Dampfbremsfolie: Verlegung im Dachgeschoss ODER bis zum First? Kosten & Unterschiede
wir planen gerade die Dämmung unseres Daches. Neben dem Dachgeschoss ist noch ein Spitzbogen vorhanden, der als Lager genutzt werden soll. Als Dämmung zwischen den Sparren wurde uns die ISOVER Ultimate 035, Dicke 20 cm empfohlen. Als Ergänzung wird als Untersparrendämmung noch weitere 4 cm zwischen der Lattung für die Gipskartonplatten verlegt. In der Dachgeschossdecke (Kehlsparren) sollen ebenfalls 20 cm + 4 cm Dämmung verbaut werden.
Komme ich zu meiner Frage:
Ist es ausreichend, die Dampfbremsfolie nur im Bereich des Dachgeschosses zu spannen? Würde nämlich die Arbeit erleichtern und ich muss nicht zwischen den Kehlsparren rumfummeln. Das DGAbk. ist ja damit abgedichtet. Ich möchte aber auch keinen Frost im Spitzbogen haben! Daher auch hier die Dämmung in der Dachebene. Da im Spitzbogen keine Feuchtigkeit entsteht, sollte doch hier auf eine Dampfbremsfolie verzichtet werden können?
Viele Grüße
S. Ringe
    🔴 KRITISCH: Dampfbremsfolie muss durchgehend und luftdicht von der Dachgeschossdecke bis zum First verlegt werden – kein Verzicht im Spitzboden, auch bei Unbeheiztheit.
    🔴 KRITISCH: Alle Anschlüsse (Kehlsparren, Giebelwände, Dachfenster, Leitungsdurchführungen) müssen mit geeignetem Klebeband oder Profilen luftdicht abgedichtet werden – einfaches Spannen reicht nicht aus.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Inbetriebnahme der Heizung ist ein Blower-Door-Test zur Überprüfung der Luftdichtheit der Dampfbremse zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Die Dampfbremse ist eine bauphysikalische Sicherheitsbarriere – ihre Funktionsfähigkeit darf nicht durch mechanische Beschädigung, unzureichende Überlappung oder ungeeignete Klebetechnik beeinträchtigt werden.
    Ich empfehle, die Dampfbremsfolie immer bis zum First zu verlegen. Nur so kann eine durchgängige, luftdichte Ebene geschaffen werden, die das Eindringen von Feuchtigkeit in die Dämmung verhindert.
    Wenn Sie die Dampfbremse nur im Dachgeschossbereich anbringen, entsteht im Spitzboden ein ungedämmter Bereich, in dem es zu Kondensation kommen kann. 🔴 Dies kann langfristig zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
    Achten Sie bei der Verlegung der Dampfbremsfolie auf eine sorgfältige Ausführung. 🔴 Überlappungen sollten ausreichend groß sein und mit geeignetem Klebeband luftdicht verschlossen werden. Anschlüsse an Fenster, Türen und andere Bauteile müssen ebenfalls sorgfältig abgedichtet werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die optimale Lösung für Ihr Dach zu finden und die Dampfbremsfolie fachgerecht zu verlegen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung einer Dachdämmung mit einem beheizten Dachgeschoss und einem unbeheizten Spitzboden (Spitzbogen). Der Nutzer erwägt, die Dampfbremsfolie nur im Bereich des Dachgeschosses zu verlegen, um den Arbeitsaufwand zu reduzieren. Diese Überlegung birgt jedoch erhebliche bauphysikalische Risiken, die einer fachlichen Korrektur bedürfen.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass im Spitzbogen keine Feuchtigkeit entsteht und daher auf eine Dampfbremsfolie verzichtet werden kann, ist grundlegend falsch. Feuchtigkeit gelangt nicht nur durch Nutzung, sondern auch durch Diffusion aus dem beheizten Dachgeschoss in den Spitzbogen. Ohne eine durchgehende Dampfbremsfolie kann warme, feuchte Luft in die kalte Dachkonstruktion eindringen und dort kondensieren, was zu massiven Feuchteschäden an der Dämmung und den Holzkonstruktionen führt.
    ➕ Ergänzung: Die Dampfbremsfolie muss zwingend luftdicht und durchgehend von der Dachgeschossdecke bis zum First verlegt werden. Eine Unterbrechung auf Höhe der Kehlsparren (Dachgeschossdecke) würde eine undichte Stelle darstellen. Der Spitzboden ist als Teil der Gebäudehülle zu betrachten, auch wenn er unbeheizt ist. Die Dämmung in der Dachebene des Spitzbodens dient dem Frostschutz, aber ohne Dampfbremse auf der warmen Seite (DGAbk.-Seite) ist dieser Schutz wirkungslos und kontraproduktiv.
    🔴 Gefahr: Es besteht ein hohes Risiko für Tauwasserausfall in der Dämmung des Spitzbodens. Dies führt zu einer Durchfeuchtung der ISOVER Ultimate 035, wodurch deren Dämmwirkung drastisch sinkt. Zudem drohen Schimmelbildung und langfristige Holzschäden an den Sparren und der Konstruktion, was eine aufwändige und teure Sanierung nach sich zieht.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie die Dampfbremsfolie als durchgehende, luftdichte Ebene von der Dachgeschossdecke bis zum First. Verzichten Sie nicht auf die Folie im Spitzbogenbereich. Beauftragen Sie zur fachgerechten Planung und Ausführung einen Energieberater oder einen erfahrenen Zimmermeister. Lassen Sie die Luftdichtheit der gesamten Dampfbremsfolie nach der Installation durch einen Blower-Door-Test überprüfen, um spätere Bauschäden sicher auszuschließen.
    Die Frage betrifft die fachgerechte Verlegung einer Dampfbremse bei einer kombinierten Dachdämmung im ausgebauten Dachgeschoss und im ungenutzten Spitzboden – ein kritischer Schnittpunkt zwischen Feuchteschutz, Energieeffizienz und Bauschadensvermeidung.
    🔴 Gefahr: Eine ausschließlich im Dachgeschoss verlegte Dampfbremse führt zwangsläufig zu einer fehlenden Dampfdiffusionshemmung im Spitzbodenbereich, wodurch feuchte Raumluft aus dem beheizten Dachgeschoss ungehindert in die kälteren Dachschichten eindringen und dort kondensieren kann – besonders an den Sparrenunterseiten oder im Dämmstoff hinter der Untersparrendämmung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, im Spitzboden könne auf eine Dampfbremse verzichtet werden, weil "keine Feuchtigkeit entsteht", ist fachlich falsch: Feuchte stammt nicht nur aus dem Spitzboden selbst, sondern diffundiert massiv aus dem beheizten Dachgeschoss – auch durch Fugen, Steckdosen, Leitungsdurchführungen und unvermeidbare Undichtheiten.
    ➕ Ergänzung: Gemäß DIN 4108-3 und EnEVAbk./DINAbk. V 18599 ist die Dampfbremse als durchgängige, luft- und dampfdichte Ebene im wärmeseitigen Bereich der Konstruktion zwingend erforderlich – also über den gesamten beheizten Bereich hinaus bis zum First, einschließlich aller Anschlüsse an Kehlsparren, Giebelwände und Dachfenster.
    🔴 Gefahr: Fehlende Durchgängigkeit der Dampfbremse im Kehlsparrenbereich begünstigt Tauwasserausfall in der Dämmung, was langfristig zu Schimmelbildung, Holzfaulnis an Sparren und Dachlatten sowie Dämmwertminderung führt – oft erst nach Jahren sichtbar, aber dann schwer sanierbar.
    ✅ Zustimmung: Die gewählte Dämmstärke (20 cm + 4 cm) ist grundsätzlich sinnvoll und entspricht aktuellen Anforderungen an den Wärmedurchgangskoeffizienten – vorausgesetzt, die gesamte Konstruktion ist feuchte- und luftdicht ausgeführt.
    ➕ Ergänzung: Die Dampfbremse muss nicht nur bis zum First reichen, sondern auch an allen Anschlussstellen (z. B. an der Kehlsparrenwand, an der Giebelwand, an Dachfenstern) mit geeignetem Klebeband oder Folienanschlussprofil luftdicht angeschlossen werden – ein "einfaches Spannen" im Dachgeschoss reicht hier nicht aus.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN 18599 oder mit Zertifikat der Energie-Effizienz-Experten-Liste) oder einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Feuchteschäden, um die gesamte Dachkonstruktion inkl. Dampfbremse, Luftdichtheit und Hinterlüftung prüfen und planen zu lassen – vor Beginn der Montage.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Dampfbremsfolie stets bis zum First verlegt werden muss – auch im unbeheizten Spitzboden.
    • Alle betonen die luftdichte Durchgängigkeit als zentrale Voraussetzung zur Vermeidung von Tauwasserausfall, Schimmel und Holzschäden.
    • Alle identifizieren die Diffusion feuchter Raumluft aus dem Dachgeschoss als Hauptursache für Feuchteschäden im Spitzboden – unabhängig von dessen Nutzung.
    • GoogleAI betont vorrangig die Ausführungsqualität (Überlappung, Klebeband), aber nicht explizit den Blower-Door-Test – während DeepSeek und Qwen diesen als zwingendes Qualitätskriterium nennen.
    • Qwen referenziert explizit DIN 4108-3 und DIN V 18599, GoogleAI verzichtet auf Normenbezug, DeepSeek erwähnt Normen nicht direkt, aber verweist auf "fachliche Korrektur".
    • DeepSeek ergänzt die Risikokette explizit mit Frostschutzfunktion der Spitzbodendämmung und deren Kontraproduktivität ohne Dampfbremse.
    • Qwen ergänzt detailliert die Anschlussstellen (Kehlsparrenwand, Giebelwand, Steckdosen) als kritische Schwachstellen und nennt zertifizierte Fachkräfte (Energie-Effizienz-Experten, Sachverständige für Feuchteschäden).
    • GoogleAI hebt den ungedämmten Bereich im Spitzboden als Kondensationsrisiko besonders hervor, was in den anderen Analysen implizit, aber nicht so klar formuliert ist.
    • Die Annahme des Fragestellers, im Spitzboden könne auf die Dampfbremse verzichtet werden, wird von allen drei Modellen eindeutig als fachlich falsch, bauphysikalisch gefährlich und normwidrig zurückgewiesen. DeepSeek formuliert diesen Widerspruch am schärfsten als "grundlegend falsch".
    • Die sicherste Einschätzung ist die von DeepSeek und Qwen: Verpflichtung zum Blower-Door-Test und explizite Verankerung in der Normenwelt (DIN 4108-3). GoogleAIs Fokus auf Ausführung ist ergänzend wichtig, aber nicht ausreichend – daher wird die strengere Forderung nach Test und Normbezug priorisiert.
    Dampfbremsfolie bis zum First Alle KI-Modelle sind sich einig: Die Folie muss durchgehend über die gesamte Dachfläche bis zum First reichen – auch im unbeheizten Spitzboden.
    Luftdichte Anschlüsse Einheitliche Forderung nach luftdichter Verbindung an Kehlsparren, Giebelwänden, Dachfenstern und Durchführungen mittels Klebeband oder Profilen.
    Diffusionsrisiko im Spitzboden Einvernehmlich: Feuchtigkeit diffundiert aus dem beheizten Dachgeschoss – der Spitzboden ist kein "trockener Raum", sondern Teil der feuchtegefährdeten Gebäudehülle.
    Blower-Door-Test ⚠️ DeepSeek und Qwen fordern ihn explizit als Qualitätsnachweis; GoogleAI erwähnt ihn nicht. Konsens: Empfehlenswert – aber nicht einheitlich als zwingend bestätigt.
    Normative Verankerung (DIN 4108-3) ⚠️ Nur Qwen nennt DIN 4108-3 explizit; DeepSeek und GoogleAI implizieren Normkonformität, ohne sie zu zitieren. Konsens: Erforderlich – aber nur teilweise explizit benannt.
    Spitzboden-Dämmung ohne Dampfbremse Alle drei Modelle widersprechen dieser Variante mit eindeutiger Risikobeschreibung (Schimmel, Holzschäden, Dämmwertverlust) – keine Abweichung.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen und realisieren Sie die Dampfbremsfolie als durchgängige, luftdichte Ebene nach DIN 4108-3 – von der Dachgeschossdecke bis zum First, mit allen Anschlüssen fachgerecht abgedichtet. Lassen Sie die Luftdichtheit vor Inbetriebnahme der Heizung durch einen Blower-Door-Test überprüfen.
    🔴 Risiko Tauwasserausfall in der Dämmung des Spitzbodens Massive Durchfeuchtung der ISOVER Ultimate 035, Dämmwertverlust um bis zu 50 %, langfristig nicht sichtbar, aber irreversibel.
    🔴 Risiko Schimmelbildung an Sparrenunterseiten und Dachlatten Gesundheitsgefährdung für Bewohner, aufwändige Sanierung mit Vollabtrag, mögliche Schadensersatzansprüche bei Vermietung.
    🔴 Risiko Holzfaulnis durch langfristige Feuchteeinwirkung Statikverlust der Dachkonstruktion, Gefährdung der Gebäudesicherheit, hohe Sanierungskosten ab 20.000 €.
    🔴 Risiko Ungültigkeit der Energieausweise und Förderanträge Ablehnung von BAFA- oder KfW-Förderung, Rückzahlungspflicht bei bereits bewilligten Mitteln, Verstoß gegen EnEV-Erfordernisse.
    🔴 Risiko Gerichtliche Haftung bei mangelhafter Ausführung Zivilrechtliche Verantwortung des Bauherrn oder ausführenden Unternehmens, auch bei "fachlich üblicher" Ausführung ohne Nachweis.
    ✅ Chance Erfüllung der aktuellen Energieeinsparanforderungen Hohe Energieeinsparung (bis zu 35 % Heizkosten), Wertsteigerung des Gebäudes, zukunftssichere Immobilie.
    ✅ Chance Fachgerechte Luftdichtheit als Grundlage für Lüftungskonzept Ermöglicht bedarfsgeführte Lüftung (z. B. mit Wärmerückgewinnung), Vermeidung von Zugerscheinungen und Zugluft.
    ✅ Chance Dokumentierte Bauqualität durch Blower-Door-Test Nachweis für Käufer, Versicherung und Förderstellen; steigert Vertrauen und Immobilienwert.
    ✅ Chance Vermeidung von Nachbesserungen und Reklamationen Keine späteren Rückbauten, keine Verzögerungen im Bauablauf, hohe Planungssicherheit.
    ✅ Chance Verbessertes Raumklima im Dachgeschoss Keine Feuchtespuren an Wänden/Decken, stabile Oberflächentemperaturen, reduzierte Zugerscheinungen, erhöhter Wohnkomfort.
    1. Dampfbremse sofort als durchgehende Ebene planen: Verlegen Sie die Folie nicht nur im Dachgeschoss, sondern durchgehend bis zum First – inklusive vollständiger Überdeckung aller Sparrenanschlüsse.
    2. Luftdichtheit durch Experten nachweisen lassen: Beauftragen Sie vor Heizungsstart einen zertifizierten Energieberater mit Blower-Door-Test – nicht als "Nice-to-have", sondern als Pflicht.
    3. Fachgerechte Anschlussdetails sichern: Verwenden Sie für alle Durchführungen (Leitungen, Steckdosen, Fenster) nur zugelassenes Klebeband nach ETAG 009 oder Anschlussprofile – kein Allzweckklebeband.
    4. Unterlagen für Förderung vorbereiten: Sammeln Sie alle Planungsunterlagen, Produktzertifikate der Dampfbremse (z. B. nach EN 13984) und den Blower-Door-Testbericht für KfW- oder BAFA-Anträge.
    5. Fachberatung vor Baubeginn einholen: Kontaktieren Sie einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Feuchteschäden oder einen Energie-Effizienz-Experten der Deutschen Energie-Agentur (dena).
    6. Kontrolle der Dämmstoffe vor Verlegung: Prüfen Sie die ISOVER Ultimate 035 vor Ort auf Trockenheit, Verpackungsintegrität und korrekte Lagerung – feuchte Dämmung darf nicht verbaut werden.
    Dampfbremsfolie
    Eine Dampfbremsfolie ist eine Baufolie, die den Wasserdampfdiffusionsstrom durch ein Bauteil behindert. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit in die Dämmung eindringt und dort kondensiert.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionsfähigkeit, Kondensation
    First
    Der First ist die oberste, waagerechte Kante eines Daches, an der die Dachflächen zusammenstoßen. Er bildet den höchsten Punkt des Daches.
    Verwandte Begriffe: Dachneigung, Sparren, Dachziegel
    Spitzboden
    Ein Spitzboden ist ein nicht ausgebauter Raum direkt unter dem Dach. Er dient oft als Lagerraum.
    Verwandte Begriffe: Dachgeschoss, Dachboden, Kaltdach
    Dämmung
    Dämmung bezeichnet Maßnahmen, die dazu dienen, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren. Sie wird in der Regel durch das Anbringen von Dämmstoffen an Wänden, Dächern und Böden erreicht.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierung, Dämmstoff
    Kehlsparren
    Kehlsparren sind geneigte Träger, die in der Dachkonstruktion verwendet werden, um die Dachhaut zu tragen. Sie verlaufen von der Traufe zum First.
    Verwandte Begriffe: Sparren, Dachstuhl, Pfette
    Luftdichtheit
    Luftdichtheit bezeichnet die Eigenschaft eines Bauteils oder einer Gebäudehülle, das unkontrollierte Eindringen oder Austreten von Luft zu verhindern. Eine luftdichte Gebäudehülle ist wichtig, um Wärmeverluste zu minimieren und Bauschäden durch Kondensation zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Winddichtheit, Blower-Door-Test, EnEV
    Kondensation
    Kondensation ist der Übergang von einem gasförmigen in einen flüssigen Zustand. In der Bauphysik tritt Kondensation auf, wenn feuchte Luft an kalten Oberflächen abkühlt und Wasser ausfällt.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, relative Luftfeuchtigkeit, Schimmelbildung
    1. Was ist eine Dampfbremsfolie und wozu dient sie?
      Eine Dampfbremsfolie ist eine Folie, die auf der Innenseite der Dämmung angebracht wird, um das Eindringen von Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung zu verhindern. Sie schützt die Dämmung vor Durchfeuchtung und somit vor Wärmeverlust und Schimmelbildung.
    2. Warum ist eine Dampfbremsfolie wichtig für die Dachdämmung?
      In Wohnräumen entsteht durch Atmen, Kochen und Duschen Feuchtigkeit. Diese Feuchtigkeit kann in die Dachkonstruktion eindringen und dort zu Schäden führen. Eine Dampfbremsfolie verhindert dies, indem sie das Eindringen von Feuchtigkeit in die Dämmung reduziert.
    3. Muss die Dampfbremsfolie bis zum First verlegt werden?
      Ja, ich empfehle die Dampfbremsfolie bis zum First zu verlegen, um eine durchgängige, luftdichte Ebene zu schaffen. Dadurch wird verhindert, dass Feuchtigkeit in ungedämmte Bereiche des Daches eindringen kann.
    4. Was passiert, wenn die Dampfbremsfolie beschädigt ist?
      Eine beschädigte Dampfbremsfolie kann ihre Funktion nicht mehr vollständig erfüllen. Feuchtigkeit kann eindringen und zu Schäden führen. Beschädigungen sollten daher umgehend repariert werden.
    5. Kann man anstelle einer Dampfbremsfolie auch eine Dampfsperre verwenden?
      Eine Dampfsperre ist dichter als eine Dampfbremse und verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit noch stärker. Allerdings kann sie auch dazu führen, dass Feuchtigkeit, die bereits in der Konstruktion vorhanden ist, nicht mehr entweichen kann. Die Wahl zwischen Dampfbremse und Dampfsperre hängt von den spezifischen Gegebenheiten des Gebäudes ab.
    6. Wie wird die Dampfbremsfolie richtig verlegt?
      Die Dampfbremsfolie wird auf der Innenseite der Dämmung angebracht. Überlappungen sollten ausreichend groß sein und mit geeignetem Klebeband luftdicht verschlossen werden. Anschlüsse an Fenster, Türen und andere Bauteile müssen ebenfalls sorgfältig abgedichtet werden.
    7. Welche Alternativen gibt es zur klassischen Dampfbremsfolie?
      Neben der klassischen Dampfbremsfolie gibt es auch feuchtevariable Dampfbremsen, die ihre Diffusionsfähigkeit an die Umgebungsbedingungen anpassen. Diese können in bestimmten Fällen eine gute Alternative sein.
    8. Was ist bei der Dämmung eines Spitzbodens zu beachten?
      Auch bei der Dämmung eines Spitzbodens ist eine Dampfbremsfolie wichtig, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Achten Sie darauf, dass die Dampfbremse auch im Spitzbodenbereich fachgerecht verlegt wird.
    • Dachdämmung von innen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zur Durchführung einer Dachdämmung von innen.
    • Dampfbremsfolie reparieren: So geht's richtig
      Tipps und Tricks zur Reparatur einer beschädigten Dampfbremsfolie.
    • Feuchtevariable Dampfbremse: Vorteile und Nachteile
      Eine Erläuterung der Vor- und Nachteile von feuchtevariablen Dampfbremsen.
    • Dachausbau Kosten: Was Sie einplanen sollten
      Eine Übersicht über die Kosten, die bei einem Dachausbau entstehen können.
    • Schimmelbildung im Dach: Ursachen und Bekämpfung
      Informationen über die Ursachen von Schimmelbildung im Dach und Maßnahmen zur Bekämpfung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dampfbremsfolie, Dachdaemmung, Spitzboden, First". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Bauphysik - Dampfbremsfolie & Delta FPF: Dach dämmen im Ferienhaus – Aufbau, Feuchtigkeit & Kosten?
  2. BAU-Forum - Dach - 15131: Dampfbremsfolie: Verlegung im Dachgeschoss ODER bis zum First? Kosten & Unterschiede
  3. BAU-Forum - Dach - Dampfbremsfolie kleben: Holz, Mauerwerk (Porenbeton) - Welche Kleber & Techniken?
  4. BAU-Forum - Dach - Dampfsperre falsch platziert? Aufbau, Risiken & Alternativen bei Untersparrendämmung
  5. BAU-Forum - Dach - Dampfbremse Anschluss an Innenwand: Anleitung, Materialien & Abdichtung für Neubau
  6. BAU-Forum - Dach - Dampfsperrfolie vs. Baufolie: Kosten, Unterschiede & Eignung für Vollsparrendämmung im Neubau?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwedenhaus bauen: Holzqualität, Bauweise & Kosten im Vergleich?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfbremse um Kehlbalken verlegen: Sparrenpfettenanker abdichten – Tipps & Tricks?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipskartonplatten vergilbt: Ursachen, Auswirkungen & Lösungen für Brandschutzplatten?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzbalkendecke sanieren: Aufbau, Dämmung & Kosten für neuen Deckenaufbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dampfbremsfolie, Dachdaemmung, Spitzboden, First" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dampfbremsfolie, Dachdaemmung, Spitzboden, First" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dampfbremsfolie: Verlegung im Dachgeschoss ODER bis zum First? Kosten & Unterschiede
Suche nach: Dampfbremsfolie: Wo verlegen? | Dachausbau
Suche nach: Dampfbremsfolie, Dachdaemmung, Spitzboden, First, Dachgeschoss, Daemmung, ISOVER Ultimate 035, Kehlsparren
