Dampfsperrfolie vs. Baufolie: Kosten, Unterschiede & Eignung für Vollsparrendämmung im Neubau?
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob Baufolie eine kostengünstige Alternative zur teureren Dampfsperrfolie bei der Vollsparrendämmung im Neubau darstellt. Es wird betont, dass Baufolien primär als Trennfolien dienen und nicht die notwendigen Eigenschaften für eine dauerhafte Dampfsperre aufweisen. Die korrekte Verarbeitung und Verklebung spielen eine entscheidende Rolle für die Funktionalität der Dampfsperre. Günstigere Alternativen zur Marken-Dampfsperrfolie existieren, jedoch sollte auf die technischen Spezifikationen geachtet werden.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 💰 Zusatzinfo · 🔧 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Ich möchte gerade meine Dachdämmmaterialien bestellen, und staune nicht schlecht über die Preise der Dampfsperrfolie von ISOVER mit über 4,- pro m². Da hat mir mein Trockenbauer gesagt, er würde immer Baufolie nehmen, die seit genauso gut  -  was sagt Ihr dazu? Kann man einfach Billigfolie nehmen? (Ich mache Vollsparrendämmung, Neubau). Vielen Dank, Carsten
    🔴 KRITISCH: Keine Verwendung von Standard-Baufolie als Ersatz für eine zertifizierte Dampfsperrfolie – dies birgt ein hohes Risiko für interstitielle Kondensation, Schimmelbildung und strukturelle Schäden an der Dachkonstruktion.
    🔴 KRITISCH: Die Dampfsperrfolie muss bauphysikalisch auf die gesamte Vollsparrendämmung abgestimmt sein (sd-Wert, feuchtevariabel oder fest, Verklebung, Anschlussdetails) – ein pauschaler Austausch ist unzulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Die fachgerechte Montage – inkl. lückenloser Verklebung aller Stöße und dichter Anschlüsse an Fenster, Sparren und Anschlusszonen – ist genauso entscheidend wie die Materialwahl.
    ⚠️ WICHTIG: Ein Nachweis der Dampfbremse im Rahmen der GEG-Erfüllung (z. B. als Teil des Energieausweises oder der Baubegleitung) ist zwingend erforderlich – Baufolie erfüllt diesen Nachweis nicht.
    Ich verstehe, dass Sie nach einer kostengünstigeren Alternative zur teuren Dampfsperrfolie suchen. Ihr Trockenbauer hat Baufolie vorgeschlagen. Hier sind einige Punkte, die Sie beachten sollten:
    Funktion der Dampfsperre: Eine Dampfsperre soll verhindern, dass feuchte Raumluft in die Dämmung eindringt und dort kondensiert. Dies kann zu Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen.
    Unterschiede zwischen Dampfsperrfolie und Baufolie:
    • Dampfdiffusionswiderstand (sd-Wert): Dampfsperrfolien haben einen definierten, hohen sd-Wert, der den Wasserdampfdurchgang stark reduziert. Baufolien haben oft einen unbekannten oder geringeren sd-Wert.
    • Material: Dampfsperrfolien sind speziell für diesen Zweck hergestellt und widerstandsfähiger gegen Beschädigungen. Baufolien sind meist dünner und anfälliger.
    🔴 Gefahr: Wenn die Baufolie nicht ausreichend dampfdicht ist, kann Feuchtigkeit in die Dämmung gelangen und zu Schimmelbildung führen. Dies kann langfristig die Bausubstanz schädigen und gesundheitliche Probleme verursachen.
    Meine Empfehlung: Verwenden Sie im Neubau eine zertifizierte Dampfsperrfolie mit einem geeigneten sd-Wert für Ihre spezifische Dämmkonstruktion. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um den richtigen sd-Wert zu bestimmen.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie mit einem Energieberater oder Dachdecker, ob die Baufolie die Anforderungen an eine Dampfsperre in Ihrem Fall erfüllt. Andernfalls rate ich dringend zur Verwendung einer geeigneten Dampfsperrfolie.
    Der Nutzer plant eine Vollsparrendämmung im Neubau und erwägt, statt einer spezifischen Dampfsperrfolie eine günstigere Baufolie zu verwenden. Dies ist ein kritischer Punkt, da die Wahl der Folie direkten Einfluss auf die bauphysikalische Funktion des Dachaufbaus hat. Eine Dampfsperrfolie hat die Aufgabe, die Diffusion von Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung zu verhindern, während eine einfache Baufolie oft nur als temporäre Schutzfolie dient und keine definierte Diffusionsdichtigkeit aufweist.
    🔴 Gefahr: Der Einsatz einer ungeeigneten Baufolie als Dampfsperre kann zu massiven Feuchteschäden in der Dachkonstruktion führen. Feuchtigkeit, die in die Dämmung eindringt, kann nicht mehr entweichen, was zu Schimmelbildung, Fäulnis und einem Verlust der Dämmwirkung führt. Im Neubau sind die Anforderungen an den Feuchteschutz besonders hoch, da die Bausubstanz langfristig geschützt werden muss.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Trockenbauers, dass Baufolie "genauso gut" sei, ist fachlich falsch und gefährlich. Baufolien haben in der Regel einen deutlich höheren sd-Wert (Diffusionsäquivalente Luftschichtdicke) oder sind gar nicht für diesen Zweck spezifiziert. Eine Dampfsperre muss exakt auf den geplanten Dachaufbau abgestimmt sein, um einerseits Feuchteeintritt zu verhindern, andererseits aber eine Restdiffusion zu ermöglichen (feuchtevariable Folien).
    ➕ Ergänzung: Bei einer Vollsparrendämmung im Neubau ist die Wahl der Folie entscheidend für die Einhaltung der EnEVAbk. bzw. des GEG. Zudem müssen die Folien fachgerecht verklebt und angeschlossen werden, um ihre Funktion zu erfüllen. Der Preis von über 4 Euro pro m² für eine ISOVER-Dampfsperre ist im Verhältnis zu den Gesamtkosten des Daches und dem Risiko von Folgeschäden als absolut gerechtfertigt anzusehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie auf keinen Fall eine einfache Baufolie als Dampfsperre. Bestellen Sie ausschließlich eine für die Vollsparrendämmung zugelassene Dampfsperrfolie (z. B. feuchtevariable Folie von ISOVER, Pro Clima oder ähnlichen Herstellern). Lassen Sie sich von einem Bauphysiker oder einem erfahrenen Dachdecker beraten, welcher sd-Wert für Ihren spezifischen Dachaufbau optimal ist. Die Mehrkosten für die richtige Folie sind eine Investition in die Werterhaltung Ihres Neubaus.
    Dampfsperrfolien und Baufolien erfüllen grundsätzlich unterschiedliche funktionale Anforderungen im Wandaufbau und dürfen nicht ohne fachliche Prüfung gegeneinander ausgetauscht werden – insbesondere bei einer Vollsparrendämmung im Neubau, bei der die Dampfbremse eine zentrale Rolle für den Feuchteschutz spielt.
    🔴 Gefahr: Der Einsatz einer ungeeigneten Baufolie als Ersatz für eine geprüfte Dampfbremse kann zu schwerwiegenden Feuchteschäden führen – insbesondere Tauwasserbildung in der Dämmung, Schimmelbildung, Holzfaulnis und langfristigem Konstruktionsversagen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "Baufolie sei genauso gut" ist fachlich unzutreffend: Baufolien (z. B. PE-Folien nach DINAbk. 18195-4) sind meist diffusionsoffen oder haben eine zu hohe Wasserdampfdurchlässigkeit (sd-Wert < 0,5 m), während Dampfbremsen nach DIN 4108-3 einen sd-Wert von mindestens 1,5 m (für Dampfbremsen) oder > 100 m (für Dampfsperrfolien) aufweisen müssen.
    ➕ Ergänzung: Bei Vollsparrendämmung im Neubau ist die Dampfbremse nicht nur eine "Option", sondern eine bauphysikalisch zwingende Komponente zur Vermeidung von interstitieller Kondensation – ihre Auswahl muss stets im Zusammenhang mit der gesamten Konstruktion (Dämmstoff, Unterdeckung, Dachabdichtung, Raumklima) erfolgen.
    ✅ Zustimmung: Die Preisunterschiede zwischen geprüften Dampfbremsen und Standard-Baufolien sind sachlich nachvollziehbar: Zertifizierte Dampfbremsen weisen spezifische Eigenschaften wie UV-Beständigkeit, Reißfestigkeit, Klebeverträglichkeit und langfristige Diffusionsdichtigkeit auf, die bei Baufolien nicht gegeben sind.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass "Billigfolie" ausreichend sei, widerspricht den Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEV / GEG) und der DIN 4108-3, die eine nachweisbare, dauerhafte Dampfbremse bei diffusionsoffenen Konstruktionen vorschreiben – ein Verstoß kann zu Mängelrüge und Nachbesserungspflicht führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker, um die konkrete Dampfbremse im Rahmen einer bauphysikalischen Gesamtbetrachtung zu dimensionieren und zu zertifizieren – verzichten Sie auf Eigenentscheidungen bei der Auswahl von Feuchteschutzkomponenten.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig, dass Standard-Baufolie nicht als Dampfsperrfolie geeignet ist, da sie keinen definierten, bauphysikalisch nachweisbaren sd-Wert aufweist und keine langfristige Dampfdiffusionsdichtigkeit gewährleistet.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI formuliert den Risikohinweis etwas zurückhaltender ("kann zu Schimmelbildung führen"), während DeepSeek und Qwen eindeutig von "massiven Feuchteschäden" (DeepSeek) bzw. "schwerwiegenden Feuchteschäden" und "Konstruktionsversagen" (Qwen) sprechen – hier wird das Vorsichtsprinzip zugunsten der sichereren Einschätzung angewendet.
    ➕ Ergänzung: Qwen liefert die präzisesten Normangaben (DIN 4108-3, sd-Werte ≥1,5 m / >100 m) und verweist auf die DIN 18195-4 für Baufolien – DeepSeek ergänzt den Aspekt der feuchtevariablen Folien und der GEG-Konformität; GoogleAI fokussiert auf den praktischen sd-Wert-Vergleich und Beratung durch Fachleute.
    ❌ Widerspruch: Qwen widerspricht ausdrücklich der Aussage des Trockenbauers ("Baufolie sei genauso gut") als "fachlich unzutreffend" und nennt dies einen Verstoß gegen GEG/DIN – GoogleAI und DeepSeek kritisieren die Aussage ebenfalls, aber Qwen untermauert den Widerspruch mit konkreten Normverstößen und rechtlichen Folgen (Mängelrüge, Nachbesserungspflicht). Der sicherere Standpunkt (Qwen) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Alle drei Modelle empfehlen unisono die Verwendung einer zertifizierten, bauphysikalisch dimensionierten Dampfsperrfolie – Qwen geht mit der expliziten Forderung nach zertifiziertem Bauphysiker oder Energieberater einen Schritt weiter, was im Neubau-Kontext als höchste Sicherheitsstufe gilt.
    Funktion der Dampfsperrfolie Verhinderung interstitieller Kondensation durch kontrollierte Dampfdiffusionsdichtigkeit – zwingend für Vollsparrendämmung im Neubau.
    Eignung von Standard-Baufolie Keine zulässige Alternative: fehlende Normkonformität (DIN 4108-3), unzureichender/undefinierter sd-Wert, fehlende Langzeitstabilität und Verklebungseigenschaften.
    Rechtliche & normative Einordnung Verwendung einer ungeeigneten Folie verstößt gegen GEG und DIN 4108-3; kann zu Mängelrüge, Nachbesserungszwang und Haftungsrisiken führen.
    Fachliche Verantwortung ⚠️ Die Auswahl darf nicht durch Handwerkerentscheidung allein erfolgen – eine bauphysikalische Gesamtbetrachtung durch zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker ist dringend empfohlen (Qwen stärker betont als GoogleAI/DeepSeek).
    Kosten-Nutzen-Verhältnis Mehrkosten für zertifizierte Dampfsperrfolie sind im Verhältnis zu Gesamtkosten und Risiko von Feuchteschäden absolut angemessen und wirtschaftlich sinnvoll.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich eine GEG- und DIN 4108-3-konforme, für Vollsparrendämmung zugelassene Dampfsperrfolie – die Auswahl und Integration muss durch einen unabhängigen Bauphysiker oder zertifizierten Energieberater begleitet werden.
    🔴 Risiko Interstitielle Kondensation in der Dämmung Schimmelbildung, gesundheitliche Schäden, langfristiger Verlust der Dämmwirkung
    🔴 Risiko Fäulnis des Holzgerüsts (Sparren, Unterkonstruktion) Statikverlust, teure Sanierung, mögliche Einsturzgefahr im Extremfall
    🔴 Risiko Rechtliche Mängelrüge durch Bauaufsicht oder Käufer (bei Verkauf) Nachbesserungspflicht auf Ihre Kosten, Schadensersatzansprüche, Beeinträchtigung der Werterhaltung
    🔴 Risiko Kein Nachweis der GEG-Erfüllung im Energieausweis Ablehnung der Bauabnahme, fehlende Finanzierungszusage (z. B. KfW), Versicherungsprobleme
    🔴 Risiko Fehlende Anschlussdichtigkeit bei Eigenmontage oder unkundiger Verlegung Stellenweise Feuchteeintrag trotz "richtigem" Material – Funktionseinbuße um bis zu 90 %
    ✅ Chance Langfristiger Werterhalt durch bauphysikalisch sichere Konstruktion Erhalt der Bausubstanz über 50+ Jahre, steigende Immobilienwertigkeit
    ✅ Chance Gezielte Nutzung feuchtevariabler Dampfbremsen Verbesserte Sommertauglichkeit, besseres Raumklima, höhere Behaglichkeit ohne zusätzliche Lüftung
    ✅ Chance Professionelle bauphysikalische Begleitung als zukunftssichere Investition Vermeidung von Rückbaukosten, Sicherstellung der Versicherbarkeit, positive Bewertung bei Verkauf
    ✅ Chance Erhöhung der Planungssicherheit durch Normnachweis Rechtssichere Bauabnahme, klare Verantwortungszuweisung, einfache Dokumentation für Behörden
    ✅ Chance Optimierung des Dachaufbaus im Gesamtkontext (Lüftung, Dämmstärke, Unterdeckung) Höhere Energieeffizienz, Einhaltung strengerer Förderkriterien (z. B. KfW 40/40plus)
    1. Sofortige Materialprüfung: Fordern Sie vom Trockenbauer schriftlich die Herstellerangaben, Prüfzeugnisse und Zertifikate der vorgeschlagenen Baufolie – vergleichen Sie sd-Wert, DIN-Konformität (4108-3) und Verwendbarkeit für Vollsparrendämmung.
    2. Experten beauftragen: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach Vorgaben der Energieeffizienz-Expertenliste des BAFA) oder einen Bauphysiker mit einer Konstruktionsbegutachtung – inkl. konkreter Dampfbremsen-Empfehlung und Verlegeanleitung.
    3. Normgerechte Folie beschaffen: Bestellen Sie ausschließlich eine für Neubau-Vollsparrendämmung zugelassene, feuchtevariable Dampfsperrfolie (z. B. Pro Clima Intello, ISOVER Vario KM Duplex oder equivalent) mit nachweisbarem sd-Wert ≥1,5 m und CEAbk.-Kennzeichnung.
    4. Dichtheitsprotokoll anlegen: Dokumentieren Sie vor Ort alle Verlege- und Verklebungsschritte mit Fotos und einer detaillierten Anschlussliste (Sparrenanschlüsse, Fensterlaibungen, Anschlüsse an Wände) – für spätere Abnahme und Nachweis.
    5. GEG-Nachweis sichern: Fordern Sie von Ihrem Energieberater den Eintrag der Dampfbremse in die Baubegleitungsdokumentation und im Energieausweis an – ohne diesen Nachweis droht die Bauabnahme.
    6. Vertragliche Absicherung: Vereinbaren Sie mit dem Trockenbauer schriftlich, dass die Dampfbremse nach DIN 4108-3 eingebaut wird – dies gilt als Mängelvorbehalt bei Abnahme.
    Eine Schicht, die den Durchgang von Wasserdampf stark reduziert, um Kondensation in der Dämmung zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, sd-Wert, Diffusionswiderstand.
    sd-Wert
    Der sd-Wert (wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke) gibt an, wie stark ein Baustoff den Durchgang von Wasserdampf behindert. Je höher der sd-Wert, desto dichter ist der Baustoff.
    Verwandte Begriffe: Dampfdiffusion, Dampfbremse, Dampfsperre.
    Vollsparrendämmung
    Eine Dämmmethode, bei der der gesamte Raum zwischen den Dachsparren mit Dämmstoff ausgefüllt wird.
    Verwandte Begriffe: Zwischensparrendämmung, Aufsparrendämmung, Dachdämmung.
    Baufolie
    Eine einfache Kunststofffolie, die oft als Abdeckung oder Schutz während der Bauphase verwendet wird. Sie ist in der Regel nicht für den Einsatz als Dampfsperre geeignet.
    Verwandte Begriffe: PE-Folie, Abdeckfolie, Schutzfolie.
    Dampfdiffusion
    Der Prozess, bei dem Wasserdampf durch einen Baustoff hindurchwandert, getrieben durch Unterschiede im Dampfdruck.
    Verwandte Begriffe: Konvektion, Kondensation, Diffusionswiderstand.
    Kondensation
    Der Übergang von Wasserdampf in flüssiges Wasser, der auftritt, wenn die Luftfeuchtigkeit einen bestimmten Sättigungsgrad erreicht und die Temperatur sinkt.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Schimmelbildung.
    Neubau
    Ein neu errichtetes Gebäude.
    Verwandte Begriffe: Altbau, Sanierung, Renovierung.
    1. Was ist der Unterschied zwischen einer Dampfsperre und einer Dampfbremse?
      Eine Dampfsperre ist nahezu dampfdicht, während eine Dampfbremse eine gewisse Dampfdurchlässigkeit aufweist. Die Wahl hängt von der Dämmkonstruktion und den klimatischen Bedingungen ab.
    2. Welchen sd-Wert sollte eine Dampfsperre haben?
      Der benötigte sd-Wert hängt von der Dämmstoffart, der Dämmstärke und der Konstruktion des Dachs ab. Ein Fachmann kann den optimalen Wert berechnen.
    3. Kann man eine Dampfsperre nachträglich einbauen?
      Ja, aber es ist aufwendiger und erfordert besondere Sorgfalt, um die Folie luftdicht zu verkleben.
    4. Was passiert, wenn die Dampfsperre beschädigt ist?
      Beschädigungen sollten umgehend repariert werden, um Feuchtigkeitseintritt zu verhindern. Kleine Löcher können mit speziellem Klebeband abgedichtet werden.
    5. Kann man statt Folie auch andere Materialien als Dampfsperre verwenden?
      Ja, es gibt auch diffusionsoffene Holzwerkstoffplatten, die als Dampfbremse eingesetzt werden können. Diese sind jedoch nicht für alle Konstruktionen geeignet.
    6. Wie wichtig ist die Überlappung der Folienbahnen bei der Dampfsperre?
      Die Überlappung ist sehr wichtig, um eine durchgehende Sperrschicht zu gewährleisten. Die Bahnen sollten mindestens 10 cm überlappen und verklebt werden.
    7. Was ist bei der Verlegung der Dampfsperre im Bereich von Durchdringungen (z.B. Rohre) zu beachten?
      Durchdringungen müssen sorgfältig abgedichtet werden, um Wärmebrücken und Feuchtigkeitseintritt zu vermeiden. Es gibt spezielle Manschetten und Klebebänder für diesen Zweck.
    8. Kann man auf eine Dampfsperre verzichten, wenn man diffusionsoffene Baustoffe verwendet?
      Auch bei diffusionsoffenen Baustoffen kann eine Dampfbremse erforderlich sein, um die Feuchtigkeit aus dem Innenraum abzuleiten und Kondensation in der Konstruktion zu vermeiden.
    • Dampfbremse vs. Dampfsperre: Was ist der Unterschied?
      Erläuterung der Unterschiede und Anwendungsbereiche von Dampfbremsen und Dampfsperren.
    • Die richtige Dämmstoffstärke für mein Dach
      Informationen zur Berechnung der optimalen Dämmstoffstärke unter Berücksichtigung der Energieeinsparverordnung.
    • Fehler beim Einbau einer Dampfsperre vermeiden
      Tipps und Tricks zur korrekten Verlegung einer Dampfsperre, um Bauschäden vorzubeugen.
    • Kostenvergleich verschiedener Dämmstoffe
      Übersicht über die Kosten verschiedener Dämmstoffe und deren Vor- und Nachteile.
    • Schimmelbildung im Dachgeschoss: Ursachen und Lösungen
      Informationen zu den Ursachen von Schimmelbildung im Dachgeschoss und Maßnahmen zur Beseitigung.
  2. Dampfsperrfolie: Kompromisse vermeiden – Klebeband-Tipp!
    Du wirst noch mehr staunen, Carsten
    wenn Du die Preise für die Klebebänder siehst;-)) )
    Aber lass' Dich da auf keine Kompromisse ein. Habe erst vor ein paar Monaten einen Dachausbau gesehen, der mit Billigfolie und Packband (das braune für Postpakete!) "gedichtet" wurde. 2 Wochen nach Einbau waren die ersten Verklebungen schon wieder offen (ohne Feindeinwirkung).
    Zur Folie kann MB sicher ein paar Tipps geben. mache es auf jeden Fall vernünftig (da ist falscher Geiz völlig fehl am Platz) und prüfs hinterher mit B-D-T.
  3. Baufolie vs. Dampfsperre: Kein Unterschied bei 0.200 mm?
    Stimme bei Klebeband zu, aber
    bei der Folie sehe ich einfach keinen Unterschied zu 0.200 mm Baufolie  -  außer das die vielleicht nicht kalibriert ist ... Bei den Klebebändern werde ich zu den richtigen greifen 🙂. Viele Grüße,
    Carsten
  4. PE-Baufolie: Trennfolie – Keine Haftung, hohes Risiko!
    Das geht im Auge
    Die "Baufolie" besteht aus PE und dient als TRENN-Folie. Da soll ja nichts drauf kleben und tut es auch nicht. Bei 4 DM/m² können ja höchstens 700 DM gespart werden, und was kostet das ganze Haus? Lohnt sich das für das Risiko?
    • Martin Beisse
  5. Dampfsperrfolie: Verarbeitung – Mehraufwand bei Baufolie!
    Der Unterschied
    liegt nicht nur im Preis, sondern auch in der Verarbeitung. Wir hatten wirklich kein kleines Dach zu dämmen (Grundfläche 9x14 m 45 Grad mit diversen Giebeln). Dafür haben wir ca. 600 DM für ISOVER-Folie ausgegeben. Hätte wir billigere Folie genommen, hätten wir vielleicht 300,- eingespart und das bei einem Objekt von ca. 500.000 DM. Hast du schon mal Baufolie an die Balken getackert? Die ist unheimlich unflexibel, lässt sich untereinander praktisch nicht dicht, ohne Falten, verkleben und bekommt man an den Wandanschlüssen niemals dicht, weil zu dick.
    Der Mehraufwand, es richtig zu machen, lohnt sich in diesem Fall wirklich.
  6. Dampfbremse: Günstige Alternativen zur Dampfsperrfolie?
    Dampfbremse?
    Wenn Dampfbremse gemeint ist, gibt es wesentlich billigere Alternativen. Wir haben solch eine blaue nach DINAbk. was weiß ich in 0.2 mm für ca. 1 DM/m² gekauft (vom Dämmstoffvertrieb, die wissen wohl, was sie tun.) Bei Interesse kann ich den Hersteller rausfinden.
    Bei den Verklebungen kein Risiko eingehen! Hier würde ich nur Siga nehmen, haben wir wirklich exzellente Erfahrungen mit gemacht (kostet leider ein Heidengeld, aber es lohnt sich!)
  7. 🔴 Warnung: Blaue Folie als Dampfsperre ungeeignet!
    Bloß nicht die blaue Folie
    Da hält selbst SIGA auf Dauer nicht. Das ist nämlich die besagte Trennfolie.
    • Martin Beisse
  8. Dampfsperrfolie: Falsche Beratung im Großhandel – Was tun?
    Da bin ich aber entsetzt
    Das wurde nämlich im Großhandel als die entsprechende Folie verkauft. Haben es jetzt ein 3/4 Jahr drauf und Sicrall klebt "immer" noch. Was nun?
  9. Dampfsperre: Kontrolle nach 2 Jahren empfohlen!
    Nach 2 Jahren kontrollieren
    Tja, eben nicht auf Händler, sondern auf Techniker hören. Das kann gutgehen, wenn die Folie nirgendwo unter Spannung steht.
    • Martin Beisse
  10. Dampfsperrfolie: Mondpreise? Vergleich lohnt sich!
    Viel Geld für nichts?
    Natürlich sind 750,- (250 m² Dachfläche x 3,- Differenz, mein Dach ist auch ein wenig größer 😉 nicht viel an der Gesamtbausumme, aber das denkt sich vielleicht auch der Folienhersteller und verlangt einen Mondpreis. Man muss halt bei jeder Bestellung mal genau hinschauenInteressant halt, dass Rockwool eine 0,2 mm Folie anbietet, die aber viel billiger ist als die von ISOVER. Die Baufolie (blau ist sie wohl auch und kostet eine Mark/m²) ist nebenbei genauso dick nur billiger. Und was mich stutzig macht sind Fachfirmen, die genau den Hinweis geben, Baufolie anstatt der teuren Spezialfolie zu nehmen, und machen es halt selber und zwar immer. Da frag ich mich ob da nicht genau eine Kundenübervorteilung gemacht wird und man hier prima etwas sparen kann. Ich bestell jetzt schon mal den Dämmstoff 🙂  -  vielleicht haben wir auch noch einen Trockenbauer unter uns? Viele Grüße,
    Carsten
  11. IAP-Dampfbremsfolie DSPE-25: Geeignet oder Fehlkauf?
    Name unserer blauen Folie:
    IAP-Dampfbremsfolie DSPE-25 sd>100 m B2 nach DINAbk. 4102,0, 98 DM/m² zzgl. MwSt. Dies klang für mich als das Richtige. Is nich?
  12. Dampfsperre: Verarbeitung ist entscheidend – Materialwahl zweitrangig?
    Name der Rose?
    Sorry, aber den konnte ich nicht verkneifen. B2 ist schon mal gut. Nachdem ich mich vorhin mit Carsten unterhalten habe, will ich es mal so versuchen: Gehen tut alles, nur die Frage wie.
    Oder anders, ich kann auch mit schlechten Materialien gut arbeiten und mit guten Materialien schlecht arbeiten. Setzen Sie die Stöße und Nähte spannungsfrei auf einen nicht nachgiebigen Untergrund und arbeiten Sie sorgfältig, dann geht es.
    • Martin Beisse
  13. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Dampfsperrfolie vs. Baufolie: Eignung für Dachdämmung im Neubau
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob Baufolie eine kostengünstige Alternative zur teureren Dampfsperrfolie bei der Vollsparrendämmung im Neubau darstellt. Es wird betont, dass Baufolien primär als Trennfolien dienen und nicht die notwendigen Eigenschaften für eine dauerhafte Dampfsperre aufweisen. Die korrekte Verarbeitung und Verklebung spielen eine entscheidende Rolle für die Funktionalität der Dampfsperre. Günstigere Alternativen zur Marken-Dampfsperrfolie existieren, jedoch sollte auf die technischen Spezifikationen geachtet werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag 🔴 Warnung: Blaue Folie als Dampfsperre ungeeignet! wird davor gewarnt, blaue Baufolie als Dampfsperre zu verwenden, da diese nicht die notwendigen Eigenschaften besitzt und auch hochwertige Klebebänder wie Siga auf Dauer nicht halten.
    💰 Zusatzinfo: Die Kostenersparnis durch die Verwendung von Baufolie anstelle von Dampfsperrfolie kann gering sein im Verhältnis zu den Gesamtkosten eines Hausbaus. Es wird empfohlen, nicht am falschen Ende zu sparen, da Folgeschäden teuer werden können.
    🔧 Zusatzinfo: Die korrekte Anbringung der Dampfsperre ist entscheidend. Im Beitrag Dampfsperrfolie: Verarbeitung – Mehraufwand bei Baufolie! wird der Mehraufwand bei der Verarbeitung von Baufolie aufgrund von Faltenbildung und schwierigeren Wandanschlüssen thematisiert.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Entscheidung für eine Folienart sollten die technischen Datenblätter verglichen und gegebenenfalls ein Fachmann konsultiert werden. Achten Sie auf eine spannungsfreie Verlegung und verwenden Sie geeignete Klebebänder für eine dauerhafte Abdichtung. Prüfen Sie im Beitrag Dampfsperrfolie: Mondpreise? Vergleich lohnt sich! die Preise verschiedener Hersteller, um eine kosteneffiziente Lösung zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dampfsperre, Baufolie, Dachdämmung, Vollsparrendämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets Außensilo selber bauen: Feuchtigkeit, Kondenswasser & geeignete Materialien?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rigips direkt auf Sparren befestigen: 12mm oder 20mm? Risiken & Alternativen für Dachausbau
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf OSB-Platten verlegen: Anleitung, Vorbereitung & Risiken?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliese auf Gipskartonwand austauschen: Risiken, Vorgehen & Tipps für Feuchträume
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kellerabgang im Reihenhaus schließen: Ideen für Tür-Öffnung, Holzrahmen vs. Kunststoff?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Vorsatzschale Kosten: Gipskarton & OSB-Platte – Preise, Aufbau & Dämmung im Vergleich?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Bad raumhoch fliesen: Vor- & Nachteile? Kosten, Feuchtigkeit & Alternativen im Überblick
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fermacell auf Sparren montieren: Direktverschraubung oder Lattung bei 60cm Sparrenabstand?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipskarton nachträglich imprägnieren: Methoden, Kosten & Risiken im Bad?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dampfsperre, Baufolie, Dachdämmung, Vollsparrendämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dampfsperre, Baufolie, Dachdämmung, Vollsparrendämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dampfsperrfolie vs. Baufolie: Kosten, Unterschiede & Eignung für Vollsparrendämmung im Neubau?
Suche nach: Dampfsperre: Baufolie als Alternative? | Kosten & Eignung
Suche nach: Dampfsperre, Baufolie, Dachdämmung, Vollsparrendämmung, Neubau, Kosten, Folienarten, Feuchtigkeitsschutz
