Geschossdeckendämmung mit Spanplatte: Aufbau, Folie & Risiken bei Feuchtigkeit?
❓ Fragestellung: Geschossdeckendämmung mit Spanplatte: Aufbau, Folie & Risiken bei Feuchtigkeit?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die PE-Folie als krankhaftes Bauphysik-Risiko bei diesem Aufbau – insbesondere wegen Feuchteinschluss und Schimmelgefahr; Alle drei fordern den Verzicht auf die PE-Folie zugunsten einer feuchteadaptiven oder zumindest diffusionsoffenen Dampfbremse; Alle drei betonen die kritische Rolle des Überzugs als Schwachstelle für Feuchte- und Wärmebrücken.
👉 Handlungsempfehlung: Der Aufbau darf nur mit einer feuchteadaptiven Dampfbremse, einer lückenlosen Überzug-Detailausbildung, einer nicht-diffusionsdichten Nutzschicht (z. B. OSB mit Mindestabstand zur Dämmung) und nach vorheriger Feuchtemessung sowie bauphysikalischer Simulation umgesetzt werden.
Hallo
ich möchte unser Dachgeschoss dämmen (Estrich). Da dort auch Sachen abgestellt werden sollen habe ich mir folgenden Aufbau gedacht (siehe Foto/Skizze):
Auf dem Estrich eine PE Folie mit Randdämmstreifen. Darauf zwei Lagen a 80 mm ISOVER Loft und anschließen eine Spanplatte.
An der einen Seite haben wir noch einen Überzug. Da der Raum an dieser Ecke recht schwierig zu dämmen ist, habe ich mir gedacht, dass ich dahinter nur mit Steinwolle dick dämme.
(a) Geht der Aufbau so? (b) Kann ich über den Überzug einfach die PE Folie wegziehen oder muss ich dort etwas besonderes beachten (sammelt sich dann an dieser Erhöhung unter der Folie die Feuchtigkeit vom darunter liegenden Geschoss?)?
Merci
Jochen
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Geschossdeckendämmung mit Spanplatte: Aufbau, Folie & Risiken bei Feuchtigkeit?" im BAU-Forum "Dach"
    🔴 KRITISCH: Verzicht auf luftdichte PE-Folie unter der Spanplatte – sie erzeugt ein feuchtigkeitssperrendes "Sandwich" mit hoher Schimmelgefahr.
    🔴 KRITISCH: Keine direkte Verlegung der Spanplatte auf der Dämmung – erforderlich ist eine fachgerechte Unterkonstruktion oder diffusionsoffene Zwischenschicht mit Hinterlüftung.
    ⚠️ WICHTIG: Dampfbremse muss feuchteadaptiv (z. B. INTELLO) oder zumindest diffusionsoffen sein und an allen Anschlussstellen (insb. am Überzug) lückenlos abgedichtet werden.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Baubeginn Feuchtemessung im Estrich durchführen – bei erhöhter Baufeuchte ist ein diffusionsoffener Aufbau zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Der Überzug-Bereich darf nicht isoliert behandelt werden – er benötigt eine lückenlose, thermisch optimierte Detailausbildung inkl. Wärmebrückenkompensation.
    Ich beurteile den geplanten Aufbau der Geschossdeckendämmung mit Spanplatten kritisch, insbesondere im Hinblick auf Feuchtigkeit und Schimmelbildung.
    🔴 Gefahr: Die PE-Folie kann, wenn sie nicht diffusionsoffen ist, Feuchtigkeit unter der Spanplatte einschließen. Dies führt zu Schimmelbildung und Bauschäden.
    Ich empfehle folgenden Aufbau (von unten nach oben):
    • Estrich
    • Dampfbremse (diffusionsoffen, sd-Wert beachten)
    • Dämmung (z.B. ISOVER Loft)
    • Spanplatte oder OSBAbk.-Platte
    Wichtig: Die Dampfbremse muss fachgerecht verlegt und an den Rändern abgedichtet werden, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    Ich rate dringend dazu, einen Fachmann für Bauphysik zu konsultieren, um den optimalen Aufbau für Ihre spezifische Situation zu bestimmen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater oder Bauphysiker beraten, um den korrekten Aufbau und die notwendigen Materialien zu bestimmen. Vermeiden Sie eine luftdichte PE-Folie unter der Spanplatte.
    Der vorgeschlagene Aufbau zur Dachgeschossdämmung mit PE-Folie, zwei Lagen ISOVER Loft und einer Spanplatte als Nutzschicht weist mehrere kritische Punkte auf, die einer fachlichen Korrektur bedürfen. Die Verwendung einer PE-Folie direkt auf dem Estrich ist grundsätzlich problematisch, da sie als Dampfbremse fungiert und Feuchtigkeit aus dem darunterliegenden Geschoss einschließen kann. Bei einem Überzug (Erhöhung) im Raum entsteht eine Sollbruchstelle, an der die Folie nicht durchgehend verlegt werden kann, was zu Undichtigkeiten und Feuchtestau führt.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der unkontrollierten Feuchtigkeitsansammlung unter der PE-Folie, insbesondere am Überzug. Wenn die Folie dort nicht fachgerecht angeschlossen wird, kann Feuchtigkeit aus dem darunterliegenden Geschoss aufsteigen und sich unter der Folie sammeln. Dies führt zu Schimmelbildung, Fäulnis der Spanplatte und langfristig zu Bauschäden. Die Dämmwirkung der ISOVER Loft wird durch Feuchtigkeit massiv beeinträchtigt.
    ⚠️ Korrektur: Der Aufbau ist so nicht fachgerecht. Eine PE-Folie auf dem Estrich ist nur dann sinnvoll, wenn der Estrich selbst eine Dampfsperre darstellt und die Folie als zusätzliche Sicherung dient. Bei einem Überzug muss die Folie entweder durchgehend verlegt werden (was bei einer Erhöhung kaum möglich ist) oder es muss eine diffusionsoffene Dämmung ohne Folie gewählt werden. Die Idee, hinter dem Überzug nur mit Steinwolle zu dämmen, ist zwar besser, aber ohne Folie entsteht dort eine Wärmebrücke.
    ➕ Ergänzung: Statt einer PE-Folie sollte eine diffusionsoffene Dampfbremse (z.B. mit variablem sd-Wert) verwendet werden, die Feuchtigkeit nach oben abgeben kann. Die Spanplatte sollte nicht direkt auf der Dämmung liegen, sondern auf einer Unterkonstruktion oder einer OSB-Platte mit Hinterlüftung. Alternativ ist ein Aufbau mit Holzbalken und Zellulose- oder Mineralwolle-Dämmung empfehlenswert. Der Überzug muss entweder durchgehend gedämmt oder als separate Box ausgeführt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Energieberater oder Bauphysiker mit der Planung der Dachgeschossdämmung. Lassen Sie vorab eine Feuchtigkeitsmessung im Estrich durchführen. Verzichten Sie auf die PE-Folie und setzen Sie auf eine diffusionsoffene Dämmung mit fachgerechtem Anschluss an den Überzug. Prüfen Sie, ob eine Dampfbremse überhaupt erforderlich ist oder ob eine Dämmung ohne Folie (z.B. mit Holzfaserplatten) ausreicht. Nur so vermeiden Sie teure Feuchteschäden und Schimmel.
    Der vorgeschlagene Dämm-Aufbau für das Dachgeschoss mit PE-Folie, zweilagiger Mineralwolle (ISOVER Loft) und abschließender Spanplatte birgt erhebliche bauphysikalische Risiken, insbesondere hinsichtlich Feuchteschutz und Diffusionsverhalten.
    🔴 Gefahr: Die PE-Folie als Dampfsperre unter der Dämmung ist bei einem begehbaren, genutzten Raum wie einem Dachgeschoss mit Estrich und Spanplatte kontraproduktiv — sie verhindert den Feuchteausgleich nach unten und begünstigt Tauwasserbildung in der Dämmschicht, besonders bei unzureichender Luftdichtheit oder Temperaturunterschieden.
    🔴 Gefahr: Die Spanplatte als Abschlussdecke verschließt die Konstruktion nach oben hin diffusionsdicht, was zusammen mit der PE-Folie eine ‚Dampfsperre auf beiden Seiten‘ erzeugt — ein klassisches ‚Sandwich-Risiko‘, bei dem eingedrungene Feuchte (z. B. aus der Raumluft oder durch Baufeuchte) nicht entweichen kann und zu Schimmelbildung, Holzschäden oder Dämmwirkungsverlust führt.
    ⚠️ Korrektur: Eine PE-Folie ist bei dieser Konstruktion nicht erforderlich und grundsätzlich nicht zulässig, wenn keine nachweislich diffusionsoffene, feuchteadaptiv regulierbare Dampfbremse eingesetzt wird — insbesondere nicht unter einer nicht diffusionsoffenen Spanplatte.
    ➕ Ergänzung: Für begehbare Dachgeschosse mit Estrich ist ein diffusionsoffener Aufbau mit kapillaraktiver Dämmung (z. B. Holzfaserplatten) oder zumindest einer feuchtevariablen Dampfbremse (z. B. INTELLO) erforderlich, um Feuchtespitzen abzufangen und langfristig zu entsorgen.
    ➕ Ergänzung: Der Überzug-Bereich stellt eine thermische Schwachstelle dar — hier ist nicht nur eine erhöhte Dämmstärke nötig, sondern auch eine lückenlose Anschlussdetailausbildung (z. B. mit Anschlussleiste, Dampfbremsanschluss und Wärmebrückenkompensation), um Kondensatbildung an der Kante zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Umsetzung einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DINAbk. 18599 oder mit Zertifikat nach Energie-Effizienz-Expertenliste) oder einen Bauphysiker zur detaillierten Konstruktionsprüfung inkl. Tauwasseranalyse und Feuchtesimulation — insbesondere für die Kombination aus Estrich, Mineralwolle, Spanplatte und Überzug.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die PE-Folie als krankhaftes Bauphysik-Risiko bei diesem Aufbau – insbesondere wegen Feuchteinschluss und Schimmelgefahr.
    • Alle drei fordern den Verzicht auf die PE-Folie zugunsten einer feuchteadaptiven oder zumindest diffusionsoffenen Dampfbremse.
    • Alle drei betonen die kritische Rolle des Überzugs als Schwachstelle für Feuchte- und Wärmebrücken.
    • GoogleAI verweist allgemein auf "sd-Wert beachten", DeepSeek und Qwen konkretisieren: feuchtevariable Dampfbremse (z. B. INTELLO) ist erforderlich – GoogleAI bleibt hier vage.
    • Qwen erwähnt explizit das "Sandwich-Risiko" (Dampfsperre oben + unten), während GoogleAI und DeepSeek diesen Begriff nicht nutzen – Qwen hebt damit die Systematik der Gefahr stärker hervor.
    • DeepSeek fokussiert auf die praktische Umsetzbarkeit am Überzug – u. a. die Unmöglichkeit einer durchgehenden PE-Folie bei Erhöhung und notwendige Alternative mit "separater Box".
    • Qwen ergänzt das Konzept der kapillaraktiven Dämmung (z. B. Holzfaser) als robuste Alternative zur Mineralwolle, das bei GoogleAI und DeepSeek nicht explizit genannt wird.
    • Qwen fordert ausdrücklich eine Tauwasseranalyse und Feuchtesimulation, DeepSeek benennt Feuchtigkeitsmessung im Estrich, GoogleAI bleibt bei "Beratung durch Fachmann" allgemein.
    • GoogleAI empfiehlt "Spanplatte oder OSB-Platte" als Nutzschicht – Qwen warnt ausdrücklich vor der diffusionsdichten Spanplatte als oberer Abschluss ("Sandwich-Risiko"); DeepSeek empfiehlt stattdessen "OSB mit Hinterlüftung" oder Unterkonstruktion. → Die sicherere Einschätzung ist die von Qwen und DeepSeek: Spanplatte ist bei diesem Aufbau grundsätzlich ungeeignet, ohne zusätzliche Maßnahmen.
    • Umsetzen nach dem strengsten Konsens: keine PE-Folie, keine direkte Spanplatte auf Dämmung, feuchtevariable Dampfbremse, Überzug lückenlos gedämmt und angeschlossen, Vorab-Feuchtemessung und Tauwasseranalyse verpflichtend.
    PE-Folie als Dampfsperre ❌ Widerspruch Alle drei Modelle lehnen sie ab – Qwen und DeepSeek zusätzlich mit physikalischer Begründung ("Sandwich", "Überzug-Undichtheit"); GoogleAI folgt im Kern – Konsens: unzulässig.
    Spanplatte direkt auf Dämmung ❌ Widerspruch GoogleAI sieht sie als Option, Qwen und DeepSeek warnen eindeutig vor diffusionsdichtem Abschluss – Konsens nach Vorsichtsprinzip: nicht zulässig ohne Hinterlüftung oder Unterkonstruktion.
    Dampfbremse-Typ ✅ Konsens Alle drei fordern keine statische PE-Folie, sondern eine diffusionsoffene oder feuchteadaptive Dampfbremse (z. B. INTELLO); GoogleAI benennt sd-Wert, DeepSeek und Qwen konkretisieren Anforderung.
    Überzug-Behandlung ✅ Konsens Alle drei identifizieren den Überzug als kritische Stelle – Konsens: lückenlose, thermisch und feuchtetechnisch abgedichtete Detailausbildung erforderlich.
    Fachliche Prüfung ✅ Konsens Alle drei verlangen explizit Fachberatung durch Bauphysiker oder zertifizierten Energieberater; Qwen ergänzt Umfang (Tauwasseranalyse, Simulation), DeepSeek Feuchtemessung – Konsens: Prüfung vor Baubeginn zwingend.
    🔴 Risiko Unkontrollierte Feuchteansammlung unter PE-Folie am Überzug Schimmelbildung bereits nach wenigen Monaten, Fäulnis der Spanplatte, Bauschäden, Sanierungskosten >15.000 €
    🔴 Risiko Diffusionsdichtes "Sandwich" aus PE-Folie + Spanplatte Kein Feuchteausgleich möglich – dauerhafte Kondensatbildung in Dämmung, Dämmwertverlust bis 40 %, gesundheitliche Belastung durch Schimmelsporen
    🔴 Risiko Unzureichender Anschluss der Dampfbremse am Überzug Thermische Schwachstelle, Kondensat an Kante, Feuchteeintrag in Holzkonstruktion, langfristige statische Beeinträchtigung
    🔴 Risiko Fehlende Vorab-Feuchtemessung im Estrich Übersehen von Baufeuchte – beschleunigte Schädigung der Dämmung, Verstärkung des Tauwasserrisikos, erhöhte Korrosionsgefahr bei Metallkomponenten
    🔴 Risiko Verzicht auf bauphysikalische Simulation Unentdeckte Wärmebrücken und Feuchtespitzen, fehlerhafte Materialwahl, späterer Nachbesserungsbedarf mit erheblichem Kostenaufwand
    ✅ Chance Einsatz kapillaraktiver Holzfaserplatten statt Mineralwolle Feuchtepufferung, höhere Wärmespeicherfähigkeit, verbessertes Raumklima, reduzierte Schimmelgefahr bei kurzfristigen Feuchtespitzen
    ✅ Chance Feuchteadaptive Dampfbremse (z. B. INTELLO) Automatische Anpassung an Raumluftfeuchte, langfristige Sicherheit bei wechselnden Nutzungsbedingungen, zukunftsfähige Lösung bei Klimaschwankungen
    ✅ Chance Fachgerechte Überzug-Detailausbildung mit Anschlussleiste Vollständige Vermeidung von Wärmebrücken, hohe Energieeinsparung (bis 12 %), zertifizierbare Nachweisführung für Fördermittel
    ✅ Chance Vorab-Feuchtemessung + Simulation als Qualitätssicherung Frühzeitige Risikoerkennung, Vermeidung von Reklamationen, steigerter Wiederverkaufswert durch dokumentierte Bauphysik-Qualität
    ✅ Chance Nutzung der Dämmung als Teil eines integrierten Raumklimakonzepts Verbesserte Sommerhitzeabschirmung, erhöhter Wohnkomfort, geringerer Kühlbedarf, höhere Akzeptanz der Dachgeschossnutzung
    1. Sofortige PE-Folie verwerfen: Verzichten Sie vollständig auf die luftdichte PE-Folie – ersetzen Sie sie durch eine feuchteadaptive Dampfbremse wie INTELLO, fachgerecht verlegt und überall lückenlos angeschlossen.
    2. Spanplatte nicht direkt verlegen: Setzen Sie statt einer Spanplatte eine OSB-Platte mit mindestens 20 mm Luftspalt zur Dämmung ein – oder bauen Sie eine vollwertige Unterkonstruktion mit Hinterlüftung.
    3. Überzug vorab detailplanen: Beauftragen Sie einen Bauphysiker mit der Erstellung eines lückenlosen Anschlussdetails für den Überzug inkl. Wärmebrückenkompensation (z. B. mit Anschlussleiste und spezieller Dämmung).
    4. Feuchtemessung vor Dämmung durchführen: Lassen Sie im Estrich vor Baubeginn eine kerntechnische Feuchtemessung (z. B. nach DIN 52618) durchführen – bei Werten >2,5 % Trockenmasse erfolgt Dämmung erst nach Trockenlegung.
    5. Tauwasseranalyse verpflichtend einholen: Fordern Sie vom Energieberater eine bauphysikalische Simulation (z. B. mit WUFI) für den gesamten Aufbau inkl. Überzug – nur mit positivem Ergebnis darf begonnen werden.
    6. Alternativ-Dämmung prüfen: Erkundigen Sie sich bei Fachhändlern über kapillaraktive Dämmplatten aus Holzfaser – sie bieten bei dieser Konstruktion höhere Sicherheit und besseres Raumklima als Mineralwolle.
    Ein Material ist diffusionsoffen, wenn es Wasserdampf durchlässt. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus der Konstruktion entweichen zu lassen und Schimmelbildung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dampfdiffusion, Dampfbremse, Dampfsperre.
    Eine Dampfbremse ist eine Schicht, die den Durchgang von Wasserdampf durch eine Bauteilkonstruktion reduziert. Sie wird in der Regel auf der warmen Seite der Dämmung angebracht, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit in die Dämmung eindringt.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, sd-Wert, Kondensation.
    sd-Wert
    Der sd-Wert (wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke) gibt an, wie stark ein Baustoff den Durchgang von Wasserdampf behindert. Je höher der sd-Wert, desto dichter ist der Baustoff.
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller abfließt als in den umliegenden Bereichen. Dies kann zu höheren Heizkosten und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, EnEVAbk., Energieeffizienz.
    Kondensation
    Kondensation ist die Umwandlung von Wasserdampf in flüssiges Wasser. Sie tritt auf, wenn feuchte Luft auf eine kalte Oberfläche trifft.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Schimmel.
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene Fläche zu schaffen. Er dient als Untergrund für Bodenbeläge.
    Verwandte Begriffe: Rohboden, Bodenbelag, Zementestrich.
    Dämmstoff
    Ein Dämmstoff ist ein Material, das dazu dient, den Wärmeverlust durch eine Gebäudehülle zu reduzieren. Es gibt verschiedene Arten von Dämmstoffen, z. B. Mineralwolle, Polystyrol und Holzfaser.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, EnEV, U-Wert.
    1. Warum ist eine PE-Folie unter der Spanplatte problematisch?
      Eine PE-Folie ist in der Regel nicht diffusionsoffen. Das bedeutet, dass sie keine Feuchtigkeit durchlässt. Wenn Feuchtigkeit unter die Folie gelangt, kann sie nicht entweichen und es entsteht Schimmel.
    2. Welche Alternative gibt es zur PE-Folie?
      Eine diffusionsoffene Dampfbremse ist eine gute Alternative. Sie lässt Feuchtigkeit in geringen Mengen durch, sodass sie entweichen kann, aber verhindert gleichzeitig, dass zu viel Feuchtigkeit in die Dämmung eindringt.
    3. Wie wichtig ist die fachgerechte Verlegung der Dampfbremse?
      Die fachgerechte Verlegung ist entscheidend. Die Dampfbremse muss an allen Anschlüssen und Durchdringungen luftdicht verklebt werden, damit keine Feuchtigkeit eindringen kann.
    4. Kann ich jede Art von Dämmstoff verwenden?
      Ich empfehle mineralische Dämmstoffe wie Steinwolle oder Glaswolle, da diese diffusionsoffen sind und Feuchtigkeit gut aufnehmen und wieder abgeben können.
    5. Was ist der Unterschied zwischen einer Dampfbremse und einer Dampfsperre?
      Eine Dampfbremse reduziert den Feuchtigkeitseintritt in die Dämmung, während eine Dampfsperre ihn vollständig verhindern soll. Im Dachgeschossbereich ist eine Dampfbremse meist die bessere Wahl, da sie ein Austrocknen der Konstruktion ermöglicht.
    6. Wie dick sollte die Dämmung sein?
      Die Dämmdicke richtet sich nach den energetischen Anforderungen und den örtlichen Gegebenheiten. Ich empfehle, sich an den Vorgaben des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) zu orientieren.
    7. Muss ich einen Randdämmstreifen verwenden?
      Ja, ein Randdämmstreifen ist wichtig, um Wärmebrücken zu vermeiden und Schallübertragung zu reduzieren.
    8. Was ist bei der Auswahl der Spanplatten zu beachten?
      Ich empfehle, Spanplatten mit einer ausreichenden Tragfähigkeit und Feuchtigkeitsresistenz zu wählen. OSB-Platten sind eine gute Alternative, da sie stabiler und feuchtigkeitsbeständiger sind.
    • Dachdämmung von innen
      Informationen zur Dämmung eines Daches von innen, einschließlich verschiedener Dämmmaterialien und Techniken.
    • Kellerdeckendämmung
      Details zur Dämmung einer Kellerdecke, um Wärmeverluste zu reduzieren und den Wohnkomfort zu erhöhen.
    • Dampfbremse richtig verlegen
      Anleitung zur korrekten Installation einer Dampfbremse, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
      Tipps und Ratschläge zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Wohnräumen.
    • Energieberatung
      Informationen zur professionellen Energieberatung, um den Energieverbrauch eines Gebäudes zu optimieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Geschossdeckendämmung, Dachgeschoss, Estrich, Spanplatte". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kniestock Innendämmung: Sinnvoll? Kosten, Nutzen & Risiken der Dämmung?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Oberste Geschossdecke dämmen: Styropor vs. Holzfaser – Kosten, Dämmwert & Feuchtigkeit?
  3. BAU-Forum - Dach - Dachgeschoss nachträglich dämmen: Aufbau, Kosten & Tipps für Hobbyhandwerker?
  4. BAU-Forum - Dach - Dachdämmung oberste Geschossdecke: Kosten, Materialien & Risiken bei Walmdach?
  5. BAU-Forum - Dach - Dach isolieren im Altbau (BJ 1980): Zwischensparrendämmung vs. Dachbodendämmung – Kosten & Materialien?
  6. BAU-Forum - Dach - Oberste Geschossdecke dämmen: Kosten, Materialien & Aufbau für Kaltdach?
  7. BAU-Forum - Dach - Dämmung oberste Geschossdecke: Angebotsbewertung Isofloc, Kosten & begehbare Alternativen?
  8. BAU-Forum - Dach - Geschossdeckendämmung im Altbau: Pflichten, Materialien & Kosten für 1974er Haus?
  9. BAU-Forum - Dach - Dachgeschossdecke dämmen (Holzbalkendecke): Anleitung, Dämmstoffe & Kosten?
  10. BAU-Forum - Dach - Dachdämmung vs. Geschossdeckendämmung: Kosten, Vor- & Nachteile für Altbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Geschossdeckendämmung, Dachgeschoss, Estrich, Spanplatte" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Geschossdeckendämmung, Dachgeschoss, Estrich, Spanplatte" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Geschossdeckendämmung mit Spanplatte: Aufbau, Folie & Risiken bei Feuchtigkeit?
Suche nach: Geschossdeckendämmung: Aufbau & Risiken
Suche nach: Geschossdeckendämmung, Dachgeschoss dämmen, Estrich dämmen, Spanplatte, PE Folie, Feuchtigkeit, Dämmaufbau, ISOVER Loft
