Mittelpfetten durch Brandwand: Brandschutzmängel, Risiken & Sanierungskosten?
In diesem Forum sind Sie: DachMittelpfetten durch Brandwand: Brandschutzmängel, Risiken & Sanierungskosten?
ich befürchte dass ich ein etwas größeres Bauproblem habe.
Bei meinem bestehenden Mehrfamilienhaus habe ich einen neuen Dachstuhl errichten lassen.
Das Mehrfamilienhaus ist einseitig an ein anderes MF-Haus angebaut, welches aber niedriger ist als meines.
Die Gebäude stehen in NRW. Das Mehrfamilienhaus hat EG, 1. und 2. OG und das DGAbk..
Laut Planung und Baugenehmigung wurde zwischen den Häusern ein Brandwand (24 cm stark) errichtet, diese Brandwand geht 0,3 m über Dachkante.
In dieser Brandwand sind Betonpolster (50x50x24 cm) gegossen worden auf denen nun die beiden Mittelpfetten (18/36 cm GL28 h) aufliegen.
Das Problem ist jetzt, dass die Mittelpfetten durch die Brandwand durch gehen, das heißt das Holz ist auf der Nachbarseite (oberhalb der Dacheindeckung vom Nachbargebäude) zu sehen.
Jetzt habe ich schon probiert mich etwas schlau zu machen und bin über die Landesbauordnung von NRW gestolpert wo folgendes zum Thema Brandwände drin steht:
§ 33 Brandwände
(4) Bauteile mit brennbaren Baustoffen dürfen Brandwände oder die Stahlbetonplatte nach Absatz 3 Satz 2 nicht überbrücken. Bauteile dürfen in Brandwände nur so weit eingreifen, dass der verbleibende Wandquerschnitt die Feuerwiderstandsklasse F 90 behält; für Leitungen, Leitungsschlitze und Schornsteine gilt dies entsprechend.
Aber was bedeutet das jetzt praktisch für mich?
Müssen die Mittelpfetten gekürzt werden?
Und würde es dann reichen, eine 11,5 (Kalksandstein) KS-Stein Wand hinter diese Pfetten zu mauern?
Währe somit der F90 Brandschutz wieder hergestellt?
Ist die restliche Mauer-Auflage ca. 12 cm (24,0 - 11,5 = 12,5 cm) für die Mittelpfetten dann noch ausreichend?
Und was sagt das Bauamt dazu?
Oder aber könnte man alternativ evtl. eine Promatplatte oder Rigips vor die Pfettenköpfe anbringen (auf der Nachbarseite) und die jetzige Situation so belassen?
Wo könnte ich eine detailliert Lösung her bekommen, kann mir hier ein Architekt oder lieber ein Bautechniker helfen?
Und wenn ich eine Lösung finde, sollte ich diese dann bei der Bauabnahme mit dem Bauamt ansprechen?
Und was ist eigentlich mit dem Versicherungsschutz im Brandfall?
Wie Sie sehen haben sich eine Vielzahl von Fragen ergeben die mir Kopfzerbrechen bereiten, hoffe aber, dass mir jemand helfen kann ...
Sicherheitshinweise: Mittelpfetten durch Brandwand: Risiken?
🔴 Kritisch: Durchdringungen von Brandwänden gefährden den Brandschutz und können im Brandfall die Ausbreitung von Feuer und Rauch begünstigen.
🔴 Kritisch: Unzureichender Brandschutz kann im Brandfall zu Personenschäden und erheblichen Sachschäden führen.
GoogleAI-Analyse: Mittelpfetten durch Brandwand: Risiken?
🔴 Gefahr: Die Durchführung von Mittelpfetten durch eine Brandwand stellt einen erheblichen Mangel im Brandschutz dar. Brandwände müssen eine definierte Feuerwiderstandsklasse aufweisen und dürfen nicht durchbrochen werden, da dies die Ausbreitung von Feuer und Rauch begünstigt.
Die Landesbauordnung (LBOAbk.) regelt die Anforderungen an Brandwände. Die Durchführung von Holzteilen wie Mittelpfetten durch eine Brandwand ist in der Regel unzulässig, da Holz brennbar ist und die Feuerwiderstandsdauer der Wand reduziert. Es gibt jedoch Ausnahmen, z.B. wenn die Bauteile ausreichend geschützt sind (z.B. durch eine Brandschutzbekleidung) oder die Durchführung in der Baugenehmigung explizit genehmigt wurde.
- Prüfung der Baugenehmigung: Überprüfen Sie, ob die Durchführung der Mittelpfetten durch die Brandwand in der Baugenehmigung genehmigt wurde.
- Beurteilung durch einen Brandschutzexperten: Ein Brandschutzexperte kann die Situation vor Ort beurteilen und feststellen, ob die Durchführung der Mittelpfetten den Brandschutz beeinträchtigt.
- Abstimmung mit dem Bauamt: Nehmen Sie Kontakt mit dem zuständigen Bauamt auf, um die Situation zu besprechen und mögliche Lösungen zu erarbeiten.
Mögliche Sanierungsmaßnahmen könnten sein:
- Vollständige Trennung der Bauteile: Die Mittelpfetten werden so verändert, dass sie die Brandwand nicht mehr durchdringen.
- Brandschutzbekleidung: Die Mittelpfetten im Bereich der Brandwand werden mit einer Brandschutzbekleidung versehen, die die Feuerwiderstandsdauer der Wand sicherstellt (z.B. Promatplatten).
- Errichtung einer Stahlbetonplatte: Eine Stahlbetonplatte wird als Auflage für die Pfettenköpfe errichtet, um die Brandwand nicht zu durchdringen.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie umgehend einen Brandschutzexperten und einen Statiker hinzu, um die Situation zu beurteilen und ein Sanierungskonzept zu erstellen. Klären Sie die Vorgehensweise mit dem Bauamt ab.
- Brandwand
- Eine Brandwand ist eine feuerbeständige Wand, die dazu dient, die Ausbreitung von Feuer innerhalb eines Gebäudes oder zwischen Gebäuden zu verhindern. Sie muss eine bestimmte Feuerwiderstandsklasse aufweisen und darf keine Öffnungen oder Durchdringungen haben, die den Feuerwiderstand beeinträchtigen.
Verwandte Begriffe: Feuerwiderstandsklasse, Brandschutz, Landesbauordnung. - Feuerwiderstandsklasse
- Die Feuerwiderstandsklasse gibt an, wie lange ein Bauteil (z.B. eine Wand, eine Decke oder eine Tür) einem Brand standhalten kann, ohne seine Funktion zu verlieren. Sie wird in Minuten angegeben (z.B. EI90 für 90 Minuten).
Verwandte Begriffe: Brandwand, Brandschutz, Baustoffklasse. - Landesbauordnung (LBO)
- Die Landesbauordnung (LBO) ist ein Gesetz, das die Anforderungen an die Errichtung, Änderung und Nutzung von Gebäuden in einem Bundesland regelt. Sie enthält auch Bestimmungen zum Brandschutz.
Verwandte Begriffe: Baurecht, Baugenehmigung, Brandschutz. - Mittelpfette
- Eine Mittelpfette ist ein horizontaler Träger im Dachstuhl, der die Dachsparren unterstützt und die Last des Daches auf die tragenden Wände ableitet.
Verwandte Begriffe: Dachsparren, Dachstuhl, Pfette. - Brandschutzbekleidung
- Eine Brandschutzbekleidung ist eine Schicht aus nicht brennbaren Materialien, die auf Bauteile aufgebracht wird, um deren Feuerwiderstand zu erhöhen. Sie kann aus Platten, Beschichtungen oder Ummantelungen bestehen.
Verwandte Begriffe: Promatplatten, Feuerwiderstandsklasse, Brandschutz. - Baugenehmigung
- Eine Baugenehmigung ist eine behördliche Genehmigung, die für die Errichtung, Änderung oder Nutzung von Gebäuden erforderlich ist. Sie stellt sicher, dass das Bauvorhaben den geltenden Bauvorschriften entspricht.
Verwandte Begriffe: Baurecht, Landesbauordnung, Bauantrag. - Bauamt
- Das Bauamt ist eine Behörde, die für die Überwachung der Einhaltung der Bauvorschriften zuständig ist. Es erteilt Baugenehmigungen, führt Bauabnahmen durch und ahndet Verstöße gegen das Baurecht.
Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Baurecht, Landesbauordnung.
- Was ist eine Brandwand?
Eine Brandwand ist eine feuerbeständige Wand, die dazu dient, die Ausbreitung von Feuer innerhalb eines Gebäudes oder zwischen Gebäuden zu verhindern. Sie muss eine bestimmte Feuerwiderstandsklasse aufweisen und darf keine Öffnungen oder Durchdringungen haben, die den Feuerwiderstand beeinträchtigen. - Welche Anforderungen gelten für die Durchführung von Bauteilen durch Brandwände?
In der Regel dürfen keine brennbaren Bauteile durch Brandwände geführt werden, da dies den Feuerwiderstand der Wand reduziert. Ausnahmen sind möglich, wenn die Bauteile ausreichend geschützt sind oder die Durchführung in der Baugenehmigung genehmigt wurde. Die genauen Anforderungen sind in der jeweiligen Landesbauordnung (LBO) geregelt. - Was ist die Feuerwiderstandsklasse einer Brandwand?
Die Feuerwiderstandsklasse einer Brandwand gibt an, wie lange die Wand einem Brand standhalten kann, ohne ihre Funktion zu verlieren. Sie wird in Minuten angegeben (z.B. EI90 für 90 Minuten). Die Anforderungen an die Feuerwiderstandsklasse sind in der Landesbauordnung (LBO) festgelegt und hängen von der Nutzung und Größe des Gebäudes ab. - Was sind Promatplatten?
Promatplatten sind Brandschutzplatten aus Calciumsilikat, die zur Bekleidung von Bauteilen verwendet werden, um deren Feuerwiderstand zu erhöhen. Sie sind nicht brennbar und können die Ausbreitung von Feuer und Rauch verhindern. - Was ist bei der Sanierung von Brandschutzmängeln zu beachten?
Bei der Sanierung von Brandschutzmängeln ist es wichtig, die Ursache des Mangels zu beheben und die betroffenen Bauteile so zu ertüchtigen, dass sie den Anforderungen der Landesbauordnung (LBO) entsprechen. Die Sanierung sollte von einem Fachmann geplant und durchgeführt werden. - Wer ist für die Einhaltung des Brandschutzes verantwortlich?
Für die Einhaltung des Brandschutzes ist der Bauherr verantwortlich. Er muss sicherstellen, dass das Gebäude den Anforderungen der Landesbauordnung (LBO) entspricht und dass alle Brandschutzmaßnahmen ordnungsgemäß ausgeführt werden. - Was passiert, wenn der Brandschutz nicht eingehalten wird?
Wenn der Brandschutz nicht eingehalten wird, kann das Bauamt die Nutzung des Gebäudes untersagen oder die Beseitigung der Mängel anordnen. Im Brandfall kann dies zu erheblichen Personenschäden und Sachschäden führen. Zudem kann die Versicherung die Leistung verweigern. - Wie finde ich einen qualifizierten Brandschutzexperten?
Einen qualifizierten Brandschutzexperten finden Sie über die Architektenkammer, Ingenieurkammer oder über Fachverbände für Brandschutz. Achten Sie auf eine entsprechende Qualifikation und Erfahrung des Experten.
- Brandschutz im Dachgeschoss
Informationen zu Brandschutzmaßnahmen beim Ausbau oder der Sanierung eines Dachgeschosses. - Feuerwiderstand von Bauteilen
Erläuterungen zu den verschiedenen Feuerwiderstandsklassen und deren Bedeutung. - Baugenehmigung für Dachausbau
Informationen zum Genehmigungsverfahren für den Ausbau eines Dachgeschosses. - Sanierung von Brandschutzmängeln
Hinweise zur Behebung von Brandschutzmängeln in bestehenden Gebäuden. - Versicherungsschutz bei Brandschäden
Informationen zum Versicherungsschutz bei Brandschäden und den Obliegenheiten des Versicherungsnehmers.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Mittelpfette, Brandwand, Brandschutz, Dachstuhl". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ringanker zu tief: Statik gefährdet? Ursachen, Folgen & Korrektur im Neubau
- … SFK 2 - 0.5 verklebt wurden und die Kehlbalken auf der Mittelpfette aufliegen, die wiederum unterhalb des Ringankers befestigt ist. …
- … Die veränderte Position der Kehlbalkenauflage auf der Mittelpfette kann die Lastverteilung im Dachstuhl negativ beeinflussen. …
- … zur Lastabtragung und zur Stabilisierung der Dachkonstruktion. Verwandte Begriffe: Sparren, Kehlbalken, Dachstuhl. …
- BAU-Forum - Dach - 15090: Mittelpfetten durch Brandwand: Brandschutzmängel, Risiken & Sanierungskosten?
- BAU-Forum - Dach - Mittelpfette einmauern: Risiken, Abstand, Isolierung & Alternativen für den Dachstuhl?
- BAU-Forum - Dach - Dachsparren Ausdehnung & Schrumpfung: Was passiert mit Holz im Dachgebälk?
- … Gebäudes unterhalb des Daches. Sie trägt oft Teile des Dachgebälks.Verwandte Begriffe: Brandwand, Stirnwand, Fassade …
- … Daches, bestehend aus Sparren, Pfetten, Balken und anderen tragenden Elementen.Verwandte Begriffe: Dachstuhl, Tragwerk, Holzskelett …
- … Mittelpfette: Schwindverhalten – Dimensionsänderung bei Holz …
- BAU-Forum - Neubau - Dachpfetten in Haustrennwand: Korrekte Auflagerung bei Doppelhaushälfte – Risiken & Lösungen?
- … Dachpfetten, Haustrennwand, Doppelhaushälfte, Auflagerung, Schallschutz, Brandschutz, Statik, Neubau …
- … Dachkonstruktion, Schallschutz, Brandschutz, Statik, Bauwesen …
- … der Pfetten erfolgt nur durch die 4 cm Schallschutzisolation. Ist dies brandschutztechnisch zulässig? Wie erfolgt die Auflagerung der Pfetten bei Doppelhaushälfte oder …
- BAU-Forum - Neubau - Kalksandsteinmauer Risse: Ursachen, Sanierung & Statik-Prüfung bei KS-Quadro?
- … durch seine hohe Festigkeit, gute Schall- und Wärmedämmung sowie seinen guten Brandschutz aus.Verwandte Begriffe: Mauerwerk, KS-Stein, Porenbeton. …
- … beeinflusst die Rohdichte die Festigkeit, die Schall- und Wärmedämmung sowie den Brandschutz.Verwandte Begriffe: Dichte, Masse, Volumen. …
- … an. Sie beeinflusst die Festigkeit, die Schall- und Wärmedämmung sowie den Brandschutz des Mauerwerks. Höhere Rohdichten bedeuten in der Regel eine höhere Festigkeit …
- BAU-Forum - Neubau - Sparren-Fußpfetten-Anschluss: Optimale Ausführung an Traufwand mit Kniestock?
- BAU-Forum - Neubau - Ringbalken, Kniestock & Dehnungsfugen im Dachgeschoss: Details zur Ausführung?
- … oft dreieckig und schließt das Dach ab. Verwandte Begriffe: Stirnwand, Fassade, Brandwand. …
- … Anschluss über den geneigten Ringanker bis hin zum waagrechten Ringanker (Unterhalb Mittelpfette) alles in U-Schalen mauern ... Bildlich vorgestellt der eigentliche Ringanker muss …
- … der Dachschalung sind weiter 3 cm Mifa aufzubringen ... wenn der Dachstuhl dann schwindet und das tut er immer der Regel nach da …
- BAU-Forum - Neubau - U-Träger in Brandschutzwand: Schallschutz-Risiken bei Mittelpfette/Firstpfette?
- BAU-Forum - Neubau - Balkenauflager an Brandschutzwand: Schallschutz, korrekte Ausführung & Details?
- … Balkenauflager: Schallschutz an Brandschutzwand …
- … Korrekte Ausführung von Balkenauflagern an Brandschutzwänden im Doppelhaus. Schallschutzanforderungen & Details jetzt erfahren! Hier klicken …
- … Balkenauflager, Brandschutzwand, Schallschutz, Dachkonstruktion, Mauerwerk, Doppelhaushälfte, Trennwand, Auflagerdetails …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Mittelpfette, Brandwand, Brandschutz, Dachstuhl" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Mittelpfette, Brandwand, Brandschutz, Dachstuhl" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Mittelpfetten durch Brandwand: Brandschutzmängel, Risiken & Sanierungskosten?
Suche nach: Mittelpfetten durch Brandwand: Risiken?
Suche nach: Mittelpfette, Brandwand, Brandschutz, Dachstuhl, Feuerwiderstand, Baugenehmigung, Sanierung, Brandschutzmängel, Bauamt
