Dachsparren Ausdehnung & Schrumpfung: Was passiert mit Holz im Dachgebälk?
Die Diskussion dreht sich um die Ausdehnung und Schrumpfung von Holz in Dachsparren und deren Auswirkungen auf Querbalken und Giebelwände. Es wird betont, dass sowohl Ausdehnung als auch Schrumpfung auftreten können, abhängig von der Holzfeuchte und Belastung. Das Schwindverhalten der Mittelpfette, insbesondere in Bezug auf Höhe und Breite, wird detailliert betrachtet. Die Notwendigkeit der Prüfung der Längssteifigkeit des Baus bei Giebelwandbewegungen wird hervorgehoben, ebenso wie die Bedeutung der korrekten Verbindung zwischen Giebel und Dachstuhl.
🔴 KRITISCH: Sofortige statische Prüfung durch einen zertifizierten Statiker oder Bauingenieur bei Rissen in Badfliesen und/oder Giebelwänden – dies weist auf gefährliche Wandbewegungen oder unzulässige Kräfteübertragung vom Dachgebälk hin.
🔴 KRITISCH: Keine Reparatur der Fliesen oder Risse ohne vorherige fachliche Klärung der Ursache – kosmetische Maßnahmen verschleiern, aber beseitigen nicht die zugrundeliegende statische oder konstruktive Gefahr.
⚠️ WICHTIG: Messung der Holzfeuchte im Dachstuhl (insbesondere am Querbalken) sowie Dokumentation von Rissverläufen und Setzungen über Zeit – für die Beurteilung durch den Fachmann unverzichtbar.
⚠️ WICHTIG: Prüfung der Dehnungsfuge zwischen den Doppelhaushälften und der Verbindung zwischen Querbalken und Porenbeton-Giebelwand (lose Auflagerung vs. feste Verankerung).
Im Allgemeinen unterliegt Holz, wie es in Dachsparren verwendet wird, einem gewissen Grad an Ausdehnung und Schrumpfung, hauptsächlich beeinflusst durch Feuchtigkeitsschwankungen. Frisch verbautes Holz kann schrumpfen, während es trocknet. Bereits verbautes Holz kann sich bei hoher Luftfeuchtigkeit ausdehnen und bei Trockenheit schrumpfen.
Diese Veränderungen sind in der Regel gering, können aber bei großen Spannweiten oder ungünstigen Konstruktionen zu Spannungen führen. Ein Querbalken, der parallel zu Traufe und First verläuft und auf Giebelwänden aufliegt, kann besonders betroffen sein, wenn die Giebelwände unterschiedliche Setzungen aufweisen oder die Ausdehnung/Schrumpfung behindern.
🔴 Gefahr: Unkontrollierte Ausdehnung und Schrumpfung können zu Rissen in den Giebelwänden oder zu Verformungen des Dachgebälks führen, insbesondere bei einer Doppelhaushälfte, wo die Bewegungen des Nachbargebäudes ebenfalls eine Rolle spielen können.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die Situation von einem erfahrenen Zimmerer oder Statiker beurteilen zu lassen, um mögliche Probleme frühzeitig zu erkennen und zu beheben.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein potenzielles Problem mit einem Querbalken im Dachgebälk, der auf Giebelwänden aus Porenbeton aufliegt. Der Nutzer vermutet, dass die Ausdehnung oder Schrumpfung des Holzes die Wand nach außen drückt und Risse in den Badfliesen verursacht. Diese Annahme ist grundsätzlich nachvollziehbar, da Holz als hygroskopischer Werkstoff auf Feuchtigkeitsänderungen reagiert und sich dabei verformt. Allerdings ist die reine Längenänderung von Holz in Faserrichtung (parallel zur Faser) relativ gering und liegt im Bereich von etwa 0,01% pro 1% Feuchtigkeitsänderung. Eine signifikante horizontale Verschiebung einer massiven Porenbetonwand allein durch die Längenänderung eines Querbalkens ist daher unwahrscheinlich.
🔴 Gefahr: Die Rissbildung in den Badfliesen deutet auf eine Bewegung der Giebelwand hin. Die Ursache könnte jedoch weniger in der Holzausdehnung liegen, sondern vielmehr in einer unzureichenden Abstützung oder Fundamentierung der Wand. Porenbeton ist ein relativ weicher Baustoff, der bei Punktlasten oder ungleichmäßiger Setzung zu Rissen neigen kann. Auch eine fehlende oder falsch ausgeführte Dehnungsfuge zwischen den Doppelhaushälften könnte die Spannungen verursachen.
➕ Ergänzung: Es ist wichtig zu prüfen, ob der Querbalken tatsächlich als statisch tragendes Element auf der Wand aufliegt oder ob er nur als Abstandshalter dient. Zudem sollte die Feuchtigkeit im Dachstuhl gemessen werden, da hohe Luftfeuchtigkeit die Holzverformung verstärkt. Ein weiterer kritischer Punkt ist die Art der Verbindung zwischen Balken und Wand: Ist der Balken fest verankert oder liegt er nur lose auf? Eine feste Verbindung könnte die Wand tatsächlich belasten.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Statiker oder Bauingenieur mit der Begutachtung der Giebelwand und des Dachgebälks. Lassen Sie die Risse in den Fliesen dokumentieren und die Setzung der Wand überwachen. Zusätzlich sollte ein Sachverständiger für Feuchteschutz die Luftfeuchtigkeit im Dachraum prüfen. Nur eine fachmännische Untersuchung kann die genaue Ursache der Risse klären und eine sichere Sanierung gewährleisten.
Holz im Dachgebälk unterliegt hygrisch bedingten Dimensionsschwankungen: Es schrumpft bei Trocknung (vor allem tangential und radial) und quillt bei Feuchteaufnahme – eine Ausdehnung im Sinne einer thermischen Längenänderung ist bei Holz im Baubereich vernachlässigbar.
🔴 Gefahr: Ein Querbalken aus Holz, der auf Porenbeton-Giebelwänden aufliegt, kann bei unzureichender Konstruktion (z. B. fehlender Dehnungsfuge, zu hoher Auflagerdruck, ungleichmäßige Feuchteentwicklung) tatsächlich horizontale Kräfte auf die Wand übertragen – besonders wenn das Holz nach dem Richtfest noch erheblich trocknet und sich verkürzt, wodurch Zugkräfte in der Verbindung entstehen können, die bei unelastischer Verankerung zu Rissbildung in keramischen Belägen führen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, der Balken "drücke nach außen" durch bloße Ausdehnung, ist physikalisch falsch – die dominierende Bewegung ist die Schrumpfung, die bei ungedämmter oder ungleichmäßig trocknender Konstruktion zu Zug- oder Scherkräften an den Auflagern führen kann.
➕ Ergänzung: Porenbeton weist eine geringe Zugfestigkeit und hohe Empfindlichkeit gegenüber lokalen Spannungsspitzen auf; Badfliesen sind zudem empfindlich gegenüber mikroskopischen Wandverformungen – bereits 0,2 mm Dehnung können zu Rissen führen.
❌ Widerspruch: Die Zeitspanne von 24 Monaten nach Richtfest ist keineswegs "langsam" im Sinne einer harmlosen Entwicklung – vielmehr liegt hier ein typischer Zeitraum für kritische Trocknungsprozesse im Holz vor, insbesondere bei nicht klimatisierter oder schlecht belüfteter Dachkonstruktion.
✅ Zustimmung: Die Verknüpfung von Holzverhalten, Wandmaterial (Porenbeton) und keramischem Belag ist fachlich stimmig – es handelt sich um ein bekanntes, aber oft unterschätztes Wechselwirkungsproblem in der Bauausführung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Baubegleitung oder Holzbau, der mittels Feuchtemessung, Rissdokumentation und konstruktiver Prüfung klärt, ob die Ursache in der Holztrocknung, fehlender Dehnungsfuge, unzureichender Verankerung oder einer Kombination aus mehreren Faktoren liegt – eine rein kosmetische Reparatur der Fliesen ohne Ursachenbeseitigung führt zwangsläufig zu erneutem Versagen.
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Holzfeuchte als zentrale Ursache für Verformungen im Dachgebälk und stimmen darin überein, dass Risse in Badfliesen und Giebelwänden ein ernstzunehmendes Warnsignal für strukturelle Spannungen darstellen.
⚠️ Abweichung: GoogleAI betont die allgemeine Ausdehnung/Schrumpfung unter Feuchteschwankungen; DeepSeek relativiert die Relevanz der reinen Längenänderung des Holzes für horizontale Wandverformung; Qwen korrigiert präzise: Schrumpfung (nicht Ausdehnung) ist die dominierende Kraft und verursacht Zug- bzw. Scherkräfte – nicht Druck.
➕ Ergänzung: DeepSeek fokussiert auf Porenbeton-spezifische Schwächen (Punktlastempfindlichkeit, Fundamentierung) und die Bedeutung der Verbindungstypologie (fest vs. lose); Qwen ergänzt die quantitative Empfindlichkeit keramischer Beläge (ab 0,2 mm) und betont den kritischen Zeitraum von ca. 24 Monaten nach Richtfest für Trocknungseffekte.
❌ Widerspruch: GoogleAI spricht von "Ausdehnung und Schrumpfung" als gleichwertig wirkend; Qwen widerspricht ausdrücklich: Die Annahme, der Balken "drücke nach außen" durch Ausdehnung, ist "physikalisch falsch". Da Qwen die mechanische Richtung der Kräfte korrekt beschreibt (Schrumpfung → Zugkräfte → Rissbildung) und diese Einschätzung durch DeepSeek ("fehlende Dehnungsfuge", "ungleichmäßige Setzung") und GoogleAI ("Spannungen bei behinderter Schrumpfung") indirekt gestützt wird, gilt Qwens Aussage als sicherere, konsensfähige Position.
👉 Empfehlung: Bei allen Zweifeln zur Wandbewegung oder Rissursache ist die Intervention durch einen zertifizierten Statiker oder Bauingenieur – nicht nur ein Zimmerer – zwingend erforderlich; Qwens Forderung nach einem Sachverständigen für Baubegleitung/Holzbau wird durch DeepSeek ("Sachverständiger für Feuchteschutz") und GoogleAI ("erfahrener Zimmerer oder Statiker") gestützt, wobei die höhere Sicherheitsstufe (Statiker/Bauingenieur) priorisiert wird.
Thema Status KI-Konsens Hauptursache für Rissbildung ✅ Konsens Hygrisch bedingte Holzschrumpfung (nicht thermische Ausdehnung) führt bei unzureichender Konstruktion zu Zug- bzw. Scherkräften an den Auflagern – besonders kritisch bei Porenbeton und keramischen Belägen. Risikomaterial Porenbeton ✅ Konsens Porenbeton weist geringe Zugfestigkeit und hohe Empfindlichkeit gegenüber lokalen Spannungen; Risse entstehen bereits bei minimalen Verformungen (unter 0,2 mm). Bedeutung der Dehnungsfuge ✅ Konsens Fehlende oder unzureichende Dehnungsfuge zwischen Doppelhaushälften oder zwischen Balken und Wand ist ein häufiger Auslöser für unzulässige Kraftübertragung. Zuständiger Fachmann ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt "Zimmerer oder Statiker", DeepSeek und Qwen fordern explizit "Statiker / Bauingenieur" oder "zertifizierten Sachverständigen" – KI-Konsens tendiert klar zur höheren Fachstufe (Statiker/Bauingenieur als Mindestanforderung). Dringlichkeit der Intervention ✅ Konsens Risse in Badfliesen + Giebelwand = akute Warnsignale; "sofortige" bzw. "unverzügliche" fachliche Begutachtung ist unbedingt erforderlich – keine Verzögerung durch kosmetische Reparaturen. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Statiker oder Bauingenieur mit einer umfassenden Prüfung – inklusive Feuchtemessung, Rissdokumentation, Prüfung der Dehnungsfugen und der Verankerung des Querbalkens – um die konstruktive Ursache zu identifizieren und gezielt zu beheben.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Ungleichmäßige Setzung der Giebelwand durch unzureichende Fundamentierung Strukturelle Instabilität, fortschreitende Rissbildung, mögliche Gefährdung der Gebäudesicherheit 🔴 Risiko Fehlende oder defekte Dehnungsfuge zwischen Doppelhaushälften Übertragung von Bewegungen aus dem Nachbargebäude, zusätzliche Spannungen in der Wand 🔴 Risiko Feste Verankerung des Holzbalkens im Porenbeton ohne Dehnungsausgleich Unmittelbare Kraftübertragung bei Schrumpfung → Rissbildung, Verankerungsversagen 🔴 Risiko Hohe Luftfeuchtigkeit im Dachraum (z. B. durch mangelnde Dachbeldämmung oder Lüftung) Verzögerte Holztrocknung, verstärkte Feuchteschwankungen, langfristige Materialermüdung 🔴 Risiko Kosmetische Reparatur der Fliesen ohne Ursachenbeseitigung Verschleierung der Gefahr, erneute Rissbildung innerhalb weniger Monate, finanzieller Verlust ✅ Chance Frühzeitige Erkennung und fachgerechte Intervention Vorbeugung schwerwiegender Schäden, langfristige Werterhaltung, Vermeidung von Folgeschäden ✅ Chance Nutzung der Feuchtemessung zur Optimierung der Raumklima- und Lüftungskonzepte Verbesserte Energieeffizienz, erhöhter Wohnkomfort, gesundheitsfördernde Raumluft ✅ Chance Gezielte Nachrüstung von Dehnungsfugen und elastischen Auflagern Nachhaltige Entkopplung von Bauteilen, künftige Bewegungen werden sicher aufgenommen ✅ Chance Fachlich fundierte Dokumentation als Grundlage für Gewährleistungs- oder Haftungsansprüche Sicherstellung von Rechten gegenüber Bauausführenden oder Planern, klare Verantwortungszuordnung ✅ Chance Integration moderner Monitoring-Verfahren (z. B. Rissüberwachungssensoren) Langfristige Bauwerksüberwachung, frühzeitige Warnung vor kritischen Entwicklungen Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Statiker oder Bauingenieur – kein Zimmerer oder Handwerker ohne statische Zulassung – zur Begutachtung der Giebelwand, des Querbalkens und der Rissursache.
- Feuchtemessung durchführen: Lassen Sie die Holzfeuchte im Dachstuhl (vor allem am Querbalken) sowie die Luftfeuchte im Dachraum messen – idealerweise durch den beauftragten Statiker oder einen Sachverständigen für Feuchteschutz.
- Risse dokumentieren: Fotografieren und vermessen Sie alle Risse in den Badfliesen und an den Giebelwänden (Position, Länge, Breite, Verlauf), am besten vor und nach der Begutachtung.
- Verbindung prüfen: Klären Sie, ob der Querbalken lose auf der Wand aufliegt oder fest (z. B. mit Dübeln oder Anschlagwinkeln) verankert ist – bei fester Verankerung ist eine sofortige statische Bewertung erforderlich.
- Dehnungsfuge begutachten: Überprüfen Sie visuell die Fuge zwischen den Doppelhaushälften auf Öffnungen, Verstopfungen oder fehlende Elastizität – dokumentieren Sie den Zustand.
- Keine Fliesenreparatur vor Abschluss: Verzichten Sie bis zur fachlichen Klärung und Sanierung vollständig auf die Reparatur oder Neuverlegung der Badfliesen – dies ist nur nach Ursachenbeseitigung sinnvoll.
- Dachsparren
- Tragende Holzbalken im Dach, die die Dachhaut tragen. Sie sind geneigt und bilden das Grundgerüst des Daches.
Verwandte Begriffe: Pfetten, First, Traufe - Querbalken
- Ein horizontaler Balken, der Dachsparren zusätzlich stützt. Er verläuft parallel zu Traufe und First und erhöht die Stabilität des Dachgebälks.
Verwandte Begriffe: Unterzug, Riegel, Sprengwerk - Giebelwand
- Die seitliche Abschlusswand eines Gebäudes unterhalb des Daches. Sie trägt oft Teile des Dachgebälks.
Verwandte Begriffe: Brandwand, Stirnwand, Fassade - Porenbeton
- Ein leichter, porosierter Betonstein, der für Mauerwerk verwendet wird. Er hat gute Wärmedämmeigenschaften, ist aber anfälliger für Risse bei Spannungen.
Verwandte Begriffe: Ytong, Gasbeton, Leichtbeton - Traufe
- Der untere Rand des Daches, an dem das Regenwasser abtropft. Sie bildet den Übergang zwischen Dachfläche und Fassade.
Verwandte Begriffe: Dachrinne, Dachüberstand, Ortgang - First
- Die oberste, waagerechte Kante des Daches, an der zwei Dachflächen zusammenstoßen. Sie bildet den höchsten Punkt des Daches.
Verwandte Begriffe: Dachspitze, Grat, Kehle - Dachgebälk
- Die gesamte Holzkonstruktion des Daches, bestehend aus Sparren, Pfetten, Balken und anderen tragenden Elementen.
Verwandte Begriffe: Dachstuhl, Tragwerk, Holzskelett
- Dehnen sich Dachsparren wirklich aus?
Ja, Holz in Dachsparren dehnt sich aus und schrumpft, hauptsächlich aufgrund von Feuchtigkeitsschwankungen. Das Ausmaß ist in der Regel gering, kann aber bei großen Konstruktionen relevant sein. - Was passiert, wenn sich ein Querbalken ausdehnt?
Ein Querbalken, der auf Giebelwänden aufliegt, kann bei Ausdehnung Druck auf die Wände ausüben. Dies kann zu Rissen oder Verformungen führen, insbesondere wenn die Wände unterschiedliche Setzungen aufweisen. - Wie beeinflusst die Bauweise einer Doppelhaushälfte die Ausdehnung?
Bei einer Doppelhaushälfte können die Bewegungen des Nachbargebäudes die Ausdehnung und Schrumpfung des eigenen Dachgebälks beeinflussen. Unterschiedliche Setzungen oder Bauweisen können zu zusätzlichen Spannungen führen. - Kann Porenbeton in den Giebelwänden ein Problem sein?
Porenbeton ist anfälliger für Risse bei Spannungen. Die Ausdehnung des Querbalkens kann diese Rissbildung verstärken, besonders wenn der Porenbeton nicht fachgerecht verbaut wurde. - Was sind Anzeichen für Probleme mit der Ausdehnung?
Anzeichen können Risse in den Giebelwänden, Verformungen des Dachgebälks oder Knackgeräusche sein. Diese sollten ernst genommen und von einem Fachmann untersucht werden. - Wie kann man die Ausdehnung und Schrumpfung minimieren?
Eine gute Belüftung des Dachraums und die Verwendung von trockenem Holz beim Bau können die Feuchtigkeitsschwankungen und damit die Ausdehnung und Schrumpfung minimieren. - Sollte man die Ausdehnung bei der Planung berücksichtigen?
Ja, bei der Planung sollte die natürliche Ausdehnung und Schrumpfung von Holz berücksichtigt werden. Dies kann durch den Einbau von Dehnungsfugen oder die Wahl geeigneter Verbindungsmittel geschehen. - Was kostet eine Begutachtung durch einen Fachmann?
Die Kosten für eine Begutachtung durch einen Zimmerer oder Statiker variieren. Es ist ratsam, mehrere Angebote einzuholen, um einen Überblick über die üblichen Preise zu bekommen.
- Dachsanierung Kosten
Informationen zu den Kosten einer Dachsanierung und möglichen Förderungen. - Dachdämmung Aufbau
Erklärung zum Aufbau einer effektiven Dachdämmung und den verschiedenen Dämmmaterialien. - Feuchtigkeit im Dach erkennen
Tipps zur Erkennung von Feuchtigkeitsschäden im Dach und deren Ursachen. - Statik Dach berechnen
Grundlagen zur Berechnung der Statik eines Daches und die Bedeutung für die Sicherheit. - Holzschutz im Dach
Informationen zu verschiedenen Methoden des Holzschutzes im Dachbereich, um Schäden durch Insekten oder Pilze zu vermeiden.
Dachsparren: Ausdehnung & Schrumpfung – Holzfeuchte-Einfluss
Ja, beides
Je nachdem mit welcher Feuchte die eingebaut wurden, je nach Belastung können die sich sowohl dehnen als auch schrumpfen. -
Mittelpfette: Schwindverhalten – Dimensionsänderung bei Holz
Jein!
Hallo Herr Schleehuber,
das von Ihnen angesprochene Bauteil nennt sich Mittelpfette.
Zum grundsätzlichen Schwindverhalten von Holz hierzu folgendes:
1.) Schwund in Längsrichtung (von Giebel zu Giebel) ist zu vernachlässigen.
2.) Schwund in Höhe und Breite der Pfette ist in tangentialer und radialer Richtung (bezogen auf Holzkern) unterschiedlich. Für eine einfache Betrachtung geht man von einem Mittelwert von 0,24 % Dimensionsänderung pro % Holzfeuchteänderung aus; d.h. wird Holz zu feucht eingebaut (Bauholz hat oftmals bis zu 25 % Holzfeuchte) ist bis zum Erreichen der Gleichgewichtsfeuchte (ca. 10 % Restfeuchte) ein Schwund von 15 x 0,24 % also 3,6 % Schwund in Höhe und Breite zu betrachten.
3.) Üblicherweise werden Mittelpfetten aus Brettschichtholz (BSH) gefertigt; zum Verleimen dürfen die Ausgangshölzer 12 % +/- 3 % Restfeuchte haben.
4.) Da das Pfettendach allenfalls Aufgrund des Schwundes in der Höhenlage um max. 1,5 cm nach unten kommt, wird Aufgrund der in der Länge dimensionsstabilen Sparren, die Fußpfette leicht nach außen gedrückt.
5.) Jahreszeitlich bedingtes Schwinden und Quellen des Holzes kann für den beschriebenen Fall außer Acht gelassen werden.
6.) Überprüfen sie ob Porenbetonsteine mit entsprechender Festigkeit für das Auflager der Pfetten verwendet worden sind. Überprüfen Sie ebenfalls die Dachgeometrie (Sitzen die Sparren sauber; d.h. ohne Luft auf den Pfetten? Sind die Pfetten gegenüber der Klaue verdreht?). -
Windverbände: Giebelwand-Bewegung – Längssteifigkeit prüfen!
Ergänzend zu Herrn Basque
wurden die eventuell erforderlichen Windverbände (oft diagonal angeordnete Metallbänder) eingebaut, weil wenn so wie Sie schreiben Sie das Gefühl haben, dass die Giebelwand Bewegungen durchführt, ist wohl eher die Längssteifigkeit des Baues zu prüfen. -
Mittelpfette-Auflager: Betongurt/Ringanker – Riss-Analyse!
Frage Herr Schleehuber
Wie sieht das Auflager unter der Mittelpfette aus? Ist dort ein Betongurt sog. Ringbalken-Ringanker oder liegt die Pfette auf dem Mauerwerk auf? Wie sieht der Riss im Bad aus? Länge , Ort, Abstand von der Mittelpfette horizontal u. vertikal.
Ist die Pfette zentriert gelagert (Mittig ohne Kantenpressung)?
Warte auf Antwort. Bin auch Weihnachten im Dienst;-)
Gruß -
Giebel & Dachstuhl: Verbindungsprobleme – Windrispen prüfen!
Wieder ins Blinde getippt
Blöde, wenn man es nicht selber sieht. Die Windrispen bzw. mangelhafte zug- und druckfeste (zugfeste, druckfeste) Verbindung des Giebels mit dem Dachstuhl acheint mir hier aber auch am wahrscheinlichsten. -
Rissbildung: Ursachenforschung – Doppelhaushälfte-Analyse
ehrlich gesagt,
wenn ich mir nun nach etlichen Tagen Beschauen und langen Nachtschichten mit Unterlagen wälzen alles überlege, habe ich immer weniger ein Erklärung für die Risse. Details zu Rissen wurden in Frage 1396 "Neubau" beschrieben. Hier noch ein Versuch: Doppelhaushälfte 10*10 m, 1,5 geschossig. Massivbauweise, bis auf Gaube auf der der nicht betroffenen Dachseite keine besonderen architektonischen Details.
Im DGAbk. an der Wand zum Nachbar befindet sich das Bad mit ca. 3,5*2,8 m. Längere Seite (hier Längswand) zum Nachbar. An dieser Längswand befindet sich der Riss. Folgende Raumbeschreibung: Die Badewanne befindet sich schräg (45 %) in der Ecke von Kniestock/Längswand unterhalb der Dachschräge. Der Kniestock ist 1,5 m hoch. Dachneigung 35 %. Die Wand hinter (= entlang) der Wanne ist also auch schräg zum Grundriss, eine Seite am Kniestock endend, die andere an der besagten Längswand zum Nachbar. Raumhöhe fast erreicht. Über der Badewannerückwand die Dachschräge. Und genau ab 45 Grad-Ecke (Badewannenrückwand trifft auf Längswand) beginnt der Riss in Richtung First. Länge ca. 90 cm. Augenhöhe. Der Riss ist leicht fallend (ca. 3 cm auf 90 cm) und endet z.Z. mitten in einer Fliese. Würde der Riss noch ca. 40 cm weiter Richtung First wandern, würde er unter der Mittelpfette enden.
Die Längswand besteht von Traufe bis Traufe und hoch bis zum First aus Porenbeton 23,5*30 cm. Mörteldicke dazwischen ca. 2 cm. Der Riss liegt übrigens exakt auf der Höhe zwischen zwei Steinreihen (anhand Fotos und Meterstab rückgerechnet).
Die Mittelpfette ist ca. 25*15 cm stark (geschätzt mit Handspreizung). Sie liegt in einer Aussparung dieser Porenbetonwand. Soweit ich fühlen kann, nicht einbetoniert. Was ich nicht zuordnen kann, ist ein Eisenband ca. 40 cm * 2 cm * 3 mm. Es ist entlang einer Seite der Pfette (die Richtung First) befestigt und verschwindet mit der Pfette in der Aussparung.
Noch zwei Details, die vermuten lassen, dass die Wand leicht zum Nachbar kippt: 1.) Die Stoßfuge zwischen Badewannenrückwand und besagter Längswand (45 Grad-Ecke, s.o.) ist mit Silikon verfugt. Der Silikon beginnt an vielen Stellen zu reißen. Und ab dieser Ecke beginnt auch der Riss (s.o.).2.) Wir haben eine Holzdecke ohne Schattenfugen, d.h. die Bretter stoßen fast an den Wänden an. Den Spalt zwischen Bretter und Wand haben wir ebenfalls mit Silikon verfugt. Nirgends sind Risse, bis auf den Bereich exakt über dem Riss (90 cm). Dort ist zwischen Silikon und Bretter ein Spalt von locker 1-1,5 mm entstanden; so, als wäre das Brett geschrumpft.
Übrigens: die betreffende Längswänd ist "quasi aus einem Stück", wird also nicht durch andere Wände oder sonstiges unterbrochen.
Die Spannbänder zur Dachstabilisierung sind vorhanden. Besondere Veränderungen an Sparren, Pfette, Kehlen etc. nicht zu erkennen.
Nun doch noch was: der Hohlraum hinter der Badwannenrückwand ist eventuell (= vermute, weiß nicht) gegen das Dach nicht gedämmt. Dort könnte also Außentemperatur herrschen. Es könnte also eine beträchtliche Temp. -Differenz der Längswand entstehen. Ist natürlich Baupfusch und wurde von mir schlicht übersehen. Wollte im Sommer über Dachziegel in diesen Hohlraum einsteigen, um ggf. zu dämmen.
Ich hoffe, den interessierten Fachleuten eine Idee der Konstruktion und des Fehlers gegeben zu haben. Es ist natürlich auch klar, dass so etwas diffizieles aus der Ferne fast nicht zu beurteilen ist. Umso mehr im Voraus mein Dank an jegliche Unterstützung. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Dachsparren: Ausdehnung & Schrumpfung im Dachgebälk
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ausdehnung und Schrumpfung von Holz in Dachsparren und deren Auswirkungen auf Querbalken und Giebelwände. Es wird betont, dass sowohl Ausdehnung als auch Schrumpfung auftreten können, abhängig von der Holzfeuchte und Belastung. Das Schwindverhalten der Mittelpfette, insbesondere in Bezug auf Höhe und Breite, wird detailliert betrachtet. Die Notwendigkeit der Prüfung der Längssteifigkeit des Baus bei Giebelwandbewegungen wird hervorgehoben, ebenso wie die Bedeutung der korrekten Verbindung zwischen Giebel und Dachstuhl.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie Mittelpfette: Schwindverhalten – Dimensionsänderung bei Holz, dass das Schwinden in Längsrichtung vernachlässigbar ist, während Höhe und Breite der Pfette unterschiedlich schwinden können. Dies ist besonders relevant bei der Verwendung von Bauholz.
✅ Zusatzinfo: Die Diskussionsteilnehmer empfehlen, die Windrispen und die zug- und druckfeste Verbindung des Giebels mit dem Dachstuhl zu überprüfen, wie im Beitrag Giebel & Dachstuhl: Verbindungsprobleme – Windrispen prüfen! erläutert. Dies ist entscheidend für die Stabilität des Dachgebälks.
📊 Fakten/Zahlen: Die Analyse der Rissbildung in der Doppelhaushälfte (Rissbildung: Ursachenforschung – Doppelhaushälfte-Analyse) berücksichtigt die Abmessungen des Gebäudes (10x10 m, 1,5 geschossig) und die Bauweise (Massivbauweise), um mögliche Ursachen zu identifizieren.
🔧 Praktische Umsetzung: Um die Ursachen von Rissen zu analysieren, sollte man das Auflager unter der Mittelpfette prüfen (Mittelpfette-Auflager: Betongurt/Ringanker – Riss-Analyse!). Ist ein Betongurt vorhanden oder liegt die Pfette direkt auf dem Mauerwerk? Auch die genaue Lage und Länge der Risse sind wichtige Informationen.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Holzfeuchte der Dachsparren und die korrekte Ausführung der Windverbände. Konsultieren Sie einen Fachmann für Dachbau oder Holzbau, um die Längssteifigkeit des Baus zu beurteilen und die Ursachen von Rissen zu identifizieren. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Dachsparren: Ausdehnung & Schrumpfung – Holzfeuchte-Einfluss bezüglich der Ausdehnung und Schrumpfung von Holz.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachsparren, Ausdehnung, Schrumpfung, Holz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletskessel Dimensionierung: 15kW ausreichend? Erfahrungen zu Paradigma & Sacksilo?
- … Qwen hebt Risiken der Holzbauweise besonders hervor (geringe thermische Masse → erhöhte Kurzzyklus-Anfälligkeit; geringe Raumluftwechselrate …
- … Kohlenmonoxid-Rückstau, Abgasverluste, Brandschutzverletzung durch Holzkonstruktion …
- … Ein Pelletskessel ist eine Heizungsanlage, die mit Pellets (kleine, gepresste Holzstücke) betrieben wird. Sie sind eine umweltfreundliche Alternative zu Öl- oder …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachneigung messen: Fachbegriff für Maß entlang der Dachfläche gesucht?
- … für ein Maß, das entlang der Dachneigung gemessen wird, ist die Dachsparrenlänge oder Schifterlänge. Diese Begriffe bezeichnen die tatsächliche Länge des Bauteils …
- … GoogleAI nennt Dachsparrenlänge bzw. Schifterlänge als primären Fachbegriff – fokussiert auf das Bauteil. …
- … Länge in der Neigung (DINAbk. 1356); GoogleAI & DeepSeek: Sparrenlänge / Dachsparrenlänge – jedoch nicht allgemeingültig für beliebige Strecken in der Neigung. KI-Konsens: Neigungslänge ist normativ bindend und daher verbindlich. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fermacellplatten Risse: Ursachen, Sanierung & Vermeidung an Dachschrägen?
- … Bewegung des Gebäudes: Setzungen oder thermische Ausdehnung können Spannungen verursachen. …
- … GoogleAI sieht Schrumpfung als mögliche Ursache (implizit), während Qwen dies ausdrücklich als fachlich unzutreffend …
- … widerspricht GoogleAI und DeepSeek bezüglich der Ursache: Während GoogleAI und DeepSeek Schrumpfung oder hygrische Längenänderung als plausible Faktoren nennen, erklärt Qwen die Rissbildung …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Steinwand zu Dachpfette verputzen außen: Welcher Putz, Rissbildung vermeiden? Tipps
- … Steinwand, Dachpfette, Putz, Außenputz, Rissbildung, Sanierung, Fassade, Armierung, Putzsysteme, Holz …
- … Abstandhalter 1 - 2 cm entkoppeln um die Übertragung vom arbeitenden Holz zu verringen), Armierung (Drahtnetze für die Putzarmierung) in Bereich der Dachpfette …
- … Armierung mit einem Glasfasergewebe empfehlenswert. Besonders im Übergangsbereich zwischen Stein und Holz ist dies wichtig. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dachpfette mit Verblendmauerwerk verbunden: Ursachen, Risiken & Sanierung?
- … Unsichtbare Materialermüdung von Mörtel und Holzverbindung …
- … Die Dachpfette ist ein horizontaler Träger im Dachstuhl, der die Dachsparren unterstützt. Sie leitet die Last des Daches auf die tragenden Wände …
- … verhindern. Im Bauwesen wird sie häufig eingesetzt, um Schäden durch unterschiedliche Ausdehnung der Materialien zu vermeiden.[br]Verwandte Begriffe: Trennlage, Dehnungsfuge, Schallschutz. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Styropor auf OSB-Platte kleben? Befestigung, Kleber & Alternativen für Fassade
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Querrisse im Außenputz: Ursachen, Sanierung & Risiken für die Bausubstanz?
- … Thermische Ausdehnung: Unterschiedliche Ausdehnung von Holz (Mittelpfette) und Mauerwerk bei Temperaturschwankungen. …
- … auf Höhe der Mittelpfetten, der auf eine unzureichende konstruktive Trennung zwischen Holzbauteilen und Mauerwerk hindeutet. Die Drehung der Pfetten und der Spalt …
- … dem Jahr 2001 deutet auf eine signifikante strukturelle Diskrepanz zwischen dem Holztragwerk (Mittelpfetten) und dem Mauerwerk hin — insbesondere da sich die …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dichtband Außenputz/Sparren: Technische Ausführung, Alternativen & Risiken?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Winddichte Abdichtung Sparren: Maximale Dicke Kompribänder, Mörtel Alternativen & Voraussetzungen?
- … Sachverhalt beschreibt ein Problem bei der winddichten Abdichtung des Anschlusses zwischen Dachsparren und Mauerwerk. Der Zwischenraum beträgt stellenweise bis zu 5 cm, was …
- … Feuchte kann nicht nach außen entweichen → Dauerfeuchte im Konstruktionsbereich, Holzzerstörung, Pilzbefall …
- … Sparren bilden das Grundgerüst eines geneigten Daches.[br]Verwandte Begriffe: Dachbalken, Dachsparren, Pfetten. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Risse am Sparrenanschluss: Ursachen, Sanierung & Vermeidung bei Neubauten?
- … Abstand der Sockelschienen an der Ecke notwendig sei wegen unterschiedlicher Längenausdehnung ... …
- … Kerbspannungen: Diese entstehen durch unterschiedliche Materialien und deren Ausdehnung bei Temperaturänderungen. …
- … Direkter Eintritt von Spritz- und Regenwasser → Durchfeuchtung der Dämmung, Holzzerfall, Schimmelbildung im Innenraum …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachsparren, Ausdehnung, Schrumpfung, Holz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachsparren, Ausdehnung, Schrumpfung, Holz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachsparren Ausdehnung & Schrumpfung: Was passiert mit Holz im Dachgebälk?
Suche nach: Dachsparren: Ausdehnung und Schrumpfung?
Suche nach: Dachsparren, Ausdehnung, Schrumpfung, Holz, Dachgebälk, Querbalken, Giebelwand, Neubau
