Steinwand zu Dachpfette verputzen außen: Welcher Putz, Rissbildung vermeiden? Tipps
Die Herausforderung besteht darin, eine Steinwand an eine Dachpfette anzuputzen, ohne dass Risse entstehen. Expertenmeinungen gehen auseinander, ob eine komplett rissfreie Lösung möglich ist. Die Verwendung einer Putzträgerplatte zur Entkopplung wird als vielversprechende Option diskutiert. Eine Bewegungsfuge könnte eine Alternative sein, um Spannungen aufzunehmen. Die fachgerechte Ausführung durch einen erfahrenen Verputzer ist entscheidend für den Erfolg.
ich habe meinen Dachstuhl erneuern lassen, der gleichzeitig einige cm angehoben wurde. Auf der "alten" Steinwand wurden Dachpfetten ca. 40 cm aufgesetzt. Die Dachpfetten sitzen nicht bündig, sondern ca. 6 - 7 cm von der Außenwandseite zurückgesetzt.
Diese Dachpfetten möchte ich natürlich gerne hinter einem durchgängigen Wand-Putz verschwinden lassen. Welches Material setze ich vor die Dachpfette und wie gestallte ich am Besten den Übergang von Steinwand zu Pfette, um spätere Rissbildung im Putz zu verringern oder gar zu vermeiden.
Ist dies eine gangbare Lösung: Aufputzplatte an der Dachpfette befestigen (eventuell durch Abstandhalter 1 - 2 cm entkoppeln um die Übertragung vom arbeitenden Holz zu verringen), Armierung (Drahtnetze für die Putzarmierung) in Bereich der Dachpfette - 10 - 20 cm auf die Steinwand überlappend, dann Außenputz?
Ich bin für jeden dienlichen Tipp oder Erfahrung sehr dankbar. Vielen Dank für fachliche Tipps.
Gruß Thomas (Hessen)
Sicherheitshinweise: Steinwand/Dachpfette: Außenputz, Risse vermeiden
🔴 Gefahr: Durchfeuchtung des Holzes kann zu Schädlingsbefall und Fäulnis führen.
KI-Analyse (GoogleAI): Steinwand/Dachpfette: Außenputz, Risse vermeiden
Ich verstehe, Sie möchten den Übergang zwischen Ihrer Steinwand und den aufgesetzten Dachpfetten verputzen. Hier sind einige Punkte, die Sie beachten sollten:
- Materialwahl: Verwenden Sie einen diffusionsoffenen, wasserabweisenden Außenputz. Geeignet sind z.B. mineralische Putze oder spezielle Sanierputze.
- Untergrundvorbereitung: Reinigen Sie die Steinwand gründlich und entfernen Sie lose Teile. Die Dachpfette sollte ebenfalls sauber und trocken sein.
- Armierung: Um Rissbildung zu vermeiden, ist eine vollflächige Armierung mit einem Glasfasergewebe empfehlenswert. Besonders im Übergangsbereich zwischen Stein und Holz ist dies wichtig.
- Putzstärke: Beachten Sie die Herstellerangaben zur Putzstärke. In der Regel sind zwei Putzlagen erforderlich: eine Unterputz- und eine Oberputzlage.
- Bewegungsfugen: Da Holz und Stein unterschiedliche Ausdehnungskoeffizienten haben, sollten Sie eventuell Bewegungsfugen einplanen, um Spannungen abzubauen.
Eine Aufputzplatte oder Abstandhalter sind im Außenbereich nicht unbedingt erforderlich, können aber bei größeren Unebenheiten helfen, eine plane Fläche zu schaffen.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung kann zu Feuchtigkeitseintritt und Schäden an der Bausubstanz führen.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen erfahrenen Stuckateur oder Fassadenbauer hinzu, um die Arbeiten fachgerecht ausführen zu lassen. Lassen Sie sich vorab über geeignete Putzsysteme beraten.
KI-Analyse (DeepSeek): Steinwand/Dachpfette: Außenputz, Risse vermeiden
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Absicht, eine Steinwand und darauf aufgesetzte Dachpfetten (Holzbauteile) mit einem durchgehenden Außenputz zu versehen. Dies ist ein anspruchsvolles Unterfangen, da hier zwei Materialien mit sehr unterschiedlichem Verformungsverhalten (massives Mauerwerk vs. arbeitendes Holz) verbunden werden sollen. Die vom Nutzer vorgeschlagene Lösung mit einer entkoppelten Aufputzplatte und Armierung geht grundsätzlich in die richtige Richtung, birgt aber bei unsachgemäßer Ausführung erhebliche Risiken.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr liegt in der unvermeidbaren Rissbildung. Holz arbeitet durch Feuchte- und Temperaturschwankungen ständig (Quellen und Schwinden). Ein starrer Putz auf der Holzoberfläche wird diese Bewegungen nicht dauerhaft schadfrei aufnehmen können. Es drohen nicht nur optische Risse, sondern auch das Eindringen von Feuchtigkeit hinter den Putz, was zu massiven Bauschäden (Durchfeuchtung der Pfetten, Fäulnis) führen kann.
⚠ Korrektur: Die Idee, die Aufputzplatte mit Abstandhaltern zu entkoppeln, ist gut, aber nicht ausreichend. Ein einfaches Drahtnetz (Putztäger) allein wird die Spannungen aus dem Holz nicht aufnehmen. Es wird ein spezielles, hochflexibles Armierungssystem (z.B. mit Gewebe aus Glasfaser oder Kunststoff) benötigt, das über die gesamte Fläche der Pfette und weit auf das Mauerwerk überlappend eingebettet wird. Die Überlappung von 10-20 cm ist zu knapp bemessen; fachgerecht sind mindestens 30-50 cm.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Wahl des Putzsystems. Es muss ein spezieller, diffusionsoffener und elastifizierter Außenputz (z.B. ein Leichtputz oder ein Kunstharzputz mit hoher Dehnfähigkeit) verwendet werden. Zudem ist eine fachgerechte Untergrundvorbereitung der Pfette (Grundierung, Haftbrücke) und der Einbau einer dauerelastischen Bewegungsfuge (z.B. aus Kompriband) zwischen der Aufputzplatte und der Steinwand zu empfehlen, um die unterschiedlichen Bewegungen zu entkoppeln.
👉 Handlungsempfehlung: Von einer Eigenkonstruktion ohne fundierte Fachkenntnisse wird dringend abgeraten. Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Wärmedämmverbundsysteme (WDVSAbk.) oder Putzarbeiten. Lassen Sie sich ein detailliertes, auf Ihr Objekt abgestimmtes Systemangebot mit schriftlicher Gewährleistung für die Rissfreiheit unterbreiten. Eine Alternative zur Vermeidung des Risikos ist die optische Abdeckung der Pfetten mit einer vorgehängten, hinterlüfteten Fassade (z.B. aus Holz oder Faserzement), die die Holzverformung schadlos aufnimmt.
KI-Analyse (Qwen): Steinwand/Dachpfette: Außenputz, Risse vermeiden
Der Sachverhalt beschreibt eine konstruktiv kritische Situation: Eine neu aufgesetzte Holzdachpfette ragt nicht bündig mit der bestehenden Außensteinwand, sondern ist ca. 6–7 cm zurückgesetzt – und soll durch einen durchgängigen Außenputz optisch kaschiert werden. Dabei wird das dynamische Verhalten des Holzes (Quellen, Schwinden, Kriechen) nicht ausreichend berücksichtigt.
🔴 Gefahr: Ein starrer, durchgängiger Putz über dem Übergang zwischen unbeweglichem Mauerwerk und arbeitendem Holz birgt ein extrem hohes Risiko für frühzeitige, strukturelle Rissbildung – insbesondere entlang der Pfettenkontur. Diese Risse sind nicht nur optisch störend, sondern gefährden die Wassersperrfunktion und können zu Feuchteschäden, Holzzerstörung und Schimmelbildung führen.
⚠️ Korrektur: Die vorgeschlagene Lösung mit Aufputzplatte und überlappendem Drahtnetz ist technisch unzureichend: Eine reine mechanische Entkopplung von 1–2 cm reicht nicht aus, um die unterschiedlichen Dehnungsverhalten von Stein und Holz auszugleichen. Putzarmierung allein verhindert keine Rissbildung bei systematischen Bewegungsdifferenzen.
➕ Ergänzung: Erforderlich ist eine konstruktive Trennung – also eine dauerhafte, elastische Fuge mit geeignetem Fugensystem (z. B. Silikon- oder Acryl-Basis mit UV- und Witterungsbeständigkeit), die den gesamten Übergangsbereich zwischen Wand und Pfette durchgängig abdeckt und beweglich bleibt.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Erkenntnis, dass Holz arbeitet und eine Entkopplung nötig ist, ist fachlich korrekt – doch die Umsetzung muss auf materialseitiger und detailtechnischer Ebene wesentlich robuster erfolgen.
❌ Widerspruch: Die Annahme, ein Putzsystem könne dauerhaft rissfrei über diesen strukturell heterogenen Übergang geführt werden, widerspricht den anerkannten Regeln der Baukonstruktion (z. B. DINAbk. 18515, DIN 18350) und der Erfahrung aus langjährigen Sanierungen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater oder einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Schall- und Wärmeschutz sowie Bauschäden, um eine detaillierte Konstruktionszeichnung und ein fachgerechtes Fugensystem zu entwickeln – insbesondere unter Berücksichtigung der Wärmebrückensituation, der Feuchteschutzschicht und der statischen Verankerung der Pfette.
- Diffusionsoffen
- Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Gebäudeinneren nach außen abzutransportieren und Schimmelbildung zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Feuchtigkeitstransport, Raumklima - Armierungsgewebe
- Ein Armierungsgewebe ist ein Glasfasergewebe, das in den Putz eingebettet wird, um die Zugfestigkeit zu erhöhen und Rissbildung zu verhindern. Es dient dazu, Spannungen im Putz zu verteilen und die Stabilität der Putzschicht zu verbessern.
Verwandte Begriffe: Glasfasergewebe, Putzarmierung, Rissüberbrückung - Sanierputz
- Sanierputz ist ein spezieller Putz, der zur Sanierung von feuchten oder salzbelasteten Wänden eingesetzt wird. Er ist besonders diffusionsoffen und kann Salze aus dem Mauerwerk aufnehmen, ohne Schaden zu nehmen.
Verwandte Begriffe: Entfeuchtungsputz, Salzspeicherputz, Mauertrockenlegung - Bewegungsfuge
- Eine Bewegungsfuge (auch Dehnungsfuge genannt) ist eine Fuge, die in Bauteilen oder Putzflächen angeordnet wird, um Spannungen aufzunehmen, die durch Temperaturänderungen oder unterschiedliche Ausdehnungen der Materialien entstehen. Sie verhindert Risse und Beschädigungen.
Verwandte Begriffe: Dehnungsfuge, Dilatationsfuge, Spannungsabbau - Dachpfette
- Eine Dachpfette ist ein horizontal verlaufendes Bauteil im Dachstuhl, das die Dachsparren unterstützt und die Last des Daches auf die tragenden Wände oder Stützen überträgt. Sie ist ein wichtiger Bestandteil der Dachkonstruktion.
Verwandte Begriffe: Sparren, Dachstuhl, Tragwerk - Mineralischer Putz
- Mineralischer Putz besteht aus natürlichen mineralischen Rohstoffen wie Kalk, Zement oder Gips. Er ist diffusionsoffen, umweltfreundlich und bietet ein gutes Raumklima.
Verwandte Begriffe: Kalkputz, Zementputz, Gipsputz - Außenputz
- Außenputz ist ein Putzsystem, das auf die Außenwand eines Gebäudes aufgetragen wird, um diese vor Witterungseinflüssen zu schützen und das Erscheinungsbild zu gestalten. Er muss wasserabweisend, diffusionsoffen und widerstandsfähig sein.
Verwandte Begriffe: Fassadenputz, Wetterschutz, Wärmedämmung
- Welcher Putz ist am besten für den Übergang Steinwand zu Dachpfette im Außenbereich geeignet?
Ich empfehle einen diffusionsoffenen, wasserabweisenden mineralischen Außenputz oder einen speziellen Sanierputz. Diese Putze sind in der Lage, Feuchtigkeit abzutransportieren und gleichzeitig das Eindringen von Wasser zu verhindern. Achten Sie auf die Herstellerangaben und lassen Sie sich im Fachhandel beraten. - Wie kann ich Rissbildung im Putz vermeiden?
Eine vollflächige Armierung mit einem Glasfasergewebe ist entscheidend, um Rissbildung zu minimieren. Besonders im Übergangsbereich zwischen Stein und Holz ist eine sorgfältige Armierung wichtig, da hier unterschiedliche Ausdehnungen auftreten können. Auch Bewegungsfugen können helfen, Spannungen abzubauen. - Muss ich eine spezielle Grundierung auftragen?
Ja, ich empfehle eine geeignete Grundierung, um die Haftung des Putzes auf den unterschiedlichen Untergründen (Stein und Holz) zu verbessern. Die Grundierung sollte auf die verwendeten Materialien abgestimmt sein. Lassen Sie sich hierzu im Fachhandel beraten. - Wie dick sollte der Putz aufgetragen werden?
Die Putzstärke richtet sich nach den Herstellerangaben des gewählten Putzsystems. In der Regel sind zwei Putzlagen erforderlich: eine Unterputz- und eine Oberputzlage. Achten Sie darauf, die empfohlene Schichtstärke einzuhalten, um die gewünschten Eigenschaften des Putzes zu gewährleisten. - Was ist bei der Verarbeitung von Holz im Außenbereich zu beachten?
Holz im Außenbereich muss ausreichend vor Feuchtigkeit geschützt werden, um Fäulnis und Schädlingsbefall zu verhindern. Eine geeignete Holzschutzbehandlung ist daher unerlässlich. Achten Sie darauf, dass die verwendeten Holzschutzmittel mit dem gewählten Putzsystem kompatibel sind. - Kann ich den Putz selbst auftragen oder sollte ich einen Fachmann beauftragen?
Ich empfehle, die Arbeiten von einem erfahrenen Stuckateur oder Fassadenbauer ausführen zu lassen. Eine fachgerechte Ausführung ist entscheidend, um Schäden an der Bausubstanz zu vermeiden. Ein Fachmann kann Sie auch bei der Auswahl der geeigneten Materialien und der Planung der Arbeiten beraten. - Was sind Bewegungsfugen und wozu dienen sie?
Bewegungsfugen sind Dehnungsfugen, die in Putzflächen eingebracht werden, um Spannungen aufzunehmen, die durch unterschiedliche Ausdehnungen der Materialien entstehen. Sie verhindern, dass der Putz reißt oder sich ablöst. - Wie lange dauert es, bis der Putz vollständig getrocknet ist?
Die Trocknungszeit des Putzes hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Art des Putzes, der Schichtstärke, der Temperatur und der Luftfeuchtigkeit. Beachten Sie die Herstellerangaben und planen Sie ausreichend Zeit für die Trocknung ein, bevor Sie weitere Arbeiten durchführen.
- Fassadendämmung mit Putz
Informationen zur nachträglichen Dämmung einer Fassade mit einem Wärmedämmputzsystem. - Holzschutz im Außenbereich
Tipps und Hinweise zur Behandlung von Holzbauteilen im Außenbereich, um sie vor Witterungseinflüssen und Schädlingsbefall zu schützen. - Rissbildung im Putz vermeiden
Ursachen und Maßnahmen zur Vermeidung von Rissen in Putzflächen, sowohl im Innen- als auch im Außenbereich. - Feuchtigkeitsschäden an Fassaden
Erkennung und Behebung von Feuchtigkeitsschäden an Fassaden, einschließlich Ursachenforschung und Sanierungsmöglichkeiten. - Putzarten im Vergleich
Übersicht über verschiedene Putzarten (z.B. Kalkputz, Zementputz, Gipsputz) und ihre jeweiligen Eigenschaften und Anwendungsbereiche.
Putzarbeiten: Empfehlung für Fachbetrieb – Vermeidung Hohlräume
vom
Verputzer machen lassen 😉
bzw. mit dem abstimmen.
Putzträgerplatte, Mehrschicht-Leichtbauplatte
aber ohne große Hohlräume
ist sicher eine gängige Variante.
Grüße -
Putz-Aufbau: Konkrete Materialempfehlung für Steinwand-Pfette
Hallo, "Verputzer" sieht mehr Probleme als Lösungen ... Ich ...
Ich denke meine Problematik ist nichts exotisches und sicher gibt es machbare Lösungen.
Jedenfalls wäre ein Tipp oder Erfahrung über einen konkreten Aufbau (Werkstoffbezeichnung, Platte, Armierung, Putz usw.) sehr hilfreich.
Vielen Dank und Gruß Thomas -
Putzarbeiten: Keine Detailplanung ohne Objektkenntnis möglich
hier
erfolgt in der Regel aber keine Produktwerbung.
Das würde ja auch eine Detailplanung voraussetzen,
die man ohne Objektkenntnis wohl auch nicht leisten kann.
Grüße -
Risiko Risse: Keine rissfreie Lösung bei durchgehendem Putz
Der Beschreibung nach halte ich es für ausgeschlossen, ...
Der Beschreibung nach halte ich es für ausgeschlossen, eine rissfreie Lösung mit durchgehendem Putz hinzubekommen. Auch Abstandshalter werden die Pfette/Schwelle nicht davon abhalten können, die holztypischen Verformungen zu erhalten. Bei der Höhe von 40 cm und der geringen Breite von 7 cm scheidet auch eine Aufmauerung aus. Eine Putzarmierung kann die Bewegungen in der Fuge auch nicht aufnehmen. Mir fällt als Möglichkeit nur die fachgerechte Planung einer Bewegungsfuge oder ggf. eine Holzverschalung ein. Da muss mal ein Planer ran! Mit dem hiesigen Wissensstand kann ich den putze verstehen. -
Putzarbeiten: Überlegung zur Rissbildung bei Steinwand-Pfette
Vielen Dank schon mal für die Beiträge. Da ...
Vielen Dank schon mal für die Beiträge. Da muss ich mir wohl noch mal was überlegen oder mit Rissen leben ...
Gruß Thomas -
Materialtipp: Putzträgerplatte zur Entkopplung der Fußpfette
Putzträgerplatte
Eine Putzträgerplatte, möglichst "weich" (z.B. Mineralwolle-Lamelle) könnte mit Armierungskleber auf die Fußpfette geklebt werden (Haftsperrgrund nicht vergessen!). Da die Fußpfette starr mit dem Mauerwerk verankert sein sollte, werden die Verformungen wahrscheinlich nicht größer sein, als das, was die Lamellenplatte "entkoppeln" kann. Dann Armierung mit Gewebe und Putz drüber, fertig. Natürlich ist eine Rissefreiheit nie auszuschließen, die Wahrscheinlichkeit ist jedoch vergleichsweise gering und ein solcher Aufbau ist gängige Praxis! Eine Holzverschalung als Blende ist zwar nicht die schönste, jedoch natürlich die sicherste Variante ... -
Putzarbeiten: Umsetzung mit Restrisiko – Erfahrungsbericht folgt
Hallo noch mal. Danke für den Beitrag. So ...
Hallo noch mal.
Danke für den Beitrag. So werde ich es machen.
Ein gewisses Restrisiko bleibt sicher aber ich denke das wird schon klappen. Werde dann berichten ... 🙂
Gruß Thomas -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Steinwand zu Dachpfette verputzen: Rissbildung minimieren
💡 Kernaussagen: Die Herausforderung besteht darin, eine Steinwand an eine Dachpfette anzuputzen, ohne dass Risse entstehen. Expertenmeinungen gehen auseinander, ob eine komplett rissfreie Lösung möglich ist. Die Verwendung einer Putzträgerplatte zur Entkopplung wird als vielversprechende Option diskutiert. Eine Bewegungsfuge könnte eine Alternative sein, um Spannungen aufzunehmen. Die fachgerechte Ausführung durch einen erfahrenen Verputzer ist entscheidend für den Erfolg.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Risiko Risse: Keine rissfreie Lösung bei durchgehendem Putz ist eine komplett rissfreie Lösung mit durchgehendem Putz aufgrund der unterschiedlichen Materialeigenschaften von Stein und Holz schwer zu erreichen. Holztypische Verformungen der Pfette können zu Spannungen und Rissen im Putz führen.
✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Putzarbeiten: Empfehlung für Fachbetrieb – Vermeidung Hohlräume wird empfohlen, die Putzarbeiten von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen und auf eine Mehrschicht-Leichtbauplatte ohne große Hohlräume zu setzen.
🔧 Praktische Umsetzung: Eine mögliche Vorgehensweise wird im Beitrag Materialtipp: Putzträgerplatte zur Entkopplung der Fußpfette beschrieben: Eine "weiche" Putzträgerplatte (z.B. Mineralwolle-Lamelle) wird mit Armierungskleber auf die Fußpfette geklebt. Nach dem Aufbringen eines Haftsperrgrunds erfolgt die Armierung mit Gewebe und anschließend der Putzauftrag. Diese Methode soll die Verformungen der Holzkonstruktion entkoppeln und Risse minimieren.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die verschiedenen Lösungsansätze und Materialien mit einem Fachmann vor Ort zu besprechen, um die optimale Vorgehensweise für die spezifische Situation zu ermitteln. Der Beitrag Putz-Aufbau: Konkrete Materialempfehlung für Steinwand-Pfette fordert konkrete Materialempfehlungen für den Aufbau.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Steinwand, Dachpfette, Putz, Außenputz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 14369: Steinwand zu Dachpfette verputzen außen: Welcher Putz, Rissbildung vermeiden? Tipps
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen: Durchmesser-Reduzierung von 150mm auf 120mm möglich? Kosten, Aufwand & Risiken
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kalksandstein als Wärmespeicher: Solaranlage, Pufferspeicher & Wandheizung sinnvoll?
- … der Wand in Schleifen verlegt. Das ganze wird dann mit mehreren Putzschichten verputzt, weshalb der gesamte Aufbau so 3-4 cm …
- … fräse und darin das Rohr verlege. Ich würde damit den teureren Putzaufbau und die Rohrhalterungen sparen. Zusammen mit Mörtel/Gips würde der …
- … Kalksandsteinwand: Statik bei Wandheizung mit Mauernutfräse …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Türöffnung in Sandsteinwand vergrößern: Betonsturz oder Stahlträger? Kosten & Statik
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauantrag: Materialänderung (Poroton zu Kalksandstein)? Konsequenzen & Genehmigung in Bayern
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kellenschnitt vs. Schattenfuge: Was ist der Unterschied? Mini-Schattenfuge korrekt?
- … einer Kelle oder einem ähnlichen Werkzeug ausgeführt wird, um Materialien wie Putz oder Mörtel sauber zu trennen oder eine definierte Fuge zu erzeugen. …
- … um Übergänge zwischen verschiedenen Oberflächen zu gestalten. Verwandte Begriffe: Fugenschnitt, Trennschnitt, Putzschnitt. …
- … für ihre Festigkeit und Wärmespeicherkapazität bekannt sind. Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Backsteinwand, Massivwand. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Ausbauplatten auf Kalksandstein befestigen: Alternativen zu Gipsbatzen, Schrauben & Dübel?
- … ausbauen und wollen zu diesem Zweck auf die vorhandenen Kalksandsteine keinen Putz aufbringen (diese sind leider gestrichen worden), sondern vielmehr Verbund-Ausbauplatten verwenden, die …
- … Für die Befestigung von Ausbauplatten auf Kalksandstein ohne Putz gibt es verschiedene Möglichkeiten, die ich Ihnen im Folgenden erläutern möchte: …
- … gestrichenen Kalksandsteinwänden. Der Laie plant eine Befestigung mittels Drehstiftdübeln, da der Putzaufbau entfallen soll. Die Wände werden als trocken beschrieben, was grundsätzlich …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Verblendsteine auf Rauputz kleben: Anleitung, Kleber-Empfehlungen & Vorbereitung?
- … Verblendsteine auf Rauputz: Kleben & Vorbereitung …
- … Verblendsteine auf Rauputz anbringen? Anleitung, empfohlene Kleber und wichtige Vorbereitungsschritte. Jetzt informieren und …
- … Verblendsteine, Rauputz, Kleben, Wandgestaltung, Innenausbau, Verblendsteinkleber, Untergrundvorbereitung, Fliesenkleber, Dispersionsfarbe, Grundputz …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Deckenabschluss im gefliesten Bad: 1cm Spalt mit Leisten, Silikon oder Gips schließen?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wärmegedämmte Innentür mit Glas für Treppenhaus: K-Wert, Lichtdurchlässigkeit & Kosten?
- … zu 12 Grad betragen. Die Tür ist in einer 24er Kalksandsteinwand und sollte ungefähr dem k-Wert der Wand entsprechen. Hinzu kommt noch, …
- … nach einem k-Wert (U-Wert) der Tür, der dem der 24er Kalksandsteinwand entspricht, ist grundsätzlich richtig, jedoch technisch anspruchsvoll. …
- … Innentür zwischen Treppenhaus und unbeheiztem Keller in einer 24 cm Kalksandsteinwand, bei einem saisonalen Temperaturgefälle bis zu 12 °C – ein klassischer Fall …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Steinwand, Dachpfette, Putz, Außenputz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Steinwand, Dachpfette, Putz, Außenputz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Steinwand zu Dachpfette verputzen außen: Welcher Putz, Rissbildung vermeiden? Tipps
Suche nach: Steinwand/Dachpfette: Außenputz, Risse vermeiden
Suche nach: Steinwand, Dachpfette, Putz, Außenputz, Rissbildung, Sanierung, Fassade, Armierung, Putzsysteme, Holz
