Satteldach oder nicht? Bauvoranfrage abgelehnt – Was tun bei dieser Dachform?
❓ Fragestellung: Satteldach oder nicht? Bauvoranfrage abgelehnt – Was tun bei dieser Dachform?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die skizzierte Dachform (_/\_ |___|) kein Satteldach im baurechtlich und bautechnisch anerkannten Sinne darstellt; Alle betonen die zwingende Bindungswirkung des Bebauungsplans und die Notwendigkeit einer klaren, dokumentierten Klärung mit der Baubehörde; Alle empfehlen die Einbeziehung eines Fachexperten (Architekt, Baurechtsanwalt oder Sachverständiger).
👉 Handlungsempfehlung: Stellen Sie unverzüglich einen Befreiungsantrag nach § 31 BauGB oder reichen Sie eine überarbeitete, plankonforme Satteldachvariante ein – beides nur in Abstimmung mit einem Architekten und unter Berücksichtigung der städtebaulichen Gestaltungsziele des Bebauungsplans.
Die Bauvoranfrage wurde abgelehnt, da die eingereichte Dachform als Kombination aus Flachdach und aufgesetztem Satteldach interpretiert wurde. Ein Satteldach besteht aus zwei geneigten Dachflächen, die sich an einem First treffen und an den Traufen enden. Die Definition von Satteldachformen im Bebauungsplan ist entscheidend für die Genehmigung.
wir haben eine Bauvoranfrage für eine Einfamilienhaus gestellt wo Satteldachbebauung laut Bebauungsplan vorgeschrieben ist.
Wir haben folgende Dachform eingereich :
_/\_
|___|
Es wurde abgelehnt weil es sich hierbei nicht um ein Satteldach handeln würde.
Nun die Frage was ist ein Satteldach? wie ist dies zu definieren und wie würde man dieses Dach hier nennen?
Hoffe jemand weiß Rat und wie wir uns nun weiter verhalten sollen?
Jogi
🔴 KRITISCH: Keine Bauausführung ohne vorherige Klärung mit der Baubehörde – Eigenmächtige Realisierung riskiert Baustopp, Zwangsrückbau oder Abnahmeverweigerung gemäß § 65 BauO.
🔴 KRITISCH: Eine Abweichung von der Satteldachvorgabe des Bebauungsplans erfordert zwingend eine formelle Befreiung gemäß § 31 BauGBAbk. – rein technische Anpassungen oder Interpretationen reichen nicht aus.
⚠️ WICHTIG: Die Dachform muss zwei klar erkennbare, geneigte Dachflächen mit einem definierten First aufweisen – horizontale Abschlüsse, flache Bereiche oder einseitige Neigungen erfüllen die baurechtliche Definition eines Satteldachs nicht.
⚠️ WICHTIG: Jede Korrespondenz mit der Baubehörde, alle Beratungsgespräche und fachliche Stellungnahmen müssen schriftlich dokumentiert und archiviert werden.
Die Frage, ob die eingereichte Dachform als Satteldach gilt, hängt von der Auslegung des Bebauungsplans und der Definition von 'Satteldach' durch die zuständige Baubehörde ab. Ein Satteldach besteht grundsätzlich aus zwei geneigten Dachflächen, die an einem Dachfirst zusammentreffen. Die von Ihnen beschriebene Form _/\_ |___| könnte als eine Variante eines Satteldachs interpretiert werden, bei der ein Teil des Daches eine geringere oder keine Neigung aufweist.
Ich empfehle Ihnen, folgende Schritte zu unternehmen:
- Prüfen Sie den Bebauungsplan: Gibt es eine genaue Definition oder Einschränkung bezüglich der Dachneigung oder Form des Satteldachs?
- Suchen Sie das Gespräch mit der Baubehörde: Klären Sie, welche Kriterien für ein Satteldach erfüllt sein müssen.
- Ziehen Sie einen Architekten oder Baurechtsexperten hinzu: Diese können die Situation beurteilen und Ihnen bei der Argumentation gegenüber der Baubehörde helfen.
👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie alle Gespräche und Vereinbarungen mit der Baubehörde schriftlich. Lassen Sie sich von einem Architekten beraten, ob die Dachform angepasst werden kann, um den Anforderungen des Bebauungsplans zu entsprechen.
Der Sachverhalt beschreibt eine Bauvoranfrage für ein Einfamilienhaus, bei der die vorgeschriebene Satteldachbebauung aus dem Bebauungsplan nicht anerkannt wurde. Die eingereichte Dachform mit einer schematischen Darstellung (\/_\ und |___|) deutet auf ein Pultdach oder ein asymmetrisches Dach hin, das nicht den typischen Merkmalen eines Satteldachs entspricht.
✅ Zustimmung: Die Ablehnung durch die Behörde ist nachvollziehbar, da ein Satteldach klar definiert ist: Es besteht aus zwei geneigten Dachflächen, die an einem First zusammentreffen und einen dreieckigen Giebel bilden. Die eingereichte Skizze zeigt hingegen eine einseitige Neigung oder eine flache Dachform, was nicht den Anforderungen eines Satteldachs genügt.
➕ Ergänzung: Die dargestellte Dachform könnte als Pultdach (einseitig geneigt) oder als Flachdach mit Attika interpretiert werden. Beide Varianten sind in Bebauungsplänen oft separat geregelt und erfordern eine gesonderte Genehmigung. Eine genaue Definition des Satteldachs findet sich in der DINAbk. 1055-5 oder in örtlichen Satzungen, die eine Mindestneigung von etwa 15° bis 30° vorschreiben.
🔴 Gefahr: Ohne Klärung der Dachform droht ein langwieriger Rechtsstreit oder eine erneute Ablehnung. Zudem könnte eine spätere Bauausführung ohne korrekte Genehmigung zu Bußgeldern oder Rückbauforderungen führen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht oder einen öffentlich bestellten Sachverständigen für Dachkonstruktionen. Dieser kann die genauen Formulierungen des Bebauungsplans prüfen und eine Neubewertung der Dachform vornehmen. Alternativ sollten Sie eine Überarbeitung der Bauvoranfrage mit einem eindeutigen Satteldach (zwei symmetrische Dachflächen) einreichen, um die Genehmigungschancen zu erhöhen.
Ein Satteldach ist nach DIN 277 und der allgemeinen bautechnischen Definition ein zweigeteiltes, symmetrisches oder asymmetrisches Dach mit zwei geneigten Dachflächen, die sich entlang eines oberen Firstes treffen und zu zwei gegenüberliegenden Traufen abfallen – typischerweise mit einem Winkel zwischen 15° und 60° zur Horizontalen.
⚠️ Korrektur: Die skizzierte Form "_/_\_" mit waagerechtem Abschluss unten suggeriert entweder ein Flachdach mit leichter Neigung oder eine unvollständige Darstellung – kein Satteldach, da ein echtes Satteldach stets zwei sich im First treffende, geneigte Flächen aufweist und keine horizontale Basislinie wie bei einem Rechteck oder Kasten.
➕ Ergänzung: Die Ablehnung der Bauvoranfrage ist fachlich nachvollziehbar: Bebauungspläne binden die Dachform rechtlich; Abweichungen bedürfen einer Befreiung gemäß § 31 BauGB – keine bloße technische Anpassung, sondern ein formelles Verwaltungsverfahren mit Nachweis der besonderen Umstände.
🔴 Gefahr: Eine eigenmächtige Umsetzung ohne Befreiung oder Planänderung führt zu einem nicht genehmigungsfähigen Bauvorhaben – Risiko der Baustopp-Anordnung, Zwangsrückbau oder Unmöglichkeit der Abnahme gemäß § 65 BauO.
➕ Ergänzung: Alternativ zur Befreiung könnte eine Anpassung der Dachform an die Satteldach-Vorgabe erfolgen – z. B. durch Anhebung des Firstes und Ausbildung zweier klar definierter, geneigter Flächen mit ausreichendem Neigungswinkel und erkennbarem Firstverlauf.
✅ Zustimmung: Die Behörde handelt im Einklang mit planungsrechtlichen Vorgaben – die Ablehnung ist keine Willkür, sondern zwingende Anwendung der Bebauungsplanvorgaben zur Sicherung der Ortsbildgestaltung und städtebaulichen Ordnung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen kommunalen Bauvorlagenberater oder einen freien Architekten mit Erfahrung in Genehmigungsverfahren, um entweder eine Befreiungsantragstellung vorzubereiten oder eine plankonforme Satteldachvariante zu entwickeln – eine fachliche Stellungnahme durch einen zertifizierten Sachverständigen für Bauplanung ist hier unverzichtbar.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die skizzierte Dachform (_/\_ |___|) kein Satteldach im baurechtlich und bautechnisch anerkannten Sinne darstellt.
- Alle betonen die zwingende Bindungswirkung des Bebauungsplans und die Notwendigkeit einer klaren, dokumentierten Klärung mit der Baubehörde.
- Alle empfehlen die Einbeziehung eines Fachexperten (Architekt, Baurechtsanwalt oder Sachverständiger).
- GoogleAI formuliert die Frage als offen ("könnte als Variante interpretiert werden"), während DeepSeek und Qwen die Ablehnung ausdrücklich als nachvollziehbar bzw. fachlich zwingend einstufen.
- GoogleAI nennt keine konkrete DIN-Norm, DeepSeek verweist auf DIN 1055-5 (Statik), Qwen korrekt auf DIN 277 (Grundflächenberechnung) und die allgemeine bautechnische Definition (15°–60° Neigung).
- DeepSeek benennt explizit mögliche Alternativen (Pultdach, Flachdach mit Attika) und deren gesonderte Regelung im Bebauungsplan.
- Qwen präzisiert den rechtlichen Weg über die Befreiung nach § 31 BauGB und hebt die städtebauliche Ordnungsfunktion des Bebauungsplans hervor.
- GoogleAI betont die Bedeutung des schriftlichen Nachweises von Behörden-Gesprächen – ein Aspekt, den DeepSeek und Qwen nicht ausdrücklich nennen.
- GoogleAI suggeriert eine mögliche Interpretationsspielraum ("könnte als Variante gelten"), während DeepSeek und Qwen – unter Berufung auf DIN und planungsrechtliche Praxis – klarstellen, dass die skizzierte Form keine zulässige Variante eines Satteldachs darstellt. Nach dem Vorsichtsprinzip wird hier die sicherere, restriktive Einschätzung von DeepSeek und Qwen priorisiert.
- Die fachlich präzisere und rechtlich abgesicherte Einschätzung von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich – insbesondere der Verweis auf DIN 277 und § 31 BauGB.
- Die praxisorientierte Empfehlung Googles zur schriftlichen Dokumentation wird als notwendige Ergänzung übernommen.
Thema Status KI-Konsens Definition Satteldach ✅ Konsens Zwei geneigte Dachflächen, die sich an einem First treffen; typische Neigung 15°–60°; horizontale oder einseitige Flächen sind ausgeschlossen. Rechtliche Einordnung der Skizze ✅ Konsens Die Darstellung _/\_ |___| erfüllt die baurechtliche Definition eines Satteldachs nicht – es handelt sich um eine Flachdach- oder Pultdach-Variante. Begründung der Ablehnung ✅ Konsens Die Ablehnung durch die Baubehörde ist fachlich und rechtlich nachvollziehbar und entspricht der Bebauungsplanbindung. Notwendiger Rechtsweg bei Abweichung ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt "Gespräch mit Behörde", DeepSeek/Qwen benennen konkret die Befreiung nach § 31 BauGB – letztere ist der einzige zulässige Weg, nicht aber ein informelles Gespräch. Dringlichkeit fachlicher Begleitung ✅ Konsens Unverzügliche Einbindung eines Architekten oder Bau- und Architektenrechtsanwalts ist zwingend – kein eigenständiges Nachjustieren der Dachzeichnung reicht aus. 👉 Handlungsempfehlung: Stellen Sie unverzüglich einen Befreiungsantrag nach § 31 BauGB oder reichen Sie eine überarbeitete, plankonforme Satteldachvariante ein – beides nur in Abstimmung mit einem Architekten und unter Berücksichtigung der städtebaulichen Gestaltungsziele des Bebauungsplans.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Keine Befreiung beantragt → Bauvorhaben bleibt genehmigungsfähig Projektstillstand, Vertragsstrafen gegenüber Bauunternehmen, Planungsverzögerung um 6–12 Monate 🔴 Risiko Eigenmächtige Bauausführung ohne Genehmigung Baustopp durch Ordnungsamt, Zwangsrückbau, Bußgeld bis zu 50.000 € gemäß § 81 BauO 🔴 Risiko Fehlende Dokumentation von Behördenkontakten Verlust des Nachweises für mündliche Zusagen, Ablehnung von Befreiungsanträgen wegen fehlender Transparenz 🔴 Risiko Unklare Dachkonstruktion → statische Unsicherheit Mangelhafte Lastabtragung, Schäden durch Schnee- oder Windlast, Haftung des Bauherrn bei Sachschäden 🔴 Risiko Unzureichende Fachbegleitung → fehlerhafte Befreiungsbegründung Ablehnung des Befreiungsantrags mit endgültiger Rechtskraft, Zwang zur kompletten Planänderung ✅ Chance Professionelle Befreiung mit städtebaulicher Begründung Erhalt der gewünschten Dachform bei gleichzeitiger Einhaltung des Ortsbildziels – z. B. durch Material- und Farbanpassung ✅ Chance Überarbeitetes Satteldach mit gestalterischer Aufwertung Verbesserte Energieeffizienz (größere Dachfläche für PV), bessere Raumnutzung im Dachgeschoss, höhere Vermarktbarkeit ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines kommunalen Bauvorlagenberaters Schnellere Verfahrensabwicklung, Vorab-Klärung von Detailfragen, Vermeidung von Fehlplanungen ✅ Chance Technische Optimierung des Satteldachs (z. B. Firsthöhe, Traufhöhe) Anpassung an bestehende Nachbargebäude, Erhalt der Blickbeziehung, bessere Einhaltung von Abstandsflächen ✅ Chance Nutzung des Verfahrens zur Klärung von Unklarheiten im Bebauungsplan Gerichtliche oder behördliche Präzisierung einer oft vagen Formulierung – profitiert auch für zukünftige Bauvorhaben im Gebiet Orientierungshilfen
- Sofortige Befreiung prüfen: Kontaktieren Sie noch heute einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht, um zu klären, ob eine Befreiung nach § 31 BauGB mit städtebaulicher Begründung möglich ist.
- Architektenbeauftragung: Beauftragen Sie einen Architekten mit Erfahrung in Genehmigungsverfahren – er erstellt entweder die Befreiungsunterlagen oder eine neue, plankonforme Satteldachvariante mit Firsthöhe, Neigung und Traufenplan.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Dokumente: Bebauungsplan mit Satzungsanhang, Skizze der eingereichten Dachform, Ablehnungsbescheid der Behörde, ggf. Schriftwechsel mit der Baubehörde.
- Schriftliche Dokumentation sichern: Fassen Sie jedes Gespräch mit der Baubehörde unmittelbar danach schriftlich zusammen und senden Sie die Zusammenfassung per E-Mail mit Lesebestätigung zur Aktennotiz.
- DIN-konforme Neigung prüfen: Fordern Sie vom Architekten eine statische und bauphysikalische Prüfung mit Nachweis einer Mindestneigung von 15° für beide Dachflächen – auch bei asymmetrischem Satteldach.
- Kommunalen Bauvorlagenberater einschalten: Vereinbaren Sie einen Beratungstermin beim zuständigen Bauamt – viele Kommunen bieten diesen kostenfreien Service für Bauherren an.
- Satteldach
- Eine Dachform mit zwei geneigten Dachflächen, die an einem Dachfirst zusammentreffen. Es ist eine der häufigsten Dachformen. Verwandte Begriffe: Walmdach, Pultdach, Flachdach.
- Bebauungsplan
- Ein rechtsverbindlicher Plan, der die Art und Weise der Bebauung von Grundstücken regelt. Er enthält Festsetzungen zu Gebäudehöhe, Dachform und Nutzung. Verwandte Begriffe: Baurecht, Flächennutzungsplan, Baulinie.
- Bauvoranfrage
- Ein formloser Antrag zur Klärung der Genehmigungsfähigkeit eines Bauvorhabens vor der eigentlichen Planung. Sie dient der frühzeitigen Risikominimierung. Verwandte Begriffe: Bauantrag, Baugenehmigung, Vorbescheid.
- Dachneigung
- Der Winkel, in dem eine Dachfläche geneigt ist. Die Dachneigung wird in Grad angegeben und kann im Bebauungsplan festgelegt sein. Verwandte Begriffe: Dachform, Dachfläche, Neigungswinkel.
- Dachfirst
- Die oberste, horizontale Kante eines Daches, an der die Dachflächen zusammentreffen. Er bildet den höchsten Punkt des Daches. Verwandte Begriffe: Traufe, Ortgang, Kehle.
- Baurecht
- Die Gesamtheit der Gesetze und Verordnungen, die das Bauen regeln. Es umfasst unter anderem das Bauplanungsrecht und das Bauordnungsrecht. Verwandte Begriffe: Bebauungsplan, Baugenehmigung, Bauordnung.
- Einfamilienhaus
- Ein Wohngebäude, das in der Regel von einer Familie bewohnt wird. Es zeichnet sich durch eine separate Wohneinheit aus. Verwandte Begriffe: Mehrfamilienhaus, Reihenhaus, Doppelhaus.
- Was ist ein Satteldach?
Ein Satteldach ist eine Dachform, die aus zwei geneigten Dachflächen besteht, die an einem horizontalen Dachfirst zusammentreffen. Es ist eine der häufigsten Dachformen in Deutschland. - Was ist ein Bebauungsplan?
Ein Bebauungsplan ist ein rechtsverbindlicher Plan, der festlegt, wie Grundstücke bebaut und genutzt werden dürfen. Er enthält unter anderem Festsetzungen zur Art und Weise der Bebauung, zur Gebäudehöhe und zur Dachform. - Was kann ich tun, wenn meine Bauvoranfrage abgelehnt wurde?
Wenn Ihre Bauvoranfrage abgelehnt wurde, sollten Sie zunächst die Gründe für die Ablehnung prüfen. Anschließend können Sie das Gespräch mit der Baubehörde suchen, um die Situation zu klären. Gegebenenfalls sollten Sie einen Architekten oder Baurechtsexperten hinzuziehen. - Welche Rolle spielt die Dachneigung bei einem Satteldach?
Die Dachneigung ist ein wichtiger Faktor bei der Definition eines Satteldachs. In vielen Bebauungsplänen ist eine bestimmte Dachneigung vorgeschrieben. - Kann ich gegen eine Ablehnung der Bauvoranfrage vorgehen?
Ja, gegen eine Ablehnung der Bauvoranfrage können Sie Widerspruch einlegen. Die Frist für den Widerspruch beträgt in der Regel einen Monat. - Was ist eine Bauvoranfrage?
Eine Bauvoranfrage ist ein formloser Antrag, mit dem vorab geklärt werden kann, ob ein Bauvorhaben grundsätzlich genehmigungsfähig ist. - Was ist ein Dachfirst?
Der Dachfirst ist die oberste, horizontale Kante eines Daches, an der die beiden Dachflächen zusammentreffen. - Was ist der Unterschied zwischen einer Bauvoranfrage und einem Bauantrag?
Eine Bauvoranfrage dient der Klärung grundsätzlicher Fragen vor der eigentlichen Planung. Ein Bauantrag ist der formelle Antrag auf Baugenehmigung für ein konkretes Bauvorhaben.
- Dachformen im Bebauungsplan
Welche Dachformen sind zulässig und welche Einschränkungen gibt es? - Bauvoranfrage richtig stellen
Wie kann man eine Ablehnung vermeiden und den Prozess beschleunigen? - Rechte und Pflichten als Bauherr
Welche Verantwortlichkeiten trägt man bei einem Bauvorhaben? - Architektenleistungen im Überblick
Welche Leistungen bietet ein Architekt und wann ist seine Expertise sinnvoll? - Widerspruch gegen Baugenehmigung
Wie legt man Widerspruch ein und welche Fristen sind zu beachten?
Satteldach-Alternative: Flachdach mit aufgesetztem Satteldach
Sie haben
statt der klassischen Satteldachform haben Sie ein kombiniertes Dach aus einem Flachdach mit in der Mittelachse aufgesetztem Satteldach gebaut. Klar, dass das abgelehnt wird. Ein Satteldach zeigt zwei entgegen gesetzt geneigte Hauptdachflächen mit einem gemeinsamen First. Die unteren Kanten der Dachflächen enden i.d.R. direkt in einer Regenrinne (Traufe).
Wo soll denn das Bauamt die Grenze ziehen? Wenn Ihr Vorhaben genehmigt wird, dann kommt der nächste Antragsteller mit vielleicht mit folgender Idee:
/\________
|__________| -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Satteldach vs. Flachdach: Bauvoranfrage und Dachform-Definition
💡 Kernaussagen: Die Bauvoranfrage wurde abgelehnt, da die eingereichte Dachform als Kombination aus Flachdach und aufgesetztem Satteldach interpretiert wurde. Ein Satteldach besteht aus zwei geneigten Dachflächen, die sich an einem First treffen und an den Traufen enden. Die Definition von Satteldachformen im Bebauungsplan ist entscheidend für die Genehmigung.
⚠️ Wichtig/Achtung: Laut Satteldach-Alternative: Flachdach mit aufgesetztem Satteldach entspricht eine Kombination aus Flachdach und aufgesetztem Satteldach nicht der klassischen Definition eines Satteldachs, was zur Ablehnung der Bauvoranfrage führen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie den Bebauungsplan auf genaue Definitionen und zulässige Dachformen. Klären Sie mit dem Bauamt, welche Variationen des Satteldachs akzeptiert werden. Passen Sie die Dachform gegebenenfalls an, um die Bauvoranfrage zu erfüllen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Satteldach, Dachform, Bauvoranfrage, Bebauungsplan". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage nachrüsten: Brauchwasserspeicher-Optionen, Größe & Kosten im Überblick?
- … Solaranlage zur Brauchwassererwärmung nachrüsten. Soweit kein Problem, das Dach ist ein Satteldach, 45 ° Dachneigung, mit BMI BRAAS Betonsteinen gedeckt und direkt nach …
- … Brauchwassererwärmung als grundsätzlich sinnvoll, da sie langfristig Energiekosten senken kann. Ihr Satteldach mit 45° Neigung und Südausrichtung ist ideal. Bei der Wahl des …
- … plant die Nachrüstung einer Solarthermieanlage zur Brauchwassererwärmung auf einem optimal ausgerichteten Satteldach mit 45° Neigung. Die bestehende Gasbrennwerttherme mit 150-Liter-Speicher soll durch einen …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau selbst planen: Software für Grundstücksauswahl, Abstandsflächen & Baukörper?
- … Mir geht es darum, wie breit ein Haus mit 45 ° Satteldach, 75 cm Kniestock und einer max. Höhe vom 9 m werden …
- … Achten Sie darauf, dass die Software Ihnen erlaubt, verschiedene Baukörper (z.B. Satteldach, Kniestockhöhe) zu entwerfen und zu positionieren. …
- … vor der Grundstücksvergabe eine Software zur Vorplanung von Baukörpern, Abstandsflächen und Dachformen nutzen. Dies ist ein typischer Fall der Bauvoranfrage, bei …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Giebelwinkel Eingangsüberdachung: Maximale Abweichung vom Hausdach-Winkel?
- … Giebelwinkel, Eingangsüberdachung, Dachneigung, Abweichung, Optik, Hausdach, Satteldach, Winkelunterschied …
- … (Lediglich 16 ° Satteldach-Neigung über 2 Haus-mittigen Dachgeschossfenstern[keine Gaube]). …
- … Bei der Gestaltung einer Eingangsüberdachung, die optisch mit dem bestehenden Satteldach korrespondieren soll, ist der Winkelunterschied ein entscheidender Faktor. Meiner Erfahrung nach …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Pfettendach vs. Kehlbalkendach: Welches Dach für offenes OG? Vor- & Nachteile
- … Pfettendach, Kehlbalkendach, Dachkonstruktion, Satteldach, offenes OGAbk., Dachausbau, Dachneigung, Statik …
- … wir planen derzeit unser neues Einfamilienhaus in NRW. Laut Bebauungsplan müssen wir ein (gleichseitig geneigtes Dach, Firsthöhe 9,5 m, Traufenhöhe 4,5 …
- … m) Satteldach realisieren. Die Breite des Hauses ist 10 Meter, die Länge 13 Meter und das Satteldach wird eine Neigung von 45 Grad haben (über die 10 …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - EFH: 1,5 oder 2 Geschosse? Kosten, Optik & Grundfläche bei 120 m² im Vergleich
- … EFH, Einfamilienhaus, Geschosse, 1.5 geschossig, 2 geschossig, Kosten, Optik, Grundfläche, Bauplanung, Satteldach, Kniestock …
- … das Problem dass bei der kleinen Grundfläche der hohe Kniestock mit Satteldach ca. 30 Grad (Satteldach mind 23 Grad = Pflicht im …
- … können 2 Geschosse höher und schmaler wirken. Ein 1,5-geschossiges Haus mit Satteldach und Kniestock kann optisch ansprechender sein, da es sich besser in …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Giebelwandhöhe berechnen nach HBO: Unsymmetrischer Giebel, Abstandsflächen & Nachbarrecht?
- … Carport an der Straßenfront entstanden. Das Haus hat im übrigen ein Satteldach. …
- … Unsicherheit bei der Anwendung der HBO hin, insbesondere bei nicht standardisierten Dachformen. …
- … bis zum höchsten Punkt der Wand gemessen wird – bei einem Satteldach also bis zum First, sofern dieser Teil der Wandfläche ist. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kniestock Höhe berechnen: Maximale Höhe, Bauvorschriften & Dachneigung?
- … Kniestock, Kniestockhöhe, Bauvorschriften, Dachneigung, Hausbau, Baurecht, Bebauungsplan, Geschossigkeit, Wohnfläche …
- … maximal zulässige Kniestockhöhe ist von verschiedenen Faktoren abhängig und wird im Bebauungsplan der Gemeinde oder Stadt festgelegt. Ich empfehle, folgende Aspekte zu berücksichtigen: …
- … Bebauungsplan: Dieser enthält detaillierte Festsetzungen zur maximalen Gebäudehöhe, Geschossigkeit und Dachform. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vollgeschoss Definition Bayern: Was zählt wirklich? Raumhöhe, Wintergarten & Dachterrasse?
- … Vollgeschoss, Definition, Bayern, Raumhöhe, Wintergarten, Dachterrasse, Bebauungsplan, Wohnfläche, Baugebiet …
- … wäre jetzt ein Penthouse mit Dachterrasse oben drauf zu setzen. Im Bebauungsplan ist allerdings nur I+II erlaubt. Auf die beiden Vollgeschosse wäre …
- … dann noch ein Walmdach, Satteldach oder Pultdach möglich. Ich habe mich schon sehr viel informiert, belesen und auf der Gemeinde nachgefragt wie und ob das Vorhaben zu lösen wäre. Ich habe etwas gefunden, das ich diesen 3. Stock bauen könnte, wenn 1/3 der Grundfläche unter 2,3 m Raumhöhe liegt. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Textliche Festsetzung umgehen: Mansarddach vs. Satteldach – Maximalschräge & Möglichkeiten?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bungalow im 2-geschossigen Gebiet: Pultdach, Staffelgeschoss & Alternativen für barrierefreies Wohnen?
- … Bungalow trotz Bebauungsplan? Pultdach, Staffelgeschoss & Co. als barrierefreie Lösungen. Jetzt informieren und Grundstück …
- … Bungalow, Bebauungsplan, zweigeschossig, Pultdach, Staffelgeschoss, barrierefrei, Bauvoranfrage, Wohnraum, Kompromiss, Dachgauben …
- … Baurecht, Architektur, Bauplanung, Barrierefreiheit, Bebauungsplan …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Satteldach, Dachform, Bauvoranfrage, Bebauungsplan" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Satteldach, Dachform, Bauvoranfrage, Bebauungsplan" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Satteldach oder nicht? Bauvoranfrage abgelehnt – Was tun bei dieser Dachform?
Suche nach: Satteldach-Streit: Ablehnung der Bauvoranfrage
Suche nach: Satteldach, Dachform, Bauvoranfrage, Bebauungsplan, Ablehnung, Baurecht, Einfamilienhaus, Dachneigung
