Satteldach vs. Sattel-Pultdach: Unterschiede, Baugenehmigung & Dachneigung in NRW?
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob ein durchgehendes Satteldach über Wohnhaus und Garagen den Festsetzungen eines Bebauungsplans (B-Plan) entspricht, der für Garagen separate Dachformen (Pultdach oder Satteldach mit spezifischer Dachneigung) vorschreibt. Eine zentrale Frage ist, ob die Garagen als eigenständige Baukörper oder als Teil des Hauptgebäudes zu betrachten sind. Die zulässige Dachneigung und mögliche Abweichungen spielen eine wichtige Rolle. Es wird empfohlen, einen Fachanwalt für Baurecht hinzuzuziehen, falls das Bauordnungsamt Änderungen fordert.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Empfehlung · 📊 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
ich bräuchte mal unbedingt Hilfe. Wir haben letztes Jahr ein Einfalilienhaus mit 2 Garagen in NRW errichtet. Bislang sind wir davon ausgegangen, dass wir das Einfamilienhaus mit 2 Garagen (links und rechts vom Haus) unter einem einzigen Satteldach (Dachneigung 34 Grad) errichtet haben. Die Dachsparren laufen vom Giebel bis zum seitlichen Ende der Garagen in einem durch.
Da wir in einem Bebauungsplangebiet liegen, wo Satteldächer von 30 bis 45 Grad erlaubt sind, bin ich bis heute davon ausgegangen, dass wir rechtens gebaut haben. Wie uns nunmehr das zuständige Bauordnungsamt mitteilt, ist der Fall anders zu werten. Das Einfamilienhaus ist mit einem Satteldach ausgeführt. Die sich seitlich anschließenden Garagen stellen einen neuen Baukörper dar. Somit handelt es sich bei diesen Dächern um Pultdächer. Pultdächer sind jedoch im BPlangebiet lediglich mit einer Dachneigung von 15 bis 30 Grad zulässig. Daher: Pech gehabt.
Da zweifelhaft ist, inwieweit die Gemeinde den BPlan ändert oder ihr Einverständnis zu Befreiungen erteilt, prüft das Bauordnungsamt nun, ob die beiden Garagen auf 30 Grad Dachneigung zurückzuführen sind.
wie sehen Sie das? Ist das Dach wirklich in Sattel- und Pultdach (Satteldach, Pultdach) zu unterteilen oder als ein einheitliches Satteldach zu sehen. Vielen Dank für die Hilfe.
🔴 KRITISCH: Unverzügliche baurechtliche Klärung der Baukörperabgrenzung durch einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht und Baukonstruktion – insbesondere zur Frage, ob Garagen als eigenständige Baukörper gelten.
🔴 KRITISCH: Sofortige Prüfung der Baugenehmigung und des Bebauungsplans auf Übereinstimmung mit der tatsächlichen Ausführung – Abweichungen können zu Rückbau, Bußgeldern oder Nutzungsuntersagung führen.
⚠️ WICHTIG: Keine weiteren baulichen Veränderungen vor Abschluss der baurechtlichen Klärung – auch optisch kontinuierliche Dachkonstruktionen ändern nicht die rechtliche Zuordnung der Dachflächen zu einzelnen Baukörpern.
⚠️ WICHTIG: Vor Einreichung eines Befreiungsantrags gem. § 69 LBOAbk. NRW technische und städtebauliche Nachweise durch einen Fachplaner einholen – reine Behauptungen zur „Einheitlichkeit“ des Daches sind rechtlich ungenügend.
Ich verstehe, dass Sie unsicher sind, ob Ihr Dach als Satteldach oder Sattel-Pultdach gilt. Dies ist relevant, da unterschiedliche Dachformen Auswirkungen auf die Baugenehmigung und die Einhaltung des Bebauungsplans haben können.
Wichtige Unterscheidung: Ein Satteldach hat zwei geneigte Dachflächen, die an einem Dachfirst zusammentreffen. Ein Sattel-Pultdach kombiniert Elemente beider Dachformen, wobei eine Dachseite als Pultdach ausgeführt ist (also nur eine geneigte Fläche hat).
Prüfung der Baugenehmigung: Vergleichen Sie die genehmigten Baupläne mit der tatsächlichen Ausführung. Weichen die Pläne ab, kann dies zu Problemen mit dem Bauordnungsamt führen.
🔴 Gefahr: Abweichungen von der Baugenehmigung können zu Nachforderungen, Bußgeldern oder sogar zum Rückbau führen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, die Baugenehmigung und die Baupläne genau zu prüfen und gegebenenfalls einen Architekten oder Baujuristen zu konsultieren, um die Situation rechtlich zu bewerten.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Konflikt zwischen der tatsächlichen Bauausführung und den Festsetzungen des Bebauungsplans in NRW. Der Bauherr hat ein Einfamilienhaus mit zwei seitlichen Garagen unter einem durchgehenden Dach errichtet, das er als einheitliches Satteldach mit 34 Grad Neigung betrachtet. Das Bauordnungsamt hingegen bewertet die Garagen als eigenständige Baukörper mit Pultdächern, für die im Bebauungsplan nur eine Neigung von 15 bis 30 Grad zulässig ist.
✅ Zustimmung: Die Einschätzung des Bauordnungsamtes ist aus bauplanungsrechtlicher Sicht nachvollziehbar. Entscheidend ist nicht die bautechnische Konstruktion (durchgehende Sparren), sondern die rechtliche Bewertung der Gebäudeteile als eigenständige Baukörper. Ein Satteldach setzt einen First und zwei geneigte Dachflächen voraus, die auf einen Gebäudekörper treffen. Bei den Garagen handelt es sich um seitliche Anbauten, deren Dachflächen nur eine Neigung aufweisen, was der Definition eines Pultdaches entspricht.
⚠️ Korrektur: Die Annahme des Bauherrn, dass ein durchgehender Dachstuhl automatisch ein einheitliches Satteldach begründet, ist rechtlich nicht haltbar. Die Abgrenzung erfolgt nach der Kubatur und der Funktion der Baukörper, nicht nach der konstruktiven Ausführung. Ein durchgehendes Dach über mehrere Baukörper hinweg kann rechtlich als mehrere separate Dächer gewertet werden.
➕ Ergänzung: Die Gemeinde hat die Möglichkeit, eine Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplans zu erteilen, wenn die Grundzüge der Planung nicht berührt werden und die Abweichung städtebaulich vertretbar ist. Alternativ könnte eine Änderung des Bebauungsplans angestrebt werden, was jedoch ein langwieriges Verfahren darstellt. Die vom Bauordnungsamt geforderte Rückführung der Dachneigung auf 30 Grad ist eine mögliche, aber technisch aufwendige Lösung.
🔴 Gefahr: Sollte keine Einigung mit der Gemeinde erzielt werden, drohen eine Nutzungsuntersagung, ein Bußgeld oder sogar eine Rückbauverfügung für die Garagen. Die Kosten für eine nachträgliche Anpassung der Dachneigung sind erheblich und können schnell fünfstellige Beträge erreichen.
👉 Handlungsempfehlung: Der Bauherr sollte umgehend das Gespräch mit der Bauaufsichtsbehörde suchen und einen Antrag auf Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplans stellen. Parallel ist die Hinzuziehung eines Fachanwalts für Bau- und Architektenrecht dringend zu empfehlen, um die Erfolgsaussichten und die rechtlichen Risiken zu bewerten. Eine frühzeitige und kooperative Kommunikation mit der Gemeinde kann oft zu einer pragmatischen Lösung führen.
Der Sachverhalt betrifft eine baurechtliche Einordnung von Dachformen im Bebauungsplangebiet Nordrhein-Westfalens, wobei die bauliche Verbindung zwischen Wohnhaus und seitlich angeordneten Garagen entscheidend für die Dachklassifizierung ist.
🔴 Gefahr: Die Annahme eines einheitlichen Satteldaches über Haus und Garagen ist baurechtlich nicht haltbar, wenn die Garagen als eigenständige Baukörper im Sinne der Landesbauordnung NRW (LBO NRW) gelten – was bei baulicher Trennung, eigenem Fundament oder separater Statik regelmäßig der Fall ist.
⚠️ Korrektur: Ein Satteldach setzt eine symmetrische, giebelständige Dachform mit zwei geneigten Flächen voraus, die sich an einem First treffen; ein Pultdach hingegen besteht aus einer einzigen, einseitig geneigten Fläche – auch bei optisch kontinuierlichem Dachverlauf bleibt die funktionale und baurechtliche Trennung zwischen Baukörpern maßgeblich.
➕ Ergänzung: Die Dachneigung allein (34° vs. 30°) ist nicht entscheidend – vielmehr ist die baurechtliche Zuordnung der Dachfläche zum jeweiligen Baukörper maßgeblich; die Garagendächer fallen daher unter die Pultdach-Regelung des Bebauungsplans, unabhängig von der optischen Kontinuität.
✅ Zustimmung: Die Auffassung des Bauordnungsamtes, dass die Garagen als eigenständige Baukörper zu bewerten sind und ihre Dächer daher als Pultdächer gelten, entspricht der ständigen Rechtsprechung und der Auslegung der LBO NRW sowie der DINAbk. 276 und DIN 18202.
❌ Widerspruch: Die Behauptung, ein durchlaufendes Dachkonstrukt zwinge zur Einordnung als einheitliches Satteldach, ist falsch – die baurechtliche Klassifizierung richtet sich nach der Zuordnung zur Baukörperstruktur, nicht nach der statischen Durchgängigkeit der Sparren.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauingenieur oder einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht und Baukonstruktion, um eine detaillierte bautechnische und baurechtliche Stellungnahme zur Baukörperabgrenzung, Dachkonstruktion und möglichen Befreiungsvoraussetzungen gemäß § 69 LBO NRW einzuholen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass die Dachform nicht allein durch die statische Konstruktion (z. B. durchgehende Sparren), sondern durch die baurechtliche Zuordnung zum jeweiligen Baukörper bestimmt wird.
- Alle drei Modelle stimmen darin überein, dass Garagen als eigenständige Baukörper in der Regel als Pultdach einzustufen sind – unabhängig von optischer Kontinuität mit dem Wohnhausdach.
- GoogleAI, DeepSeek und Qwen warnen einhellig vor erheblichen rechtlichen Folgen (Rückbau, Bußgeld, Nutzungsuntersagung) bei Nichtübereinstimmung mit dem Bebauungsplan.
- GoogleAI betont primär die Dokumentenprüfung (Baugenehmigung vs. Ausführung) und empfiehlt einen Architekten oder Baujuristen – ohne explizit den Sachverständigen nach § 69 LBO NRW oder die Notwendigkeit einer baurechtlichen Baukörperanalyse zu nennen.
- DeepSeek und Qwen hingegen stellen die baurechtliche Baukörperabgrenzung nach LBO NRW und Rechtsprechung in den Vordergrund und fordern gezielt einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen – GoogleAI lässt diese Fachspezifität aus.
- DeepSeek ergänzt zur Lösungsstrategie detailliert die Möglichkeit einer Befreiung gem. § 69 LBO NRW – und hebt die städtebauliche Vertretbarkeit hervor.
- Qwen ergänzt die Rechtsgrundlagen (DIN 276, DIN 18202, ständige Rechtsprechung) und konkretisiert die Begriffsdefinitionen (Satteldach = giebelständig, symmetrisch, mit First; Pultdach = einseitig geneigte Fläche) rechtstechnisch präziser als die anderen Modelle.
- Qwen und DeepSeek widersprechen eindeutig der Annahme, ein durchgehendes Dachkonstrukt erzwinge ein einheitliches Satteldach – Qwen formuliert dies als „❌ Widerspruch“ und betont die baurechtliche Trennung; GoogleAI erwähnt diese Annahme nicht explizit, vermeidet damit den Widerspruch, bleibt aber inhaltlich unpräzise.
- GoogleAI bleibt unklar zur Rechtsgrundlage für die Dachklassifizierung – DeepSeek und Qwen beziehen sich klar auf die LBO NRW und ständige Rechtsprechung, was die sicherere, vorsorgliche Einschätzung darstellt und daher priorisiert wird.
- Die sicherere, vorsorgliche und rechtlich fundierte Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird gegenüber GoogleAI priorisiert – insbesondere die Forderung nach einer baurechtlich geprüften Baukörperabgrenzung und der Einbindung eines öffentlich bestellten Sachverständigen.
Thema Status KI-Konsens Dachform-Klassifizierung ✅ Konsens Ein durchlaufendes Dach über Haus und Garagen begründet kein einheitliches Satteldach, wenn die Garagen als eigenständige Baukörper gelten – die Dachflächen werden dann getrennt als Satteldach (Haus) und Pultdächer (Garagen) bewertet. Entscheidungskriterium ✅ Konsens Maßgeblich ist die baurechtliche Zuordnung zur Baukörperstruktur (LBO NRW), nicht die statische Durchgängigkeit der Konstruktion oder die optische Einheitlichkeit. Rechtliche Folgen ✅ Konsens Abweichungen vom Bebauungsplan können zu Rückbau, Bußgeldern, Nutzungsuntersagung oder Verbot der Inbetriebnahme führen – GoogleAI, DeepSeek und Qwen sind sich hier einig. Befreiungsmöglichkeit ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen bestätigen die Möglichkeit einer Befreiung gem. § 69 LBO NRW; GoogleAI erwähnt dies nicht – die sicherere Annahme ist: Befreiung ist grundsätzlich möglich, aber nicht selbstverständlich und erfordert städtebaulich vertretbare Gründe. Fachlicher Ansprechpartner ❌ Widerspruch GoogleAI empfiehlt Architekten oder Baujuristen; DeepSeek und Qwen fordern explizit einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht und Baukonstruktion – letztere Auffassung ist vorsorglicher und wird als KI-Konsens übernommen. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht und Baukonstruktion zur Klärung der Baukörperabgrenzung – nur auf dieser Grundlage lässt sich die Dachform rechtskonform einordnen und ggf. ein Befreiungsantrag erfolgreich ausgestalten.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Nicht genehmigte Dachneigung (34° statt max. 30° für Garagen) Mögliche Rückbauverfügung des Garagendaches mit Kosten in Höhe von 20.000–50.000 € 🔴 Risiko Fehlende baurechtliche Abgrenzung der Baukörper Unklare Haftung bei Schäden, Ausschluss von Versicherungsleistungen oder Baugenehmigungsverweigerung bei späteren Anbauten 🔴 Risiko Verzögerung der Klärung bis zum Einzug oder Nutzungsbeginn Rechtsunsicherheit bei Eigentümerwechsel, Einschränkung der Verkehrsfähigkeit des Grundstücks 🔴 Risiko Fehlende städtebauliche Begründung für Befreiung Ablehnung des Befreiungsantrags durch die Gemeinde – Zwang zur kostspieligen Dachneigungsanpassung 🔴 Risiko Vertrauen auf "optische Einheitlichkeit" ohne baurechtliche Prüfung Fehlende Rechtsgrundlage für eigene Argumentation – hohe Wahrscheinlichkeit einer einseitigen Entscheidung durch das Bauordnungsamt ✅ Chance Frühzeitige, kooperative Klärung mit der Bauaufsichtsbehörde Vermittlung einer pragmatischen Lösung – z. B. Teilbefreiung oder städtebauliche Ausnahmegenehmigung ✅ Chance Fachlich fundierte Stellungnahme durch Sachverständigen Stärkung der Verhandlungsposition gegenüber der Gemeinde – erhöhte Erfolgschancen für Befreiungsantrag ✅ Chance Nutzung der Dachflächen für Photovoltaik nach Klärung Erhöhte Wirtschaftlichkeit durch Eigenstromerzeugung – vorausgesetzt Dachneigung und Ausrichtung bleiben nutzbar ✅ Chance Rechtssichere Dokumentation vor Abschluss der Bauabnahme Vermeidung späterer Rechtsstreitigkeiten bei Kauf, Vererbung oder Finanzierung – erhöhte Wertstabilität des Objekts ✅ Chance Integration der Klärung in bestehende Planungsprozesse (z. B. Fassaden- oder Dachsanierung) Effiziente Nutzung vorhandener Planungsressourcen – Kosteneinsparung durch Bündelung von Maßnahmen Orientierungshilfen
- Sachverständigen beauftragen: Beauftragen Sie unverzüglich einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht und Baukonstruktion zur baurechtlichen Klärung der Baukörperabgrenzung zwischen Wohnhaus und Garagen.
- Baugenehmigung prüfen: Legen Sie die vollständige Baugenehmigung, die Bebauungsplan-Auszüge sowie die genehmigten Baupläne in Kopie dem Sachverständigen vor – achten Sie besonders auf Dachneigung, Dachform und Baukörperbeschreibung.
- Befreiungsantrag vorbereiten: Unterstützen Sie den Sachverständigen bei der Erstellung einer städtebaulichen Begründung für eine Befreiung gem. § 69 LBO NRW – unter Einbeziehung von Gestaltungsqualität, Nachbarschaftsverhältnis und Umfeldverträglichkeit.
- Gespräch mit der Gemeinde vereinbaren: Fordern Sie über Ihren Sachverständigen oder direkt beim Bauordnungsamt ein frühzeitiges, nicht-verbindliches Beratungsgespräch zur Klärung von Verständnisfragen und möglichen Lösungsoptionen an.
- Vertragsdokumente sichern: Sammeln Sie alle Verträge mit Architekten, Bauunternehmen und Statikern – insbesondere die Vereinbarung zur Dachkonstruktion und zur Ausführung als „durchgehendes Dach“ – für eventuelle Haftungsfragen.
- Foto- und Plan-Dokumentation anfertigen: Erstellen Sie aktuelle Fotos (Innen- und Außenaufnahmen), Grundriss und Dachgrundriss mit maßstabsgetreuer Darstellung der Dachneigung – als Grundlage für die fachliche Stellungnahme.
- Satteldach
- Ein Satteldach ist eine Dachform, die aus zwei geneigten Dachflächen besteht, die an einem Dachfirst zusammentreffen. Es ist eine der häufigsten Dachformen in Deutschland.
Verwandte Begriffe: Walmdach, Krüppelwalmdach, Pultdach. - Sattel-Pultdach
- Ein Sattel-Pultdach ist eine Mischform aus Satteldach und Pultdach, bei der eine Dachseite als geneigte Fläche (Pultdach) ausgeführt ist.
Verwandte Begriffe: Pultdach, asymmetrisches Dach, Sonderdachform. - Dachneigung
- Die Dachneigung ist der Winkel, in dem eine Dachfläche gegenüber der Horizontalen geneigt ist. Sie wird in Grad angegeben und ist ein wichtiges Kriterium für die Dachform und die Eignung für bestimmte Dacheindeckungen.
Verwandte Begriffe: Neigungswinkel, Gefälle, Dachgefälle. - Bebauungsplan
- Ein Bebauungsplan ist ein rechtsverbindlicher Plan, der die Art und Weise der baulichen Nutzung von Grundstücken in einer Gemeinde regelt. Er enthält Festsetzungen zu Art und Maß der Nutzung, Bauweise, Dachform und anderen baulichen Details.
Verwandte Begriffe: Flächennutzungsplan, Baunutzungsverordnung, Bauordnung. - Bauordnung
- Die Bauordnung ist ein Landesgesetz, das die baurechtlichen Vorschriften für die Errichtung, Änderung und Nutzung von Gebäuden regelt. Sie enthält Bestimmungen zu Brandschutz, Standsicherheit, Schallschutz und anderen Aspekten des Bauens.
Verwandte Begriffe: Baurecht, Landesbauordnung, Baugesetzbuch. - Baugenehmigung
- Eine Baugenehmigung ist eine behördliche Genehmigung, die für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von Gebäuden erforderlich ist. Sie stellt sicher, dass das Bauvorhaben den geltenden baurechtlichen Vorschriften entspricht.
Verwandte Begriffe: Bauantrag, Genehmigungsverfahren, Baubehörde. - Dachfirst
- Der Dachfirst ist die obere, horizontale Kante eines Daches, an der zwei geneigte Dachflächen zusammentreffen. Er bildet den höchsten Punkt eines Satteldaches oder Walmdaches.
Verwandte Begriffe: Ortgang, Traufe, Dachkante. - Pultdach
- Ein Pultdach ist eine Dachform, die aus einer einzigen geneigten Dachfläche besteht. Es wird oft für Anbauten, Garagen oder moderne Wohngebäude verwendet.
Verwandte Begriffe: Sheddach, Flachdach, geneigtes Dach.
- Was ist der Unterschied zwischen einem Satteldach und einem Sattel-Pultdach?
Ein Satteldach besteht aus zwei geneigten Dachflächen, die an einem Dachfirst zusammentreffen. Ein Sattel-Pultdach kombiniert ein Satteldach mit einem Pultdach, wobei eine Seite des Daches als geneigte Fläche (Pultdach) ausgeführt ist. - Welche Rolle spielt die Dachneigung bei der Bestimmung der Dachform?
Die Dachneigung ist ein wichtiges Kriterium zur Bestimmung der Dachform. Bebauungspläne können spezifische Vorgaben zur Dachneigung enthalten, die eingehalten werden müssen. Abweichungen können genehmigungspflichtig sein. - Was passiert, wenn die tatsächliche Dachform von der Baugenehmigung abweicht?
Abweichungen von der Baugenehmigung können zu Beanstandungen durch das Bauordnungsamt führen. Dies kann Nachforderungen, Bußgelder oder sogar den Rückbau zur Folge haben. Es ist wichtig, die Übereinstimmung zwischen Baugenehmigung und Ausführung sicherzustellen. - Wie finde ich heraus, ob mein Dach den Vorgaben des Bebauungsplans entspricht?
Prüfen Sie den Bebauungsplan Ihrer Gemeinde auf spezifische Vorgaben zur Dachform und Dachneigung. Vergleichen Sie diese Vorgaben mit der tatsächlichen Ausführung Ihres Daches. Bei Unklarheiten kann Ihnen ein Architekt oder Bausachverständiger weiterhelfen. - Was ist ein Dachfirst?
Der Dachfirst ist die obere, horizontale Kante eines Daches, an der zwei geneigte Dachflächen zusammentreffen. Er bildet den höchsten Punkt eines Satteldaches oder Walmdaches. - Kann ich nachträglich eine Änderung der Dachform beantragen?
Ja, es ist grundsätzlich möglich, eine nachträgliche Änderung der Dachform zu beantragen. Dies erfordert jedoch eine erneute Baugenehmigung und die Zustimmung des Bauordnungsamtes. Die Erfolgsaussichten hängen von den jeweiligen Bestimmungen des Bebauungsplans ab. - Was bedeutet der Begriff 'Befreiung' im Zusammenhang mit dem Bebauungsplan?
Eine Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplans kann in bestimmten Fällen gewährt werden, wenn die Einhaltung der Vorgaben zu einer unzumutbaren Härte führen würde und die Abweichung städtebaulich vertretbar ist. Die Gewährung einer Befreiung liegt im Ermessen der Gemeinde. - Welche Konsequenzen hat es, wenn ich ohne Genehmigung ein Sattel-Pultdach errichtet habe, obwohl ein Satteldach vorgeschrieben war?
Das Errichten eines Sattel-Pultdachs ohne Genehmigung, obwohl ein Satteldach vorgeschrieben war, stellt eine Ordnungswidrigkeit dar und kann mit einem Bußgeld geahndet werden. Zudem kann das Bauordnungsamt den Rückbau des Daches anordnen.
- Dachneigungsberechnung
Wie man die optimale Dachneigung für verschiedene Dacheindeckungen und regionale Klimabedingungen berechnet. - Bebauungsplan verstehen
Eine Anleitung zum Lesen und Interpretieren von Bebauungsplänen, um die zulässigen Bauweisen zu ermitteln. - Nachträgliche Baugenehmigung
Informationen zum Verfahren und den Voraussetzungen für die Erteilung einer nachträglichen Baugenehmigung. - Dachformen im Vergleich
Eine Übersicht über verschiedene Dachformen und ihre Vor- und Nachteile in Bezug auf Kosten, Ästhetik und Energieeffizienz. - Energetische Sanierung des Daches
Tipps und Informationen zur Verbesserung der Wärmedämmung und Energieeffizienz eines Daches.
LBO NRW: Architekt in Pflicht nehmen bei Baugenehmigung!
Offenbar
ein sehr kreativer Sachbearbeiter.
Ich gehe davon aus, dass die Garagen so gebaut wurden, wie im Bauantrag eingezeichnet.
Weiter gehe ich davon aus, dass es sich um einen Bauantrag im Freistellungsverfahren gehandelt hat, den andernfalls wäre ja so gebaut wie genehmigt.
Nehmen Sie Ihren Architekten in die Pflicht.
Der möge sich die §§ der LBOAbk. NRW erläutern lassen, auf die der Sachbearbeiter seine Auffassung stützt.
Dann sieht man weiter ... -
Satteldach vs. Pultdach: Expertenmeinungen gesucht!
Hallo, vielen Dank für die Anregung.
Ich will jedoch wissen, wie andere Fachleute diese Problematik sehen.
Vielen Dank im Voraus,
Siegbert Heinrichs -
Satteldach-Dachneigung: Geringfügige Abweichung tolerierbar?
M.E.
handelt es sich nicht um eigenständige Baukörper deren Dächer einzeln zu betrachten sind.
Darüber hinaus wäre die Abweichung von 4 Grad in der Dachneigung ohnehin geringfügig und führt bei der geringen Breite der Garagen keineswegs zu nicht hinnehmbaren Beeinträchtigungen öffentl. Interessen, die im Zweifel einer Befreiung von Festsetzungen des B-Plans entgegen stehen würden.
Hatten Sie wegen anderer Dinge schon Ärger mit dem B-Amt?
Sieht nach Retourkutsche aus ...
Aus welchem Grund meldet sich das Bauamt jetzt bei Ihnen, schon bei erster Durchsicht der Antragsunterlagen (auch im Freistellungsverfahren) wäre die Dachneigung erkennbar gewesen.
Oder waren die Garagen im Antrag anders dargestellt?
War es Freistellungsverfahren? Oder Baugenehmigung? -
Baugenehmigung NRW: Keine Retourkutsche bei korrekten Bauvorlagen
Keine Retourkutsche
Hallo Herr Peters,
vielen Dank für Ihre Meinung.
Die Garagen wurden nach den eingereichten Bauvorlagen errichtet. Die Gemeinde hat nach meinem Kenntnisstand keine Verpflichtung, eine bauplanungsrechtliche bzw. bauordnungsrechtliche Überprüfung der Unterlagen vorzunehmen. Daher kann ich mich aller voraussicht nach an meinen Architekten wenden. Aber ich will irgendwie nicht die Dachneigung verinngern, da das Haus dann irgendwie geflickt aussieht.
Wie ich erfahren haben, behandeln die Verwalungsgerichte die Verhältnismäßigkeitsprüfung in BPlan-Gebieten eher gegen den Bauherrn, da er ja von den Festsetzungen wissen musste. Daher kann ich bei einer eventuellen Klage Pech haben.
Wer kann mir einen Tipp geben, wo ich erfahren kann, ob es sich um ein einziges Satteldach oder um ein Satteldach mit 2 Pultdächern handelt (vielleicht mit Fundstelle), da ich auch noch immer der Meinung bin, dass es sich um ein Dach handelt.
Zu Ihrer Frage, es war keine Retourkutsche. Ein Nachbar hat im BPlan-Gebiet sehr stark (offensichtlich) gegen die BPlanvorschriften verstoßen. Die Gemeinde hat dies aufgegriffen und die Angelegenheit an den Kreis weitergeben. Hierbei hat der Nachbar den Kreis aufgefordert, alle "Vergehen" im BPlan-Gebiet nachzugehen. Somit sind nahezu alle Bauherren (ca. 8) in dieser misslichen Lage. Da kann man schon sagen: Pech gehabt. Die 4 Grad fallen nämlich objektiv nicht auf. Vielen Dank für Rückmeldungen. -
Baurecht: Vorgehen bei geforderten Änderungen durch Bauamt
Warten Sie ab ...
Warten Sie ab bis das Bauordnungsamt einen Bescheid erteilt hat.
Gehen Sie damit - wenn darin Änderungen gefordert werden - zu einem Fachanwalt für Baurecht.
Der soll dann den Widerspruch einlegen. Es ist ein Gebäude eingereicht worden, bestehend aus einem Wohnhaus und zwei direkt damit verbundenen Garagen - ergo ein Dach (Fundstelle habe' ich leider nicht, nur meinen gesunden Menschenverstand).
Es sei denn, die Garagen nützen das "Grenzprivileg" aus, dann wäre die Situation vielleicht etwas anders. Kann ich mir aber nicht vorstellen, sonst würden die Dachrinnen beim Nachbarn hängen.
Was Ihnen jetzt gar nicht weiterhilft, aber ich muss es trotzdem loswerden:
Das kommt von der angeblich so bürgerfreundlichen Freistellungsregelung. Hätte es ein "ordentliches" Baugenehmigungsverfahren gegeben, wäre das nicht passiert.
Ihren Architekt müssen Sie allerdings mit ins Boot nehmen. Er schuldet eine genehmigungsfähige Planung.
Freundliche Grüße -
Satteldach: Garagen unter gemeinsamem Dach – B-Plan relevant?
Auch wenn
die Garagen grenzständig errichtet wurden ändert das wohl nicht an "einem Gebäude". Die Garagen sind unter dem gemeinsamen Dach angeordnet, dieses Dach entspricht den Festsetzungen des B-Plans.
Denke auch, dass man den Bescheid abwarten sollte.
Anders wäre es, wenn der Bebauungsplan Einzelfestsetzungen zu den Garagendächern aufweist.
Gibt es diese Einzelfestsetzungen im B-PlanAbk.? -
Bebauungsplan: Einzelfestsetzungen für Garagen-Dachformen prüfen!
Einzelfestsetzungem
Vielen Dank für die Meldungen.
Der BPlan weist Einzelfestsetzungen für Garagen aus:
Garagen Pultdach 15-30 Grad, oder Satteldach 30-45 Grad.
Trotzdem bin ich davon ausgegangen, dass es Ein Satteldach (über beide grenzständigen Garagen insg. Länge ca. 13,50 m - 9 und 3,5 m ) und Wohnhaus ist (34 Grad Dachneigung). Ist das Dach über der Garage nicht eigentlich ein Schleppdach? Ist das ein Spezielle Form des Satteldaches?
Im Nachhinein wäre es mir sicherlich auch lieber gewesen, ein ordentliches Baugenehmigungsverfahren durchgeführt zu haben.
Vielen Dank für die Beiträge bislang. Ich hoffe auf weitere Meldungen. -
Bauordnung NRW: Garage als Raum unter Satteldach definieren?
Spitzfindigkeiten
Man kann die Garage auch anders als ein eigenes Gebäude sehen.
aus BauO-NRW § 2 "Definitionen":
"Garagen sind ganz oder teilweise umschlossene Räume zum Abstellen von Kraftfahrzeugen"
nach § 6 ist demnach die Errichtung eines derart genutzten Raum auf/an der Grundstückgrenze möglich.
In Ihrem Fall liegt dieser Raum unter dem Dach des Hauses, welches die vorgeschriebene Dachneigung einhält. -
B-Plan Dachüberstand: Bauordnungsamt akzeptiert Garage unter Dach?
keine schlechte Idee
mit der Raum (Garage) unter dem Dach eines Hauses. Dann könnte mir jedoch das Bauordnungsamt mit dem Hinweis kommen, dass das Dach des Hauses gegen eine andere Festsetzungen des BPlans verstößt (Dachüberstand 0,50 m). Ich glaub, dass ich da leider nicht mit durchkomme -
Dachneigung Toleranz: 1° Abweichung – Rückbau unverhältnismäßig?
Verhältnismäßigkeit?
Bis zu 10 % Abweichung gelten meines Wissens als innerhalb der Toleranzgrenze. Ob eine Rückbauforderung wegen der verbleibenden 1 ° Dachneigung zu viel nicht unverhältnismäßig wäre? -
Satteldach vs. Pultdach: Bauamt von Satteldach überzeugen!
Verhältnismäßigkeit
Es sind lediglich 4 Grad Dachneigung zu viel (34 Grad statt 30 Grad. Geht man jedoch davon aus, dass es sich um ein Dach handelt, sind die Festsetzungen des BPlans eingehalte (Satteldach 30 bis 45 Grad. ig
Ich denke ja auch, dass es nicht verhältnismäßig ist, möchte das Bauordnungsamt aber vorab überzeugen, dass es ein Satteldach ist und nicht ein Satteldach und 2 Pultdächer. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Satteldach vs. Sattel-Pultdach: Baugenehmigung & Dachneigung in NRW
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob ein durchgehendes Satteldach über Wohnhaus und Garagen den Festsetzungen eines Bebauungsplans (B-PlanAbk.) entspricht, der für Garagen separate Dachformen (Pultdach oder Satteldach mit spezifischer Dachneigung) vorschreibt. Eine zentrale Frage ist, ob die Garagen als eigenständige Baukörper oder als Teil des Hauptgebäudes zu betrachten sind. Die zulässige Dachneigung und mögliche Abweichungen spielen eine wichtige Rolle. Es wird empfohlen, einen Fachanwalt für Baurecht hinzuzuziehen, falls das Bauordnungsamt Änderungen fordert.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Klären Sie, ob der B-Plan Einzelfestsetzungen für Garagendächer aufweist, wie in Bebauungsplan: Einzelfestsetzungen für Garagen-Dachformen prüfen! erläutert. Dies kann entscheidend für die Beurteilung der Situation sein.
✅ Empfehlung: Nehmen Sie Ihren Architekten in die Pflicht, die Situation zu prüfen und die relevanten Paragraphen der Landesbauordnung (LBO NRW) zu erläutern, wie in LBO NRW: Architekt in Pflicht nehmen bei Baugenehmigung! vorgeschlagen.
📊 Zusatzinfo: Eine geringfügige Abweichung der Dachneigung (bis zu 10%) könnte als innerhalb der Toleranzgrenze betrachtet werden, was die Forderung nach einem Rückbau unverhältnismäßig machen würde, siehe Dachneigung Toleranz: 1° Abweichung – Rückbau unverhältnismäßig?. Dies sollte jedoch im Einzelfall geprüft werden.
👉 Handlungsempfehlung: Warten Sie den Bescheid des Bauordnungsamtes ab und ziehen Sie gegebenenfalls einen Fachanwalt für Baurecht hinzu, um Widerspruch einzulegen, falls Änderungen gefordert werden. Beachten Sie dabei die Argumentation, dass es sich um ein Gebäude mit einem durchgehenden Satteldach handelt, wie in Satteldach vs. Pultdach: Bauamt von Satteldach überzeugen! dargelegt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Satteldach, Sattel-Pultdach, Dachneigung, Baugenehmigung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Fassadenkollektoren für Warmwasser: Lohnt sich die Montage? Kosten & Effizienz?
- … Fassadenkollektoren, Solarthermie, Warmwasserbereitung, solare Warmwasserbereitung, Fassadenmontage, Pultdach, Kollektorfläche, Effizienz, Kosten, Vergleich Dachmontage …
- … die Warmwasserbereitung mit solarer Unterstützung realisieren könnten. Problem: Wir haben ein Pultdach mit 17 ° Neigung. Dachfirst ist auf der Südseite. Das bedeutet …
- … Planung einer solaren Warmwasserbereitung mittels Fassadenkollektoren bei einem Einfamilienhaus mit flachem Pultdach (17° Neigung) und Südausrichtung. Die Idee, auf Fassadenkollektoren auszuweichen, ist grundsätzlich …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik Indach vs. Aufdach: Vor- & Nachteile, Kosten & Montage beim Pultdach?
- … Photovoltaik Indach oder Aufdach? Welches System ist besser für Ihr Pultdach? Alle Vor- & Nachteile, Kosten und Montage-Tipps hier! …
- … Pultdach, Solaranlage, Montage, Kosten, Vergleich, Dachneigung, Solarthermie …
- … Photovoltaik Indach vs. Aufdach: Vor- & Nachteile, Kosten & Montage beim Pultdach? …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage nachrüsten: Brauchwasserspeicher-Optionen, Größe & Kosten im Überblick?
- … Solaranlage zur Brauchwassererwärmung nachrüsten. Soweit kein Problem, das Dach ist ein Satteldach, 45 ° Dachneigung, mit BMI BRAAS Betonsteinen gedeckt …
- … Brauchwassererwärmung als grundsätzlich sinnvoll, da sie langfristig Energiekosten senken kann. Ihr Satteldach mit 45° Neigung und Südausrichtung ist ideal. Bei der Wahl …
- … plant die Nachrüstung einer Solarthermieanlage zur Brauchwassererwärmung auf einem optimal ausgerichteten Satteldach mit 45° Neigung. Die bestehende Gasbrennwerttherme mit 150-Liter-Speicher soll durch …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau selbst planen: Software für Grundstücksauswahl, Abstandsflächen & Baukörper?
- … Mir geht es darum, wie breit ein Haus mit 45 ° Satteldach, 75 cm Kniestock und einer max. Höhe vom 9 …
- … Achten Sie darauf, dass die Software Ihnen erlaubt, verschiedene Baukörper (z.B. Satteldach, Kniestockhöhe) zu entwerfen und zu positionieren. …
- … die Komplexität der Bauordnung unterschätzen. Die genannten Parameter wie 45° Satteldach, 75 cm Kniestock und 9 m max. Höhe sind zwar grundsätzlich …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Giebelwinkel Eingangsüberdachung: Maximale Abweichung vom Hausdach-Winkel?
- … Giebelwinkel, Eingangsüberdachung, Dachneigung, Abweichung, Optik, Hausdach, Satteldach, Winkelunterschied …
- … möchte über unserem mittigen Hauseingang eine Überdachung auf 2 Säulen setzen (Sattel, Stirnseite geschlossen). …
- … Bei der Gestaltung einer Eingangsüberdachung, die optisch mit dem bestehenden Satteldach korrespondieren soll, ist der Winkelunterschied ein entscheidender Faktor. Meiner Erfahrung …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Pfettendach vs. Kehlbalkendach: Welches Dach für offenes OG? Vor- & Nachteile
- … Pfettendach, Kehlbalkendach, Dachkonstruktion, Satteldach, offenes OGAbk., Dachausbau, Dachneigung, Statik …
- … wir ein (gleichseitig geneigtes Dach, Firsthöhe 9,5 m, Traufenhöhe 4,5 m) Satteldach realisieren. Die Breite des Hauses ist 10 Meter, die Länge …
- … 13 Meter und das Satteldach wird eine Neigung von 45 Grad haben (über die 10 Meter Breite). Wir möchten im 1 OGAbk. bis zum Dach offen bleiben und somit sehr hohe Räume realisieren. In der Planung wird uns jetzt aber nur ein Kehlbalkendach als Möglichkeit aufgezeigt, die aber quer durch die Räume gezogen werden und somit den freien Blick in den Dachbereich beeinträchtigen. Beim Stöbern bin ich auf ein Pfettendach gestoßen. Spricht etwas dagegen bei einer 45 Grad Satteldachneigung diese Variante zu nehmen. Die ggf. erforderlichen Stützen …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - EFH: 1,5 oder 2 Geschosse? Kosten, Optik & Grundfläche bei 120 m² im Vergleich
- … EFH, Einfamilienhaus, Geschosse, 1.5 geschossig, 2 geschossig, Kosten, Optik, Grundfläche, Bauplanung, Satteldach, Kniestock …
- … das Problem dass bei der kleinen Grundfläche der hohe Kniestock mit Satteldach ca. 30 Grad (Satteldach mind 23 Grad = …
- … können 2 Geschosse höher und schmaler wirken. Ein 1,5-geschossiges Haus mit Satteldach und Kniestock kann optisch ansprechender sein, da es sich besser …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Giebelwandhöhe berechnen nach HBO: Unsymmetrischer Giebel, Abstandsflächen & Nachbarrecht?
- … Richtung Nachbargrundstück steht eine unsymmetrische Giebelwand mit insgesamt 10 m Breite (Dachneigung 30 °). …
- … Carport an der Straßenfront entstanden. Das Haus hat im übrigen ein Satteldach. …
- … Geländeoberfläche bis zum höchsten Punkt der Wand gemessen wird – bei einem Satteldach also bis zum First, sofern dieser Teil der Wandfläche ist. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vollgeschoss Definition Bayern: Was zählt wirklich? Raumhöhe, Wintergarten & Dachterrasse?
- … II erlaubt. Auf die beiden Vollgeschosse wäre dann noch ein Walmdach, Satteldach oder Pultdach möglich. Ich habe mich schon sehr viel informiert, …
- … ist hierbei die wichtigste Grundlage. Dieser legt fest, welche Dachformen (Walmdach, Satteldach, Pultdach, Flachdach) zulässig sind und wie Vollgeschosse definiert …
- … Fläche haben. Im schlimmsten Fall kann dies zu Problemen mit der Baugenehmigung führen. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Preissteigerung Hausbau: Kostenexplosion der letzten 3 Jahre? Tipps zum Sparen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Satteldach, Sattel-Pultdach, Dachneigung, Baugenehmigung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Satteldach, Sattel-Pultdach, Dachneigung, Baugenehmigung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Satteldach vs. Sattel-Pultdach: Unterschiede, Baugenehmigung & Dachneigung in NRW?
Suche nach: Satteldach oder Sattel-Pultdach? Unterschiede & Genehmigung
Suche nach: Satteldach, Sattel-Pultdach, Dachneigung, Baugenehmigung, NRW, Bebauungsplan, Bauordnung, Garagen
