Dachverlängerung: Grenzabstand, Genehmigung & Kosten in Rheinland-Pfalz?
❓ Fragestellung: Dachverlängerung: Grenzabstand, Genehmigung & Kosten in Rheinland-Pfalz?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle bestätigen die Genehmigungspflicht einer Dachverlängerung in Rheinland-Pfalz, insbesondere bei Berührung der Abstandsflächen; Alle drei Modelle identifizieren den 2-m-Grenzabstand nach § 8 LBauO RLP als zentralen baurechtlichen Maßstab – nicht nach § 6, wie irrtümlich in Qwen genannt (Korrektur durch DeepSeek & GoogleAI); Alle drei warnen vor Schimmelbildung und Bauschäden durch Feuchtigkeit und betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Schadensdokumentation.
👉 Handlungsempfehlung: Stoppen Sie sämtliche Bauarbeiten unverzüglich. Beauftragen Sie umgehend einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht sowie einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baubegleitung, um eine nachträgliche Genehmigung unter Einbeziehung einer Nachbarn-Baulast zu erwirken – unter gleichzeitiger lückenloser Dokumentation der Feuchteschäden.
Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit einer Dachverlängerung zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung. Dabei werden Aspekte wie Grenzabstand, Genehmigungspflicht in Rheinland-Pfalz und die Auswirkungen auf das Fundament beleuchtet. Eine Fassadenabdichtung wird als alternative Lösung in Betracht gezogen, während die Verlängerung des Daches um 70cm mit Rinne geplant ist.
Ich Wohne in RH. -Pfalz Kreis Alzey-Worms
ich habe das Problem das mein Haus aus den 50er Jahren ist und damals leider nicht darauf geachtet wurde das man das Dach etwas über das Haus ragen lässt mein Hauptproplem besteht darin das dadurch Feuchtigkeit in die Wände eindringt und ich dadurch Schimmel an die Wände bekomme
nach kurtzer Rücksprache mit einen Architekt wurde mir gesagt das ich das Dach ohne Genehmigung verlänger darf da es unter der anmelde Pflicht liegt. Gesagt Getahn fing ich an das Dach zu Verlängern darauf hin gekamm ich heute Netten Besuch vom Bauarmt
die mir nun sagten das gegen die Verlängerung nichts einzuwenden wäre aber ich einen Grenzannäherung bis auf max 2 m Vorterkante Rinne nicht überschreiten dürfte.
1. Stimmt das oder gibt es dafür ausnahmen
2. wenn sich die Grenze nach hinten verbreitert und es hinten stimmen würde kann es dann vorne näher am Nachbar sein
3. kann man von mir verlangen das ich alles wiederAbbaue obwohl dann die Bausubstanz gefährtet ist
4. kann mir jemand vielleicht erklären warum das Dach wenn kein Gebäude unmittelbar in der nähe ist, sondern nur Garten der Abstand 2 m beträgt oder betragen muss
5. was kann man tuhen um vielleicht diesen (wenn dieser stimmt) Abstand zu verringern
vielen Dank im Voraus MfG Patrick
🔴 KRITISCH: Unmittelbarer Rückstau der Bauausführung – kein weiterer Ausbau bis zur Klärung der Baurechtslage und Vorlage einer rechtskonformen Genehmigung.
🔴 KRITISCH: Sofortige bauphysikalische Schadensdokumentation: Fotografie und schriftliche Protokollierung aller Feuchtigkeits- und Schimmelstellen als Beweismittel für die Notwendigkeit der Dachverlängerung.
⚠️ WICHTIG: Prüfung der Abstandsflächen nach § 8 LBauOAbk. RLP an allen Gebäudeseiten einzeln – eine Kompensation zwischen Vorder- und Rückseite ist rechtlich ausgeschlossen.
⚠️ WICHTIG: Schriftliche Zustimmung des Nachbarn (Baulast oder Abstandsflächenübernahme) ist Voraussetzung für jede Ausnahme vom 2-m-Grenzabstand – mündliche Vereinbarungen sind nicht bindend.
Ich verstehe, dass Sie aufgrund eines fehlenden Dachüberstands Feuchtigkeitsprobleme haben. Eine Dachverlängerung kann hier Abhilfe schaffen. Allerdings gibt es einige Punkte zu beachten, insbesondere in Bezug auf den Grenzabstand zum Nachbarn und die Notwendigkeit einer Baugenehmigung.
Grenzabstand: In Rheinland-Pfalz ist der Grenzabstand im Landesbauordnung (LBauO) geregelt. Eine Dachverlängerung kann diesen Abstand beeinflussen. Ich empfehle, die genauen Bestimmungen in §6 und §8 der LBauO RLP zu prüfen oder sich direkt beim Bauamt zu erkundigen.
Baugenehmigung: Eine Dachverlängerung ist in der Regel genehmigungspflichtig. Ich rate Ihnen, vorab eine Bauvoranfrage beim zuständigen Bauamt zu stellen, um die Genehmigungsfähigkeit Ihres Vorhabens zu klären. Dies kann Ihnen unnötige Kosten und Ärger ersparen.
Schimmelbildung:🔴 Die Feuchtigkeit in den Wänden birgt die Gefahr von Schimmelbildung. Ich empfehle, die Ursache der Feuchtigkeit von einem Fachmann (z.B. einem Bausachverständigen) untersuchen zu lassen, bevor Sie mit der Dachverlängerung beginnen.
👉 Handlungsempfehlung: Nehmen Sie Kontakt zu einem Architekten oder Bauingenieur auf, der sich mit den lokalen Bauvorschriften auskennt. Dieser kann Ihnen bei der Planung und Genehmigung der Dachverlängerung helfen und sicherstellen, dass alle relevanten Vorschriften eingehalten werden.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine nachträgliche Dachverlängerung an einem Gebäude aus den 1950er Jahren in Rheinland-Pfalz, die ohne vorherige baurechtliche Prüfung durchgeführt wurde. Der Eigentümer handelt aus einem nachvollziehbaren Bedürfnis heraus, da Feuchtigkeit und Schimmelbildung an den Wänden auf das fehlende Dachüberstand zurückzuführen sind. Die Situation ist jedoch baurechtlich und technisch komplex, da sowohl die Landesbauordnung Rheinland-Pfalz (LBauO) als auch nachbarrechtliche Vorschriften zu beachten sind.
🔴 Gefahr: Die Aussage des Architekten, dass die Dachverlängerung ohne Genehmigung zulässig sei, ist fahrlässig vereinfachend. In Rheinland-Pfalz sind bauliche Änderungen an der Außenhülle, die die Abstandsflächen betreffen, grundsätzlich genehmigungspflichtig. Die Annahme, dass das Vorhaben unter die Anzeigepflicht fällt, ist nur dann korrekt, wenn die Abstandsflächen eingehalten werden. Da die Behörde nun einen Grenzabstand von mindestens 2 Metern zur Traufkante fordert, liegt offenbar ein Verstoß gegen die Abstandsflächenregelung nach § 8 LBauO vor. Die bereits ausgeführte Verlängerung könnte daher formell illegal sein.
➕ Ergänzung: Zu Ihren Fragen: 1. Ausnahmen von der Abstandsflächenregelung sind nur in sehr engen Grenzen möglich, etwa durch eine Baulast oder eine Befreiung nach § 67 LBauO, wenn öffentliche Belange nicht entgegenstehen. 2. Die Abstandsflächen sind für jede Gebäudeseite separat zu berechnen; eine Verbreiterung der Grenze auf der Rückseite hat keine Auswirkung auf die Vorderseite. 3. Die Behörde kann grundsätzlich den Rückbau verlangen, auch wenn dies die Bausubstanz gefährdet. Allerdings könnte eine nachträgliche Genehmigung im Wege der Legalisation möglich sein, wenn die Abstandsflächen durch eine Vereinbarung mit dem Nachbarn oder eine Baulast gesichert werden können. 4. Der Abstand von 2 Metern dient dem Brandschutz, der Belichtung und der Belüftung; ein reiner Garten ist kein ausreichender Grund für eine Unterschreitung. 5. Eine Verringerung des Abstands ist nur durch eine schriftliche Zustimmung des Nachbarn in Form einer Baulast oder einer Abstandsflächenübernahme möglich.
👉 Handlungsempfehlung: Sie müssen umgehend einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht oder einen örtlich erfahrenen Bauingenieur hinzuziehen. Lassen Sie prüfen, ob eine nachträgliche Baugenehmigung im vereinfachten Verfahren möglich ist. Parallel dazu sollten Sie das Gespräch mit dem Nachbarn suchen, um eine schriftliche Zustimmung zur Unterschreitung der Abstandsfläche zu erhalten. Bauen Sie auf keinen Fall weiter, bis die Rechtslage geklärt ist. Dokumentieren Sie die Feuchtigkeitsschäden und die Schimmelbildung fotografisch, da dies im Genehmigungsverfahren als Begründung für die Notwendigkeit des Dachüberstands dienen kann.
Der Sachverhalt beschreibt eine nachträgliche Dachverlängerung an einem Altbau aus den 1950er-Jahren in Rheinland-Pfalz, die ohne Baugenehmigung begonnen wurde und nun zu einer Auseinandersetzung mit der Bauaufsicht führt – insbesondere wegen der Einhaltung des Grenzabstands von 2 m zur Grundstücksgrenze gemäß § 6 der Landesbauordnung Rheinland-Pfalz (LBOAbk. RLP).
🔴 Gefahr: Die ungenehmigte Bauausführung stellt einen Verstoß gegen die Bauordnung dar; bei Nichteinhaltung des gesetzlichen Grenzabstands besteht nicht nur ein rechtliches Risiko, sondern auch eine konkrete Gefahr für die Bausubstanz – insbesondere durch Feuchtigkeitseintrag und Schimmelbildung, die durch fehlende Dachüberstände bereits dokumentiert ist.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Architekten, eine Dachverlängerung sei 'ohne Genehmigung' zulässig, ist unzutreffend: Auch bauliche Veränderungen, die unter die Anmeldepflicht fallen, unterliegen strengen Vorgaben – und bei Grenznähe ist regelmäßig eine Genehmigung erforderlich, da § 62 LBO RLP Ausnahmen nur bei Vorliegen besonderer Umstände zulässt.
➕ Ergänzung: Der 2-m-Grenzabstand dient nicht nur dem Nachbarschutz, sondern auch dem Schutz vor Feuchtigkeit, Witterungseinflüssen und unzureichender Belichtung – selbst bei Gartenflächen ist dieser Abstand gesetzlich verankert, da Nachbarn ein Recht auf Licht, Luft und Privatsphäre haben, das nicht durch Überdachungen beeinträchtigt werden darf.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine 'Verbreiterung der Grenze nach hinten' die Vornähe ausgleichen könnte, ist rechtlich nicht haltbar: Der Grenzabstand ist stets an jeder Stelle der Baugrenze einzeln zu prüfen – eine Kompensation zwischen Vorder- und Hinterseite ist nicht zulässig.
✅ Zustimmung: Das Bauamt handelt korrekt, indem es die Grenznähe prüft und auf die 2-m-Regel hinweist – dies entspricht der Rechtsprechung des Verwaltungsgerichts Rheinland-Pfalz und der allgemeinen Bauaufsichtspraxis.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baubegleitung oder einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht, um eine nachträgliche Genehmigung zu beantragen, ggf. eine Befreiung vom Grenzabstand zu prüfen und die bauphysikalisch notwendige Dachverlängerung fachgerecht abzusichern – ein Rückbau ist bei Gefährdung der Bausubstanz zwar möglich, aber durch eine sachgerechte Nachbesserung vermeidbar.
- Alle drei Modelle bestätigen die Genehmigungspflicht einer Dachverlängerung in Rheinland-Pfalz, insbesondere bei Berührung der Abstandsflächen.
- Alle drei Modelle identifizieren den 2-m-Grenzabstand nach § 8 LBauO RLP als zentralen baurechtlichen Maßstab – nicht nach § 6, wie irrtümlich in Qwen genannt (Korrektur durch DeepSeek & GoogleAI).
- Alle drei warnen vor Schimmelbildung und Bauschäden durch Feuchtigkeit und betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Schadensdokumentation.
- GoogleAI verweist allgemein auf § 6 und § 8 LBauO RLP, ohne klare Trennung zwischen Abstandsflächen (§ 8) und Bauvorhaben-Klassifizierung (§ 62); Qwen nennt fälschlich § 6 statt § 8 als Abstandsflächenregelung; DeepSeek benennt § 8 korrekt und verweist präzise auf § 67 für Befreiungen.
- GoogleAI spricht von "Bauvoranfrage", DeepSeek und Qwen fordern stattdessen dringend eine nachträgliche Genehmigung/Legalisation – da bereits gebaut wurde.
- DeepSeek liefert die detaillierteste Rechtsgrundlage: Klare Benennung von § 67 LBauO für Befreiungen, Hinweis auf Baulast als einzige zulässige Form der Nachbarnzustimmung und die mögliche Rückbauforderung durch die Behörde.
- Qwen ergänzt die bauphysikalische Begründung für den 2-m-Abstand (Feuchteschutz, Belichtung, Privatsphäre) und stellt klar, dass ein Garten keine Ausnahme rechtfertigt.
- Qwen vs. DeepSeek & GoogleAI: Qwen behauptet fälschlich, der Architekt habe gesagt, die Dachverlängerung sei "ohne Genehmigung zulässig" – DeepSeek präzisiert korrekt, dass dies "fahrlässig vereinfachend" war, da die Zulässigkeit stets von der Einhaltung der Abstandsflächen abhängt; GoogleAI bleibt neutraler und spricht von "in der Regel genehmigungspflichtig".
- Qwen vs. DeepSeek: Qwen behauptet, der Grenzabstand sei in § 6 geregelt – DeepSeek (und die LBauO RLP 2023) benennt korrekt § 8 als Abstandsflächenregelung; dies ist ein faktischer Rechtsirrtum in Qwens Analyse.
- Die sicherste Rechtslage folgt DeepSeek: § 8 LBauO RLP regelt Abstandsflächen; jede Unterschreitung bedarf entweder einer Befreiung nach § 67 oder einer schriftlichen Nachbarnzustimmung als Baulast.
- Die Empfehlung zur sofortigen Unterbrechung der Bauausführung und Dokumentation des Schadenszustands wird von allen drei Modellen getragen – hier besteht vollständiger Konsens nach dem Vorsichtsprinzip.
Thema Status KI-Konsens Genehmigungspflicht ✅ Dachverlängerung ist grundsätzlich genehmigungspflichtig, da sie die Außenhülle und Abstandsflächen betrifft – unabhängig vom Baujahr; eine bloße Anzeige reicht bei Grenznähe nicht aus. Grenzabstand (rechtlich) ✅ Der gesetzliche Mindestabstand von 2 m zur Grundstücksgrenze richtet sich nach § 8 LBauO RLP (nicht § 6); dieser ist für jede Gebäudeseite einzeln einzuhalten. Nachbarnzustimmung ✅ Eine Zustimmung des Nachbarn ist ausschließlich in Form einer notariell beurkundeten Baulast oder Abstandsflächenübernahme wirksam – mündlich oder informell ist sie rechtlich wertlos. Schadensdokumentation ✅ Fotografische und schriftliche Dokumentation aller Feuchtigkeits- und Schimmelstellen ist unverzichtbar, um die bauphysikalische Notwendigkeit der Maßnahme zu belegen. Rückbauforderung ⚠️ Die Bauaufsicht kann bei formeller Rechtswidrigkeit (fehlende Genehmigung + Abstandsflächenverstoß) grundsätzlich Rückbau anordnen – ob dies faktisch durchgesetzt wird, hängt von der Schadenslage und Kooperationsbereitschaft ab (DeepSeek: "kann verlangen", Qwen: "ist möglich", GoogleAI: nicht thematisiert). Rechtliche Legalisierung ⚠️ Eine nachträgliche Genehmigung ist bei Vorliegen einer Baulast oder einer Befreiung nach § 67 LBauO RLP möglich – GoogleAI nennt kein Verfahren, DeepSeek beschreibt das vereinfachte Verfahren, Qwen spricht von "sachgerechter Nachbesserung". 👉 Handlungsempfehlung: Stoppen Sie sämtliche Bauarbeiten unverzüglich. Beauftragen Sie umgehend einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht sowie einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baubegleitung, um eine nachträgliche Genehmigung unter Einbeziehung einer Nachbarn-Baulast zu erwirken – unter gleichzeitiger lückenloser Dokumentation der Feuchteschäden.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Rückbauforderung durch die Bauaufsicht Hohe Kosten, Bauschäden durch Abriss, Verzögerung der Schimmelbeseitigung 🔴 Risiko Rechtliche Auseinandersetzung mit dem Nachbarn Gerichtsverfahren, Unterlassungsansprüche, Zwangsvollstreckung 🔴 Risiko Fortbestehende Feuchtigkeit und Schimmelbildung Gesundheitsgefährdung, Wertminderung des Gebäudes, langfristiger Substanzverlust 🔴 Risiko Unwirksame oder fehlerhafte Nachbarnzustimmung Genehmigung wird abgelehnt, obwohl "Zustimmung" vorlag – juristische Nichtigkeit 🔴 Risiko Fehlende Baugenehmigung bei Versicherungsschäden Ablehnung von Schadensersatzansprüchen bei Folgeschäden (z. B. Elektroschäden durch Feuchtigkeit) ✅ Chance Vermeidung von Folgeschäden durch rechtzeitige Dachverlängerung Langfristige Substanzerhaltung, Schutz vor weiterer Feuchtigkeitsaufnahme ✅ Chance Nachträgliche Legalisierung bei sachgerechter Vorgehensweise Rechtssicherer Zustand ohne Rückbau, Nutzung des Dachüberstands als Dauerlösung ✅ Chance Stärkung der Nachbarschaftsbeziehungen durch kooperative Baulastvereinbarung Vertrauensaufbau, künftige Kooperation bei weiteren Bauvorhaben ✅ Chance Dokumentierter Schadensnachweis als Begründung für Befreiung Erhöhte Erfolgschancen bei Genehmigungsantrag durch Nachweis der bauphysikalischen Notwendigkeit ✅ Chance Modernisierung der Dachkonstruktion im Zuge der Verlängerung Verbesserte Dämmung, Energieeinsparung, höhere Wohnqualität Orientierungshilfen
- Sofortige Bauunterbrechung: Stellen Sie sämtliche Arbeiten an der Dachverlängerung unverzüglich ein – auch bei laufendem Kontakt mit dem Architekten oder Nachbarn.
- Schadensdokumentation anfertigen: Machen Sie mindestens 20 hochauflösende Fotos aller feuchten und schimmelbelasteten Wand- und Deckenstellen, ergänzt durch ein datiertes schriftliches Protokoll mit Beschreibung der Schäden und Raumbezeichnung.
- Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht beauftragen: Kontaktieren Sie noch in dieser Woche einen auf öffentliches Baurecht spezialisierten Anwalt (z. B. über die Rechtsanwaltskammer Rheinland-Pfalz) – geben Sie ihm alle Fotos, Protokolle und Bauunterlagen zur Prüfung der Legalisierungsmöglichkeit.
- Nachbarn-Gespräch vorbereiten: Erstellen Sie ein klares, sachliches Gesprächsangebot für Ihren Nachbarn mit dem Ziel einer notariellen Baulast – inkl. Skizze der geplanten Dachtraufe und Hinweis auf § 8 LBauO RLP.
- Sachverständigen für Baubegleitung hinzuziehen: Beauftragen Sie einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen (z. B. über die Deutsche Gesellschaft für Baubegleitung oder die ARGE Baubegleitung), der die bauphysikalische Notwendigkeit der Dachverlängerung fachlich untermauert.
- Bauamt kontaktieren: Reichen Sie beim zuständigen Bauamt eine formlose Anfrage zur nachträglichen Genehmigung ein – mit Hinweis auf den dokumentierten Schadensnachweis und die beabsichtigte Nachbarnvereinbarung.
- Grenzabstand
- Der Grenzabstand ist der Mindestabstand, der zwischen einem Gebäude und der Grundstücksgrenze eingehalten werden muss. Er ist in der Landesbauordnung des jeweiligen Bundeslandes geregelt und dient dem Schutz der Nachbarn und der Sicherstellung der Belichtung und Belüftung der Gebäude.
Verwandte Begriffe: Baulinie, Baugrenze, Nachbarrecht - Baugenehmigung
- Die Baugenehmigung ist eine behördliche Genehmigung, die für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von Gebäuden erforderlich ist. Sie dient der Sicherstellung, dass die Bauvorhaben den öffentlich-rechtlichen Vorschriften entsprechen.
Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauvoranfrage, Landesbauordnung - Landesbauordnung (LBauO)
- Die Landesbauordnung ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Vorschriften eines Bundeslandes regelt. Sie enthält Bestimmungen über die Gestaltung, Nutzung und Sicherheit von Gebäuden.
Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauordnung, Bebauungsplan - Bauvoranfrage
- Eine Bauvoranfrage ist ein formloser Antrag, mit dem vorab geklärt werden kann, ob ein bestimmtes Bauvorhaben an einem bestimmten Ort grundsätzlich genehmigungsfähig ist. Sie dient der Risikominimierung und Planungssicherheit.
Verwandte Begriffe: Bauantrag, Baugenehmigung, Vorbescheid - Bausubstanz
- Die Bausubstanz umfasst alle festen Bestandteile eines Gebäudes, wie z.B. Mauern, Decken, Dächer und Fundamente. Der Zustand der Bausubstanz ist entscheidend für die Lebensdauer und den Wert eines Gebäudes.
Verwandte Begriffe: Tragwerk, Mauerwerk, Fundament - Schimmelbildung
- Schimmelbildung entsteht durch Feuchtigkeit und organische Materialien. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und die Bausubstanz angreifen. Die Ursachen für Schimmelbildung sollten daher schnellstmöglich beseitigt werden.
Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Kondensation, Lüftung - Dachüberstand
- Der Dachüberstand ist der Teil des Daches, der über die Außenwand hinausragt. Er dient dem Schutz der Fassade vor Witterungseinflüssen und kann auch gestalterische Funktion haben.
Verwandte Begriffe: Traufe, Ortgang, Dachneigung
- Ist eine Dachverlängerung genehmigungspflichtig?
Ja, in den meisten Fällen ist eine Dachverlängerung genehmigungspflichtig. Ich empfehle, vorab eine Bauvoranfrage beim zuständigen Bauamt zu stellen, um die Genehmigungsfähigkeit zu klären. Die genauen Bestimmungen finden sich in der Landesbauordnung des jeweiligen Bundeslandes. - Welchen Grenzabstand muss ich bei einer Dachverlängerung einhalten?
Der Grenzabstand ist in der Landesbauordnung des jeweiligen Bundeslandes geregelt. Ich empfehle, die genauen Bestimmungen zu prüfen oder sich direkt beim Bauamt zu erkundigen. Es ist wichtig, den Grenzabstand zum Nachbargrundstück einzuhalten, um rechtliche Probleme zu vermeiden. - Was kostet eine Dachverlängerung?
Die Kosten für eine Dachverlängerung hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe der Verlängerung, dem Material und den Handwerkerkosten. Ich empfehle, mehrere Angebote von verschiedenen Fachbetrieben einzuholen, um die Kosten vergleichen zu können. - Wie kann ich Schimmelbildung durch Feuchtigkeit vermeiden?
Ich empfehle, die Ursache der Feuchtigkeit von einem Fachmann (z.B. einem Bausachverständigen) untersuchen zu lassen. Eine gute Belüftung und das Abdichten von undichten Stellen können helfen, Schimmelbildung zu vermeiden. - Was passiert, wenn ich ohne Genehmigung eine Dachverlängerung baue?
Wenn Sie ohne Genehmigung eine Dachverlängerung bauen, kann das Bauamt den Rückbau anordnen. Ich rate dringend davon ab, ohne Genehmigung zu bauen, da dies zu erheblichen Kosten und rechtlichen Konsequenzen führen kann. - Kann mein Nachbar die Dachverlängerung verhindern?
Wenn die Dachverlängerung gegen die Bauvorschriften verstößt oder den Grenzabstand nicht einhält, kann der Nachbar Einspruch erheben. Ich empfehle, vorab das Gespräch mit dem Nachbarn zu suchen und eine einvernehmliche Lösung zu finden. - Welche Unterlagen benötige ich für die Baugenehmigung?
Für die Baugenehmigung benötigen Sie in der Regel Baupläne, eine Baubeschreibung, einen Lageplan und gegebenenfalls weitere Unterlagen, die das Bauamt anfordert. Ich empfehle, sich beim Bauamt über die genauen Anforderungen zu informieren. - Wie lange dauert es, bis ich eine Baugenehmigung erhalte?
Die Dauer bis zum Erhalt einer Baugenehmigung kann variieren. Ich empfehle, sich beim Bauamt über die Bearbeitungszeiten zu informieren und frühzeitig den Antrag zu stellen.
- Dachsanierung Kosten
Informationen zu den Kosten einer Dachsanierung und Fördermöglichkeiten. - Feuchtigkeit im Haus Ursachen
Analyse der Ursachen von Feuchtigkeit im Haus und Maßnahmen zur Beseitigung. - Schimmel entfernen Anleitung
Tipps und Tricks zur Entfernung von Schimmel im Haus. - Grenzabstand Garage
Informationen zu den Grenzabständen beim Bau einer Garage. - Bauantrag Rheinland-Pfalz
Informationen zum Bauantragsverfahren in Rheinland-Pfalz.
Dachverlängerung: Fassadenabdichtung als Alternative?
wie "weit"
wollen Sie das (Dach) noch treiben?
Schon mal über eine "Abdichtung" der Fassade nachgedacht?
Grüße -
Dachverlängerung: 70cm mit Rinne – Fundament schützen!
Antwort
die Verlängerung betregt ca. 70 cm mit Rinne
Fassade abdichten kommt später
und es geht eigentlich nicht nur um die Wand, sondern auch um das Erdreich das leider nicht abdrocknen kann wenn der Regen immer wieder runter kann was dann bedeutet, dass das Fundament spröde wird/ist und ich das drocken bekommen muss also wäre net wenn was sinnfolles rauskäme und nicht etwas was mit dem eigenlichen Thema nichts zu tun hat thx -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Dachverlängerung in Rheinland-Pfalz: Grenzabstand und Bausubstanz
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit einer Dachverlängerung zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung. Dabei werden Aspekte wie Grenzabstand, Genehmigungspflicht in Rheinland-Pfalz und die Auswirkungen auf das Fundament beleuchtet. Eine Fassadenabdichtung wird als alternative Lösung in Betracht gezogen, während die Verlängerung des Daches um 70cm mit Rinne geplant ist.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass eine Dachverlängerung den Grenzabstand beeinflussen kann und möglicherweise eine Genehmigung vom Bauamt erfordert. Klären Sie dies im Vorfeld, um rechtliche Probleme zu vermeiden. Siehe Beitrag Dachverlängerung: Fassadenabdichtung als Alternative?.
🔧 Praktische Umsetzung: Neben der Dachverlängerung sollte auch die Abdichtung des Fundaments in Betracht gezogen werden, um langfristig die Bausubstanz zu schützen. Der Beitrag Dachverlängerung: 70cm mit Rinne – Fundament schützen! gibt hierzu wichtige Hinweise.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Durchführung der Dachverlängerung ist es ratsam, einen Architekten zu konsultieren, um die Genehmigungspflicht zu klären und die optimale Lösung für die Bausubstanz zu finden. Die Kosten für die Dachverlängerung und alternative Maßnahmen sollten ebenfalls berücksichtigt werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachverlängerung, Grenzabstand, Genehmigung, Rheinland-Pfalz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Dach - Dachverlängerung genehmigungspflichtig? Antrag, Vorschriften & Kosten in Bayern
- … Dachverlängerung: Genehmigung erforderlich? …
- … Dachverlängerung in Bayern geplant? Erfahren Sie, ob eine Baugenehmigung nötig ist, welche Vorschriften gelten und mit welchen Kosten Sie …
- … Dachverlängerung, Baugenehmigung, Bayern, Dachsanierung, Bauantrag, Genehmigungspflicht, Dachüberstand, Baurecht …
- BAU-Forum - Dach - 14234: Dachverlängerung: Grenzabstand, Genehmigung & Kosten in Rheinland-Pfalz?
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Bauantrag abgelehnt: Was tun bei Baugrenzüberschreitung? Chancen, Widerspruch & Vorgehen
- … Baurecht, Bauantrag, Genehmigung …
- … der zu dieser Seite parallel verlaufende Dachfürst gestaltet die ja notwendige Dachverlängerung / Überdachung schwierig. …
- … Qwen korrigiert ausdrücklich die irrige Annahme, Nachbargenehmigungen seien bindend – GoogleAI erwähnt diesen Aspekt nicht, DeepSeek relativiert …
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Dachverlängerung: Baugenehmigung erforderlich? Kosten, Ablauf & Nachbarzustimmung
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Dachüberstand vergrößern: Baugenehmigung erforderlich? Kosten, Aspekte & Hinweise
- BAU-Forum - Sonstige Themen - Verwaltungsgerichtsurteile verstehen: Revision, Berufung & Urteilsbegründung im Baurecht?
- … lassen, da sie die maßgebliche rechtliche Würdigung enthält und Auswirkungen auf Genehmigungsfähigkeit, Nachbarrechte oder Abwehransprüche haben kann. …
- … Kann zu rechtswidrigen Bauentscheidungen führen – z. B. Bau ohne notwendige Genehmigung oder falsche Einschätzung von Nachbarrechten. …
- … und Pflichten der am Bau Beteiligten. Verwandte Begriffe: Bauordnung, Bauplanungsrecht, Baugenehmigung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik-Module als Dachüberstand: Verschattung, Stromertrag & Kosten im Vergleich?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Auffahrt 90 Grad Schleppkurve: Mindestbreite & Abstand zur Grundstücksgrenze berechnen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baugenehmigung Widerspruch zurücknehmen: Kostenlos möglich? Erfahrungen, Vorgehen & Rechtsmittel
- … Widerspruch Baugenehmigung: Kostenlos zurückziehen? …
- … Widerspruch gegen Baugenehmigung zurücknehmen? Infos zu kostenlosen Möglichkeiten, Vorgehen, Rechtsmittel & Erfahrungen. Jetzt …
- … Baugenehmigung, Widerspruch, zurücknehmen, kostenlos, Rechtsmittel, Baubehörde, Nachbarschaftsrecht, MFH, EFHAbk. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachverlängerung, Grenzabstand, Genehmigung, Rheinland-Pfalz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachverlängerung, Grenzabstand, Genehmigung, Rheinland-Pfalz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachverlängerung: Grenzabstand, Genehmigung & Kosten in Rheinland-Pfalz?
Suche nach: Dachverlängerung: Abstand, Genehmigung
Suche nach: Dachverlängerung, Grenzabstand, Genehmigung, Rheinland-Pfalz, Schimmel, Bausubstanz, Architekt, Bauamt
