Kaltselbstklebebahn auf Aluminium-Flachdach: Geeignete Kleber, Verarbeitung & Risiken?
unser Bungalow-Flachdach (0 Gefälle, 30 J) muss renoviert werden. Das vorhandene Dach (Schichten, v.u. : Balken, Holzdecke, Dampfsperre, 5 cm Styro, 2 Dichtfolien, Kies) will ich incl. der stabilen Aluminium-Attikaabdeckung bestehen lassen, die Dichtfolien außen freischneiden. Auf die obere Dichtschicht will ich eine Gefälledämmung (EnEVAbk.) aufbringen und darauf eine Kaltselbstklebebahn auslegen, die an den Enden auf die alte Aluminium-Abdeckung aufgeklebt und danach mit einer neuen Abdeckung zusätzlich aufgedrückt werden soll.
Hat jemand Erfahrungen, ob die Klebung auf Aluminium auf lange Sicht stabil bleibt?
Vertragen sich Aluminium und Stahlschrauben (V2A?) im Außenbereich langfristig?
Im Voraus besten Dank für die Antwort (en).
  • M. Arnoldt
    🔴 KRITISCH: Keine Verlegung einer Kaltselbstklebebahn direkt auf Aluminium-Attika ohne fachlich zugelassene Vorbehandlung (Primer, Haftvermittler) und Herstellerfreigabe – hohe Ablösungsgefahr durch geringe Oberflächenenergie und thermische Spannungen.
    🔴 KRITISCH: Vollständige Entfernung der 30-jährigen Dichtfolien vor Neuaufbau erforderlich – Überlagerung birgt Risiko verborgener Feuchteschäden, Schimmel in der Holzdecke und unkontrollierter Dampfdiffusion.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Freischneiden der alten Dichtfolien Materialprobe auf Asbest, PCP oder andere Schadstoffe analysieren lassen – besonders bei Vorbelastung durch Altlasten oder unbekannte Verlegehistorie.
    ⚠️ WICHTIG: Null-Gefälle-Dach erfordert zwingend eine fachgerecht geplante Gefälledämmung mit wasserdichten Anschlussdetails an die Attika – bloße Kaltselbstklebebahn reicht nicht aus.
    ⚠️ WICHTIG: Mechanische Befestigung (z. B. Schrauben) darf nicht durch die Abdichtungsebene erfolgen – jede Durchdringung gefährdet die Dichtigkeit und verstößt gegen Regelwerke (DINAbk. 18531, ZVDH-Richtlinien).
    Ich beurteile die geplante Vorgehensweise kritisch. Die Verlegung einer Kaltselbstklebebahn direkt auf Aluminium ist grundsätzlich möglich, jedoch sind einige wichtige Punkte zu beachten, um eine dauerhafte und dichte Verbindung zu gewährleisten.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende Vorbereitung des Untergrunds oder die Verwendung eines ungeeigneten Klebers kann zu Ablösungen und Undichtigkeiten führen, was langfristig zu Schäden an der Dachkonstruktion führen kann.
    • Untergrundvorbereitung: Das Aluminium muss gründlich gereinigt und von Oxidschichten befreit werden. Eine Vorbehandlung mit einem geeigneten Primer ist unerlässlich, um die Haftung der Kaltselbstklebebahn zu gewährleisten.
    • Kleberauswahl: Nicht jeder Kleber ist für die Verklebung von Bitumenbahnen auf Aluminium geeignet. Achten Sie auf spezielle Produkte, die vom Hersteller für diesen Anwendungsbereich freigegeben sind.
    • Verarbeitung: Die Kaltselbstklebebahn muss blasenfrei und mit ausreichendem Anpressdruck verlegt werden. Die Enden und Anschlüsse sind besonders sorgfältig zu verarbeiten.
    • Gefälledämmung: Da das Dach kein Gefälle hat, sollte über eine Gefälledämmung nachgedacht werden, um stehendes Wasser zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Dachdeckerbetrieb beraten, um die Eignung der Kaltselbstklebebahn für Ihr Flachdach zu prüfen und die fachgerechte Ausführung sicherzustellen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Sanierung eines 30 Jahre alten Bungalow-Flachdachs mit Null-Gefälle, bei dem eine Kaltselbstklebebahn auf eine bestehende Aluminium-Attikaabdeckung geklebt werden soll. Die geplante Vorgehensweise birgt mehrere kritische Risiken, die eine fachliche Neubewertung erfordern.
    🔴 Gefahr: Die Verklebung einer Kaltselbstklebebahn auf eine bestehende Aluminium-Attikaabdeckung ist ohne spezielle Vorbehandlung (z.B. Grundierung, Haftvermittler) extrem risikoreich. Aluminium weist eine geringe Oberflächenenergie auf, was zu mangelnder Haftung und langfristig zu Ablösungen führen kann. Zudem können thermische Ausdehnungsunterschiede zwischen Aluminium und der Bahn zu Spannungen und Rissen führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Kaltselbstklebebahn auf die alte Dichtschicht aufgebracht werden kann, ist fachlich nicht haltbar. Die vorhandenen Dichtfolien sind nach 30 Jahren vermutlich versprödet und weisen Altersschäden auf. Eine direkte Verklebung auf diesen Untergrund ist ohne gründliche Reinigung, Haftgrundierung und Prüfung der Verträglichkeit nicht zulässig.
    ➕ Ergänzung: Bei einem Null-Gefälle-Dach ist die Entwässerung kritisch. Eine Gefälledämmung ist zwar sinnvoll, muss aber fachgerecht geplant werden, um Staunässe und Frostschäden zu vermeiden. Zudem ist die Verwendung von V2A-Schrauben (Edelstahl) in Kombination mit Aluminium im Außenbereich grundsätzlich unbedenklich, sofern keine direkte Kontaktkorrosion durch Feuchtigkeit begünstigt wird. Allerdings sollten die Schrauben für die Aluminium-Abdeckung aus dem gleichen Material (Alu) oder aus nichtrostendem Stahl (V4A) bestehen, um Spannungsrisse zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Dachdecker- oder Flachdach-Sachverständigen. Lassen Sie den gesamten Dachaufbau (insbesondere die alten Dichtfolien und die Dämmung) auf Schäden und Feuchtigkeit prüfen. Planen Sie eine fachgerechte Sanierung mit einem geeigneten Abdichtungssystem (z.B. PVC- oder FPO-Bahn) und einer professionellen Anschlusslösung für die Attika. Verzichten Sie auf Eigenleistungen bei der Abdichtung, da dies zu erheblichen Folgeschäden führen kann.
    Die geplante Sanierung eines 30 Jahre alten Flachdachs mit Kaltselbstklebebahn auf bestehender Dichtfolie und direkter Klebung auf Aluminium-Attika ist technisch hochgradig problematisch und birgt erhebliche Risiken für Dichtigkeit, Haftung und Langzeitstabilität.
    🔴 Gefahr: Kaltselbstklebebahnen sind für direkte Klebung auf metallischen Untergründen wie Aluminium nicht zugelassen und weisen bei Temperaturwechseln, UV-Belastung und Feuchteeinwirkung massive Haftungsverluste auf – besonders an Kanten und Übergängen zur Attika.
    🔴 Gefahr: Die geplante Überlagerung der alten Dichtfolien ohne fachgerechte Bestandsaufnahme birgt das Risiko verborgener Feuchteschäden, Schimmelbildung in der Holzdecke und unzureichender Dampfdiffusion – insbesondere bei fehlendem Gefälle und unklarer Dampfsperrenlage.
    ⚠️ Korrektur: Aluminium und V2A-Schrauben sind grundsätzlich kompatibel, doch die mechanische Befestigung einer neuen Abdeckung über einer Klebebahn ist nicht regelkonform; die Klebebahn ist kein Befestigungsgrund, sondern eine Abdichtungsebene – jede Durchdringung gefährdet die Dichtigkeit.
    ➕ Ergänzung: Eine EnEVAbk.-konforme Gefälledämmung erfordert statisch abgesicherte Verankerung, wasserdichte Anschlüsse an die Attika und eine vollflächige, witterungsbeständige Abschlussabdichtung – nicht nur eine aufgeklebte Bahn.
    ➕ Ergänzung: Die bestehende Konstruktion mit zwei Dichtfolien, Kies und fehlendem Gefälle weist typische Alterungsmerkmale auf: Folienversprödung, Fugenverschiebung und mögliche Wurzel- oder mechanische Beschädigung – eine bloße Oberflächenrenovierung ist daher nicht ausreichend.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, die stabile Aluminium-Attikaabdeckung 'bestehen lassen' zu können, ist irreführend: Alterungsbedingte Korrosion, Dichtungsverschleiß und fehlende Anschlussdetails machen eine komplette Erneuerung der Anschlusszone zwingend erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Dachbausachverständigen (z. B. nach DIN 18065 oder mit ZVDH-Zertifikat) für eine detaillierte Bestandsanalyse, Feuchtemessung und statische Prüfung – eine fachgerechte Sanierung erfordert mindestens die vollflächige Entfernung der alten Dichtungsebenen und eine neu konzipierte, regelkonforme Dachabdichtung mit geprüfter Haftung auf Aluminium.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die direkte Verklebung einer Kaltselbstklebebahn auf Aluminium als extrem risikoreich und fachlich nicht tragbar ohne spezifische Vorbehandlung und Herstellerfreigabe.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle fordern die Entfernung der 30-jährigen Dichtfolien – eine Oberflächenrenovierung oder Überlagerung wird einhellig abgelehnt.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI sieht unter strengen Voraussetzungen (Primer, geeigneter Kleber, Anpressdruck) grundsätzlich eine mögliche, aber risikobehaftete Verlegung vor – DeepSeek und Qwen lehnen dies konsequent ab und fordern eine komplette Neukonzeption.
    ➕ Ergänzung: Qwen betont explizit den Widerspruch zur Annahme einer "stabilen" Aluminium-Attika – verweist auf Alterung, Dichtungsverschleiß und zwingende Erneuerung der Anschlusszone, während GoogleAI und DeepSeek das Thema Attika nur allgemein adressieren.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek und Qwen weisen unabhängig voneinander auf die Kompatibilität von V2A/V4A-Schrauben mit Aluminium hin, jedoch mit klarem Verbot der Befestigung durch die Abdichtungsebene – GoogleAI erwähnt Schrauben nicht.
    ❌ Widerspruch: Qwen stellt klar: "Die stabile Aluminium-Attikaabdeckung 'bestehen lassen' ist irreführend" – GoogleAI geht nicht auf diesen Aspekt ein, DeepSeek fordert "professionelle Anschlusslösung", was implizit eine Erneuerung nahelegt. Der sicherere Konsens ist: Attika-Abdeckung muss fachgerecht erneuert werden.
    👉 Empfehlung: Die strengere, sicherheitsorientierte Einschätzung von Qwen und DeepSeek ist maßgeblich: Keine Eigenleistung bei Abdichtung, keine Überlagerung, keine direkte Klebung auf Aluminium ohne vollständige Neukonzeption – Priorisierung der DIN 18531-konformen Sanierung mit zertifiziertem Fachmann.
    Verklebung Kaltselbstklebebahn auf Aluminium ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen direkte Klebung ab; GoogleAI sieht unter strengen Voraussetzungen eine theoretische Möglichkeit – Qwen/DeepSeek bestreiten dies klar. Sicherer Konsens: nicht zulässig.
    Überlagerung alter Dichtfolien ✅ Konsens Einhellig abgelehnt – vollständige Entfernung der 30-jährigen Schichten ist zwingend erforderlich.
    Attika-Abdeckung "bestehen lassen" ❌ Widerspruch Qwen widerspricht ausdrücklich; DeepSeek fordert "professionelle Anschlusslösung"; GoogleAI nennt keine Stellungnahme. Sicherer Konsens: Erneuerung zwingend.
    Notwendigkeit einer Fachperson ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern unverzügliche Beauftragung eines zertifizierten Fachmanns (Dachdecker, Sachverständiger nach DIN 18065/ZVDH).
    Gefälledämmung bei Null-Gefälle ⚠️ Abwägung Alle Modelle sehen Gefälledämmung als notwendig an – Qwen/DeepSeek betonen fachgerechte Planung, GoogleAI nennt sie "sinnvoll". Konsens: nicht optional, aber nur im Rahmen einer regelkonformen Neukonzeption.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenleistung bei der Abdichtung durchführen. Stattdessen umgehend einen zertifizierten Flachdach-Sachverständigen (DIN 18065 oder ZVDH) mit Bestandsanalyse, Feuchtemessung und Sanierungskonzept beauftragen – inklusive vollständiger Entfernung aller alten Dichtschichten, Neuaufbau mit geprüfter Haftung auf Aluminium und regelkonformer Anschlusslösung an die Attika.
    🔴 Risiko Haftungsversagen der Kaltselbstklebebahn an Aluminium durch thermische Spannungen und Oberflächenenergie Sofortige Ablösung an Kanten, Undichtigkeit, wassergefährdete Dachkonstruktion
    🔴 Risiko Verborgene Feuchteschäden in Holzdecke durch Überlagerung versprödeter Dichtfolien Strukturelle Schwächung, Schimmelbildung, gesundheitliche Belastung, hohe Folgekosten
    🔴 Risiko Unzureichende Entwässerung bei Null-Gefälle ohne Gefälledämmung Stehendes Wasser, Frostschäden, UV-Belastung der Bahn, vorzeitiger Materialverschleiß
    🔴 Risiko Materialbedingte Schadstofffreisetzung beim Freischneiden alter Dichtfolien (Asbest, PCP) Gesundheitsgefahr, rechtliche Verantwortung, notwendige Sonderentsorgung mit Kostensteigerung
    🔴 Risiko Unzulässige mechanische Befestigung durch Abdichtungsebene (z. B. Schrauben in Kaltselbstklebebahn) Dauerhafte Undichtigkeit an Durchdringungsstellen, Versagen der gesamten Dichtung
    ✅ Chance Gezielte Sanierung mit regelkonformer Gefälledämmung und hochwertiger Polymerbahn (z. B. FPO) Langfristige Dichtigkeit (30+ Jahre), Energieeinsparung, Wertsteigerung des Objekts
    ✅ Chance Fachgerechte Erneuerung der Attika mit korrosionsbeständigen Materialien (V4A, eloxiertes Alu) Permanente Vermeidung von Anschlusslecks, hohe Lebensdauer, optisch einwandfreie Abschlusslösung
    ✅ Chance Integration einer durchgängigen Dampfsperre und wärmetechnisch optimierter Dämmung Vermeidung von Tauwasserbildung, Schimmelschutz, Erfüllung aktueller Energieeinsparverordnung
    ✅ Chance Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen mit schriftlichem Gutachten Rechtssicherheit bei Versicherung, Fördermittelbeantragung (z. B. BAFA), klare Dokumentation für späteren Verkauf
    ✅ Chance Professionelle Feuchtemessung vor Sanierung Früherkennung verborgener Schäden, zielgenaue Sanierung, Kosteneinsparung durch Vermeidung von Folgearbeiten
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Flachdach-Sachverständigen nach DIN 18065 oder mit ZVDH-Zertifikat für eine schriftliche Bestandsanalyse inkl. Feuchtemessung und statischer Prüfung.
    2. Schadstoffanalyse veranlassen: Beauftragen Sie vor jeglichem Freischneiden eine Materialprobe der alten Dichtfolien (mindestens 3 Stellen) bei einem akkreditierten Labor auf Asbest, PCP und andere halogenierte Flammschutzmittel.
    3. Dichtfolien vollständig entfernen: Lassen Sie sämtliche 30-jährige Dichtungsebenen – inkl. Kies, Folien und evtl. Dämmung – fachgerecht entsorgen; eine Oberflächenreinigung oder "Überlagerung" ist ausgeschlossen.
    4. Attika-Neukonzeption einfordern: Fordern Sie im Sanierungskonzept explizit die komplette Erneuerung der Aluminium-Attikaabdeckung mit korrosionsbeständigen Verbindungselementen (V4A oder eloxiertes Alu) und einem geprüften Anschlussdetail (z. B. Dichtleiste mit Überstand).
    5. Gefälledämmung nach DIN 18531 planen: Verlangen Sie eine statisch abgesicherte Gefälledämmung mit vollflächiger Verklebung, wasserdichtem Anschluss an die Attika und einer nachweislich regelkonformen Abschlussabdichtung (keine Kaltselbstklebebahn).
    6. Herstellerfreigabe für Aluminium-Untergrund einholen: Fordern Sie vom gewählten Abdichtungssystem-Hersteller die schriftliche Bestätigung zur Verklebung auf Aluminium – inkl. erforderlicher Vorbehandlung (Primer, Haftvermittler) und Temperaturgrenzen.
    Kaltselbstklebebahn
    Eine Kaltselbstklebebahn ist eine Dachabdichtungsbahn, die ohne Erhitzen verlegt werden kann. Sie besteht aus einer Bitumenschicht mit einer selbstklebenden Unterseite, die durch Abziehen einer Schutzfolie aktiviert wird.
    Verwandte Begriffe: Bitumen, Dachabdichtung, Flachdach.
    Eine Aluminium-Attikaabdeckung ist eine Abdeckung, die den oberen Rand eines Flachdachs schützt. Sie besteht aus Aluminium und ist witterungsbeständig.
    Verwandte Begriffe: Attika, Dachrand, Flachdach.
    Gefälledämmung
    Eine Gefälledämmung ist eine Dämmschicht, die ein leichtes Gefälle auf dem Flachdach erzeugt. Dadurch wird das Wasser besser abgeleitet und stehende Nässe vermieden.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, Flachdach, Entwässerung.
    Primer
    Ein Primer ist eine Vorbehandlungsmittel, das auf den Untergrund aufgetragen wird, um die Haftung von nachfolgenden Schichten zu verbessern. Er sorgt für eine bessere Verbindung zwischen dem Untergrund und der Kaltselbstklebebahn.
    Verwandte Begriffe: Haftgrund, Voranstrich, Untergrundvorbereitung.
    Bitumen
    Bitumen ist ein teerähnliches Produkt, das aus Erdöl gewonnen wird. Es ist wasserdicht und wird häufig zur Abdichtung von Dächern verwendet.
    Verwandte Begriffe: Dachabdichtung, Kaltselbstklebebahn, Bitumenschweißbahn.
    Flachdach
    Ein Flachdach ist ein Dach mit geringer oder keiner Neigung. Es ist eine gängige Bauweise für Bungalows und Gewerbebauten.
    Verwandte Begriffe: Dach, Abdichtung, Attika.
    Eine Dampfsperre ist eine Schicht, die verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Inneren des Gebäudes in die Dämmung eindringt. Sie schützt die Dämmung vor Schäden durch Kondenswasser.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschutz, Kondensation, Bauphysik.
    1. Welche Vorteile bietet eine Kaltselbstklebebahn?
      Kaltselbstklebebahnen sind einfach zu verarbeiten, da sie ohne offene Flamme verlegt werden können. Sie sind flexibel und passen sich gut an den Untergrund an. Zudem sind sie wasserdicht und widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse.
    2. Muss ich das Aluminium vor dem Verkleben vorbehandeln?
      Ja, das Aluminium muss gründlich gereinigt und von Oxidschichten befreit werden. Eine Vorbehandlung mit einem geeigneten Primer ist unerlässlich, um eine gute Haftung der Kaltselbstklebebahn zu gewährleisten.
    3. Welchen Kleber soll ich verwenden?
      Verwenden Sie einen speziellen Kleber, der vom Hersteller für die Verklebung von Bitumenbahnen auf Aluminium freigegeben ist. Achten Sie auf die Angaben des Herstellers zur Verarbeitung und Trocknungszeit.
    4. Was ist eine Gefälledämmung?
    5. Kann ich die Kaltselbstklebebahn selbst verlegen?
      Die Verlegung einer Kaltselbstklebebahn erfordert handwerkliches Geschick und Erfahrung. Wenn Sie unsicher sind, sollten Sie die Arbeiten von einem Fachbetrieb ausführen lassen.
    6. Wie lange hält eine Kaltselbstklebebahn?
      Die Lebensdauer einer Kaltselbstklebebahn hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Qualität des Materials, der fachgerechten Verarbeitung und den Witterungsbedingungen. In der Regel kann man von einer Lebensdauer von 20-30 Jahren ausgehen.
    7. Was kostet die Verlegung einer Kaltselbstklebebahn?
      Die Kosten für die Verlegung einer Kaltselbstklebebahn hängen von der Größe des Daches, dem Material und den Arbeitskosten ab. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote von Fachbetrieben ein.
    8. Welche Alternativen gibt es zur Kaltselbstklebebahn?
      Alternativen zur Kaltselbstklebebahn sind z.B. Flüssigkunststoffe, Bitumenschweißbahnen oder Kunststoffbahnen. Die Wahl des geeigneten Materials hängt von den individuellen Gegebenheiten des Daches ab.
    • Flachdach abdichten mit Flüssigkunststoff
      Informationen zur Abdichtung von Flachdächern mit Flüssigkunststoff als Alternative zu Bitumenbahnen.
    • Bitumenschweißbahn verlegen
      Anleitung zur fachgerechten Verlegung von Bitumenschweißbahnen auf einem Flachdach.
    • Dachbegrünung auf Flachdach
      Hinweise zur Planung und Umsetzung einer Dachbegrünung auf einem Flachdach.
    • Flachdachsanierung: Kosten und Ablauf
      Überblick über die Kosten und den Ablauf einer Flachdachsanierung.
    • Dachdämmung: Welche Dämmstoffe sind geeignet?
      Informationen zu verschiedenen Dämmstoffen für die Dachdämmung und deren Eigenschaften.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kaltselbstklebebahn, Aluminium, Flachdach, Dachabdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Dachterrasse Neubau Altbau: Aufbau, Abdichtung & langfristige Dichtigkeit?
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonaufbau innenliegend: Holzbalken, Aufbauhöhe, Abdichtung & Kosten?
  3. BAU-Forum - Dach - Traufblech & Dachrinne: Nagelung, Positionierung – Was ist bei Flachdach-Carports korrekt?
  4. BAU-Forum - Dach - Pultdach sanieren: Dachpappe vs. Blech – Kosten, Haltbarkeit & Anleitung?
  5. BAU-Forum - Dach - Aufdachdämmung mechanisch befestigen: Fachgerecht? Risiken, Neigung & Alternativen
  6. BAU-Forum - Dach - 14041: Kaltselbstklebebahn auf Aluminium-Flachdach: Geeignete Kleber, Verarbeitung & Risiken?
  7. BAU-Forum - Dach - Flachdachsanierung: Wirtschaftlichste Lösung, Kosten & Lebensdauer im Vergleich?
  8. BAU-Forum - Dach - Werkstattdach/Lagerhallendach sanieren: Günstige Optionen, Aufbau & Kosten im Vergleich?
  9. BAU-Forum - Dach - Carport Dach: Welche Dachart eignet sich am besten? Materialien, Gefälle & Kosten
  10. BAU-Forum - Dach - Bitumenbahn für Nebengebäude: Welche Abdichtungsbahn ist die Richtige für Aluminiumdach?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kaltselbstklebebahn, Aluminium, Flachdach, Dachabdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kaltselbstklebebahn, Aluminium, Flachdach, Dachabdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kaltselbstklebebahn auf Aluminium-Flachdach: Geeignete Kleber, Verarbeitung & Risiken?
Suche nach: Kaltselbstklebebahn auf Alu: Was beachten?
Suche nach: Kaltselbstklebebahn, Aluminium, Flachdach, Dachabdichtung, Kleber, Attikaabdeckung, Dachsanierung, Gefälledämmung
