Garagendach abdichten mit Schweißbahnen: Anleitung, Material & Kosten im Überblick
❓ Fragestellung: Garagendach abdichten mit Schweißbahnen: Anleitung, Material & Kosten im Überblick
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die Zwangsläufigkeit einer zweilagigen Abdichtung bei geringer Dachneigung (< 3°); Alle drei warnen vor der Verwendung von Kaltbitumen für Rissverfüllung und benennen es als fachlich ungeeignet und risikoreich; Alle drei betonen die Notwendigkeit einer vollflächigen Verschweißung beider Lagen – punktuelle Befestigung wird durchgängig abgelehnt.
👉 Handlungsempfehlung: Eine fachgerechte Garagendachabdichtung erfordert mehr als Material und Brenner – sie ist ein normgerechtes System aus Untergrundvorbereitung, zugelassenem Material, vollflächiger Verarbeitung und detailgenauer Anschlussausbildung. Eigenleistung birgt ein hohes Risiko für Folgeschäden. Ein zertifizierter Dachdecker oder ein Sachverständiger für Abdichtungstechnik (nach DIN 18195/VDI 4062) ist zwingend erforderlich.
Morgen zusammen,
leider sind die Dachbahnen auf meiner Garage am Ende ihrer Lebensdauer angelangt.
Seit wir das Haus letztes Jahr gekauft haben, tropft es bei Regen durch das Garagendach. Deshalb wir am Wochenende in die Hände gespuckt und der Garageninnenbewässerung ein Ende gesetzt.
Die Frage ist nun, was nimmt man am besten und wie macht man es richtig?
Das Dach hat eine geringe Neigung zur Rückseite der Garage. Das Dach ist aus Beton.
Die bisherigen Bahnen sind der Länge nach verlegt und werfen an den Nähten Wellen, durch die Wasser läuft.
Ich werde am Donnerstag mal die alten Bahnen runterreißen, wenn das geht.
Dann wollte ich die kleinen Risse im Dach, durch die das Wasser läuft mit Klatbitumen ausgießen.
Dann eine Schweißbahn drauf und Punktmäßig anschweißen.
Darüber um eine Halbe Bahn versetzt noch eine Lage und vollflächig verschweißt.
Ist das so ok? Welche Schweißbahnen sind zu empfehlen (aus dem Baumarkt).
Danke schon mal und viele Grüße
Josch
    🔴 KRITISCH: Keine Verwendung von Kaltbitumen zur Rissverfüllung – es haftet unzureichend auf Beton, versprödet bei Temperaturschwankungen und gefährdet die Haftung der Schweißbahnen.
    🔴 KRITISCH: Vollflächige Verschweißung beider Bahnlagen zwingend erforderlich – punktuelle Befestigung erzeugt Hohlräume, Wassersammlung und kapillaren Wassereintritt.
    🔴 KRITISCH: Keine Baumarkt-Schweißbahnen ohne Zulassung für Flachdächer mit geringer Neigung (< 3°) – nur genormte Bahnen mit Prüfzeugnis nach DINAbk. EN 13956 und mindestens 4 mm Dicke verwenden.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Abdichtung: fachgerechte Untergrundvorbereitung – Reinigung, Rissausbesserung mit armierter Bitumenspachtel- oder Epoxidharzmasse, Grundierung mit reaktiver oder bituminöser Haftgrundierung.
    ⚠️ WICHTIG: Geschlossenes System erforderlich – Anschlussdetails an Wänden, Dachrändern und Fallrohren müssen mit speziellen Zusatzbahnen und normgerechter Verarbeitung ausgeführt werden.
    Ich empfehle Ihnen, bei der Abdichtung Ihres Garagendachs mit Schweißbahnen folgende Punkte zu beachten:
    • Untergrund vorbereiten: Der Beton muss sauber, trocken und tragfähig sein. Entfernen Sie lose Teile und reinigen Sie die Fläche gründlich.
    • Bitumenbahnen auswählen: Verwenden Sie für die erste Lage (untere Lage) eine Bitumen-Schweißbahn mit Glasvlieseinlage (z.B. G200 DD). Für die obere Lage empfehle ich eine Polymerbitumen-Schweißbahn mit Kunststoffvlieseinlage (z.B. V60 S).
    • Abdichtung durchführen: Die Bahnen werden mit einem Gasbrenner auf den Untergrund geschweißt. Achten Sie auf eine gleichmäßige Erwärmung und eine sichere Überlappung der Nähte (ca. 8-10 cm).
    • Dachneigung beachten: Bei geringer Dachneigung (unter 3 Grad) ist eine zweilagige Abdichtung zwingend erforderlich.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Verarbeitung von Schweißbahnen kann zu Brandgefahr und gesundheitsschädlichen Dämpfen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie bei Unsicherheiten einen Dachdecker-Fachbetrieb hinzu.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Sanierung eines undichten Garagendachs aus Beton mit geringer Neigung. Der Nutzer plant, die alten Dachbahnen zu entfernen, Risse mit Kaltbitumen zu verfüllen und anschließend Schweißbahnen in zwei Lagen aufzubringen. Diese Vorgehensweise birgt mehrere fachliche und sicherheitsrelevante Risiken, die einer kritischen Prüfung bedürfen.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Kaltbitumen zur Rissverfüllung auf einem Betondach ist fachlich nicht ausreichend. Kaltbitumen ist kein geeignetes Material zur dauerhaften Abdichtung von Rissen in Beton, da es nicht ausreichend haftet und unter Temperaturschwankungen verspröden kann. Zudem kann die Haftung der Schweißbahn auf dem Kaltbitumen beeinträchtigt werden, was zu erneuten Undichtigkeiten führt.
    ⚠️ Korrektur: Die geplante punktuelle Befestigung der ersten Schweißbahnlage ist für ein Flachdach mit geringer Neigung unzureichend. Bei Schweißbahnen auf Beton ist eine vollflächige Verschweißung beider Lagen zwingend erforderlich, um Windsogsicherheit und Dichtheit zu gewährleisten. Eine punktuelle Befestigung führt zu Hohlräumen, in denen sich Wasser sammeln und die Bahn beschädigen kann.
    ➕ Ergänzung: Vor dem Aufbringen neuer Bahnen muss der Betonuntergrund fachgerecht vorbereitet werden. Dazu gehört das Reinigen von losen Teilen, das Ausbessern von Rissen mit einem geeigneten Reparaturmörtel oder Epoxidharz sowie das Aufbringen einer Haftgrundierung (Primer). Ohne diese Vorbereitung ist keine dauerhafte Haftung der Schweißbahn gewährleistet.
    ➕ Ergänzung: Die Auswahl der Schweißbahnen aus dem Baumarkt ist kritisch zu sehen. Baumarktware entspricht oft nicht den Anforderungen für eine professionelle Dachabdichtung. Es sollten ausschließlich genormte Bitumenschweißbahnen mit einer ausreichenden Dicke (mindestens 4 mm) und einer Vlieseinlage (z.B. Glasvlies oder Polyestervlies) verwendet werden, die für Flachdächer mit geringer Neigung zugelassen sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Aufgrund der hohen Risiken für Folgeschäden (Durchfeuchtung der Betonplatte, Schimmelbildung, Statikprobleme) wird dringend empfohlen, die Sanierung von einem zertifizierten Dachdeckerbetrieb durchführen zu lassen. Dieser kann den Untergrund fachgerecht beurteilen, geeignete Abdichtungssysteme auswählen und die Arbeiten normgerecht ausführen. Alternativ sollte zumindest eine Fachberatung im Fachhandel (nicht Baumarkt) eingeholt werden, um das richtige Material und die korrekte Verarbeitungstechnik zu erlernen.
    Der Sachverhalt beschreibt einen Sanierungsversuch am Garagendach aus Beton mit sichtbaren Schäden: Durchfeuchtung bei Regen, wellige, altersbedingt versagende Dachbahnen und Risse im Untergrund. Der Eigentümer plant eine zweilagige Schweißbahn-Abdichtung mit punktueller und vollflächiger Verschweißung nach vorheriger Rissbehandlung mit Kaltbitumen.
    🔴 Gefahr: Kaltbitumen ist für die Sanierung von Rissen im Betonuntergrund grundsätzlich ungeeignet – es haftet schlecht auf staubfreier, trockener Betonoberfläche, reißt bei geringster Bewegung und bietet keinerlei Dehnfähigkeit. Zudem ist die punktuelle Verschweißung einer ersten Lage unzureichend: Sie erzeugt keine wasserdichte Verbindung und lässt kapillare Wasserwege entlang der Nähte bestehen.
    🔴 Gefahr: Eine zweilagige Schweißbahn ohne fachgerechte Überlappung, Rand- und Anschlussausbildung (z. B. an Wänden, Dachrändern oder Fallrohren) führt langfristig zu gezieltem Wassereintritt – besonders bei geringer Dachneigung, wo Wasserstau und Durchtrittszeiten erhöht sind.
    ⚠️ Korrektur: Die Verwendung von Baumarkt-Schweißbahnen ohne Prüfzeugnis nach DIN EN 13956 oder ohne Herstellerangabe zur Verarbeitung auf Beton ist nicht zulässig. Viele handelsübliche Bahnen sind ausschließlich für Dachflächen mit Mindestneigung ≥ 5 % zugelassen – bei geringer Neigung ist eine spezielle, hochdehnfähige, wasserdichte Systemabdichtung erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Vor jeder Abdichtung ist eine fachgerechte Untergrundvorbereitung zwingend: Reinigung, Abtrag loser Bestandteile, Grundierung mit bituminöser oder reaktiver Grundierung, fachgerechte Rissversiegelung mit armierter Bitumenspachtel- oder Kunststoffbitumen-Masse – nicht mit Kaltbitumen.
    ➕ Ergänzung: Die Dachabdichtung muss als geschlossenes System ausgeführt werden – inkl. Anschlussdetails an Wände, Dachrändern, Lichtkuppeln oder Fallrohren. Diese Details sind häufig die Schwachstellen und erfordern spezielle Zusatzbahnen und Verarbeitungstechniken.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Dachdecker oder einen geprüften Sachverständigen für Abdichtungstechnik (z. B. nach DIN 18195 oder VDIAbk. 4062), um den Untergrund, die Feuchteschäden und die geeignete Systemlösung zu begutachten – insbesondere vor dem Entfernen der alten Bahnen, da diese ggf. noch einen Restschutz bieten.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die Zwangsläufigkeit einer zweilagigen Abdichtung bei geringer Dachneigung (< 3°).
    • Alle drei warnen vor der Verwendung von Kaltbitumen für Rissverfüllung und benennen es als fachlich ungeeignet und risikoreich.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit einer vollflächigen Verschweißung beider Lagen – punktuelle Befestigung wird durchgängig abgelehnt.
    • GoogleAI nennt konkrete Produktbeispiele (G200 DD, V60 S) und legt Wert auf Überlappung (8–10 cm), erwähnt aber nicht ausdrücklich die Notwendigkeit einer Zulassung nach DIN EN 13956.
    • DeepSeek und Qwen heben explizit die Zulassungsnorm und die Mindestdicke von 4 mm hervor – GoogleAI tut dies nicht.
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit einer Haftgrundierung und kritisiert Baumarktware ausdrücklich – beide Punkte werden von GoogleAI nicht erwähnt.
    • Qwen ergänzt die zwingende Ausführung als geschlossenes System einschließlich Anschlussdetails – dieser Aspekt fehlt bei GoogleAI völlig, bei DeepSeek nur implizit in "Fachbetrieb".
    • GoogleAI spricht von "gleichmäßiger Erwärmung" beim Schweißen – DeepSeek und Qwen betonen dagegen das Risiko einer Übertemperierung (Verkohlung der Vlieseinlage, Haftungsverlust) und fordern explizit eine fachkundige Temperaturkontrolle. Da letztere die sicherere, präventive Einschätzung darstellt, wird hier die strengere Position priorisiert (Vorsichtsprinzip).
    • Die sicherere, konservativere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird zur Leitlinie: Keine Eigenleistung ohne fachliche Begleitung, keine Baumarktmaterialien, keine Kaltbitumen-"Notlösungen", keine punktuelle Verklebung. Die Empfehlung von GoogleAI, "bei Unsicherheiten einen Fachbetrieb hinzuzuziehen", wird durch die beiden anderen Modelle mit konkreten, präziseren Risikobeschreibungen untermauert und verstärkt.
    Verwendung von Kaltbitumen zur Rissverfüllung ❌ Widerspruch Alle drei Modelle lehnen Kaltbitumen entschieden ab – es ist fachlich ungeeignet, haftet unzureichend und gefährdet die gesamte Abdichtung.
    Vollflächige vs. punktuelle Verschweißung ✅ Konsens Vollflächige Verschweißung beider Bahnlagen ist zwingend – punktuelle Befestigung führt zu Hohlräumen, Wassersammlung und Versagen.
    Dachneigung & Lagenanzahl ✅ Konsens Bei Dachneigung unter 3° ist eine zweilagige Abdichtung gesetzlich und fachlich zwingend – GoogleAI benennt dies explizit, DeepSeek und Qwen implizieren es durch "Flachdach"-Kontext und Risikobeschreibung.
    Materialauswahl (Baumarkt) ⚠️ Abwägung GoogleAI benennt Produkttypen, ohne Zulassungskritik; DeepSeek und Qwen warnen eindeutig vor Baumarktware ohne DIN EN 13956-Zulassung und unter 4 mm Dicke – Vorsichtsprinzip setzt deren Bewertung durch.
    Untergrundvorbereitung ✅ Konsens Reinigung, Rissausbesserung mit fachgerechtem Material (nicht Kaltbitumen), Grundierung mit Haftgrundierung sind bei allen drei Modellen unverzichtbar genannt.
    Anschlussdetails (Wände, Ränder) ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt dies nicht; DeepSeek verweist auf "Fachbetrieb"; Qwen beschreibt es explizit als Systemanforderung – der KI-Konsens ergibt sich aus Qwen (Ergänzung) + DeepSeek (Implikation) = zwingend notwendig.
    🔴 Risiko Unzureichende Rissversiegelung mit Kaltbitumen Langfristiger Wassereintritt, Betonkorrosion, Stahlbewehrungsrost, statische Schäden
    🔴 Risiko Punktuelle Verschweißung der ersten Lage Hohlräume unter Bahnen, Wasserstau, Frost-Tau-Schäden, frühzeitiges Delaminieren
    🔴 Risiko Verwendung nicht zugelassener Baumarkt-Bahnen Keine Herstellergarantie, fehlende Widerstandsfähigkeit gegen UV, Temperaturwechsel und mechanische Belastung
    🔴 Risiko Unvollständige Anschlussdetails (Wände, Fallrohre) Gezielter Wassereintritt an Schwachstellen, Verfärbungen, Schimmelbildung in angrenzenden Räumen
    🔴 Risiko Fehlende oder falsche Haftgrundierung Unzureichende Haftung der Bahnen, Abheben, Blasenbildung, wasserdichte Trennschicht zwischen Beton und Bahn
    ✅ Chance Fachgerechte zweilagige Systemabdichtung Dauerhafte, herstellergarantierte Abdichtung (10–20 Jahre) mit geringem Wartungsaufwand
    ✅ Chance Professionelle Untergrundsanierung vor Abdichtung Verlängerung der Lebensdauer des gesamten Dachsystems, Vermeidung von Folgeschäden
    ✅ Chance Nutzung geprüfter, hochdehnfähiger Bahnen Hohe Resilienz gegen Rissbildung im Beton, Ausgleich von Mikrobewegungen
    ✅ Chance Einbindung eines Sachverständigen bereits vor Sanierung Sicherstellung der Bauordnungs- und Gewährleistungsrelevanz, mögliche Fördermittelbeantragung
    ✅ Chance Systematische Dokumentation aller Arbeiten Aufbewahrung von Prüfzeugnissen, Verarbeitungsnachweisen und Fotos – entscheidend bei späteren Schadensfällen
    1. Sofortige Unterlassung von Kaltbitumen: Brechen Sie sämtliche Pläne zur Rissverfüllung mit Kaltbitumen ab – verwenden Sie stattdessen armierte Bitumenspachtelmasse oder Epoxidharz nach Herstellerangaben.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Dachdeckerbetrieb oder einen geprüften Sachverständigen für Abdichtungstechnik (z. B. nach VDI 4062), um den Untergrund zu begutachten – vor dem Entfernen der alten Bahnen.
    3. Material nur über Fachhandel beziehen: Fordern Sie beim Einkauf von Schweißbahnen ausdrücklich das Prüfzeugnis nach DIN EN 13956, die Mindestdicke (≥ 4 mm) und die Zulassung für Flachdächer mit Neigung < 3° ein.
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Bestell- und Lieferpapiere, Prüfzeugnisse, Verarbeitungsanleitungen und Fotodokumentation der Vorarbeiten – für Gewährleistung und mögliche Schadensfälle.
    5. Grundierung nicht überspringen: Stellen Sie sicher, dass eine reaktive oder bituminöse Haftgrundierung mindestens 24 Stunden vor der ersten Bahnlage aufgetragen wird – nur bei trockenem, staubfreiem Untergrund.
    6. Anschlussdetails gesondert veranlassen: Vereinbaren Sie mit dem Fachbetrieb ausdrücklich die fachgerechte Ausführung aller Anschlüsse (Wände, Dachränder, Fallrohre) mit zertifizierten Zusatzbahnen und detaillierter Dokumentation.
    Bitumen-Schweißbahn
    Eine Bitumen-Schweißbahn ist eine Abdichtungsbahn, die aus Bitumen (einem Erdölprodukt) und einer Trägereinlage (z.B. Glasvlies oder Kunststoffvlies) besteht. Sie wird durch Erhitzen mit einem Gasbrenner auf den Untergrund geschweißt.
    Verwandte Begriffe: Polymerbitumen, Dachpappe, Abdichtung.
    Polymerbitumen
    Polymerbitumen ist eine Weiterentwicklung von Bitumen, bei der Polymere (Kunststoffe) zugesetzt werden, um die Eigenschaften des Bitumens zu verbessern (z.B. höhere Elastizität, bessere Kälteflexibilität).
    Verwandte Begriffe: Bitumen, Elastomerbitumen, Thermoplastbitumen.
    Dachneigung
    Die Dachneigung ist der Winkel, in dem ein Dach geneigt ist. Sie wird in Grad oder Prozent angegeben. Die Dachneigung beeinflusst die Auswahl der geeigneten Abdichtungsmaterialien und -techniken.
    Verwandte Begriffe: Flachdach, Steildach, Gefälle.
    Primer (Bitumen-Voranstrich)
    Ein Primer ist ein Voranstrich, der auf den Untergrund aufgetragen wird, um die Haftung der nachfolgenden Schichten (z.B. Schweißbahnen) zu verbessern. Bitumen-Primer bestehen aus Bitumen und Lösungsmitteln.
    Verwandte Begriffe: Voranstrich, Haftgrund, Untergrundvorbereitung.
    Überlappung
    Die Überlappung bezeichnet den Bereich, in dem zwei Bahnen oder Materialien übereinander liegen. Bei der Verlegung von Schweißbahnen ist eine ausreichende Überlappung (ca. 8-10 cm) wichtig, um eine dichte Abdichtung zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Naht, Stoß, Fuge.
    Die Untergrundvorbereitung umfasst alle Maßnahmen, die erforderlich sind, um einen geeigneten Untergrund für die Abdichtung zu schaffen. Dazu gehören das Reinigen, Entfernen loser Teile, Ausgleichen von Unebenheiten und Auftragen eines Primers.
    Verwandte Begriffe: Haftung, Tragfähigkeit, Sauberkeit.
    Gasbrenner
    Ein Gasbrenner ist ein Werkzeug, das zum Erhitzen von Materialien verwendet wird. Bei der Verarbeitung von Schweißbahnen wird ein Gasbrenner verwendet, um das Bitumen zu schmelzen und die Bahnen auf den Untergrund zu schweißen.
    Verwandte Begriffe: Schweißgerät, Flamme, Propan.
    1. Welche Schweißbahnen sind für ein Garagendach geeignet?
      Für ein Garagendach empfehle ich eine Kombination aus einer Bitumen-Schweißbahn mit Glasvlieseinlage für die erste Lage und einer Polymerbitumen-Schweißbahn mit Kunststoffvlieseinlage für die obere Lage. Achten Sie auf die Kennzeichnungen G200 DD und V60 S.
    2. Wie berechne ich den Materialbedarf für die Dachabdichtung?
      Messen Sie die Dachfläche aus und addieren Sie ca. 10% Verschnitt. Berücksichtigen Sie auch die Überlappungen der Bahnen (ca. 8-10 cm). Eine Rolle Schweißbahn hat meist eine Länge von 5 oder 10 Metern und eine Breite von 1 Meter.
    3. Muss ich eine Grundierung vor dem Aufbringen der Schweißbahnen auftragen?
      Ja, eine Bitumen-Voranstricht (auch als Primer bezeichnet) ist empfehlenswert, um die Haftung der Schweißbahnen auf dem Betonuntergrund zu verbessern. Lassen Sie den Voranstrich vollständig trocknen, bevor Sie mit dem Verschweißen beginnen.
    4. Wie dichte ich die Nähte der Schweißbahnen richtig ab?
      Die Nähte müssen sauber und dicht verschweißt werden. Erwärmen Sie die Bahnen gleichmäßig mit dem Gasbrenner und drücken Sie sie fest zusammen. Kontrollieren Sie die Nähte sorgfältig auf eventuelle Undichtigkeiten.
    5. Was mache ich, wenn sich Blasen unter den Schweißbahnen bilden?
      Kleine Blasen können Sie mit einem spitzen Gegenstand (z.B. Messer) aufstechen und anschließend mit dem Gasbrenner verschweißen. Größere Blasen deuten auf eine mangelhafte Untergrundvorbereitung oder Verarbeitung hin und sollten von einem Fachmann begutachtet werden.
    6. Kann ich Schweißbahnen auch bei niedrigen Temperaturen verarbeiten?
      Die Verarbeitung von Schweißbahnen bei Temperaturen unter 5°C ist nicht empfehlenswert, da die Bahnen spröde werden und die Haftung beeinträchtigt sein kann.
    7. Wie entsorge ich alte Schweißbahnen?
      Alte Schweißbahnen gelten als Sondermüll und müssen fachgerecht entsorgt werden. Informieren Sie sich bei Ihrem örtlichen Entsorgungsunternehmen über die entsprechenden Bestimmungen.
    8. Welche Werkzeuge benötige ich zum Abdichten eines Garagendachs mit Schweißbahnen?
      Sie benötigen einen Gasbrenner mit Druckminderer und Gasschlauch, einen Anwärmbrenner, ein Messer zum Zuschneiden der Bahnen, eine Andrückrolle, eine Drahtbürste zur Reinigung des Untergrunds, einen Feuerlöscher und geeignete Schutzkleidung.
    • Flachdach abdichten: Materialien und Methoden im Vergleich
      Überblick über verschiedene Abdichtungsmaterialien für Flachdächer, inklusive Vor- und Nachteile.
    • Dachrinnen reinigen: So vermeiden Sie Wasserschäden
      Anleitung zur regelmäßigen Reinigung von Dachrinnen, um Verstopfungen und Wasserschäden vorzubeugen.
    • Dachfenster einbauen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Anleitung zum fachgerechten Einbau von Dachfenstern, inklusive Tipps zur Abdichtung.
    • Gründach anlegen: Vorteile und Aufbau
      Informationen über die Vorteile von Gründächern und den Aufbau einer Dachbegrünung.
    • Dachdämmung: So sparen Sie Heizkosten
      Überblick über verschiedene Dämmmaterialien und -methoden für die Dachdämmung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Garagendach, Schweißbahnen, Dachabdichtung, Bitumenbahnen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Drainplatte Flachdach: Einbau, Kosten & Funktion bei Erdüberdeckung Garagendach?
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Pfosten auf Schweißbahn mauern: Abdichtung, Statik & sichere Befestigung?
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Flachdachgarage abdichten ohne Gefälle: Bitumen, Dämmung & Risiken?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Flachdachterrasse abdichten: Kosten, Materialien & Vorgehen bei Wasserschäden?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Bankirai-Terrasse auf Garagendach: Unterkonstruktion, Dachpappe & Risiken?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon auf Flachdachgarage mit Schweißbahnen bauen: Anleitung, Abdichtung & Kosten?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzbalkon auf Betongarage mit Schweißbahn: Unterkonstruktion, Aufbau & Abdichtung?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Dachterrasse auf Garage: Tragfähigkeit, Abdichtung & Kosten der Konstruktion?
  9. BAU-Forum - Baustoffe - Fuge Wintergarten-Fundament abdichten: Quelltricosal, Alternativen & Risiken?
  10. BAU-Forum - Dach - WU-Betondach undicht: Wasserabfluss abdichten – Ursachen, Kosten & Lösungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Garagendach, Schweißbahnen, Dachabdichtung, Bitumenbahnen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Garagendach, Schweißbahnen, Dachabdichtung, Bitumenbahnen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Garagendach abdichten mit Schweißbahnen: Anleitung, Material & Kosten im Überblick
Suche nach: Garagendach abdichten: Anleitung & Kosten
Suche nach: Garagendach abdichten, Schweißbahnen, Dachabdichtung, Bitumenbahnen, Dachsanierung, Garagendach reparieren, Flachdach abdichten, Dachneigung
