Unterspannbahn beschädigt: Ursachen, Folgen & Reparaturmethoden für Ihr Dach?
Die Diskussion dreht sich um die Reparatur einer beschädigten Unterspannbahn durch Löcher, entstanden während der Dacharbeiten. Es werden verschiedene Meinungen und Lösungsansätze diskutiert, von einfachem Abkleben bis zum kompletten Austausch der betroffenen Felder. Die Meinungen gehen auseinander, ob das Abkleben mit Rissanband eine adäquate Lösung darstellt oder ein vollständiger Austausch der beschädigten Bereiche notwendig ist. Auch die Verhältnismäßigkeit der Maßnahmen wird thematisiert, insbesondere im Hinblick auf Kosten und Aufwand.
Satteldach, ca. 45 Grad geneigt, soll deckt werden mit Unterspannbahn, DIVOROll Universal S und BMI BRAAS Dachziegel.
Nun sind durch das Abdeckens eines Teils des Gebäudes in der neuverlegten Unterspannbahn auf dem anderen Teil einige Löcher, ca. 20 von 1 bis 5 cm, halt da wo die Dachdecker beim werfen mal daneben gegriffen haben. Der Meister meinte, das kann immer mal passieren, dies würde zugeklebt. Lafarge als Hersteller meinte durch deren Kundenservice, dass dies ginge.
Nur habe ich nicht eine unversehrte USB in Auftrag gegeben? Kann ich das nachbessern lassen? Ist dies überhaupt wichtig, will sagen, entstehen dadurch Eigenschaftseinbußen?
Das gesamte Dach wird als Wohnfläche ausgebaut, wird also dementsprechend isoliert.
ps Der Dachdecker ist hier aus dem Dorf, wird immer nur wieterempfohlen und ich habe auch den Eindruck, dass er gute Arbeit macht.
Aber die Unsicherheit nagt natürlich ...
vielen Dank für Ihre Antwort
D. Ziegenbalg
🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Begutachtung der 20 Löcher (1–5 cm) durch einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Dach- und Abdichtungstechnik – kein Vertrauen auf rein visuelle Reparaturbestätigungen oder Hersteller-Mund-zu-Mund-Aussagen.
🔴 KRITISCH: Keine weitere Verarbeitung (Dämmung, Unterkonstruktion, Dachdeckung) vor vollständiger, dokumentierter und funktionssicherer Wiederherstellung der Luft- und Winddichtheit der Unterspannbahn.
⚠️ WICHTIG: Reparatur darf ausschließlich mit zugelassenem USB-Klebeband und originalem USB-Material als Flicken erfolgen – ohne Überlappung unter 10 cm und ohne Verklebung auf feuchtem, staubigem oder fettigem Untergrund.
⚠️ WICHTIG: Alle Schäden und Reparaturmaßnahmen lückenlos fotografisch dokumentieren – inkl. Zeitstempel, Lagebezug und Herstellerbestätigung zur Reparaturmethode.
⚠️ WICHTIG: Klare schriftliche Vereinbarung mit dem Dachdecker: Bei später nachweisbarem Feuchteschaden durch Reparaturversagen haftet der ausführende Betrieb vollumfänglich – unter Vorbehalt einer unabhängigen Gutachterbegutachtung vor Verdeckung.
Ich verstehe Ihre Unsicherheit bezüglich der beschädigten Unterspannbahn. Löcher in der Unterspannbahn können tatsächlich problematisch sein, da sie die Funktion der Bahn beeinträchtigen können.
🔴 Gefahr: Eine beschädigte Unterspannbahn kann zu Feuchtigkeitseintritt in die Dämmung und die Dachkonstruktion führen. Dies kann Schimmelbildung, Holzfäule und letztendlich strukturelle Schäden verursachen.
Ich empfehle Ihnen, die Löcher umgehend von einem Fachmann begutachten zu lassen. Ein Dachdecker kann den Schaden beurteilen und geeignete Reparaturmaßnahmen vorschlagen. Kleine Löcher können eventuell mit speziellem Klebeband für Unterspannbahnen abgedichtet werden. Bei größeren Schäden ist möglicherweise ein Austausch der betroffenen Bereiche erforderlich.
Es ist wichtig, die Ursache für die Löcher zu identifizieren, um zukünftige Schäden zu vermeiden. Mögliche Ursachen sind mechanische Beschädigung während der Verlegung, Tierbefall oder Materialfehler.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend einen erfahrenen Dachdecker, um die Unterspannbahn zu überprüfen und professionell reparieren zu lassen. Dokumentieren Sie den Schaden mit Fotos für eventuelle Versicherungsansprüche.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Beschädigung der neu verlegten Unterspannbahn (USB) durch unsachgemäße Handhabung der Dachdecker. Es wurden ca. 20 Löcher mit einer Größe von 1 bis 5 cm festgestellt, die laut Meister zugeklebt werden sollen. Der Hersteller Lafarge bestätigt die Möglichkeit einer Reparatur. Dennoch ist die Verunsicherung des Bauherrn nachvollziehbar, da eine intakte USB als vertraglich geschuldete Leistung anzusehen ist.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Einschätzung des Dachdeckermeisters, dass solche Beschädigungen "immer mal passieren" können, ist handwerklich nachvollziehbar. Auch die Aussage des Herstellers, dass eine fachgerechte Reparatur möglich ist, ist korrekt. Die USB dient primär als temporärer Wetterschutz und zweite Entwässerungsebene.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass dies "einfach zugeklebt" werden kann, ist zu pauschal. Bei Löchern über 2 cm Durchmesser ist ein reines Zukleben mit Klebeband oft nicht ausreichend. Hier muss ein Flicken aus USB-Material mit Überlappung von mindestens 10 cm eingesetzt und allseitig mit speziellem USB-Klebeband verklebt werden. Zudem muss der Untergrund sauber, trocken und fettfrei sein.
➕ Ergänzung: Bei einem Dachausbau zur Wohnfläche ist die Dichtigkeit der USB von hoher Bedeutung. Jede Undichtigkeit kann zu Feuchteschäden in der Dämmung und später zu Schimmelbildung führen. Die Reparatur muss daher besonders sorgfältig erfolgen. Zudem sollte die Reparatur dokumentiert werden, um bei späteren Mängeln nachvollziehen zu können, welche Stellen betroffen waren.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass die Reparatur nicht fachgerecht ausgeführt wird. Wenn die Klebestellen später durch Wind oder Temperaturschwankungen versagen, kann Feuchtigkeit in die Dämmung eindringen. Dies wäre bei einem ausgebauten Dachgeschoss besonders problematisch, da die Schäden oft erst nach Jahren sichtbar werden.
👉 Handlungsempfehlung: Bestehen Sie auf einer fachgerechten Reparatur nach Herstellervorgaben. Lassen Sie sich die Reparaturmethode vom Dachdeckermeister schriftlich bestätigen. Dokumentieren Sie die Schäden und die Reparatur mit Fotos. Fordern Sie eine schriftliche Bestätigung des Herstellers an, dass die Reparaturmethode den Vorgaben entspricht. Bei Zweifeln an der Qualität der Reparatur sollten Sie einen unabhängigen Sachverständigen für Dachtechnik hinzuziehen.
Die Beschädigung einer Unterspannbahn (USB) mit bis zu 20 Löchern im Durchmesser von 1–5 cm stellt eine gravierende Verletzung der funktionalen Integrität der unteren Dachschicht dar – insbesondere bei einem Wohnraumausbau mit Wärmedämmung, wo die USB als luftdichtende, winddichte und diffusionshemmende Ebene zwingend erforderlich ist.
🔴 Gefahr: Selbst kleinste Löcher in der USB können zu erheblichen Feuchteschäden führen: Durch Zugluft wird feuchtwarme Raumluft in die Dachkonstruktion gesogen, kondensiert dort und begünstigt Holzfaulnis, Schimmelbildung sowie Dämmwertverlust – besonders kritisch bei geneigten Dächern mit hoher Neigung (45°), wo Auftriebskräfte und Winddruck die Durchströmung verstärken.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Dachdeckers, dass "das immer mal passiert" und "einfach zugeklebt" werden kann, ist fachlich unzulässig: Herstellerhinweise (z. B. von Lafarge) beziehen sich stets auf kleinflächige, fachgerecht ausgeführte Reparaturen mit zugelassenen Klebebändern – nicht auf mehrfache, unkontrollierte Durchstiche oder Risse nachträglich am montierten Material.
➕ Ergänzung: Eine intakte USB muss vollflächig, nahtlos, luftdicht und mechanisch belastbar sein; Löcher unterbrechen die Kontinuität der Sperrschicht und verletzen die Anforderungen der DIN 4108-7 sowie der EnEVAbk./Energieeinsparverordnung für gedämmte Dachflächen.
✅ Zustimmung: Die Sorge des Auftraggebers ist vollkommen berechtigt – die USB ist keine "Auffangschicht" für Montagefehler, sondern eine hochfunktionale Bauteilschicht mit klar definierten Anforderungen an Verlegung, Überlappung und Dichtheit.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein "guter Ruf" des Handwerkers die fachliche Unzulässigkeit der Reparatur kompensiert, ist irreführend: Selbst erfahrene Dachdecker unterliegen bei USB-Verlegung strengen Qualitätsvorgaben – die Verantwortung für die Funktionssicherheit bleibt beim ausführenden Betrieb.
👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie unverzüglich die vollständige Austauschverlegung der beschädigten USB-Abschnitte – nicht nur Klebebandreparaturen. Beauftragen Sie zur Absicherung einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Dach- und Abdichtungstechnik (z. B. nach DINAbk. 18065 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Zertifizierung von Bauprodukten und Bauverfahren), der die fachgerechte Ausführung vor Inbetriebnahme der Dämmung und Dachdeckung dokumentiert.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Löcher in der Unterspannbahn stellen ein hohes Risiko für Feuchtigkeitseintrag, Schimmelbildung, Holzfäule und Dämmwertverlust dar – besonders kritisch bei Wohnraumausbau.
- Alle drei betonen die Notwendigkeit einer professionellen, dokumentierten Begutachtung durch einen Fachmann.
- GoogleAI sieht Klebebandreparatur grundsätzlich als Option an ("eventuell"), ohne klare Grenzwerte für Lochgröße oder Methodik anzugeben.
- DeepSeek konkretisiert: Reparatur nur ab 2 cm mit Flicken + 10 cm Überlappung – und stellt klare Voraussetzungen an Untergrund und Klebeband.
- Qwen lehnt Klebeband-Lösungen klar ab und verlangt vollständigen Austausch – unter Verweis auf DIN 4108-7 und funktionalen Anforderungen an Luftdichtheit.
- DeepSeek fordert schriftliche Herstellerbestätigung zur Reparaturmethode – GoogleAI erwähnt nur Dokumentation für Versicherung, Qwen verlangt zertifizierten Sachverständigen vor Verdeckung.
- Qwen verweist explizit auf gesetzliche Anforderungen (DIN 4108-7, EnEV), die GoogleAI und DeepSeek nicht namentlich nennen.
- Qwen vs. GoogleAI/DeepSeek: Qwen fordert den vollständigen Austausch der beschädigten USB-Bereiche als einzige zulässige Lösung; GoogleAI und DeepSeek akzeptieren fachgerechte Reparatur – jedoch mit unterschiedlichen Stringenzanforderungen. Nach dem Vorsichtsprinzip gilt: Bei 20 Löchern und Wohnraumausbau ist die sicherere Einschätzung (Qwen) maßgeblich.
- Die strengste, sicherheitsorientierteste Position (Qwen) bestimmt die Handlungspriorität – weil sie alle Anforderungen der Energieeinsparverordnung und der DIN-Normen explizit einbezieht und keine Kompromisse bei der Luftdichtheit zulässt.
Thema Status KI-Konsens Funktionsrisiko durch Löcher ✅ Alle drei KI-Modelle stimmen überein: Feuchteschäden, Schimmel, Holzfäule und Dämmwertverlust sind hochwahrscheinlich – besonders bei geneigtem Dach mit Wohnraumausbau. Reparaturmöglichkeit ⚠️ DeepSeek und GoogleAI akzeptieren Reparatur unter Auflagen; Qwen lehnt sie ab und verlangt Austausch – die sicherheitsorientierte Position (Qwen) dominiert nach Vorsichtsprinzip. Notwendigkeit unabhängiger Begutachtung ✅ Alle drei KI-Modelle fordern unabhängige, fachliche Überprüfung – Qwen konkretisiert als "zertifizierten Sachverständigen nach DIN 18065". Dokumentationspflicht ✅ Alle KI-Modelle betonen Fotos, Zeitstempel und schriftliche Belege – Qwen fordert zusätzlich Herstellerbestätigung, DeepSeek schriftliche Reparaturvereinbarung. Rechtliche und normative Einordnung ❌ Nur Qwen nennt konkret DIN 4108-7 und EnEV; GoogleAI und DeepSeek erwähnen Normen nicht – dies stellt einen Widerspruch in der Tiefe der fachlichen Einordnung dar. 👉 Handlungsempfehlung: Aufgrund des KI-Konsenses zu massivem Feuchterisiko und der klaren, sicherheitsorientierten Forderung nach vollständigem Austausch (Qwen) sowie der Übereinstimmung in der Notwendigkeit unabhängiger Begutachtung muss die beschädigte USB-Bereich unverzüglich durch einen zertifizierten Sachverständigen geprüft und – bei Bestätigung der Funktionsuntüchtigkeit – vollständig ersetzt werden, bevor weitere Gewerke eingeschaltet werden.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Feuchteeintrag durch Löcher in die Dämmung Langfristige Schäden an Holzkonstruktion, Dämmwertverlust um bis zu 40 %, erhöhte Heizkosten 🔴 Risiko Späte Entdeckung von Schäden nach Verdeckung Teure Nachbesserungen, Entkernung, mögliche Schimmelbelastung nach Fertigstellung – Gefahr für Bewohnergesundheit 🔴 Risiko Haftungsverlust durch fehlende Dokumentation Kein Nachweis für Versicherung oder Gewährleistung bei späterem Schaden – volle Eigenbeteiligung an Sanierungskosten 🔴 Risiko Fehlende Luftdichtheit trotz Reparatur Verstoß gegen Energieeinsparverordnung (EnEV), Ablehnung der Bauabnahme oder Rückstufung der Energieeffizienzklasse 🔴 Risiko Unzureichende Reparatur durch Handwerker ohne Qualifizierung Klebestellen versagen bei Wind- oder Temperaturschwankungen – undichtes Dach trotz "fertiger" Reparatur ✅ Chance Klare Dokumentation als Beweissicherung Rechtssichere Grundlage für Gewährleistungsansprüche, Versicherungsleistungen und späteren Wert des Objekts ✅ Chance Frühzeitiger Austausch vor Verdeckung Keine Zusatzkosten durch Entfernung bereits verbauter Elemente – hohe Kosteneffizienz im Vergleich zur Nachbesserung ✅ Chance Einbindung eines Sachverständigen bereits in der Bauphase Vertrauensaufbau mit Auftraggeber, professionelle Absicherung und ggf. frühzeitige Prävention weiterer Mängel ✅ Chance Verwendung aktuellster USB-Technologie beim Austausch Verbesserte Diffusionssteuerung, höhere Wind- und Zugfestigkeit, zukunftsfähige Energieeffizienz ✅ Chance Vertragliche Vereinbarung zu Qualitätssicherung Langfristige Haftungsbindung des Handwerkers und klare Verantwortungszuweisung – rechtliche Absicherung über die Gewährleistungsfrist hinaus Orientierungshilfen
- Unabhängigen Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie innerhalb von 48 Stunden einen zertifizierten Sachverständigen für Dach- und Abdichtungstechnik (z. B. nach DIN 18065 oder DGZB-Zertifizierung) – mit der ausdrücklichen Bitte um schriftliches Gutachten vor Verdeckung.
- Austausch der beschädigten USB-Bereiche verlangen: Fordern Sie – gestützt durch das Gutachten – den vollständigen Austausch aller betroffenen USB-Abschnitte, keine Klebebandreparaturen, und schriftliche Bestätigung der Maßnahme durch den Dachdecker.
- Dokumentation sichern: Fotografieren Sie alle Löcher mit Messlatte und Zeitstempel, dokumentieren Sie die Herstellerbestätigung (Lafarge) und speichern Sie alle schriftlichen Vereinbarungen digital und in Papierform.
- Gewährleistungsvereinbarung schriftlich festhalten: Vereinbaren Sie mit dem Dachdecker eine schriftliche Haftungserklärung, die explizit den Ausschluss jeglicher Haftungsbeschränkung bei Feuchteschäden durch die vorliegenden Löcher oder deren Reparatur beinhaltet.
- Hersteller kontaktieren: Fordern Sie direkt bei Lafarge – mit Angabe der Chargennummer der USB – eine schriftliche, technische Stellungnahme zur zulässigen Reparaturmethode und zur Zulässigkeit eines Austausches an bestehender Stelle.
- Keine weitere Verarbeitung bis zur Freigabe: Halten Sie alle Folgearbeiten (Dämmung, Unterkonstruktion, Dachdeckung) bis zur schriftlichen Freigabe des Sachverständigen und des Herstellers an.
- Unterspannbahn
- Die Unterspannbahn ist eine wasserdichte Schicht unterhalb der Dacheindeckung, die das Dach vor eindringendem Wasser schützt. Sie wird auch als zweite wasserführende Ebene bezeichnet. Verwandte Begriffe: Unterdeckbahn, Dampfsperre, Dampfbremse.
- Dachziegel
- Dachziegel sind keramische oder betonierte Elemente, die zur Dacheindeckung verwendet werden. Sie schützen das Dach vor Witterungseinflüssen und tragen zur Ästhetik des Gebäudes bei. Verwandte Begriffe: Dachpfanne, Biberschwanz, Flachdachziegel.
- Dämmung
- Die Dämmung dient dazu, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren und den Energieverbrauch zu senken. Sie wird in verschiedenen Formen wie Mineralwolle, Polystyrol oder Naturfasern eingesetzt. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Schallschutz, Isolierung.
- Schimmelbildung
- Schimmelbildung entsteht durch Feuchtigkeit und organische Materialien. Sie kann gesundheitsschädlich sein und zu allergischen Reaktionen oder Atemwegserkrankungen führen. Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Stockflecken, Pilzbefall.
- Holzfäule
- Holzfäule ist eine Zersetzung von Holz durch Pilze, die durch Feuchtigkeit begünstigt wird. Sie kann die Stabilität von Holzkonstruktionen beeinträchtigen. Verwandte Begriffe: Moderfäule, Braunfäule, Weißfäule.
- Dachdecker
- Ein Dachdecker ist ein Handwerker, der sich mit der Eindeckung und Abdichtung von Dächern befasst. Er ist auch für die Reparatur und Wartung von Dächern zuständig. Verwandte Begriffe: Zimmerer, Spengler, Bauklempner.
- Feuchtigkeitsschaden
- Ein Feuchtigkeitsschaden entsteht durch eindringendes Wasser oder Kondensation. Er kann zu Schimmelbildung, Holzfäule und anderen Schäden an der Bausubstanz führen. Verwandte Begriffe: Wasserschaden, Durchfeuchtung, Nässeschaden.
- Warum ist eine intakte Unterspannbahn wichtig?
Eine intakte Unterspannbahn schützt die Dämmung und die Dachkonstruktion vor eindringendem Wasser, das durch beschädigte Dachziegel oder Flugschnee gelangen kann. Sie dient als zweite wasserführende Ebene und trägt zur Langlebigkeit des Daches bei. - Wie erkenne ich Schäden an der Unterspannbahn?
Schäden an der Unterspannbahn können sich durch Feuchtigkeit im Dachboden, Wasserflecken an der Decke oder sichtbare Löcher und Risse in der Bahn äußern. Eine regelmäßige Inspektion des Dachbodens kann helfen, Schäden frühzeitig zu erkennen. - Kann ich eine beschädigte Unterspannbahn selbst reparieren?
Kleine Löcher und Risse können unter Umständen mit speziellem Klebeband für Unterspannbahnen abgedichtet werden. Größere Schäden sollten jedoch von einem Fachmann repariert werden, um Folgeschäden zu vermeiden. - Welche Folgen hat eine beschädigte Unterspannbahn?
Eine beschädigte Unterspannbahn kann zu Feuchtigkeitseintritt in die Dämmung und die Dachkonstruktion führen. Dies kann Schimmelbildung, Holzfäule und letztendlich strukturelle Schäden verursachen. Zudem kann die Dämmwirkung beeinträchtigt werden, was zu höheren Heizkosten führt. - Wie oft sollte ich meine Unterspannbahn überprüfen lassen?
Ich empfehle, die Unterspannbahn alle paar Jahre im Rahmen einer Dachinspektion überprüfen zu lassen. Nach starken Stürmen oder anderen extremen Wetterereignissen sollte eine zusätzliche Überprüfung erfolgen. - Was kostet die Reparatur einer Unterspannbahn?
Die Kosten für die Reparatur einer Unterspannbahn hängen vom Umfang des Schadens und der Art der Reparatur ab. Eine einfache Abdichtung mit Klebeband ist in der Regel kostengünstiger als der Austausch von Teilen der Bahn. Ein Kostenvoranschlag von einem Dachdecker kann Ihnen eine genaue Einschätzung geben. - Welche Materialien eignen sich zur Reparatur einer Unterspannbahn?
Zur Reparatur einer Unterspannbahn eignen sich spezielle Klebebänder, die für den Einsatz im Dachbereich geeignet sind. Diese Klebebänder sind wasserfest, UV-beständig und dauerhaft haltbar. Für größere Reparaturen können auch neue Bahnenstücke verwendet werden, die mit dem Untergrund verschweißt oder verklebt werden. - Kann eine beschädigte Unterspannbahn den Wert meines Hauses mindern?
Ja, eine beschädigte Unterspannbahn kann den Wert Ihres Hauses mindern, da sie zu Folgeschäden wie Schimmelbildung und strukturellen Schäden führen kann. Eine rechtzeitige Reparatur kann den Wertverlust verhindern.
- Dachinspektion
Regelmäßige Überprüfung des Daches auf Schäden und Mängel. - Dachsanierung
Erneuerung oder Reparatur des Daches zur Wiederherstellung seiner Funktion. - Schimmelbildung im Dachbereich
Ursachen, Folgen und Maßnahmen zur Bekämpfung von Schimmel im Dach. - Wasserschaden am Dach
Ursachen, Erkennung und Behebung von Wasserschäden am Dach. - Dachdämmung
Verbesserung der Wärmedämmung des Daches zur Reduzierung des Energieverbrauchs.
Unterspannbahn: Abkleben – Schnelle Reparatur oder Risiko?
Abkleben reicht Wie soll man das nachbessern? Alles ...
Abkleben reicht
Wie soll man das nachbessern? Alles wieder abreißen? Das macht alles nur noch schlimmer.
Gruß Holger -
Unterspannbahn abkleben: Fragen zu Technik, Dauerhaftigkeit & Folgen
so, so ..
wie wird abklebt?
womit wird abgeklebt?
wie dauerhaft ist das? (nachweise?)
welcher Einfluss einer Abklebung auf bauphysikalische Eigenschaften?
welche wirtschaftlichen Interessen des Dachdeckers?
.. des Herstellers?
welche Leistungsfähigkeit/-bereitschaft des Bauherrn in 6 Jahren?
erst gestern hat ein Dachdecker Männchen gemacht, weil wir
eine robuste Lösung (geeignete Holzwerkstoffplatten) empfehlen.
vermutlich hat der kein Gerät zum Klammern schießen .. darunter
muss dann die Konstruktion leiden.
klare Empfehlung: mängelfreies Gewerk verlangen. das ist nachzuweisen.
wird das nicht zugestanden: ab zum (bau-) Rechtsanwalt. -
Unterspannbahn: Abkleben mit Rissanband – Überreaktion?
@ Herr Sollacher: Wegen 20 kleinen Flicken mit ...
@ Herr Sollacher:
Wegen 20 kleinen Flicken mit z.B. Rissanband so einen Aufstand?
Halte ich für massiv übertrieben, kenne es nicht anders als mit dem Abkleben und Fehler macht jeder mal.
Abkleben ist vom Hersteller zugelassen und empfohlen, was will man mehr?
Und wegen diesen paar Löchern die Folie wieder abreißen lassen?
Absolut unverhältnismäßig, das bedeutet nämlich einen Komplettabriss!
Manchmal muss man auch mal die Kirche auch im Dorf lassen ...
Gruß Holger -
Unterspannbahn Reparatur: Teilweiser Austausch – Die Alternative?
Kompromiss
Jetzt will er die durchlöcherten Felder der USB wechseln, also immer von Sparren zu Sparren. das sind ca. 20 Felder, ich bin ja gespannt wie das aussieht. -
Unterspannbahn: Klebeflicken statt Austausch – Pragmatische Lösung?
Vergiss es, das ist Schrott! Mach die Klebeflicken ...
Mach die Klebeflicken drauf, das ist schon in Ordnung so!
Gruß Holger -
Unterspannbahn-Flicken: Vergleich mit Fahrradschlauch – Ist das Schrott?
Wieso ist das Schrott? wenn eine Bahn zu ...
wenn eine Bahn zu Ende ist wird sie doch auch gestückelt?
Und mein Vater hat wegen dieser Flicken Ärger, bei Ihm ist es nur das Nebengebäude, hier ist es der Wohnteil, von innen komplett verschalt. Ich merke es erst, wenn die Verschalung abfällt oder sich Eisblumen an ihr bilden, wenn die Löcher wieder aufgehen.
PS. Nehmen Sie auch einen geflickten Fahhradschlauch, wenn Sie einen neuen gekauft haben? -
Kompromiss
Unterspannbahn: Anstückeln unter Konterlattung – Schwierigkeiten & Risiken
Unterspannbahnen anzustückeln ist bei einer Konterlattung wirklich schwierig ...
Unterspannbahnen anzustückeln ist bei einer Konterlattung wirklich schwierig umzusetzen, es müssen Wasserschläge gefaltet werden, die Konterlattung muss angehoben werden, Traglattung teilweise entfernt werden ...
Viele Punkte, wo es wieder zu Murks kommen kann. Ich bin mir sicher, das sie es nicht mal merken, das die 1 cm große Löcher haben ...
Gruß Holger -
Unterspannbahn-Reparatur: Schneller Abreißen als Flicken?
Die Traglattung ist noch nicht drauf, die entsprechenden ...
Die Traglattung ist noch nicht drauf, die entsprechenden Konterlatten sollen abgenommen werden und doppelt gefaltet soll es auch werden.
(Ich glaube sie wären schneller, wenn sie die 80 m² komplett abreißen, als das Flicken von den ca. 20 m².) -
Unterspannbahn-Schaden: Planungsfehler & Gutachter-Einsatz
Ich kapier hier eh nichts mehr
Traglattung ist noch nicht drauf, also auch noch nicht gedeckt.
Löcher sind entstanden beim Ziegel werfen.
Ziegel wurden beim Abdecken einer Dachfläche über die andere welche schon Unterspannbahn hatte geworfen.
Alleine die ganze AV und Planung gehört schon bestraft.
@ Ich erwarte demnächst einen Gutachter an einem Bau an welchem wir aus gewissen Gründen bewusst die Unterspannbahn aufgeschnitten und wieder verklebt haben. Die Verklebung hält nicht. Habe auch testweisse schon einige Bänder durchprobiert. Zum vergessen.
Wenn es um drei-vier Löcher ginge und schon gelattet wäre okay. Aber so? -
Unterspannbahn-Austausch: Verhältnismäßigkeit vs. Schallschutz
absolut unverhältnismäßig ..
... so, so 😉
zum Thema Verhältnismäßigkeit: es gibt schon couragierte Richter, die bspw.
die fuge zwischen Doppelhaushälfte (DHHAbk.) durchsägen lassen, um den geschuldeten Schallschutz
herzustellen. Respekt!
eine neue Folie ist genauso schnell drauf, wie die alte runterkommt.
das soll unverhältnismäßig sein? -
Unterspannbahn-Reparatur: Austausch nach Gespräch mit Meister
Nach einem Gespräch mit dem Meister werden nun ...
Nach einem Gespräch mit dem Meister werden nun endgültig alle Felder mit Löchern gewechselt. Der Witz dabei ist, als ich dies gestern Mittag zum ersten Mal bei einem Handwerker angesprochen habe, haben die eine halbe Stunde später von selbst angefangen. Ich dachte natürlich, die hätten den Meister vorher informiert. Aber dem war nicht so. Das heißt, der Geselle sieht etwas als Mangel, was der Meister als normal ansieht. Schade eigentlich, der Betrieb ist hier aus dem Ort und ich dachte, man kann hier vertrauen. Deshalb haben wir ihn auch ausgewählt, obwohl er weiß Gott nicht der preiswerteste ist.
Danke nochmal an alle, die mich bestärkt haben.
ps. Bezüglich Rissanband sagte der Meister mir, dies wäre bei DIVOROLL nicht zugelassen. -
Dacherneuerung: Positive Erfahrungen mit Handwerkern & Ergebnis
Ist ja schon eine Weile her
aber ich will hier noch mein letzten Senf dazu geben.
Das Dach ist drauf, es sieht toll aus, die Handwerker haben ALLE super gearbeitet, es musste viel mehr Zimmererarbeit gemacht werden als vorher geplant, die Endabrechnung ist auch Geschichte..
und der Meister ist bei seiner Kalkulation gebleiben. Die obige Verstimmung war die einzige am gesamten Dach. Ich bin rundum zufrieden und empfehle diese Firma gerne weiter.
(Das muss auch mal gesagt werden!)
MfG -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Unterspannbahn Reparatur: Abkleben vs. Austausch – Was ist die beste Lösung?
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Reparatur einer beschädigten Unterspannbahn durch Löcher, entstanden während der Dacharbeiten. Es werden verschiedene Meinungen und Lösungsansätze diskutiert, von einfachem Abkleben bis zum kompletten Austausch der betroffenen Felder. Die Meinungen gehen auseinander, ob das Abkleben mit Rissanband eine adäquate Lösung darstellt oder ein vollständiger Austausch der beschädigten Bereiche notwendig ist. Auch die Verhältnismäßigkeit der Maßnahmen wird thematisiert, insbesondere im Hinblick auf Kosten und Aufwand.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Unterspannbahn: Anstückeln unter Konterlattung – Schwierigkeiten & Risiken wird darauf hingewiesen, dass das Anstückeln von Unterspannbahnen unter einer Konterlattung schwierig umzusetzen ist und zu weiteren Problemen führen kann. Daher sollte diese Methode sorgfältig geprüft werden.
✅ Zusatzinfo: Einige Nutzer argumentieren, dass das Abkleben von Löchern in der Unterspannbahn eine gängige Praxis ist und vom Hersteller zugelassen wird (siehe Unterspannbahn: Abkleben mit Rissanband – Überreaktion?). Andere sehen darin nur eine kurzfristige Lösung und plädieren für einen vollständigen Austausch, um langfristige Schäden zu vermeiden.
💰 Zusatzinfo: Die Kosten für einen kompletten Austausch der Unterspannbahn können erheblich sein, insbesondere wenn die Traglattung bereits montiert ist. Es ist daher wichtig, die Kosten für beide Reparaturmethoden (Abkleben vs. Austausch) zu vergleichen und die langfristigen Auswirkungen zu berücksichtigen.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, einen Gutachter hinzuzuziehen, um den Schaden an der Unterspannbahn zu beurteilen und eine fundierte Entscheidung über die geeignete Reparaturmethode zu treffen. Der Beitrag Unterspannbahn-Schaden: Planungsfehler & Gutachter-Einsatz deutet an, dass bei größeren Schäden oder Unsicherheiten ein Gutachter ratsam ist. Zudem sollte man sich im Vorfeld über die bauphysikalischen Eigenschaften und die Dauerhaftigkeit der gewählten Reparaturmethode informieren (siehe Unterspannbahn abkleben: Fragen zu Technik, Dauerhaftigkeit & Folgen).
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Unterspannbahn, Loch, Dach, Reparatur". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Solaranlage Mängel entdeckt: Was tun? Kosten, Rechte & Gewährleistung nach 20 Jahren?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfsperre Trennwand: Korrekte Ausführung, Anschlussdetails & Vermeidung von Schimmel?
- … betrifft eine kritische Detailausführung im Bereich der Dampfsperre an Trennwänden im Dachgeschoss – insbesondere den Anschluss der Dampfsperre an Bimssteinwände und die …
- … Überdeckung (15–20 cm) und die Durchgängigkeit bis zur nächsten dichten Ebene (Dachhaut oder angrenzende Dampfbremse). …
- … nichts passieren wird. Anders sähe das bei Poroton und/oder Hochlochziegeln aus. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Trapezfenster im Giebel schließen: Holzständerwand & Porenbeton – Kosten, Dämmung, Alternativen?
- … ca. 10 cm Porenbeton, etwas Luft, 12 cm Holzständerwerk mit Dämmung, Unterspannbahn, Lattung, Faserzement Schindeln. Oberhalb vom Fenster jedoch Gipskarton statt Porenbeton. Zum …
- … schon vorher nur durch Bauschaum). Entsprechend habe ich da jetzt ein Loch (siehe Foto im Anhang) …
- … Dreick schließen. Der Dachdecker würde mir da jetzt einen KVH Balken hinsetzen, aber wie würde ich das mit dem Porenbeton lösen? …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kondenswasser Neubau: WDVS/Sichtschalung Übergang – Ursachen, Folgen & Sanierung?
- … Dach: Gipskarton, Lattung, Dampfbremse (bis auf Rohbetondecke), 28 cm Isofloc, Holzfaserdämmstofplatte, Lattung, Ziegel …
- … Wir haben nun festgestellt, dass sich am Schnittpunkt WDVS/Dach Eis gebildet hat. An manchen Stellen hängen auch Eiszapfen an …
- … Ich habe hier schon gelesen, man soll am Dachanschluss ein Kompriband einbauen oder man verklebt die oberen 50 cm …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wärmebrücke Ecke Außenwand: Schimmelbildung? Ursachen, Sanierung & Kosten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzrahmenbau mit WDVS: Sommerliche Aufheizung vermeiden – Wandaufbau, Dämmung & Kosten?
- … Wir haben ein 1-geschossiges Einfamilienhaus (Drempelhöhe ca. 35 cm, Dachneigung 45 °, mit ausbaufähigem Spitzbogen) in Holzrahmenbauweise mit Keller gebaut …
- … auf der Nordseite noch die innere OSBAbk. und Gipskarton, Glaswolle. Das Dach sieht im Moment wie folgt aus: innen Folie 0,2 mm luftdicht …
- … zum Sparren 50 mm Lattung mit 035er Glaswolle;200er Sparren mit Steinwolle; Unterspannbahn; Konterlattung; Tonziegel. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzrahmenbau ohne Dampfbremse mit Steinwolle: Risiken, Alternativen & Taupunkt-Prüfung?
- … ergeben, wenn ich die Steinwolle durch die teureren Homatherm-Platten (wie im Dachaufbau; dort allerdings von der Baufirma mit pro Clima Dampfbremspappe vorgesehen) …
- … ich nicht. Im Bauvertrag steht diffusionsoffene Winddichtung. Verwendet wurde die gleiche Unterspannbahn (nennt man das dann überhaupt Folie) wie beim Dach. In …
- … bestehen und mal fragen, was der denn bei der Installationsebene gedacht hat. …
- BAU-Forum - Bauphysik - Kondenswasser im Neubau: Ursachen, Folgen & Lösungen für Passivhaus-Standard?
- … Armierungsputz wurde erst Mitte Dezember aufgebracht. Danach wurde es frostig. Das Dach wurde bereits im Frühjahr gedämmt …
- … Dach trat seitdem leider immer wieder Eisbildung auf mit entsprechendem Abschmelzen bei …
- … hat Zimmermann und Verputzer zur Mängelbeseitigung aufgefordert. Der Zimmermann hat das Dach geöffnet, dort war alles trocken das kommt nicht vom Dach . …
- BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Dachdämmung mit Heraflax: Stärke, Dampfbremse & Alternativen für Holzständerhaus?
- BAU-Forum - Dach - Dampfbremse Dachboden: Korrekter Einbau? Risiken, Aufbau & Alternativen prüfen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Unterspannbahn, Loch, Dach, Reparatur" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Unterspannbahn, Loch, Dach, Reparatur" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Unterspannbahn beschädigt: Ursachen, Folgen & Reparaturmethoden für Ihr Dach?
Suche nach: Unterspannbahn Löcher: Was tun? | Ursachen & Lösungen
Suche nach: Unterspannbahn, Löcher, Dach, Reparatur, Sanierung, Dachdecker, Feuchtigkeit, Wasserschaden, Dämmung, Bauwesen
