Dachdämmung unter Dampfbremsfolie: Zulässig? Aufbau, Risiken & Alternativen
Die Diskussion dreht sich um die Zulässigkeit und den optimalen Aufbau einer Dachdämmung mit Dampfbremsfolie. Dabei werden verschiedene Materialien wie Steinwolle und Holzfaserplatten sowie deren Auswirkungen auf die Diffusion und den Taupunkt diskutiert. Ein wichtiger Aspekt ist die korrekte Anordnung der Dämmschichten, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Die Kosten spielen ebenfalls eine Rolle bei der Materialauswahl.
Hallo, erstmal der geplante Dachaufbau von außen:
Tonziegel
Querlattung
Lattung
Unterspannbahn diffusionsoffen
Dachschalung 2,4 cm
Dachsparren 20 cm
dazwischen Vollsparrendämmung WLG 040 Steinwolle
Diffusionsgeschlossene Dampfbremsfolie
Querlattung 4x6 cm
dazwischen 4 cm Wärmedämmung WLG 040 Steinwolle
Gipskarton (evtl. 2-lagig)
Unser Trockenbauer meint, dass die 4 cm Dämmung Raumseitig der Folie unüblich sind, zumindest hat er das noch nicht gemacht. Nun habe ich aber von der 20 %-Regelung gehört und gelesen, die max. nach der Folie eingebracht werden können. Unser Trockenbauer hat nach meiner vorsichtigen Frage nach diesen 20 % gemeint, dass er davon nicht recht überzeugt ist. Nun bin ich ein wenig durch den Wind. Dürfen wir nun unter Folie dämmen oder sollten wir einen Hohlraum lassen?
Viele Grüße
Joachim
    🔴 KRITISCH: Die geplante 4 cm Dämmung raumseitig der diffusionsgeschlossenen Dampfbremsfolie ist bauphysikalisch nicht zulässig und muss vor Montage des Gipskartons umgehend entfernt werden.
    🔴 KRITISCH: Zwischen Dampfbremsfolie und Innenverkleidung (Gipskarton) muss ein mindestens 2 cm breiter, unverblockter Hohlraum als funktionelle Hinterlüftungsebene bleiben – kein Dämmstoff, keine zusätzliche Lattung zur Dämmungsaufnahme.
    ⚠️ WICHTIG: Die Dampfbremsfolie ist nicht nur abzudichten, sondern luftdicht zu verlegen – alle Anschlüsse, Stöße und Durchdringungen erfordern zertifizierte Klebebänder und Dichtsysteme gemäß Herstellerangaben.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Ausführung ist ein feuchteschutztechnischer Nachweis nach DINAbk. 4108-3 (Tauwasserausfall) durch einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater zwingend erforderlich.
    Ich beurteile den geplanten Dachaufbau wie folgt:
    Der Aufbau von außen nach innen ist grundsätzlich üblich: Ziegel, Lattung, Konterlattung, Unterspannbahn, Schalung, Sparren mit Dämmung, Dampfbremsfolie, Installationsebene (Lattung), Innenverkleidung (z.B. Gipskarton).
    🔴 Gefahr: Eine diffusionsgeschlossene Dampfbremsfolie kann, wenn sie falsch eingebaut ist oder beschädigt wird, zu Feuchtigkeitsproblemen in der Dämmung führen. Dies kann Schimmelbildung und Bauschäden verursachen.
    Ich empfehle, die Dampfbremsfolie sorgfältig und luftdicht zu verlegen. Alle Anschlüsse und Durchdringungen müssen fachgerecht abgedichtet werden.
    Ob eine zusätzliche Dämmung unterhalb der Dampfbremsfolie sinnvoll ist, hängt von der bereits vorhandenen Dämmstärke zwischen den Sparren und den gewünschten Dämmwerten ab. Eine zusätzliche Dämmung kann die Oberflächentemperatur der Folie erhöhen und somit das Risiko von Kondensatbildung verringern.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Energieberater oder Dachdecker zu konsultieren, um den optimalen Dachaufbau und die notwendige Dämmstärke zu berechnen und die Ausführung zu überwachen.
    Der geplante Dachaufbau sieht eine Vollsparrendämmung mit 20 cm Steinwolle vor, gefolgt von einer diffusionsgeschlossenen Dampfbremsfolie und einer zusätzlichen 4 cm Dämmung raumseitig der Folie. Diese Konstruktion ist grundsätzlich möglich, birgt jedoch ein erhebliches bauphysikalisches Risiko, wenn die Dampfbremsfolie nicht absolut dicht und korrekt eingebaut wird.
    🔴 Gefahr: Die 4 cm Dämmung unter der Dampfbremsfolie kühlen die Folie im Winter stark ab. Feuchte Raumluft, die durch Undichtigkeiten in der Folie eindringt, kondensiert dann auf der kalten Folienunterseite. Dies führt zu Durchfeuchtung der Dämmung und massivem Schimmelrisiko im Innenraum.
    ➕ Ergänzung: Die sogenannte 20%-Regel besagt, dass raumseitig der Dampfbremse maximal 20% des Gesamtdämmwertes (hier ca. 4 cm bei 20 cm Sparren) eingebaut werden dürfen, um Tauwasserausfall zu vermeiden. Diese Regel ist jedoch stark vereinfacht und gilt nur bei perfekter Luftdichtheit der Folie, die in der Praxis kaum erreichbar ist.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Trockenbauers, dass dies unüblich sei, ist fachlich nachvollziehbar. In der modernen Bauphysik wird von einer Dämmung unter der Dampfbremse meist abgeraten, da das Risiko von Bauschäden durch Leckagen extrem hoch ist. Ein Hohlraum (Luftschicht) wäre hier die sicherere Alternative.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf die 4 cm Dämmung unter der Folie und lassen Sie stattdessen einen Hohlraum von 4 cm. Dieser dient als Installationszone und verhindert die Abkühlung der Dampfbremse. Alternativ kann eine Dampfbremse mit wechselndem Diffusionswiderstand (intelligent) oder eine Dampfbremsbahn mit integrierter Dämmung verwendet werden. Beauftragen Sie zwingend einen Bauphysiker oder Energieberater mit der Berechnung des Tauwasserausfalls nach DIN 4108-3, bevor Sie den Aufbau realisieren.
    Der beschriebene Dachaufbau weist eine kritische Konstruktion auf: Eine diffusionsoffene Unterspannbahn außen, gefolgt von massiver Vollsparrendämmung, einer diffusionsgeschlossenen Dampfbremse und einer zusätzlichen 4 cm Dämmung raumseitig der Dampfbremse – also zwischen Folie und Gipskarton.
    🔴 Gefahr: Diese Anordnung verletzt das grundlegende Prinzip des Feuchtemanagements: Die Dampfbremse soll allein den Wasserdampfstrom aus dem beheizten Raum begrenzen – nicht aber eine zweite, innenseitige Dämmschicht hinter ihr. Diese 4 cm Steinwolle behindert die notwendige Wärmeleitung zur Oberfläche der Dampfbremse und begünstigt Kondensatbildung an deren kalter Unterseite, besonders bei niedrigen Außentemperaturen und hoher Raumluftfeuchte.
    ⚠️ Korrektur: Die sogenannte "20-%-Regel" bezieht sich ausschließlich auf die gesamte Dämmstärke außerhalb der Dampfbremse (also im Sparrenzwischenraum) und besagt, dass mindestens 20 % der Gesamtdämmung außerhalb der Dampfbremse liegen müssen – nicht hinter ihr. Eine Dämmung zwischen Dampfbremse und Gipskarton ist grundsätzlich nicht zulässig und widerspricht der DIN 4108-3 sowie der VDIAbk. 4100.
    ➕ Ergänzung: Die Querlattung hinter der Dampfbremse dient ausschließlich der Befestigung des Gipskartons – nicht der Aufnahme von Dämmung. Ein Hohlraum zwischen Folie und Gipskarton ist zwingend erforderlich, um eine eventuelle Feuchte, die trotz Dampfbremse durchleitet oder an der Folie kondensiert, abzuführen (z. B. über eine Hinterlüftung oder Diffusion).
    ✅ Zustimmung: Der Trockenbauer hat fachlich korrekt reagiert – die Anordnung ist tatsächlich unüblich, weil sie bauphysikalisch nicht tragfähig ist. Seine Skepsis gegenüber der 20-%-Regel im vorliegenden Kontext ist vollkommen berechtigt.
    🔴 Gefahr: Langfristig drohen Schäden wie Gipskartonverfärbung, Klebe- und Befestigungsversagen, Holzfaulnis der Querlattung sowie verdeckter Schimmelpilzbefall hinter der Bekleidung – alles ohne sichtbare Anzeichen im Anfangsstadium.
    👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie die 4 cm Steinwolle sofort vor der Montage des Gipskartons. Stellen Sie sicher, dass zwischen Dampfbremse und Gipskarton ein mindestens 2 cm breiter, unverblockter Hohlraum bleibt. Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker mit einer detaillierten Feuchteschutznachweisung für diesen Aufbau – insbesondere unter Berücksichtigung der lokalen Klimadaten und der geplanten Raumluftfeuchte.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine Dämmung raumseitig der diffusionsgeschlossenen Dampfbremse bauphysikalisch riskant ist und in dieser Konfiguration (4 cm Steinwolle unter Folie) nicht zulässig ist.
    • Alle drei fordern einen Hohlraum statt Dämmung zwischen Dampfbremse und Gipskarton – DeepSeek nennt 4 cm, Qwen mindestens 2 cm, GoogleAI impliziert dies über die Forderung nach "Installationsebene" als Luftschicht.
    • Alle drei betonen die zwingende Notwendigkeit einer fachlichen bauphysikalischen Prüfung (DIN 4108-3) vor Ausführung.
    • GoogleAI formuliert die Gefahr allgemein ("falsch eingebaut oder beschädigt"), während DeepSeek und Qwen konkret den Temperaturabfall an der Folienunterseite durch die raumseitige Dämmung als Ursache für Kondensat benennen.
    • GoogleAI erwägt zusätzlich "sinnvolle" raumseitige Dämmung bei optimalem Gesamtaufbau; DeepSeek und Qwen lehnen dies in dieser Konfiguration grundsätzlich ab.
    • DeepSeek nennt die vereinfachte "20-%-Regel" und relativiert sie als praktisch unzuverlässig – Qwen korrigiert diese Regel präzise (20 % beziehen sich nur auf die Dämmung außerhalb der Dampfbremse) und verweist explizit auf DIN 4108-3 und VDI 4100.
    • Qwen betont erstmals die langfristige, verdeckte Schadensbildung (Gipskartonverfärbung, Holzfaulnis, verdeckter Schimmel) und benennt die Querlattung als potenziell gefährdetes Bauteil.
    • GoogleAI: "Ob eine zusätzliche Dämmung unterhalb der Dampfbremsfolie sinnvoll ist, hängt von… ab." → suggeriert Prüfbarkeit im Einzelfall.
      DeepSeek & Qwen: "Verzichten Sie sofort" / "grundsätzlich nicht zulässig" → eindeutige Ablehnung.
      Priorisierung nach Vorsichtsprinzip: Die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen gilt – die raumseitige Dämmung ist keine Option, auch nicht bei "optimierter" Ausführung.
    • Die Aussage des Trockenbauers wird von allen drei KI-Modellen als fachlich korrekt bestätigt – sein Bedenken ist nicht bloß "unüblich", sondern bauphysikalisch begründet.
    • GoogleAI ist die einzige Quelle, die keine explizite Handlungsaufforderung zur Entfernung der 4 cm Dämmung enthält – daher ist Qwens klare Forderung nach sofortiger Entfernung vor Montage als maßgebliche Empfehlung zu übernehmen.
    Dämmung raumseitig der Dampfbremse (4 cm Steinwolle) ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen diese Anordnung ab – GoogleAI relativiert die Gefahr, DeepSeek und Qwen fordern klare Eliminierung. Der KI-Konsens folgt dem Vorsichtsprinzip: nicht zulässig.
    Erforderlicher Hohlraum zwischen Folie und Gipskarton ✅ Konsens Alle drei Modelle verlangen einen unverblockten Luftspalt – Qwen (min. 2 cm) und DeepSeek (4 cm) sind konkret; GoogleAI spricht von "Installationsebene", was dieselbe Funktion impliziert.
    Fachliche Prüfung vor Ausführung ✅ Konsens GoogleAI, DeepSeek und Qwen fordern alle einen feuchteschutztechnischen Nachweis nach DIN 4108-3 – entweder durch Bauphysiker oder zertifizierten Energieberater.
    Interpretation der "20-%-Regel" ⚠️ Abwägung DeepSeek nennt sie als orientierende, aber unzuverlässige Faustformel. Qwen korrigiert sie präzise: 20 % bezieht sich nur auf die Dämmung außerhalb der Dampfbremse – nicht auf raumseitige Schichten. Der KI-Konsens: Die Regel ist irreführend im vorliegenden Fall und darf nicht als Rechtfertigung genutzt werden.
    Risiko von verdeckten Schäden ➕ Ergänzung Nur Qwen benennt explizit die Folgeschäden (Holzfaulnis, Schimmel hinter Gipskarton, Verklebungsversagen); DeepSeek und GoogleAI fokussieren auf Kondensat und Schimmel allgemein. Der KI-Konsens ergänzt daher um die Verdecktheit und Spätentdeckung als kritisches Risiko.
    👉 Handlungsempfehlung: Die 4 cm Dämmung unter der Dampfbremse ist bauphysikalisch inakzeptabel und muss vor dem Einbau der Innenverkleidung entfernt werden. Ein mindestens 2 cm breiter Hohlraum ist zwingend einzuplanen. Ein Tauwasserausfallnachweis nach DIN 4108-3 ist vor Baubeginn verpflichtend – ohne diesen Nachweis darf nicht ausgeführt werden.
    🔴 Risiko Kondensatbildung an der kalten Unterseite der Dampfbremse durch raumseitige Dämmung Feuchteanreicherung der Dämmung, Schimmelbildung, Materialzerstörung, gesundheitliche Belastung
    🔴 Risiko Verletzung der Luftdichtheit durch Verlegefehler oder Beschädigung der Dampfbremse bei raumseitiger Dämmung Unkontrollierter Feuchteeintrag, Schäden ohne frühzeitige Sichtbarkeit, Sanierungskosten mehrfach höher
    🔴 Risiko Fehlinterpretation der "20-%-Regel" als Genehmigung für die raumseitige Dämmung Falsche Planungsgrundlage, rechtliche Haftung, späterer Bausachmangel nach Ausführung
    🔴 Risiko Fehlender feuchteschutztechnischer Nachweis nach DIN 4108-3 Keine Nachweisbarkeit der Konstruktions-Sicherheit, Ausschluss aus BAFA-Förderung, Ablehnung durch Versicherung bei Schadensfall
    🔴 Risiko Verdeckte Schäden (Holzfaulnis, Schimmel hinter Gipskarton) Späte Diagnose, aufwendige Sanierung mit Ausbau der kompletten Innenbekleidung, hohe Kosten, gesundheitsgefährdende Belastung
    ✅ Chance Klare Trennung von Dampfbremse und Innenverkleidung durch Hohlraum Erhöhte Sicherheit, einfache Austauschbarkeit von Installationsleitungen, potenzielle Hinterlüftungsfunktion
    ✅ Chance Fachliche Einbindung eines Bauphysikers bereits in der Planungsphase Maßgeschneiderter, zukunftssicherer Aufbau, Förderfähigkeit sicherstellen, rechtliche Absicherung
    ✅ Chance Nutzung einer intelligenten Dampfbremse mit wechselndem sd-Wert Optimierte Sommer- und Winterperformance; höhere Sicherheitsreserve bei geringfügigen Undichtheiten
    ✅ Chance Standardkonformes Vorgehen nach DIN 4108-3 und VDI 4100 Rechtssichere Ausführung, einfache Abnahme durch Bauaufsicht, positive Bewertung bei Wertermittlung
    ✅ Chance Verzicht auf raumseitige Dämmung zugunsten einer hochwertigen Vollsparrendämmung Bessere Wärmedämmung, niedrigere Heizkosten, reduzierte Kondensatneigung, einfachere Ausführung
    1. Sofortmaßnahme: Entfernen Sie die geplante 4 cm Steinwolle vor der Montage der Dampfbremse oder des Gipskartons – kein Einbau unter keinen Umständen.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater zur Erstellung eines Tauwasserausfallnachweises nach DIN 4108-3 – dies ist zwingend vor Baubeginn erforderlich.
    3. Hohlraum sicherstellen: Planen und realisieren Sie zwischen Dampfbremsfolie und Gipskarton einen mindestens 2 cm breiten, unverblockten Luftspalt – ohne Dämmstoff, ohne zusätzliche Dämm-Lattung.
    4. Dampfbremse fachgerecht verlegen: Verwenden Sie ausschließlich zertifizierte Klebebänder und Anschlusssysteme gemäß Herstellerangabe – alle Stöße, Anschlüsse und Durchdringungen müssen luftdicht, nicht nur abgedichtet sein.
    5. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie sämtliche Produktdatenblätter (Dampfbremse, Dämmung, Klebebänder), die Berechnung nach DIN 4108-3 und die Verlegeanweisungen – diese sind für die Bauabnahme und ggf. Förderanträge erforderlich.
    6. Alternativen prüfen: Lassen Sie durch den Bauphysiker prüfen, ob eine intelligente Dampfbremse (sd-Wert wechselnd) oder eine Dampfbremsbahn mit integrierter Dämmung für Ihren konkreten Standort und Nutzungsfall geeignet ist.
    Dampfbremsfolie
    Eine Folie, die den Durchtritt von Wasserdampf in die Dämmung reduziert, um Kondensation und Schimmelbildung zu verhindern. Sie wird in der Regel auf der warmen Seite der Dämmung angebracht.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionswiderstand, Klimamembran.
    Die Eigenschaft eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Materialien ermöglichen den Feuchtigkeitstransport und tragen zu einem gesunden Raumklima bei.
    Verwandte Begriffe: Dampfdiffusion, Wasserdampfdurchlässigkeit, sd-Wert.
    Unterspannbahn
    Eine wasserdichte, aber diffusionsoffene Folie, die unterhalb der Dacheindeckung angebracht wird, um das Dach vor eindringendem Wasser zu schützen. Sie dient auch als Winddichtung.
    Verwandte Begriffe: Regensicherheit, Winddichtheit, Dachabdichtung.
    Wärmedämmung
    Materialien, die den Wärmeverlust durch ein Bauteil reduzieren. Sie werden eingesetzt, um den Energieverbrauch zu senken und den Wohnkomfort zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmeleitfähigkeit, U-Wert.
    Sparren
    Tragende Holzbalken im Dachstuhl, die die Dachlast auf die Wände ableiten. Zwischen den Sparren wird in der Regel die Dämmung eingebracht.
    Verwandte Begriffe: Dachstuhl, Pfetten, Kehlbalken.
    U-Wert
    Der Wärmedurchgangskoeffizient, der angibt, wie viel Wärme durch ein Bauteil verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, EnEVAbk..
    Konterlattung
    Eine zusätzliche Lattung auf dem Dach, die zwischen Unterspannbahn und Dacheindeckung angebracht wird, um eine Hinterlüftung zu gewährleisten. Dies trägt zur Ableitung von Feuchtigkeit bei.
    Verwandte Begriffe: Hinterlüftung, Dacheindeckung, Lattung.
    1. Frage: Was ist der Zweck einer Dampfbremsfolie?
      Antwort: Die Dampfbremsfolie soll verhindern, dass feuchte Raumluft in die Dämmung eindringt. Dadurch wird die Dämmwirkung erhalten und Schimmelbildung vermieden. Sie reduziert den Wasserdampfdiffusionsstrom.
    2. Frage: Kann ich jede Art von Dämmstoff unter die Dampfbremsfolie legen?
      Antwort: Grundsätzlich ja, aber es ist wichtig, dass die Dämmstoffe diffusionsoffen sind, damit eventuell eindringende Feuchtigkeit wieder entweichen kann. Mineralwolle oder Zellulose sind hier gute Beispiele.
    3. Frage: Was passiert, wenn die Dampfbremsfolie beschädigt ist?
      Antwort: Wenn die Dampfbremsfolie beschädigt ist, kann feuchte Luft in die Dämmung gelangen und dort kondensieren. Dies kann zu Schimmelbildung, Bauschäden und einer verminderten Dämmwirkung führen. Beschädigungen sollten daher umgehend repariert werden.
    4. Frage: Welche Alternativen gibt es zur Dampfbremsfolie?
      Antwort: Es gibt diffusionsoffene Alternativen wie Klimamembranen, die einen variablen Diffusionswiderstand haben. Diese können Feuchtigkeit besser abtransportieren und sind weniger anfällig für Bauschäden.
    5. Frage: Wie dick sollte die Dämmung zwischen den Sparren sein?
      Antwort: Die Dicke der Dämmung hängt von den energetischen Anforderungen und den örtlichen Bauvorschriften ab. In der Regel sollte die Dämmung so dick sein, dass der U-Wert des Daches den geforderten Wert erreicht.
    6. Frage: Was ist der Unterschied zwischen einer Dampfbremse und einer Dampfsperre?
      Antwort: Eine Dampfbremse reduziert den Wasserdampfdiffusionsstrom, während eine Dampfsperre ihn vollständig verhindert. In den meisten Fällen ist eine Dampfbremse ausreichend, da eine vollständige Sperre die Austrocknung von eventuell eingedrungener Feuchtigkeit behindern kann.
    7. Frage: Muss ich die Dampfbremsfolie verkleben?
      Antwort: Ja, die Dampfbremsfolie muss an allen Anschlüssen und Überlappungen luftdicht verklebt werden, um ihre Funktion zu gewährleisten. Spezielle Klebebänder und Dichtstoffe sind dafür erhältlich.
    8. Frage: Kann ich die Dämmung selbst einbauen?
      Antwort: Grundsätzlich ist der Einbau von Dämmung in Eigenleistung möglich, jedoch sollte man über handwerkliches Geschick verfügen und die einschlägigen Vorschriften und Richtlinien beachten. Bei Unsicherheiten ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen.
    • Dachdämmung von innen
      Informationen zur nachträglichen Dämmung eines Daches von innen.
    • Dachdämmung von außen
      Erklärung der Vorgehensweise bei einer Dachdämmung von außen.
    • Dampfbremse vs. Dampfsperre
      Unterschiede und Anwendungsbereiche von Dampfbremsen und Dampfsperren.
    • Feuchtigkeitsschäden im Dach
      Ursachen, Erkennung und Behebung von Feuchtigkeitsschäden im Dachbereich.
    • Energetische Sanierung des Daches
      Maßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz eines Daches.
  2. Dachdämmung: Sparren überdämmen mit Steinwolle – Empfehlung
    schon möglich
    Hallo Joachim,
    die Dämmung kann man schon so machen. Damit sind dann die Sparren wenigstens ein wenig überdämmt. Jetzt bleibt nur noch die Frage, warum du statt der Dachschalung nicht eine Holzfaserplatte, z.B. 40 oder 60 mm einbaust. Damit hast du nach außen einen soliden Abschluss, und der Kostenaufwand ist nicht wesentlich größer als mit einer normalen Dachschalung. Dann ist der Sparren auch überdämmt. Jetzt kannst du den unteren Hohlraum auch gleich ganz weglassen, denn im Dachbereich muss ja nicht unbedingt eine Installationsebene rein, wie z.B. in den Außenwänden. Die wenigen
    Kabel im Dach können ja in abgedichteten Dosen enden.
    Viel Spaß beim Bauen
    Stefan
  3. Dachdämmung: Holzfaser vs. Schalung – Kostenfrage beim Bau
    Hallo Stefan, die Holzfaserplatte war beim Bau im ...
    Hallo Stefan,
    die Holzfaserplatte war beim Bau im Gespräch. Nur ist ja alles eine Kostenfrage und die Schalbretter brauchten wir nicht kaufen, die hatten wir schon. Jetzt ist auch nichts mehr zu ändern, da das Dach schon drauf ist und wir gerade beim Trockenbau sind. (Wir haben unser Flachdach weggerissen und ein Spitzdach mit Drempel in Rahmenbauweise errichten lassen).
    Laut deiner Antwort würde es reichen, wenn wir die Folie auf die Sparren tackern, Querlattung drauf? und dann die Gipsplatte?
    So würde es ja auch unser Trockenbauer machen.
    Noch mal 'ne andere Frage: Wo und wer kann uns eigentlich den Taupunkt berechnen? In der Planung steht davon nichts drin.
    Viele Grüße
    Joachim
  4. Dachdämmung: Zusätzliche Dämmung unter Sparren empfohlen
    entweder oder
    Hallo Joachim,
    Alles klar, dann ist es für die Dämmung auf den Sparren wohl zu spät. Dann würde ich aber unter den Sparren schon noch Dämmung reinbringen.
    Viele Grüße
    Stefan
  5. Dachdämmung: Holzfaser vs. Schalung – Kostenfrage beim Bau
    Hallo Stefan,
    Viele Grüße
    Joachim
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Dachdämmung unter Dampfbremsfolie: Aufbau, Risiken & Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Zulässigkeit und den optimalen Aufbau einer Dachdämmung mit Dampfbremsfolie. Dabei werden verschiedene Materialien wie Steinwolle und Holzfaserplatten sowie deren Auswirkungen auf die Diffusion und den Taupunkt diskutiert. Ein wichtiger Aspekt ist die korrekte Anordnung der Dämmschichten, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Die Kosten spielen ebenfalls eine Rolle bei der Materialauswahl.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Dachdämmung: Holzfaser vs. Schalung – Kostenfrage beim Bau war die Verwendung von Holzfaserplatten anstelle der Dachschalung eine Überlegung, wurde aber aus Kostengründen verworfen. Dies kann jedoch langfristige Vorteile in Bezug auf Dämmung und Feuchtigkeitsregulierung bieten.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Dachdämmung: Sparren überdämmen mit Steinwolle – Empfehlung empfiehlt, die Sparren ausreichend zu überdämmen, um Wärmebrücken zu minimieren. Dies kann durch eine zusätzliche Dämmschicht unterhalb der Sparren erreicht werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, bei der Planung einer Dachdämmung die Vor- und Nachteile verschiedener Materialien (Steinwolle, Holzfaser) sorgfältig abzuwägen und die bauphysikalischen Aspekte (Diffusion, Taupunkt) zu berücksichtigen. Eine fachgerechte Ausführung ist entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Siehe auch Dachdämmung: Zusätzliche Dämmung unter Sparren empfohlen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachdämmung, Dampfbremsfolie, Dämmung, Aufbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfbremse um Kehlbalken verlegen: Sparrenpfettenanker abdichten – Tipps & Tricks?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Traglattung Dachschräge: 75x20 ausreichend für 15mm GKP? Abstand & Spannweite
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Lattenabstand für Untersparrendämmung: Berechnung, Dämmstoffbreite & Montage-Tipps
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfsperre durchbohrt: Löcher abdichten? Anleitung, Materialien & Risiken
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dampfbremse um Kehlbalken verlegen: Sparrenpfettenanker-Problem lösen? Kosten & Anleitung
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzwand zum Balkon dämmen: Kosten, Materialien & Anleitung für besseren Wärmeschutz?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Estrich trocknen vor Dachdämmung: Wartezeit, Risiken & optimale Vorgehensweise?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dampfbremsfolie im Dachgeschoss: Fehler erkennen, abdichten & Baugutachter-Kosten?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Taupunktberechnung für Außenwand & Dach: Aufbau prüfen, Tauwasserausfall vermeiden?
  10. BAU-Forum - Bauphysik - Teilsparrendämmung: Aufbau prüfen, Schimmel vermeiden – Anleitung für sichere Dämmung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachdämmung, Dampfbremsfolie, Dämmung, Aufbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachdämmung, Dampfbremsfolie, Dämmung, Aufbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachdämmung unter Dampfbremsfolie: Zulässig? Aufbau, Risiken & Alternativen
Suche nach: Dachdämmung: Dämmung unter Dampfbremse erlaubt?
Suche nach: Dachdämmung, Dampfbremsfolie, Dämmung, Aufbau, Steinwolle, Sparren, Unterspannbahn, Diffusion
