Dachaufbau: darf unter die Bremsfolie noch Dämmung?
BAU-Forum: Dach
Hallo, erstmal der geplante Dachaufbau von außen:
Tonziegel
Querlattung
Lattung
Unterspannbahn diffusionsoffen
Dachschalung 2,4 cm
Dachsparren 20 cm
dazwischen Vollsparrendämmung WLG 040 Steinwolle
Diffusionsgeschlossene Dampfbremsfolie
Querlattung 4x6 cm
dazwischen 4 cm Wärmedämmung WLG 040 Steinwolle
Gipskarton (evtl. 2-lagig)
Unser Trockenbauer meint, dass die 4 cm Dämmung Raumseitig der Folie unüblich sind, zumindest hat er das noch nicht gemacht. Nun habe ich aber von der 20 %-Regelung gehört und gelesen, die max. nach der Folie eingebracht werden können. Unser Trockenbauer hat nach meiner vorsichtigen Frage nach diesen 20 % gemeint, dass er davon nicht recht überzeugt ist. Nun bin ich ein wenig durch den Wind. Dürfen wir nun unter Folie dämmen oder sollten wir einen Hohlraum lassen?
Viele Grüße
Joachim
  • Joachim
  1. schon möglich
    Hallo Joachim,
    die Dämmung kann man schon so machen. Damit sind dann die Sparren wenigstens ein wenig überdämmt. Jetzt bleibt nur noch die Frage, warum du statt der Dachschalung nicht eine Holzfaserplatte, z.B. 40 oder 60 mm einbaust. Damit hast du nach außen einen soliden Abschluss, und der Kostenaufwand ist nicht wesentlich größer als mit einer normalen Dachschalung. Dann ist der Sparren auch überdämmt. Jetzt kannst du den unteren Hohlraum auch gleich ganz weglassen, denn im Dachbereich muss ja nicht unbedingt eine Installationsebene rein, wie z.B. in den Außenwänden. Die wenigen
    Kabel im Dach können ja in abgedichteten Dosen enden.
    Viel Spaß beim Bauen
    Stefan
  2. Hallo Stefan, die Holzfaserplatte war beim Bau im ...
    Hallo Stefan,
    die Holzfaserplatte war beim Bau im Gespräch. Nur ist ja alles eine Kostenfrage und die Schalbretter brauchten wir nicht kaufen, die hatten wir schon. Jetzt ist auch nichts mehr zu ändern, da das Dach schon drauf ist und wir gerade beim Trockenbau sind. (Wir haben unser Flachdach weggerissen und ein Spitzdach mit Drempel in Rahmenbauweise errichten lassen).
    Laut deiner Antwort würde es reichen, wenn wir die Folie auf die Sparren tackern, Querlattung drauf? und dann die Gipsplatte?
    So würde es ja auch unser Trockenbauer machen.
    Noch mal 'ne andere Frage: Wo und wer kann uns eigentlich den Taupunkt berechnen? In der Planung steht davon nichts drin.
    Viele Grüße
    Joachim
  3. entweder oder
    Hallo Joachim,
    Alles klar, dann ist es für die Dämmung auf den Sparren wohl zu spät. Dann würde ich aber unter den Sparren schon noch Dämmung reinbringen.
    Viele Grüße
    Stefan
  4. Hallo Stefan, die Holzfaserplatte war beim Bau im ...
    Hallo Stefan,
    Viele Grüße
    Joachim
