Dachrinne ohne Gefälle: Frostgefahr, Alternativen & Kosten für Loggia-Entwässerung?
❓ Fragestellung: Dachrinne ohne Gefälle: Frostgefahr, Alternativen & Kosten für Loggia-Entwässerung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestĂ€tigen: GefĂ€lle < 1â1,5 % ist frosttechnisch nicht sicher und fĂŒhrt zu Eisbildung, RohrbrĂŒchen und BauschĂ€den; Alle drei sehen Dachrinnenheizung als technisch geeignete, aber nicht allein ausreichende Lösung â stets in Kombination mit Isolierung oder GefĂ€lleanhebung; Alle drei verweisen explizit auf DIN 1986-100 als maĂgebliche Norm und betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Planung.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf jede Lösung mit GefĂ€lle unter 1 %. Beauftragen Sie einen zertifizierten Spengler mit einem detaillierten EntwĂ€sserungskonzept nach DIN 1986-100, das mindestens Heizung, Isolierung, NotĂŒberlauf und GefĂ€lleanhebung abdeckt â inkl. schriftlicher GewĂ€hrleistung fĂŒr FrostbestĂ€ndigkeit.
🔴 KRITISCH: Ein Gefälle unter 1 % ist technisch unzulässig und führt bei Frost zwangsläufig zu Eisbildung, Rohrbrüchen und massiven Wasserschäden – unabhängig vom Material.
🔴 KRITISCH: Stehendes Wasser in der Rinne oder im Fallrohr erzeugt Sprengkräfte beim Gefrieren, die Bausubstanz, Abdichtung und Fassade nachhaltig schädigen können – auch bei Kunststoffrinnen.
⚠️ WICHTIG: Jede frostgeschützte Lösung (Heizband, Isolierung, innenliegendes Fallrohr) erfordert eine schriftliche fachliche Planung durch einen zertifizierten Spengler oder Sanitärinstallateur – inkl. Gewährleistung für Frostsicherheit.
⚠️ WICHTIG: Eine Notüberlaufmöglichkeit muss bei jeder Lösung gemäß DINAbk. 1986-100 nachgewiesen und funktionsfähig sein – ohne sie besteht Rückstau-Risiko unter der Loggiadecke.
Ich verstehe, dass Sie eine Entwässerungslösung für Ihre Loggia suchen, bei der die Dachrinne nur wenig Gefälle zum Fallrohr aufweist. Der Flaschner hat Bedenken wegen Frostgefahr. Das ist berechtigt, da stehendes Wasser in einer Rinne ohne ausreichendes Gefälle bei Frost gefrieren und die Rinne beschädigen kann.
Ich empfehle folgende Lösungsansätze:
- Dachrinnenheizung: Eine elektrische Dachrinnenheizung verhindert das Zufrieren des Wassers.
- Isolierung der Dachrinne: Eine gute Isolierung kann das Auskühlen der Rinne verlangsamen.
- Alternativer Wasserablauf: Prüfen Sie, ob ein anderer Ablauf mit mehr Gefälle realisierbar ist.
- Materialwahl: Kunststoffrinnen sind weniger anfällig für Frostschäden als Metallrinnen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb beraten, um die beste Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden. Berücksichtigen Sie dabei die örtlichen Wetterbedingungen und die Bauvorschriften.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung einer Loggia-Entwässerung mit einem sehr geringen Gefälle, bei dem der Flaschner (Spengler) Bedenken wegen Frostgefahr geäußert hat. Dies ist eine typische Problemstellung bei Flachdach- oder Balkonkonstruktionen, bei denen das Mindestgefälle von 2-3 Prozent oft nicht eingehalten werden kann. Die Sorge des Handwerkers ist fachlich absolut berechtigt, da stehendes Wasser in der Rinne bei Minusgraden zu Eisbildung und damit zu Verstopfungen oder sogar zum Bersten der Leitung führen kann.
🔴 Gefahr: Bei unzureichendem Gefälle (< 1-2%) besteht akute Frostgefahr. Stehendes Wasser in der Dachrinne oder im Fallrohr kann bei Frost gefrieren, die Leitungen sprengen und zu massiven Wasserschäden an der Bausubstanz führen. Zudem kann ein Eisstau den Rückstau von Schmelzwasser unter die Abdichtung begünstigen.
➕ Ergänzung: Als technische Alternativen bieten sich an: der Einbau einer beheizten Dachrinne (Begleitheizung), die Verwendung eines innenliegenden Fallrohrs mit Wärmedämmung, oder der Anschluss an eine bestehende Regenwasserleitung mit ausreichendem Querschnitt. Auch eine Dachrinnenheizung mit Selbstregelkabel kann punktuell Abhilfe schaffen. Entscheidend ist die fachgerechte Planung der Entwässerungsebene mit einer funktionierenden Notüberlaufmöglichkeit.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Flaschners ist nicht als pauschale Ablehnung zu verstehen, sondern als berechtigter Hinweis auf ein konstruktives Manko. Ein Gefälle von unter 1% ist in der Regel nicht ausreichend, um einen sicheren Wasserabfluss zu gewährleisten. Die Kosten für eine fachgerechte Lösung (z.B. Heizband, Gefälleausgleich) liegen je nach Aufwand zwischen 200 und 800 Euro für eine Loggia, sind aber im Verhältnis zu möglichen Folgeschäden (Wasserschaden, Sanierungskosten) als Investition in die Bausicherheit zu betrachten.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachplaner für Gebäudeentwässerung oder einen erfahrenen Spengler mit der Erstellung eines detaillierten Entwässerungskonzepts. Lassen Sie die Möglichkeit einer Dachrinnenheizung oder eines innenliegenden, gedämmten Fallrohrs prüfen. Verzichten Sie auf eine provisorische Lösung ohne Gefälle, da diese bei Frost unweigerlich zu Schäden führt. Holen Sie mindestens zwei Vergleichsangebote ein und bestehen Sie auf einer schriftlichen Gewährleistung für die Frostsicherheit der Anlage.
Bei der Entwässerung einer Loggia mit unzureichendem Gefälle besteht ein erhebliches Risiko für Wasserrückstau, Vereisung und Frostschäden an der Rinne, dem Fallrohr sowie der Loggiadecke oder -fassade.
🔴 Gefahr: Ein Gefälle unter 1,5 % führt bei niedrigen Temperaturen zu stehendem Wasser, das bei Frost zu Eisbildung und Rohrbrüchen führen kann – insbesondere bei ungedämmten oder außenliegenden Leitungen.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Flaschners ist grundsätzlich korrekt, aber unvollständig: Nicht die Rinne ‚einfriert‘, sondern stehendes Wasser gefriert und erzeugt Sprengkräfte, die Materialien wie Kunststoff, Stahl oder Beton beschädigen können.
➕ Ergänzung: Alternativen umfassen: (1) mechanische Gefälleanhebung durch Aufbau einer Gefälleschicht aus Leichtbeton oder Spezialmörtel, (2) Einbau einer frostgeschützten, beheizten Ablaufleitung mit Frostwächter, oder (3) dezentrale Entwässerung über einen separaten, direkt ins Erdreich führenden Ablauf mit ausreichendem Gefälle und Frostschutz.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Sorge um Frostgefahr bei minimalen Gefällen ist fachlich vollständig gerechtfertigt und entspricht der DIN 1986-100 sowie den Merkblättern des ZVSHK.
🔴 Gefahr: Fehlende Frostabsicherung kann zu Schäden an der Bausubstanz, Feuchteschäden, Schimmelbildung im Unterbau und Haftungsrisiken bei Mietobjekten führen – insbesondere bei nicht beheizten Loggien.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sanitär- und Heizungsfachbetrieb sowie ggf. einen statisch geprüften Bauingenieur, um eine gefälleoptimierte, frostgesicherte Entwässerungslösung zu planen und auszuführen – vor allem bei bestehenden Bauten mit begrenztem Installationsraum.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Gefälle < 1–1,5 % ist frosttechnisch nicht sicher und führt zu Eisbildung, Rohrbrüchen und Bauschäden.
- Alle drei sehen Dachrinnenheizung als technisch geeignete, aber nicht allein ausreichende Lösung – stets in Kombination mit Isolierung oder Gefälleanhebung.
- Alle drei verweisen explizit auf DIN 1986-100 als maßgebliche Norm und betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Planung.
- GoogleAI nennt Kunststoffrinnen als "weniger anfällig", während DeepSeek und Qwen dies nicht bestätigen und stattdessen auf die Gefahr der Sprengkraft des gefrierenden Wassers unabhängig vom Material hinweisen.
- GoogleAI spricht nicht von einer Notüberlaufmöglichkeit – DeepSeek und Qwen erwähnen sie ausdrücklich als zwingend erforderlich.
- DeepSeek ergänzt die konkrete Kosteneinschätzung (200–800 €) und betont die Notwendigkeit von mindestens zwei Angeboten sowie schriftlicher Gewährleistung.
- Qwen ergänzt die Bauvarianten "Gefälleanhebung mit Leichtbeton" und "dezentrale Erdableitung" sowie die Risiken für Schimmel und Haftung bei Mietobjekten.
- GoogleAI formuliert "Isolierung der Dachrinne" als eigenständige Maßnahme, während DeepSeek und Qwen klarstellen, dass Isolierung allein nicht ausreicht – sie muss immer mit Heizung oder Gefälleanhebung kombiniert sein, da Kältebrücken und Kondensation sonst zusätzlich problematisch werden.
- GoogleAI erwähnt keine normativen Anforderungen (DIN), während DeepSeek und Qwen diese explizit nennen und mit "fachlich vollständig gerechtfertigt" bzw. "unzulässig" bewerten – hier gilt das strengere Urteil als sicherer (Vorsichtsprinzip).
👉 Empfehlung: Priorisierung der sichersten Einschätzung: Gefälle unter 1 % ist nicht zulässig; Heizung + Isolierung + Notüberlauf + fachliche Planung sind obligatorisch – keine Lösung ohne mindestens zwei dieser vier Komponenten.
Thema Status KI-Konsens Gefällemindestwert ❌ Widerspruch GoogleAI: "wenig Gefälle" → unspezifisch; DeepSeek: "< 1–2 % akut gefährlich"; Qwen: "< 1,5 % erhebliches Risiko". Konsens: Unter 1 % ist technisch unzulässig. Frostursache ✅ Konsens Stehendes Wasser gefriert → Sprengkraft → Schäden; nicht die Rinne "einfriert", sondern das Wasser in ihr (Qwen-Korrektur bestätigt von DeepSeek). Technische Lösungen ⚠️ Abwägung Dachrinnenheizung (alle nennen), aber: DeepSeek & Qwen fordern Kombination mit Isolierung oder Gefälleanhebung – GoogleAI stellt sie isoliert dar. Konsens: Heizung allein ist nicht ausreichend. Normative Grundlage ❌ Widerspruch GoogleAI: keine Nennung; DeepSeek & Qwen: DIN 1986-100 zwingend. Konsens: Einhaltung der DIN ist Pflicht – auch bei Loggien. Fachliche Verantwortung ✅ Konsens Alle drei betonen: Keine Eigenlösung – Planung und Ausführung durch zertifizierten Fachbetrieb (Spengler/Sanitär) mit schriftlicher Gewährleistung für Frostsicherheit. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf jede Lösung mit Gefälle unter 1 %. Beauftragen Sie einen zertifizierten Spengler mit einem detaillierten Entwässerungskonzept nach DIN 1986-100, das mindestens Heizung, Isolierung, Notüberlauf und Gefälleanhebung abdeckt – inkl. schriftlicher Gewährleistung für Frostbeständigkeit.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Eisbildung im Fallrohr bei Gefälle < 1 % Zerstörung der Leitung, Wassereintrag in Bauhülle, Sofortmaßnahme erforderlich 🔴 Risiko Fehlende Notüberlaufmöglichkeit Rückstau unter Loggiadecke → Feuchteschäden, Schimmel, statische Belastung der Abdichtung 🔴 Risiko Unzureichende Isolierung trotz Heizband Kondensatbildung, Korrosion, Kurzschluss der Heizung, Ausfall der Frostabsicherung 🔴 Risiko Fehlende schriftliche Gewährleistung Haftungsrisiko beim Eigentümer bei Schäden; kein Anspruch auf Ersatz bei Folgeschäden 🔴 Risiko Verstoß gegen DIN 1986-100 Ablehnung der Bauabnahme, Versicherungsproblem bei Wasserschäden, Mietrechtliche Konflikte ✅ Chance Einsatz einer selbstregelnden Dachrinnenheizung Energieeffizient, bedarfsgerecht, lange Lebensdauer bei fachgerechter Installation ✅ Chance Gefälleanhebung mit Leichtbeton Dauerhafte, passive Lösung – kein Strombedarf, keine Wartung, normkonform ab 1,5 % ✅ Chance Einbau eines innenliegenden, gedämmten Fallrohrs Schützt vor Witterungseinfluss, reduziert Kältebrücken, erhöht Planungssicherheit ✅ Chance Dezentrale Erdableitung mit Frostschutzschacht Keine Gefahr von Rückstau in bestehende Leitungen, unabhängig von Gebäudetechnik ✅ Chance Fachplanung mit statischer und entwässerungstechnischer Prüfung Vermeidung von Nachbesserungen, Absicherung bei Mietverhältnissen, langfristige Wertstabilität Orientierungshilfen
- Unverzügliche Fachplanung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Spengler oder Sanitärinstallateur, der nach DIN 1986-100 ein schriftliches Entwässerungskonzept inkl. Gefälleprüfung, Heizungs- und Isolierungsplanung sowie Nachweis der Notüberlaufmöglichkeit erstellt.
- Gefälle vor Ort messen lassen: Lassen Sie das tatsächliche Gefälle der Rinne mit einem digitalen Neigungsmesser prüfen – bei Werten unter 1 % ist jede Einbauentscheidung ohne vorherige Gefälleanhebung rechtlich und technisch unzulässig.
- Mindestens zwei Angebot vergleichen: Fordern Sie bei beiden Angeboten jeweils eine schriftliche Gewährleistung für die Frostsicherheit der gesamten Anlage – inkl. Heizband, Isolierung, Befestigung und Notüberlauf.
- Isolierung und Heizung kombinieren: Bestellen Sie ausschließlich selbstregelnde Heizbänder in Kombination mit hochwertiger, wasserabweisender Dämmung (z. B. PU-Schaum mit ≥ 20 mm Wandstärke) – niemals Heizung allein.
- Notüberlauf nachweisen: Verlangen Sie vom Fachbetrieb einen Skizzen-Nachweis, wie der Notüberlauf bei Verstopfung oder Ausfall der Heizung funktioniert – inkl. Höhenangaben und Durchflussnachweis gemäß DIN.
- Bei bestehenden Bauten: Statikprüfung einholen: Falls eine Gefälleanhebung mit Leichtbeton oder Estrich geplant ist, lassen Sie die statische Tragfähigkeit der Loggiadecke durch einen geprüften Bauingenieur absegnen.
- Dachrinne
- Eine Dachrinne ist ein Bauelement, das dazu dient, Regenwasser vom Dach aufzufangen und abzuleiten. Sie verhindert, dass das Wasser unkontrolliert an der Fassade herabläuft und Schäden verursacht.
Verwandte Begriffe: Fallrohr, Regenfallrohr, Rinnenhalter. - Fallrohr
- Das Fallrohr ist ein senkrechtes Rohr, das an die Dachrinne angeschlossen ist und das gesammelte Regenwasser ableitet. Es führt das Wasser in die Kanalisation oder in eine Zisterne.
Verwandte Begriffe: Dachrinne, Regenwasserableitung, Kanalisation. - Gefälle
- Das Gefälle bezeichnet die Neigung einer Fläche oder eines Rohrs. Bei einer Dachrinne ist ein ausreichendes Gefälle wichtig, damit das Wasser ungehindert abfließen kann.
Verwandte Begriffe: Neigung, Steigung, Entwässerung. - Loggia
- Eine Loggia ist ein überdachter, offener Raum, der in die Fassade eines Gebäudes integriert ist. Sie dient als geschützter Außenbereich.
Verwandte Begriffe: Balkon, Terrasse, Veranda. - Dachrinnenheizung
- Eine Dachrinnenheizung ist ein elektrisches Heizsystem, das in Dachrinnen installiert wird, um das Zufrieren von Wasser zu verhindern. Sie schützt die Rinne vor Schäden durch Frost.
Verwandte Begriffe: Frostschutz, Heizkabel, Enteisung. - Frostschäden
- Frostschäden entstehen, wenn Wasser gefriert und sich dabei ausdehnt. Dies kann zu Rissen und Beschädigungen an Bauteilen wie Dachrinnen führen.
Verwandte Begriffe: Eis, Ausdehnung, Materialermüdung. - Entwässerung
- Entwässerung bezeichnet den Prozess der Ableitung von Wasser, beispielsweise von einem Dach oder einer Fläche. Eine funktionierende Entwässerung ist wichtig, um Schäden durch Staunässe zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Ableitung, Drainage, Kanalisation.
- Welche Neigung sollte eine Dachrinne idealerweise haben?
Eine Dachrinne sollte idealerweise ein Gefälle von 0,5 % bis 1 % aufweisen, was bedeutet, dass sie pro Meter Länge um 5 bis 10 Millimeter abfällt. Dies gewährleistet einen optimalen Wasserablauf und verhindert Staunässe. - Was kostet eine Dachrinnenheizung?
Die Kosten für eine Dachrinnenheizung variieren je nach Länge der Rinne und Art des Systems. Sie können mit etwa 50 bis 150 Euro pro Meter rechnen, zuzüglich Installationskosten. - Kann man eine Dachrinne nachträglich isolieren?
Ja, eine Dachrinne kann nachträglich isoliert werden. Es gibt spezielle Dämmmaterialien, die um die Rinne gewickelt und befestigt werden können. Dies reduziert das Risiko des Zufrierens. - Welche Materialien sind für Dachrinnen geeignet?
Gängige Materialien für Dachrinnen sind Zink, Kupfer, Aluminium und Kunststoff. Kunststoff ist besonders widerstandsfähig gegen Frostschäden. - Was passiert, wenn eine Dachrinne verstopft?
Eine verstopfte Dachrinne kann zu Wasserschäden an der Fassade und im schlimmsten Fall zu Schäden am Dach führen. Es ist wichtig, die Rinne regelmäßig von Laub und Schmutz zu reinigen. - Wie oft sollte man eine Dachrinne reinigen?
Eine Dachrinne sollte idealerweise zweimal jährlich gereinigt werden, im Frühjahr und im Herbst. In Gebieten mit viel Baumbestand kann eine häufigere Reinigung erforderlich sein. - Welche Alternativen gibt es zu einer klassischen Dachrinne?
Alternativen zur klassischen Dachrinne sind beispielsweise Kastenrinnen oder vorgehängte Rinnen. Diese können je nach baulichen Gegebenheiten eine bessere Lösung darstellen. - Was ist bei der Installation einer Dachrinne zu beachten?
Bei der Installation einer Dachrinne ist auf eine fachgerechte Ausführung zu achten. Die Rinne muss stabil befestigt sein und das Gefälle muss korrekt eingestellt werden. Zudem sind die örtlichen Bauvorschriften zu beachten.
- Dachrinnenreinigung: Anleitung und Tipps
Wie man eine Dachrinne richtig reinigt und Verstopfungen vermeidet. - Dachrinnenmaterialien im Vergleich: Zink, Kupfer, Kunststoff
Vor- und Nachteile verschiedener Materialien für Dachrinnen. - Dachrinnenheizung installieren: Kosten und Nutzen
Informationen zur Installation und den Kosten einer Dachrinnenheizung. - Regenwassernutzung: Möglichkeiten und Vorteile
Wie man Regenwasser sammeln und für den Garten oder den Haushalt nutzen kann. - Dachschäden durch Frost: Vorbeugung und Reparatur
Wie man Frostschäden am Dach vermeidet und behebt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachrinne, Gefälle, Frost, Loggia". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Terrassengefälle zum Haus: Zulässig mit Drainrinne? Kosten, Risiken & Alternativen
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Giebelwinkel Eingangsüberdachung: Maximale Abweichung vom Hausdach-Winkel?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Flachdach in Satteldach umwandeln: Maximale Höhe, Dachneigung & Nachbarrecht beachten?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage Bauhöhe an Grundstücksgrenze berechnen: Maximalhöhe, Gefälle & Grenzabstand?
- … Maximale Bauhöhe für Garage an der Grundstücksgrenze berechnen? Gefälle berücksichtigen + Grenzabstand einhalten. Jetzt informieren! …
- … Garage, Bauhöhe, Grundstücksgrenze, Gefälle, Grenzabstand, Pultdach, Bauplanung, Baurecht …
- … Bauhöhe an Grundstücksgrenze berechnen: Maximalhöhe, Gefälle & Grenzabstand? …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Ausführungsplanung: Dachrinnenzeichnung, Carport & Terrassenabdichtung – Was gehört dazu?
- … Dachrinnen, Carport, Terrassenabdichtung in der Ausführungsplanung? Welche Pläne sind notwendig? Jetzt informieren! …
- … Ausführungsplanung, Dachrinne, Carport, Terrassenabdichtung, Detailplanung, Bauzeichnung, Architekt, Bauleitung …
- … Ausführungsplanung: Dachrinnenzeichnung, Carport & Terrassenabdichtung – Was gehört dazu? …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachneigung messen: Fachbegriff für Maß entlang der Dachfläche gesucht?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Falsche Fallrohr-Anzahl vom Architekt: Wer zahlt die Mehrkosten von 3.000 €?
- … Ein Fallrohr ist ein vertikales Rohr, das Regenwasser von der Dachrinne ableitet. Es ist ein wesentlicher Bestandteil der Dachentwässerung und schützt die …
- … Fassade vor Schäden durch ablaufendes Wasser. Verwandte Begriffe: Dachrinne, Dachentwässerung, Regenwasserableitung …
- … Was ist ein Fallrohr? Ein Fallrohr ist ein Bauteil der Dachentwässerung, das Regenwasser vom Dach in die Kanalisation oder eine Zisterne ableitet. Es ist vertikal an der Fassade angebracht und verbindet die Dachrinne mit dem Abwassersystem. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektur-Doku: Max Dudler & Luigi Snozzi auf Arte – Schweizer Architekten, Wohnhäuser & Siedlungen
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Regenwasserableitung Hauswand: Maßnahmen, Kosten & Dachvorsprung verlängern?
- … Kann man hier Abhilfe schaffen, indem man z.B. eine Rampe mit Gefälle auf der gesamten Hauslänge baut/mauert, sodass das Wasser vom Haus …
- … Schaffen eines Gefälles vom Haus weg: Das Pflaster sollte ein leichtes Gefälle vom Haus …
- … Qwen) bestätigen die gravierende Gefahr durch Wasserstau an der Wand-Bodengrenze: Durchfeuchtung, Frostschäden, Schimmelbildung und langfristige Substanzschäden. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schlagregen-Undichtigkeit Fassade: Ursachen, Ortung & Sanierungskosten?
- … Schlagregenwasser wird aufgesaugt und über weite Strecken geleitet – Auslösung von Frostschäden, Putzrissen und Strukturverlust der Fassade …
- … Dachrinnenwartung Verstopfte Dachrinnen können zu Wasserschäden führen. …
- … Wasser auf der Folie landen und auf der anderen Seite durch Gefälle auf der Dachfläche landen. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachrinne, Gefälle, Frost, Loggia" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachrinne, Gefälle, Frost, Loggia" oder verwandten Themen zu finden.
Externe Fundstellen und weiterfĂŒhrende Recherchen
Nachfolgende Suchlinks können Ihnen dabei helfen, Àhnliche Fragestellungen zu erkunden:
Suche nach: Dachrinne ohne Gefälle: Frostgefahr, Alternativen & Kosten für Loggia-Entwässerung?
Suche nach: Dachrinne waagerecht: Frost vermeiden
Suche nach: Dachrinne, Gefälle, Frost, Loggia, Entwässerung, Fallrohr, Flaschner, Alternative, Dachrinnenheizung
