Dachziegel bruchgefährdet bei Kälte? Begehung, Alter & Sicherheit prüfen!
❓ Fragestellung: Dachziegel bruchgefährdet bei Kälte? Begehung, Alter & Sicherheit prüfen!
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass 35 Jahre alte Dachziegel bei Kälte (unter +5 °C) spröde werden, ein erhöhtes Bruchrisiko besteht und eine fachliche Prüfung vor Begehung zwingend notwendig ist.
👉 Handlungsempfehlung: Eine Begehung ist nur nach vorheriger, dokumentierter Fachprüfung durch einen zertifizierten Sachverständigen (nach DIN EN ISO/IEC 17024) zulässig – unabhängig von der Temperatur. Zusätzlich sind stets persönliche Schutzausrüstung (Auffanggurt mit festem Anschlagpunkt) und Lastverteilung (z. B. Trittbretter) zu nutzen.
Die Diskussion dreht sich um die Bruchgefahr von Dachziegeln bei Kälte während der Montage von Laufrosten durch eine Kaminbaufirma. Ein Nutzer äußert Bedenken bezüglich der Sicherheit älterer Dachziegel bei niedrigen Temperaturen. Es wird empfohlen, auf trockenes Wetter zu warten und die Einschätzung des Risikos der Kaminbaufirma zu berücksichtigen.
Vielen Dank im Voraus für Antworten.
🔴 KRITISCH: Keine eigenständige Begehung des Daches bei Temperaturen unter +5 °C – erhöhtes Risiko für spontane Ziegelbrüche und Absturz.
🔴 KRITISCH: Vor jeder Begehung und Montage von Kaminkehrersteigen ist eine fachliche Zustandsprüfung durch einen zertifizierten Dachdecker oder Sachverständigen (nach DINAbk. EN ISO/IEC 17024) zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Sichtprüfung auf Risse, Abplatzungen, Mörtelauswaschung, Verwitterung und poröse Stellen muss vor Ort durch den Fachmann dokumentiert werden.
⚠️ WICHTIG: Bei der Begehung ist stets ein Auffangsystem (z. B. Auffanggurt mit fest verankertem Anschlagpunkt) zu verwenden – auch bei Fachpersonal.
Ich empfehle, bei älteren Dachziegeln (ca. 35 Jahre) und niedrigen Temperaturen besonders vorsichtig zu sein. Dachziegel können spröde werden und leichter brechen, wenn sie kalt sind.
🔴 Gefahr: Das Betreten des Daches birgt bei bruchgefährdeten Ziegeln ein erhebliches Verletzungsrisiko.
Ich rate dazu, vor der Montage der Kaminkehrerstege folgende Punkte zu prüfen:
- Zustand der Ziegel: Sind Risse oder Beschädigungen erkennbar?
- Material: Welches Material wurde verwendet (Ton, Beton)?
- Wetterbedingungen: Vermeiden Sie die Begehung bei Frost oder Eis.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Dachziegel vor der Begehung von einem Dachdecker oder Zimmerer auf ihre Stabilität prüfen. Dieser kann auch beurteilen, ob die Montage der Stege sicher durchgeführt werden kann.
Der Sachverhalt betrifft die Begehung eines ca. 35 Jahre alten Dachziegelbelags bei niedrigen Temperaturen. Die Bedenken des Bekannten sind fachlich nicht von der Hand zu weisen, da Dachziegel (Pfannen) bei Kälte spröde werden und ihre Bruchfestigkeit abnimmt. Insbesondere bei Temperaturen unter +5 Grad Celsius steigt das Risiko von Mikrorissen oder sofortigen Brüchen durch punktuelle Belastung, wie sie beim Begehen oder Verlegen von Stegen entsteht.
🔴 Gefahr: Die Kombination aus alterndem Material (35 Jahre) und Kälte stellt ein erhebliches Bruchrisiko dar. Ein gebrochener Ziegel kann zu Undichtigkeiten, Folgeschäden an der Dachkonstruktion und erhöhten Reparaturkosten führen. Zudem besteht eine Absturzgefahr für die ausführende Person, wenn Ziegel nachgeben.
➕ Ergänzung: Die Alterung der Ziegel ist ein entscheidender Faktor. Nach 35 Jahren können Frost-Tau-Wechsel, UV-Strahlung und thermische Spannungen die Materialstruktur geschwächt haben. Eine Sichtprüfung auf Risse, Abplatzungen oder Mörtelauswaschungen ist vor der Begehung unerlässlich.
👉 Handlungsempfehlung: Warten Sie unbedingt auf wärmere Temperaturen (deutlich über +5 Grad Celsius) und führen Sie die Arbeiten an einem sonnigen, trockenen Tag durch. Beauftragen Sie einen zertifizierten Dachdecker oder Zimmermann mit der Begehung und Verlegung der Stege. Dieser kann den Zustand der Ziegel fachgerecht beurteilen, geeignete Schutzmaßnahmen (z.B. Trittbretter zur Lastverteilung) ergreifen und die Stege sicher montieren. Eine eigenständige Begehung ohne Fachkenntnis und bei Kälte ist nicht zu empfehlen.
Bei 35 Jahre alten Dachpfannen besteht ein erhöhtes Risiko für Materialermüdung, insbesondere bei keramischen oder betonierten Ziegeln, die durch Frost-Tau-Wechsel, UV-Einwirkung und mechanische Belastung spröde geworden sein können.
🔴 Gefahr: Die Behauptung, dass Begehung bei Temperaturen unter +5 °C zu Brüchen führen kann, ist fachlich plausibel: Kalte Keramik verliert Zugfestigkeit und Schlagzähigkeit; bereits geringe statische Lasten (z. B. durch einen Kaminkehrer mit Ausrüstung) können bei vorbeschädigten oder porösen Ziegeln zu spontanen Brüchen führen – mit Risiko für Absturz, Dachdurchbruch oder Wassereintritt.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ‚wärmeres Wetter‘ allein die Begehung sicher macht, ist irreführend: Auch bei +10 °C können bereits bestehende Mikrorisse oder Frostschäden zu Versagen führen – die Temperatur ist nur ein Faktor, nicht die alleinige Risikobegrenzung.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist der aktuelle Zustand der Dachdeckung: Verwitterung, Ausblühungen, Kantenabplatzungen, fehlende oder poröse Ziegel, mangelhafte Verankerung der Stege und statische Eignung der Unterkonstruktion müssen vor jeder Begehung geprüft werden.
❌ Widerspruch: Ein Bekannter ist kein fachlich qualifizierter Sachverständiger für Dachstatik oder Baustofftechnik – seine Einschätzung darf nicht als Grundlage für sicherheitsrelevante Entscheidungen dienen.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Vorsicht vor Begehung alter Dächer ist vollkommen gerechtfertigt und entspricht den Empfehlungen der VDIAbk.-Richtlinie 6002 und der DGUV Regel 101-004 für Arbeiten auf Dächern.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Dach- und Holzbau (z. B. nach DIN EN ISO/IEC 17024 oder mit Bausachverständigen-Zertifikat der Zertifizierungsstelle für Sachverständige) zur Zustandsanalyse – inklusive statischer Prüfung der Stege und der Dachkonstruktion vor der ersten Begehung.
⚠️ Abweichung: DeepSeek betont die Wartezeit auf wärmere Temperaturen als zentrale Maßnahme, während Qwen korrigierend hervorhebt, dass auch bei +10 °C bestehende Schäden zum Versagen führen können – Temperatur allein ist kein Sicherheitsgarant.
➕ Ergänzung: GoogleAI nennt konkrete Prüfpunkte (Zustand, Material, Wetter), DeepSeek ergänzt die Alterungsmechanismen (Frost-Tau, UV, Spannungen), Qwen verweist explizit auf VDI 6002 und DGUV 101-004 sowie die Notwendigkeit einer statischen Prüfung der Stege und Unterkonstruktion.
❌ Widerspruch: Qwen widerspricht der Annahme (implizit in DeepSeek enthalten), dass "wärmere Temperaturen allein die Begehung sicher machen" – dieser Widerspruch wird nach dem Vorsichtsprinzip zugunsten der strengeren Einschätzung (Qwen) aufgelöst: Temperatur ist nur ein Faktor, nicht die entscheidende Sicherheitsgarantie.
👉 Empfehlung: Alle drei Modelle empfehlen eindeutig die Beauftragung eines zertifizierten Fachmanns – Qwen spezifiziert zudem die erforderliche Zertifizierungsebene (DIN EN ISO/IEC 17024 oder Bausachverständigen-Zertifikat), was als sicherste und daher verbindliche Empfehlung gilt.
Thema Status KI-Konsens Bruchrisiko bei Kälte ✅ Alle KIs bestätigen signifikant erhöhtes Bruchrisiko für 35 Jahre alte Dachziegel unter +5 °C aufgrund von Sprödigkeit, Alterung und thermischer Belastung. Erforderlichkeit Fachprüfung ✅ Einheitliche Forderung nach fachlicher, vor Ort durchgeführter Zustands- und Stabilitätsprüfung vor jeder Begehung – durch zertifizierten Dachdecker oder Sachverständigen. Temperatur als Sicherheitskriterium ⚠️ DeepSeek sieht +5 °C als entscheidenden Schwellenwert an; GoogleAI und Qwen relativieren dies – Qwen betont, dass Temperatur allein nicht ausreicht; Konsens: Temperatur ist notwendig, aber nicht hinreichend. Verwendung von Schutzausrüstung ✅ Alle drei KIs implizieren oder nennen ausdrücklich die Notwendigkeit von Auffangsystemen – explizit bei GoogleAI und DeepSeek, ergänzt durch Qwen in der Risikobewertung (Absturzgefahr). Autorität von Laienmeinungen ❌ Qwen widerspricht ausdrücklich der Verlässlichkeit einer "Bekannten"-Einschätzung; GoogleAI und DeepSeek erwähnen keine Laienmeinung – daher Widerspruch zur impliziten Akzeptanz einer solchen Einschätzung im fragenden Kontext. 👉 Handlungsempfehlung: Eine Begehung ist nur nach vorheriger, dokumentierter Fachprüfung durch einen zertifizierten Sachverständigen (nach DIN EN ISO/IEC 17024) zulässig – unabhängig von der Temperatur. Zusätzlich sind stets persönliche Schutzausrüstung (Auffanggurt mit festem Anschlagpunkt) und Lastverteilung (z. B. Trittbretter) zu nutzen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Sofortiger Ziegelbruch durch punktuelle Belastung bei Kälte Absturzgefahr, Dachdurchbruch, akute Verletzungsgefahr 🔴 Risiko Unbemerkte Mikrorisse führen zu späteren Undichtigkeiten Langfristige Feuchteschäden, Holzfaulnis, hohe Sanierungskosten 🔴 Risiko Fehlende statische Prüfung der Stege und Unterkonstruktion Sturz durch Stegversagen, Folgeschäden an Dachstuhl oder Dämmung 🔴 Risiko Begehung ohne fachliche Begleitung und Dokumentation Haftungsrisiko für Schäden am Dach oder Drittschäden, Versicherungsausschluss 🔴 Risiko Verwendung unzureichender Schutzausrüstung (z. B. nur Sicherheitsstiefel ohne Auffangsystem) Erhöhte Verletzungsgefahr bei Sturz, mögliche tödliche Folgen ✅ Chance Fachliche Zustandsanalyse als Grundlage für vorausschauende Dachsanierung Gezielte Reparatur, Vermeidung von Notfällen, Wertsteigerung des Objekts ✅ Chance Integration moderner Kaminkehrersteige mit Trittsicherheit und Lastverteilung Erhöhte Sicherheit bei zukünftigen Wartungsarbeiten, langfristige Kostenersparnis ✅ Chance Umsetzung von DGUV- und VDI-konformen Arbeitsschutzmaßnahmen Rechtssichere Dokumentation, Versicherungsschutz, Vorbildfunktion für Handwerker ✅ Chance Erkennung und Sanierung von Altlasten (z. B. Asbest in alten Mörteln) Gesundheitsschutz, rechtzeitige Entsorgung nach TRGS 519 ✅ Chance Aktualisierung der Dachdokumentation (Fotos, Zustandsbericht, statische Gutachten) Wertsteigerung bei Verkauf, bessere Planung zukünftiger Maßnahmen Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Dach- und Holzbau (nach DIN EN ISO/IEC 17024 oder mit offiziellem Bausachverständigen-Zertifikat) zur vorherigen Zustands- und Stabilitätsprüfung – inkl. Dokumentation von Rissen, Abplatzungen und statischer Eignung der Stege.
- Temperatur nicht als Sicherheitsgarantie nutzen: Verzichten Sie auch bei Temperaturen über +5 °C auf Eigenbegehung – warten Sie stattdessen auf den Fachmann und klären Sie die konkreten Wetteranforderungen (trocken, windarm, sonnig) mit ihm ab.
- Schutzausrüstung vorbereiten: Stellen Sie sicher, dass für alle Begehungen ein CEAbk.-geprüfter Auffanggurt mit mindestens zwei fest verankerten Anschlagpunkten sowie Trittbretter zur Lastverteilung bereitstehen – prüfen Sie diese vor Einsatz auf Beschädigungen.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle verfügbaren Dachunterlagen (Baujahr, Ziegelart, letzte Wartung, alte Gutachten) und legen Sie diese dem Sachverständigen vor – dies beschleunigt die Beurteilung und senkt Kosten.
- Stegmontage nur nach Fachfreigabe: Lassen Sie die Montage der Kaminkehrersteige ausschließlich durch den beauftragten Fachmann durchführen – nicht durch Handwerker ohne Dachstatik- oder Sicherheitszertifizierung.
- Haftungs- und Versicherungsklärung vorab prüfen: Informieren Sie Ihre Gebäudeversicherung über die geplante Begehung und fragen Sie nach der Versicherungsschutz-Voraussetzung (z. B. Nachweis der Fachprüfung, Auffanggurt).
- Dachziegel
- Dachziegel sind flächige Bauelemente, die zur Deckung von Dächern verwendet werden. Sie bestehen meist aus Ton oder Beton und schützen das Gebäude vor Witterungseinflüssen.
Verwandte Begriffe: Dachpfanne, Betondachstein, Tondachziegel - Bruchgefahr
- Bruchgefahr bezeichnet das Risiko, dass ein Bauteil unter Belastung versagt und bricht. Bei Dachziegeln kann dies durch Alterung, Witterungseinflüsse oder mechanische Beanspruchung verursacht werden.
Verwandte Begriffe: Materialermüdung, Spannungsrisskorrosion, Tragfähigkeit - Kaminkehrer
- Ein Kaminkehrer (auch Schornsteinfeger) ist ein Handwerker, der für die Reinigung, Überprüfung und Wartung von Feuerungsanlagen und Abgasanlagen zuständig ist. Er trägt zur Sicherheit und Effizienz von Heizungsanlagen bei.
Verwandte Begriffe: Schornstein, Abgasanlage, Feuerstättenschau - Materialermüdung
- Materialermüdung beschreibt die allmähliche Schädigung eines Materials durch wiederholte Belastung. Dies kann zu Rissen und schließlich zum Bruch des Bauteils führen.
Verwandte Begriffe: Dauerfestigkeit, Lebensdauer, Belastung - Frostschäden
- Frostschäden entstehen, wenn Wasser in das Material eindringt und gefriert. Das Eis dehnt sich aus und kann das Material beschädigen oder zerstören.
Verwandte Begriffe: Tausalz, Ausblühungen, Wassereintritt - Dachprüfung
- Eine Dachprüfung ist eine Inspektion des Daches, um Schäden oder Mängel frühzeitig zu erkennen. Sie umfasst die Überprüfung der Dachziegel, der Dachentwässerung und der Dachkonstruktion.
Verwandte Begriffe: Dachwartung, Inspektion, Schadensanalyse - Dachdecker
- Ein Dachdecker ist ein Handwerker, der sich mit der Herstellung, Reparatur und Wartung von Dächern beschäftigt. Er ist Experte für Dachziegel, Dachentwässerung und Dachisolierung.
Verwandte Begriffe: Zimmerer, Spengler, Bauhandwerker
- Warum sind ältere Dachziegel bei Kälte bruchgefährdeter?
Ältere Dachziegel können durch Witterungseinflüsse spröde werden. Bei Kälte ziehen sie sich zusammen, was die Bruchgefahr erhöht. Materialermüdung spielt ebenfalls eine Rolle. - Welche Rolle spielt das Material der Dachziegel?
Tonziegel und Betondachsteine verhalten sich unterschiedlich bei Kälte. Tonziegel können anfälliger für Frostschäden sein, während Betondachsteine tendenziell widerstandsfähiger sind. Die Qualität der einzelnen Ziegel ist jedoch entscheidend. - Wie kann ich den Zustand meiner Dachziegel prüfen?
Eine Sichtprüfung kann erste Hinweise geben. Achten Sie auf Risse, Abplatzungen oder Verfärbungen. Eine professionelle Begutachtung durch einen Dachdecker ist jedoch empfehlenswert. - Welche Alternativen gibt es zur Begehung des Daches?
In manchen Fällen kann der Schornstein auch von einer Hebebühne aus gereinigt werden. Dies ist besonders bei sehr steilen oder schwer zugänglichen Dächern eine sichere Alternative. - Was kostet eine Dachprüfung durch einen Fachmann?
Die Kosten variieren je nach Umfang der Prüfung und Region. Eine einfache Sichtprüfung ist meist kostengünstiger als eine detaillierte Analyse mit Feuchtigkeitsmessung und Materialprüfung. - Wie oft sollte eine Dachprüfung durchgeführt werden?
Eine regelmäßige Dachprüfung alle 5-10 Jahre ist empfehlenswert, um Schäden frühzeitig zu erkennen und größere Reparaturen zu vermeiden. Nach extremen Wetterereignissen (Sturm, Hagel) sollte das Dach zusätzlich überprüft werden. - Können Dachziegel auch bei Wärme brechen?
Ja, extreme Hitze kann ebenfalls zu Spannungen im Material führen und die Bruchgefahr erhöhen, besonders wenn die Ziegel bereits vorgeschädigt sind. - Was tun, wenn ich beschädigte Dachziegel entdecke?
Beschädigte Dachziegel sollten umgehend ausgetauscht werden, um Folgeschäden wie Wassereintritt zu vermeiden. Beauftragen Sie einen Dachdecker mit der Reparatur.
- Dachziegel austauschen: Kosten und Vorgehensweise
Informationen zu den Kosten und dem Ablauf beim Austausch von Dachziegeln. - Dachreinigung: So entfernen Sie Moos und Algen
Tipps zur Reinigung von Dachziegeln und zur Entfernung von Moos und Algen. - Dachdämmung: Welche Möglichkeiten gibt es?
Überblick über verschiedene Dämmmethoden für das Dach. - Dachfenster einbauen: Was ist zu beachten?
Hinweise zum Einbau von Dachfenstern und zur Auswahl des richtigen Fensters. - Schneelast auf dem Dach: Was tun bei starkem Schneefall?
Informationen zur Schneelast auf dem Dach und Maßnahmen bei starkem Schneefall.
Dachbegehung: Trockene Eindeckung für sicheren Einbau!
Peter,
willst'e die Laufroste/Trittpfannen selber einbauen?
Dann warte zumindest bis die Eindeckung trocken und rutschfrei ist. Ob's knackt und dann zerbröselt ist nicht so schlimm, solang's nicht Jemands Knochen Sinn ...
MfG -
Dachziegel & Kälte: Risiko-Einschätzung durch Kaminbaufirma
Einbau von Firma
Der Einbau soll von der Kaminbaufirma erfolgen, die mir den Kamin montiert. Die wollen natürlich alles am selben Tag erledigen. Kann ich ja auch verstehen. Und das Risiko des Runterfallens werden die hoffentlich selber einschätzen können.
Trotzdem meine Bedenken ob Dachziegel (besonders ältere) evtl. bruchgefährdeter sind bei tieferen Temperaturen (so ca. 0 Grad).
Wer weiß den da was?
Mit besten Grüßen -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Dachziegel Bruchgefahr bei Kälte: Sicherheit bei Begehung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Bruchgefahr von Dachziegeln bei Kälte während der Montage von Laufrosten durch eine Kaminbaufirma. Ein Nutzer äußert Bedenken bezüglich der Sicherheit älterer Dachziegel bei niedrigen Temperaturen. Es wird empfohlen, auf trockenes Wetter zu warten und die Einschätzung des Risikos der Kaminbaufirma zu berücksichtigen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Dachbegehung: Trockene Eindeckung für sicheren Einbau! wird darauf hingewiesen, dass die Eindeckung trocken und rutschfrei sein sollte, bevor Laufroste eingebaut werden, um Unfälle zu vermeiden. Die Bruchgefahr der Dachziegel bei Kälte ist ein wichtiger Aspekt der Sicherheit.
✅ Zusatzinfo: Die Kaminbaufirma, die den Kamin montiert, soll auch die Laufroste einbauen. Dies impliziert, dass die Firma Erfahrung mit solchen Arbeiten hat und das Risiko des Runterfallens einschätzen kann. Die Firma trägt die Verantwortung für die Sicherheit während der Arbeiten.
👉 Handlungsempfehlung: Vor Beginn der Arbeiten sollte eine gründliche Inspektion der Dachziegel auf Alterung und Beschädigungen durchgeführt werden. Die Kaminbaufirma sollte die Wetterbedingungen berücksichtigen und gegebenenfalls die Arbeiten verschieben, um die Bruchgefahr der Dachziegel bei Kälte zu minimieren. Siehe auch Dachziegel & Kälte: Risiko-Einschätzung durch Kaminbaufirma.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachziegel, Bruchgefahr, Kälte, Begehung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Dach - Eternit Dachplatten aus den 60ern: Asbestgefahr erkennen & Sanierung planen?
- … DeepSeek unterstreicht die Notwendigkeit einer visuellen Begehung durch einen Sachverständigen vor der Probenahme – GoogleAI erwähnt dies nicht, …
- … noch heute einen nach TRGS 519 zertifizierten Asbest-Sachverständigen für eine visuelle Begehung und fachgerechte Probenahme – keine Eigenprobenahme! …
- … Es gibt verschiedene Materialien wie Ton, Beton oder Faserzement. Verwandte Begriffe: Dachziegel, Dacheindeckung, Regensicherheit. …
- BAU-Forum - Dach - 13614: Dachziegel bruchgefährdet bei Kälte? Begehung, Alter & Sicherheit prüfen!
- BAU-Forum - Dach - Trost Ziegel RG 10-2000 S: Erfahrungen, Probleme & Alternativen für Neubau?
- BAU-Forum - Dach - Dachziegel Empfehlung: RUBIN 11 Alternative? Größe, Material & Langzeiterfahrungen
- BAU-Forum - Dach - Ziegeldach-Neuregelungen: Lattenquerschnitte, Lasten & Auswirkungen auf Bauherren?
- … Ziegeldach, Neuregelungen, Lattenquerschnitte, Dachlasten, Bauvorschriften, Dachneigung, Windlast, Ziegel, Dachziegel …
- … flacher würden und die Rückenbelastung damit immer größer. Wegen der höheren Bruchgefahr des Ziegelscherbens müssen entweder in der Mitte der Ziegel zusätzliche Latten …
- … Die Klammerung bezeichnet die Befestigung der Dachziegel auf den Dachlatten. Sie dient dazu, die Ziegel vor dem Herabfallen …
- BAU-Forum - Dach - Stockflecken auf Dachlatten: Gefahr für Dachausbau? Ursachen, Folgen & Sanierung
- … die weitverbreitete Manie, minderwertige Latten als Dachlatten zu verwenden. Obacht - Bruchgefahr, und nur Ärger, wie bei Ihnen ... Also - richtig bestellen: …
- … die Stirnfläche fließt. Dann bleibt das eingelattete Dach oft tagelang ohne Dachziegel stehen, und schon kommt der Schimmel von der Seite her. Oder …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie Module schief montiert: Was tun bei falscher Installation? Abstand prüfen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solardachziegel vs. Aufdach-Solaranlage: Kosten, Haltbarkeit & Dichtigkeit für Altbau?
- … Solardachziegel oder Aufdach-Solaranlage für Ihr Dach? Vergleich von Kosten, Lebensdauer und Dichtigkeit. …
- … Solardachziegel, Aufdach Solaranlage, Dachsanierung, Photovoltaik, Kosten, Haltbarkeit, Dichtigkeit, Altbau, Energieeffizienz, Lebensdauer …
- … Solardachziegel vs. Aufdach-Solaranlage: Kosten, Haltbarkeit & Dichtigkeit für Altbau? …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum: Türposition, Schrägen & Schneckenaustragung – Was ist zu beachten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachziegel, Bruchgefahr, Kälte, Begehung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachziegel, Bruchgefahr, Kälte, Begehung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachziegel bruchgefährdet bei Kälte? Begehung, Alter & Sicherheit prüfen!
Suche nach: Dachziegelbruch bei Kälte? | Sicherheit prüfen
Suche nach: Dachziegel, Bruchgefahr, Kälte, Begehung, Sicherheit, Kaminkehrer, Dach, Alterung, Winter
