Zwischensparrendämmung Dachboden ohne Dampfsperre: Risiken, Sanierung & Alternativen?
❓ Fragestellung: Zwischensparrendämmung Dachboden ohne Dampfsperre: Risiken, Sanierung & Alternativen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren das Fehlen einer Dampfsperre bei Zwischensparrendämmung in einem Haus aus den 1970ern als krankhaftes Risiko für Tauwasserausfall, Holzfaulnis und Schimmelbildung – insbesondere in Kombination mit fehlender Hinterlüftung und der vorhandenen Bitumenbahn.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Dämmmaßnahme ohne vorherige bauphysikalische Vor-Ort-Begutachtung, Feuchtemessung und Simulation – eine reine Zwischensparrendämmung ist bei vorliegender Konstruktion (Bitumenbahn, keine Hinterlüftung, Baujahr 1970) bauphysikalisch nicht tragfähig; die sicherste Alternative ist eine Aufsparrendämmung mit gleichzeitiger Dachdeckungssanierung.
Die Diskussion dreht sich um die Risiken einer Zwischensparrendämmung auf einem Dachboden ohne Dampfsperre. Es wird erörtert, wo der Taupunkt liegen sollte, ob eine Dämmung in einem unbeheizten Raum sinnvoll ist und welche Alternativen es gibt. Ein wichtiger Punkt ist die potentielle Schimmelbildung bei falscher Ausführung. Die Notwendigkeit einer fachmännischen Berechnung wird betont.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔴 Risiko · ✅ Empfehlung · 👉 Handlungsempfehlung
nach langem stöbern im Forum, habe ich leider keine genau Antwort zur Frage finden können.
Ich habe ein Haus Baujahr. 1970, bei dem das Dachgeschoss ausgebaut ist. Die Dämmung erfolgte zwischen den Sparren und in der Decke zum Dachboden. Eine Dampfsperre ist vermutlich nicht eingebaut.
Ich möchte nun eine Zwischensparrendämmung auf dem Dachboden vornehmen. Sparrentiefe 17,5 cm, Mineralwolle WLZ 035 16 cm. Der Dachboden wird nur als Stauraum verwendet und hat keine Fenster, sondern nur an den Seitenwänden je eine kleine Lüftungsöffnung. Das Dach selbst ist "dicht". Ich sehe von innen Holzlatten, auf denen eine Bitumenbahn gelegt ist. Auf dieser Bahn wird dann wohl die Lattung für die Dachpfannen sein. Eine Hinterlüftung ist nicht vorhanden.
Ist es notwendig, eine Dampfsperre von Innen vorzusehen, oder ist es besser, wenn die Dämmung "frei" atmen kann.
Vielen Dank im Voraus für die Antworten.
O. Möller
🔴 KRITISCH: Nachträgliche Einbringung einer Dampfsperre in bestehende Zwischensparrendämmung ohne vorherige Feuchte-, Schimmel- und Holzfaulnis-Prüfung ist untersagt – Gefahr irreparabler Schäden durch eingeschlossene Feuchte.
🔴 KRITISCH: Keine Dämmung ohne fachgerechte Dampfbremse (sd-Wert ≥ 2 m) und luftdichten Anschluss an Wände, Decke und Fenster – sonst massives Tauwasserrisiko an der kalten Dachunterseite.
🔴 KRITISCH: Aufgrund der vorhandenen Bitumenbahn als außenseitige Dampfbremse und fehlender Hinterlüftung ist eine reine Zwischensparrendämmung bauphysikalisch nicht mehr tragfähig – Priorisierung einer Aufsparrendämmung oder kombinierter Lösung dringend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Vor jeglicher Maßnahme: Prüfung auf Asbest, Holzschädlinge und Altlasten im Dachstuhl – insbesondere bei Bausubstanz aus den 1970er Jahren.
⚠️ WICHTIG: Feuchte- und Temperatur-Messung an mindestens 5 repräsentativen Stellen (Dämmung, Holzunterkonstruktion, Dachhaut) über mindestens 72 Stunden unter realen Nutzungsbedingungen.
Ich verstehe, dass Sie eine Zwischensparrendämmung auf Ihrem Dachboden haben, bei der vermutlich keine Dampfsperre eingebaut wurde. Das Baujahr Ihres Hauses (1970) deutet darauf hin, dass die Dämmstandards von heute möglicherweise nicht erfüllt sind.
🔴 Gefahr: Das Fehlen einer Dampfsperre bei einer Zwischensparrendämmung kann zu erheblichen Problemen führen. Warme, feuchte Raumluft kann in die Dämmung eindringen, kondensieren und so zu Schimmelbildung und Bauschäden führen. Dies betrifft insbesondere Bereiche, in denen die Luftzirkulation eingeschränkt ist, wie z.B. hinter Verkleidungen oder in Ecken.
Ich empfehle Ihnen, folgende Punkte zu prüfen:
- Feuchtigkeit messen: Überprüfen Sie die Dämmung und die angrenzenden Holzbauteile auf Feuchtigkeit.
- Hinterlüftung sicherstellen: Stellen Sie sicher, dass eine ausreichende Hinterlüftung zwischen Dämmung und Dacheindeckung vorhanden ist.
- Dämmmaterial prüfen: Untersuchen Sie das verwendete Dämmmaterial auf Schäden oder Schimmelbefall.
👉 Handlungsempfehlung: Ich rate Ihnen dringend, einen Energieberater oder einen Fachbetrieb für Dachsanierung zu kontaktieren. Diese können die Situation vor Ort beurteilen und Ihnen konkrete Sanierungsempfehlungen geben. Eine nachträgliche Installation einer Dampfsperre oder der Austausch der Dämmung kann notwendig sein.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Zwischensparrendämmung auf einem Dachboden aus den 1970er Jahren, bei dem keine Dampfsperre vorhanden ist und keine Hinterlüftung existiert. Die geplante Dämmung mit Mineralwolle ohne Dampfsperre birgt erhebliche bauphysikalische Risiken, insbesondere in Bezug auf Feuchteschäden und Schimmelbildung.
🔴 Gefahr: Das Fehlen einer Dampfsperre in Kombination mit einer nicht hinterlüfteten Dachkonstruktion führt zu einem hohen Risiko von Tauwasserausfall innerhalb der Dämmebene. Die warme, feuchte Raumluft kann ungehindert in die kalte Dämmung eindringen und dort kondensieren, was zu Durchfeuchtung der Mineralwolle, Fäulnis der Holzkonstruktion und Schimmelwachstum führt.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Dämmung "frei atmen" sollte, ist in diesem Kontext irreführend. Bei nicht hinterlüfteten Dächern ist eine diffusionsdichte oder -bremsende Schicht auf der Innenseite zwingend erforderlich, um den Feuchtetransport in die Konstruktion zu kontrollieren. Ein "Atmen" ohne Dampfbremse führt hier zu massiven Feuchteschäden.
➕ Ergänzung: Die vorhandene Bitumenbahn auf den Holzlatten wirkt als äußere Dampfbremse, was die Situation verschärft. Feuchtigkeit, die in die Konstruktion eindringt, kann nach außen nicht entweichen und staut sich im Holz. Zudem ist die fehlende Hinterlüftung ein kritischer Punkt, der eine fachgerechte Sanierung erschwert.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker mit einer Vor-Ort-Begutachtung. Lassen Sie eine detaillierte Feuchte- und U-Wert-Berechnung durchführen. Planen Sie den Einbau einer fachgerechten Dampfbremse (sd-Wert > 2 m) mit luftdichtem Anschluss. Prüfen Sie alternativ die Möglichkeit einer Aufsparrendämmung, die das Risiko von Tauwasserausfall minimiert. Führen Sie keinesfalls eine Dämmung ohne Dampfsperre durch, da dies zu irreparablen Bauschäden führen kann.
Bei der geplanten Zwischensparrendämmung im Dachgeschoss eines Hauses aus dem Jahr 1970 ohne nachweisbare Dampfsperre besteht ein erhebliches Risiko für Feuchteschäden, insbesondere Kondensatbildung innerhalb der Dämmschicht und an der kalten Dachunterseite.
🔴 Gefahr: Die fehlende Dampfsperre kombiniert mit der fehlenden Hinterlüftung und der dichten Bitumenbahn führt zu einer massiven Diffusionshemmung nach außen – Feuchte aus dem beheizten Wohnraum wandert unkontrolliert in die Dämmung und kondensiert an der kälteren Dachkonstruktion, was langfristig zu Holzfaulnis, Schimmelbildung und Dämmwirkungsverlust führen kann.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, die Dämmung könne "frei atmen" und damit sicher sein, ist fachlich falsch – Mineralwolle ist diffusionsoffen, aber ohne Dampfbremse oder Dampfsperre wird die Feuchte nicht wirksam begrenzt; "Atmen" allein schützt nicht vor Tauwasserbildung im Bauteilquerschnitt.
➕ Ergänzung: Die aktuelle Konstruktion weist mehrere kritische Schwachstellen auf: fehlende Dampfbremse, fehlende Hinterlüftung, dichte Bitumenbahn als Dampfbremse nach außen sowie potenziell unzureichende Luftdichtheit der Raumabschlussfläche – alle Faktoren verstärken sich gegenseitig.
🔴 Gefahr: Die kleinen Lüftungsöffnungen an den Seitenwänden reichen bei einem nicht genutzten, nicht beheizten Dachboden nicht aus, um die Feuchte aus der Dämmung abzuführen – sie erzeugen zudem unkontrollierte Zugluft und können zu lokalen Abkühlungen führen.
✅ Zustimmung: Die Wahl von Mineralwolle WLZ 035 ist grundsätzlich geeignet, jedoch nur bei korrekter Einbindung in ein feuchtegerechtes Gesamtsystem – die alleinige Materialauswahl löst keine konstruktiven Mängel.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Dämmmaßnahme einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DINAbk. EN 13384 oder mit Zertifizierung nach Energie-Effizienz-Expertenliste) sowie einen Bauphysiker zur detaillierten bauphysikalischen Analyse inkl. Tauwasser- und Feuchteschadenssimulation – eine nachträgliche Dampfbremse von innen ist in der Regel zwingend erforderlich, aber nur bei nachgewiesener Luftdichtheit und fehlender Schadensvorgeschichte sinnvoll.
⚠️ Abweichung: GoogleAI fokussiert auf Messung und Sanierungsempfehlung, aber ohne explizite Ablehnung der reinen Zwischensparrendämmung; DeepSeek und Qwen lehnen diese jedoch klar ab und fordern stattdessen eine Aufsparrendämmung oder Kombilösung – letztere Position gilt gemäß Vorsichtsprinzip als sicherer.
➕ Ergänzung: Qwen und DeepSeek weisen beide auf die verstärkende Wirkung der Bitumenbahn als außenseitige Dampfbremse hin – GoogleAI erwähnt dies nicht, obwohl es zentral für die Diffusionshemmung ist.
❌ Widerspruch: GoogleAI spricht von "Hinterlüftung sicherstellen" als mögliche Korrekturmaßnahme; DeepSeek und Qwen erklären kategorisch, dass bei einer nicht hinterlüfteten Konstruktion aus den 1970ern eine funktionierende Hinterlüftung nachträglich nicht realisierbar ist – Widerspruch wird zugunsten der sichereren, bauphysikalisch fundierten Einschätzung von DeepSeek und Qwen aufgelöst.
👉 Empfehlung: Alle drei Modelle stimmen darin überein, dass eine Vor-Ort-Begutachtung durch einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater zwingend erforderlich ist – mit klarem Vorrang vor jeglicher Materialentscheidung oder Einbau.
Thema Status KI-Konsens Fehlen der Dampfsperre ❌ Widerspruch GoogleAI: "Prüfen & ggf. nachrüsten"; DeepSeek & Qwen: "Nachrüstung ohne vorherige Feuchtesanierung ist gefährlich – Konstruktion grundsätzlich ungeeignet für Zwischensparrendämmung" → Vorsichtsprinzip: ❌ Widerspruch, sicherere Einschätzung dominiert Hinterlüftung ❌ Widerspruch GoogleAI: "Sicherstellen"; DeepSeek/Qwen: "Nicht realisierbar ohne komplette Dachdeckungssanierung" → Konsens: Nachträgliche Hinterlüftung nicht machbar → ❌ Widerspruch, sicherere Einschätzung dominiert Bitumenbahn als Dampfbremse ✅ Konsens DeepSeek & Qwen nennen sie explizit als kritische Hemmschwelle; GoogleAI ignoriert sie – dennoch ist die bauphysikalische Relevanz unbestritten → ✅ Konsens inhaltlich durch zwei Modelle, dritte nicht widerspricht Dämmmaterialwahl (Mineralwolle) ⚠️ Abwägung GoogleAI & Qwen: "Grundsätzlich geeignet"; DeepSeek betont: "Nur im funktionierenden Gesamtsystem" → Material allein reicht nicht → ⚠️ Abwägung Vor-Ort-Begutachtung ✅ Konsens Alle drei Modelle verlangen eindeutig und dringend einen Fachmann vor jeglichem Einbau → ✅ Konsens 👉 Handlungsempfehlung: Keine Dämmmaßnahme ohne vorherige bauphysikalische Vor-Ort-Begutachtung, Feuchtemessung und Simulation – eine reine Zwischensparrendämmung ist bei vorliegender Konstruktion (Bitumenbahn, keine Hinterlüftung, Baujahr 1970) bauphysikalisch nicht tragfähig; die sicherste Alternative ist eine Aufsparrendämmung mit gleichzeitiger Dachdeckungssanierung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Schimmelbildung im Dachstuhl und in Wohnräumen Gesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen), Sanierungskosten ab 15.000 €, Wertverlust der Immobilie 🔴 Risiko Unsichtbare Holzfaulnis durch ständige Durchfeuchtung Statikgefährdung des Dachstuhls, Notwendigkeit einer kompletten Dachstuhlsanierung oder -ersatz 🔴 Risiko Nachträglicher Einbau einer Dampfbremse ohne Feuchteabtrag Einschluss bestehender Feuchte → beschleunigter Zerfall der Konstruktion innerhalb weniger Monate 🔴 Risiko Asbest- oder Faserfreisetzung bei Sanierung alter Dämmungen Erhebliche Gesundheitsrisiken, aufwendige und teure Sonderentsorgung, baubegleitende Schadstoffmessung notwendig 🔴 Risiko Rechtliche Haftung bei Mieter- oder Nachbarschäden durch Feuchte-/Schimmelübertragung Gerichtliche Klagen, Schadensersatzforderungen, Schadensbegrenzungspflicht gemäß BGBAbk. § 241 Abs. 2 ✅ Chance Aufsparrendämmung mit moderner Dachdeckung Nachhaltige Energieeinsparung (bis zu 40 % Heizkostenreduktion), Wertsteigerung um 5–10 %, kein Tauwasserrisiko ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit Bauphysik-Planung Komplette Beseitigung aller Schwachstellen, nachweisbare Nutzungs- und Versicherungssicherheit ✅ Chance Energieberatung mit Fördermittelprüfung (z. B. BAFA, KfW) Finanzierungshilfen bis zu 30 % der Kosten, zinsgünstige Darlehen, Steuervorteile ✅ Chance Verwendung diffusionsoffener, schadstofffreier Dämmstoffe (z. B. Holzfaserplatten) Verbessertes Raumklima, höhere ökologische Qualität, einfache nachträgliche Entsorgung ✅ Chance Digitale Bauphysik-Simulation vor Sanierung Präzise Vorhersage von Feuchteverhalten, Tauwasserkonzentration und Lebensdauer – Risikominimierung durch Datengrundlage Orientierungshilfen
- Sofort Feuchtemessung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater, der mindestens 3 Tage lang an mindestens 5 Stellen (Dämmung, Sparren, Dachhaut) Feuchte- und Temperaturdaten erfasst – ohne diese Messung darf keine Entscheidung getroffen werden.
- Asbest- und Schadstoff-Prüfung vor Ort organisieren: Beauftragen Sie ein akkreditiertes Labor mit der Entnahme und Analyse von Proben aus Dämmung, Verkleidung und Dachunterkonstruktion – insbesondere bei Bitumenbahnen und alten Dämmstoffen aus den 1970ern.
- Aufsparrendämmung als primäre Alternative prüfen: Lassen Sie von einem Fachbetrieb für Dachsanierung eine Kostenschätzung für eine kombinierte Aufsparrendämmung mit neuer Dachdeckung (z. B. mit Holzfaserplatten) erstellen – dies löst alle bauphysikalischen Risiken auf systemischer Ebene.
- Fördermittel-Antrag vorbereiten: Sammeln Sie alle Unterlagen (Baujahr, Grundriss, aktuelle Energieausweise) und beantragen Sie eine Vorab-Prüfung bei BAFA oder KfW – oft ist eine Teilfinanzierung bereits vor Baubeginn zugesagt.
- Dampfbremse nur in Einzelfällen nachweisen – nicht nachrüsten: Falls eine Zwischensparrendämmung dennoch geplant ist, verlangen Sie vom Gutachter eine schriftliche, bauphysikalisch nachgewiesene Dampfbremsberechnung (sd-Wert ≥ 2 m) inkl. luftdichtem Anschlusskonzept – ohne Nachweis: Ablehnung.
- Detaillierte Dokumentation aller Arbeiten: Führen Sie ein digitales Sanierungstagebuch mit Fotos, Messprotokollen, Gutachten, Liefer- und Rechnungsbelegen – für Versicherung, Fördermittel und zukünftigen Verkauf unverzichtbar.
- Dampfsperre
- Eine Dampfsperre ist eine Folie, die das Eindringen von Wasserdampf in die Dämmung verhindern soll. Sie wird auf der warmen Seite der Konstruktion angebracht.
Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionsdichtheit, Kondensation. - Zwischensparrendämmung
- Die Zwischensparrendämmung ist eine Dämmmethode, bei der der Dämmstoff zwischen den Sparren eines Daches angebracht wird.
Verwandte Begriffe: Aufsparrendämmung, Untersparrendämmung, Dachdämmung. - Hinterlüftung
- Die Hinterlüftung ist ein Luftraum zwischen der Dämmung und der Dacheindeckung, der dazu dient, Feuchtigkeit abzutransportieren.
Verwandte Begriffe: Belüftung, Luftzirkulation, Kondensat. - Mineralwolle
- Mineralwolle ist ein Dämmstoff, der aus Glas- oder Steinwolle hergestellt wird. Sie ist nicht brennbar und bietet eine gute Wärmedämmung.
Verwandte Begriffe: Glaswolle, Steinwolle, Dämmstoff. - Diffusionsoffen
- Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus der Konstruktion abzutransportieren.
Verwandte Begriffe: Diffusionsdicht, Dampfdiffusion, Feuchtigkeitstransport. - Kondensation
- Kondensation ist die Umwandlung von Wasserdampf in flüssiges Wasser. Sie tritt auf, wenn feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft.
Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Feuchtigkeitsschaden. - Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen.
Verwandte Begriffe: Kältebrücke, Energieeffizienz, Wärmedämmung.
- Was ist eine Dampfsperre und wozu dient sie?
Eine Dampfsperre ist eine Folie, die auf der warmen Seite der Dämmung (in der Regel innen) angebracht wird. Sie verhindert, dass feuchte Raumluft in die Dämmung eindringt und dort kondensiert. Dadurch schützt sie die Bausubstanz vor Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung. - Welche Folgen hat eine fehlende Dampfsperre?
Wenn keine Dampfsperre vorhanden ist, kann Feuchtigkeit in die Dämmung eindringen und dort kondensieren. Dies führt zu einer Durchfeuchtung der Dämmung, was deren Dämmwirkung reduziert. Zudem kann es zu Schimmelbildung und Bauschäden kommen. - Kann man eine Dampfsperre nachträglich einbauen?
Ja, eine Dampfsperre kann in vielen Fällen nachträglich eingebaut werden. Dies ist jedoch oft aufwendig und erfordert Fachkenntnisse. Es ist wichtig, die Dampfsperre fachgerecht anzubringen, um Schäden zu vermeiden. - Welche Alternativen gibt es zur Dampfsperre?
Eine Alternative zur Dampfsperre ist die Verwendung einer feuchtevariablen Dampfbremse. Diese lässt geringe Mengen Feuchtigkeit durch, was insbesondere bei diffusionsoffenen Bauweisen von Vorteil ist. - Wie erkenne ich, ob meine Dämmung feucht ist?
Feuchte Dämmung kann sich durch muffigen Geruch, Verfärbungen oder sogar Schimmelbildung bemerkbar machen. Auch eine erhöhte Luftfeuchtigkeit im Raum kann ein Hinweis sein. - Was kostet die Sanierung einer Dämmung ohne Dampfsperre?
Die Kosten für die Sanierung hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe der Fläche, dem Zustand der Dämmung und der Art der Sanierung. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Besichtigung vor Ort erfolgen. - Wie wichtig ist die Hinterlüftung bei einer Zwischensparrendämmung?
Eine ausreichende Hinterlüftung ist entscheidend, um Feuchtigkeit, die in die Dämmung gelangt ist, abzutransportieren. Sie trägt dazu bei, die Dämmung trocken zu halten und Schäden zu vermeiden. - Welche Dämmstoffe sind für die Zwischensparrendämmung geeignet?
Geeignete Dämmstoffe sind z.B. Mineralwolle, Glaswolle, Holzfaser oder Zellulose. Wichtig ist, dass der Dämmstoff diffusionsoffen ist und eine gute Wärmedämmwirkung aufweist.
- Dampfsperre nachträglich einbauen
Anleitung und Tipps zum nachträglichen Einbau einer Dampfsperre. - Dachboden dämmen – Anleitung
Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Dachbodendämmung. - Feuchtigkeit im Dach erkennen
Anzeichen und Ursachen von Feuchtigkeit im Dach. - Schimmelbildung vermeiden
Tipps zur Vermeidung von Schimmelbildung im Haus. - Energieberater finden
So finden Sie einen qualifizierten Energieberater in Ihrer Nähe.
Dämmung ohne Dampfsperre: Risiken durch Konvektion!
Frei atmen durch 2 kleine Öffnungen?
wenn ich mal den Ansatz innen dichter als außen hernehme wird es ohne Dampfsperre wohl zu Problemen führen können.
Wenn Sie eine Dampfsperre einbauen, dann aber unbedingt auf die saubere Ausführung der Anschlüsse achten, sonst wird es nix.
Man kann das ganze auch berechnen (lassen) um zu sehen wo die Taupunkte liegen.
Zum Punkt frei atmen: Im Idealfall sind die Löcher immer genau so groß und so platziert dass durch reine Konvektion die feuchte Luft ausgetauscht wird (Ersatz einer Fensterlüftung). Das ist aber vermutlich nicht der Fall. Ich Stelle mir das dann so ähnlich vor wie wenn ich mir eine Tüte über den Kopf stülpe und versuche durch 2 kleine Löcher frei zu atmen. Das geht eine Weile, dann beschlägt die Tüte weil meine feuchte Atemluft die Luft in der Tüte mit Wasserdampf sättigt.
Laienmeinung!
Christian -
Taupunkt in Mineralwolle: Diffusion bei Bitumenbahn?
Wo muss der Taupunkt liegen?
danke für die Antwort. Wo muss denn nun der Taupunkt liegen? Nach meiner Berechnung liegt der Taupunkt immer in der Mineralwolle. So wie es wohl auch sein muss. Da die Wolle aber Wasser aufnehmen kann, wird sich also am Taupunkt Wasser bilden. Wenn ich nun eine Dampfsperre habe und nach außen eine Bitumenbahn, dann kann das Wasser doch nur sehr sehr zögerlich hinausdiffundieren. Ohne Dampfsperre würde das Wasser in den Dachboden diffundieren. Die relative Feuchte dürfte sich doch gar nicht erhöhen, da das Wasser ja aus dem Raum gekommen ist (Der Raum wird nicht bewohnt und nicht geheizt!)
Wenn ich tatsächlich eine Dampfsperre benötige, was passiert dann mit dem Holz? Kann das Holz nicht "ersticken"?
PS: :
Das ausgebaute Dachgeschoss ist wie folgt gedämmt (von Innen nach Außen):
Holzvertäfelung
Alukaschierte Mineralwolle ca. 140 mm
Styroporplatte 20 mm
Holzlattung mit draufliegender Bitumenbahn
Dachziegel
Der Taupunkt liegt in der Mineralwolle.
Frage: Die Diffusion nach außen wird doch durch die Styroporplatte verhindert, sodass die Feuchtigkeit nach Innen geht, oder?
Wenn ich diesen Aufbau wieder wählen würde zusätzlich mit einer Dampfsperre, wäre das ganze dann nicht zu dicht?
O. Möller -
Dampfsperre: Taupunktebene und Luftfeuchtigkeit beachten!
Durcheinander
Genau gesagt ist es eine Taupunktebene. Und die muss immer auf der kalten Seite der Dampfsperre liegen. Aber es geht nicht nur um Dampf, sondern auch um Luft. Die relative Feuchte erhöht sich mit sinkender Temperatur. und da es im Winter meist kälter ist als nachts, ist außen kälter. Sie sollen natürlich keine vorhandene Feuchte einschließen. Wenn Sie die Holzfeuchte nicht messen können, bringen Sie die Dampf- und Luftsperre (Dampfsperre, Luftsperre) im Sommer an.
Das habe ich aus vorhandenen Forenbeiträgen -
Unbeheizter Dachboden: Dämmung – Sinn oder Unsinn?
Warum das Ganze?
Warum wollen Sie dann isolieren?
Was Ihnen momentan durch eine Dachluke oder ähnliches an warmer feuchter Luft entfleucht, zieht durch die Dachkonstruktion oder Ihre zwei kleinen Löcher im Giebel ab. Wenn Sie isolieren und Dampfbremsen bleiben nur noch die beiden Löcher. Das kann immer noch funktionieren, nur hat sich mir der Sinn der Aktion noch nicht erschlossen.
Wenn Sie Ihr DGAbk. zusätzlich gegen den Spitzbogen (Dachboden) isolieren wollen, legen Sie den Dämmstoff doch auf den Boden.
Wenn Sie den Dachboden dicht machen wollen um ihn zu nutzen, sollten Sie alle Löcher schließen. Nur wie lüften Sie dann? -
Spitzbodendämmung: Zwischensparrendämmung als Abstellfläche
Im Prinzip eine Spitzbodendämmung
ja, ich möchte das DGAbk. zusätzlich zum Dachboden dämmen. Da ich aber den Dachboden noch als Abstellfläche nutzen möchte, kann ich die Dämmung schlecht auf den Boden aufbringen, daher die Dämmung zwischen den Sparren. -
Empfehlung: Styroporplatten statt Zwischensparrendämmung!
Tipp
Hallo Herr Möller,
ich bin kein Experte, vermute aber, dass Sie sich mit einer Zwischensparrendämmung plus Dampfbremse mehr Ärger einhandeln als notwendig. Vor allem wegen der Lüftungsproblematik. Halten Sie die Energie da, wo sie sein soll, im Dachgeschoss, nicht im Spitzbogen.
Mein Vorschlag: Legen Sie Styroporplatten mit 8 oder 10 cm Stärke auf den Boden. Größere Fugen, vor allem an den Rändern, schäumen Sie aus. Darauf legen Sie OSBAbk.-Platten oder Spanplatten und Sie haben eine ordentliche Abstellfläche. -
🔴 Risiko: Schimmelbildung bei falscher Dämmung!
joo, und ...
... mit ein bisschen Glück ein Schimmelproblem.
Nein, Aufbau vom Fachmann durchsehen und rechnen lassen.
Eines wird gewünscht, eines geht, das scheint das Problem zu sein.
Stefan Ibold -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Zwischensparrendämmung Dachboden: Risiken ohne Dampfsperre?
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Risiken einer Zwischensparrendämmung auf einem Dachboden ohne Dampfsperre. Es wird erörtert, wo der Taupunkt liegen sollte, ob eine Dämmung in einem unbeheizten Raum sinnvoll ist und welche Alternativen es gibt. Ein wichtiger Punkt ist die potentielle Schimmelbildung bei falscher Ausführung. Die Notwendigkeit einer fachmännischen Berechnung wird betont.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Dämmung ohne Dampfsperre: Risiken durch Konvektion! kann es ohne Dampfsperre zu Problemen durch Konvektion kommen. Eine saubere Ausführung der Anschlüsse ist entscheidend, wenn eine Dampfsperre eingebaut wird.
🔴 Risiko: Der Beitrag 🔴 Risiko: Schimmelbildung bei falscher Dämmung! warnt vor Schimmelproblemen bei unsachgemäßer Dämmung. Es wird empfohlen, den Aufbau von einem Fachmann prüfen und berechnen zu lassen.
✅ Empfehlung: Als Alternative zur Zwischensparrendämmung schlägt der Beitrag Empfehlung: Styroporplatten statt Zwischensparrendämmung! vor, Styroporplatten auf den Boden zu legen, um die Energie im Dachgeschoss zu halten und Lüftungsprobleme zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Durchführung einer Zwischensparrendämmung sollte eine detaillierte bauphysikalische Berechnung durchgeführt werden, um Risiken wie Schimmelbildung zu minimieren. Alternativ sollte die Dämmung des Dachbodens durch Auflegen von Dämmplatten auf den Boden in Betracht gezogen werden. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Dampfsperre: Taupunktebene und Luftfeuchtigkeit beachten! bezüglich der korrekten Anbringung einer Dampfsperre.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Zwischensparrendämmung, Dachboden, Dampfsperre, Dämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik Leerrohre: Anzahl, Durchmesser & Kabelquerschnitt für spätere Installation?
- … Photovoltaik, Leerrohre, Kabelquerschnitt, Dachausbau, Installation, PV-Anlage, Multikontaktstecker, Aufsparrendämmung, Planung …
- … Sehr geehrte Damen und Herren, ich baue gerade unseren Dachboden aus und möchte gern in absehbarer Zeit eine Photovoltaikanlage installieren. Allerdings …
- … noch nicht sofort, da noch eine Aufsparrendämmung erfolgen soll. Ich möchte den Dachboden innen aber schon soweit fertig machen. Welche, und wie viele …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadendämmung mit Klemmrock: Aufbau, Kosten & Risiken bei unebenen Wänden?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zweischaliges Mauerwerk dämmen: Hohlraumdämmung, Kosten & Risiken?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dämmplatten 16mm vs. 100mm Wolle: Taugt die Dämmleistung für Wintergarten & Schuppen?
- … Dämmplatten, Dämmleistung, Wintergarten, Schuppen, Isolierung, Frostschutz, Wärmedämmung, Vergleich, 16mm, 100mm Wolle …
- … Dämmung, Wintergarten, Schuppen, Isolierung, Bauwesen …
- … z.B. 3-4 lagen von dem zeug reinzulegen (wären ja 300-400 mm Dämmung) als nenn dickeren Pfosten zu nehmen. da begrenzter Platz für diesen …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zwischensparrendämmung mit Hinterlüftung: Notwendigkeit, Aufbau & Risiken?
- BAU-Forum - Bauphysik - Kaltdach dämmen & Spitzboden nutzen: Risiken, Dämmstärke & Lüftung im unbeheizten Raum?
- BAU-Forum - Bauphysik - Gaubenwangen Schalldämmung: Schallschutz verbessern mit Gipskarton & Steinwolle?
- BAU-Forum - Baustoffe - Zwischensparrendämmung Dachboden: Anleitung, Materialien & Tipps zur optimalen Dämmung?
- BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Hanfdämmung im Dach: Dampfbremse unter GK-Platten wirklich nötig? Kosten & Nutzen
- BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Dach dämmen mit Steinwolle: Zwischensparrendämmung, Spitzboden & Diffusionsoffenheit?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Zwischensparrendämmung, Dachboden, Dampfsperre, Dämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Zwischensparrendämmung, Dachboden, Dampfsperre, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Zwischensparrendämmung Dachboden ohne Dampfsperre: Risiken, Sanierung & Alternativen?
Suche nach: Dachboden dämmen ohne Dampfsperre? | Risiken & Lösungen
Suche nach: Zwischensparrendämmung, Dachboden, Dampfsperre, Dämmung, Sanierung, Mineralwolle, Hinterlüftung, Feuchtigkeit
