Kupferrinne schweißen statt löten? Schutzgas, Risiken & Alternativen für die Dachrinnenmontage
Die Diskussion dreht sich um die fachgerechte Montage von Kupferrinnen. Gelötet wird traditionell, aber Hartlöten mit Acetylen/Sauerstoff bietet Vorteile. Die Notwendigkeit des Vernietens hängt von der Schneelast ab. Schutzgas-Schweißen ist für Kupferrinnen ungeeignet.
ich habe einen Auftrag für eine Erneuerung meiner Kupfer-Dachrinne an ein Bauunternehmen vergeben. Nun wurde mir gerade mitgeteilt, dass sich die Montage verzögert, weil im Moment kein Schutzgas-Schweißgerät zur Verfügung stehen würde. Ich war immer der Meinung, Dachrinnen würden gelötet? Oder bin ich falsch informiert? Eine Verzögerung passt leider nicht in meinen Zeitplan, allerdings kann ich als Laie nicht viel dagegen sagen.
Für eine schnelle Antwort wäre ich sehr dankbar.
Viele Grüße
Werner
🔴 KRITISCH: Kupfer-Dachrinnen dürfen grundsätzlich nicht geschweißt werden – die fachgerechte Verbindung erfolgt ausschließlich durch Weich- oder Hartlöten nach DINAbk. 18195-5 und VDIAbk. 2035.
🔴 KRITISCH: Jeder Versuch, eine Kupferrinne zu schweißen, birgt erhebliche Risiken: Durchbrennen, Verzug, Rissbildung durch thermische Spannungen sowie unzureichende Dichtigkeit mit Folgeschäden an Dachstuhl, Fassade oder Innenausstattung.
⚠️ WICHTIG: Die Behauptung, ein "Schutzgas-Schweißgerät" sei für die Montage einer Kupfer-Dachrinne erforderlich, ist fachlich unzutreffend und weist auf mangelnde Qualifikation des Ausführenden hin.
⚠️ WICHTIG: Sollte ausnahmsweise eine Schweißverbindung geplant sein, ist eine vorherige, schriftlich dokumentierte Gutachtenerklärung eines zertifizierten Sachverständigen für Metallbau oder Dachtechnik zwingend erforderlich – inkl. Haftungsübernahme.
Ich verstehe, dass Sie verunsichert sind, da üblicherweise Kupferrinnen gelötet werden. Das Schweißen von Kupfer ist zwar möglich, aber es gibt einige wichtige Punkte zu beachten.
Löten vs. Schweißen: Löten ist die gängigere Methode, da es bei niedrigeren Temperaturen durchgeführt wird und das Material weniger beansprucht. Schweißen erfordert höhere Temperaturen und kann bei unsachgemäßer Ausführung zu Verformungen oder Beschädigungen des Kupfers führen.
Schutzgas-Schweißen: Wenn geschweißt wird, ist das Schutzgas-Schweißen (z.B. WIG-Schweißen) eine Option, da es eine saubere und kontrollierte Verbindung ermöglicht. Allerdings ist hierbei die Erfahrung des Handwerkers entscheidend.
🔴 Gefahr: Unsachgemäßes Schweißen kann die Materialstruktur des Kupfers schwächen und zu Undichtigkeiten führen. Auch die Gefahr von thermischen Spannungen ist gegeben.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie mit dem Bauunternehmen, warum sie schweißen möchten und welche Qualifikation der ausführende Handwerker hat. Bestehen Sie auf eine fachgerechte Ausführung oder ziehen Sie eine zweite Meinung von einem Dachdecker- oder Klempnerbetrieb ein.
Der Sachverhalt beschreibt eine Verzögerung bei der Montage einer Kupfer-Dachrinne, da dem Bauunternehmen angeblich kein Schutzgas-Schweißgerät zur Verfügung steht. Als Laie ist Herr Werner verunsichert, ob die Verwendung von Schutzgas-Schweißen für Kupferrinnen fachgerecht ist oder ob gelötet werden müsste.
✅ Zustimmung: Herr Werner hat grundsätzlich recht: Dachrinnen aus Kupfer werden traditionell und fachgerecht durch Weichlöten verbunden. Das Löten ist die seit Jahrzehnten bewährte und normgerechte Methode für Dachrinnen und Fallrohre im Kupferbereich.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Bauunternehmens, dass ein Schutzgas-Schweißgerät für die Montage einer Kupfer-Dachrinne benötigt wird, ist fachlich falsch. Kupfer-Dachrinnen werden nicht geschweißt, sondern gelötet. Schutzgasschweißen (WIG-Schweißen) wird bei Kupfer für dickwandige Rohre oder Behälter eingesetzt, nicht für dünnwandige Dachrinnenbleche.
➕ Ergänzung: Das Weichlöten von Kupfer-Dachrinnen erfolgt mit einem Lötkolben oder einer Lötlampe unter Verwendung von bleifreiem Lot und Flussmittel. Es ist ein einfaches, schnelles und sicheres Verfahren, das keinerlei Schutzgas erfordert. Die Verzögerung des Bauunternehmens erscheint daher vorgeschoben oder auf mangelnder Fachkenntnis zu beruhen.
🔴 Gefahr: Sollte das Bauunternehmen tatsächlich versuchen, die Kupferrinne zu schweißen, bestünde ein hohes Risiko für Materialschäden (Durchbrennen, Verzug) und Undichtigkeiten. Zudem wäre eine geschweißte Verbindung an einer Dachrinne nicht fachgerecht und könnte zu Folgeschäden wie Wassereintritt führen.
👉 Handlungsempfehlung: Herr Werner sollte umgehend schriftlich vom Bauunternehmen verlangen, dass die Montage fachgerecht durch Löten erfolgt. Er kann auf die einschlägigen Fachregeln des Dachdeckerhandwerks (z.B. ZVDH-Regeln) verweisen. Sollte das Unternehmen weiterhin auf Schutzgas-Schweißen bestehen, empfiehlt sich die Hinzuziehung eines unabhängigen Sachverständigen oder die Beauftragung eines spezialisierten Dachdecker- oder Spenglerbetriebs.
Kupfer-Dachrinnen werden traditionell und fachlich korrekt durch Hartlöten (mit Silberlot und geeignetem Flussmittel) verbunden – nicht durch Schweißen. Das Schweißen von Kupferrinnen ist außergewöhnlich, technisch aufwändig und erfordert spezielle Voraussetzungen wie Schutzgas (z. B. Argon), hohe Prozesskontrolle und qualifizierte Fachkräfte mit entsprechender Zertifizierung.
🔴 Gefahr: Das Schweißen von Kupfer-Dachrinnen ohne fachgerechte Ausführung birgt erhebliche Risiken: unzureichende Nahtfestigkeit, Rissbildung durch thermische Spannungen, Korrosionsanfälligkeit an der Schweißnaht und mögliche Undichtheiten, die zu Wasserschäden am Dachstuhl oder der Fassade führen können.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass "kein Schutzgas-Schweißgerät zur Verfügung steht" suggeriert, dass Schweißen die Standardmethode sei – dies ist fachlich falsch. Lötverbindungen sind die normkonforme, bewährte und regelkonforme Verbindungstechnik für Kupfer-Dachrinnen nach DIN 18195-5 und VDI 2035.
➕ Ergänzung: Alternativen zur Verzögerung sind: Einsatz eines qualifizierten Kupferdachdeckers mit Hartlöt-Ausrüstung, Verwendung vorgefertigter, werkseitig gelöteter Rinnesysteme oder – bei dringendem Zeitdruck – vorübergehende Montage mit mechanisch gesicherten, dicht ausgeführten Steckverbindungen (nur als Übergangslösung).
🔴 Gefahr: Eine unqualifizierte oder improvisierte Schweißverbindung an einer Dachrinne stellt ein langfristiges Sicherheits- und Schadensrisiko dar, da die Dichtigkeit und Witterungsbeständigkeit nicht nachweisbar sind und die Lebensdauer der Rinne erheblich verkürzt wird.
✅ Zustimmung: Ihre Annahme, dass Dachrinnen "gelötet" werden, ist vollständig korrekt und entspricht der handwerklichen Norm und der langjährigen Praxis im Dachdecker- und Kupferhandwerk.
👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie vom Bauunternehmen schriftlich die fachgerechte Ausführung nach DIN 18195-5 mittels Hartlöten ein – und verlangen Sie den Nachweis der Qualifikation des ausführenden Handwerkers für Kupferverbindungen. Sollte das Unternehmen auf Schweißen bestehen, verlangen Sie vorab eine schriftliche, haftungsrechtlich bindende Fachgutachtenerklärung eines zertifizierten Sachverständigen für Metallbau oder Dachtechnik.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen eindeutig: Kupfer-Dachrinnen werden fachgerecht gelötet – nicht geschweißt.
- Alle drei identifizieren Schweißen als nicht normkonform, risikobehaftet und potenziell schadensauslösend.
- Alle weisen auf die Gefahr von Undichtigkeiten, Materialschäden und thermischen Spannungen bei unsachgemäßem Schweißen hin.
- GoogleAI akzeptiert Schweißen *prinzipiell* als technisch machbar – allerdings nur unter strengen Voraussetzungen (WIG, Erfahrung, Schutzgas). DeepSeek und Qwen lehnen Schweißen für Dachrinnen *grundsätzlich* ab – als fachlich unzulässig und regelwidrig.
- Qwen nennt explizit die relevanten Normen (DIN 18195-5, VDI 2035) und differenziert zwischen Weich- und Hartlöten.
- DeepSeek betont die Irrelevanz von "Schutzgas-Geräten" für Dachrinnen – korrigiert damit die Fehlinformation des Bauunternehmens direkt.
- Qwen bietet konkrete Alternativen (vorgefertigte Systeme, Steckverbindungen als Übergangslösung), die bei GoogleAI und DeepSeek nicht vorkommen.
- GoogleAI stellt Schweißen als "Option" dar – DeepSeek und Qwen klassifizieren es als "fachlich falsch" bzw. "außergewöhnlich und technisch nicht angemessen". Gemäß dem Vorsichtsprinzip wird hier die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen priorisiert: Schweißen ist bei Kupfer-Dachrinnen grundsätzlich nicht fachgerecht.
👉 Empfehlung: Die Handlungsempfehlung von DeepSeek (schriftliche Aufforderung zur löttechnischen Ausführung) und Qwen (Forderung nach qualifikationsbezogenem Nachweis und ggf. Gutachten) sind konsistent und weitergehend als die von GoogleAI – daher als maßgeblich für den Anwender zu übernehmen.
Thema Status KI-Konsens Fachgerechte Verbindungstechnik ✅ Konsens Kupfer-Dachrinnen werden ausschließlich durch Löten (Weich- oder Hartlöten), niemals durch Schweißen verbunden – gemäß DIN 18195-5 und VDI 2035. Schweißen als Alternative ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Schweißen unter strengen Auflagen als möglich an; DeepSeek und Qwen lehnen es kategorisch als fachlich unzulässig ab. Der Konsens folgt dem Vorsichtsprinzip: Schweißen ist nicht zulässig. Normative Verankerung ✅ Konsens Die löttechnische Ausführung ist normkonform, regelbasiert und langjährig bewährt. Risiko durch Schweißversuch ✅ Konsens Hohes Risiko für Durchbrennen, Verzug, Rissbildung, Korrosionsanfälligkeit und Dichtigkeitsverlust mit Folgeschäden. Ursache der Verzögerung ⚠️ Abwägung Alle Modelle bewerten die "fehlende Schutzgas-Ausrüstung" als fachlich unbegründete Ausrede – jedoch differenzieren sie in der Diagnose: DeepSeek sieht mangelnde Fachkenntnis, Qwen mangelnde Ausstattung *und* Qualifikation, GoogleAI betont fehlende Erfahrung. 👉 Handlungsempfehlung: Verlangen Sie vom Bauunternehmen unverzüglich schriftlich die vertragsgerechte, normkonforme Montage durch Hartlöten nach DIN 18195-5 sowie den Nachweis der Qualifikation des ausführenden Handwerkers für Kupferverbindungen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unsachgemäßes Schweißen führt zu Undichtigkeiten Wasserschäden am Dachstuhl, Holzfaulnis, Schimmelbildung in Dachgeschoss oder Fassade 🔴 Risiko Thermische Verzugsschäden an der Rinne Verlust der Gefällekontrolle, Stauwasser, Überlauf bei Regen, Dauerfeuchte 🔴 Risiko Fehlende Zertifizierung des Schweißers Keine Haftungsübernahme bei Schaden, Ausschluss aus Gewährleistung und Versicherungsschutz 🔴 Risiko Fehlende Normkonformität (DIN 18195-5) Beanstandung durch Baubehörde oder Sachverständigen, Nachbesserungspflicht auf eigene Kosten 🔴 Risiko Mangelhafte Korrosionsbeständigkeit der Schweißnaht Frühzeitiger Korrosionsausbruch, Lochfraß, Ersatz der gesamten Rinne binnen 5–10 Jahren ✅ Chance Fachgerechtes Hartlöten nach Norm Lebensdauer von 60+ Jahren, hohe Witterungs- und Korrosionsbeständigkeit ✅ Chance Schriftliche Klärung mit Bauunternehmen Frühzeitige Vermeidung von Baumängeln, klare Vertragsbindung, Dokumentation für spätere Ansprüche ✅ Chance Einsatz vorgefertigter, werkseitig gelöteter Systeme Zeitersparnis, 100 % geprüfte Dichtigkeit, reduzierte Montagefehler ✅ Chance Hinzuziehung eines zertifizierten Kupferspenglers Fachkundige Ausführung, Nachweis der Qualifikation, Haftungssicherheit ✅ Chance Verweis auf ZVDH-Regeln und Verbraucherschutz Stärkung der Verhandlungsposition, rechtliche Absicherung, ggf. Vertragsstrafe bei Verzug Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Kupferspengler oder Dachdecker mit Schwerpunkt Kupfer – mit ausdrücklicher Bitte um schriftliches Angebot für die Montage durch Hartlöten nach DIN 18195-5.
- Schriftliche Forderung stellen: Fordern Sie vom Bauunternehmen per E-Mail oder Einschreiben eine schriftliche, vertraglich bindende Zusage zur fachgerechten löttechnischen Ausführung – unter Verweis auf DIN 18195-5 und VDI 2035.
- Qualifikationsnachweis einfordern: Verlangen Sie den Nachweis einer gültigen Qualifikation des ausführenden Handwerkers für Kupferverbindungen (z. B. Meisterbrief mit Schwerpunkt Metallbau oder entsprechende Fortbildung).
- Alternativen prüfen: Erkundigen Sie sich bei Herstellern wie KME oder Wieland nach vorgefertigten, werkseitig gelöteten Kupferrinnesystemen – diese bieten garantierte Dichtigkeit und beschleunigte Montage.
- Aufsicht sichern: Vereinbaren Sie mit dem ausführenden Betrieb eine Anwesenheit bei der ersten Verbindung – zur Sichtung des Lötverfahrens, der verwendeten Materialien (bleifreies Lot, geeignetes Flussmittel) und der sauberen Nahtausbildung.
- Dokumentation anlegen: Fotografieren Sie die unmontierte Rinne, alle Verbindungsstellen vor und nach der Montage sowie alle schriftlichen Absprachen mit dem Bauunternehmen – für alle späteren Nachweise.
- Kupferrinne
- Eine Kupferrinne ist eine Dachrinne aus Kupferblech, die dazu dient, Regenwasser vom Dach abzuleiten. Kupfer ist ein langlebiges und korrosionsbeständiges Material, das sich gut für den Einsatz im Freien eignet.
Verwandte Begriffe: Dachrinne, Regenrinne, Fallrohr - Schutzgas-Schweißen
- Schutzgas-Schweißen ist ein Schweißverfahren, bei dem ein Schutzgas verwendet wird, um die Schweißstelle vor Oxidation und Verunreinigungen zu schützen. Dadurch wird eine saubere und hochwertige Schweißnaht erzielt.
Verwandte Begriffe: WIG-Schweißen, MIG-Schweißen, MAG-Schweißen - Löten
- Löten ist ein Fügeverfahren, bei dem Metalle durch eine niedrigschmelzende Legierung (Lot) verbunden werden. Im Gegensatz zum Schweißen wird das Grundmaterial beim Löten nicht aufgeschmolzen.
Verwandte Begriffe: Hartlöten, Weichlöten, Flussmittel - WIG-Schweißen
- WIG-Schweißen (Wolfram-Inertgas-Schweißen) ist ein Schutzgas-Schweißverfahren, bei dem eine Wolframelektrode verwendet wird, um einen Lichtbogen zu erzeugen. Das Schutzgas verhindert die Oxidation der Schweißstelle.
Verwandte Begriffe: Schutzgas-Schweißen, Wolfram, Inertgas - Thermische Spannungen
- Thermische Spannungen entstehen in einem Material, wenn es ungleichmäßig erwärmt oder abgekühlt wird. Diese Spannungen können zu Verformungen oder Rissen im Material führen.
Verwandte Begriffe: Wärmespannung, Materialspannung, Verformung - Korrosion
- Korrosion ist die Zerstörung eines Materials durch chemische oder elektrochemische Reaktionen mit seiner Umgebung. Bei Metallen äußert sich Korrosion oft als Rost oder Grünspan.
Verwandte Begriffe: Oxidation, Rost, Grünspan - Dachdecker
- Ein Dachdecker ist ein Handwerker, der sich mit der Herstellung, Reparatur und Wartung von Dächern beschäftigt. Zu seinen Aufgaben gehören unter anderem das Eindecken von Dächern, das Anbringen von Dachrinnen und das Abdichten von Dachflächen.
Verwandte Begriffe: Klempner, Spengler, Zimmerer
- Warum werden Kupferrinnen normalerweise gelötet und nicht geschweißt?
Löten ist schonender für das Material, da es bei niedrigeren Temperaturen durchgeführt wird. Dadurch wird das Kupfer weniger beansprucht und das Risiko von Verformungen oder Beschädigungen ist geringer. Löten ist zudem einfacher und schneller als Schweißen. - Welche Schutzgas-Schweißverfahren eignen sich für Kupfer?
Das WIG-Schweißen (Wolfram-Inertgas-Schweißen) ist ein geeignetes Schutzgas-Schweißverfahren für Kupfer. Es ermöglicht eine präzise und saubere Verbindung. Allerdings erfordert es einen erfahrenen Schweißer, um gute Ergebnisse zu erzielen. - Welche Risiken birgt das Schweißen von Kupferrinnen?
Das Schweißen von Kupferrinnen birgt das Risiko von Verformungen, Beschädigungen und Schwächung des Materials durch die hohen Temperaturen. Unsachgemäße Schweißnähte können zu Undichtigkeiten führen. Zudem können thermische Spannungen entstehen, die die Lebensdauer der Rinne beeinträchtigen. - Wie erkenne ich eine fachgerecht ausgeführte Schweißnaht an einer Kupferrinne?
Eine fachgerechte Schweißnaht ist gleichmäßig, sauber und frei von Poren oder Rissen. Sie sollte keine Anzeichen von Überhitzung oder Verformung des Materials aufweisen. Im Zweifelsfall sollte ein Fachmann die Schweißnaht beurteilen. - Welche Alternativen gibt es zum Schweißen oder Löten von Kupferrinnen?
Eine Alternative ist das Kleben von Kupferrinnen mit speziellen Klebstoffen. Diese Methode ist einfach und schnell, erfordert aber ebenfalls eine sorgfältige Ausführung. Eine weitere Möglichkeit ist die Verwendung von vorgefertigten Rinnenelementen, die einfach zusammengesteckt werden. - Was kostet das Schweißen einer Kupferrinne im Vergleich zum Löten?
Die Kosten für das Schweißen einer Kupferrinne können höher sein als für das Löten, da das Schweißen in der Regel mehr Zeit und Fachkenntnisse erfordert. Die genauen Kosten hängen von der Größe der Rinne, der Komplexität der Arbeiten und dem Stundensatz des Handwerkers ab. - Kann ich eine Kupferrinne selbst schweißen?
Das Schweißen von Kupfer erfordert spezielle Kenntnisse und Fertigkeiten. Wenn Sie keine Erfahrung im Schweißen haben, sollten Sie die Arbeiten unbedingt einem Fachmann überlassen, um Schäden an der Rinne zu vermeiden. - Welche Normen und Richtlinien sind beim Schweißen von Kupferrinnen zu beachten?
Beim Schweißen von Kupferrinnen sind die einschlägigen Normen und Richtlinien für das Schweißen von Metallen sowie die spezifischen Anforderungen für Dachrinnen zu beachten. Ein Fachmann kennt diese Bestimmungen und kann sie bei der Ausführung der Arbeiten berücksichtigen.
- Dachrinnenmaterialien im Vergleich
Vor- und Nachteile verschiedener Materialien für Dachrinnen (z.B. Zink, Kunststoff, Aluminium). - Dachrinnenreinigung und Wartung
Tipps zur regelmäßigen Reinigung und Wartung von Dachrinnen, um Verstopfungen und Schäden zu vermeiden. - Reparatur von Kupferrinnen
Anleitung zur Reparatur kleinerer Schäden an Kupferrinnen, z.B. durch Löten oder Kleben. - Kosten einer Dachrinnenerneuerung
Übersicht über die Kosten einer kompletten Dachrinnenerneuerung, inklusive Material- und Arbeitskosten. - Dachrinnen richtig verlegen
Schritt-für-Schritt-Anleitung zur fachgerechten Verlegung von Dachrinnen.
Kupferrinne: Dachrinnen werden gelötet – Info für Laien
Natürlich
werden Kupferdachrinnen gelötet. Dazu ist ein mit Propangas betriebener Lötkolben notwendig. -
Kupferrinne hartlöten: Acetylen/Sauerstoff vs. Schutzgas!
Na, na, na ...
das Weichlöten von Kupferdachrinnen ist a) äußerst unschön und b) nur dann dauerhaft haltbar, wenn dazu noch genietet wird.
Klassisch und immer noch Stand der Klempnertechnik ist es, Dachrinnen aus Kupfer HART zu löten. Also mit Atzetylengas, Sauerstoff und Hartlot, z.B. L-Cu-P3. Und keinesfalls Schutzgas (!) schweißen! Das können Sie mit Autoblechen oder Edelstahl machen. Da will Ihnen jemand eine Bären aufbinden, oder Zeit schinden.
Zinkdachrinnen dagegen werden klassisch mit speziellem Zinnlot weichgelötet.
Mit sonnigem Gruß ... Lb -
Kupferrinne löten: Haltbarkeit vs. Schneelast – Region entscheidend
Herr Lüneborg
Kupferdachrinnen halten auch wenn Sie nur gelötet werden. Das vernieten wird zumeist nur in Schneereichen Gebieten bevorzugt um das eventuell zusätzlich darauf aufliegende Schneegwicht aufzufangen. In den nicht so schneereichen Gebieten wird zumeist nur gelötet. Das Löten einer Regenrinne kann man nur dann als unschön finden, wenn man von oben in die Regenrinne reinschaut. Vo unten ist davon nämlich nichts zu sehen. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Kupferrinne schweißen oder löten: Montage-Alternativen im Vergleich
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die fachgerechte Montage von Kupferrinnen. Gelötet wird traditionell, aber Hartlöten mit Acetylen/Sauerstoff bietet Vorteile. Die Notwendigkeit des Vernietens hängt von der Schneelast ab. Schutzgas-Schweißen ist für Kupferrinnen ungeeignet.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Kupferrinne hartlöten: Acetylen/Sauerstoff vs. Schutzgas! ist das Weichlöten von Kupferrinnen ohne zusätzliche Vernietung nicht dauerhaft haltbar. Zudem wird vor dem Einsatz von Schutzgas-Schweißen gewarnt.
✅ Zusatzinfo: In Regionen mit geringer Schneelast ist das reine Löten von Kupferrinnen ausreichend, wie im Beitrag Kupferrinne löten: Haltbarkeit vs. Schneelast – Region entscheidend erläutert wird. Das Vernieten dient primär der zusätzlichen Stabilität bei hoher Schneelast.
🔧 Praktische Umsetzung: Für die Montage einer Kupferrinne sollte man sich, wie im Beitrag Kupferrinne: Dachrinnen werden gelötet – Info für Laien erwähnt, über die verschiedenen Löttechniken informieren und die regionalen Gegebenheiten (Schneelast) berücksichtigen. Hartlöten mit speziellem Hartlot (z.B. L-Cu-P3) ist oft die beste Wahl.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie vor der Dachrinnenmontage mit dem ausführenden Unternehmen die gewählte Löttechnik und die Notwendigkeit des Vernietens ab. Achten Sie auf die Verwendung von geeignetem Material (Hartlot) und vermeiden Sie Schutzgas-Schweißen bei Kupferrinnen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kupferrinne, Schutzgas, Dachrinne, Dachrinnenmontage". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Dach - 13272: Kupferrinne schweißen statt löten? Schutzgas, Risiken & Alternativen für die Dachrinnenmontage
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Metallrahmen Verzug nach Schweißen: Entspannung durch Verzinken? Ursachen & Lösungen
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Aluminiumkiste nach Maß: Kosten, Bauweise & Stabilität von Riffelblech?
- … DIN EN ISO 9606-3) und betont die Notwendigkeit von Vorwärmung und Schutzgas. …
- … Unzureichende Schweißnahtqualität (fehlende Vorwärmung, ungenügender Schutzgasfluss) …
- … Lichtbogen zwischen einem abschmelzenden Drahtelektrode und dem Werkstück erzeugt wird. Das Schutzgas verhindert die Oxidation des Schweißbads. Verwandte Begriffe: MAG-Schweißen, Schutzgasschweißen, Lichtbogenschweißen …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Edelstahlgeländer Pfosten: Alternativen zu Rund & Eckig? Formen, Design & Bezugsquellen
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wer kontrolliert alte DIN Normen in NRW?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Bitumenschweißbahn auf Kupfer: Verträglichkeit, Risiken & Alternativen für die Abdichtung?
- … Bitumenschweißbahn, Kupfer, Abdichtung, Verträglichkeit, Korrosion, Einlaufblech, Kaltbitumenkleber, Dachrinne, Balkonabdichtung …
- … an meinem Balkon habe ich außen eine Kupferrinne angebracht, auf den im Gefalle verlegten Belag (OSBAbk. Platten) möchte ich …
- … Bitumenschweißbahn aufbringen und diese Bahn mit einem Einlaufblech, welches in die Kupferrinne ragt verschweißen. Ist diese Verbindung Bitumenschweißbahn und Kupferblech dauerhaft dicht, oder …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Gartenschild aus Aluminium selber machen: Schneiden, Löten, Schweißen – Was ist möglich?
- … Schweißen: Das Schweißen von Aluminium erfordert ein Schutzgas-Schweißgerät (MIG oder WIG) und Erfahrung im Umgang mit Aluminium. & …
- … Ein Schutzgas-Schweißverfahren, bei dem eine Wolframelektrode verwendet wird. Es eignet sich besonders …
- … gut für hochwertige Schweißverbindungen. Verwandte Begriffe: MIG-Schweißen, Schutzgasschweißen, Lichtbogenschweißen …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon abdichten mit Betonplatten: Folie nötig? Aufbau, Kosten & Risiken
- BAU-Forum - Dach - Schneefanggitter für glasierte Ziegel: Kosten, Montage & Alternativen zum Kupferschneefanggitter?
- … Schneefanggitter, glasierte Ziegel, Dachlawine, Kupferdachrinne, Dachentwässerung, Montage, Kosten, Alternativen …
- … Es wurden am gesamten Haus Kupferdachrinnen und -Fallrohre angebracht. …
- … Nun wurde mir gesagt, dass ich bei Kupferdachrinnen keine verzinkten oder farbigen verzinkten Schneefanggitter anbringen lassen sollte. Dies würde …
- BAU-Forum - Dach - Kupferdach für Wintergarten: Aufbau, Dämmung & Anschluss ans Hausdach?
- … Hauptdach in Ziegeleindeckung und Kupferrinnen. …
- … der Traufe und der Rinne, um Wassereintritt zu vermeiden. Verwenden Sie Kupferrinnen und Traufbleche, die zum Kupferdach passen. …
- … mittels Kupferdach abgedeckt werden soll – mit direktem Anschluss an die Kupferrinne und das Traufblech des Hauptdaches. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kupferrinne, Schutzgas, Dachrinne, Dachrinnenmontage" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kupferrinne, Schutzgas, Dachrinne, Dachrinnenmontage" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kupferrinne schweißen statt löten? Schutzgas, Risiken & Alternativen für die Dachrinnenmontage
Suche nach: Kupferrinne schweißen? Vor- & Nachteile
Suche nach: Kupferrinne, schweißen, löten, Schutzgas, Dachrinne montieren, Dachrinnenmontage, Kupfer, Alternative
