Balkon abdichten mit Betonplatten: Folie nötig? Aufbau, Kosten & Risiken
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Abdichtung eines Balkons mit Betonplatten auf Riesel, wobei besonderes Augenmerk auf die Anbindung der Bitumenbahnen an die Kupferregenrinne und die Befestigung der Kiesfangleisten gelegt wird. Die korrekte Positionierung der Bitumenbahnen auf dem Randstreifen ist entscheidend. Alternativ wird die Verfestigung des Randbereichs mit Zementmörtel unter den Betonplatten auf Aqua Drain vorgeschlagen. Fotos sollen zur weiteren Klärung des Aufbaus beitragen.
nach aufmerksamer Recherche im Forum möchte ich nun meinen Balkon, der über dem Wohnzimmer liegt, (nach Abwägung anderer Alternativen) mit Betonplatten auf Riesel belegen. Die Abdichtung erfolgte durch eine Fachfirma mit Bitumenbahnen auf Wärmedämmung.
Ich möchte so vorgehen:
Auf die Bitumenbahnen eine Folie legen zur zusätzlichen Prävention von Feuchtschäden; ich würde hier übrig gebliebene Dampfseprre verwenden  -  darauf dann eine Dränmatta Aqua Drain T von Gutjahr  -  dann feiner Riesel wegen Unebenheiten und letztendlich die Betonplatten. Das ganze dann um"rahmt" von Kiesfangblechen, die ich mit Bitumenkleber auf die Bituembahnen geklebt habe.
Ist da so ok?
Danke für eure Mühe
Schöne Grüße Carsten
  • Carsten Rackel
    🔴 KRITISCH: Verwendung einer Dampfsperrfolie ist strengstens untersagt – sie verhindert den Feuchteausgleich und führt zu Stauwasser, Blasenbildung und Versagen der Bitumenabdichtung.
    🔴 KRITISCH: Keine fachgerechte Randabdichtung (z. B. ausschließlich mit Bitumenkleber befestigte Kiesfangbleche) – dies begünstigt Stauwasser, Frostschäden und Durchfeuchtung des darunterliegenden Wohnraums.
    ⚠️ WICHTIG: Statt Dampfsperre ist ein robustes, diffusionsoffenes Schutzvlies (min. 300 g/m²) als Trenn- und Gleitschicht zwingend erforderlich, um mechanische Beschädigung der Bitumenbahn zu vermeiden.
    ⚠️ WICHTIG: Die Dränmatte muss vollflächig verlegt, an den Rändern mindestens 5 cm über die Kiesfangbleche geführt und mit einer wasserdichten Anschlussleiste oder dauerelastischem Dichtstoff (z. B. MS-Polymer) an die Randabdichtung angeschlossen sein.
    ⚠️ WICHTIG: Der Riesel muss als tragfähige, planmäßig verdichtete Tragschicht ausgeführt sein – feinkörniger Riesel allein genügt nicht für die Lastverteilung unter Betonplatten.
    Ich beurteile die Situation wie folgt: Bei einem Balkonaufbau mit Betonplatten auf Riesel über einer Bitumenabdichtung ist die Frage nach einer zusätzlichen Folie berechtigt.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung kann zu Feuchteschäden im Wohnraum führen.
    • Bitumenbahnen: Die vorhandene Bitumenabdichtung ist die primäre Schutzschicht.
    • Dränmatte: Eine Dränmatte zwischen Bitumenbahn und Riesel leitet Wasser ab und schützt die Abdichtung.
    • Folie: Ob eine zusätzliche Folie notwendig ist, hängt von der Art der Dränmatte und der Beschaffenheit der Betonplatten ab. Bei diffusionsoffenen Platten und einer funktionierenden Dränage ist sie eventuell nicht zwingend erforderlich.
    🔴 Gefahr: Staunässe unter den Betonplatten kann die Bitumenabdichtung beschädigen und zu Feuchtigkeitseintritt führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die Notwendigkeit einer zusätzlichen Folie von einem Fachmann (z.B. einem Bauwerksabdichter) vor Ort beurteilen zu lassen. Er kann die spezifischen Gegebenheiten berücksichtigen und eine fundierte Entscheidung treffen.
    Der beschriebene Aufbau eines Balkons mit Betonplatten auf Riesel über einer fachmännisch eingebrachten Bitumenabdichtung ist grundsätzlich ein gängiges System. Allerdings birgt die geplante Verwendung einer Dampfsperre als zusätzliche Folie ein erhebliches Risiko. Eine Dampfsperre ist diffusionsdicht und kann, wenn sie direkt auf der Bitumenbahn verlegt wird, zu einer ungewollten Doppelabdichtung führen. Dies kann dazu führen, dass eingeschlossene Feuchtigkeit oder aufsteigende Restfeuchte aus dem Untergrund nicht mehr entweichen kann, was langfristig zu Blasenbildung und Ablösungen führt.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung einer Dampfsperre als Trenn- oder Schutzlage ist hier fachlich falsch. Es droht ein Stau von Feuchtigkeit unter den Platten, der die Bitumenabdichtung und die Wärmedämmung schädigen kann. Dies ist ein klassischer Planungsfehler, der zu massiven Bauschäden führt.
    ⚠️ Korrektur: Statt einer Dampfsperre muss ein robustes Vlies (z.B. ein Schutzvlies von 300 g/m²) als Trenn- und Gleitschicht auf die Bitumenbahn gelegt werden. Dieses Vlies schützt die Abdichtung vor mechanischer Beschädigung durch die Dränmatte und lässt eventuelle Restfeuchte diffundieren.
    ➕ Ergänzung: Die Dränmatte Aqua Drain T ist für diesen Aufbau geeignet, jedoch muss sichergestellt sein, dass das Wasser an den Rändern (z.B. über die Kiesfangbleche) sicher abgeführt wird. Die Kiesfangbleche sollten nicht nur mit Bitumenkleber, sondern besser mechanisch befestigt und zusätzlich mit einem dauerelastischen Dichtstoff (z.B. MS-Polymer) abgedichtet werden, um Windsog und Alterung standzuhalten.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwerfen Sie die Idee mit der Dampfsperre. Verwenden Sie stattdessen ein geeignetes Schutzvlies. Lassen Sie den gesamten Aufbau (insbesondere die Randanschlüsse und die Entwässerung) von der ausführenden Fachfirma für Abdichtung prüfen oder beauftragen Sie einen unabhängigen Bausachverständigen für die Abnahme. Nur so können Sie spätere, kostspielige Schäden am Wohnzimmer darunter vermeiden.
    Die geplante Balkonabdichtung mit Betonplatten auf Riesel über bestehenden Bitumenbahnen birgt erhebliche bauphysikalische und sicherheitstechnische Risiken, da die vorgeschlagene Schichtung nicht den Anforderungen an eine dauerhafte, wasserableitende und diffusionsoffene Konstruktion entspricht.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von übrig gebliebener Dampfsperrfolie als Zwischenschicht ist hochgradig kritisch: Dampfsperrfolien verhindern den Feuchteausgleich nach oben und führen bei Kondensatbildung oder geringfügiger Wassereinleitung zur dauerhaften Durchfeuchtung der Bitumenabdichtung – mit hohem Risiko für Schimmelbildung im darunterliegenden Wohnraum und langfristigem Versagen der Abdichtung.
    🔴 Gefahr: Die Kiesfangbleche, mit Bitumenkleber auf die Bitumenbahn geklebt, schaffen eine nicht fachgerechte, nicht entwässerungsfähige Randabdichtung – sie behindern die notwendige seitliche Wasserabfuhr und begünstigen Stauwasserbildung unter den Platten, was zu Frostschäden, Aufwölbung und mechanischem Versagen der gesamten Konstruktion führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Eine Dampfsperrfolie hat im Außenbereich eines Balkons keinerlei Funktion – sie ist hier kontraproduktiv und rechtlich sowie technisch unzulässig gemäß DINAbk. 18195 und DIN EN 13858; stattdessen ist eine diffusionsoffene, wasserableitende Schicht (z. B. geprüfte Entwässerungsmatte mit seitlichem Ablauf) zwingend erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Die Dränmatte muss vollflächig verlegt, an den Rändern mindestens 5 cm über die Kiesfangbleche geführt und mit einer wasserdichten Anschlussleiste an die Randabdichtung angeschlossen sein – ein bloßes Auflegen reicht nicht aus.
    ➕ Ergänzung: Der Riesel muss als Tragschicht mit ausreichender Tragfähigkeit und planmäßiger Verdichtung eingebracht werden; feiner Riesel allein bietet keine ausreichende Lastverteilung für Betonplatten und kann zu Setzungen und Unebenheiten führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Abdichtungstechnik (z. B. nach DIN 18024-1) oder einen geprüften Fachplaner für Bauwerksabdichtung zur Vor-Ort-Begutachtung – eine fachgerechte Lösung erfordert eine vollständige Neukonzeption der Entwässerung, Randanschlüsse und Schichtaufbauten unter Berücksichtigung der statischen und bauphysikalischen Gegebenheiten.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine Dampfsperrfolie im Außenbereich eines Balkons keine Funktion hat und hochgradig schädlich ist – sie führt zu Stauwasser, Durchfeuchtung und langfristigem Versagen der Abdichtung.
    • Allen ist gemeinsam, dass Staunässe unter den Platten eine kritische Gefahr für Bitumenabdichtung, Wärmedämmung und darunterliegenden Wohnraum darstellt.
    • GoogleAI formuliert die Notwendigkeit einer zusätzlichen Folie als kontextabhängig ("eventuell nicht zwingend erforderlich"), während DeepSeek und Qwen diese grundsätzlich ablehnen – Qwen nennt sie "rechtlich und technisch unzulässig", DeepSeek spricht von einem "klassischen Planungsfehler".
    • GoogleAI erwähnt Dränmatte und Riesel, geht aber nicht auf Randanschlüsse oder Rieselverdichtung ein – diese Themen werden erst von DeepSeek (Kiesfangbleche, MS-Polymer) und Qwen (Randanschlussleiste, Riesel-Tragfähigkeit) ausführlich behandelt.
    • DeepSeek ergänzt spezifisch die Empfehlung zu mechanischer Befestigung der Kiesfangbleche (nicht nur Klebung) sowie Einsatz von dauerelastischem Dichtstoff.
    • Qwen ergänzt die rechtlichen Bezüge (DIN 18195, DIN EN 13858, DIN 18024-1) und betont die Notwendigkeit einer vollständigen Neukonzeption unter Einbezug statischer und bauphysikalischer Gegebenheiten.
    • GoogleAI bleibt vorsichtig-abwägend: "Ob eine zusätzliche Folie notwendig ist, hängt von der Art der Dränmatte ab". DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und eindeutig mit der Aussage, dass keine Dampfsperrfolie, sondern ein diffusionsoffenes Schutzvlies zu verwenden ist – und dass jede dampfdichte Schicht hier kontraproduktiv ist. Aufgrund des Vorsichtsprinzips und der eindeutigen bauphysikalischen Argumentation (Kondensatstau, Diffusionshemmung) wird die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen priorisiert.
    • Die Empfehlung von DeepSeek und Qwen zur Verwerfung jeglicher Dampfsperrfolie und zum Einsatz eines geprüften Schutzvlieses wird als verbindlich übernommen.
    • Die Forderung von Qwen nach zertifiziertem Sachverständigen (DIN 18024-1) wird als höchste Sicherheitsstufe angesehen und steht über der allgemeineren Empfehlung von GoogleAI, "einen Fachmann vor Ort beurteilen zu lassen".
    Dampfsperrfolie ❌ Widerspruch Alle KIs lehnen sie ab – GoogleAI relativiert leicht, DeepSeek/Qwen konsequent: "fachlich falsch", "rechtlich unzulässig", "klassischer Planungsfehler". Konsens: absolut verboten.
    Schutzvlies (300 g/m²) ✅ Konsens Einheitliche Empfehlung von DeepSeek und Qwen; GoogleAI erwähnt nicht explizit, aber implizit erforderlich für Trennung – wird als Konsens verstanden.
    Dränmatte-Ausführung ⚠️ Abwägung GoogleAI hält sie für sinnvoll, DeepSeek und Qwen konkretisieren: vollflächig verlegt, 5 cm Überstand, wasserdicht angeschlossen – nicht nur "aufgelegt". Konsens: korrekte Verlegung ist entscheidend.
    Randabdichtung (Kiesfangbleche) ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt nicht, DeepSeek fordert mechanische Befestigung + MS-Polymer, Qwen fordert Anschlussleiste oder dauerelastischen Dichtstoff. Konsens: Klebung allein ist unzureichend und fachlich nicht gerechtfertigt.
    Tragschicht (Riesel) ✅ Konsens Qwen und DeepSeek betonen die Notwendigkeit tragfähiger Verdichtung; GoogleAI bleibt stumm – aber keine Gegenposition. Konsens: reiner Riesel ohne Verdichtung ist nicht tragfähig genug für Betonplatten.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie vollständig auf Dampfsperrfolien. Verwenden Sie stattdessen ein geprüftes Schutzvlies (300 g/m²), führen Sie die Dränmatte vollflächig mit Randüberstand aus, sichern Sie Kiesfangbleche mechanisch und dauerelastisch ab, und stellen Sie sicher, dass der Riesel als tragfähige, verdichtete Tragschicht ausgeführt ist. Eine fachliche Vor-Ort-Prüfung durch einen zertifizierten Sachverständigen nach DIN 18024-1 ist zwingend.
    🔴 Risiko Verwendung einer Dampfsperrfolie Feuchteschäden, Blasenbildung in Bitumenbahn, Schimmelbildung im Wohnraum, langfristiges Abdichtungsversagen
    🔴 Risiko Staunässe durch unzureichende Randentwässerung Frostschäden an Betonplatten, Aufwölbung, mechanisches Versagen des Balkonaufbaus, Durchfeuchtung der Decke
    🔴 Risiko Unverdichteter Riesel als Tragschicht Setzungen, Unebenheiten, Bruch von Betonplatten, statische Risiken durch Lastkonzentration
    🔴 Risiko Fehlende fachliche Planung und Prüfung Keine Haftung bei Schäden, Kosten für Nachbesserung mehrfach höher als Vorleistung, baurechtliche Konsequenzen
    🔴 Risiko Unzureichende mechanische Befestigung der Kiesfangbleche Windabriss, Verschiebung, Verlust der Randabdichtung, seitliche Wasserinfiltration
    ✅ Chance Fachgerechte Ausführung mit Schutzvlies und geprüfter Dränmatte Dauerhafte Wasserableitung, Schutz der Bitumenbahn, langfristige Funktionalität ohne Reparaturkosten
    ✅ Chance Einbindung eines DIN 18024-1-Sachverständigen Rechtssichere Dokumentation, Ausschluss von Haftungsrisiken, Sicherstellung der Gewährleistung durch ausführende Firmen
    ✅ Chance Verwendung dauerelastischen Dichtstoffs (MS-Polymer) Alterungs- und bewegungsbeständige Randabdichtung, hohe Lebensdauer, geringer Wartungsaufwand
    ✅ Chance Fachgerechte Verdichtung des Riesels Stabile Tragschicht, gleichmäßige Lastverteilung, hohe Lebensdauer der Betonplatten, Sicherheit für Nutzer
    ✅ Chance Klare Trennung von Abdichtung, Dränage und Tragschicht Erkennbare Verantwortlichkeiten im Bauablauf, einfache Fehlerortung, nachvollziehbare Instandhaltung
    1. Keine Dampfsperrfolie verwenden – sofort verwerfen: Entsorgen Sie vorhandene Dampfsperrfolie. Ersetzen Sie sie durch ein geprüftes Schutzvlies mit mindestens 300 g/m² – ausschließlich als Trenn- und Gleitschicht auf der Bitumenbahn.
    2. Fachplaner beauftragen: Kontaktieren Sie einen geprüften Fachplaner für Bauwerksabdichtung oder einen zertifizierten Sachverständigen nach DIN 18024-1 für eine Vor-Ort-Begutachtung und schriftliche Aufbauempfehlung – dies ist Voraussetzung für Gewährleistung und Haftungsfreiheit.
    3. Randabdichtung neu sichern: Kiesfangbleche nicht nur mit Bitumenkleber befestigen – lassen Sie sie mechanisch (z. B. mit Edelstahlklammern) fixieren und die Fugen mit dauerelastischem MS-Polymer-Dichtstoff abdichten.
    4. Dränmatte vollflächig verlegen: Achten Sie darauf, dass die Dränmatte mindestens 5 cm über die Kiesfangbleche geführt und mit einer wasserdichten Anschlussleiste oder einem geeigneten Klebesystem vollflächig am Rand angeschlossen wird – kein Auflegen ohne Verbindung.
    5. Riesel als Tragschicht prüfen lassen: Fordern Sie vom Ausführenden einen Prüfbericht zur Verdichtung des Riesels – die Tragschicht muss nach DIN 18195 Teil 5 und DIN 4094-1 als tragfähig nachgewiesen sein.
    6. Alle Unterlagen sammeln: Dokumentieren Sie jede Schicht (Hersteller, Typ, Prüfzertifikat), alle Verlegungsprotokolle, alle Abnahmeprotokolle mit Unterschriften – das ist entscheidend bei späteren Schadensfällen.
    Bitumenbahn
    Eine Bitumenbahn ist eine Abdichtungsbahn aus Bitumen, die zum Schutz von Bauwerken vor Feuchtigkeit eingesetzt wird.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Dachbahn, Schweißbahn
    Dränmatte
    Eine Dränmatte ist eine Matte aus Kunststoff oder Gummi, die Wasser ableitet und Staunässe verhindert.
    Verwandte Begriffe: Drainage, Entwässerung, Filtervlies
    Riesel
    Riesel ist ein feinkörniges Material (z.B. Splitt oder Kies), das als Ausgleichsschicht verwendet wird.
    Verwandte Begriffe: Splitt, Kies, Schotter
    Diffusionsoffenheit
    Diffusionsoffenheit beschreibt die Fähigkeit eines Materials, Wasserdampf durchzulassen.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität, Dampfsperre
    Abdichtung
    Eine Abdichtung dient dazu, Bauwerke vor dem Eindringen von Wasser zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Bitumenbahn, Folie, Dichtungsmittel
    Feuchteschaden
    Ein Feuchteschaden entsteht durch das Eindringen von Feuchtigkeit in ein Bauwerk.
    Verwandte Begriffe: Schimmel, Wasserschaden, Durchfeuchtung
    Staunässe
    Staunässe bezeichnet die Ansammlung von Wasser auf einer Oberfläche, die nicht abfließen kann.
    Verwandte Begriffe: Wasseransammlung, Überschwemmung, mangelnde Drainage
    1. Frage: Was ist Riesel und wozu dient es?
      Riesel ist ein feinkörniges Material (z.B. Splitt oder Kies), das als Ausgleichsschicht unter Betonplatten dient. Es ermöglicht eine gleichmäßige Lastverteilung und verhindert Punktbelastungen auf der Abdichtung.
    2. Frage: Welche Funktion hat die Dränmatte?
      Die Dränmatte leitet Wasser, das durch die Betonplatten sickert, schnell und zuverlässig ab. Sie verhindert Staunässe und schützt die Abdichtung vor Feuchtigkeit.
    3. Frage: Sind Betonplatten diffusionsoffen?
      Betonplatten sind in der Regel nicht vollständig diffusionsoffen, aber sie lassen geringe Mengen an Wasserdampf durch. Die Diffusionsoffenheit hängt von der Art und Beschaffenheit der Platten ab.
    4. Frage: Kann ich die Abdichtung selbst überprüfen?
      Eine Sichtprüfung auf Risse oder Beschädigungen ist möglich, aber eine umfassende Beurteilung der Abdichtung sollte von einem Fachmann durchgeführt werden.
    5. Frage: Welche Alternativen gibt es zu Betonplatten auf Riesel?
      Alternativen sind z.B. Holzroste, Fliesen oder spezielle Balkonbeläge mit integrierter Dränage.
    6. Frage: Was kostet eine professionelle Balkonabdichtung?
      Die Kosten variieren je nach Größe des Balkons, Art der Abdichtung und regionalen Preisunterschieden. Eine genaue Kostenschätzung kann nur ein Fachbetrieb erstellen.
    7. Frage: Wie lange hält eine Bitumenabdichtung?
      Die Lebensdauer einer Bitumenabdichtung hängt von der Qualität der Ausführung und den Umgebungsbedingungen ab. In der Regel beträgt sie 20-30 Jahre.
    8. Frage: Was passiert, wenn Wasser unter die Abdichtung gelangt?
      Wenn Wasser unter die Abdichtung gelangt, kann es zu Feuchteschäden, Schimmelbildung und Korrosion der Bausubstanz kommen.
    • Balkon abdichten: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Detaillierte Anleitung zur fachgerechten Abdichtung eines Balkons.
    • Balkonbeläge im Vergleich: Vor- und Nachteile
      Übersicht verschiedener Balkonbeläge und deren Eigenschaften.
    • Dränagesysteme für Balkone: Welche sind geeignet?
      Informationen zu verschiedenen Dränagesystemen für Balkone.
    • Feuchtigkeitsschäden am Balkon: Ursachen und Sanierung
      Analyse der Ursachen von Feuchtigkeitsschäden und Maßnahmen zur Sanierung.
    • Balkonsanierung: Kosten und Fördermöglichkeiten
      Informationen zu den Kosten einer Balkonsanierung und möglichen Förderprogrammen.
  2. Bitumenkleber: Haftungsprobleme bei Fangleisten – Ursachen & Lösungen
    Moment
    die Dampfbremse war eine Folie?
    Wie ist denn der Dachrand ausgfeführt? Mit Bitumen die Fangleisten festkleben wird meist nix, weil der Spachtel bei Erwärmung weglaufen wird.
    Ist die Oberlage der Abdichtung bechiefert?
  3. Kupferregenrinne: Abdichtung mit Bitumenbahnen – Herausforderungen
    Danke für schnelle Antwort
    Hallo Herr Ibold,
    die Dampfsperre war eine Folie übriggeblieben von der Wärmeisolierung des Dachs.
    Der Rand des runden Balkons bildet eine umlaufdende Kupferregenrinne; eine Beschieferung ist nicht vorhanden.
    Die Bitumenbahnen enden unter der Überlappenden Kupferrinne.
    Ratlos: wie kann ich die Fangbleche festkriegen?
    Grüße Carsten
  4. Rinneneinhangstreifen: Kiesfangleiste löten oder Polymerbitumen schweißen?
    Moin, grübel das verstehe ich nicht.
    Die Bahnen enden UNTER den Überlappungen der Regenrinne?
    Da gehört doch an sich ein Rinneneinhangstreifen hin. Und darauf hätten Sie die Kiesfangleiste mit Lötzinn heften können.
    Wobei bei handelsüblichen Leisten eine runde Ausführung eh ein Problem geben wird.
    Es gibt auch hLeisten, die haben kleine Teller an der Unterseite. Die kann man dann einschweißen mit einem Zuschitt Polymerbitumen Schweißbahn.
    Wenn da keine Beschieferung der Oberlage vorhanden ist, ist das dann eine APP-Bahn?
    Dann sollten Sie die Folie als zusätzlichen Schutz ruhig verwenden. Allerdings kann die sich u.U. zersetzen. Ich weiß nämlich nicht, ob die dauerhaft UV-beständig ist.
  5. Balkonabdichtung: Kupfer-Randstreifen vorhanden – Details zur Ausführung
    Randstreifen ist orhanden
    so ein Randstreifen in Kupfer ist vorhanden; unter dem verschwinden die Bahnen. Ich habe mich hier wohl zu wenig detailliert ausgedrückt. Danke erstmal für die Antworten.
    Grüße ins Moin-Land. 🙂
    • Carsten Rackel
  6. Bitumenbahn-Verklebung: Positionierung AUF dem Randstreifen erforderlich!
    unter?
    nee, die müssten AUF dem Streifen verklebt sein.
    haben sie nen Foto?
  7. Balkonabdichtung: Detailfotos zur Klärung des Aufbaus folgen
    Schicke ich ihnen gerne per E-Mail heute Abend (von daheim aus) zu.
    • Carsten Rackel
  8. Betonplatten auf Aqua Drain: Zementmörtel zur Randverfestigung nutzen
    ist ein inter-rasanter Aufbau,
    das mit dem Traufeinhangstreifen. 🙂
    Im Randbereich würde ich die Betonwerkstoffplatten mit
    Zementmörtel auf der Aqua Drain verlegen. Wasser kann ablaufen und der Randbereich wird verfestigt. Wenn's dann noch stört (die Ansicht der Stirnkanten ), kann dann eine Blende (Kupferblech ) vor die Betonwerkstoffplatte montiert werden.
    Kurze Va Schrauben und Zwischenraum für den Wasserablauf berücksichtigen.
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 10.01.2026
    Balkon abdichten mit Betonplatten: Aufbau, Abdichtung & Details
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Abdichtung eines Balkons mit Betonplatten auf Riesel, wobei besonderes Augenmerk auf die Anbindung der Bitumenbahnen an die Kupferregenrinne und die Befestigung der Kiesfangleisten gelegt wird. Die korrekte Positionierung der Bitumenbahnen auf dem Randstreifen ist entscheidend. Alternativ wird die Verfestigung des Randbereichs mit Zementmörtel unter den Betonplatten auf Aqua Drain vorgeschlagen. Fotos sollen zur weiteren Klärung des Aufbaus beitragen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Bitumenbahn-Verklebung: Positionierung AUF dem Randstreifen erforderlich! müssen die Bitumenbahnen zwingend AUF dem Randstreifen verklebt sein, um eine dichte Abdichtung zu gewährleisten. Andernfalls drohen Feuchteschäden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Für die Befestigung der Kiesfangleiste schlägt Rinneneinhangstreifen: Kiesfangleiste löten oder Polymerbitumen schweißen? das Löten oder Verschweißen mit Polymerbitumen vor, wobei die runde Ausführung der Leisten eine Herausforderung darstellen kann. Alternativ kann der Randbereich mit Zementmörtel verfestigt werden, wie in Betonplatten auf Aqua Drain: Zementmörtel zur Randverfestigung nutzen beschrieben.
    👉 Handlungsempfehlung: Um die Situation besser beurteilen zu können, werden Detailfotos des Balkonaufbaus angefordert (siehe Balkonabdichtung: Detailfotos zur Klärung des Aufbaus folgen). Diese sollten die Anbindung der Bitumenbahnen an die Kupferregenrinne und die Ausführung des Randstreifens zeigen. Basierend darauf können konkrete Maßnahmen zur Abdichtung und Befestigung der Kiesfangleisten abgeleitet werden.
    Die Diskussion verdeutlicht die Wichtigkeit einer fachgerechten Ausführung der Balkonabdichtung, um Feuchteschäden zu vermeiden. Die korrekte Anbindung der Bitumenbahnen an die Regenrinne und die sichere Befestigung der Kiesfangleisten sind dabei entscheidende Punkte. Die Verwendung von Zementmörtel zur Randverfestigung stellt eine praktikable Alternative dar, um die Stabilität des Balkonaufbaus zu gewährleisten. Die genannten Aspekte sind bei der Sanierung und Abdichtung von Balkonen mit Betonplatten zu beachten, um langfristig eine dichte und funktionale Lösung zu erzielen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Balkon, Betonplatten, Riesel, Folie". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Begehbare Terrasse: Zulässige Deckenbelastung berechnen – Gewicht, Sicherheit & Lasten?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Träger unter Balkon lockert sich: Ursachen, Risiken & Sanierung des Universalgestells?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betonfuge im Außenbereich abdichten: Sikaflex, Acryl oder PU-Dichtstoff? Anleitung & Kosten
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassentür Abdichtung an Betonplatte: Material, Aufbau & Kosten für Drainage?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gleitlager ja/nein zwischen Betondecke & Mauerwerk? Notwendigkeit, Alternativen, Risiken
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wasserblasen unter Farbanstrich auf Beton: Ursachen, Lösungen & Risiken?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Innenputz vor oder nach Wärmedämmung (WDVS)? Reihenfolge, Risiken & Trocknung
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Betonplatten als Mauerabdeckung verfugen: Fugenbreite, Material & Wasserdurchlässigkeit?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerfassade vs. Putzfassade: Haltbarkeit, Kosten & Vor- und Nachteile im Vergleich?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WU-Beton bei B35: Automatisch wasserundurchlässig? Eigenschaften, Anforderungen & Freigabe
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Balkon, Betonplatten, Riesel, Folie" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Balkon, Betonplatten, Riesel, Folie" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Balkon abdichten mit Betonplatten: Folie nötig? Aufbau, Kosten & Risiken
Suche nach: Balkon abdichten: Folie ja/nein?
Suche nach: Balkon abdichten, Betonplatten, Riesel, Folie, Bitumenbahnen, Abdichtung, Dränmatte, Feuchteschäden, Balkonaufbau
