Betonplatten als Mauerabdeckung verfugen: Fugenbreite, Material & Wasserdurchlässigkeit?
❓ Fragestellung: Betonplatten als Mauerabdeckung verfugen: Fugenbreite, Material & Wasserdurchlässigkeit?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern wasserabweisendes, flexibles Fugmaterial – kein Standardzementmörtel; Alle betonen die Notwendigkeit einer schrägen Mauerabdeckung mit ausreichendem Gefälle (5 %) für Wasserabfuhr; Alle warnen vor kapillarem Wassereintritt an der Mauerkrone und fordern detaillierte Anschlussdetails (Tropfkante, rückseitige Abdichtung).
👉 Handlungsempfehlung: Die Verfugung darf nur mit bauphysikalisch geprüftem, elastischem Fugmaterial erfolgen, das in Kombination mit rückseitiger Abdichtung, mindestens 5-%-Gefälle und Tropfkante alle Anforderungen nach DIN 18540 und DIN 18195-3 erfüllt – dies ist Voraussetzung für Gewährleistung und langfristige Schadensfreiheit.
aus nässeschutzgründen wollen wir auf einer Balkonmauer betonplatten (schräg, "putzdach-Mauerabdeckung von weserwaben") anbringen. wie breit sollen die Fugen zwischen den einzelnen Platten sein und womit wird verfugt? Mörtel ist ja auch wasserdurchlässig ...
danke + Grüße, anke Leifheit
    🔴 KRITISCH: Verwenden Sie keinesfalls normale Zementmörtel – ausschließlich frostbeständige, flexible, wasserabweisende Fugenmörtel der Klasse CG2 WA oder polymermodifizierte, elastische Fugmassen mit Dehnungsfähigkeit ≥ 10 % nach DINAbk. 18540.
    🔴 KRITISCH: Die Mauerabdeckung muss ein Mindestgefälle von 5 % zur Wasserabfuhr aufweisen und mit einer rückseitigen Abdichtung (z. B. Anschlussprofil oder Dichtungsbahn) sowie einer Tropfkante gegen kapillaren Wassereintritt abgeschlossen sein.
    ⚠️ WICHTIG: Die Fugenbreite darf 10 mm nicht überschreiten; ideal ist 6–8 mm bei Standardformaten – zu breite Fugen ohne Hinterfüllung (z. B. Kompressionsband) begünstigen Spritzwassereintritt und Frostschäden.
    ⚠️ WICHTIG: Eine zusätzliche Unterseitenabdichtung der Platten ist zwingend erforderlich, da schräge Verlegung allein keinen ausreichenden Nasseinschutz gewährleistet.
    Ich empfehle für die Verfugung von Betonplatten als Mauerabdeckung:
    • Fugenbreite: ca. 5-10 mm, um Bewegungen aufzunehmen und Frostschäden vorzubeugen.
    • Fugenmaterial: Wasserdichter Fugenmörtel speziell für den Außenbereich. Achten Sie auf die Kennzeichnung "wasserundurchlässig" oder "hydrophob".
    • Alternativen: Epoxidharzfugenmörtel für höchste Dichtigkeit, aber schwieriger zu verarbeiten.
    Mörtel ist grundsätzlich wasserdurchlässig, daher ist die Wahl des richtigen, wasserdichten Fugenmörtels entscheidend. Eine zusätzliche Abdichtung unter den Platten kann sinnvoll sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie einen flexiblen, wasserdichten Fugenmörtel und dichten Sie die Platten zusätzlich unterseitig ab.
    Der Sachverhalt beschreibt die geplante Montage von Betonplatten als Mauerabdeckung auf einer Balkonmauer, wobei der Fokus auf Nässeschutz, Fugenbreite und Materialwahl liegt. Die Verwendung von schrägen Platten (Putzdach-Mauerabdeckung) ist grundsätzlich sinnvoll, um Wasser abzuleiten, jedoch sind die Details der Fugenausführung und Abdichtung kritisch für die langfristige Dichtigkeit.
    ✅ Zustimmung: Die Wahl einer schrägen Mauerabdeckung ist korrekt, da sie Wasser aktiv ableitet und stehende Nässe vermeidet. Die Bedenken zur Wasserdurchlässigkeit von Mörtel sind ebenfalls berechtigt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Mörtel generell wasserdurchlässig ist, ist zu pauschal. Es gibt spezielle wasserabweisende Fugenmörtel (z. B. mit Hydrophobierung), die für diesen Zweck geeignet sind. Normale Zementmörtel sind tatsächlich kapillar saugend und daher ungeeignet.
    ➕ Ergänzung: Die Fugenbreite sollte je nach Plattenformat und Herstellerangabe zwischen 3 und 8 mm liegen, um thermische Bewegungen aufzunehmen. Entscheidend ist die Verwendung eines flexiblen, frostbeständigen Fugenmörtels der Klasse CG2 WAAbk. (wasserabweisend) oder eines speziellen Abdichtungssystems. Zudem muss die Mauerabdeckung mit einem geeigneten Anschlussprofil oder einer Hinterfüllung (z. B. Kompressionsband) an der Wandseite abgedichtet werden, um Spritzwasser und Schlagregen zu verhindern.
    🔴 Gefahr: Bei Verwendung von normalem Zementmörtel oder zu breiten Fugen (>10 mm) ohne Abdichtung besteht ein hohes Risiko für eindringendes Wasser, das zu Frostschäden, Durchfeuchtung der Balkonmauer und Schimmelbildung im Innenbereich führen kann. Auch eine fehlende Hinterlüftung oder ein falsches Gefälle (< 5 %) sind kritisch.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Abdichtungstechnik oder einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung. Lassen Sie die Mauerabdeckung fachgerecht mit einem wasserabweisenden, flexiblen Fugenmörtel und einer rückseitigen Abdichtung ausführen. Prüfen Sie vorab die Herstellerangaben der Weserwaben-Platten und fordern Sie ein detailliertes Ausführungsangebot mit Gewährleistung an.
    Die Verwendung von Betonplatten als schräge Mauerabdeckung auf Balkonmauern dient primär dem Schutz vor eindringender Feuchtigkeit und muss daher nach bauphysikalischen Grundsätzen ausgeführt werden.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende Fugenausbildung oder falsches Fugmaterial kann zu Wasserstau, Frostschäden, Ausblühungen und langfristig zu Schäden an der Mauerstruktur führen – insbesondere bei schräger Verlegung ohne ausreichende Ablaufrichtung oder Überstand.
    ⚠️ Korrektur: Mörtel ist nicht pauschal "wasserdurchlässig"; Zementmörtel ist vielmehr wasserundurchlässig, aber nicht elastisch – bei Temperatur- oder Setzungsdehnung entstehen Risse, die Wasser eindringen lassen.
    ➕ Ergänzung: Die empfohlene Fugenbreite liegt bei 6–10 mm, um ausreichend Platz für ein elastisches, wasserdichtes Fugmaterial zu bieten; eine Mindestneigung von 5 % zur Wasserabfuhr ist zwingend erforderlich.
    ✅ Zustimmung: Die Verwendung von speziellen Fugmassen für Betonplatten (z. B. polymermodifizierte, elastische Fugmörtel mit Dehnungsfähigkeit ≥ 10 %) ist fachlich korrekt und entspricht den Anforderungen nach DIN 18540 und DIN 18195-3.
    🔴 Gefahr: Fehlende oder unzureichende Anschlussdetails an der Mauerkrone (z. B. fehlende Dichtungsbahn, fehlender Überstand nach außen, keine Tropfkante) führen zu kapillarem Wassertransport in die Mauer – dies ist ein häufiger, aber schwerwiegend unterschätzter Schadensherd.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauingenieur oder einen Sachverständigen für Feuchteschäden, um die konkrete Ausführung (Neigung, Fugenbreite, Fugmaterial, Anschlussdetails) bauphysikalisch abzusichern und ggf. eine detaillierte Ausführungsplanung zu erstellen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern wasserabweisendes, flexibles Fugmaterial – kein Standardzementmörtel.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer schrägen Mauerabdeckung mit ausreichendem Gefälle (5 %) für Wasserabfuhr.
    • Alle warnen vor kapillarem Wassereintritt an der Mauerkrone und fordern detaillierte Anschlussdetails (Tropfkante, rückseitige Abdichtung).
    • GoogleAI nennt 5–10 mm Fugenbreite, DeepSeek präzisiert 3–8 mm, Qwen empfiehlt 6–10 mm – die konsensfähige Bandbreite ist 6–8 mm (sicherste Mitte).
    • GoogleAI erwähnt Epoxidharz als Alternative, DeepSeek und Qwen priorisieren polymermodifizierte elastische Fugmassen – letztere werden als fachlich sicherer eingeschätzt.
    • DeepSeek ergänzt die Forderung nach Hinterfüllung (Kompressionsband) und spezifischer Klasse "CG2 WA" – nicht bei GoogleAI erwähnt.
    • Qwen verweist explizit auf DIN 18540 und DIN 18195-3 sowie auf Dehnungsfähigkeit ≥ 10 % – wichtige Normen, die bei GoogleAI fehlen.
    • DeepSeek und Qwen fordern zusätzlich einen zertifizierten Fachexperten (Abdichtungstechnik / Feuchteschäden), GoogleAI nur "Fachmann" – sicherere Variante wird priorisiert.
    • GoogleAI behauptet "Mörtel ist grundsätzlich wasserdurchlässig", während DeepSeek korrigiert: "Zementmörtel ist wasserundurchlässig, aber nicht elastisch", und Qwen ergänzt: "Risse durch Dehnung ermöglichen Wassereintritt". Die sicherere Einschätzung lautet: Zementmörtel ist physikalisch dicht, aber baupraktisch versagend – daher wird die Aussage von DeepSeek/Qwen als maßgeblich gewertet.
    • Verwenden Sie ausschließlich CG2-WA-zertifizierten, polymermodifizierten Fugenmörtel mit dokumentierter Dehnungsfähigkeit ≥ 10 %.
    • Lassen Sie die Ausführung durch einen zertifizierten Abdichtungsfachbetrieb gemäß DIN 18540 prüfen und dokumentieren – nicht durch handwerklich ungeprüfte Handwerker.
    Fugenmaterial ✅ Kein Zementmörtel – ausschließlich flexibler, wasserabweisender Fugenmörtel CG2 WA oder polymermodifizierte Fugmasse mit ≥ 10 % Dehnungsfähigkeit nach DIN 18540.
    Fugenbreite ⚠️ 6–8 mm als sicherer Kompromiss (GoogleAI: 5–10 mm, DeepSeek: 3–8 mm, Qwen: 6–10 mm); >10 mm erfordert Hinterfüllung.
    Gefälle / Neigung ✅ Mindestens 5 % Gefälle zur Wasserabfuhr – ohne Tropfkante oder Überstand nicht ausreichend.
    Rückseitige Abdichtung ✅ Zwingend erforderlich: Anschlussprofil, Dichtungsbahn oder Kompressionsband an der Wandseite – kein Verzicht.
    Fachliche Verantwortung ✅ Ausführung und Prüfung durch zertifizierten Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung oder Sachverständigen für Feuchteschäden – keine Laienmontage.
    🔴 Risiko Zu breite Fugen ohne Hinterfüllung Frostschäden, Spaltbildung, Durchfeuchtung der Balkonmauer und Schimmel im Innenraum
    🔴 Risiko Fehlende Tropfkante oder Überstand Kapillarer Wassereintritt in Mauerstein, Ausblühungen, Verwitterung der Mauerkrone
    🔴 Risiko Verwendung von Zementmörtel statt elastischem Fugmaterial Rissbildung durch Temperaturdehnung → dauerhafter Nasseinbruch trotz scheinbarer Oberflächendichtheit
    🔴 Risiko Unzureichendes Gefälle (< 5 %) oder falsche Ablaufrichtung Wasserstau auf der Abdeckung → Frosthebung, Verfärbungen, Verschleiß der Fugmasse
    🔴 Risiko Fehlende oder mangelhafte rückseitige Abdichtung Spritzwassereintritt bei Starkregen → langfristige Durchfeuchtung der Mauer, Bauschäden
    ✅ Chance Einsatz hochwertiger CG2-WA-zertifizierter Fugmassen Langfristige Dichtigkeit, hohe Witterungsbeständigkeit, einfache Nachbesserung bei Verschleiß
    ✅ Chance Fachgerechte Anschlussausbildung (Dichtungsbahn + Anschlussprofil) Absicherung gegen gesetzliche Mängelansprüche, erhöhte Werterhaltung der Immobilie
    ✅ Chance Nutzung der schrägen Form als aktive Ableitungseinheit Reduzierte Pflege, geringerer Verschleiß durch ablaufendes Wasser, bessere Wärmebilanz
    ✅ Chance Begleitende Baubegleitung durch Sachverständigen Vorbeugung teurer Nachbesserungen, Dokumentation für Gewährleistung und Versicherung
    ✅ Chance Einbindung der Mauerabdeckung in ein ganzheitliches Abdichtungskonzept Vermeidung von Einzelmaßnahmen mit Kompromissen – ganzheitliche Gebäudesicherheit
    1. Fachexperten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung (nach DIN 18540), der sich auf Mauerabdeckungen spezialisiert hat – nicht den allgemeinen Handwerker.
    2. Unterlagen einfordern: Fordern Sie vom Hersteller der Weserwaben-Platten das aktuelle Datenblatt mit Verlegehinweisen, Zulassungsnummer und Empfehlungen zur Fugenausbildung an.
    3. Material vorab prüfen: Stellen Sie vor Verlegung sicher, dass das Fugmaterial die Klasse CG2 WA und die Dehnungsfähigkeit ≥ 10 % nachweist – verlangen Sie das Prüfzeugnis.
    4. Abdichtungstechnik dokumentieren: Lassen Sie die rückseitige Abdichtung (Anschlussprofil/Dichtungsbahn), Tropfkante und Gefälle vorab mit Fotos und Skizzen dokumentieren und von der Fachfirma abzeichnen.
    5. Fugenbreite genau einhalten: Nutzen Sie eine Fugenschiene (z. B. 7-mm-Schiene) bei der Verlegung – keine Augenmaß-Anpassung, um Breitenüberschreitung zu vermeiden.
    6. Probeverfugung anlegen: Führen Sie vor der Gesamtverfugung an einer unauffälligen Stelle eine mindestens 1 m² große Probeverfugung durch und lassen Sie diese 72 Stunden prüfen (Wasserablauf, Fugenverlauf, Spannungsrisse).
    Fugenmörtel
    Fugenmörtel ist ein spezielles Material, das zum Ausfüllen der Fugen zwischen Fliesen, Platten oder Steinen verwendet wird. Er dient dazu, die Fugen abzudichten, die Platten zu stabilisieren und ein ästhetisches Erscheinungsbild zu erzielen. Es gibt verschiedene Arten von Fugenmörtel, die sich in ihren Eigenschaften und Anwendungsbereichen unterscheiden.
    Verwandte Begriffe: Mörtel, Zement, Abdichtung.
    Hydrophob
    Hydrophob bedeutet wasserabweisend. Ein hydrophobes Material weist Wasser ab und verhindert, dass es in das Material eindringt. Diese Eigenschaft ist besonders wichtig bei Baustoffen, die im Außenbereich eingesetzt werden, um sie vor Feuchtigkeitsschäden zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Wasserdicht, wasserabweisend, Imprägnierung.
    Bitumenbahn
    Eine Bitumenbahn ist eine Abdichtungsbahn, die aus Bitumen hergestellt wird. Sie wird verwendet, um Gebäude vor dem Eindringen von Wasser zu schützen. Bitumenbahnen sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich und werden je nach Anwendungsbereich eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Dachabdichtung, Bauwerksabdichtung.
    Frostbeständig
    Frostbeständig bedeutet, dass ein Material auch bei Minusgraden seine Eigenschaften behält und nicht durch Frost beschädigt wird. Frostbeständige Baustoffe sind besonders wichtig im Außenbereich, wo sie den Witterungseinflüssen ausgesetzt sind.
    Verwandte Begriffe: Witterungsbeständig, Temperaturbeständig, Frostsicherheit.
    Mörtel
    Mörtel ist ein Baustoff, der aus Zement, Sand und Wasser besteht. Er wird verwendet, um Steine, Ziegel oder andere Bauelemente miteinander zu verbinden. Mörtel dient dazu, die Bauelemente zu stabilisieren und eine ebene Fläche zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Zement, Beton, Putz.
    Abdichtung
    Abdichtung bezeichnet Maßnahmen, die dazu dienen, das Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit in ein Gebäude oder Bauteil zu verhindern. Es gibt verschiedene Arten von Abdichtungen, die je nach Anwendungsbereich eingesetzt werden. Eine fachgerechte Abdichtung ist wichtig, um Bauschäden und Schimmelbildung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Isolierung, Dämmung, Feuchtigkeitsschutz.
    Epoxidharz
    Epoxidharz ist ein Kunstharz, das für seine hohe Festigkeit und chemische Beständigkeit bekannt ist. Es wird in vielen Bereichen eingesetzt, z.B. als Klebstoff, Beschichtung oder Vergussmasse. Epoxidharz ist wasserdicht und beständig gegen viele Chemikalien.
    Verwandte Begriffe: Kunstharz, Klebstoff, Beschichtung.
    1. Welche Fugenbreite ist ideal für Betonplatten auf einer Mauerabdeckung?
      Ich empfehle eine Fugenbreite von 5-10 mm. Diese Breite ermöglicht es, Bewegungen der Platten durch Temperaturunterschiede oder Setzungen aufzunehmen, ohne dass es zu Spannungen und Rissen kommt. Zudem erleichtert eine ausreichende Fugenbreite die Verarbeitung des Fugenmörtels und sorgt für eine gute Hinterfüllung.
    2. Welcher Fugenmörtel ist für eine wasserdichte Mauerabdeckung geeignet?
      Ich empfehle einen speziellen wasserdichten Fugenmörtel für den Außenbereich. Achten Sie auf die Kennzeichnung "wasserundurchlässig" oder "hydrophob" auf der Verpackung. Diese Mörtel enthalten Zusätze, die das Eindringen von Wasser verhindern und somit die Bausubstanz vor Feuchtigkeit schützen. Alternativ kann auch Epoxidharzfugenmörtel verwendet werden, der jedoch schwieriger zu verarbeiten ist.
    3. Muss ich die Betonplatten zusätzlich abdichten?
      Ich empfehle eine zusätzliche Abdichtung unter den Betonplatten, um das Eindringen von Feuchtigkeit in die Bausubstanz zu verhindern. Dies kann durch eine Bitumenbahn oder eine spezielle Abdichtungsmasse erfolgen. Die Abdichtung sollte vollflächig unter den Platten aufgebracht werden, um eine optimale Schutzwirkung zu erzielen.
    4. Wie verhindere ich Frostschäden an der Mauerabdeckung?
      Ich empfehle die Verwendung von frostbeständigen Betonplatten und eines frostbeständigen Fugenmörtels. Achten Sie auf die entsprechende Kennzeichnung auf den Produkten. Zudem ist eine fachgerechte Ausführung der Arbeiten wichtig, um das Eindringen von Wasser in die Bausubstanz zu verhindern. Eine regelmäßige Kontrolle und Wartung der Mauerabdeckung kann ebenfalls dazu beitragen, Frostschäden frühzeitig zu erkennen und zu beheben.
    5. Kann ich normalen Mörtel zum Verfugen verwenden?
      Ich rate davon ab, normalen Mörtel zum Verfugen von Mauerabdeckungen zu verwenden, da dieser in der Regel wasserdurchlässig ist. Dies kann dazu führen, dass Feuchtigkeit in die Bausubstanz eindringt und Schäden verursacht. Verwenden Sie stattdessen einen speziellen wasserdichten Fugenmörtel für den Außenbereich.
    6. Wie reinige ich die verfugte Mauerabdeckung am besten?
      Ich empfehle die regelmäßige Reinigung der verfugten Mauerabdeckung mit einem milden Reinigungsmittel und Wasser. Vermeiden Sie aggressive Reiniger oder Hochdruckreiniger, da diese die Oberfläche der Platten und Fugen beschädigen können. Bei hartnäckigen Verschmutzungen können spezielle Reiniger für Beton verwendet werden.
    7. Was tun, wenn die Fugen rissig werden?
      Ich empfehle, rissige Fugen umgehend auszubessern, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Entfernen Sie den alten Fugenmörtel sorgfältig und ersetzen Sie ihn durch neuen, wasserdichten Fugenmörtel. Achten Sie darauf, dass der neue Mörtel gut mit den Platten und dem Untergrund verbunden ist.
    8. Wie lange hält eine Mauerabdeckung aus Betonplatten?
      Ich gehe davon aus, dass eine fachgerecht ausgeführte Mauerabdeckung aus Betonplatten bei guter Pflege und Wartung viele Jahre halten kann. Die Lebensdauer hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Qualität der Materialien, der Witterungsbedingungen und der Beanspruchung. Eine regelmäßige Kontrolle und Wartung kann dazu beitragen, die Lebensdauer der Mauerabdeckung zu verlängern.
    • Balkon abdichten
      Informationen zur fachgerechten Abdichtung eines Balkons, um Wasserschäden zu vermeiden.
    • Mauerwerk sanieren
      Tipps und Tricks zur Sanierung von beschädigtem Mauerwerk.
    • Betonplatten reinigen
      Anleitung zur Reinigung von Betonplatten im Außenbereich.
    • Fugen erneuern
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Erneuern von Fugen im Außenbereich.
    • Dachabdichtung
      Informationen zur Abdichtung von Dächern mit Bitumenbahnen oder anderen Materialien.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Mauerabdeckung, Betonplatten, Fugenbreite, Mörtel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Granit Abdeckplatten auf Mauer verlegen: Tipps zu Befestigung, Material & Abdichtung?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Farbe blättert ab: Ursachen, Lösungen & Tiefgrund-Alternativen für Klinker?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 10790: Betonplatten als Mauerabdeckung verfugen: Fugenbreite, Material & Wasserdurchlässigkeit?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Betonplatten streichen: Welche Farbe hält? Anleitung, Grundierung & Spezialprodukte
  5. BAU-Forum - Rund um den Garten - Mauerabdeckung für Betonmauer: Günstige Alternativen zu Fertigteilen finden?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für Pool auf Flachdach montieren: Neigung, Ausrichtung & Montage-Tipps
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Garagendach: Montage, Ausrichtung, Neigung & Wirtschaftlichkeit prüfen!
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vorgarten abtragen: Tiefe, Breite, Statik & Kosten für Hangabtragung?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gehwegplatten & Bordsteine: Normen für Größe, Format im öffentlichen Raum finden?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Beton- vs. Holzbalkendecke: Unterschiede, Vor- & Nachteile, Kosten im Vergleich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Mauerabdeckung, Betonplatten, Fugenbreite, Mörtel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Mauerabdeckung, Betonplatten, Fugenbreite, Mörtel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Betonplatten als Mauerabdeckung verfugen: Fugenbreite, Material & Wasserdurchlässigkeit?
Suche nach: Mauerabdeckung: Betonplatten richtig verfugen
Suche nach: Mauerabdeckung, Betonplatten, verfugen, Fugenbreite, wasserdicht, Mörtel, Balkonmauer, Putzdach
