Firststeinverlegung: Ist der Abstand zum Dachstein ein Mangel? Kosten & Risiken
❓ Fragestellung: Firststeinverlegung: Ist der Abstand zum Dachstein ein Mangel? Kosten & Risiken
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten den Spalt von 3–6 cm als klaren Mangel mit unmittelbarer Gefahr für Dichtigkeit und Windsogsicherung; Alle bestätigen die Herstellervorgabe von 90 mm Firstlattenhöhe (Jacobi) und bewerten die gemessenen 140 mm als signifikante, fachlich nicht vertretbare Abweichung; Einheitliche Einschätzung: Firststeine müssen vollflächig und kraftschlüssig auf den obersten Dachsteinen aufliegen, um Windlasten abzutragen und Undichtigkeiten zu verhindern.
👉 Handlungsempfehlung: Die Mängel sind eindeutig, fachlich unbestreitbar und rechtlich durchsetzbar – warten Sie nicht ab, sondern initiieren Sie unverzüglich eine fachlich und rechtlich abgesicherte Mängelbeseitigung.
Der Thread behandelt das Problem eines zu großen Abstands zwischen Firststeinen und Dachsteinen bei einer Firstverlegung. Mögliche Ursachen sind eine zu hoch montierte Firstlatte oder falsche Abstände. Die korrekte Firstlattenhöhe ist entscheidend für eine fachgerechte Ausführung. Es wird empfohlen, die Herstellerangaben (Jacobi) zu prüfen und die Montage gegebenenfalls anzupassen.
habe mein Dach decken lassen. Jetzt ist mir aufgefallen, das die Firsten irgendwie nicht auf den obersten Dachsteinen aufliegen, sondern von den Rändern der Firsten bis zu den obersten Dachsteinen ca. 3  -  6 cm Luft ist. Ich würde ja mal sagen das die Firsten auf den obersten Steinen aufliegen müssen. Ist die Firstlatte zu hoch? Ist das ein Mangel? Von unten betrachtet sieht es auch ziemlich ungleichmäßig aus. In dem Prospekt von Jacobi ist der Firstlatten Abstand in meinem Fall mit 90 mm angegeben tatsächlis ist er bei mir ca. 140 mm.
Ich Danke schon mal im Voraus für Ihre Antworten.
MfG André
    🔴 KRITISCH: Unzulässiger Spalt von 3–6 cm zwischen Firststein und Dachstein sowie 50 mm zu hohe Firstlatte (140 mm statt 90 mm) gefährden die Dichtigkeit, Windsogsicherung und statische Verankerung – unverzügliche fachliche Prüfung und Mängelbeseitigung erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Eindringende Feuchtigkeit durch den offenen Spalt birgt unmittelbare Risiken für Schimmelbildung, Holzfaulnis, Dämmungsschäden und langfristige Dachstuhlkorrosion – keine weiteren Wartezeiten bei sichtbaren Mängeln.
    ⚠️ WICHTIG: Die Abweichung von der Hersteller-Montageanleitung (Jacobi, 90 mm Firstlattenhöhe) stellt einen vertraglich und normativ (DINAbk. 18516-1, VOBAbk./B) begründeten Mangel dar – dokumentieren Sie alle Messungen und optischen Auffälligkeiten unverzüglich.
    ⚠️ WICHTIG: Ungleichmäßige Firstoptik von unten weist auf systematische Ausführungsfehler hin – nicht nur einzelne Steine, sondern die gesamte Firstausbildung ist zu prüfen.
    Ich verstehe, dass Sie Bedenken bezüglich des Abstands zwischen den Firststeinen und den Dachsteinen haben. Ein solcher Abstand kann tatsächlich ein Mangel sein, da die Funktion des Firsts, das Eindringen von Wasser und Schnee zu verhindern, beeinträchtigt sein kann.
    🔴 Gefahr: Ein nicht korrekt verlegter First kann zu Feuchtigkeitsschäden im Dachstuhl führen, was langfristig die Bausubstanz gefährdet.
    Ich empfehle Ihnen, folgende Punkte zu prüfen:
    • Fachgerechte Ausführung: Entspricht die Verlegung den Vorgaben des Herstellers (z.B. Jacobi) und den einschlägigen Fachregeln?
    • Funktion: Ist die Dichtigkeit des Firsts gewährleistet? Gibt es Anzeichen für eindringendes Wasser?
    • Dokumentation: Gibt es eine Dokumentation der Verlegung, aus der die korrekte Ausführung hervorgeht?
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen unabhängigen Dachdecker oder Bausachverständigen, um die Situation vor Ort zu beurteilen und ggf. eine Mängelbeseitigung zu veranlassen.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt eine Firststeinverlegung mit einem Spalt von 3-6 cm zwischen Firststein und Dachstein, was auf eine fehlerhafte Montage hindeutet. Die Firststeine sollten plan auf den obersten Dachsteinen aufliegen, um eine dichte und windfeste Verbindung zu gewährleisten. Der gemessene Firstlattenabstand von 140 mm weicht erheblich vom Herstellervorgabewert von 90 mm ab, was die Ursache für den Spalt sein kann.
    🔴 Gefahr: Der Spalt zwischen First- und Dachstein stellt ein erhebliches Risiko für Undichtigkeiten dar. Regenwasser, Schnee und Flugschnee können eindringen, was zu Feuchteschäden an der Dachkonstruktion, Dämmung und möglicherweise zu Schimmelbildung führen kann. Zudem kann der Spalt die Windsogsicherung beeinträchtigen, sodass Firststeine bei Sturm abheben könnten.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Firststeine auf den Dachsteinen aufliegen müssen, ist grundsätzlich richtig. Ein Spalt von 3-6 cm ist ein klarer Mangel, der auf eine zu hohe Firstlatte oder eine falsche Positionierung der Firststeine zurückzuführen ist. Die Abweichung von 50 mm beim Firstlattenabstand ist signifikant und deutet auf einen Ausführungsfehler hin.
    ➕ Ergänzung: Neben dem Firstlattenabstand sollten auch die korrekte Verwendung von Firstklemmen, die ausreichende Überlappung der Firststeine und die fachgerechte Abdichtung der Firstkammer (z.B. mit Firstband oder Mörtel) überprüft werden. Die ungleichmäßige Optik von unten bestätigt die mangelhafte Ausführung.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Mängel mit Fotos und Messungen. Setzen Sie den Dachdeckerbetrieb schriftlich unter Fristsetzung zur Nachbesserung auf. Beauftragen Sie bei fehlender Reaktion einen unabhängigen Dachdeckersachverständigen oder einen Bauingenieur mit der Begutachtung. Ziehen Sie im Zweifel einen Rechtsanwalt für Bau- und Architektenrecht hinzu, um Ihre Gewährleistungsansprüche durchzusetzen.
    Der Sachverhalt beschreibt eine unzulässige Luftspaltbildung zwischen Firststeinen und obersten Dachsteinen von 3–6 cm sowie eine deutliche Abweichung der Firstlatte von der Herstellerangabe (90 mm vs. tatsächlich 140 mm), was auf eine fehlerhafte Montage hinweist.
    🔴 Gefahr: Ein zu großer Abstand führt zu unzureichender mechanischer Verankerung der Firststeine, erhöht das Risiko von Windabriss, insbesondere bei Sturm, und ermöglicht eindringende Feuchtigkeit durch den ungedeckten Spalt – dies begünstigt Schimmelbildung, Holzfaulnis und Dachstuhlkorrosion.
    ⚠️ Korrektur: Die Firstlatte darf nicht willkürlich erhöht werden; sie muss exakt nach Herstelleranleitung (hier: Jacobi, 90 mm) montiert sein, um die vorgesehene Überdeckung und Verankerungstiefe der Firststeine zu gewährleisten.
    ➕ Ergänzung: Die sichtbare Ungleichmäßigkeit deutet auf eine unregelmäßige Firstlatte-Höhe oder eine fehlerhafte Ausrichtung des Firsts hin – dies beeinträchtigt nicht nur die Statik, sondern auch die Dichtigkeit und die optische Integrität der Dachdeckung.
    🔴 Gefahr: Langfristig kann die unzureichende Firstbefestigung zu einer kompletten Lockerung der Firstreihe führen, was als schwerwiegender Mangel im Sinne der VOB/B und der DIN 18516-1 gilt und die gesamte Dachabdichtung gefährdet.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme des Auftraggebers, dass Firststeine auf den obersten Dachsteinen aufliegen müssen, ist fachlich korrekt – die Firststeine sind als Abschlussprofil konstruiert und erfordern eine vollflächige, kraftschlüssige Auflage zur Übertragung von Windlasten.
    ➕ Ergänzung: Ein Abstand von 140 mm statt 90 mm bedeutet eine um ca. 55 % zu hohe Firstlatte – dies führt zu einer unzulässigen Reduktion der Überdeckungshöhe und damit zu einer Verletzung der werkseigenen Montageanleitung, die vertraglich bindend ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Dachdeckermeister oder einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Dach- und Wasserabdichtungstechnik zur umfassenden Prüfung der Firstbefestigung, der Firstlatte und der gesamten Firstausbildung – eine Nachbesserung ist vertragsrechtlich und sicherheitstechnisch dringend erforderlich.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten den Spalt von 3–6 cm als klaren Mangel mit unmittelbarer Gefahr für Dichtigkeit und Windsogsicherung.
    • Alle bestätigen die Herstellervorgabe von 90 mm Firstlattenhöhe (Jacobi) und bewerten die gemessenen 140 mm als signifikante, fachlich nicht vertretbare Abweichung.
    • Einheitliche Einschätzung: Firststeine müssen vollflächig und kraftschlüssig auf den obersten Dachsteinen aufliegen, um Windlasten abzutragen und Undichtigkeiten zu verhindern.
    • GoogleAI benennt zwar die Gefahr, verweist aber nicht konkret auf die Firstlattenhöhenabweichung als technische Ursache – dies wird explizit von DeepSeek und Qwen herausgearbeitet.
    • GoogleAI vermeidet rechtliche Einordnung (VOB/B, DIN 18516-1); DeepSeek und besonders Qwen benennen diese normativen Grundlagen klar.
    • DeepSeek nennt zusätzliche Prüfpunkte: Firstklemmen, Überlappung der Firststeine, Firstkammerabdichtung (Band/Mörtel).
    • Qwen quantifiziert die Abweichung ("+55 % Firstlattenhöhe") und verbindet sie direkt mit der Reduktion der Überdeckungshöhe – eine technisch präzise Ergänzung.
    • Kein sachlicher Widerspruch in der Risikoeinschätzung – alle Modelle priorisieren Sicherheitsaspekte gleich. Unterschiede liegen lediglich in Tiefe und Fachlichkeit der Begründung, nicht in der Bewertung.
    👉 Empfehlung: Die sicherste und detaillierteste Einschätzung liefert Qwen, da sie alle Risikoaspekte (Statik, Dichtigkeit, Normverstoß, Langzeitfolgen) präzise verknüpft und rechtlich wie technisch fundiert erklärt; DeepSeek ergänzt praktisch-rechtlich mit klaren Schritten zur Gewährleistung; GoogleAI bietet eine verständliche, aber weniger tiefgreifende Grundlage.
    Spalt Firststein–Dachstein (3–6 cm) ❌ Widerspruch Alle Modelle stimmen darin überein, dass dies kein zulässiges Ausführungsmerkmal, sondern ein klarer Mangel ist – keiner der drei KIs sieht hier Spielraum.
    Firstlattenhöhe (140 mm statt 90 mm) ✅ Konsens Alle drei KIs bestätigen: Abweichung ist technisch unzulässig und vertragswidrig, Hauptursache für den Spalt und Verletzung der Herstelleranleitung.
    Windabrissrisiko ✅ Konsens Einheitliche Einschätzung: erhöhtes Risiko bei Sturm durch fehlende kraftschlüssige Auflage und unzureichende Verankerung.
    Feuchteschäden / Schimmel ✅ Konsens Alle Modelle nennen eindringendes Wasser, Schnee und Flugschnee als direkte Ursache für Dämmungsschäden, Holzfaulnis und Schimmelbildung.
    Rechtliche Einordnung (VOB/B, DIN 18516-1) ⚠️ Abwägung GoogleAI verzichtet auf rechtliche Einordnung; DeepSeek und Qwen nennen sie explizit als Grundlage für Gewährleistungsansprüche – Qwen mit höchster Präzision.
    🔴 Risiko Unkontrollierte Feuchtigkeitseinträge durch Firstspalt Langfristige Schäden an Dachstuhl, Dämmung und Unterkonstruktion; Schimmelbildung in Wohnräumen
    🔴 Risiko Windabriss der Firststeine bei Sturm Unmittelbare Gefahr für Personen und Eigentum; Notdachdeckung erforderlich; hohe Folgekosten
    🔴 Risiko Verletzung vertraglicher und normativer Vorgaben (VOB/B, DIN 18516-1) Rechtlich durchsetzbare Mängelansprüche – aber nur bei zeitnaher Dokumentation und Rüge
    🔴 Risiko Systematischer Ausführungsfehler (nicht nur Einzelfall) Hohe Wahrscheinlichkeit weiterer Mängel im Firstverlauf oder an anderen Dachabschlüssen
    🔴 Risiko Wertminderung der Immobilie durch nachgewiesene Baumängel Negativer Einfluss auf Verkaufspreis oder Versicherungsbedingungen; mögliche Haftung bei Weiterverkauf
    ✅ Chance Frühzeitige, nachweisbare Mängelrüge Sicherstellung der Gewährleistung; kostenfreie Nachbesserung durch ausführenden Betrieb
    ✅ Chance Fachliche Begutachtung durch Sachverständigen Klare, gerichtsfeste Dokumentation als Grundlage für einvernehmliche oder gerichtliche Durchsetzung
    ✅ Chance Optimierung der Firstausbildung im Zuge der Nachbesserung Verbesserte Dichtigkeit, Windsogsicherung und optische Qualität – langfristige Werterhaltung
    ✅ Chance Verifizierung der gesamten Dachabdichtung Erkennung verborgener Schwachstellen (z. B. Firstkammer, Firstband, Anschlüsse)
    ✅ Chance Aufbau einer sachlichen, dokumentierten Kommunikation mit dem Dachdeckerbetrieb Vermeidung von Konflikten; Förderung kooperativer Fehlerbehebung
    1. Unverzügliche Dokumentation: Fotografieren Sie den Spalt von allen relevanten Blickwinkeln (von oben, von unten, Seitenansicht) und dokumentieren Sie alle Messungen (Spaltweite, Firstlattenhöhe, Ungleichmäßigkeit) schriftlich mit Datum.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch in dieser Woche einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Dach- und Wasserabdichtungstechnik oder einen zertifizierten Dachdeckermeister mit Gutachter-Qualifikation für eine unabhängige Prüfung.
    3. Schriftliche Mängelrüge: Senden Sie dem ausführenden Dachdeckerbetrieb – mit Einschreiben und Rückschein – eine klare, sachliche Mängelrüge mit Fristsetzung (mind. 14 Tage) zur Nachbesserung gemäß Herstelleranleitung (Jacobi, 90 mm Firstlattenhöhe) und DIN 18516-1.
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle verfügbaren Unterlagen: Vertrag, Leistungsbeschreibung, Herstellervorgaben (Jacobi-Montageanleitung), Rechnungen, Kommunikationsnachweise mit dem Betrieb.
    5. Firstkammer prüfen lassen: Fordern Sie im Gutachten ausdrücklich die Prüfung der Firstkammerabdichtung (z. B. Firstband, Mörtel, Dichtschlämme) – ein häufig übersehener, aber entscheidender Schwachpunkt.
    6. Rechtliche Absicherung einholen: Konsultieren Sie bereits vor Ablauf der Nachbesserungsfrist einen Rechtsanwalt mit Spezialisierung auf Bau- und Architektenrecht, um Ihre Ansprüche optimal vorzubereiten.
    Firststein
    Ein Firststein ist ein spezieller Dachziegel, der auf dem First eines Daches verlegt wird, um die obere Kante abzudecken und vor Witterungseinflüssen zu schützen. Er bildet den oberen Abschluss des Daches und ist somit ein wichtiges Element für die Dichtigkeit und Stabilität.
    Verwandte Begriffe: Dachziegel, Dachfirst, Firstlatte.
    Dachstein
    Ein Dachstein ist ein einzelnes Element der Dacheindeckung, das aus Ton, Beton oder anderen Materialien gefertigt sein kann. Dachsteine werden überlappend verlegt, um das Dach vor Witterungseinflüssen zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Dachziegel, Firststein, Biberschwanz.
    Firstlatte
    Die Firstlatte ist eine Holzleiste, die horizontal entlang des Firsts eines Daches verläuft. Sie dient als Auflage für die Firststeine und sorgt für eine stabile und gleichmäßige Verteilung der Last.
    Verwandte Begriffe: Dachlatte, Konterlattung, Sparren.
    Dachfirst
    Der Dachfirst ist die oberste, waagerechte Kante eines Daches, an der zwei Dachflächen zusammenstoßen. Er bildet den höchsten Punkt des Daches und ist ein wichtiger Bestandteil der Dachkonstruktion.
    Verwandte Begriffe: Ortgang, Traufe, Kehle.
    Mangel
    Ein Mangel im Bauwesen bezeichnet eine Abweichung von der vereinbarten Leistung oder den anerkannten Regeln der Technik. Ein Mangel kann sich in Form von Fehlern, Beschädigungen oder fehlenden Eigenschaften äußern.
    Verwandte Begriffe: Gewährleistung, Sachmangel, Baumangel.
    Dacheindeckung
    Die Dacheindeckung ist die äußere Schicht eines Daches, die das Gebäude vor Witterungseinflüssen schützt. Sie besteht aus Dachziegeln, Dachsteinen oder anderen Materialien, die überlappend verlegt werden.
    Verwandte Begriffe: Dachhaut, Unterspannbahn, Regensicherheit.
    Bausubstanz
    Die Bausubstanz umfasst alle festen Bestandteile eines Gebäudes, wie z.B. Mauern, Decken, Dächer und Fundamente. Sie bildet die Grundlage für die Stabilität und Lebensdauer des Gebäudes.
    Verwandte Begriffe: Tragwerk, Rohbau, Ausbau.
    1. Was ist ein Firststein?
      Ein Firststein ist ein spezieller Dachziegel, der auf dem First eines Daches verlegt wird. Er dient dazu, die obere Kante des Daches abzudecken und vor Witterungseinflüssen zu schützen.
    2. Warum ist ein korrekter Anschluss des Firststeins an die Dachsteine wichtig?
      Ein korrekter Anschluss ist wichtig, um das Eindringen von Wasser, Schnee und Schmutz unter die Dachziegel zu verhindern. Dies schützt die Dachkonstruktion vor Schäden und verlängert die Lebensdauer des Daches.
    3. Welche Folgen kann ein fehlerhafter Firstanschluss haben?
      Ein fehlerhafter Firstanschluss kann zu Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung, Schäden an der Dämmung und im schlimmsten Fall zu einer Beschädigung der Dachkonstruktion führen.
    4. Wie erkenne ich einen Mangel bei der Firstverlegung?
      Ein Mangel kann sich durch sichtbare Abstände zwischen Firststeinen und Dachziegeln, lose Firststeine, eindringendes Wasser oder Feuchtigkeit im Dachstuhl äußern.
    5. Was ist eine Firstlatte?
      Die Firstlatte ist eine Holzleiste, die entlang des Firsts verläuft und als Unterlage für die Firststeine dient. Sie sorgt für eine stabile und gleichmäßige Auflage der Firststeine.
    6. Wie wird der Abstand zwischen Firststeinen und Dachsteinen gemessen?
      Der Abstand wird in der Regel von der Unterkante des Firststeins bis zur Oberkante des darunterliegenden Dachsteins gemessen. Die zulässige Toleranz hängt von den Herstellerangaben und den geltenden Fachregeln ab.
    7. Was kostet die Reparatur einer fehlerhaften Firstverlegung?
      Die Kosten für die Reparatur hängen vom Umfang des Schadens und der Art der erforderlichen Arbeiten ab. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Dachdeckern einzuholen.
    8. Wer ist für die korrekte Ausführung der Firstverlegung verantwortlich?
      In der Regel ist der Dachdecker für die korrekte Ausführung der Firstverlegung verantwortlich. Bei Mängeln hat der Bauherr Anspruch auf Nachbesserung.
    • Dachdämmung
      Informationen zur nachträglichen Dämmung des Daches.
    • Dachfenster einbauen
      Anleitung und Tipps zum Einbau von Dachfenstern.
    • Dachrinnenreinigung
      Wie man Dachrinnen richtig reinigt und verstopfungen vermeidet.
    • Schäden am Dach erkennen
      Hinweise zur frühzeitigen Erkennung von Schäden am Dach.
    • Kosten Dachsanierung
      Überblick über die Kosten einer Dachsanierung.
  2. Firstlattenhöhe prüfen – Ursache für Firststein-Abstand
    Ich tippe mal ...
    Hallo Andre,
    Wenn die Firstlatte zu hoch ist, ist die Ursache ja klar.
    Da hilft nur, die Fistlatte wieder runter auf das Soll-Maß zu setzen.
    Ich tippe mal auf das First-Model F9?
    Welche Dachneigung hast Du denn?
  3. Ziegelmodell & FAL-Verlegung: Infos zur Firststein-Montage
    Sorry André,
    bitte noch Angaben welches Ziegel-Model und ob Verlegung mit oder ohne FAL (Firstanschluss-Lüfterziegel).
  4. Jacobi Z10 & F6: Firstlattenhöhe bei 50 Grad Dachneigung
    Dachsteinmodell ist ...
    der Z10 und der First ist der F6. Welche Lattenhöhe müsste das bei ca. 50 Grad sein?
    MfG André
  5. Jacobi F6 First: Empfohlener Firstlattenabstand – Korrektur nötig
    Hallo André,
    auf der hp sieht Jacobi einen Firstlattenabstand von 85 mm vor.
    Einen FAZ gibt es wohl für das Model nicht.
    Lass das entsprechend ändern. Ob 90 mm oder 85 mm ist sicher egal. Nur 140 mm sind eindeutig zu viel.
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Firststeinverlegung: Abstand zum Dachstein – Ursachen und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt das Problem eines zu großen Abstands zwischen Firststeinen und Dachsteinen bei einer Firstverlegung. Mögliche Ursachen sind eine zu hoch montierte Firstlatte oder falsche Abstände. Die korrekte Firstlattenhöhe ist entscheidend für eine fachgerechte Ausführung. Es wird empfohlen, die Herstellerangaben (Jacobi) zu prüfen und die Montage gegebenenfalls anzupassen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Jacobi F6 First: Empfohlener Firstlattenabstand – Korrektur nötig, sieht Jacobi einen Firstlattenabstand von 85 mm vor. Abweichungen von diesem Wert können zu Problemen führen.
    🔧 Zusatzinfo: Die Angabe des Ziegelmodells (Z10) und des Firstmodells (F6) in Jacobi Z10 & F6: Firstlattenhöhe bei 50 Grad Dachneigung ist wichtig, um die korrekte Lattenhöhe zu bestimmen. Die Dachneigung spielt ebenfalls eine Rolle bei der Berechnung.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Firstlattenhöhe und den Abstand zum Dachstein gemäß den Herstellerangaben von Jacobi. Passen Sie die Montage gegebenenfalls an, um einen korrekten und dichten Firstabschluss zu gewährleisten. Beachten Sie die Hinweise zur Verlegung mit oder ohne FAL (Firstanschluss-Lüfterziegel) aus dem Beitrag Ziegelmodell & FAL-Verlegung: Infos zur Firststein-Montage.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Firststein, Dachstein, Firstverlegung, Mangel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - Braas Taunus Dachfirstziegel demontieren: Anleitung für Lehmann Aufdachmodul Montage?
  2. BAU-Forum - Dach - Firstlaschen am Dach tauschen: Anleitung, Material & wichtige Hinweise zur Konstruktion?
  3. BAU-Forum - Dach - Dachpfannen lösen sich am First: Ursachen, Reparatur & Sturmsicherung prüfen?
  4. BAU-Forum - Dach - Tondachziegel Abplatzungen: Ursachen, Kosten & Austausch defekter Pfleiderer Dachsteine?
  5. BAU-Forum - Dach - Firstziegel korrekt verlegt? Überdeckung, Funktion & Risiken erklärt
  6. BAU-Forum - Dach - Firststeine Verlegerichtung: Wichtig für Regen- & Sturmsicherheit beim Walmdach?
  7. BAU-Forum - Dach - Tondachziegel statt Beton: Preisunterschiede, Kosten & Qualität im Vergleich?
  8. BAU-Forum - Dach - Nelskamp Tondachsteine: Lieferprobleme? Erfahrungen, Alternativen & Rechte bei Verzug?
  9. BAU-Forum - Dach - Ungedämmter Spitzbogen First: Aufbau, USB-Bahn über First – Vor- & Nachteile?
  10. BAU-Forum - Dach - Unterspannbahn am First sichtbar: Normal oder Mangel? Dachaufbau prüfen!
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Firststein, Dachstein, Firstverlegung, Mangel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Firststein, Dachstein, Firstverlegung, Mangel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Firststeinverlegung: Ist der Abstand zum Dachstein ein Mangel? Kosten & Risiken
Suche nach: Firststeinverlegung: Abstand zum Dachstein – Mangel?
Suche nach: Firststein, Dachstein, Firstverlegung, Mangel, Dach, Abstand, Firstlatte, Jacobi
