Welliges Ziegeldach: Ursachen für durchhängende Dachlatten & Sanierungsmöglichkeiten?
BAU-Forum: Dach
Hallo zusammen ,
mein Nachbar hat mich darauf aufmerksam gemacht dass mein Ziegeldach wellig ist.
es sieht so aus als würden die Dachlatten durchhängen um gut 5 cm
da das Dachgeschoss ausgebaut ist kann ich von innen nicht nachsehen was da los ist.
Was könnte das sein.
Peter Hornig
    🔴 Kritisch: Statische Probleme am Dach können zum Einsturz führen. Bereich unter dem Dach meiden.
    Ein welliges Ziegeldach, bei dem die Dachlatten durchhängen, deutet auf ein Problem mit der Dachkonstruktion hin. Da Sie den Zustand von innen nicht beurteilen können, ist eine genaue Inspektion von außen unerlässlich.
    Mögliche Ursachen für das Durchhängen der Dachlatten:
    • Feuchtigkeit: Eindringendes Wasser kann das Holz der Dachlatten schwächen.
    • Schäden durch Insekten oder Pilze: Befall kann die Tragfähigkeit der Latten reduzieren.
    • Überlastung: Zu hohes Gewicht durch schwere Ziegel oder Schneelast.
    • Materialermüdung: Das Holz kann im Laufe der Zeit seine Festigkeit verlieren.
    • Falsche Dimensionierung: Die Dachlatten wurden von Anfang an zu schwach dimensioniert.
    🔴 Gefahr: Ein einsturzgefährdetes Dach stellt eine erhebliche Gefahr für Personen und Sachwerte dar.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Dachdecker oder Statiker mit der Begutachtung des Daches. Vermeiden Sie bis dahin unnötige Belastungen des Daches.
    Dachlatten
    Dachlatten sind Holzleisten, die horizontal auf den Sparren befestigt werden und als Träger für die Dacheindeckung dienen.
    Verwandte Begriffe: Konterlattung, Sparren, Dacheindeckung
    Sparren
    Sparren sind geneigte Träger, die das Grundgerüst des Daches bilden und die Last der Dacheindeckung auf die tragenden Wände ableiten.
    Verwandte Begriffe: Dachlatten, Pfetten, Dachstuhl
    Dacheindeckung
    Die Dacheindeckung ist die äußere Schicht des Daches, die das Gebäude vor Witterungseinflüssen schützt. Sie besteht in der Regel aus Ziegeln, Schiefer oder anderen Materialien.
    Verwandte Begriffe: Dachziegel, Dachpfannen, Unterspannbahn
    Dachstuhl
    Der Dachstuhl ist die tragende Konstruktion des Daches, die aus Sparren, Pfetten und anderen Holzelementen besteht.
    Verwandte Begriffe: Sparren, Pfetten, Dachlattung
    Pfetten
    Pfetten sind horizontale Träger, die die Sparren unterstützen und die Last des Daches auf die Stützen ableiten.
    Verwandte Begriffe: Sparren, Dachlatten, Dachstuhl
    Die Statik ist die Lehre von der Standsicherheit von Bauwerken. Sie befasst sich mit der Berechnung und Dimensionierung von Bauteilen, um sicherzustellen, dass sie den auftretenden Belastungen standhalten.
    Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Lasten, Baustatik
    Unterspannbahn
    Die Unterspannbahn ist eine wasserdichte Folie, die unter der Dacheindeckung verlegt wird, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Dacheindeckung, Dampfsperre, Wärmedämmung
    1. Was sind die häufigsten Ursachen für ein welliges Ziegeldach?
      Häufige Ursachen sind Feuchtigkeitsschäden, Schädlingsbefall, Überlastung durch schwere Ziegel oder Schneelast, Materialermüdung und falsche Dimensionierung der Dachlatten. Eine Kombination dieser Faktoren kann ebenfalls vorliegen.
    2. Wie erkenne ich, ob mein Dach einsturzgefährdet ist?
      Anzeichen für eine Einsturzgefahr sind stark durchhängende Dachlatten, Risse im Mauerwerk, Knackgeräusche und sichtbare Verformungen der Dachkonstruktion. Im Zweifelsfall sollte sofort ein Fachmann hinzugezogen werden.
    3. Kann ich ein welliges Dach selbst reparieren?
      Reparaturen an der Dachkonstruktion sollten nur von qualifizierten Fachleuten durchgeführt werden. Unsachgemäße Reparaturen können die Stabilität des Daches gefährden und zu weiteren Schäden führen.
    4. Welche Kosten entstehen bei der Sanierung eines welligen Daches?
      Die Kosten für die Sanierung eines welligen Daches hängen von der Art und dem Umfang der Schäden ab. Eine genaue Kostenschätzung kann erst nach einer Begutachtung durch einen Fachmann erstellt werden.
    5. Wie lange dauert die Sanierung eines welligen Daches?
      Die Dauer der Sanierung hängt ebenfalls vom Umfang der Arbeiten ab. Kleinere Reparaturen können innerhalb weniger Tage abgeschlossen sein, während umfangreiche Sanierungen mehrere Wochen dauern können.
    6. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Dachsanierung?
      Für die Dachsanierung gibt es verschiedene Fördermöglichkeiten von Bund, Ländern und Kommunen. Informieren Sie sich bei der KfW oder der BAFA über aktuelle Förderprogramme.
    7. Muss ich bei der Dachsanierung bestimmte Vorschriften beachten?
      Bei der Dachsanierung sind die geltenden Bauvorschriften und energetischen Anforderungen zu beachten. Informieren Sie sich bei Ihrem zuständigen Bauamt über die relevanten Bestimmungen.
    8. Wie kann ich mein Dach vor zukünftigen Schäden schützen?
      Regelmäßige Inspektionen des Daches, die Beseitigung von Feuchtigkeitsschäden und die Vermeidung von Überlastung können dazu beitragen, zukünftige Schäden zu verhindern.
    • Dachsanierung Kosten
      Informationen zu den Kosten einer Dachsanierung und Möglichkeiten zur Kosteneinsparung.
    • Dachziegel austauschen
      Anleitung zum Austausch einzelner Dachziegel und Tipps zur Auswahl der richtigen Ziegel.
    • Dachdämmung verbessern
      Informationen zu verschiedenen Dämmmaterialien und Methoden zur Verbesserung der Dachdämmung.
    • Schimmelbildung im Dach
      Ursachen und Maßnahmen zur Bekämpfung von Schimmelbildung im Dachbereich.
    • Dachfenster einbauen
      Anleitung zum Einbau von Dachfenstern und Tipps zur Auswahl des richtigen Fensters.
  2. Dachsanierung: Benötigte Angaben zu Baujahr & Dachaufbau
    Nähere Angaben
    Sehr geehrter Herr Hornig,
    können Sie nähere Angaben zu Ihrem Haus machen: Baujahr, Dacheindeckung vor den Ziegeln, Schichtenaufbau von Innen nach Außen, Sparrenabstand (kann man eventuell unter der Traufe sehen).
    • Herr Tho-966-Fra
  3. Welliges Ziegeldach: Details zu Baujahr, Aufbau & Zustand
    Hallo, das Haus ist ca. Baujahr. 75, Dacheindeckung sind ...
    das Haus ist ca. Baujahr. 75, Dacheindeckung sind Tonziegel (Marke?) ,
    die Dachbalken haben ca. 50-60 cm Abstand, Dachneigung 30 °. Dachaufbau von innen nach Außen > Rigipsplatten, Dampfbremsfolie, 120 mm Glaswolle mit Alubeschichtung, Unterspannbahn, Konterlattung, Lattung, Ziegel.
    Von unten nach oben (Rinne First) ist das Dach gerade, von der Seite (Horizontal ) ist es wellig.
    P. Hornig
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Welliges Ziegeldach: Ursachenforschung und Sanierung
    💡 Kernaussagen: Ein welliges Ziegeldach kann auf durchhängende Dachlatten hinweisen, oft verursacht durch Alterung oder Feuchtigkeit. Die genaue Ursache erfordert eine detaillierte Analyse des Dachaufbaus. Eine Sanierung sollte in Erwägung gezogen werden, um Folgeschäden zu vermeiden. Die Analyse des Dachaufbaus ist entscheidend, um die Ursache zu identifizieren und geeignete Sanierungsmaßnahmen zu planen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Welliges Ziegeldach: Details zu Baujahr, Aufbau & Zustand ist das Dach von 1975 mit Tonziegeln gedeckt. Der detaillierte Schichtenaufbau von innen nach außen wurde ebenfalls beschrieben, was für die Diagnose relevant ist.
    📊 Zusatzinfo: Der Sparrenabstand beträgt 50-60 cm, die Dachneigung 30°. Diese Angaben sind wichtig für die statische Bewertung der Dachkonstruktion im Rahmen einer Dachsanierung.
    🔧 Praktische Umsetzung: Um die Ursache des welligen Ziegeldachs zu ermitteln, sollte eine Inspektion der Dachlatten und der Unterkonstruktion erfolgen. Dies kann von außen oder, falls möglich, von innen geschehen. Dachsanierung: Benötigte Angaben zu Baujahr & Dachaufbau fordert weitere Details an, um eine fundierte Einschätzung zu ermöglichen.
    👉 Handlungsempfehlung: Eine professionelle Begutachtung durch einen Dachdecker oder Bausachverständigen wird empfohlen, um die genaue Ursache des welligen Dachs zu identifizieren und einen Sanierungsplan zu erstellen. Die Informationen aus Welliges Ziegeldach: Details zu Baujahr, Aufbau & Zustand sollten dem Fachmann zur Verfügung gestellt werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dach, Ziegeldach, Dachlatten, Dachsanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik Indach vs. Aufdach: Vor- & Nachteile, Kosten & Montage beim Pultdach?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Anbau Statik notwendig bei Gebäudeklasse 5? Prüfstatik, Tragwerksplanung, Kosten
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grundstücksgrenze überbaut: Was tun bei Überbau, Genehmigung & Rückbau?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Metalldach (Zink/Blech) bei Regen: Lautstärke, Schallschutz & Erfahrungen?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - CAD Muster Dachziegel/Dachsteine: 2D Blöcke für Nemetschek gesucht?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sandwichelemente Fassade mit Hinterlüftung: Montage, Dämmung & Anforderungen an Grenzwand?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dunkle Flecken unter dem Dach: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schuppen dämmen: Lohnt sich die Dämmung von Dach und Fassade wirklich?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dämmplatten auf Dämmplatten: Zulässig? Aufbau, Kosten & Risiken bei Mehrfamilienhaus?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wintergarten anbauen: Bodenplatte prüfen, Baugenehmigung, Risiken?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dach, Ziegeldach, Dachlatten, Dachsanierung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Dach, Ziegeldach, Dachlatten, Dachsanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dach, Ziegeldach, Dachlatten, Dachsanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dach, Ziegeldach, Dachlatten, Dachsanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Welliges Ziegeldach: Ursachen für durchhängende Dachlatten & Sanierungsmöglichkeiten?
Suche nach: Welliges Dach: Ursachen & Lösungen
Suche nach: welliges Dach, Ziegeldach, Dachlatten, durchhängen, Dachsanierung, Dachkonstruktion, Dachausbau, Bauschaden
