Dachpappe unter Eternit: Probleme mit Feuchtigkeit, Schimmel & richtiger Dampfsperre?
Die Kombination von Dachpappe und Eternitwellplatten kann zu Feuchtigkeitsproblemen und Schimmelbildung führen. Eine Grundsanierung ist oft die nachhaltigste Lösung. Asbestwellplatten stellen ein zusätzliches Problem dar, das eine fachgerechte Sanierung erfordert. Die korrekte Ausführung der Dampfsperre ist entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Eine vollflächige Holzschalung unter Eternit kann die Situation verschärfen.
ich habe ein Haus gekauft (Baujahr 1971).
Das Dach wurde vor 10 Jahren neu gedeckt.
Ich habe Isolierung zwischen den Sparren erneuert und Dampfbremsfolie eingezogen. Weiterhin ist das Dach vollgeschalt.
Jetzt habe ich festgestellt, dass das Dach aus zwei Dächern besteht. Es wurde bei der Erneuerung das alte Dach draufgelassen (Eternitwellplatten).
Das ist aber nicht das Problem, sondern auf der Holzschalung ist ungesandete Dachpappe gelegt.
Gibt es mit der Pappe Probleme mit Dampfdiffusion oder ist das unproblematisch.
Zwischen der Schalung und der Pappe scheint auch der Wind durchzuziehen, die Pappe klapperte jedenfalls als ich neu Isoliert habe.
Bei der alten Isolierung konnte ich keine Feuchtigkeit feststellen.
Danke Peter
🔴 Gefahr: Unzureichende Belüftung kann zu Schimmelbildung und Holzfäule führen.
🔴 Gefahr: Asbestfasern können freigesetzt werden, wenn Eternitplatten beschädigt werden. Arbeiten an Eternitplatten sollten nur von Fachleuten durchgeführt werden.
Hallo Peter,
Ich verstehe, dass Sie Bedenken bezüglich der Dachpappe unter Ihren Eternitwellplatten haben. Da das Dach bereits 10 Jahre alt ist und Sie die Isolierung erneuert haben, ist es wichtig, die Situation genau zu beurteilen.
🔴 Gefahr: Eine Kombination aus Dachpappe, Eternitwellplatten und neuer Dampfbremsfolie kann potenziell zu Feuchtigkeitsproblemen führen, insbesondere wenn die Konstruktion nicht ausreichend belüftet ist. Die Dachpappe könnte als zusätzliche Sperrschicht wirken und die Diffusion von Feuchtigkeit behindern.
- Überprüfung der Belüftung: Stellen Sie sicher, dass zwischen der Dachpappe und den Eternitwellplatten eine ausreichende Hinterlüftung vorhanden ist.
- Feuchtigkeitsmessung: Führen Sie Feuchtigkeitsmessungen in der Holzschalung durch, um festzustellen, ob erhöhte Feuchtigkeitswerte vorhanden sind.
- Dampfdiffusion prüfen: Lassen Sie von einem Fachmann prüfen, ob die Dampfbremsfolie korrekt eingebaut wurde und ob die Dampfdiffusion ausreichend gewährleistet ist.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Dachdecker oder einen Bausachverständigen, um die Situation vor Ort zu beurteilen und geeignete Maßnahmen zu empfehlen. Eine mangelhafte Belüftung oder eine falsche Dampfsperre können langfristig zu Schäden führen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Dachkonstruktion aus dem Baujahr 1971, bei der vor 10 Jahren eine neue Dacheindeckung aus Eternitwellplatten direkt auf die alte Eindeckung aufgebracht wurde. Unter den alten Eternitplatten befindet sich auf der Holzschalung eine ungesandete Dachpappe. Der Eigentümer hat zwischen den Sparren neu isoliert und eine Dampfbremsfolie eingebaut, berichtet jedoch von Zugluft und klappernder Pappe.
🔴 Gefahr: Die Kombination aus alter Dachpappe, fehlender Unterspannbahn und direkter Hinterlüftung der Eternitplatten birgt ein erhebliches Risiko für Tauwasserbildung. Die ungesandete Dachpappe ist nicht diffusionsoffen und kann als Sperrschicht wirken, die Feuchtigkeit aus der Dämmung oder der Raumluft unter den Platten staut. Die Zugluft deutet auf eine unkontrollierte Hinterlüftung hin, die im Winter zu Kondensat an der kalten Pappe führen kann.
➕ Ergänzung: Die alte Dachpappe erfüllt heute nicht mehr die Anforderungen einer geregelten Dachabdichtung. Sie ist in der Regel nicht UV-beständig und wird durch die fehlende Hinterlüftung zwischen den Eternitplatten und der Pappe thermisch und mechanisch belastet. Zudem kann die Pappe bei Durchfeuchtung aufquellen und die Holzschalung schädigen. Die Dampfbremsfolie auf der Innenseite ist zwar korrekt, aber ohne funktionierende Hinterlüftung der oberen Schichten kann die Feuchtigkeit nicht sicher abgeführt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die gesamte Dachkonstruktion durch einen zertifizierten Dachdecker- oder Bauphysiksachverständigen begutachten. Dieser muss prüfen, ob zwischen der alten Dachpappe und den neuen Eternitplatten eine ausreichende Hinterlüftungsebene vorhanden ist. Falls nicht, ist eine Nachrüstung (z. B. durch Aufbringen einer diffusionsoffenen Unterspannbahn und Schaffung eines Lüftungsquerschnitts) dringend erforderlich. Kontrollieren Sie zudem die Dampfbremsfolie auf Dichtheit und führen Sie bei Bedarf eine Feuchtemessung im Holz und in der Dämmung durch, bevor Sie das Dach weiter nutzen.
Bei dem beschriebenen Dachaufbau handelt es sich um eine mehrschichtige, historisch gewachsene Konstruktion mit erheblichen bauphysikalischen Risiken: Eternitwellplatten (asbesthaltig bis ca. 1980), ungesandete Dachpappe als Zwischenschicht, vollgeschalte Holzschalung, neu eingezogene Dampfbremse und Zwischensparren-Dämmung – ohne ausreichende Hinterlüftung oder Dampfdiffusionsoption.
🔴 Gefahr: Die ungesandete Dachpappe wirkt als nahezu dampfdichte Barriere und behindert die nach außen gerichtete Feuchteabfuhr aus der Konstruktion. In Kombination mit einer Dampfbremse an der Raumseite entsteht eine ‚Dampfsperre auf beiden Seiten‘ – ein klassisches Kondensatrisiko im Dämmstoff, besonders bei wechselnden Temperatur- und Feuchtebedingungen.
🔴 Gefahr: Das Klappern der Pappe deutet auf fehlende Verklebung oder mechanische Lockerung hin – ein Hinweis auf mögliche Luftströmung, die bei fehlender Winddichtigkeit zu Kondensatbildung in der Dämmung führen kann. Zudem ist die Asbestbelastung der Eternitwellplatten (Baujahr 1971) nicht ausgeschlossen und stellt ein gesundheitliches Risiko bei Beschädigung oder Sanierung dar.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ‚keine Feuchtigkeit bei der alten Isolierung feststellbar war‘, ist kein Indiz für Sicherheit – Schäden durch Feuchte- und Schimmelbildung entwickeln sich oft schleichend und bleiben lange unsichtbar, insbesondere in geschlossenen Hohlräumen.
➕ Ergänzung: Eine funktionierende Dampfdiffusion erfordert entweder eine diffusionsoffene Dämmung mit diffusionsoffenem Unterdeck (z. B. Holzfaser) oder eine gezielte, berechnete Dampfbremse mit geringerer Sd-Wert-Differenz zur Außenseite – beides ist hier nicht gegeben.
➕ Ergänzung: Die fehlende Hinterlüftungsebene zwischen Pappe und Eternit verhindert die Entwässerung von eventuell eindringender Feuchte und verstärkt das Risiko für Holzfaulnis an der Schalung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Energieberater nach DINAbk. 18599 und einen bauphysikalisch spezialisierten Sachverständigen für Schimmelpilz und Feuchteschäden, um eine detaillierte Feuchtemessung, Materialanalyse (insb. Asbest-Test der Eternitplatten) und eine bauphysikalisch gesicherte Sanierungskonzeption zu erstellen – eine Eigenreparatur ist aufgrund der Komplexität und Gefährdungslage nicht vertretbar.
- Dachpappe
- Dachpappe ist ein Abdichtungsmaterial aus Bitumen, das auf Dächern verwendet wird, um diese wasserdicht zu machen. Sie wird oft als erste Schicht unter anderen Dacheindeckungen eingesetzt. Verwandte Begriffe: Bitumenbahn, Schweißbahn, Dachabdichtung.
- Eternitwellplatten
- Eternitwellplatten sind großformatige Dachplatten, die aus Faserzement hergestellt werden. Früher enthielten sie oft Asbest. Sie werden zur Dacheindeckung von Wohnhäusern und Gewerbebauten verwendet. Verwandte Begriffe: Faserzementplatten, Asbestzement, Dacheindeckung.
- Dampfbremsfolie
- Eine Dampfbremsfolie ist eine Folie, die auf der Innenseite der Dämmung angebracht wird, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Sie reduziert das Risiko von Kondenswasserbildung in der Dämmung. Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Klimamembran, Baufolie.
- Hinterlüftung
- Hinterlüftung bezeichnet den Luftraum zwischen der Dämmung und der Dacheindeckung. Sie dient dazu, Feuchtigkeit abzuführen und die Bildung von Kondenswasser zu verhindern. Eine gute Hinterlüftung ist wichtig für die Lebensdauer des Daches. Verwandte Begriffe: Belüftung, Luftzirkulation, Dachkonstruktion.
- Holzschalung
- Die Holzschalung ist eine tragende Schicht unter der Dacheindeckung, die aus Holzbrettern oder -platten besteht. Sie dient als Untergrund für die Dacheindeckung und trägt zur Stabilität des Daches bei. Verwandte Begriffe: Dachschalung, Unterkonstruktion, Dachstuhl.
- Die Feuchtigkeitsmessung ist ein Verfahren, um den Feuchtigkeitsgehalt von Baustoffen zu bestimmen. Sie wird eingesetzt, um Feuchtigkeitsschäden zu erkennen und die Ursache von Feuchtigkeitsproblemen zu ermitteln. Verwandte Begriffe: Hygrometer, Baufeuchte, Schimmeltest.
- Schimmelbildung
- Schimmelbildung entsteht durch Feuchtigkeit und organische Materialien. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und Bausubstanz schädigen. Die Beseitigung von Schimmel sollte von Fachleuten durchgeführt werden. Verwandte Begriffe: Schimmelpilz, Feuchtigkeitsschaden, Bausanierung.
- Was ist Dachpappe und wozu dient sie?
Dachpappe ist ein bahnenförmiges Abdichtungsmaterial, das hauptsächlich auf Flachdächern oder als Unterlage für andere Dacheindeckungen verwendet wird. Sie dient dazu, das Dach vor eindringendem Wasser zu schützen. - Kann Dachpappe unter Eternitwellplatten Probleme verursachen?
Ja, wenn die Dachkonstruktion nicht ausreichend belüftet ist, kann die Kombination aus Dachpappe und Eternitwellplatten zu Feuchtigkeitsproblemen führen. Die Dachpappe kann die Diffusion von Feuchtigkeit behindern, was zu Schimmelbildung und Holzfäule führen kann. - Wie erkenne ich Feuchtigkeitsprobleme unter dem Dach?
Anzeichen für Feuchtigkeitsprobleme können feuchte Stellen, Schimmelbildung, muffiger Geruch oder Verfärbungen an der Holzschalung sein. Eine Feuchtigkeitsmessung kann Klarheit bringen. - Was ist eine Dampfbremsfolie und wozu dient sie?
Eine Dampfbremsfolie wird auf der Innenseite der Dämmung angebracht und soll verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Eine korrekt verlegte Dampfbremsfolie ist wichtig, um die Dämmwirkung zu erhalten und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. - Wie wichtig ist die Belüftung bei einem Dach mit Dachpappe und Eternit?
Eine ausreichende Belüftung ist entscheidend, um Feuchtigkeit abzuführen und die Bildung von Kondenswasser zu verhindern. Die Belüftung sollte zwischen der Dachpappe und den Eternitwellplatten erfolgen. - Was sind Eternitwellplatten?
Eternitwellplatten sind großformatige Dachplatten, die früher häufig aus Asbestzement hergestellt wurden. Heutzutage werden sie aus Faserzement gefertigt. Bei älteren Eternitplatten besteht die Gefahr, dass sie Asbest enthalten. - Was muss ich bei der Sanierung eines Daches mit Eternitwellplatten beachten?
Bei der Sanierung eines Daches mit Eternitwellplatten ist es wichtig, auf den möglichen Asbestgehalt zu achten. Arbeiten an asbesthaltigen Materialien sollten nur von Fachleuten durchgeführt werden, um die Freisetzung von Asbestfasern zu vermeiden. - Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Dachsanierung?
Sie können einen Dachdecker oder einen Bausachverständigen kontaktieren. Achten Sie darauf, dass der Fachmann Erfahrung mit der Sanierung von Dächern mit Eternitwellplatten und Dachpappe hat.
- Dachdämmung nachträglich
Informationen zur nachträglichen Dämmung eines Daches, um Energie zu sparen und den Wohnkomfort zu erhöhen. - Dachbelüftung verbessern
Tipps und Tricks zur Verbesserung der Dachbelüftung, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden. - Asbest im Dach erkennen
Hinweise, wie man Asbest in alten Dacheindeckungen erkennen kann und welche Maßnahmen zu ergreifen sind. - Dachpappe sanieren
Informationen zur Sanierung von Dächern mit Dachpappe, einschließlich der Auswahl geeigneter Materialien und Techniken. - Feuchtigkeitsschäden im Dach beheben
Anleitung zur Behebung von Feuchtigkeitsschäden im Dach, einschließlich der Ursachenforschung und der Reparaturmaßnahmen.
Asbestwellplatten: Grundsanierung bei Dachpappe & Eternit!
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Dachpappe unter Eternit: Feuchtigkeit, Schimmel & Sanierung
💡 Kernaussagen: Die Kombination von Dachpappe und Eternitwellplatten kann zu Feuchtigkeitsproblemen und Schimmelbildung führen. Eine Grundsanierung ist oft die nachhaltigste Lösung. Asbestwellplatten stellen ein zusätzliches Problem dar, das eine fachgerechte Sanierung erfordert. Die korrekte Ausführung der Dampfsperre ist entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Eine vollflächige Holzschalung unter Eternit kann die Situation verschärfen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Asbestwellplatten: Grundsanierung bei Dachpappe & Eternit! kann der vorhandene Aufbau, insbesondere bei Asbestwellplatten, problematisch sein und eine umfassende Sanierung erforderlich machen.
✅ Zusatzinfo: Eine sorgfältige Planung und Ausführung der Dachsanierung, unter Berücksichtigung der spezifischen Gegebenheiten des Daches (Holzschalung, Dachpappe, Eternit), ist entscheidend für den langfristigen Erfolg. Die Auswahl der richtigen Materialien und die fachgerechte Installation der Dampfsperre sind essenziell, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, eine umfassende Dachsanierung in Betracht zu ziehen, um die Probleme mit Feuchtigkeit, Schimmel und Asbest nachhaltig zu lösen. Ziehen Sie einen Fachmann für Dachsanierung hinzu, um eine professionelle Bewertung und Umsetzung sicherzustellen. Achten Sie auf die korrekte Ausführung der Dampfsperre und die Verwendung geeigneter Materialien für die Dachisolierung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachpappe, Eternit, Dachsanierung, Feuchtigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Alte Fassadenverkleidung identifizieren: Material, Reparatur & Fachbegriffe?
- … ist sehr wahrscheinlich eine historische Faserzementplatte, die oft unter den Markennamen Eternit oder Heraklith bekannt ist. Solche Platten wurden bis in die 1990er …
- … die Beschreibung als typisch für historische Faserzement- oder Holzfaserplatten (z. B. Eternit, Heraklith, Pappeisen) vor 1990. …
- … und wurde häufig für Fassadenverkleidungen verwendet.[br]Verwandte Begriffe: Asbestzement, Fassadenplatte, Eternit. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Pflasterplatten verlegen: Untergrund, Schotter, Abstand zur Hauswand & Schutz?
- BAU-Forum - Dach - Dacheindeckung bestimmen: Arten, Materialien & Erkennungsmerkmale im Überblick
- … Sie sich beim BAFA oder bei der KfW über Fördermöglichkeiten für Dachsanierungen – viele Programme setzen eine vorherige Sachverständigenbegutachtung voraus. …
- … von Bahnen oder Schindeln verarbeitet und bietet einen zuverlässigen Schutz vor Feuchtigkeit.[br]Verwandte Begriffe: Bitumenbahnen, Bitumenschindeln, Dachpappe …
- … Dachsanierung[br]Erneuerung oder Reparatur der Dacheindeckung, um Schäden zu beheben und die Lebensdauer des Daches zu verlängern. …
- BAU-Forum - Dach - Garagendach sanieren: Kosten, Materialien & Genehmigungen – Was ist zu beachten?
- … Garagendach, Dachsanierung, Garagendach sanieren, Dachreparatur, Flachdach, Dachabdichtung, Garagendach Kosten, Garagendach Materialien …
- … Der vorliegende Text zum Thema Garagendachsanierung ist sehr allgemein gehalten und enthält keine konkreten, fachlich verwertbaren Informationen. …
- … [br]Verwandte Begriffe: Dachpappe, Schweißbahn, Abdichtung. …
- BAU-Forum - Dach - Dachmaterial bestimmen & Asbest erkennen: Analyse, Lebensdauer & Baujahr 1968
- … Dachmaterial, Asbest, Asbestanalyse, Dach, Lebensdauer, Dachsanierung, Materialbestimmung, Baujahr 1968 …
- … Asbest, setzt aber bei Beschädigung Fasern frei.[br]Verwandte Begriffe: Faserzement, Eternit, Wellplatten. …
- … wird häufig für die Abdichtung von Dächern und als Bestandteil von Dachpappen und -schindeln verwendet.[br]Verwandte Begriffe: Dachpappe, Bitumenschindeln, Dachabdichtung. …
- BAU-Forum - Dach - Innendämmung Schieferdach: Aufbau, Dampfsperre & Materialempfehlungen für Eternit?
- BAU-Forum - Dach - Bitumen-Dach & Rigips innen: Risiken, Dämmung & Alternativen für Ihr Haus?
- BAU-Forum - Dach - Flachdach Eindeckung: Geräuscharm, langlebig & kostengünstig – Welche Alternativen gibt es?
- … Schichten aufgetragen, um eine zuverlässige Abdichtung zu gewährleisten.[br]Verwandte Begriffe: Dachpappe, Schweißbahn, Abdichtung …
- … Metallen. Eine fachgerechte Ausführung der Abdichtung ist entscheidend, um Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden.[br]Verwandte Begriffe: Dachhaut, Abdichtungsmaterial, Regenschutz …
- … Flachdachsanierung[br]Informationen zur Sanierung eines bestehenden Flachdachs. …
- BAU-Forum - Dach - Dachneigung 14° mit Berliner Welle: Eignung, Alternativen & Kosten der Neueindeckung?
- … Dach, Dachneigung 14 ° neu eindecken. Das Dach ist z.Z. mit Eternitplatten gedeckt. Da die Eindeckung schon 35 Jahre alt ist (bisher …
- … eines Daches mit einer Neigung von 14 Grad, das derzeit mit Eternitplatten gedeckt ist. Die Dachneigung von 14 Grad liegt im Bereich …
- … besondere Anforderungen an die Eindeckung stellt. Zunächst ist zu beachten, dass Eternitplatten aus der Zeit vor 1990 in der Regel Asbest enthalten, …
- BAU-Forum - Dach - Dachabdeckung für unterschiedliche Dachneigungen: Materialien, Kosten & Risiken?
- … Dachabdeckung, Dachneigung, Eternit, Dachziegel, Metalldach, Bitumen, Windlast, Schneelast, Dachsanierung, Schwitzwasser, Dachdecker …
- … Ich verstehe, dass Sie Bedenken bezüglich der bestehenden Eternitplatten und -schindeln haben. Bei unterschiedlichen Dachneigungen ist die Wahl der …
- … Für die Dachflächen mit 4° und 14° Neigung, die aktuell mit Eternitwellplatten gedeckt sind, sollten Sie folgende Optionen in Betracht ziehen: …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachpappe, Eternit, Dachsanierung, Feuchtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachpappe, Eternit, Dachsanierung, Feuchtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachpappe unter Eternit: Probleme mit Feuchtigkeit, Schimmel & richtiger Dampfsperre?
Suche nach: Dachpappe unter Eternit: Feuchtigkeitsprobleme?
Suche nach: Dachpappe, Eternit, Dachsanierung, Feuchtigkeit, Dampfsperre, Schimmel, Holzschalung, Dachisolierung
