Lose Unterspannbahn: Ist Nachbesserung nötig? Ursachen, Folgen & Kosten
❓ Fragestellung: Lose Unterspannbahn: Ist Nachbesserung nötig? Ursachen, Folgen & Kosten
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die gravierende Gefahr von Feuchtigkeitseintrag, Schimmelbildung und Dämmstoffschäden durch eine lose Unterspannbahn; Alle drei Modelle lehnen die beschriebene Klebeband-Nachbesserung als fachlich unzulässig und bauphysikalisch riskant ab; Alle drei Modelle empfehlen eindeutig die Einschaltung eines unabhängigen Fachmanns (Dachdecker, Bausachverständiger).
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf jede Form von Klebeband-Reparatur. Fordern Sie schriftlich den vollständigen Austausch der mangelhaften Unterspannbahn-Bahnen – gestützt durch ein sachverständiges Gutachten.
Die Diskussion dreht sich um den zulässigen Durchhang einer Unterspannbahn (USB) der Marke Dörken Delta Maxx Plus in einem Neubau. Expertenmeinungen gehen auseinander, ob eine Nachbesserung notwendig ist. Wichtig sind Dachneigung, Dämmung und die korrekte Verlegung der Unterspannbahn, um spätere Schäden zu vermeiden.
Bei unserem schlüsselfertigem Neubau in Niedersachsen haben wir, da wir großen Wert auf einen energiesparenden Dachaufbau legen, die Unterspannbahn (USB) von Dörken (Delta Maxx Plus) mit der verklebten Überlappung gegen Mehrpreis verlegen lassen.
Leider wurde diese Unterspannbahn nun sehr wellig und labberig verlegt. Die Bahn hängt zwischen den Sparren stark durch. Uns ist bekannt, dass die Bahnen auch nicht zu stramm eingebaut werden dürfen aber bei uns ist das Durchhängen etwas zu stark. Wir haben dies bereits bemängelt und der Zimmerer, der die Bahn verlegt hat, soll den Fehler beheben. Es handelt sich um ein Satteldach mit vier Giebeln, daher ist wohl auch die Verlegung der USB etwas anspruchsvoller als bei einem normalen Satteldach.
So weit so gut. Da aber die Konterlattung und teilweise auch die Dachlattung bereits auf dem Dach ist, müssen die Latten wieder entfernt werden und die auf den Sparren getackerte Unterspannbahn gelöst und dann stramm gezogen werden. Dadurch entstehen natürlich Löcher von der alten Befestigung. Diese sollen dann laut Zimmerer mit Klebeband geschlossen werden.
Müssen wir ein solches "Flickwerk" akzeptieren? Oder können wir den Einbau neuer Bahnen verlangen? Es muss ja dann wohl auch die verklebte Überlappung wieder geöffnet werden und diese wird ja dann beim zweiten Mal auch nicht mehr kleben. Auch hier müsste dann mit Klebeband gearbeitet werden.
Unserer Meinung nach ist diese neue Unterspannbahn nach der Nachbesserung dann wohl eher eine gebrauchte Unterspannbahn. Für uns, da wir ja extra eine höherwertigere USB bestellt haben, ist dies sehr unbefriedigend. Wir haben ja schließlich neue Ware bestellt. Um eines noch klarzustellen: Es geht uns nicht darum einen Grund zu suchen um den Preis zu drücken! Wir wollen gutes Geld für einwandfreie Arbeit bezahlen!
Die Frage ist auch, ob man die Situation durch die Nachbesserung nicht eher "verschlimmbessert". Eine Unterspannbahn, die an vielen Stellen geklebt wurde, ist zumindest nicht das was wir uns unter guter Handwerksarbeit vorgestellt haben.
Können und sollten wir nun auf den Einbau neuer Bahnen, zumindest an den am schlimmsten betroffenen Dachflächen, bestehen?
🔴 KRITISCH: Eine stark durchhängende oder nachträglich mit Klebeband reparierte Unterspannbahn (insbesondere Delta Maxx Plus) verletzt die Herstellerzulassung und DINAbk. 4108-7 – vollständiger Austausch der betroffenen Bahnen ist zwingend erforderlich.
🔴 KRITISCH: Jede Nachbesserung durch Öffnen verklebter Überlappungen und erneutes Kleben gefährdet die Winddichtigkeit, Dampfdiffusion und langfristige Dichtigkeit – dies stellt eine bauphysikalisch nicht zulässige "Verschlimmbesserung" dar.
⚠️ WICHTIG: Ein Durchhängen über 1–2 cm zwischen Sparren ist kein Toleranzfehler, sondern ein offensichtlicher Ausführungsmangel mit erheblichen Folgerisiken für Dämmung, Holzkonstruktion und Luftzirkulation.
⚠️ WICHTIG: Vor einer eventuellen Nachbesserung müssen sämtliche Zustandsmerkmale (Fotos, Videos, Befestigungsart, Überlappungstiefe, Klebequalität) dokumentiert und durch einen unabhängigen Sachverständigen bewertet werden.
Ich verstehe, dass Sie Bedenken bezüglich der Verlegung Ihrer Unterspannbahn haben. Eine lose oder durchhängende Unterspannbahn kann tatsächlich Probleme verursachen.
Mögliche Ursachen für eine lose Unterspannbahn:
- Falsche Verlegung: Die Bahn wurde nicht ausreichend gespannt oder befestigt.
- Materialfehler: Die Bahn hat sich aufgrund von Temperaturschwankungen oder Feuchtigkeit gedehnt.
- Fehlende Konterlattung: Eine fehlende oder falsch dimensionierte Konterlattung kann zu Durchhängen führen.
Mögliche Folgen einer losen Unterspannbahn:
- Reduzierte Dichtigkeit: Wasser kann leichter eindringen.
- Schäden an der Dämmung: Feuchtigkeit kann die Dämmwirkung beeinträchtigen.
- Schimmelbildung: In feuchten Bereichen kann Schimmel entstehen. 🔴
- Beschädigung der Dachkonstruktion: Langfristige Feuchtigkeitseinwirkung kann die Holzkonstruktion schädigen. 🔴
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, einen unabhängigen Dachdecker oder Bausachverständigen zu beauftragen, die Verlegung der Unterspannbahn zu überprüfen. Dieser kann beurteilen, ob eine Nachbesserung erforderlich ist und welche Maßnahmen geeignet sind. Dokumentieren Sie den Zustand der Unterspannbahn (Fotos, Videos) vor einer möglichen Nachbesserung.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine mangelhafte Verlegung einer hochwertigen Unterspannbahn (Dörken Delta Maxx Plus) in einem Neubau in Niedersachsen. Die Bahn hängt wellig und labberig zwischen den Sparren durch, was auf eine zu lockere Verlegung hindeutet. Der Bauherr hat zu Recht Mängel gerügt, und der Zimmerer soll nachbessern, indem er die bereits montierte Konter- und Dachlattung entfernt, die Bahn stramm zieht und die alten Tackernägel-Löcher mit Klebeband verschließt.
✅ Zustimmung: Die Einschätzung des Bauherrn, dass eine nachträgliche Nachbesserung mit Klebeband an vielen Stellen nicht dem Standard einer fachgerechten Neuverlegung entspricht, ist absolut nachvollziehbar. Eine Unterspannbahn soll eine dauerhaft dichte und funktionsfähige zweite Ebene bilden. Jede zusätzliche Klebestelle ist eine potenzielle Schwachstelle, die bei Wind- oder Temperaturwechsel versagen kann.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Zimmerers, dass die Bahnen nicht zu stramm eingebaut werden dürfen, ist zwar grundsätzlich richtig, jedoch darf das Durchhängen nicht so stark sein, dass die Hinterlüftung der Dachziegel beeinträchtigt wird oder die Bahn auf der Dämmung aufliegt. Ein leichtes Durchhängen von 1-2 cm ist tolerierbar, ein starkes Durchhängen wie beschrieben ist ein Ausführungsmangel.
➕ Ergänzung: Die verklebten Überlappungen der Dörken Delta Maxx Plus sind für eine einmalige Verklebung ausgelegt. Ein erneutes Öffnen und Verkleben mit handelsüblichem Klebeband stellt keine gleichwertige Lösung dar. Hier müsste ein spezielles, vom Hersteller freigegebenes Reparaturband oder eine neue Überlappung mit einem neuen Klebestreifen erfolgen. Zudem ist zu prüfen, ob die Bahn durch die Nachbesserung nicht beschädigt wird (z.B. Einrisse an den Tackernägeln).
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass durch die vielen Klebestellen und die geöffneten Überlappungen die Dichtigkeit der gesamten Dachhaut gefährdet wird. Im schlimmsten Fall kann Feuchtigkeit in die Dämmung eindringen, was zu Schimmelbildung und Bauschäden führt. Eine solche "Verschlimmbesserung" wäre für den Bauherrn teurer und folgenreicher als der aktuelle Mangel.
👉 Handlungsempfehlung: Der Bauherr sollte auf den Einbau neuer, fabrikneuer Bahnen zumindest auf den am stärksten betroffenen Dachflächen bestehen. Die Nachbesserung mit Klebeband ist als dauerhafte Lösung nicht akzeptabel. Es ist ein schriftliches Mängelbeseitigungsverlangen mit Fristsetzung zu stellen. Sollte der Zimmerer sich weigern, ist ein Bausachverständiger hinzuzuziehen, der den Mangel dokumentiert und die fachgerechte Sanierung vorgibt. Die Kosten für die Neubelegung trägt der Verursacher.
Die beschriebene Verlegung der Unterspannbahn (Delta Maxx Plus) mit deutlichem Durchhängen zwischen den Sparren stellt eine gravierende Abweichung von den Herstellervorgaben und der DIN 4108-7 dar, die eine fachgerechte, spannungsfreie, aber faltenarme Verlegung ohne Durchhang vorschreibt.
🔴 Gefahr: Ein stark durchhängender USB-Aufbau begünstigt die Bildung von Kondensatstaus, behindert die notwendige Luftzirkulation im Dachstuhl und erhöht das Risiko von Schimmelbildung, Holzfaulnis und Dämmstoffverfeuchtung – insbesondere bei einem energiesparenden, dichten Dachaufbau mit hoher Dämmwirkung.
⚠️ Korrektur: Das Verschließen bestehender Befestigungslöcher mit Klebeband ist keine zulässige Lösung; die Hersteller-Dokumentation von Dörken verlangt bei Beschädigungen oder unsachgemäßer Verlegung stets den vollständigen Austausch der betroffenen Bahnen – kein "Flickwerk".
➕ Ergänzung: Die verklebte Überlappung ist ein zertifiziertes Systemelement – eine erneute Verklebung nach Öffnung ist technisch nicht zugelassen, da die Klebekraft nicht wiederhergestellt werden kann und die Dampfdiffusions- sowie Winddichtigkeitswerte nicht mehr gewährleistet sind.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine nachträglich "stramm gezogene" und mehrfach geklebte USB funktional gleichwertig sei, widerspricht den bauphysikalischen Grundlagen und den Zulassungsbedingungen – eine gebraucht wirkende, reparierte Bahn erfüllt nicht die Anforderungen an eine neue, werkseitig geprüfte Abdichtungsebene.
✅ Zustimmung: Ihre Forderung nach einem vollständigen Austausch der mangelhaften Bahnen ist rechtlich wie fachlich vollständig gerechtfertigt, da es sich um einen offensichtlichen Vertragsmangel handelt, der die Gebrauchstauglichkeit und die langfristige Dichtigkeit des Daches beeinträchtigt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Dach- und Holzbau (z. B. nach DIN 18008 oder mit Zertifizierung durch die Bauherrenschutzbund e. V.), um den Mangel schriftlich zu dokumentieren und eine fachlich fundierte Sanierungsempfehlung einzuholen – dies bildet die Grundlage für Ihre Ansprüche gegenüber dem Ausführenden.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die gravierende Gefahr von Feuchtigkeitseintrag, Schimmelbildung und Dämmstoffschäden durch eine lose Unterspannbahn.
- Alle drei Modelle lehnen die beschriebene Klebeband-Nachbesserung als fachlich unzulässig und bauphysikalisch riskant ab.
- Alle drei Modelle empfehlen eindeutig die Einschaltung eines unabhängigen Fachmanns (Dachdecker, Bausachverständiger).
- GoogleAI nennt "Temperaturschwankungen" und "Materialfehler" als mögliche Ursachen – DeepSeek und Qwen fokussieren konsequent auf Ausführungsmangel (zu lockere Verlegung, fehlende Konterlattung) und verweisen explizit auf Hersteller- und Normvorgaben (DIN 4108-7, Dörken-Dokumentation).
- GoogleAI beschreibt das Durchhängen als "mögliches Problem", während DeepSeek ("starkes Durchhängen ist ein Ausführungsmangel") und Qwen ("gravierende Abweichung von DIN 4108-7") die Rechts- und Normlage klar einordnen.
- DeepSeek betont die Nicht-Gleichwertigkeit von Reparaturband zur werkseitigen Verklebung und weist auf Risiken bei erneutem Öffnen der Überlappung hin.
- Qwen ergänzt ausdrücklich, dass eine nachträgliche "stramm gezogene" Bahn bauphysikalisch nicht funktionell gleichwertig ist – ein Punkt, den GoogleAI nicht adressiert.
- Der Zimmerer behauptet, die Bahn dürfe "nicht zu stramm" eingebaut werden – GoogleAI nennt dies "grundsätzlich richtig", während DeepSeek und Qwen klarstellen: *leichtes* Durchhängen (1–2 cm) ist tolerierbar, *starkes*, welliges Durchhängen jedoch ein klarer Mangel – hier priorisieren DeepSeek und Qwen das Vorsichtsprinzip und die Normbindung gegenüber GoogleAIs allgemeinerer Formulierung.
👉 Empfehlung: Die sicherere, normkonforme und herstellerkonforme Einschätzung von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich – die Nachbesserung mit Klebeband ist keine zulässige Option; ein Austausch ist fachlich geboten.
Thema Status KI-Konsens Ursache für Durchhängen ✅ Konsens Ausführungsmangel (zu lockere Verlegung, fehlende Konterlattung), kein Material- oder Umweltfehler Zulässigkeit von Klebeband-Nachbesserung ✅ Konsens Nicht zulässig – verletzt Herstellerzulassung, bauphysikalische Funktion und DIN 4108-7 Maximales zulässiges Durchhängen ⚠️ Abwägung Leichtes Durchhängen (1–2 cm) ist akzeptabel; starkes, welliges Durchhängen ist ein normwidriger Mangel (DeepSeek & Qwen präziser als GoogleAI) Erforderlichkeit eines Austauschs ✅ Konsens Vollständiger Austausch der mangelhaften Bahnen ist fachlich und rechtlich geboten Notwendigkeit einer Sachverständigen-Einschaltung ✅ Konsens Unverzügliche Beauftragung eines unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen (DIN 18008 oder Bauherrenschutzbund) ist dringend empfohlen 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf jede Form von Klebeband-Reparatur. Fordern Sie schriftlich den vollständigen Austausch der mangelhaften Unterspannbahn-Bahnen – gestützt durch ein sachverständiges Gutachten.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Feuchtigkeitseintrag durch beschädigte oder falsch verlegte Überlappungen Langfristiger Dämmverlust, Schimmelbildung, gesundheitliche Beeinträchtigung, Sanierungskosten ab 15.000 € 🔴 Risiko Wind- und Druckunterschiede führen zu Flatterbewegung der losen Bahn Mechanische Beschädigung der Bahn, Eindringen von Regen- und Schneewasser unter die Dachziegel 🔴 Risiko Nachträgliche Reparatur unter Aufhebung der CEAbk.-Kennzeichnung und Zulassung Verlust der Gewährleistung, Haftungsrisiko für Bauherr bei Schäden, Versicherungsleistung möglicherweise ausgeschlossen 🔴 Risiko Behinderung der Hinterlüftung durch Auflegen der Bahn auf der Dämmung Verminderte Trocknungsfähigkeit, verstärkter Kondensatausfall, Holzfaulnis im Sparrenbereich 🔴 Risiko Unzureichende Dokumentation vor Nachbesserung Verlust von Beweismitteln im Streitfall, erschwerter Nachweis des Mangels vor Gericht oder im Schiedsverfahren ✅ Chance Zeitlicher Vorlauf für fachgerechte Sanierung vor Einzug oder Winter Vermeidung von Folgeschäden, Kosteneinsparung durch geplante Maßnahme statt Notfall-Einsatz ✅ Chance Klare Norm- und Herstellervorgaben als rechtliche Grundlage für Mängelrüge Starker Vertragsanspruch gegen Ausführenden, Durchsetzbarkeit von Kostenersatz und Fristsetzung ✅ Chance Einsatz eines zertifizierten Sachverständigen als unabhängige, gerichtsfeste Beweisgrundlage Schnellere Einigung, Vermeidung langwieriger Rechtsstreitigkeiten, klare Sanierungsanweisung ✅ Chance Erneute Verlegung mit aktuellem Herstellermaterial und neuesten Verlegehinweisen Erhöhte Lebensdauer, verbesserte Dampfdiffusion und Winddichtigkeit im Vergleich zur ursprünglichen Ausführung ✅ Chance Qualitätscheck der gesamten Dachkonstruktion im Zuge der Austauschmaßnahme Früherkennung weiterer Mängel (z. B. fehlende Konterlattung, fehlerhafte Dämmung), vorbeugende Sanierung Orientierungshilfen
- Unverzüglich Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Dach- und Holzbau (nach DIN 18008 oder Bauherrenschutzbund e. V.) zur schriftlichen Mangel-Dokumentation und Sanierungsanweisung.
- Fotos & Videos sammeln: Dokumentieren Sie vor jeder Veränderung den aktuellen Zustand der Unterspannbahn: Durchhängen zwischen Sparren, Befestigungspunkte, Überlappungsbreite, Klebestellen, Verlegungsrichtung – inkl. Zeitstempel.
- Schriftliches Mängelbeseitigungsverlangen stellen: Fordern Sie per Einschreiben mit Rückschein den vollständigen Austausch der mangelhaften Unterspannbahn-Bahnen – mit klarer Fristsetzung (z. B. 14 Tage) und Hinweis auf Herstellerhinweise (Dörken Delta Maxx Plus) sowie DIN 4108-7.
- Klebeband-Reparatur untersagen: Weisen Sie den Ausführenden ausdrücklich schriftlich an, *keine* Klebeband-Nachbesserung vorzunehmen – dies verstößt gegen Herstellerzulassung und bauphysikalische Anforderungen.
- Konterlattung prüfen lassen: Beauftragen Sie den Sachverständigen auch mit der Überprüfung der Konterlattung – ihre korrekte Dimensionierung und Befestigung ist zwingende Voraussetzung für eine faltenarme USB-Verlegung.
- Hersteller-Dokumentation anfordern: Fordern Sie vom Zimmerer die Original-Verlegeanleitung sowie die CE-Dokumentation und Zulassung für Delta Maxx Plus ein – sie sind Grundlage für Ihre Ansprüche.
- Unterspannbahn
- Die Unterspannbahn ist eine wasserdichte, aber diffusionsoffene Schicht unterhalb der Dacheindeckung. Sie schützt die Dämmung und die Dachkonstruktion vor eindringendem Wasser und Wind.
Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Dampfbremse, Dämmung. - Sparren
- Sparren sind tragende Holzbalken, die das Grundgerüst eines Daches bilden. Sie verlaufen von der Traufe bis zum First und tragen die Dachlattung und die Dacheindeckung.
Verwandte Begriffe: Dachstuhl, First, Traufe. - Konterlattung
- Die Konterlattung ist eine Holzkonstruktion, die auf den Sparren befestigt wird und zwischen Unterspannbahn und Dachlattung liegt. Sie dient der Hinterlüftung der Dacheindeckung und trägt zur Ableitung von Feuchtigkeit bei.
Verwandte Begriffe: Dachlattung, Hinterlüftung, Dacheindeckung. - Dachlattung
- Die Dachlattung ist eine Holzkonstruktion, die auf der Konterlattung befestigt wird und die Dacheindeckung trägt. Sie besteht aus horizontal verlaufenden Latten, auf denen die Dachziegel oder andere Eindeckungsmaterialien befestigt werden.
Verwandte Begriffe: Konterlattung, Dacheindeckung, Dachziegel. - Diffusionsoffen
- Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Gebäudeinneren nach außen abtransportieren zu können und Schimmelbildung zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Dampfbremse, Feuchtigkeitstransport. - Dampfsperre
- Eine Dampfsperre ist eine Schicht, die das Eindringen von Wasserdampf in die Dämmung verhindert. Sie wird in der Regel auf der Innenseite der Dämmung angebracht.
Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionsoffen, Kondensation. - Dampfbremse
- Eine Dampfbremse ist eine Schicht, die den Durchgang von Wasserdampf reduziert, aber nicht vollständig verhindert. Sie wird verwendet, um die Feuchtigkeit in der Konstruktion zu regulieren und Schäden durch Kondensation zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionsoffen, Kondensation.
- Warum ist eine korrekt verlegte Unterspannbahn wichtig?
Eine korrekt verlegte Unterspannbahn schützt die Dämmung und die Dachkonstruktion vor eindringendem Wasser und Wind. Sie trägt wesentlich zur Energieeffizienz und zur Langlebigkeit des Daches bei. - Was bedeutet "verklebte Überlappung" bei einer Unterspannbahn?
Bei einer verklebten Überlappung werden die einzelnen Bahnen der Unterspannbahn an den Überlappungsbereichen miteinander verklebt, um eine besonders dichte und winddichte Verbindung zu gewährleisten. Dies verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit und Zugluft. - Wie erkenne ich, ob meine Unterspannbahn korrekt verlegt wurde?
Eine korrekt verlegte Unterspannbahn ist straff gespannt, weist keine Beschädigungen auf und ist an den Überlappungen dicht verklebt. Bei Unsicherheiten sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen. - Welche Normen gelten für die Verlegung von Unterspannbahnen?
Für die Verlegung von Unterspannbahnen gelten die Fachregeln des Deutschen Dachdeckerhandwerks sowie die DIN 4108 (Wärmeschutz im Hochbau) und die DIN EN 13859 (Abdichtungsbahnen). - Kann eine lose Unterspannbahn nachträglich korrigiert werden?
Ja, eine lose Unterspannbahn kann in der Regel nachträglich korrigiert werden. Die Art der Korrektur hängt von der Ursache des Problems ab und kann von einer einfachen Nachspannung bis zum teilweisen oder vollständigen Austausch der Bahn reichen. - Welche Kosten entstehen bei einer Nachbesserung der Unterspannbahn?
Die Kosten für eine Nachbesserung der Unterspannbahn variieren je nach Umfang der Arbeiten und den verwendeten Materialien. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb gibt Ihnen eine genaue Auskunft. - Was ist eine Konterlattung und wozu dient sie?
Die Konterlattung ist eine Holzkonstruktion, die auf den Sparren befestigt wird und zwischen Unterspannbahn und Dachlattung liegt. Sie dient der Hinterlüftung der Dacheindeckung und trägt zur Ableitung von Feuchtigkeit bei. - Wie wirkt sich eine mangelhafte Unterspannbahn auf die Energieeffizienz aus?
Eine mangelhafte Unterspannbahn kann zu Wärmeverlusten führen, da sie die Dämmwirkung beeinträchtigt. Dies führt zu höheren Heizkosten und einer geringeren Energieeffizienz des Gebäudes.
- Dachdämmung: Materialien, Methoden & Kosten
Überblick über verschiedene Dämmstoffe und Dämmmethoden für das Dach. - Dachsanierung: Ablauf, Kosten & Förderung
Informationen zum Ablauf einer Dachsanierung und den damit verbundenen Kosten. - Feuchtigkeit im Dach: Ursachen, Folgen & Sanierung
Analyse der Ursachen von Feuchtigkeit im Dach und Maßnahmen zur Sanierung. - Dachfenster einbauen: Planung, Montage & Preise
Tipps zur Planung und Montage von Dachfenstern. - Flachdach abdichten: Materialien, Methoden & Kosten
Informationen zur Abdichtung von Flachdächern.
Unterspannbahn: Durchhang prüfen – Fragen zu Details
hmm
gibt es die Möglichkeit, Bilder einzustellen?
Inwieweit hängt die Unterspannbahn denn durch? Was bezeichnen Sie als zu lose?
Kommt eine Vollsparrendämmung?
Welche Dachneigung haben Sie?
Was für eine Eindeckung kommt?
Stefan Ibold -
Unterspannbahn-Durchhang: Dachneigung & Aufbau Details
Bilder ...
Hallo!
Die Bilder unter:
Es handelt sich bei den Hauptdachflachen um 50 Grad Dachneigung. Bei den zwei Giebeln um 60 und 56 Grad Dachneigung.
Zum Dachaufbau (laut Ausführungsplänen):
Meyer Holsen Vario Zwilling naturrot
Konterlattung
Lattung
diffusionsoffene Folie Delta Maxx Plus
Sparren 7/16 (8/16) e> 0,85 m
Vollsparrendämmung 160 mm WLG 35
Dampfbremsfolie
Aufsparrendämmung 60 mm WLG 35
Schalung
Gipskarton-Platten
Schalung
Die USB hängt durch und an einigen Stellen ist bereits jetzt die Verklebung offen. Wir haben Bedenken, dass jegliche Nachbesserungsversuche es nur noch schlimmer machen.
Karsten -
Unterspannbahn: Zulässiger Durchhang vs. Dämmungsprobleme
Unterdeckbahn
Hallo Karsten,
die eingesetzte "DELTA-MAXX plus" ist eine Unterdeckbahn.
Die ersten beiden Bilder zeigen im Bereich der noch nicht gelattet ist, aus meiner Sicht kein übermäßiges Durchhängen der UDB.
Diese Bereiche sind noch nicht gedämmt! Richtig?
Die Bilder 3 und 4 zeigen ein in starkem Maße unzulässiges Rausdrücken der UDB (durch die Wärmedämmung) bis an die Dachlatten!
Die Dämmung muss zurück in die Sparrenebene bewegt werden, damit die Hinterlüftung für die Eindeckung in Konterlattenhöhe gewährleistet ist.
Dabei können gleich die gelösten Verklebungen der Überlappung nachgebessert werden.
Zeigt sich dann in Teilbereichen doch eine Faltenbildung, die Feuchtigkeit in den Bereich der Konterlattung führen könnte, sollten diese Bereiche gestrafft werden.
MfG -
Lose Unterspannbahn: Nachbessern oder Löcher akzeptieren?
noch keine Dämmung eingebaut
Hallo!
Es ist im gesamten Dach noch keine Dämmung eingebaut! Die Bahnen wölben sich vom Wind so stark.
Sollte man nun Nachbessern und die Bahnen strammm ziehen lassen und dafür dann mit Folie verklebte Löcher akzeptieren? Wir haben übrigens bereits vor dem Aufbringen der Lattung die "unsaubere" Verlegung bemängelt. Zu diesem Zeitpunkt wäre ja noch einfacher etwas zu machen gewesen.
Vom Ablauf her würde als nächstes das Dach gedeckt werden und erst anschließend die Dämmung eingebracht werden. Kann man dann überhaupt noch feststellen, dass die Dämmung eventuell mit dem Durchdrücken der USB bis an die Dachziegel kommt?
Welche Maßnahmen sind jetzt sinnvoll?
Karsten -
Unterspannbahn: Durchhang unkritisch? Risiken & Vorteile
hmm II
als so ganz dramatisch sehe ich die Situation bei Ihnen nicht. Wird die Bahn zu stramm gezogen, können bei Setzungen oder anderweitigem "arbeiten" des Dachstuhls Risse in der Unterdeckung auftreten.
100 % glatt und faltenrei ist das sicher nicht, aber dennoch wohl funktional.
Zusätzlich haben Sie ein recht hohe Dachneigung, was einen schnellen Ablauf evtl. eingedrungenen Wassers begünstigt.
Bevor ich mir da einige Löcher in die Unterdeckung hole, lasse ich es so wie es ist.
Wichtig ist, dass die Unterdeckung im Bereich der Kehlen regensicher ist und eingedrungenes Wasser sicher zur Traufe und nicht in die Konstruktion geführt wird.
Stefan Ibold -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Lose Unterspannbahn: Nachbesserung, Ursachen und Folgen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den zulässigen Durchhang einer Unterspannbahn (USB) der Marke Dörken Delta Maxx Plus in einem Neubau. Expertenmeinungen gehen auseinander, ob eine Nachbesserung notwendig ist. Wichtig sind Dachneigung, Dämmung und die korrekte Verlegung der Unterspannbahn, um spätere Schäden zu vermeiden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Unterspannbahn: Zulässiger Durchhang vs. Dämmungsprobleme kann ein zu starkes Rausdrücken der Unterdeckbahn durch die Wärmedämmung bis an die Dachlatten unzulässig sein und zu Feuchtigkeitsproblemen führen.
✅ Empfehlung: Stefan Ibold gibt im Beitrag Unterspannbahn: Durchhang unkritisch? Risiken & Vorteile zu bedenken, dass ein zu strammes Ziehen der Bahn Risse verursachen kann. Eine hohe Dachneigung begünstigt den Ablauf eingedrungenen Wassers.
🔧 Praktische Umsetzung: Karsten hinterfragt im Beitrag Lose Unterspannbahn: Nachbessern oder Löcher akzeptieren?, ob eine Nachbesserung mit einhergehenden Löchern in der Folie akzeptabel ist, da die Verlegung bereits vor Anbringung der Lattung bemängelt wurde.
👉 Handlungsempfehlung: Eine sorgfältige Prüfung der Unterspannbahn auf Beschädigungen und korrekte Verklebung ist essentiell. Es sollte abgewogen werden, ob die Vorteile einer strafferen Bahn die Risiken von Beschädigungen überwiegen. Die Expertise eines Fachmanns vor Ort ist ratsam.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Unterspannbahn, Nachbesserung, Dach, Sparren". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Solaranlage Mängel entdeckt: Was tun? Kosten, Rechte & Gewährleistung nach 20 Jahren?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Rechtsanwalt ODER Baugutachter zuerst beauftragen? Kosten, Ablauf, Unterschiede
- … Vermeidung von Nachbesserungen, Kostenkontrolle, termingerechte Fertigstellung …
- … fünf Jahre ab Abnahme des Bauwerks. Verwandte Begriffe: Mängelhaftung, Verjährung, Schadenersatz, Nachbesserung …
- … Sachverständigen des entsprechenden Gewerks zur Vorprüfung (hier: Abdichtungen, das sind vorwiegend Dachdecker-Sachverständige, die Auskunft geben können) einschalten, und erst danach zu einem …
- BAU-Forum - Bauen mit Eigenleistungen - Fertighaus Abnahme mit Gutachter: Kosten, Ablauf & Notwendigkeit?
- … Mängel schriftlich festgehalten und vertraglich geltend gemacht werden müssen – spätere Nachbesserungen sind ohne vorherige Dokumentation oft kaum durchsetzbar. …
- … Möglichkeit zur Nachbesserung vor Übergang der Gefahrtragung – langfristige Kosteneinsparung bei Heiz- und Betriebskosten. …
- … vorab eine Liste mit allen kritischen Prüfpunkten vor (z. B. Anschlüsse Dach/Wand, Fensterdichtungen, Elektroverteiler, Heizungsanlage, Dampfsperre sichtbar machen) und dokumentieren Sie jedes …
- BAU-Forum - Dach - Eindeckrahmen Querblech: Dachsteine hochgedrückt – Ursachen, Lösungen & Kosten?
- BAU-Forum - Dach - Dachausbau: Lücke OSB-Platte zur Mittelpfette – Feuchtigkeitsschaden? Dampfbremse nötig?
- BAU-Forum - Dach - Aufsparrendämmung am Fensteranschluss: Fachgerechte Ausführung prüfen? Kosten & Risiken
- BAU-Forum - Dach - BMI Braas Turmalin Dachziegel: Mangelfreie Verlegung prüfen – Anleitung & Tipps?
- BAU-Forum - Dach - Feuchtigkeit im Spitzboden: Ursachen, Folgen & Beseitigung – Bauträger haftbar?
- … Feuchtigkeit Spitzboden, Dampfsperrfolie, Bauträgerhaftung, Schimmelbildung, Unterspannbahn, Dachsparren, Ursachenforschung, Sanierung, Feuchteschaden …
- … in unserem Reihenmittelhaus (Neubau 2013) sammelt sich massiv Feuchtigkeit an der Unterspannbahn und den Sparren im ungedämmten Spitzbogen. …
- … eigene Anschauung legt den Verdacht nahe, dass bei der Dampfsperrfolie unter dem Spitzbogen gepfuscht wurde und so warm-feuchte Luft aus dem Wohnbereich hochsteigt. …
- BAU-Forum - Dach - Marder im Neubau (2010): Reklamation, Dachschäden & Sicherheitsrisiken durch Marderbiss?
- BAU-Forum - Dach - Nasse Dachbalken nach Dachdeckung: Ursachen, Mängelbeseitigung & Fristen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Unterspannbahn, Nachbesserung, Dach, Sparren" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Unterspannbahn, Nachbesserung, Dach, Sparren" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Lose Unterspannbahn: Ist Nachbesserung nötig? Ursachen, Folgen & Kosten
Suche nach: Lose Unterspannbahn: Nachbesserung?
Suche nach: Unterspannbahn, lose, durchhängen, Nachbesserung, Dach, Sparren, Verlegung, Fehler, Kosten
