Feuchtigkeit im Spitzboden: Ursachen, Folgen & Beseitigung – Bauträger haftbar?
❓ Fragestellung: Feuchtigkeit im Spitzboden: Ursachen, Folgen & Beseitigung – Bauträger haftbar?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die fehlende oder fehlerhafte Dampfbremse als zentrale Ursache; Alle bestätigen, dass das Anbringen von Dämmstoffen auf feuchte Bauteile eine fachlich unzulässige Verdeckung ist und langfristig zu Holzschädigung und Schimmel führt; Alle fordern die Beauftragung eines unabhängigen Sachverständigen zur Ursachenanalyse und Gutachtenerstellung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen nach DIN 4108-3, dokumentieren Sie alle Schadensspuren schriftlich und visuell, und setzen Sie dem Bauträger eine 14-tägige Frist zur Vorlage eines fachgerechten Sanierungskonzepts – keine Maßnahme ohne vorherige Ursachenklärung durch den Sachverständigen durchführen.
Die Diskussion dreht sich um Feuchtigkeitsprobleme in einem ungedämmten Spitzboden eines Neubaus. Vermutet wird eine mangelhafte Dampfsperrfolie, die zu aufsteigender, warm-feuchter Luft aus dem Wohnbereich führt. Ein Blower-Door-Test (BDT) wird als Mittel zur Ursachenforschung diskutiert, ebenso die Frage der Bauträgerhaftung und die Durchsetzung von Mängelbeseitigungsansprüchen. Die Notwendigkeit eines Energieausweises und die Rolle der EnEV werden ebenfalls thematisiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo Forum,
in unserem Reihenmittelhaus (Neubau 2013) sammelt sich massiv Feuchtigkeit an der Unterspannbahn und den Sparren im ungedämmten Spitzbogen.
Beratung mit einem Sachverständigen und eigene Anschauung legt den Verdacht nahe, dass bei der Dampfsperrfolie unter dem Spitzbogen gepfuscht wurde und so warm-feuchte Luft aus dem Wohnbereich hochsteigt.
Eine von unserem Bauträger durchgeführte Maßnahme zur Beseitigung dieses Mangels in annähernd baugleichen Nachbarhäusern war das Anbringen von Dämmstoffmatten in den Dachschrägen (also direkt an der feuchten Unterspannbahn und den feuchten Dachsparren).
Danach ist das Problem zumindest nicht mehr sichtbar, aber die Ursache nicht behoben (meine Meinung).
Muss man eine solche Maßnahme, die das Problem versteckt und als Lösung nicht nachvollziehbar ist, hinnehmen? Wie kann man den Bauträger zur Ursachenforschung und -Behebung bewegen?
Danke fürs Lesen und Antworten 😉
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Prüfung der Dampfbremse und luftdichten Ebene durch zertifizierten Bausachverständigen – unbehandelte Feuchtigkeit gefährdet statische Integrität der Holztragwerke.
    🔴 KRITISCH: Unterlassene Trocknung oder Verdeckung mit Dämmstoffen verstärkt die Gefahr von eingeschlossener Feuchte, Holzfäule und verdecktem Schimmel – jede weitere Dämmmaßnahme vor Klärung der Ursache ist untersagt.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Schäden (Fotos mit Zeitstempel), schriftliche Mängelrüge an den Bauträger mit Fristsetzung sowie Aufbewahrung aller Baupläne und Gewährleistungsunterlagen.
    Ich verstehe, dass Sie Feuchtigkeit im ungedämmten Spitzboden Ihres Reihenmittelhauses haben. Dies deutet auf ein Problem mit der Dampfsperre oder der Belüftung hin.
    🔴 Gefahr: Unentdeckte Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein.
    Mögliche Ursachen sind:
    • Fehlerhafte oder beschädigte Dampfsperrfolie: Luft aus dem Wohnbereich gelangt in den Spitzboden und kondensiert dort.
    • Unzureichende Belüftung des Spitzbodens: Feuchtigkeit kann nicht entweichen.
    • Undichtigkeiten im Dach: Regenwasser dringt ein.
    1. Dokumentieren Sie die Feuchtigkeitsschäden (Fotos, Datum).
    2. Kontaktieren Sie den Bauträger und fordern Sie eine Mängelbeseitigung.
    3. Beauftragen Sie einen unabhängigen Sachverständigen zur Ursachenforschung und Schadensbewertung.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Dampfsperre und die Belüftung des Spitzbodens von einem Fachmann überprüfen. Bestehen Sie auf eine fachgerechte Mängelbeseitigung durch den Bauträger.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei Neubauten mit unzureichender Dampfsperre im Spitzbodenbereich. Die Feuchtigkeitsansammlung an der Unterspannbahn und den Sparren deutet auf einen erheblichen bauphysikalischen Mangel hin, der durch aufsteigende warm-feuchte Raumluft verursacht wird.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung des Nutzers, dass die vom Bauträger durchgeführte Maßnahme (Anbringen von Dämmstoffmatten) das Problem lediglich verdeckt, ist fachlich korrekt. Eine solche oberflächliche Lösung kann zu schwerwiegenden Folgeschäden wie Holzfäule oder Schimmelbildung in der Dachkonstruktion führen.
    🔴 Gefahr: Die verdeckte Feuchtigkeit in der Dachkonstruktion stellt ein erhebliches Risiko für die Bausubstanz dar. Ohne fachgerechte Ursachenbehebung drohen langfristige Schäden an den tragenden Holzbauteilen, die zu statischen Problemen führen können.
    ➕ Ergänzung: Bei einem Neubau von 2013 liegt die Beweislast für die Mangelhaftigkeit zunächst beim Eigentümer. Allerdings besteht aufgrund der gesetzlichen Gewährleistungsfrist von 5 Jahren (nach BGBAbk.) noch Anspruch auf Nachbesserung. Der Bauträger ist verpflichtet, den Mangel fachgerecht zu beseitigen, nicht nur zu kaschieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen mit der Erstellung eines detaillierten Gutachtens. Dokumentieren Sie alle bisherigen Maßnahmen und setzen Sie dem Bauträger eine schriftliche Frist zur fachgerechten Mangelbeseitigung. Ziehen Sie bei Nichterfüllung rechtliche Schritte in Betracht, insbesondere die Einschaltung eines Fachanwalts für Bau- und Architektenrecht.
    Feuchtigkeit im Spitzboden eines Neubaus aus dem Jahr 2013 deutet auf gravierende Planungs- oder Ausführungsfehler im Bereich der luftdichten Ebene, der Dampfbremse oder der Dachkonstruktion hin – insbesondere da die Feuchte an der Unterspannbahn und den Sparren sichtbar ist, was auf ein Versagen der inneren Feuchtesperre schließen lässt.
    🔴 Gefahr: Unbehandelte Feuchtigkeit führt langfristig zu Holzschädigung durch Pilzbefall oder Schimmelpilzwachstum, gefährdet die statische Integrität der Dachkonstruktion und birgt gesundheitliche Risiken für die Bewohner – insbesondere bei fortgesetzter Feuchtelagerung hinter Dämmung.
    ⚠️ Korrektur: Die vom Bauträger durchgeführte Maßnahme – das Anbringen von Dämmstoffmatten direkt auf feuchte Bauteile – ist keine fachgerechte Sanierung, sondern eine symptomatische Verdeckung des Problems; sie verstärkt vielmehr die Gefahr der eingeschlossenen Feuchte und verhindert die natürliche Trocknung nach innen oder außen.
    ➕ Ergänzung: Eine fachlich korrekte Lösung erfordert zunächst eine detaillierte Feuchtemessung (z. B. mit Hygrometer und Feuchtemessgerät), eine bauphysikalische Analyse der Konstruktion (u. a. Dampfdiffusionswiderstand, Tauwasseranalyse) sowie die Identifikation der konkreten Schwachstelle in der luftdichten Ebene oder der Dampfbremse.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass das Problem "keine Ursache mehr hat", weil es nicht mehr sichtbar ist, ist grundsätzlich falsch – die Feuchte ist lediglich in die Dämmschicht verlagert und kann sich dort weiter ausbreiten, ohne dass dies optisch erkennbar ist.
    ✅ Zustimmung: Der Verdacht auf ein Versäumnis bei der Verlegung der Dampfsperrfolie ist bauphysikalisch plausibel und entspricht häufigen Mängeln in Neubauten mit ungedämmtem Spitzboden – insbesondere bei unzureichender Anschlussdetailierung an Wänden, Fenstern oder Dachfenstern.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Schimmelpilz- und Feuchteschäden (z. B. nach DINAbk. 4108-3 oder VDIAbk. 4003), der eine detaillierte Ursachenanalyse durchführt, ein schriftliches Gutachten erstellt und die fachgerechte Sanierung – inkl. luftdichter Sanierung der Dampfbremse und ggf. Entfeuchtung – dokumentiert; nutzen Sie dieses Gutachten zur geltend gemachten Mängelrüge gegenüber dem Bauträger.
    • Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die fehlende oder fehlerhafte Dampfbremse als zentrale Ursache.
    • Alle bestätigen, dass das Anbringen von Dämmstoffen auf feuchte Bauteile eine fachlich unzulässige Verdeckung ist und langfristig zu Holzschädigung und Schimmel führt.
    • Alle fordern die Beauftragung eines unabhängigen Sachverständigen zur Ursachenanalyse und Gutachtenerstellung.
    • GoogleAI betont die Bedeutung der Belüftung als mögliche Mitursache; DeepSeek und Qwen fokussieren stärker auf das Versagen der luftdichten Ebene und Dampfbremse – letztere Einschätzung ist bauphysikalisch konsistenter und wird daher priorisiert.
    • DeepSeek klärt die rechtliche Einordnung: Gewährleistungsfrist gem. BGB noch relevant (2013-Bau → 5-Jahres-Frist bis 2018, jedoch unter Umständen Verlängerung bei arglistigem Verschweigen oder fortwährendem Mangel; Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer bauphysikalischen Tauwasseranalyse.
    • Qwen benennt konkret die erforderlichen Messverfahren (Hygrometer, Feuchtemessgerät) und Normen (DIN 4108-3, VDI 4003) für den Sachverständigen.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, dass das verschwundene Sichtschäden "keine Ursache mehr hat" – GoogleAI und DeepSeek thematisieren diesen Irrtum nicht explizit. Da Qwen hier ein weitverbreitetes Fehlurteil benennt und das Vorsichtsprinzip gebietet, wird diese Warnung als verbindlich übernommen.
    👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich an der strengsten, bauphysikalisch fundiertesten Einschätzung: Qwens Forderung nach normgerechtem Sachverständigen (DIN/VDI), tiefen Feuchtemessungen und expliziter Ablehnung jeglicher Verdeckungsmaßnahmen – bei Zweifeln stets die sicherere, präventive Option wählen.
    Dampfbremse / luftdichte Ebene ✅ Primäre Ursache: defekte, unvollständige oder falsch angeschlossene Dampfbremse; häufigste Schwachstelle an Anschlussdetails.
    Verdeckung durch Dämmung ✅ Ausdrücklich abzulehnen – verstärkt Feuchteeinschluss, behindert Trocknung, birgt Risiko für Holz und Gesundheit.
    Statikgefahr ✅ Langfristig real: durchfeuchtete Sparren und Balken verlieren Tragfähigkeit – unverzügliche statische Prüfung bei nachgewiesener Dauerfeuchte.
    Rechtliche Einordnung ⚠️ Gewährleistungsfrist grundsätzlich abgelaufen (2013 → 2018), aber denkbar: Verlängerung bei Verschweigen oder fortwährendem, nicht behobenem Mangel – Rechtsprüfung durch Fachanwalt erforderlich.
    Sachverständiger ✅ Unbedingt zertifiziert nach DIN 4108-3 oder VDI 4003; muss Feuchtemessung, Tauwasseranalyse und Konstruktionsbewertung vornehmen – kein "Schnellgutachter".
    🔴 Risiko Schimmelpilzbildung hinter Dämmung Gesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen), schwer nachweisbar, Haftungsrisiko bei Vermietung
    🔴 Risiko Verdeckte Holzfäule durch Dauerfeuchte Verlust der Tragfähigkeit der Sparren, statische Instabilität, hohe Sanierungskosten
    🔴 Risiko Unterlassene Ursachenbeseitigung Verlängerung des Schadensprozesses, Rechtsverlust durch Verjährung trotz bestehender Ansprüche
    🔴 Risiko Fehlinterpretation "kein Sichtschaden = kein Problem" Versäumte Frühintervention, exponentielle Schadensausbreitung, erhöhter Sanierungsaufwand
    🔴 Risiko Nicht normgerechter Sachverständiger Unbrauchbares Gutachten, Rechtsstreit ohne Beweisgrundlage, unnötige Kosten
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung im Zuge der Gewährleistung Kostenfreie Behebung durch Bauträger – inkl. Dampfbremse, luftdichter Anschlüsse und ggf. Belüftungsoptimierung
    ✅ Chance Erhöhte Energieeffizienz nach Sanierung Reduzierte Heizkosten durch verbesserte Dämmung und luftdichte Ebene, höhere Werterhaltung
    ✅ Chance Rechtzeitige Dokumentation als Beweissicherung Starkes Verhandlungs- und Klageinstrument, Durchsetzung von Mängelbeseitigung und Kostenersatz
    ✅ Chance DIN-gerechte Sanierung als zukünftiger Verkaufsvorteil Transparenz gegenüber Käufern, Ausschluss von Haftungsrisiken, höhere Verkaufspreise
    ✅ Chance Aktive Einbindung behördlicher Stellen (z. B. Baubehörde bei schwerem Mangel) Druckmittel gegenüber Bauträger, fachliche Unterstützung, ggf. Ordnungswidrigkeitenverfahren
    1. Sofortige statische Risikobewertung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Holzbau-Sachverständigen (z. B. nach DIN 4074), um die Tragfähigkeit der befeuchteten Sparren zu prüfen – bei Zweifel: Sperrung des Spitzbodens.
    2. Unabhängiges Gutachten beauftragen: Kontaktieren Sie einen Bausachverständigen mit Nachweis nach DIN 4108-3 und VDI 4003; fordern Sie ausdrücklich Tauwasseranalyse, Feuchtemessung mit Bohrkernproben und Prüfung der luftdichten Ebene.
    3. Dokumentation systematisch anlegen: Sammeln Sie alle Unterlagen (Baupläne, Verträge, Fotos mit Datum, Korrespondenz mit Bauträger) in einem Ordner; speichern Sie alle Fotos mit EXIF-Daten und erstellen Sie ein Schadensprotokoll mit Datum und Ort.
    4. Schriftliche Mängelrüge mit Frist: Erstellen Sie ein formelles Schreiben an den Bauträger: Beschreibung des Mangels, Hinweis auf § 633 BGB, Forderung nach fachgerechter Beseitigung innerhalb von 14 Tagen – per Einschreiben mit Rückschein versenden.
    5. Rechtsberatung einholen: Vereinbaren Sie ein Erstgespräch mit einem Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht zur Prüfung der Verjährungssituation und möglichen Ansprüche – nutzen Sie die Beratungshilfe nach § 166 Abs. 1 ZPO, falls einkommensabhängig.
    6. Keine Eigenmaßnahmen vor Gutachten: Verzichten Sie strikt auf Nachdämmung, Anstriche, Desinfektion oder Belüftungsmaßnahmen – jede Veränderung kann Beweise vernichten und Haftung gefährden.
    Eine Dampfsperre ist eine Schicht, die das Eindringen von Wasserdampf in Bauteile verhindern soll. Sie wird in der Regel auf der warmen Seite der Konstruktion angebracht, um Kondensation innerhalb der Bauteile zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionsfähigkeit, Kondensation.
    Unterspannbahn
    Die Unterspannbahn ist eine wasserabweisende Schicht unterhalb der Dacheindeckung, die das Eindringen von Wasser in die Dämmung verhindert. Sie ist diffusionsoffen, um Feuchtigkeit aus dem Inneren nach außen abtransportieren zu können.
    Verwandte Begriffe: Dacheindeckung, Regensicherheit, Diffusionsoffenheit.
    Spitzboden
    Der Spitzboden ist der Raum direkt unter dem Dach, oft ungedämmt und schwer zugänglich. Er dient häufig als Stauraum, kann aber bei mangelnder Belüftung und Dämmung anfällig für Feuchtigkeitsprobleme sein.
    Verwandte Begriffe: Dachboden, Dachraum, Kaltdach.
    Bauträger
    Ein Bauträger ist ein Unternehmen, das Bauprojekte plant, finanziert und realisiert. Er ist verantwortlich für die Errichtung des Gebäudes und haftet für Mängel innerhalb der Gewährleistungsfrist.
    Verwandte Begriffe: Bauherr, Generalunternehmer, Gewährleistung.
    Schimmelbildung
    Schimmelbildung entsteht durch Feuchtigkeit und organische Materialien als Nährboden. Schimmelpilze können gesundheitsschädliche Sporen freisetzen und Bauschäden verursachen.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Stockflecken, Mykotoxine.
    Diffusion
    Diffusion ist der Prozess, bei dem sich Stoffe aufgrund von Konzentrationsunterschieden vermischen. Im Bauwesen bezieht sich Diffusion oft auf die Bewegung von Wasserdampf durch Bauteile.
    Verwandte Begriffe: Dampfdiffusion, Diffusionsfähigkeit, Dampfsperre.
    Kondensation
    Kondensation ist der Übergang von einem gasförmigen in einen flüssigen Zustand. Im Bauwesen tritt Kondensation auf, wenn feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft und abkühlt.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Wärmebrücke.
    1. Was ist eine Dampfsperre und wozu dient sie?
      Eine Dampfsperre ist eine Folie, die verhindert, dass feuchte Raumluft in die Dämmung eindringt. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung (raumseitig) angebracht, um Kondensation in der Dämmung zu vermeiden.
    2. Wie erkenne ich eine mangelhafte Dampfsperre?
      Anzeichen für eine mangelhafte Dampfsperre sind Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung, Stockflecken oder eine erhöhte Luftfeuchtigkeit im Raum. Auch Zugluft kann ein Hinweis sein.
    3. Was tun bei Schimmelbildung im Spitzboden?
      Schimmelbefall sollte umgehend von einem Fachmann beseitigt werden. Die Ursache der Feuchtigkeit muss gefunden und behoben werden, um ein erneutes Auftreten zu verhindern.
    4. Welche Rechte habe ich als Bauherr bei Mängeln am Neubau?
      Als Bauherr haben Sie Gewährleistungsansprüche gegenüber dem Bauträger. Dieser ist verpflichtet, Mängel am Neubau innerhalb einer bestimmten Frist zu beseitigen.
    5. Wie kann ich den Spitzboden nachträglich besser belüften?
      Eine nachträgliche Belüftung kann durch den Einbau von Lüftungsöffnungen in den Giebelwänden oder durch den Einsatz eines Dachlüfters erfolgen.
    6. Welche Dämmstoffe sind für den Spitzboden geeignet?
      Geeignete Dämmstoffe für den Spitzboden sind Mineralwolle, Glaswolle, Holzfaserplatten oder Zellulose. Wichtig ist, dass der Dämmstoff diffusionsoffen ist, damit Feuchtigkeit entweichen kann.
    7. Was bedeutet der Begriff 'Unterspannbahn'?
      Die Unterspannbahn ist eine wasserabweisende, aber diffusionsoffene Folie, die unterhalb der Dacheindeckung angebracht wird. Sie schützt die Dämmung vor eindringendem Regenwasser und Schnee.
    8. Wie finde ich einen geeigneten Sachverständigen für Feuchtigkeitsschäden?
      Sie können einen Sachverständigen über die Handwerkskammer, die Architektenkammer oder über Online-Portale finden. Achten Sie auf eine Zertifizierung und einschlägige Erfahrung.
      Anleitung und Tipps zur korrekten Installation einer Dampfsperre.
    • Feuchtigkeit im Dachboden erkennen und beseitigen
      Ursachenforschung und Maßnahmen zur Bekämpfung von Feuchtigkeitsproblemen im Dachboden.
      Vorbeugende Maßnahmen gegen Schimmelbefall in Wohnräumen.
    • Bauträgerhaftung bei Baumängeln
      Ihre Rechte und Ansprüche bei Mängeln am Neubau.
    • Dachdämmung nachträglich verbessern
      Möglichkeiten zur nachträglichen Dämmung des Daches zur Energieeinsparung.
  2. Feuchtigkeit Spitzboden: Blower-Door-Test & Belüftung
    ... um die eigentliche Ursache (Weg der Wohnfeuchte in den Spitzbogen) zu finden!
    Die Dämmlösung wäre nicht mein Favorit.
    Wieso ist denn der Spitzbogen nicht ausreichend belüftet? Dann könnte die Feuchte doch nach draußen?! USB-Lüfterelemente könnten helfen.
  3. Bauträger zur Ursachenforschung bei Feuchtigkeit zwingen
    RE: Blower-Door-Test (BDT)
    Danke, Blower-Door-Test (BDT) wäre technisch sicherlich sinnvoll, aber meine Frage zielt mehr darauf ab, wie ich den Bauträger dazu bringen kann, die Ursache (auf seine Kosten) zu finden und zu beheben, anstatt ein dickes Pflaster draufzukleben.
    Belüftung ist im Spitzbogen "eigentlich" recht ordentlich vorhanden auch nach Einschätzung des Sachverständigen. (Lüftungsziegel, Unterspannbahnen mit Abstandsgittern und am First aufgeschnitten).
  4. Energieausweis Pflicht: Bauträger haftet bei Pfusch!
    haben Sie einen Energieausweis?
    Zumindest muss der Bauträger einen liefern. Der Bauträger muss nach EnEVAbk. bauen und das auch bescheinigen. Erkundigen Sie sich nach dem Bußgeldkatalog in der EnEV wenn der Ausweis fehlt oder gefälscht ist. Das Kondensatproblem tritt beim Pfusch in der Wärmedämmung auf und führt zu morschen Dachbalken. Sie können das Problem aber auch einem Energieberater zeigen.
    • Klaus Kirschner
  5. Blower-Door-Test: Aussagekraft bei Gipskarton fraglich?
    RE: Energieausweis
    Es wurde bereits vor der Übergabe des Hauses ein Blower-Door-Test (BDT) gemacht, allerdings zu einem Zeitpunkt als die Gipskartonplatten unter dem Spitzbogen frisch montiert und verspachtelt waren und daher (nach Einschätzung unseres Sachverständigen) die Aussagekraft über die Dichtigkeit der Dampfsperre "begrenzt" ist.
    Ich bin nicht ganz sicher, was zu einem "Energieausweis" alles gehört, aber Blower-Door-Ergebnis und alle für KfW70 nötigen Dokumente liegen mir vor.
  6. Feuchtigkeit im Spitzboden: BDT mit Leckageortung!
    Leichthochlochziegelwände ohne oberseitigen Mörtelabstrich? Leerrohre zur Kabelverlegung in den Wänden? Eine unzureichend dichte Luke zum Spitzbogen? Fehler bei der Abklebung von Kabel- und Rohrdurchdringungen? Oder endet gar ein Belüftungsrohr des Fallrohres unter Dach im Spitzbogen?
    All das und noch viel mehr kann zu Feuchteanreicherungen im Spitzbogen führen. Sowas findet nur ein Fachmann. Lehnen Sie die behelfsmäßige Sanierung ab, solange kein Nachweis für die Dichtheit des Objektes und kein Beleg über die Ursachen des Feuchteeintrags in den Spitzbogen vorliegt.
    Erst muss klar sein wo die Feuchtigkeit her kommt. Dann kann entschieden werden, ob die vom Bauträger vorgeschlagene Mängelbeseitig fachgerecht ist und Erfolg verspricht, oder ob sie den Ort der Tauwasserentstehung nur verdeckt und es im zukünftigen Dämmpaket weiter kondensiert und die Dachsparren angammeln.
  7. Bauträger pfuscht bei Mängelbeseitigung: BDT-Prozess!
    Der Bauträger/Generalübernehmer ...
    hat das Recht, auch bei der Mangelbehebung zu pfuschen. Klingt paradox, ist aber so. BDT machen lassen, den Bauträger/Generalübernehmer dazu einladen, auffordern, die festgestellten Mängel zu beheben und ihn machen lassen. Nach der erfolgten Mängelbehebung wieder BDT machen lassen und wenn es noch immer undicht ist, wieder auffordern. Das ganze mit baurechtsanwaltlicher Hilfe. Nach dem 2 oder 3. Fehlversuch ist dann der Bauträger/Generalübernehmer raus und Sie dürfen auf seine Kosten andere mit der Behebung betrauen.
    Hr Kirschner  -  was hat ein EnEVAbk.-Nachweis mit der Luftdichte zu tun?
  8. EnEV-Nachweis: BDT für Luftdichtheit erforderlich?
    @Herr Dühlmeyer
    Im EnEVAbk.-Nachweis steht drin, ob mit BDT gerechnet wurde oder nicht. Wenn eine Dichtheitsnachweis eingeplant ist, durften die Lüftungswärmeverluste über Gebäudeundichtigkeiten rechentechnisch reduziert werden.
    Ich kenne aber keinen Planer, der den BDT in seiner Nachweisführung nicht angekreuzt hätte  -  also muss er dann später auch zwingend durchgeführt werden und das Protokoll des BDT gehört dann zum EnEV-Nachweis und erst danach darf der Energieausweis ausgestellt werden.
  9. Feuchtigkeit: BDT mit Leckageortung lohnt sich!
    Das Problem ...
    ist der "schwäbische" Bauherr! Er möchte nach Abnahme ohne eigene Kosten dem Bauträger einen Mangel nachweisen!
    Mein Rat: Investieren Sie die 400 € für einen BDT mit Leckageortung. Wenn Sie fündig werden, fordern Sie den Bauträger zur Mängelbeseitigung inkl. Übernahme der BDT-Kosten auf. Das wäre mein Weg.
  10. BDT im EnEV-Nachweis: Regionale Unterschiede?
    Herr Tilgner ...
    dann sind die Kollegen in Berlin anders als im Rest der Republik. Denn da ist der BDT-Test ohne Zwang aus Fördermitteln oder anderen Vorschriften eher exotisch als Bonus im EnEVAbk.-Nachweis. Ob das gut ist, sei dahin gestellt, es ist ein Fakt.
  11. Feuchtigkeit: Bauträger muss Ursache & Kosten tragen!
    @Herr Tilgner ... Kostenverteilung
    nichts gegen schwäbische Sparsamkeit; ich habe bereits ca. 1.400 € investiert nur um den Mangel sichtbar zu machen; der Zugang zum Spitzbogen war ursprünglich nicht vorhanden und ich habe nur wegen des akuten Verdachts auf Feuchtigkeit und auf Anraten eines Baurechtsanwalts einen Zugang einbauen lassen und außerdem einen SV den Schaden begutachten lassen.
    Das Nachweisen des Mangels ist nicht das Problem (Feuchtigkeit und Pilze können jederzeit besichtigt werden). Das Auffinden und Beheben der Ursache sehe als Aufgabe des Bauträgers.
    Alle Kosten, die ich in das Problem stecke, wird mir der Bauträger nicht freiwillig zurückerstatten auch wenn er eigentlich dazu verpflichtet wäre.
  12. EnEV-Nachweis: BDT Bestandteil der Luftdichtheitsprüfung
    1946-6?
    Mit oder ohne KWLAbk.🔴
    Wie würde die zugesicherte Luftdichtheit nach der Fertigstellung des Bauwerkes nachgewiesen werden?
    Der BDT ist natürlich EIN Bestandteil des EnEVAbk. Nachweises.
    Das gilt für die gesamte Republik.
    Aus Unkenntnis wird das bedauerlicherweise zu häufig gerne mal "übersehen".
  13. BDT Pflicht: Wo genau steht das in der EnEV?
    Liebes wiki
    Was hat die durchaus umstrittene 1946-6 mit der Verpflichtung zum BDT im EnEVAbk. Nachweis zu tun? Wenn das Haus keine KWLAbk. hat, ist der BDT bitte gleich wo GANZ genau in der EnEV vorgeschrieben (§? , Pkt? Nr?)
  14. Feuchtigkeit: Sachverständiger muss Ursache finden!
    Schade
    Als "ihr" Sachverständiger hätte ich das Gefühl gehabt nicht nur Fakten dokumentieren zu müssen, sondern für Sie auch auch die Ursache für Feuchte und Schimmelpilz rauszufinden. Das hat ihr SV offenbar nicht im Auftrag gehabt  -  SEHR schade!
    Natürlich können Sie Ihre Kosten der Mängelverfolgung beim Bauträger geltend machen, wenn er selbst eine Ursachenfeststellung verweigert hat und nur pauschal nachbessert.
    Auf den Kosten für die Dachluke werden Sie allerdings vermutlich sitzen bleiben, denn diese stellt eine Wertverbesserung dar, da sie den Spitzbogen nun als Lager nutzen könnten.
  15. Bauträger verweigert Ursachenforschung: Was tun?
    "Leider" verweigert der Bauträger die Ursachenfeststellung und Nachbesserung nicht
    vielmehr handelt er sehr (ver-) schleppend. Er war selbst mit einem ö.b.u.v.SV vor Ort und will das Öffnen der Gipskartonplatten an einzelnen Stellen veranlassen um den Anschluss der Dampfsperrfolie zu prüfen (allerdings rein visuell, ohne BDT).
    "Mein" SV hat auch wie Herr Tilgner einen BDT vorgeschlagen, allerdings bin ich nicht überzeugt, dass der Bauträger zur Kostenerstattung verpflichtet würde, solange er selbst noch "herumdoktert". Er würde es im Zweifelsfall vor Gericht sicher anders darstellen.
    Um die "Löcher" bzw. Anschlussfehler der Dampfsperrfolie zu finden, muss die Gipskartonverkleidung im DGAbk. in weiten Teilen abgenommen werden. D.h. das DG wird zeitweise unbewohnbar, der SV macht vermutlich Rauchtests und teure Kreuzchen an den Fehlstellen und ich kann dann dennoch darauf warten, dass der Bauträger die Fehlstellen schließt (solange man ihm keine Verweigerung nachweisen kann).
  16. Luftdichtheit Gebäudehülle: Ausweis nach § 6 EnEV!
    Na dann wollen wir einmall
    Die 1946-6 ist doch nur bei den Leuten umstritten, denen die energetischen Gesamtzusammenhänge, bei der Errichtung von Bauwerken, nicht klar sind.
    Völlig unabhängig von der Umsetzung eines Lüftungskonzeptes ist die Luftdichtheit der Gebäudehülle auszuweisen.
    § 6 EnEVAbk.
    Sorry, muss wieder an die Arbeit, bitte schlau machen.
  17. EnEV §6: BDT – Kann, aber keine Pflicht!
    Wie immer  -  Wikis schlaulen ahnungsfrei
    Was steht in § 6 EnEVAbk.🔴
    Genau ... wir die Lufzdichte überprüft, kann ...
    Da steht also genao drin, das man es zwar kann, aber eben NICHT muss!
    Und die 1946-6 ist bei Leuten umstritten, die sich mal ernsthaft mit der Materie auseinandergesetzt haben und nicht die DINAbk. anbeten!
    Oder nein  -  bei denen ist sie nicht umstritten, die ziehen sie in Zweifel!
  18. Luftdichtheit: DIN 4108 vs. EnEV – Zielunterschiede!
    hmm
    • a) die Luftdichtheit der Gebäudehülle ist in der DINAbk. 4108 bereits seit 1952 gefordert.
    • b) die Luftdichtheit ist seit mind. der ersten Wärmeschutzverordnung gefordert.
    Der Unterschied zwischen den Forderungen ist das Ziel. Während sich die DIN um das schadenfreie Bauen bemüht, "bemühen" sich die WSchVo und die nachfolgenden EnEVs um die Minimierung/Vermeidung des Verlusts von Primärenergie.
    Der Nachweis KANN durch einen B-D-T erfolgen. Dieser macht m.E. aber nur dann wirklich Sinn, wenn neben der Feststellung der tatsächlich vorhandenen Luftwechselrate gleichzeitig eine durchdachte Leckageortung durchgeführt wird.
    Ich denke mal, dass mit einem kleinen bisschen Nachdenken und Interpretieren die Notwendigkeit eines B-D-T einleuchten wird, da es ohne nach meiner Auffassung keine verifizierbare Möglichkeit gibt die Einhaltung der geforderten Luftwechselraten zu überprüfen. Insofern wird aus dem "Kann" eher ein "Muss".
  19. BDT: Vertragspartner weigert sich – EnEV hilft nicht!
    Stefan ...
    das ein BDT eigentlich zu jedem guten Bauvorhaben gehört, steht doch außer Frage.
    Nur wird für die Leser hier der Eindreuck erweckt, sie könnten sich, wenn ihr Vertragspartner weigert (was allein schon stutzig machen sollte), auf die EnEVAbk. BERUFEN.
    Nein, können sie nicht, weil der Gesetzgeber mal wieder Unfug fordert und wesentliche DInge ausklammert. Das wollte ich klargestellt haben.
    Und ja  -  natürlich besteht ein Haus mit einer Leckrate von 2,9 den Test (ohne Lüftung). Wenn aber diese Leckrate durch zwei Löcher entsteht, ist das trotzdem ein massiver Mangel.
  20. KFW70 Haus: Vorgaben für oberste Geschossdecke?
    Ihre oberste Geschossdecke wurde nach den Vorgaben
    eines KFW70 Hauses erstellt (U <= 0,14 W/ (m² K) )
    Bei einer falsch ausgelegten Dampfsperre würde ich vermuten, dass die Dämmung auf der obersten Geschossdecke durchfeuchtet wäre.
    Wenn dem so ist, dann sollten Sie die Nachbesserung einfordern!
    Falls nicht:
    Herr Tilgner hatte bereits vermutet, dass der Spitzbogen nicht angemessen belüftet sein könnte!
    Sie selbst und Ihr SV erklären dazu:
    "Belüftung ist im Spitzbogen "eigentlich" recht ordentlich vorhanden"
    Die ausreichende Belüftung des Spitzbodens ist unbedingt sicherzustellen.
    Die Tatsache das Lüftungsziegel, Unterspannbahnen mit Abstandsgittern vorhanden sind und der First aufgeschnitten ist bedeutet noch lange nicht, dass dies auch in angemessenen Umfang für eine ausreichende Belüftung sorgt.
    Es ist sicherzustellen das ausreichend An- und Abströmöffnungen vorhanden sind.
    Das Stelle ich zur Diskussion.
    Nach meiner Wahrnehmung versucht hier einer ständig andere helfende Teilnehmer zu diskreditieren!
    Ich diskutiere gerne sachlich, mag es aber nicht, wenn hier ständig Nebelkerzen gezündet werden.
    Bei einem KfW70-Gebäude ist mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit der BDT Pflicht!
    Der BDT wurde ja auch durchgeführt und war offensichtlich unauffällig.
    Für mich spricht das gegen eine angemessene Belüftung des Spitzbodens.
    Und in diesem Fall darf sich der Bauherr selbstverständlich auf die EnEV sowie weitere aaRdTAbk. berufen!
  21. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 11.01.2026
    Feuchtigkeit im Spitzboden: Ursachen, Beseitigung & Bauträgerhaftung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Feuchtigkeitsprobleme in einem ungedämmten Spitzboden eines Neubaus. Vermutet wird eine mangelhafte Dampfsperrfolie, die zu aufsteigender, warm-feuchter Luft aus dem Wohnbereich führt. Ein Blower-Door-Test (BDT) wird als Mittel zur Ursachenforschung diskutiert, ebenso die Frage der Bauträgerhaftung und die Durchsetzung von Mängelbeseitigungsansprüchen. Die Notwendigkeit eines Energieausweises und die Rolle der EnEVAbk. werden ebenfalls thematisiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Ein Blower-Door-Test (BDT) kann sinnvoll sein, um die Ursache der Feuchtigkeit zu finden, aber seine Aussagekraft kann begrenzt sein, wenn er zu früh durchgeführt wird (z.B. bei frisch montierten Gipskartonplatten), wie im Beitrag Blower-Door-Test: Aussagekraft bei Gipskarton fraglich? erläutert wird.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Mehrere Nutzer empfehlen, in einen BDT mit Leckageortung zu investieren, um den Feuchteeintrag im Spitzboden genau zu lokalisieren und dem Bauträger den Mangel nachzuweisen. Siehe beispielsweise Feuchtigkeit im Spitzboden: BDT mit Leckageortung! und Feuchtigkeit: BDT mit Leckageortung lohnt sich!.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie, ob im EnEV-Nachweis ein BDT vorgesehen ist. Fordern Sie den Bauträger zur Ursachenforschung und Mängelbeseitigung auf. Ziehen Sie einen Baurechtsanwalt hinzu, um Ihre Ansprüche durchzusetzen. Beachten Sie den Beitrag Bauträger pfuscht bei Mängelbeseitigung: BDT-Prozess! für weitere Hinweise.
    Die Diskussionsteilnehmer weisen darauf hin, dass der Bauträger für Mängel an der Wärmedämmung haftbar gemacht werden kann, insbesondere wenn diese zu Kondensatbildung und morschen Dachbalken führt. Der Energieausweis spielt hierbei eine wichtige Rolle, da er die Einhaltung der EnEV-Vorgaben bescheinigt. Es wird empfohlen, sich nach dem Bußgeldkatalog in der EnEV zu erkundigen, falls der Ausweis fehlt oder gefälscht ist. Die Beiträge Energieausweis Pflicht: Bauträger haftet bei Pfusch! und Feuchtigkeit: Bauträger muss Ursache & Kosten tragen! geben hierzu wichtige Informationen.
    Die Luftdichtheit der Gebäudehülle ist ein wichtiger Aspekt, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden. Die DIN 4108 fordert dies bereits seit 1952. Die EnEV setzt ebenfalls auf die Minimierung von Energieverlusten durch eine dichte Gebäudehülle. Ein BDT kann helfen, Leckagen aufzuspüren und die Luftwechselrate zu bestimmen. Allerdings wird im Beitrag EnEV §6: BDT – Kann, aber keine Pflicht! darauf hingewiesen, dass ein BDT laut EnEV nicht zwingend vorgeschrieben ist.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Feuchtigkeit, Spitzboden, Dampfsperrfolie, Bauträgerhaftung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets, Lüftungsheizung, Solar im 3-Liter-Haus: Welche Heizung ist optimal? Erfahrungen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein Dämmung: Glaswolle, Mineralwolle & Dampfsperre im Deckenbereich – Kosten & Anleitung?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe oder Solarthermie für Heizung & Warmwasser? Kosten, Effizienz & Vergleich
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau ohne Keller: Alternativen, Kosten & Vor-Nachteile für mehr Stauraum?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gerichtlich bestellter Sachverständiger: Vorgehensweise bei Dach- & Speicherprüfung?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Ausführung nach LB: Statik, Aufbau & Risiken bei mangelhafter Ausführung?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Deckenbalken verkleiden mit Gipskarton: Ideen, Aufbau & Risiken im Altbau?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipskartonplatten riechen: Ursachen für süßlichen Geruch im Dachgeschoss finden?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dehnungsfuge mit Acryl: Tapezieren vor oder nach dem Ausspritzen von Wandanschlüssen?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Bad raumhoch fliesen: Vor- & Nachteile? Kosten, Feuchtigkeit & Alternativen im Überblick
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Feuchtigkeit, Spitzboden, Dampfsperrfolie, Bauträgerhaftung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Feuchtigkeit, Spitzboden, Dampfsperrfolie, Bauträgerhaftung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchtigkeit im Spitzboden: Ursachen, Folgen & Beseitigung – Bauträger haftbar?
Suche nach: Feuchtigkeit im Spitzboden: Ursachen & Rechte
Suche nach: Feuchtigkeit Spitzboden, Dampfsperrfolie, Bauträgerhaftung, Schimmelbildung, Unterspannbahn, Dachsparren, Ursachenforschung, Sanierung, Feuchteschaden
