Rieselschutz für Dach: Notwendigkeit, Materialien & Risiken bei fehlender Abdichtung?
In diesem Forum sind Sie: DachRieselschutz für Dach: Notwendigkeit, Materialien & Risiken bei fehlender Abdichtung?
ich habe folgenden Dachaufbau realisiert:
v.a.n.i.
Ziegel, Dachlatte, Konterlatter, DWD, 18 cm Sparren mit 035 MiWo, Dampfbremse, Lattung 3/5 cm mit UKF, GFP. Letzteres ist noch nicht aufgebracht. Die Luftdichtebene geht von der der Traufe bis zum First durch. Ich habe diese sowohl vom OGAbk. als auch vom Spitzbogen an die Mittelpfetten anschließen können weil wir diese eben genau auf Deckenebene eigeplant haben.
Der Spitzbogen ist nicht beheizt und wird als Abstellkammer / Rumpelkammer genutzt und die Lüftungsanlage (KWLAbk.) steht noch drauf.
So nun zur eigentlichen Frage: Wenn ich die OG-Holzbalkendecke (KVH 8/18) nun noch dämmen will und als Bodenbelag 22 mm V100 verlege, muss ich dann raumseitig nochmal eine Dampfbremse nach allen Regeln der Kunst einbauen oder kann ich irgendeine Folie oder Bahn nehmen damit mir die MiWo nicht rausrieselt? Gibt es da "Vorzugstypen"? Ansonsten hätte ich die restliche Dampfbremse hochgeshossen.
Nach meinem Verständnis befindet sich die Decke komplett innerhalb der thermischen Hülle und innerhalb der Luftdichtschicht und bedarf daher eigentlich keiner Dampfbremse, oder liege ich da falsch?
Christian
🔴 KRITISCH: Eine raumseitige Dampfbremse mit sd-Wert ≥ 1,5 m (bei 20 °C / 65 % r.F.) ist zwingend erforderlich unter der Dämmung der obersten Geschossdecke – auch wenn diese „innerhalb der thermischen Hülle“ liegt.
🔴 KRITISCH: Die bestehende Dampfbremse im Dachbereich schützt das Dach, nicht jedoch die nachträglich gedämmte Holzbalkendecke – diese bildet ein eigenständiges Bauteil mit eigenem Feuchteschutzbedarf.
⚠️ WICHTIG: Alle Stöße, Durchdringungen (z. B. KWLAbk.-Gerät, Mittelpfetten, Rohre) und Randanschlüsse der Dampfbremse müssen verklebt und luftdicht ausgeführt sein – mechanische Befestigung allein reicht nicht aus.
⚠️ WICHTIG: Rieselschutzfolien allein (ohne ausreichende Diffusionshemmung) ersetzen keine fachgerechte Dampfbremse und bergen Kondensationsrisiko in der Mineralwolle.
Ich beurteile Ihren Dachaufbau wie folgt: Sie haben von außen nach innen Ziegel, Dachlatte, Konterlattung, DWD-Platte, 18 cm Sparren mit Mineralwolle (035), Dampfbremse und Lattung (3/5 cm) mit Unterkonstruktion für Flächenheizung (UKF) realisiert. Die Gipskartonplatten (GFP) sind noch nicht angebracht. Die Luftdichtheitsebene ist durchgängig von der Traufe bis zum First.
Ein Rieselschutz ist primär dazu da, das Herabrieseln von Dämmmaterial (z.B. Mineralwolle) zu verhindern. Bei einem korrekten Aufbau mit DWD-Platte und einer sorgfältig verarbeiteten Dampfbremse sollte das Risiko des Herabrieselns minimiert sein. Die DWD-Platte dient als äußere Schicht, die bereits einen gewissen Schutz bietet, während die Dampfbremse auf der Innenseite das Eindringen von Feuchtigkeit in die Dämmung verhindern soll.
🔴 Gefahr: Eine fehlende oder beschädigte Dampfbremse kann zu Feuchtigkeitsproblemen in der Dämmung führen, was wiederum Schimmelbildung begünstigen kann. Dies kann die Dämmwirkung erheblich reduzieren und die Bausubstanz schädigen.
Ich empfehle, die Dampfbremse sorgfältig auf Beschädigungen oder Undichtigkeiten zu prüfen, bevor Sie die Gipskartonplatten anbringen. Achten Sie besonders auf die Anschlüsse an Durchdringungen (z.B. Rohre, Kabel) und an den Rändern. Eine luftdichte Ausführung ist entscheidend für die Funktion des gesamten Dachaufbaus.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ausführung der Dampfbremse von einem Fachmann überprüfen, um sicherzustellen, dass sie den Anforderungen entspricht und keine Schwachstellen vorhanden sind.
Der beschriebene Dachaufbau zeigt eine fachgerechte Planung mit Dampfbremse und Luftdichtheitsebene. Die Frage des Nutzers zielt auf die Dämmung der obersten Geschossdecke zum unbeheizten Spitzboden ab. Hierbei ist die thermische Hülle korrekt definiert, da die Luftdichtebene bereits vom OGAbk. bis zum First durchgeht. Dennoch besteht bei der geplanten Dämmung der Holzbalkendecke ein Risiko für Feuchteschäden, wenn keine diffusionshemmende Schicht eingebaut wird.
🔴 Gefahr: Der Verzicht auf eine Dampfbremse unter der Dämmung der OG-Decke kann zu Tauwasserausfall in der Mineralwolle führen. Warme, feuchte Raumluft aus dem beheizten OG kann in die Dämmung eindringen und an der kalten Unterseite der Decke kondensieren. Dies führt zu Durchfeuchtung, Schimmelbildung und langfristig zu Bauschäden an der Holzkonstruktion.
➕ Ergänzung: Die Aussage, dass die Decke "innerhalb der thermischen Hülle" liegt, ist nicht ausreichend. Die Dampfbremse dient nicht nur der Luftdichtheit, sondern auch der Feuchteregulierung. Auch wenn die Luftdichtebene durchgehend ist, muss die Dämmung der Decke raumseitig durch eine diffusionshemmende Schicht geschützt werden. Die Verwendung der gleichen Dampfbremse wie im Dach ist fachlich korrekt und zu empfehlen.
👉 Handlungsempfehlung: Bauen Sie zwingend eine Dampfbremse (sd-Wert > 2 m) unter der Dämmung der OG-Holzbalkendecke ein. Verkleben Sie alle Stöße und Anschlüsse luftdicht. Die verbleibende Dampfbremse aus dem Dachbereich ist dafür gut geeignet. Verzichten Sie auf einfache Rieselschutzfolien, da diese keine ausreichende Diffusionshemmung bieten. Lassen Sie die Ausführung von einem Energieberater oder Bauphysiker prüfen, um Feuchteschäden sicher auszuschließen.
Der Sachverhalt beschreibt einen komplexen, mehrschichtigen Dachaufbau mit einer durchgängigen Luftdichtebene, einer oberseitigen Wärmedämmung (18 cm Mineralwolle) und einer geplanten Nachrüstung der OG-Holzbalkendecke mit zusätzlicher Dämmung und 22-mm-V100-Belag. Die zentrale Frage betrifft die Notwendigkeit einer raumseitigen Dampfbremse bei der Deckendämmung – insbesondere vor dem Hintergrund, dass die Decke bereits innerhalb der thermischen Hülle und der Luftdichthebene liegt.
🔴 Gefahr: Ein Fehlen der raumseitigen Dampfbremse bei der Holzbalkendecke birgt ein erhebliches Risiko der interstitiellen Kondensatbildung in der Dämmung, da feuchte Raumluft ungehindert in die kälteren Bauteilschichten eindringen kann – besonders bei unzureichender Luftdichtheit der bestehenden Dampfbremse oder bei Undichtigkeiten an Anschlüssen (z. B. an Mittelpfetten oder KWL-Gerät).
🔴 Gefahr: Die Verwendung einer ungeeigneten Folie (z. B. nicht diffusionsoffen, zu dicht oder mechanisch unbeständig) kann zu Schimmelbildung, Holzfaulnis oder Dämmstoffverdrängung führen – insbesondere bei der geplanten 22-mm-V100-Verlegung, die mechanischen Druck auf die Dämmung ausübt.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine zusätzliche Dampfbremse entbehrlich sei, weil die Decke "innerhalb der thermischen Hülle" liege, ist fachlich unzutreffend: Die thermische Hülle definiert nicht automatisch den Feuchteschutz – vielmehr ist die Dampfdiffusionsbremsung an der wärmeseitigen Seite des Bauteils zwingend erforderlich, um den Wasserdampftransport aus beheizten Räumen zu begrenzen.
➕ Ergänzung: Die bestehende Dampfbremse im Dachaufbau schützt das Dach, nicht jedoch die nachträglich gedämmte Decke – diese bildet ein eigenes Bauteil mit eigenem Feuchteschutzbedarf. Die KWL-Anlage auf dem Spitzboden verstärkt zudem das Risiko einer Feuchteanreicherung im ungenutzten Bereich, falls nicht ausreichend entfeuchtet wird.
✅ Zustimmung: Die durchgängige Luftdichthebene von Traufe bis First ist grundsätzlich korrekt und entspricht der EnEVAbk./DINAbk. 4108-7 – allerdings ist ihre Wirksamkeit nur bei lückenloser Ausführung und fachgerechter Anschlussdetailierung (z. B. an Pfetten, KWL, Deckenanschlüssen) gewährleistet.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Feuchteschutz, um die bestehende Luftdichthebene zu prüfen, die erforderliche Dampfdiffusionsbremsung (sd-Wert ≥ 1,5 m bei 20 °C/65 % r.F.) für die Decke zu dimensionieren und die Anschlussdetails an KWL, Pfetten und Wänden fachgerecht zu planen – eine Eigenentscheidung über Materialien oder Verzicht auf Dampfbremse ist nicht zulässig.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die zwingende Notwendigkeit einer raumseitigen Dampfbremse unter der Deckendämmung – trotz durchgängiger Luftdichthebene im Dach.
- Alle drei identifizieren Kondensatbildung in der Mineralwolle als kritische Gefahr bei fehlender oder unzureichender Dampfbremse, mit Folgen wie Schimmel, Holzfaulnis und Dämmwertverlust.
- GoogleAI konzentriert sich primär auf die Dampfbremse im Dach und erwähnt die Deckendämmung nur implizit; DeepSeek und Qwen analysieren explizit die OG-Holzbalkendecke als eigenes Bauteil mit separatem Feuchteschutzbedarf.
- Qwen nennt konkrete Anforderungen an den sd-Wert (≥ 1,5 m bei 20 °C/65 % r.F.) und betont die Verstärkung des Risikos durch die KWL-Anlage auf dem Spitzboden – GoogleAI und DeepSeek führen sd-Werte nur allgemein („> 2 m“ bei DeepSeek).
- Qwen ergänzt die Gefahr durch mechanischen Druck der 22-mm-V100-Verlegung auf die Dämmung, der ungeeignete Folien zusätzlich belastet – dieser Aspekt fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
- Qwen und DeepSeek weisen beide auf die Unzulänglichkeit von Rieselschutzfolien als Ersatz für Dampfbremsen hin; GoogleAI beschreibt deren Funktion, aber nicht deren fachliche Unzulängigkeit im Feuchteschutzkontext.
- GoogleAI suggeriert, dass die „durchgängige Luftdichtheit von Traufe bis First“ ausreichend sei – Qwen korrigiert explizit: „Die thermische Hülle definiert nicht automatisch den Feuchteschutz“. Aufgrund des Vorsichtsprinzips wird hier die sicherere Einschätzung von Qwen (und DeepSeek) priorisiert.
👉 Empfehlung: Die fachliche Position von Qwen und DeepSeek ist konsistent mit der DIN 4108-3 und der EnEV/DIN 4108-7: Die Dampfbremse muss bauteilspezifisch, raumseitig und diffusionshemmend ausgeführt werden – niemals durch bloße Luftdichtheit oder Rieselschutz ersetzt.
Thema Status KI-Konsens Dampfbremse unter Deckendämmung ✅ Konsens Unbedingt erforderlich – auch bei durchgängiger Luftdichthebene im Dach; Decke bildet eigenständiges Bauteil. Risiko ohne Dampfbremse ✅ Konsens Kondensatbildung in Mineralwolle → Schimmel, Holzfaulnis, Dämmwertverlust; alle Modelle nennen dies als kritisch. sd-Wert-Anforderung ⚠️ Abwägung Qwen: ≥ 1,5 m (20 °C/65 % r.F.); DeepSeek: > 2 m; GoogleAI nennt keinen Wert. Konsolidiert: Mindestens ≥ 1,5 m, besser ≥ 2 m. Rieselschutzfolie als Ersatz? ❌ Widerspruch (sichere Einschätzung priorisiert) GoogleAI: beschreibt Funktion; DeepSeek & Qwen: klare Ablehnung – keine ausreichende Diffusionshemmung. Schlussfolgerung: ❌ ungeeignet als Ersatz. Prüfung durch Fachkraft ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern eine fachliche Prüfung der Dampfbremse – durch Energieberater, Bauphysiker oder zertifizierten Sachverständigen. 👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie keine Rieselschutzfolien als Ersatz für eine Dampfbremse. Installieren Sie unter der Deckendämmung eine geprüfte, raumseitige Dampfbremse mit sd-Wert ≥ 1,5 m, verkleben Sie alle Nähte und Anschlüsse luftdicht, und beauftragen Sie vor Verkleidung eine fachliche Prüfung durch einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Interstitielle Kondensatbildung in der Mineralwolle der Decke Langfristiger Dämmwertverlust, Schimmelbildung, Fäulnis der Holzbalken 🔴 Risiko Unzureichende Anschlussdetailierung der Dampfbremse an KWL, Pfetten oder Wänden Lokale Feuchtesammelstellen, erhöhte Schimmelgefahr im Spitzboden, Luftqualitätsminderung 🔴 Risiko Verwendung einer mechanisch instabilen oder zu dichten Dampfbremse unter V100-Belag Folienverdrängung, Risse, Undichtigkeiten, Feuchteeintrag durch Druckbelastung 🔴 Risiko Verzicht auf fachliche Prüfung vor Gipskartonverkleidung Spätere Revisionskosten bis zu 10× höher; nachträgliche Sanierung nur mit Aufwand und Bauschäden möglich 🔴 Risiko Fehlinterpretation „innerhalb der thermischen Hülle = kein Feuchteschutz nötig“ Fachlich unzulässige Vereinfachung, die zu gravierenden Bauschäden führen kann ✅ Chance Fachgerechte Dampfbremse mit sd-Wert ≥ 2 m Langfristig schadensfreier Betrieb, Energieeinsparung, hoher Wertbestand des Gebäudes ✅ Chance Nutzung der bestehenden Dach-Dampfbremse als Materialquelle für die Decke Kosteneinsparung, Materialgleichheit, vereinfachte Anschlussdetailierung ✅ Chance Integration der KWL-Anlage in ein hygienisch sicheres Feuchtemanagement Verbesserte Raumluftqualität, aktive Entfeuchtung des Spitzbodens, Schutz vor Kondensat ✅ Chance Luftdichte Ausführung als Grundlage für zukünftige Lüftungskonzepte (z. B. zentrale KWL) Flexibilität für Sanierungsschritte, Energieeffizienzsteigerung ohne Nachrüstungskosten ✅ Chance Fachliche Dokumentation durch Energieberater als Nachweis für Fördermittel (z. B. BEGAbk.) Förderung von bis zu 20 % der Investitionskosten, Nachweis für Energieausweis Orientierungshilfen
- Keine Dampfbremse auslassen: Verlegen Sie unter der Deckendämmung eine geprüfte, raumseitige Dampfbremse mit sd-Wert ≥ 1,5 m – bevor Sie Gipskartonplatten oder V100-Belag verlegen.
- Stöße und Anschlüsse verkleben: Verwenden Sie für alle Fugen, Durchdringungen (KWL, Pfetten, Wände) und Randanschlüsse einen hochwertigen, bauphysikalisch geprüften Klebeband – keine Nägel oder Klammern als alleinige Befestigung.
- Bestehende Dach-Dampfbremse nutzen: Schneiden Sie aus der bereits verlegten Dach-Dampfbremse (sofern bauphysikalisch identisch) Material für die Decke ab – sichert Materialgleichheit und vereinfacht Anschlussdetails.
- Fachprüfung vor Verkleidung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater nach §21 GEG oder einen Sachverständigen für Feuchteschutz für eine luftdichte Prüfung und Dokumentation – idealerweise mit Blower-Door-Test.
- KWL-Funktion prüfen: Stellen Sie sicher, dass die KWL-Anlage auf dem Spitzboden nicht nur über Lüftung, sondern auch über Entfeuchtung (z. B. Kondensatabführung) verfügt – bei Bedarf Nachrüstung mit hygroskopischem Regelungssystem.
- Rieselschutzfolien nicht als Dampfbremse einsetzen: Verwenden Sie keine „Rieselschutz“-Markenware als Ersatz – diese erfüllen keine Anforderungen nach DIN 4108-3 und bieten keine ausreichende Diffusionshemmung.
- Rieselschutz
- Eine Schicht im Dach- oder Wandaufbau, die das Herabrieseln von Dämmmaterial verhindern soll. Er besteht oft aus Papier, Vlies oder Folie. Verwandte Begriffe: Unterspannbahn, Unterdeckbahn, Dampfbremse.
- Dampfbremse
- Eine Folie oder Membran, die auf der Innenseite der Dämmung angebracht wird, um das Eindringen von Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung zu reduzieren. Sie ist diffusionsoffen, um Feuchtigkeit abtransportieren zu können. Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Luftdichtheitsebene, Klimamembran.
- DWD-Platte
- Diffusionsoffene Holzfaserplatte, die als äußere Beplankung des Daches dient und zusätzlichen Schutz vor Witterungseinflüssen bietet. Sie ist wasserabweisend und diffusionsoffen. Verwandte Begriffe: Holzwerkstoffplatte, Unterdeckplatte, Schalungsplatte.
- Luftdichtheitsebene
- Eine Schicht im Gebäude, die das unkontrollierte Eindringen von Luft von außen nach innen und umgekehrt verhindert. Sie ist wichtig, um Wärmeverluste zu minimieren und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Winddichtheit, Blower-Door-Test, Gebäudehülle.
- Diffusionsoffen
- Die Eigenschaft eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Inneren eines Bauteils nach außen abtransportieren zu können. Verwandte Begriffe: Diffusionsdicht, Wasserdampfdurchlässigkeit, Klimamembran.
- Mineralwolle
- Ein Dämmstoff, der aus Glas- oder Steinwolle hergestellt wird. Er wird zur Wärme- und Schalldämmung eingesetzt. Verwandte Begriffe: Glaswolle, Steinwolle, Dämmstoff.
- Sparren
- Tragende Holzbalken im Dach, die die Dachhaut tragen. Sie verlaufen von der Traufe zum First. Verwandte Begriffe: Dachlatte, Konterlattung, Pfette.
- Was ist ein Rieselschutz und wozu dient er?
Ein Rieselschutz ist eine Schicht im Dachaufbau, die verhindern soll, dass Dämmmaterial (z.B. Mineralwolle) durch Ritzen oder Fugen in den Wohnraum rieselt. Er dient dazu, die Raumluft sauber zu halten und gesundheitliche Beeinträchtigungen zu vermeiden. - Welche Materialien eignen sich als Rieselschutz?
Als Rieselschutz eignen sich verschiedene Materialien, darunter spezielle Rieselschutzbahnen aus Papier oder Vlies, aber auch Holzwerkstoffplatten wie DWD-Platten. Wichtig ist, dass das Material diffusionsoffen ist, um Feuchtigkeit abtransportieren zu können. - Wie wichtig ist die Luftdichtheitsebene im Dachaufbau?
Die Luftdichtheitsebene ist entscheidend, um das Eindringen von feuchtwarmer Raumluft in die Dämmung zu verhindern. Eine funktionierende Luftdichtheitsebene schützt vor Kondenswasserbildung in der Dämmung, was zu Schimmelbildung und einer Beeinträchtigung der Dämmwirkung führen kann. - Was sind die Folgen einer beschädigten Dampfbremse?
Eine beschädigte Dampfbremse kann dazu führen, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung gelangt. Dies kann zu Schimmelbildung, einer reduzierten Dämmwirkung und Schäden an der Bausubstanz führen. Eine Reparatur oder Erneuerung der Dampfbremse ist in diesem Fall notwendig. - Wie kann ich die Luftdichtheit meines Dachaufbaus überprüfen?
Die Luftdichtheit kann mit einem Blower-Door-Test überprüft werden. Dabei wird ein Ventilator in eine Tür oder ein Fenster eingesetzt, um einen Unterdruck im Gebäude zu erzeugen. Anschließend werden Leckagen mit speziellen Messgeräten oder durch visuelle Inspektion aufgespürt. - Was ist der Unterschied zwischen einer Dampfbremse und einer Dampfsperre?
Eine Dampfbremse reduziert die Diffusion von Wasserdampf, während eine Dampfsperre sie vollständig verhindert. Im Dachbereich werden meist Dampfbremsen eingesetzt, da sie eine gewisse Feuchtigkeitsregulierung ermöglichen. Dampfsperren kommen eher in Feuchträumen wie Badezimmern zum Einsatz. - Welche Rolle spielt die DWD-Platte im Dachaufbau?
Die DWD-Platte (Diffusionsoffene Holzfaserplatte) dient als äußere Beplankung des Daches und bietet zusätzlichen Schutz vor Witterungseinflüssen. Sie ist diffusionsoffen, sodass Feuchtigkeit aus der Dämmung entweichen kann, und trägt zur Stabilität des Dachaufbaus bei. - Was bedeutet der Begriff "diffusionsoffen"?
Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Inneren eines Bauteils (z.B. Dach oder Wand) nach außen abtransportieren zu können und so Schimmelbildung zu verhindern.
- Dachdämmung von innen
Informationen zur nachträglichen Dämmung eines Daches von innen. - Dampfbremse richtig verlegen
Anleitung und Tipps zur korrekten Installation einer Dampfbremse. - Schimmelbildung im Dach vermeiden
Ursachen und Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmel im Dachbereich. - Blower-Door-Test durchführen
Informationen zum Ablauf und Nutzen eines Blower-Door-Tests. - Dachaufbau erneuern
Aspekte und Kosten bei der Sanierung eines kompletten Dachaufbaus.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rieselschutz, Dachaufbau, DWD-Platte, Dampfbremse". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Dach - Flachdach-Garage mit Kiesschüttung: Aufbau prüfen – Dampfbremse & Schalung nötig?
- BAU-Forum - Dach - 12931: Rieselschutz für Dach: Notwendigkeit, Materialien & Risiken bei fehlender Abdichtung?
- … Rieselschutz im Dachaufbau: Wann ist er notwendig? Welche Materialien eignen sich? Welche Risiken entstehen bei fehlender Abdichtung? Jetzt informieren! …
- … Rieselschutz, Dachaufbau, DWD-Platte, Dampfbremse, Mineralwolle, …
- … Rieselschutz für Dach: Notwendigkeit, Materialien & Risiken bei fehlender Abdichtung? …
- BAU-Forum - Dach - Untersparrendämmung: Schutz vor Glaswolle-Fasern im Innenraum – Alternativen & Kosten?
- BAU-Forum - Holzbau - Bodenplatte vs. Sohle: Dämmung, Wandaufbau & Lüftung – Welche Bauweise ist besser?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage & Photovoltaik: Bebauungsplan Dachanteil – Was ist erlaubt? Kosten & Umfang?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage auf Bitumendach: Gewicht, Traglast & Risiko des Einsinkens?
- … [br]Folgender Dachaufbau einer Gewerbehalle von unten: Trapezblech, 12 cm Styropor-Dämmung, Bitumschweissbahn. Das Dach …
- … Korrosionsfreie Lastverteilung beschaffen: Beschaffen Sie vor der Montage lastverteilende Druckplatten aus bitumenverträglichem Kunststoff (z. B. HDPE mit EPDM-Unterlage) – keine Aluminiumbleche, keine …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik oder Solarthermie: Lohnt sich eine Solaranlage? Kosten, Dauer & Finanzierung
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - PV-Anlage Dachneigung 45 Grad: Optimale Ausrichtung, Stromausbeute & Gauben-Integration?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gebäudehöhe ohne Bebauungsplan: Attika inklusive? Messung, Definition & Ausnahmen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rieselschutz, Dachaufbau, DWD-Platte, Dampfbremse" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rieselschutz, Dachaufbau, DWD-Platte, Dampfbremse" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rieselschutz für Dach: Notwendigkeit, Materialien & Risiken bei fehlender Abdichtung?
Suche nach: Rieselschutz Dach: Wichtig? | Materialien & Risiken
Suche nach: Rieselschutz, Dachaufbau, DWD-Platte, Dampfbremse, Mineralwolle, Luftdichtheit, Dachsanierung, Feuchtigkeit
