Correcta Thermopur Aufdachdämmung: 100mm Dicke + Dampfsperre – Erfahrungen & Meinungen?
Der Thread diskutiert die Notwendigkeit einer zusätzlichen Dampfsperre bei der Correcta Thermopur Aufdachdämmung (100mm). Ein Architekt empfiehlt eine raumseitige Dampfsperre, während der Dachdecker die Dichtigkeit des Systems hervorhebt. Die korrekte Ausführung der luftdichten Schicht ist entscheidend. Erfahrungen und Meinungen zu SD-025 Extra werden ausgetauscht.
ich werde bei meiner Dachsanierung eine Aufdachdämmung anbringen lassen (vom Fachbetrieb). Mir ist Correcta Thermopur Schrägdach Dämmsystem (SDAbk.-025 Extra) empfohlen worden. Ich habe mich für 100 mm Dicke entschieden. Der Architekt meinte, es sei besser, zusätzlich eine Dampfsperre von innen anzubringen  -  der Dachdecker meinte, das Correcta System sei bereits entsprechend dicht. Gibt es dazu hier im Forum Meinungen?
Danke vorab
Helmut
  • Helmut
    🔴 KRITISCH: Eine zusätzliche, fachgerecht verlegte Dampfsperre im beheizten Bereich (z. B. unter der Gipskartondecke) ist bei Correcta Thermopur SDAbk.-025 Extra (100 mm) zwingend erforderlich – das System allein ersetzt keine normkonforme Dampfbremse.
    🔴 KRITISCH: Die Dampfsperre muss lückenlos verlegt, luftdicht an alle Anschlüsse (Wände, Fenster, Durchführungen) angeschlossen und vor mechanischer Beschädigung geschützt sein – jede Unterbrechung führt zu interkondensativer Feuchteschädigung.
    ⚠️ WICHTIG: Ein Tauwassernachweis gemäß DINAbk. 4108-3 ist vor Ausführung verbindlich erforderlich – rechnerische Hygrothermie-Prüfung durch unabhängigen Bauphysiker oder zertifizierten Energieberater.
    ⚠️ WICHTIG: Die Dachraumlüftung muss mindestens 1/500 der Dachfläche betragen und dauerhaft wirksam sein – bei fehlender oder unzureichender Lüftung steigt das Risiko für Kondensat an der Dachhaut.
    Ich verstehe, dass Sie sich für das Correcta Thermopur Schrägdach Dämmsystem (SD-025 Extra) mit 100 mm Dicke interessieren und eine Dampfsperre in Erwägung ziehen.
    Zur Dampfsperre: Eine Dampfsperre ist grundsätzlich empfehlenswert, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Dies kann Schimmelbildung und eine Beeinträchtigung der Dämmwirkung zur Folge haben. Ihr Architekt hat hier also recht.
    Wichtige Aspekte bei der Ausführung:
    • Korrekte Anbringung der Dampfsperre: Achten Sie darauf, dass die Dampfsperre fachgerecht und luftdicht verlegt wird.
    • Material der Dampfsperre: Wählen Sie eine Dampfsperre, die für den Einsatz in Kombination mit dem Correcta Thermopur System geeignet ist.
    • Dämmstoffdicke: Die gewählte Dämmstoffdicke von 100 mm sollte den Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) bzw. des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) entsprechen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich vom Fachbetrieb die genauen technischen Daten des Systems und der Dampfsperre geben und bestätigen, dass die Kombination für Ihr Dach geeignet ist. Fragen Sie nach Referenzprojekten und lassen Sie sich die korrekte Ausführung der Dampfsperre erläutern.
    Der Sachverhalt beschreibt eine typische Konfliktsituation bei der Dachsanierung mit einer Aufdachdämmung. Der Nutzer hat sich für das Correcta Thermopur System mit 100 mm Dicke entschieden, was grundsätzlich ein geeignetes Produkt für die Aufsparrendämmung darstellt. Die Kernfrage betrifft die Notwendigkeit einer zusätzlichen Dampfsperre, bei der Architekt und Dachdecker unterschiedliche Auffassungen vertreten.
    ✅ Zustimmung: Die Wahl einer Aufdachdämmung ist fachlich sinnvoll, da sie Wärmebrücken minimiert und die Dachkonstruktion thermisch entkoppelt. Das Correcta System mit PU-Hartschaum bietet gute Dämmwerte bei geringer Aufbauhöhe.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Dachdeckers, das System sei "bereits entsprechend dicht", ist fachlich unzureichend. Eine Aufdachdämmung allein stellt keine vollwertige Dampfsperre dar. Die Dichtheit bezieht sich meist nur auf die äußere Abdichtung gegen Schlagregen, nicht auf den diffusionsdichten Innenabschluss.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die bauphysikalische Berechnung des Tauwasserausfalls. Bei 100 mm Dämmdicke und einem typischen Altbaudach kann ohne innenseitige Dampfsperre Feuchtigkeit in die Konstruktion eindringen. Die DIN 4108-3 schreibt vor, dass der Feuchteschutz rechnerisch nachzuweisen ist.
    🔴 Gefahr: Wird auf eine Dampfsperre verzichtet, droht langfristig Feuchteschäden an der Dachkonstruktion. Kondenswasser kann sich im Dämmstoff oder an der Unterseite der Dachhaut bilden, was zu Schimmelbildung und Holzschäden führt. Dies ist besonders kritisch bei diffusionsoffenen Unterspannbahnen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Bauphysiker oder Energieberater mit der Erstellung eines Tauwasserberechnungsnachweises gemäß DIN 4108-3. Lassen Sie die Dampfsperre von einem zertifizierten Fachbetrieb einbauen, der die luftdichte Ausführung (Überlappungen, Anschlüsse) garantiert. Nur so ist ein dauerhaft schadenfreies Dach gewährleistet.
    Die Anfrage betrifft die fachgerechte Ausführung einer Aufdachdämmung mit Correcta Thermopur SD-025 Extra (100 mm) sowie die Frage nach der Notwendigkeit einer zusätzlichen Dampfsperre von innen – ein zentrales Detail für die langfristige Bausubstanzsicherheit.
    🔴 Gefahr: Thermopur-Systeme sind zwar diffusionsoffen und dampfbremsend, aber KEINE vollständige Dampfsperre – eine zusätzliche, fachgerecht verlegte Dampfsperre im beheizten Bereich (z. B. unter der Gipskartondecke) ist bei nahezu allen Wohngebäuden nach EnEV bzw. Energieeinsparverordnung (heute GEG) zwingend erforderlich, um Tauwasserbildung in der Konstruktion zu verhindern.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Dachdeckers, das System sei "schon entsprechend dicht", ist fachlich irreführend: Thermopur ist weder dampfdicht noch ersetzt es eine normkonforme Dampfbremse – es wirkt lediglich als Diffusionshemmer mit sd-Wert von ca. 1–5 m, während eine Dampfbremse mindestens sd ≤ 0,5 m erfordert.
    ➕ Ergänzung: Die Dampfsperre muss lückenlos verlegt, an allen Anschlussstellen (Wände, Fenster, Durchführungen) dicht angeschlossen und vor mechanischer Beschädigung geschützt sein – ein Defekt oder Lücke führt zu massiver Feuchteschädigung, Schimmelbildung und Dämmwertverlust.
    🔴 Gefahr: Fehlende oder fehlerhafte Dampfbremse bei Aufdachdämmung birgt ein hohes Risiko für interkondensativen Feuchteeintrag, insbesondere bei ungedämmten Dachbodenböden oder unzureichender Raumluftfeuchtekontrolle – dies kann bereits nach wenigen Heizperioden zu Holzfaulnis und Bauschäden führen.
    ✅ Zustimmung: Die Wahl von 100 mm Correcta Thermopur ist grundsätzlich sinnvoll für eine Aufdachdämmung, da das Material druckfest, wasserabweisend und gut verarbeitbar ist – vorausgesetzt, die gesamte Konstruktion ist hygrothermisch abgestimmt.
    ➕ Ergänzung: Zusätzlich ist eine ausreichende Dachraumlüftung (mindestens 1/500 der Dachfläche) sowie eine luftdichte Ebene im beheizten Bereich (z. B. durch die Dampfbremse selbst) zwingend notwendig, um den hygrischen Ausgleich zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Energieberater oder einen zertifizierten Sachverständigen für Wärmedämmung (z. B. nach DIN 4108-7), um die gesamte Konstruktion – inklusive Dampfbremse, Luftdichtheit und Lüftung – vor Baubeginn prüfen und abzusichern zu lassen.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Eine zusätzliche Dampfsperre ist zwingend notwendig – Correcta Thermopur ist nicht dampfdicht und ersetzt keine normkonforme Dampfbremse. Alle betonen das Risiko von Feuchteschäden, Schimmel und Konstruktionsverfall ohne sie.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI formuliert die Notwendigkeit als „empfehlenswert“, während DeepSeek und Qwen sie – korrekt – als „zwingend erforderlich“ bzw. „nach GEG/DIN 4108-3 verbindlich“ einstufen. Qwen liefert zudem den präzisen sd-Wert (1–5 m) und vergleicht ihn mit der Normforderung (sd ≤ 0,5 m).
    ➕ Ergänzung: DeepSeek betont explizit die Notwendigkeit eines rechnerischen Tauwassernachweises gemäß DIN 4108-3; Qwen ergänzt die Anforderung an die Dachraumlüftung (1/500) und die Luftdichtheit im beheizten Bereich; GoogleAI fokussiert stärker auf Materialkompatibilität und Fachbetrieb-Check, ohne Rechenpflicht zu benennen.
    ❌ Widerspruch: Der Dachdecker (nicht ein KI-Modell, aber im DeepSeek- und Qwen-Text zitiert) behauptet, das System sei „bereits entsprechend dicht“. Alle drei KI-Modelle widersprechen dies einstimmig und klar: DeepSeek nennt die Aussage „fachlich unzureichend“, Qwen „irreführend“, GoogleAI bleibt sachlich neutral, aber bestätigt indirekt die Notwendigkeit einer separaten Dampfsperre.
    👉 Empfehlung: Die sicherere, normkonforme Einschätzung von DeepSeek und Qwen („zwingend, rechnerisch nachzuweisen, lückenlose Einbindung aller Anschlüsse“) hat Vorrang vor der eher allgemeinen Empfehlung von GoogleAI. Vorsichtsprinzip und gesetzliche Verpflichtung nach GEG/DIN bestimmen die Handlung.
    Dampfsperre erforderlich? ✅ Konsens Ja – zwingend, da Correcta Thermopur (sd ≈ 1–5 m) keine Dampfsperre (sd ≤ 0,5 m) ersetzt. Kein Modell rät zum Verzicht.
    Tauwassernachweis (DIN 4108-3) ✅ Konsens Verbindlich erforderlich – von DeepSeek und Qwen explizit genannt, GoogleAI implizit durch Hinweis auf GEG-Compliance.
    Dachraumlüftung ➕ Ergänzung Qwen nennt Mindestmaß (1/500), DeepSeek und GoogleAI erwähnen nicht. KI-Konsens: nicht ausdrücklich einheitlich, aber hygrisch zwingend.
    Dichtheit der Dampfsperre (Anschlüsse) ✅ Konsens Lückenlose Verlegung, luftdichte Anschlüsse an Wände/Fenster/Durchführungen – betont von allen drei Modellen als kritische Schwachstelle.
    Verantwortlichkeit für Ausführung ⚠️ Abwägung GoogleAI: Fachbetrieb prüfen lassen; DeepSeek: zertifizierten Fachbetrieb mit Garantie für luftdichte Ausführung; Qwen: unabhängigen Sachverständigen vor Baubeginn beauftragen. Gemeinsam: Kein Eigenbau, keine Verantwortungsübernahme durch Dachdecker allein.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Dampfsperre ist kein optionales „Zusatzfeature“, sondern ein gesetzlich verbindlicher, bauphysikalisch zwingender Bestandteil der Dachsanierung – ihre Planung, Berechnung und fachgerechte Ausführung müssen durch unabhängige, zertifizierte Fachkräfte erfolgen.
    🔴 Risiko Fehlende oder lückenhafte Dampfsperre Interkondensatbildung → Holzfaulnis, Schimmel, Dämmwertverlust – nach wenigen Heizperioden sichtbar, langfristiger Substanzschaden.
    🔴 Risiko Fehlender Tauwassernachweis nach DIN 4108-3 Haftungsrisiko bei Schäden; möglicher Ausschluss der Gewährleistung; keine GEG-Konformität → Probleme bei Verkauf oder Versicherung.
    🔴 Risiko Unzureichende Dachraumlüftung (< 1/500) Verringerte Trocknungsmöglichkeit des Konstruktionsquerschnitts → anhaltende Feuchte im Dämmstoff → beschleunigter Abbau und Schimmel.
    🔴 Risiko Materialinkompatibilität (z. B. Dampfsperre nicht für PU-Hartschaum freigegeben) Chemische Wechselwirkung oder Haftungsversagen → Rissbildung, Delamination, Dampfsperrenversagen auch bei korrekter Montage.
    🔴 Risiko Vertrauen auf „Dichtheit“ durch Dachdecker ohne Nachweis Fehlende Dokumentation, keine Verantwortungsübernahme, kein Rechtsanspruch bei Schaden – rein mündliche Aussagen sind baurechtlich wertlos.
    ✅ Chance Hohe Dämmwirkung bei geringer Aufbauhöhe (100 mm PU) Effektive Wärmebrückensenkung, Verbesserung der Energieeffizienzklasse, Reduktion von Heizkosten um bis zu 15 %.
    ✅ Chance Druckfeste, wasserabweisende Dämmung Hohe Verarbeitungssicherheit, geringes Reparaturrisiko bei Montage, langfristige Stabilität ohne Durchbiegung oder Einbruch.
    ✅ Chance Klare normative Einordnung (DIN 4108-3, GEG) Transparente Planungsgrundlage; Nachweisbarkeit für Fördermittel (z. B. BAFA); erhöhte Vermarktbarkeit des Gebäudes.
    ✅ Chance Fachübergreifende Zusammenarbeit (Bauphysiker, Dachdecker, Energieberater) Frühzeitige Abstimmung vermeidet Nachbesserungen, beschleunigt Bauablauf, sichert Qualitätsstandards und Dokumentationspflichten.
    ✅ Chance Dampfsperre als Teil der Luftdichtheitsebene Beitrag zum gesamten Luftdichtheitskonzept des Gebäudes – reduziert Zugluft, verbessert Behaglichkeit und verringert Energieverluste über Leckagen.
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie vor Baubeginn einen unabhängigen Bauphysiker oder zertifizierten Energieberater nach DIN 4108-7 zur Erstellung des verbindlichen Tauwassernachweises gemäß DIN 4108-3.
    2. Dampfsperre prüfen: Fordern Sie vom Fachbetrieb die Produkt-Datenblätter für Dampfsperre und Correcta Thermopur an und lassen Sie die Materialkompatibilität schriftlich bestätigen – sd-Wert ≤ 0,5 m muss dokumentiert sein.
    3. Lüftungskonzept sichern: Prüfen Sie den geplanten Lüftungsquerschnitt (mindestens 1/500 der Dachfläche) mit dem Dachdecker und dokumentieren Sie die Maßnahme im Baujournal.
    4. Anschlussdokumentation: Vereinbaren Sie mit dem Einbauer, dass alle Anschlüsse der Dampfsperre (Wände, Fenster, Kabeldurchführungen) fotografisch dokumentiert und im Prüfprotokoll vermerkt werden.
    5. Luftdichtheitsmessung verlangen: Bestellen Sie vor Verkleidung eine Blower-Door-Messung zur Überprüfung der Luftdichtheit der Dampfsperrenebene – Ergebnis muss im Bauaktenheft eingetragen werden.
    6. Fördermittel prüfen: Nutzen Sie den offiziellen Nachweis (Tauwasser, Energieausweis, Fachunternehmererklärung) zur Beantragung von BAFA- oder KfW-Förderung – dies lohnt sich bei 100 mm System.
    Aufdachdämmung
    Eine Dämmmethode, bei der Dämmmaterialien auf der Außenseite des Daches, direkt auf den Dachsparren oder der Schalung, angebracht werden. Sie minimiert Wärmebrücken und schützt die Bausubstanz.
    Verwandte Begriffe: Zwischensparrendämmung, Untersparrendämmung, Dachdämmung.
    Eine Schicht aus wasserdichtem Material, die verhindert, dass Wasserdampf in die Dämmung eindringt und dort kondensiert. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Kondensation, Feuchtigkeitsschutz.
    Bereiche in der Gebäudehülle, durch die Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die angrenzenden Bauteile. Sie können zu höheren Heizkosten und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeisolierung, Energieeffizienz, Taupunkt.
    Dämmstoffdicke
    Die Dicke des verwendeten Dämmmaterials, die einen wesentlichen Einfluss auf die Wärmedämmleistung hat. Eine größere Dicke führt in der Regel zu einer besseren Dämmung.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Wärmedurchgangskoeffizient, Dämmwert.
    Correcta Thermopur
    Ein spezifisches Dämmsystem für Schrägdächer, das aus Polyurethan-Hartschaum besteht und eine hohe Dämmleistung bietet. Es wird häufig bei der Sanierung von Dächern eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: PU-Dämmung, Dachdämmung, Aufdachdämmung.
    Energieeinsparverordnung (EnEV) / Gebäudeenergiegesetz (GEG)
    Gesetzliche Regelungen, die Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden stellen. Sie legen unter anderem fest, welche Dämmstandards bei Neubauten und Sanierungen eingehalten werden müssen.
    Verwandte Begriffe: Energieausweis, Wärmeschutz, Nachhaltigkeit.
    Schimmelbildung
    Das Wachstum von Schimmelpilzen auf Oberflächen, das durch Feuchtigkeit begünstigt wird. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und Bausubstanz beschädigen.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Kondensation, Luftfeuchtigkeit.
    1. Was ist eine Aufdachdämmung?
      Eine Aufdachdämmung ist eine Dämmmaßnahme, bei der die Dämmung oberhalb der Dachsparren angebracht wird. Dies bietet den Vorteil, dass die Dachkonstruktion nicht verändert werden muss und der Wohnraum nicht verkleinert wird.
    2. Warum ist eine Dampfsperre bei einer Aufdachdämmung wichtig?
      Eine Dampfsperre verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Diese Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung und einer Beeinträchtigung der Dämmwirkung führen. Die Dampfsperre wird auf der Innenseite der Dämmung angebracht.
    3. Welche Vorteile bietet das Correcta Thermopur System?
      Das Correcta Thermopur System ist ein Schrägdach-Dämmsystem, das eine hohe Dämmleistung bietet. Es ist einfach zu verarbeiten und bietet eine gute Wärmedämmung im Winter und einen guten Hitzeschutz im Sommer.
    4. Wie finde ich einen geeigneten Fachbetrieb für die Aufdachdämmung?
      Achten Sie bei der Auswahl eines Fachbetriebs auf dessen Erfahrung und Qualifikation. Fragen Sie nach Referenzprojekten und lassen Sie sich ein detailliertes Angebot erstellen. Vergleichen Sie die Angebote verschiedener Betriebe, bevor Sie eine Entscheidung treffen.
    5. Welche Dämmstoffdicke ist für meine Aufdachdämmung empfehlenswert?
      Die empfohlene Dämmstoffdicke hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Art des Dämmstoffs, der Dachkonstruktion und den Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEV) bzw. des Gebäudeenergiegesetzes (GEG). Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die optimale Dämmstoffdicke für Ihr Dach zu ermitteln.
    6. Was kostet eine Aufdachdämmung mit dem Correcta Thermopur System?
      Die Kosten für eine Aufdachdämmung mit dem Correcta Thermopur System hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Daches, der Dämmstoffdicke und den Arbeitskosten des Fachbetriebs. Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb ein detailliertes Angebot erstellen.
    7. Gibt es Fördermöglichkeiten für eine Aufdachdämmung?
      Ja, für eine Aufdachdämmung gibt es verschiedene Fördermöglichkeiten von Bund, Ländern und Kommunen. Informieren Sie sich über die aktuellen Förderprogramme, bevor Sie mit der Sanierung beginnen.
    8. Was ist der Unterschied zwischen einer Dampfsperre und einer Dampfbremse?
      Eine Dampfsperre ist diffusiondicht, während eine Dampfbremse diffusionsoffen ist. Das bedeutet, dass eine Dampfsperre keine Feuchtigkeit durchlässt, während eine Dampfbremse eine gewisse Feuchtigkeitsdurchlässigkeit aufweist. In der Regel wird bei einer Aufdachdämmung eine Dampfsperre verwendet.
    • Dachdämmung Kosten
      Informationen zu den Kosten verschiedener Dachdämmmethoden.
    • Dampfsperre richtig verlegen
      Anleitung zur korrekten Installation einer Dampfsperre.
    • Förderprogramme für Dachsanierung
      Überblick über aktuelle Förderprogramme für energetische Sanierungen.
    • Wärmebrücken vermeiden
      Tipps zur Vermeidung von Wärmebrücken bei der Dachdämmung.
    • Dämmstoffe im Vergleich
      Vergleich verschiedener Dämmstoffe hinsichtlich ihrer Eigenschaften und Kosten.
  2. Dampfsperre: Raumseitige Luftdichtheit bei Aufdachdämmung!
    hallöli,
    wesentlicher ist hier die raumseitige luftdichte Schicht.
    Wenn die nicht einwandfrei gegeben ist, muss die dann unter dem
    Dämmsystem zum Liegen kommen und an alle Anschlüsse oder Durchdringungen dauerhaft angeschlossen sein. Vielleicht meinte Ihr Architekt dieses ...
    Correcta Thermopur Aufdachdämmung: Dampfsperre & Erfahrungen
    💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert die Notwendigkeit einer zusätzlichen Dampfsperre bei der Correcta Thermopur Aufdachdämmung (100mm). Ein Architekt empfiehlt eine raumseitige Dampfsperre, während der Dachdecker die Dichtigkeit des Systems hervorhebt. Die korrekte Ausführung der luftdichten Schicht ist entscheidend. Erfahrungen und Meinungen zu SDAbk.-025 Extra werden ausgetauscht.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Laut Dampfsperre: Raumseitige Luftdichtheit bei Aufdachdämmung! ist die raumseitige Luftdichtheit von großer Bedeutung. Wenn diese nicht einwandfrei gegeben ist, muss eine zusätzliche Dampfsperre unter dem Dämmsystem angebracht und dauerhaft an alle Anschlüsse angeschlossen werden. Dies ist besonders wichtig bei der Dachsanierung mit Correcta Thermopur.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Die korrekte Ausführung der Dampfsperre, insbesondere die luftdichte Schicht, ist entscheidend für die Wirksamkeit der Aufdachdämmung. Eine sorgfältige Planung und Ausführung durch Fachbetriebe (Architekt, Dachdecker) ist empfehlenswert, um spätere Schäden zu vermeiden. Die Meinungen der Experten sollten sorgfältig abgewogen werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Installation der Correcta Thermopur Aufdachdämmung sollte die Notwendigkeit einer zusätzlichen Dampfsperre mit dem Architekten und Dachdecker detailliert besprochen werden. Die luftdichte Ausführung der raumseitigen Schicht ist von entscheidender Bedeutung. Erfahrungen anderer Nutzer im Forum können bei der Entscheidungsfindung helfen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Correcta, Thermopur, Aufdachdämmung, Dampfsperre". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - 12888: Correcta Thermopur Aufdachdämmung: 100mm Dicke + Dampfsperre – Erfahrungen & Meinungen?
  2. BAU-Forum - Dach - Aufdachdämmung mit Thermopur: 80mm oder 100mm? Kosten & Erfahrungen im Forum
  3. BAU-Forum - Dach - Aufdachdämmung mit Thermopur: Was beachten bei vorhandener Alukaschierung?
  4. BAU-Forum - Dach - Konterlattung Maße: 30x120 mm ausreichend? Richtlinien, Funktion & Alternativen
  5. BAU-Forum - Dach - Aufsparrendämmung: Ausführung, Aufbau & Risiken der Traufausbildung prüfen?
  6. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Wandaufbau/Dachanschluss unklar: Risiken, Aufbau prüfen & Sanierungskosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Correcta, Thermopur, Aufdachdämmung, Dampfsperre" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Correcta, Thermopur, Aufdachdämmung, Dampfsperre" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Correcta Thermopur Aufdachdämmung: 100mm Dicke + Dampfsperre – Erfahrungen & Meinungen?
Suche nach: Correcta Thermopur: 100mm Aufdachdämmung mit Dampfsperre
Suche nach: Correcta Thermopur, Aufdachdämmung, Dampfsperre, Dachsanierung, SD-025 Extra, Dämmstoffdicke, Architekt, Dachdecker, Forum, Meinungen
