Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Motor
Dachdurchführung Dunstabzugshaube: Ausführung, Kosten & Tauwasser vermeiden?
BAU-Forum: Dach
Guten Abend,
in meiner Küche unter dem Dach werden demnächst zwei neue Velux-Fenster installiert. Ich möchte die Arbeiten dazu nutzen, auch gleich eine Durchführung 150 mm für eine später zu installierende Abluftdunstabzugshaube zu installieren. Der Handwerker  -  ein Veluxspezialist, aber sicher kein Küchenprofi  -  bot mir an, ein entsprechendes Loch zu schneiden (das Dach ist übrigens ein Zinkfalzdach  -  vulgo Blechdach), das dann mit einer Laterne  -  also einem Regenschutz  -  versehen würde.
Meine Frage: Muss man bei dieser Art von Ausführung nicht mit Tauwasser rechnen, das in die Abzugshaube tropfen würde? Wäre dann nicht eine Rohrführung mit 2x90 °Bögen besser?
Noch eine Anmerkung: Ich würde gerne eine Siemens Abzugshaube mit außenliegendem Motor installieren, weiß aber noch nicht, ob das technisch möglich ist und lärmtechnisch von der Besitzergemeinschaft genehmigt wird (Mehrfamilienhaus von um 1900 6-stöckig, Dach neu erstellt 1980). Bin für jeden Hinweis dankbar (auch für Erfahrungsberichte mit Ablufthauben mit externem Motor)!
  • Andreas
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Installation kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung im Dachbereich führen.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende Dämmung der Dachdurchführung kann zu Tauwasserbildung und damit zu Schäden an der Bausubstanz führen.
    Ich empfehle, bei der Ausführung der Dachdurchführung für die Dunstabzugshaube folgende Punkte zu beachten:
    • Material: Wählen Sie ein witterungsbeständiges Material wie Edelstahl oder beschichtetes Aluminium, um Korrosion zu vermeiden.
    • Dämmung: Achten Sie auf eine gute Wärmedämmung der Durchführung, um Tauwasserbildung im Inneren des Rohres zu minimieren. 🔴
    • Regenschutz: Eine Regenhutze oder eine ähnliche Konstruktion schützt vor eindringendem Regenwasser.
    • Anschluss: Der Anschluss an die Dunstabzugshaube sollte luftdicht sein, um den Austritt von Gerüchen und Feuchtigkeit in den Dachraum zu verhindern.
    • Fachmann: Da es sich um eine sicherheitsrelevante Installation handelt, empfehle ich, einen Fachmann für die Ausführung zu beauftragen.
    Bei einem Mehrfamilienhaus sollten Sie die Eigentümergemeinschaft informieren und deren Zustimmung einholen, bevor Sie die Arbeiten durchführen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Dachdecker oder Spengler ein Angebot für die Dachdurchführung erstellen und besprechen Sie die Details der Ausführung.
    Dachdurchführung
    Eine Dachdurchführung ist eine Öffnung im Dach, durch die Rohre oder Leitungen geführt werden. Sie dient dazu, Abluft, Abwasser oder andere Medien sicher und dicht durch das Dach zu leiten.
    Verwandte Begriffe: Rohrdurchführung, Kabeldurchführung, Dachentlüftung
    Tauwasser
    Tauwasser entsteht, wenn feuchte Luft an kalten Oberflächen abkühlt und kondensiert. Im Zusammenhang mit Dachdurchführungen kann Tauwasserbildung zu Schäden an der Bausubstanz führen.
    Verwandte Begriffe: Kondensation, Feuchtigkeit, Schimmel
    Zinkfalzdach
    Ein Zinkfalzdach ist eine Dacheindeckung aus Zinkblechen, die durch Falzen miteinander verbunden werden. Es ist langlebig, witterungsbeständig und wird häufig bei modernen Gebäuden eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Blechdach, Metalldach, Stehfalztechnik
    Abluft
    Abluft ist verbrauchte Luft, die aus einem Raum abgeführt wird. Im Zusammenhang mit Dunstabzugshauben enthält die Abluft Kochdünste, Gerüche und Feuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Zuluft, Lüftung, Ventilation
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten und Tauwasserbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Kältebrücke, Dämmung, Energieeffizienz
    Regenhutze
    Eine Regenhutze ist eine Abdeckung, die auf dem Ende einer Dachdurchführung angebracht wird, um das Eindringen von Regenwasser zu verhindern. Sie schützt die Durchführung vor Witterungseinflüssen und verlängert ihre Lebensdauer.
    Verwandte Begriffe: Wetterschutz, Abdeckung, Kaminhutze
    Eine Dampfsperre ist eine Folie oder Beschichtung, die verhindert, dass Wasserdampf in die Dämmung eindringt. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht, um Tauwasserbildung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Feuchtigkeitsschutz, Baufolie
    1. Welche Materialien eignen sich für eine Dachdurchführung?
      Edelstahl und beschichtetes Aluminium sind gute Optionen, da sie witterungsbeständig und langlebig sind. Kunststoff kann ebenfalls verwendet werden, sollte aber UV-beständig sein.
    2. Wie kann ich Tauwasserbildung in der Dachdurchführung vermeiden?
      Eine gute Wärmedämmung der Durchführung ist entscheidend. Achten Sie darauf, dass die Dämmung lückenlos ist und keine Wärmebrücken entstehen. Eine zusätzliche Dampfsperre kann ebenfalls helfen, Tauwasserbildung zu reduzieren.
    3. Benötige ich eine Genehmigung für die Dachdurchführung?
      Das hängt von den örtlichen Bauvorschriften ab. In der Regel ist eine Genehmigung erforderlich, wenn die Dachdurchführung das äußere Erscheinungsbild des Gebäudes verändert. Informieren Sie sich bei Ihrem zuständigen Bauamt.
    4. Kann ich die Dachdurchführung selbst installieren?
      Ich rate davon ab, die Dachdurchführung selbst zu installieren, da es sich um eine sicherheitsrelevante Installation handelt. Ein Fachmann verfügt über das notwendige Know-how und die Erfahrung, um die Arbeiten fachgerecht auszuführen.
    5. Wie groß sollte der Durchmesser der Dachdurchführung sein?
      Der Durchmesser sollte mindestens dem Durchmesser des Abluftrohres der Dunstabzugshaube entsprechen, in der Regel 150 mm. Achten Sie darauf, dass der Durchmesser nicht zu klein ist, da dies die Leistung der Dunstabzugshaube beeinträchtigen kann.
    6. Was kostet eine Dachdurchführung für eine Dunstabzugshaube?
      Die Kosten hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. dem Material, der Ausführung und dem Aufwand für die Installation. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote von Fachbetrieben ein, um die Preise zu vergleichen.
    7. Wie oft sollte die Dachdurchführung gewartet werden?
      Ich empfehle, die Dachdurchführung regelmäßig auf Beschädigungen und Undichtigkeiten zu überprüfen. Eine jährliche Wartung durch einen Fachmann ist ratsam, um größere Schäden zu vermeiden.
    8. Welche Rolle spielt der Abstand zu den Velux-Fenstern?
      Der Abstand sollte so gewählt werden, dass die Funktion der Fenster (Öffnen, Schließen) nicht beeinträchtigt wird und ausreichend Platz für Wartungsarbeiten vorhanden ist. Zudem sollte vermieden werden, dass Abluft direkt auf die Fenster gelangt.
    • Dachdämmung nachträglich verbessern
      Informationen zu Materialien und Methoden, um die Wärmedämmung des Daches zu optimieren.
    • Dachfenster einbauen: Kosten und Genehmigung
      Alles Wichtige zum Einbau von Dachfenstern, inklusive Kostenübersicht und rechtlichen Aspekten.
    • Schimmelbildung im Dach vermeiden
      Tipps und Maßnahmen zur Vorbeugung und Beseitigung von Schimmel im Dachbereich.
    • Lüftungsanlage für Küche planen
      Hinweise zur Auswahl und Installation einer geeigneten Lüftungsanlage für die Küche.
    • Dachziegel austauschen: Anleitung und Kosten
      Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Austausch von Dachziegeln, inklusive Kostenkalkulation.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachdurchführung, Dunstabzugshaube, Zinkfalzdach, Blechdach". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - Dunstabzugshaube Abluft durch Schieferdach: Risiken, Kondenswasser & Dachdurchführung?
  2. BAU-Forum - Dach - Dunstabzugshaube Dachdurchführung: Welche Entlüfter sind geeignet? Kosten & Erfahrungen?
  3. BAU-Forum - Dach - Dunstabzugshaube durch gedämmtes Dach führen: Machbarkeit, Kondenswasser & Lösungen?
  4. BAU-Forum - Dach - 12608: Dachdurchführung Dunstabzugshaube: Ausführung, Kosten & Tauwasser vermeiden?
  5. BAU-Forum - Dach - Abluft durch Dachschindel: Genehmigung, Kniestock-Lösung & Risiken?
  6. BAU-Forum - Lüftung - Dunstabzug durchs Dach: Lösungen, Kosten & Risiken bei Dachdurchführung?
  7. BAU-Forum - Lüftung - KWL Lufteinlass im Reihenhaus: Dach oder Giebel? Vor- & Nachteile der Positionierung
  8. BAU-Forum - Lüftung - Dunstabzugshaube & Badlüfter: Gemeinsamer Abluftkanal? Risiken, Vorschriften & Kosten
  9. BAU-Forum - Lüftung - Dachdurchführung Dunstabzugshaube Flachdach: Material, Aufbau & Kosten für Rohre?
  10. BAU-Forum - Lüftung - Dunstabzugshaube durch Dach entlüften: Kondensat vermeiden & Kosten sparen?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachdurchführung, Dunstabzugshaube, Zinkfalzdach, Blechdach" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Dachdurchführung, Dunstabzugshaube, Zinkfalzdach, Blechdach" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachdurchführung, Dunstabzugshaube, Zinkfalzdach, Blechdach" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachdurchführung, Dunstabzugshaube, Zinkfalzdach, Blechdach" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachdurchführung Dunstabzugshaube: Ausführung, Kosten & Tauwasser vermeiden?
Suche nach: Dachdurchführung für Dunstabzug: Was beachten?
Suche nach: Dachdurchführung, Dunstabzugshaube, Zinkfalzdach, Blechdach, Tauwasser, Abluft, Veluxfenster, Dachfenster
