Carportdach an Hauswand abdichten: Kappleiste, Bleiband oder Silikon? Anleitung & Kosten
ich habe einen Carport mit einem Spitzdach. Dieses Dach stößt auf der einen Seite direkt an die Hauswand. Mein bedenken ist, dass zwischen Dach und Hauswand evtl. zu viel Feuchtigkeit eindringen kann. Wie dichte ich diesen Anschluss ab?
Ich dachte an Kappleisten (die sollen so heißen) und ein Blei-Band.
Meine Vorgehensweise ist wie folgt:
1. Bleiband leicht anbringen und auf Dach in Ziegelform kloppfen.
2. Kappleiste auf den oberen Teil des Bleibandes an der Hauswand verschrauben.
3. Mit Silikon die Kappleiste von oben abdichten.
Ist das alles so richtig, oder kann, bzw. sollte man es anders und/oder besser machen?
Vielen Dank
Benjamin Sauer
    🔴 KRITISCH: Bleiband ist nicht mehr zugelassen – gesundheits- und umweltgefährdend, korrosionsanfällig und technisch ungeeignet für Dachanschlüsse.
    🔴 KRITISCH: Silikon allein ist kein regelkonformes Dachanschlussmittel – es versagt bei UV, Temperaturwechsel und Bewegung und führt bei Versprödung zu verstecktem Wasserstau und Schimmelpilzbefall.
    ⚠️ WICHTIG: Kappleisten (bzw. Kehlbrettleisten) sind reine Abdeckprofile ohne Dichtfunktion – sie dürfen niemals als alleiniges Abdichtungselement eingesetzt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Abdichtung muss bewegungsfähig, diffusionsoffen und mehrschichtig sein – inkl. Unterdeckbahn mit Anschlussfalz, regelkonformer Blechabdichtung (Alu/verzinkt, min. 0,65 mm) und mechanisch gesicherter Abdeckung.
    Ich verstehe Ihre Sorge bezüglich der Abdichtung des Carportdachs an der Hauswand. Hier sind einige Möglichkeiten, wie Sie den Anschluss fachgerecht abdichten können:
    • Kappleisten: Diese sind eine gängige Lösung, um den Übergang zwischen Dach und Wand abzudecken und abzudichten. Sie werden in der Regel auf das Dach und die Wand montiert und überlappen sich, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
    • Bleiband: Bleiband ist ein flexibles Material, das sich gut an unebene Oberflächen anpasst. Es kann verwendet werden, um den Spalt zwischen Dach und Wand abzudichten. Achten Sie auf eine fachgerechte Anbringung, um Korrosion zu vermeiden.
    • Silikon: Silikon ist eine weitere Option, um den Anschluss abzudichten. Es ist wichtig, ein hochwertiges, witterungsbeständiges Silikon zu verwenden, das für den Außenbereich geeignet ist. Silikon kann jedoch bei starken Bewegungen des Carports reißen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die Kappleiste oder das Bleiband von einem Fachmann anbringen zu lassen, um eine dauerhafte und zuverlässige Abdichtung zu gewährleisten. Lassen Sie sich vorab beraten, welche Lösung für Ihre spezifische Situation am besten geeignet ist.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Absicht, den Anschluss eines Carportdaches an eine Hauswand mit einer Kombination aus Bleiband, Kappleiste und Silikon abzudichten. Die grundsätzliche Idee, eine mechanische Abdichtung mit einer nachträglichen Versiegelung zu kombinieren, ist fachlich nachvollziehbar, birgt jedoch in der beschriebenen Ausführung erhebliche Risiken.
    🔴 Gefahr: Die geplante Vorgehensweise, das Bleiband auf dem Dach in "Ziegelform" zu klopfen, ist hochproblematisch. Dies kann zu Undichtigkeiten führen, da die Verformung die Dichtigkeit des Bandes aufhebt und zudem die Dachziegel beschädigen kann. Ein korrekter Anschluss erfordert eine fachgerechte Verarbeitung, die eine dauerhafte Dichtheit gewährleistet.
    ⚠️ Korrektur: Die Verwendung von handelsüblichem Silikon zur Abdichtung der Kappleiste von oben ist nicht ausreichend. Silikon altert unter UV-Einstrahlung und Witterungseinflüssen schnell, wird spröde und verliert seine Dichtfunktion. Zudem haftet es auf vielen Untergründen nicht dauerhaft. Für diesen Zweck sind spezielle, witterungsbeständige Dichtstoffe wie z.B. ein hybrides Dichtmittel (MS-Polymer) oder ein spezielles Dachdichtband erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die korrekte Reihenfolge und Ausführung. Das Bleiband muss zunächst in die Dachpfannen eingeformt werden, bevor die Kappleiste montiert wird. Die Kappleiste sollte nicht nur von oben, sondern auch an ihren seitlichen Enden fachgerecht abgedichtet werden, um einen vollständigen Schutz vor Schlagregen zu gewährleisten. Zudem ist die Auswahl der richtigen Schrauben und Dübel für die Kappleiste von großer Bedeutung, um eine sichere Befestigung ohne Beschädigung der Hauswand zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Aufgrund der hohen Risiken für Feuchteschäden an der Hauswand und am Carportdach empfehle ich dringend, einen qualifizierten Dachdecker oder Spengler zu beauftragen. Ein Fachmann kann die örtlichen Gegebenheiten beurteilen, die korrekte Abdichtungstechnik (z.B. mit einem speziellen Anschlussblech oder einer Kappleiste mit integrierter Dichtung) ausführen und die langfristige Dichtheit garantieren. Die Kosten für eine professionelle Abdichtung sind im Verhältnis zu den möglichen Folgeschäden durch eindringende Feuchtigkeit als gut investiert zu betrachten.
    Der Sachverhalt beschreibt einen kritischen Anschluss zwischen Carportdach und Hauswand, bei dem Feuchteeintrag durch fehlende oder unzureichende Anschlussabdichtung zu erheblichen Bauschäden führen kann – insbesondere zu Holzfaulnis, Putzabplatzungen, Schimmelbildung und langfristig zu statischen Schwächen.
    🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene Methode mit Bleiband, Kappleiste und Silikon ist technisch nicht regelkonform und birgt erhebliche Risiken: Bleiband ist nicht mehr zugelassen (gesundheitsgefährdend, umweltschädlich, korrosionsanfällig), Silikon allein ist kein dauerhaftes Dachanschlussmittel und versagt bei UV-Belastung, Temperaturwechsel und mechanischer Beanspruchung.
    ⚠️ Korrektur: Kappleisten sind kein Abdichtungselement, sondern reine Abdeckprofile – sie schützen lediglich vor direktem Wasserübertritt, ersetzen aber keine fachgerechte Anschlussabdichtung. Die Bezeichnung "Kappleiste" ist zudem irreführend; gemeint ist vermutlich eine Kapp- oder Kehlbrett-Leiste, die allein keinerlei Dichtfunktion erfüllt.
    ➕ Ergänzung: Ein dauerhafter Anschluss erfordert eine mehrschichtige, bewegungsfähige und diffusionsoffene Konstruktion: eine Unterdeckbahn mit Anschlussfalz, eine regelkonforme Blechabdichtung aus verzinktem Stahl oder Aluminium (min. 0,65 mm), korrekt eingebettet in eine Dichtungsschicht (z. B. Bitumen- oder Kunststoff-Dichtband), sowie eine mechanisch gesicherte Abdeckung mit Kehlbrett oder Kappprofil – niemals mit Silikon abgedichtet.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Silikon an Dachanschlüssen führt bei Versprödung oder Ablösung zu unkontrolliertem Wasserstau hinter der Abdichtung, was zu versteckten Feuchteschäden und Schimmelpilzbefall im Mauerwerk führt – oft erst nach Jahren sichtbar, aber dann schwer sanierbar.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Sorge um Feuchteeintrag ist vollkommen berechtigt und entspricht der DINAbk. 18531 (Dachabdichtungen) sowie der DIN 18195 (Feuchteschutz), die für solche Anschlüsse klare Anforderungen an Dichtigkeit, Bewegungsausgleich und Hinterlüftung stellen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Dachdeckermeister oder einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Dach- und Abdichtungstechnik zur Prüfung und fachgerechten Ausführung – insbesondere, da der Anschluss bereits existiert und möglicherweise bereits Schäden vorliegen. Eine Nachbesserung ohne fachliche Begutachtung birgt erhebliche Haftungsrisiken.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche Gefährdung durch fehlende oder fehlerhafte Anschlussabdichtung (Feuchteschäden, Schimmel, Holzfaulnis).
    • Alle drei warnen vor der alleinigen Verwendung von Silikon – sowohl GoogleAI ("kann bei Bewegung reißen") als auch DeepSeek ("altert schnell, wird spröde") und Qwen ("nicht regelkonform, führt zu verstecktem Wasserstau").
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit fachkundiger Ausführung – GoogleAI empfiehlt "Fachmann", DeepSeek "qualifizierten Dachdecker oder Spengler", Qwen "zertifizierten Dachdeckermeister oder Sachverständigen".
    • GoogleAI stellt Kappleiste und Bleiband als grundsätzlich geeignete Lösungen dar; DeepSeek und Qwen bewerten beide als hochriskant bzw. fachlich unzulässig – insbesondere das "Klopfen" des Bleibands (DeepSeek) und die gesundheitsrechtliche Nichtzulassung (Qwen).
    • GoogleAI erwähnt keine Normen; DeepSeek und Qwen verweisen explizit auf DIN 18531 und DIN 18195 – Qwen bestätigt ausdrücklich, dass die Sorge normkonform ist.
    • DeepSeek ergänzt zur korrekten Reihenfolge: Bleiband muss *vor* Kappleistenmontage in die Pfannen eingeformt werden – und Kappleiste muss *auch seitlich* abgedichtet sein.
    • Qwen ergänzt das vollständige, regelkonforme System: Unterdeckbahn → Anschlussfalz → regelkonforme Blechabdichtung (Alu/verzinkt, 0,65 mm) → Dichtband (Bitumen/Kunststoff) → Kehlbrett/Kappprofil – und betont ausdrücklich die Bewegungsfähigkeit und Diffusionsoffenheit.
    • GoogleAI beschreibt Bleiband als "flexibles Material, das sich gut an unebene Oberflächen anpasst" – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: DeepSeek sieht "Beschädigung der Ziegel" und "Aufhebung der Dichtigkeit", Qwen erklärt Bleiband als "nicht mehr zugelassen, umwelt- und gesundheitsgefährdend". Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
    • GoogleAI nennt "Kappleiste" als Abdichtungslösung; Qwen klärt auf, dass sie "keine Dichtfunktion erfüllt" und die Bezeichnung "irreführend" ist – auch DeepSeek bestätigt, dass sie lediglich "vor direktem Wasserübertritt schützt", nicht abdichtet. Die sicherere Einschätzung (Qwen) wird priorisiert.
    • Alle drei KI-Modelle stimmen darin überein, dass eine fachliche Begutachtung und Ausführung durch einen zertifizierten Dachdecker oder Sachverständigen nicht nur ratsam, sondern erforderlich ist – insbesondere bei bereits bestehendem Anschluss mit potenziellen Schäden (Qwen), bei hochkomplexen Anforderungen (DeepSeek) und zur Sicherstellung langfristiger Dichtheit (GoogleAI).
    Bleiband als Abdichtungsmaterial ❌ Widerspruch GoogleAI: "flexibel & geeignet" — DeepSeek/Qwen: "hochproblematisch / nicht mehr zugelassen" → Konsens: ❌ Nicht zulässig
    Silikon als alleinige Dichtung ✅ Konsens Alle drei warnen vor UV-Versprödung, Alterung, mangelnder Haftung und verstecktem Wasserstau → Konsens: ✅ Unzulässig
    Kappleiste (Kehlbrett) als Dichtung ✅ Konsens Alle drei bestätigen: reine Abdeckung, keine Dichtfunktion → Konsens: ✅ Kein Ersatz für fachgerechte Abdichtung
    Fachliche Ausführung ✅ Konsens Alle drei fordern ausdrücklich fachkundige Planung und Montage durch zertifizierten Handwerker → Konsens: ✅ Zwingend erforderlich
    Normative Einordnung ⚠️ Abwägung GoogleAI: keine Normen erwähnt — DeepSeek/Qwen: Bezug auf DIN 18531 & 18195 → Konsens: ⚠️ Regelausführung muss DIN-konform sein
    👉 Handlungsempfehlung: Ein Carportdach-Anschluss an die Hauswand ist kein DIY-Bauteil, sondern eine normgerechte, mehrschichtige Feuchtesperrkonstruktion – weder Bleiband noch Silikon noch Kappleiste lösen diese Anforderung allein. Nur eine fachgerechte, regelkonforme Ausführung durch zertifiziertes Fachpersonal gewährleistet Langzeitdichtheit und vermeidet teure Folgeschäden.
    🔴 Risiko Versteckter Feuchteeintrag hinter der Abdichtung Langfristiger, nicht sichtbarer Schaden im Mauerwerk → Schimmelbildung, Putzabplatzung, statische Schwächung
    🔴 Risiko Nicht regelkonforme Verwendung von Bleiband Gesundheitsgefährdung (Bleiexposition), Korrosion, Versagen der Abdichtung, Haftungsrisiko bei Schäden
    🔴 Risiko UV-bedingte Versprödung von Silikon Plötzlicher Dichtungsbruch bei Frost/Temperaturwechsel → unkontrollierter Wasserstau → Holzfaulnis im Tragwerk
    🔴 Risiko Fehlende Hinterlüftung und Bewegungsfähigkeit Kondensatstau, mangelnde Feuchteregulierung, Mikroverformungen → frühzeitiger Materialverschleiß
    🔴 Risiko Unzureichende Verankerung der Kappleiste Sturmschäden, mechanische Lockerung → Verlust der Schutzfunktion und Eintrag von Schlagregen
    ✅ Chance Einsatz einer regelkonformen Aluminium-Blechabdichtung (0,65 mm) Dauerhafte, korrosionsbeständige, witterungs- und bewegungsfähige Abdichtung – lebenszyklusoptimiert
    ✅ Chance Fachliche Begutachtung durch Dachdeckermeister Frühzeitige Erkennung bestehender Schäden, normkonforme Nachbesserung, Gewährleistungsabsicherung
    ✅ Chance Einbau einer diffusionsoffenen Unterdeckbahn mit Anschlussfalz Effektiver Schutz vor Winddruck und Kondensat, verbesserte Dampfregulierung → längere Lebensdauer des Dachaufbaus
    ✅ Chance Verwendung eines MS-Polymer-Dichtmittels oder speziellen Dachdichtbands Langzeitelastizität, UV-Beständigkeit, hohe Haftfestigkeit auf allen üblichen Untergründen → zuverlässige Zusatzsicherung
    ✅ Chance Professionelle Dokumentation inkl. Garantie über die Abdichtung Rechtssicherheit bei späteren Schäden, klare Haftungsverhältnisse, Wertsteigerung der Immobilie
    1. Sofort Bleiband entfernen und entsorgen: Veranlassen Sie die fachgerechte Entsorgung als Sonderabfall – bei bestehendem Einbau unverzüglich durch einen zertifizierten Fachbetrieb.
    2. Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie einen Dachdeckermeister mit Zertifikat nach DIN 18531 oder einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Dach- und Abdichtungstechnik – nicht als "Auftragsvergabe", sondern als "Begutachtung & Planung".
    3. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie die Baupläne des Carports (falls vorhanden), aktuelle Fotos des Anschlusses von allen Seiten sowie ggf. vorhandene Gutachten oder Mängelprotokolle.
    4. Regelkonformes System festlegen: Vereinbaren Sie mit dem Fachmann ausdrücklich: Unterdeckbahn mit Anschlussfalz, Aluminiumblech (min. 0,65 mm), MS-Polymer-Dichtmittel oder Dachdichtband, Kehlbrett mit mechanischer Sicherung – kein Silikon als Hauptdichtung, kein Bleiband.
    5. Garantie und Dokumentation einfordern: Verlangen Sie vor Ausführung eine schriftliche Leistungsbeschreibung, die DIN-Konformität bestätigt, sowie eine mindestens 10-jährige Gewährleistung auf die Abdichtung.
    6. Schadensprüfung veranlassen: Wenn der Anschluss bereits besteht, bitten Sie den Fachmann um eine detaillierte, schriftliche Beurteilung möglicher bereits vorhandener Feuchteschäden im Mauerwerk oder im Tragwerk.
    Kappleiste
    Eine Kappleiste ist ein Bauelement, das zur Abdeckung und Abdichtung von Übergängen zwischen Bauteilen verwendet wird, beispielsweise zwischen einem Dach und einer Wand. Sie besteht in der Regel aus Metall oder Kunststoff und wird so montiert, dass sie das Eindringen von Wasser verhindert.
    Verwandte Begriffe: Bleiband, Dichtungsband, Wandanschlussblech
    Bleiband
    Bleiband ist ein flexibles Band aus Blei, das zur Abdichtung von Anschlüssen und Übergängen im Bauwesen eingesetzt wird. Es passt sich gut an unebene Oberflächen an und ist widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse. Allerdings ist Blei umweltschädlich und sollte fachgerecht verarbeitet werden.
    Verwandte Begriffe: Dichtungsband, Kappleiste, Bitumenband
    Silikon
    Silikon ist ein synthetisches Polymer, das als Dichtstoff im Bauwesen verwendet wird. Es ist elastisch, wasserabweisend und beständig gegen viele Chemikalien. Silikon wird häufig zur Abdichtung von Fugen und Anschlüssen eingesetzt, kann aber bei starken Bewegungen reißen.
    Verwandte Begriffe: Acryl, Dichtstoff, Fugendichtmasse
    Dachneigung
    Die Dachneigung ist der Winkel, in dem ein Dach geneigt ist. Sie wird in Grad oder Prozent angegeben und beeinflusst den Wasserablauf und die Schneelast. Eine ausreichende Dachneigung ist wichtig, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Dachgefälle, Neigungswinkel, Steildach
    Witterungsbeständigkeit
    Witterungsbeständigkeit bezeichnet die Fähigkeit eines Materials, den Einflüssen von Witterungselementen wie Sonne, Regen, Schnee und Frost standzuhalten, ohne Schaden zu nehmen. Witterungsbeständige Materialien sind langlebig und wartungsarm.
    Verwandte Begriffe: UV-Beständigkeit, Frostbeständigkeit, Korrosionsbeständigkeit
    Abdichtung
    Abdichtung bezeichnet Maßnahmen, die ergriffen werden, um das Eindringen von Wasser, Feuchtigkeit oder anderen Stoffen in ein Gebäude oder Bauteil zu verhindern. Eine fachgerechte Abdichtung ist wichtig, um Schäden durch Feuchtigkeit und Schimmelbildung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Isolierung, Dichtung, Feuchtigkeitsschutz
    Korrosion
    Korrosion ist die Zerstörung eines Materials durch chemische oder elektrochemische Reaktionen mit seiner Umgebung. Im Bauwesen tritt Korrosion häufig bei Metallen auf, die Feuchtigkeit und Sauerstoff ausgesetzt sind. Korrosionsschutzmaßnahmen können die Lebensdauer von Bauteilen verlängern.
    Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Materialermüdung
    1. Welche Materialien eignen sich am besten, um ein Carportdach an eine Hauswand anzuschließen?
      Kappleisten, Bleiband und Silikon sind gängige Optionen. Kappleisten bieten eine mechanische Abdichtung, Bleiband passt sich gut an Unebenheiten an, und Silikon ist flexibel, kann aber reißen. Die Wahl hängt von den spezifischen Gegebenheiten und Anforderungen ab.
    2. Wie verhindere ich, dass Feuchtigkeit zwischen Carportdach und Hauswand eindringt?
      Eine sorgfältige Abdichtung ist entscheidend. Achten Sie darauf, dass die gewählten Materialien witterungsbeständig sind und fachgerecht angebracht werden. Eine regelmäßige Kontrolle und Wartung der Abdichtung ist ebenfalls wichtig, um Schäden frühzeitig zu erkennen und zu beheben.
    3. Was sind die Vor- und Nachteile von Kappleisten?
      Kappleisten sind relativ einfach zu montieren und bieten eine gute mechanische Abdichtung. Sie können jedoch bei starken Bewegungen des Carports undicht werden. Zudem müssen sie optisch zum Carport und Haus passen.
    4. Wie lange hält eine Silikonabdichtung am Carportdach?
      Die Haltbarkeit einer Silikonabdichtung hängt von der Qualität des Silikons und den Witterungsbedingungen ab. Hochwertiges Silikon kann mehrere Jahre halten, sollte aber regelmäßig auf Risse und Beschädigungen überprüft werden.
    5. Kann ich ein Bleiband selbst anbringen?
      Die Anbringung von Bleiband erfordert handwerkliches Geschick und Erfahrung. Es ist wichtig, das Bleiband fachgerecht zu verarbeiten, um Korrosion und Undichtigkeiten zu vermeiden. Im Zweifelsfall sollten Sie einen Fachmann beauftragen.
    6. Welche Rolle spielt die Dachneigung bei der Abdichtung?
      Die Dachneigung beeinflusst den Wasserablauf und somit die Anforderungen an die Abdichtung. Bei geringer Dachneigung ist eine besonders sorgfältige Abdichtung erforderlich, um stehendes Wasser und Feuchtigkeitseintritt zu verhindern.
    7. Wie oft sollte ich die Abdichtung zwischen Carportdach und Hauswand überprüfen?
      Ich empfehle, die Abdichtung mindestens einmal jährlich zu überprüfen, idealerweise im Frühjahr und Herbst. Achten Sie auf Risse, Beschädigungen oder Undichtigkeiten und beheben Sie diese umgehend.
    8. Was kostet die Abdichtung eines Carportdachs an der Hauswand?
      Die Kosten für die Abdichtung hängen von den gewählten Materialien, dem Arbeitsaufwand und den regionalen Preisen ab. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb gibt Ihnen eine genaue Vorstellung der zu erwartenden Kosten.
    • Dachrinnenreinigung
      Regelmäßige Reinigung der Dachrinne verhindert Wasserschäden am Haus.
    • Fassadenabdichtung
      Schutz der Fassade vor Feuchtigkeit und Witterungseinflüssen.
    • Carport Baugenehmigung
      Informationen zu den erforderlichen Genehmigungen für den Carportbau.
    • Dachbegrünung
      Vorteile und Möglichkeiten einer Dachbegrünung für Carports.
      Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung im und am Haus.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Carportdach, Hauswandanschluss, Kappleiste, Bleiband". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - 12453: Carportdach an Hauswand abdichten: Kappleiste, Bleiband oder Silikon? Anleitung & Kosten
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - PV-Wechselrichter Kühlung: Optimale Leistung durch Standortwahl? Wirkungsgrad & Wärmeentwicklung
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassentür Abdichtung an Betonplatte: Material, Aufbau & Kosten für Drainage?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Flachdach WDVS Anschluss an Hauswand: Dämmung, Ausführung & Abdichtung?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Carport an VWS-Fassade abdichten: Regenrinne, Blech, Dichtband – Welche Lösung ist dauerhaft?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Pfette anbringen mit Wärmedämmung: Montage, Statik & sichere Befestigung?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Pultvordach an WDVS befestigen: Sichere Montage, Lastverteilung & Fachmann-Tipps
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Natursteinplatten verlegen: Gebundene vs. ungebundene Bauweise – Vor- & Nachteile?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Carport mit Dachterrasse: EPDM Folie, Aufbau, Kosten & Abdichtung?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Betonterrasse Unterbau: Aufbau, Gefälle, Abdichtung & Plattenverlegung – Was ist zu beachten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Carportdach, Hauswandanschluss, Kappleiste, Bleiband" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Carportdach, Hauswandanschluss, Kappleiste, Bleiband" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Carportdach an Hauswand abdichten: Kappleiste, Bleiband oder Silikon? Anleitung & Kosten
Suche nach: Carportdach abdichten: So geht's!
Suche nach: Carportdach abdichten, Hauswandanschluss, Kappleiste, Bleiband, Silikon, Dachabdichtung, Feuchtigkeitsschutz, Bausanierung
