Dachstuhl Restfeuchte <18 %?
BAU-Forum: Dach
Hallo Zusammen,
zum Thema, Material für Dachstuhl, Einfamilienhaus. Ich habe mich mit diesem Thema schon lange beschäftigt, jedoch bin ich mir immer noch nicht sicher wie ich feststellen kann ob mein Bauträger das Richtige Bauholz verwendet hat. Auf dem Papier sieht alles ganz gut aus, nur wenn ich mir das verbaute Holz anschaue dann habe ich das Gefühl hier steckt mehr als 18 % feuchte im Gebälk.
Wie kann ich nun rausbekommen ob das verwendetet Holz auch wirklich der DINAbk. 18334, also < 18 % feuchte entspricht?
Zu Info: Wir bauen gerade schlüsselfertig, das Dach ist vor 2 Wochen gerichtet wurden. Massivbauweise, Stein auf Stein. Einfamilienhaus.
Für jede Antwort Danke!
  • S. Raufeisen
  1. Feuchtemessung
    Foto von Norbert Basqué
    Dafür gibt es Feuchtemessinstrumente (vor Ort überwiegend auf Basis einer Widerstandsmessung). Dazu werden die ca. 4 cm Lange Elektroden ca. 20-25 mm tief ins Holz eingeschlagen und in Abhängigkeit der Temperatur die Holzfeuchte einfach abgelesen.
  2. Eine andere Spur
    Ich möchte sie auf eine andere Spur führen. Können sie ausschließen, dass die Feuchte im Dachstuhl nicht durch Innenputz oder durch den Fußbodenestrich entstanden sein kann? Prüfen sie auch die Luftfeuchte im Bodenraum. Nach Fertigstellung des Daches ist der aufsteigenden Baufeuchte kein Weg nach Außen geben.
    Hier hilft ständiges Lüften.
  3. Danke schon mal
    Danke für die Antworten.
    Zu 1 So ein Feuchtemesser bekomme ich dann wohl bei einer Tischlerei?
    Zu 2. Ok, jedoch ist das Dach ja erst gerichtet wurden, es ist weder Putz noch Estrich oder gar ein Fenster im Haus. Die Balken wirken halt feucht. Jedoch das muss ich zugeben jetzt nach zwei Wochen, auch bei diesem miesem Wetter hat sich das Holz schon aufgehellt.
  4. UV-Strahlung
    Foto von Peter Hennig
    Das Holz hellt sich durch UV-Strahlung auf, nicht durch Feuchtigkeit!
    Wenn Sie technisch getrocknetes Holz, also KVH, eingesetzt haben, bleibt die Holzfeuchte auch bei feuchter Oberfläche weitestgehend gleich. Beim Trocknungsvorgang wird Zellfeuchte entzogen.
    Oberflächliche Feuchte kann beim nächsten Luftzug wieder abtrocknen, und erhöht die Holzfeuchte  -  zeitabhängig  -  nur geringfügig.
  5. Feuchtemessinstrumente
    ... muss man auch sehen, das man was gutes nimmt; kann man vielleicht auch mal leihweise bekommen (Holz-Sachverständiger, Holzgroßhandel). Die einfacheren Geräte sind halt nicht so präzise, reichen aber natürlich aus um grobe Abweichungen zu erkennen, vorausgesetzt der Messbereich gibt das her.
    Gute Geräte haben die Möglichkeit präzise auf die Holzart eingestellt zu werden und eine Temperaturkompensation.
    Feuchtes Holz würde mich auch unruhig machen :-)
    Viel Glück
Interne Fundstellen
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachstuhl, Restfeuchte". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Brauner Wasserfleck zwischen Fassade und Dachuntersicht
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Massive Kondensation an der Untersichtschalung nach Fassadendämmung
  3. BAU-Forum - Dach - Schwindmaß Mittelpfetten /nasses Bauholz
  4. BAU-Forum - Dach - Schimmel an der Traufschalung, wie entfernen
  5. BAU-Forum - Dach - Nasse Fenster und Dachbalken (Dachfenster)
  6. BAU-Forum - Dach - Holzfeuchte
  7. BAU-Forum - Dach - Seltsame Feuchtigkeit zw. DWD und Dämmung im Neubau?!
  8. BAU-Forum - Dach - Dachbalken übers Wochenende ohne Folie?
  9. BAU-Forum - Dach - Tauwasser an der Holzschalung
  10. BAU-Forum - Dach - Holzkauf für Dachstuhl Güte NH2
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachstuhl, Restfeuchte" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Dachstuhl, Restfeuchte" oder verwandten Themen zu finden.
