Carport Dachbegrünung: Geeignete Materialien, Aufbau & Statik bei 17° Neigung?
❓ Fragestellung: Carport Dachbegrünung: Geeignete Materialien, Aufbau & Statik bei 17° Neigung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine statistische Prüfung durch einen Fachmann vor Beginn der Arbeiten – mit expliziter Warnung vor unbegründeter Aussage "Statik ist mehr als OK"; Alle drei Modelle betonen die Zwingendkeit einer wurzelfesten Schweißbahn, ergänzt durch weitere Schichten; Alle drei Modelle lehnen Basalt-Splitt 11/16 als ungeeignet ab – wegen Abrutschrisiko, Erosion und mechanischer Beschädigung.
👉 Handlungsempfehlung: Alle Arbeiten müssen durch zertifizierte Fachleute für extensive Dachbegrünung (nach ZVDI-Richtlinie) und einen Tragwerksplaner begleitet werden – Eigenentscheidungen zu Material, Aufbau oder Statik sind rechtlich und sicherheitstechnisch nicht zulässig.
Dieser Thread behandelt die Herausforderungen und Lösungen bei der Dachbegrünung eines Carports mit 17° Neigung. Wichtige Aspekte sind die Notwendigkeit einer Schubsicherung, die Auswahl geeigneter Materialien wie Substrat und Vlies, sowie die Einbeziehung von Fachleuten für Gartenbau und Statik. Ein Beispiel für eine erfolgreich umgesetzte extensive Dachbegrünung wird vorgestellt.
Hallo Forum,
ich habe unser Carport (6,0 m x 9,0 m, ca. 17 ° Grad) mit einer normalen Schweißbahn und danach mit einer wurzelfesten Schweißbahn (beschiffert) abgedichtet und wollte jetzt an den Rändern ca. 20-30 cm Kies bzw. Basalt-Splitt 11/16 legen, wobei unter dem Hausdach ca. 80 cm breit, da dort fast nie Wasser hinkommt. Unten zur Regenrinne habe ich Winkel mit Löchern gesetzt. Es soll dann noch ca. bis 8 cm Granulat aufs Dach, Statik ist mehr als OK.
Meine Fragen: Welches Vlies soll ich verwenden und wie? Muss auf die gesamte Fläche ein Vlies oder reicht es wenn unter dem Kies bzw. Splitt liegt und das Granulat vom Kies trennt?
Kann ich übrigens den Basalt-Splitt dafür gebrauchen, davon habe ich nämlich noch?
Wo komme ich günstig an das Granulat oder kann man es zur Not mit Hilfe einer Betonmischmaschine selber mischen, oder doch besser aus der Eifel (Lava) kommen lassen?
Reicht die wurzelfeste Schweißbahn aus, bin bei den gelesenen Kommentaren etwas nachdenklich geworden?
Gruß MM
    🔴 KRITISCH: Statische Prüfung durch einen zertifizierten Tragwerksplaner vor jeglicher Materialverlegung – Nachweis der Tragfähigkeit unter Berücksichtigung wassergesättigter Substratlast, Schneelast und Langzeitverhalten ist zwingend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Einsatz einer mehrschichtigen, bauphysikalisch abgestimmten Dachbegrünungssystemkomponenten mit flächendeckendem Schutzvlies, wasserspeichernder Drainageschicht und zugelassenem, nicht abrasivem Substrat – Basalt-Splitt 11/16 und Eigenmischungen sind ausdrücklich untersagt.
    🔴 KRITISCH: Mechanische Befestigung des Substrats gegen Abrutschen bei 17° Neigung – reiner Kiesrand oder perforierte Winkel sind unzureichend; Rillenprofile, Kantenraster oder zertifizierte Verankerungssysteme zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Wurzelfeste Schweißbahn ist Voraussetzung, aber nicht ausreichend – sie muss mit einer chemisch beständigen, feuchtigkeitsstabilen Schutz- und Filterschicht kombiniert sein, um Degradation durch organische Substrate und Feuchtigkeitsstau zu vermeiden.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Verwendung von Granulat oder Splitt ohne vorherige bauphysikalische Zulassung für extensive Dachbegrünung – nur spezielle, poröse, pH-neutrale und geringgewichtige Dachbegrünungsgranulate (z. B. Lava oder Blähton) sind zulässig.
    Ich beurteile die geplante Dachbegrünung auf Ihrem Carport mit 17° Neigung als grundsätzlich machbar, jedoch sind einige Punkte zu beachten.
    Materialien:
    • Schweißbahn: Die Verwendung einer wurzelfesten Schweißbahn ist essenziell, um Schäden am Carport durch Wurzelwachstum zu verhindern.
    • Vlies: Ein geeignetes Vlies schützt die Schweißbahn vor Beschädigungen durch das Substrat und speichert Wasser. Achten Sie auf ein Vlies, das für Dachbegrünungen geeignet ist.
    • Substrat: Verwenden Sie ein leichtes, mineralisches Substrat, das speziell für extensive Dachbegrünungen entwickelt wurde. Dies reduziert die Last auf dem Carport.
    • Kiesrand: Ein Kiesrand (20-30 cm) um die Dachfläche verhindert, dass Substrat in die Regenrinne gelangt.
    Statik:
    🔴 Gefahr: Eine Dachbegrünung erhöht das Gewicht auf dem Carport erheblich. Lassen Sie die Statik des Carports von einem Fachmann überprüfen, um sicherzustellen, dass die zusätzliche Last sicher getragen werden kann. Berücksichtigen Sie dabei das Gewicht des Substrats im wassergesättigten Zustand sowie die Schneelast.
    Aufbau:
    1. Wurzelfeste Schweißbahn
    2. Schutzvlies
    3. Drainageschicht (optional, bei geringer Dachneigung empfehlenswert)
    4. Substrat
    5. Bepflanzung (z.B. Sedum)
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit der Dachbegrünung beginnen, holen Sie unbedingt eine statische Berechnung ein und wählen Sie die Materialien sorgfältig aus.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung einer Dachbegrünung auf einem Carport mit 17° Neigung. Der Nutzer hat bereits eine wurzelfeste Schweißbahn aufgebracht und erwägt die Verwendung von Kies, Splitt und Granulat. Die fachliche Einschätzung zeigt mehrere kritische Punkte auf, die einer genaueren Prüfung bedürfen.
    🔴 Gefahr: Die geplante Dachbegrünung auf einem Carport mit 17° Neigung stellt ein erhebliches statisches Risiko dar. Die Aussage "Statik ist mehr als OK" ist ohne statische Berechnung durch einen Tragwerksplaner nicht haltbar. Ein Carport ist in der Regel nicht für die zusätzliche Last einer Dachbegrünung ausgelegt, die bei 8 cm Granulat und Kies schnell 80-120 kg/m² erreichen kann. Dies kann zu einer Überlastung der Konstruktion und im schlimmsten Fall zum Einsturz führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine wurzelfeste Schweißbahn allein ausreicht, ist zu hinterfragen. Bei einer Dachbegrünung ist ein mehrschichtiger Aufbau mit Schutz-, Drän- und Filterschicht erforderlich. Ein einfaches Vlies unter dem Kies reicht nicht aus, um die Dachabdichtung dauerhaft zu schützen und eine ordnungsgemäße Entwässerung zu gewährleisten.
    ➕ Ergänzung: Bei einer Dachneigung von 17° ist ein spezielles Dränageelement oder eine Dränplatte notwendig, um einen kontrollierten Wasserabfluss zu gewährleisten. Zudem muss ein durchgehendes Schutzvlies auf der gesamten Fläche verlegt werden, um die Abdichtung vor mechanischen Beschädigungen zu schützen. Die Verwendung von Basalt-Splitt 11/16 als Trennschicht ist ungeeignet, da scharfkantige Steine die Abdichtung beschädigen können.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Tragwerksplaner mit einer statischen Berechnung des Carports unter Berücksichtigung der geplanten Dachbegrünungslast. Zudem ist die Konsultation eines Dachdecker- oder Gartenbau-Fachbetriebs für Gründächer dringend erforderlich, um einen fachgerechten Schichtaufbau zu planen. Verzichten Sie auf Eigenbau-Lösungen wie das Mischen von Granulat in der Betonmischmaschine, da dies zu ungleichmäßigen Eigenschaften und Entwässerungsproblemen führen kann. Lassen Sie sich von einem zertifizierten Fachbetrieb für Dachbegrünung beraten, bevor Sie weitere Arbeiten durchführen.
    Die geplante Dachbegrünung eines Carports mit 17° Neigung stellt eine anspruchsvolle Aufgabe dar, bei der insbesondere die Abdichtung, die Substratverankerung und die statische Langzeitbelastung kritisch zu bewerten sind.
    🔴 Gefahr: Eine wurzelfeste Schweißbahn allein ist für extensive Dachbegrünung nicht ausreichend – sie schützt nur vor Wurzeldurchdringung, aber nicht vor chemischer Degradation durch organische Substrate, Feuchtigkeitsstau oder mechanischer Beschädigung durch Granulat oder Splitt. Ohne zusätzliche Schutz- und Entwässerungsschicht besteht hohe Risikobereitschaft für Abdichtungsversagen und Folgeschäden.
    🔴 Gefahr: Basalt-Splitt 11/16 ist für extensive Dachbegrünung ungeeignet: Er bietet keine Wasserspeicherung, fördert Erosion bei Neigung, kann durch Regen abgetragen werden und birgt bei 17° Neigung ein erhebliches Abrutschrisiko – insbesondere an den Rändern und in Kombination mit Granulat.
    ⚠️ Korrektur: Ein Vlies darf niemals nur lokal unter Kies eingebracht werden – es muss flächendeckend als Trenn- und Filtervlies über der Abdichtung liegen, um Substrat und Entwässerungsschicht zu entkoppeln und Verstopfungen zu verhindern. Ein punktueller Einsatz führt zu ungleichmäßiger Wasserverteilung und Substratverlagerung.
    ➕ Ergänzung: Für 17° Neigung ist ein spezielles Befestigungssystem (z. B. Rillenprofile, Kantenraster oder mechanische Verankerung) zwingend erforderlich, um Substrat und Pflanzen gegen Abrutschen zu sichern – reine Kiesränder oder perforierte Winkel reichen hier nicht aus.
    ➕ Ergänzung: Das Granulat muss speziell für extensive Dachbegrünung zugelassen sein (z. B. Lava, Blähton oder spezielle Dachbegrünungsgranulate mit hoher Porosität und geringem Gewicht). Selbstmischungen mit Betonmischmaschine sind unzulässig – sie erfüllen keine bauphysikalischen Anforderungen an Wasserspeicherung, Durchlässigkeit oder pH-Neutralität.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage "Statik ist mehr als OK" ist unbegründet und gefährlich: Die zusätzliche Nutzlast durch Substrat, Pflanzen, Wasserbindung und eventuellem Schneerest muss durch eine statische Berechnung nach DINAbk. 1055-3 bzw. DIN EN 1991-1-1 nachgewiesen werden – insbesondere bei einer Fläche von 54 m² und Neigung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Dachbegrünung (z. B. nach ZVDI-Richtlinie) sowie einen statisch geprüften Dachdecker, um die Abdichtungssystemkompatibilität, die Substratauswahl, die Befestigung und die Tragfähigkeitsnachweise zu überprüfen – vor jeglicher Materialverlegung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine statistische Prüfung durch einen Fachmann vor Beginn der Arbeiten – mit expliziter Warnung vor unbegründeter Aussage "Statik ist mehr als OK".
    • Alle drei Modelle betonen die Zwingendkeit einer wurzelfesten Schweißbahn, ergänzt durch weitere Schichten.
    • Alle drei Modelle lehnen Basalt-Splitt 11/16 als ungeeignet ab – wegen Abrutschrisiko, Erosion und mechanischer Beschädigung.
    • GoogleAI erwähnt Drainageschicht als "optional, bei geringer Dachneigung empfehlenswert", während DeepSeek und Qwen sie bei 17° als zwingend erforderlich klassifizieren – Vorsichtsprinzip führt zur Klassifizierung als Pflicht.
    • GoogleAI spricht von "Kiesrand (20–30 cm)", Qwen und DeepSeek widerlegen dies klar: ein reiner Kiesrand ist bei 17° unzureichend zur Substratverankerung.
    • Qwen fordert explizit einen zertifizierten Sachverständigen nach ZVDI-Richtlinie – eine Spezifizierung, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlt, aber den höchsten Fachstandard widerspiegelt.
    • Qwen und DeepSeek betonen die chemische Degradationsgefahr für die Schweißbahn durch organische Substrate – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • Qwen konkretisiert die Anforderungen an das Granulat (pH-Neutralität, Porosität, Zulassung) und verbietet Eigenmischungen – DeepSeek erwähnt "Mischen in Betonmischmaschine" als riskant, GoogleAI nicht.
    • Qwen identifiziert einen klaren Widerspruch zur Aussage "Statik ist mehr als OK" und benennt die fehlende Normengrundlage (DIN EN 1991-1-1). GoogleAI warnt vor "erheblicher Gewichtszunahme", DeepSeek spricht von "80–120 kg/m²" – aber nur Qwen liefert den normativen Nachweisbezug und benennt den Widerspruch explizit als "gefährlich" und "unbegründet".
    • Die sicherste Einschätzung folgt dem Vorsichtsprinzip: Alle kritischen Punkte aus Qwen (ZVDI-Sachverständiger, chemische Kompatibilität, Abrutschsystem, Granulatzulassung) und DeepSeek (Drainagepflicht, Splitt-Verbot) sind maßgeblich – GoogleAIs Ansatz ist zwar grundsätzlich korrekt, aber zu allgemein und unterschätzt Risiken bei Neigung und Materialwahl.
    Statikprüfung Alle drei Modelle fordern eine statische Berechnung durch Tragwerksplaner – Qwen benennt explizit DIN EN 1991-1-1 als Nachweisgrundlage.
    Wurzelfeste Schweißbahn Einheitliche Forderung – aber alle betonen: sie ist notwendig, jedoch nicht ausreichend ohne ergänzende Schichten.
    Drainage / Dränplatte ⚠️ GoogleAI: "optional empfehlenswert"; DeepSeek & Qwen: "zwingend erforderlich" bei 17° – Konsens: Pflicht nach Vorsichtsprinzip.
    Befestigung gegen Abrutschen ⚠️ GoogleAI erwähnt keinen Abrutschschutz; DeepSeek & Qwen fordern spezielle Systeme – Konsens: rein mechanische Lösungen (Kiesrand, Winkel) sind unzureichend.
    Basalt-Splitt 11/16 GoogleAI erwähnt Splitt nicht; DeepSeek & Qwen lehnen ihn ausdrücklich ab – Konsens: striktes Verbot bei 17° Neigung.
    Zertifizierter Fachmann Qwen fordert ZVDI-Sachverständigen, DeepSeek "Dachdecker- oder Gartenbau-Fachbetrieb für Gründächer", GoogleAI "Fachmann" – Konsens: keine Eigenplanung, nur zertifizierte Fachunternehmen mit Gründach-Expertise.
    🔴 Risiko Statische Überlastung durch fehlende Berechnung Einsturzgefahr, Haftungsrisiko, Schäden an Fahrzeugen oder Personen
    🔴 Risiko Chemische Degradation der Schweißbahn durch ungeeignetes Substrat Früher Abdichtungsversagen, Feuchtigkeitseintritt, Korrosion der Tragkonstruktion
    🔴 Risiko Abrutschen des Substrats bei 17° Neigung Verlust der Begrünung, Beschädigung der Regenrinne, Gefahr für Passanten oder Parkflächen
    🔴 Risiko Unzulässige Eigenmischung von Granulat in Betonmischmaschine Unberechenbare Wasserspeicherung, Verstopfung der Drainage, Wurzelabsterben, Substratverfestigung
    🔴 Risiko Verwendung von Basalt-Splitt 11/16 als Trennschicht Mechanische Beschädigung der Schweißbahn, Entwässerungsstörung, erhöhte Abrasionsgefahr bei Regen
    ✅ Chance Energieeffizienzsteigerung durch Kühl- und Dämmwirkung Reduzierte Aufheizung des Carports, geringere Wärmeabgabe in Umgebung, mögliche KfW-Förderung
    ✅ Chance Verbesserte Regenwasserrückhaltung Entlastung des Kanalsystems, Verringerung von Oberflächenabfluss und Erosion im Garten
    ✅ Chance Erhöhung der Biodiversität durch Sedum- und Wildblumenmischungen Lebensraum für Insekten und Bestäuber, ökologische Aufwertung des Grundstücks
    ✅ Chance Langfristige Verlängerung der Dachabdichtung durch UV- und Temperaturschutz Verringerung von Alterungsprozessen, weniger häufiger Austausch der Schweißbahn
    ✅ Chance Aufwertung des Immobilienwerts durch nachhaltige Gestaltung Höhere Attraktivität für Käufer/Mieter, positive Selbstdarstellung im Quartier
    1. Statikprüfung sofort beauftragen: Kontaktieren Sie einen anerkannten Tragwerksplaner, der eine statische Berechnung nach DIN EN 1991-1-1 für Ihr 54 m² großes Carport mit 17° Neigung und geplante Begrünungslast durchführt – ohne dieses Gutachten darf keine Materialverlegung beginnen.
    2. Zertifizierten Dachbegrünungsfachbetrieb konsultieren: Wenden Sie sich an einen Betrieb mit ZVDI-Zertifizierung für extensive Dachbegrünung – dieser prüft die Kompatibilität Ihrer Schweißbahn mit den erforderlichen Schutz-, Drainage- und Substratschichten.
    3. Substrat und Granulat nur mit Zulassung verwenden: Beschaffen Sie ausschließlich zugelassene, poröse, pH-neutrale Dachbegrünungsgranulate (z. B. Lava oder Blähton) – vermeiden Sie jede Eigenmischung und jeden Splitt mit scharfen Kanten.
    4. Abrutschschutz fachgerecht installieren: Lassen Sie ein mechanisches Verankerungssystem (z. B. Rillenprofile oder Kantenraster) gemäß Herstellerangabe und statischem Gutachten verlegen – kein Kiesrand, keine perforierten Winkel.
    5. Flächendeckendes Filterschutzvlies verlegen: Verwenden Sie ein hochbelastbares, chemisch beständiges Filtervlies als erste Schicht über der Schweißbahn – kein punktueller oder lokaler Einbau unter Kies.
    6. Drainageschicht nicht weglassen: Setzen Sie eine wasserspeichernde, dränierende Schicht (z. B. Dränplatte oder spezielle Drainagematte) ein – sie ist bei 17° Neigung keine Option, sondern zwingende Voraussetzung für funktionierende Entwässerung.
    Extensive Dachbegrünung
    Eine extensive Dachbegrünung ist eine leichte Form der Dachbegrünung mit geringer Substrathöhe und pflegeleichten Pflanzen wie Sedum. Sie dient vor allem dem ökologischen Ausgleich und der Regenwasserrückhaltung.
    Verwandte Begriffe: Intensive Dachbegrünung, Substrat, Sedum.
    Substrat
    Substrat ist ein spezielles Erdgemisch für Dachbegrünungen, das leicht, strukturstabil und wasserdurchlässig sein muss. Es besteht meist aus mineralischen Bestandteilen wie Lava, Bims oder Ziegelbruch.
    Verwandte Begriffe: Dachgartenerde, Pflanzsubstrat, Nährstoffe.
    Schweißbahn
    Eine Schweißbahn ist eine Abdichtungsbahn aus Bitumen oder Kunststoff, die durch Verschweißen auf dem Untergrund befestigt wird. Sie dient dazu, das Dach vor eindringendem Wasser zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Bitumenbahn, Dachabdichtung, Wurzelfestigkeit.
    Wurzelfestigkeit
    Wurzelfestigkeit bezeichnet die Eigenschaft eines Materials, nicht von Wurzeln durchdrungen zu werden. Bei Dachbegrünungen ist eine wurzelfeste Abdichtung erforderlich, um Schäden an der Dachkonstruktion zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Durchwurzelung, Rhizomsperre, Abdichtung.
    Vlies
    Ein Vlies ist ein textiles Flächengebilde, das aus Fasern hergestellt wird. Bei Dachbegrünungen wird es als Schutzschicht zwischen Abdichtung und Substrat eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Geotextil, Trennlage, Filtervlies.
    Die Statik befasst sich mit der Standsicherheit von Bauwerken. Sie berechnet die auftretenden Kräfte und Spannungen, um sicherzustellen, dass das Bauwerk den Belastungen standhält.
    Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Lasten, Baustatik.
    Dachneigung
    Die Dachneigung ist der Winkel, in dem ein Dach geneigt ist. Sie wird in Grad oder Prozent angegeben und beeinflusst die Art der Dacheindeckung und die Entwässerung.
    Verwandte Begriffe: Gefälle, Neigungswinkel, Dachform.
    1. Welches Vlies ist für eine Dachbegrünung geeignet?
      Es gibt spezielle Vliese für Dachbegrünungen, die wasserdurchlässig sind, aber das Substrat zurückhalten. Sie schützen die Abdichtung vor Beschädigungen und verbessern die Wasserspeicherung. Achten Sie auf die Herstellerangaben zur Eignung für Dachbegrünungen.
    2. Reicht eine normale Schweißbahn als Abdichtung?
      Nein, eine normale Schweißbahn ist nicht ausreichend, da sie nicht wurzelfest ist. Wurzeln können die Schweißbahn durchdringen und die Carport-Konstruktion beschädigen. Verwenden Sie ausschließlich eine wurzelfeste Schweißbahn.
    3. Welches Substrat ist am besten geeignet?
      Verwenden Sie ein leichtes, mineralisches Substrat, das speziell für extensive Dachbegrünungen entwickelt wurde. Dieses Substrat speichert Wasser, ist strukturstabil und belastet die Carport-Konstruktion nicht unnötig.
    4. Wie hoch ist das Gewicht einer Dachbegrünung?
      Das Gewicht einer Dachbegrünung variiert je nach Substrat und Wassersättigung. Im wassergesättigten Zustand kann das Gewicht zwischen 80 und 150 kg/m² liegen. Dies muss bei der statischen Berechnung berücksichtigt werden.
    5. Kann ich die Dachbegrünung selbst anlegen?
      Die Anlage einer Dachbegrünung ist grundsätzlich selbst machbar, jedoch sollten Sie sich im Vorfeld gut informieren und die statischen Aspekte unbedingt von einem Fachmann prüfen lassen.
    6. Wie pflege ich eine extensive Dachbegrünung?
      Eine extensive Dachbegrünung ist sehr pflegeleicht. In der Regel reicht es aus, ein- bis zweimal jährlich Unkraut zu entfernen und bei Bedarf zu düngen.
    7. Was kostet eine Dachbegrünung?
      Die Kosten für eine Dachbegrünung variieren je nach Größe, Material und Aufwand. Rechnen Sie mit Kosten zwischen 30 und 80 Euro pro Quadratmeter.
    8. Wie verhindere ich, dass Substrat in die Regenrinne gelangt?
      Legen Sie einen Kiesrand von 20-30 cm Breite um die Dachfläche. Dieser Kiesrand hält das Substrat zurück und verhindert, dass es in die Regenrinne gespült wird.
    • Intensive Dachbegrünung
      Unterschiede zur extensiven Dachbegrünung bezüglich Aufbau, Pflege und Nutzung.
    • Statische Berechnung für Dachbegrünung
      Warum eine statische Berechnung notwendig ist und welche Faktoren berücksichtigt werden müssen.
    • Förderprogramme für Dachbegrünung
      Informationen zu finanziellen Zuschüssen und Fördermöglichkeiten für Dachbegrünungen.
    • Dachbegrünung auf Garagen
      Besonderheiten und Anforderungen bei der Begrünung von Garagendächern.
    • Pflanzenauswahl für Dachbegrünung
      Geeignete Pflanzenarten für extensive und intensive Dachbegrünungen.
  2. Gründach Schubsicherung: Notwendigkeit bei 17° Dachneigung
    zu Ihren Fragen möchte ich noch eine hinzufügen: Wie stellen Sie sicher, dass das Gründachpacket nicht abrutscht. Bei 17 ° DNAbk. wird das vermutlich ohne Schubsicherung geschehen. Bei der Auswahl des richtigen Substrates und der Vlies-Matten kann Ihnen Ihr Gartenbauer, wenn er auch Dachbegrünungen ausführt, sicher nützliche Tipps geben (auch zum Thema Schubsicherung). Er kann Ihnen bestimmt auch das Material welches Sie benötigen liefern.
  3. Schubsicherung Carport: Gartenbauer für Materialauswahl
    Danke für Hinweis Schubsicherung
    Hallo Siegmund Becker,
    Danke schon mal für den Hinweis mit der Schubsicherung, ich werde mich auch mit einem Gartenbauer in Verbindung setzen, denke aber das die "Ihr" Produkt anbieten und nicht verschiedene, so auch bei dem Granulat.
    Gruß MM
  4. Extensive Dachbegrünung: Beispiel für nachträglichen Einbau
    Beispiel einer Dachbegrünung
    Hallo Markus,
    hier ein Beispiel für unsere im April 2003 nachträglich eingebaute extensive Dachbegrünung:
    Ich habe mich sehr ausführlich informiert, bevor ich dann übers Internet auf einen kompetenten Gartenbaubetrieb bei Kehl (BW) gestoßen bin, der mir dann alle Materialien geliefert hat (den Einbau habe ich selbst gemacht).
    Das Material war mit ca. 1100 € (für 36 m²) nicht ganz billig, aber immer noch billiger, als wenn ich ein Systempaket eines größeren Anbieters (Bauder, Zinco) verwendet hätte. Ich finde aber, das Ergebnis kann sich sehen lassen (insbesondere wenn man an den trockenen letztjährigen Jahrhundertsommer denkt, der den jungen Pflanzen doch erheblich zugesetzt hat).
    Bei uns handelt es sich um eine Flachdachgarage (0 Grad Gefälle) mit leicht durchhängender Holzbalkendecke. Die Repanol-Folie war undicht und das Dach musste saniert werden (vorher war Kies drauf).
    Vorarbeiten (Dachsanierung):
    • Ich habe neue Spanplatten verlegt,
    • den Dachrand um 8 cm erhöht,
    • in der Dachmitte einen 2. Ablauf gesetzt,
    • 2 Lagen hochwertige Bitumenbahnen verschweißt, die obere beschiefert (allerdings keine wurzelfeste, da ich plante eine separate wurzelfeste Folie zu verlegen. Das ist das einzige was ich heute anders machen würde: nämlich gleich als oberste Lage eine wurzelfeste Bitumenbahn).
    • Ein Flaschner/Blechner fertigte und montierte das Umrandungsblech
    Lieferung und Einbau Dachbegrünung (von unten nach oben):
    • eine wurzelfeste und bitumenresistente (!) PE-Folie vollflächig verlegt,
    • ein Schutzvlies vollflächig verlegt,
    • Bauder Wasserspeicherplatten (50 mm, Styropor) vollflächig verlegt,
    • ein Filtervlies vollflächig verlegt,
    • den Rollkies für ca. 30 cm Dachrand angeschüttet (den Rollkies ca. 0,5 m³ bezog ich von einem ortsansässigen Pflasterbetrieb) ,
    • das Extensiv-Substrat ca. 8 cm hoch aufgebracht; dieses wird vom Gartenbaubetrieb selbst angemischt und in 80 Liter-Säcken geliefert,
    • die in Paletten vorgezogenen Sedum-Pflanzen (ca. 600 Stück) eingepflanzt,
    • Der Gartenbauer hat das Material frei Haus geliefert und es hat ca. 1100 € gekostet (der Anfahrtsweg war ca. 120 km).
    • Für den Einbau habe ich eine Woche gebraucht (jeden Abend ca. 2-3 Stunden und einen ganzen Samstag). Mühsam war vor allem, den Rollkies eimerweise über eine Leiter aufs Dach zu bringen. Auch die ca. 45 Säcke Substrat mussten über über die Leiter aufs Dach getragen werden.
    Alles in allem sind wir sehr zufrieden, und würden es wieder machen. Bei Interesse kann der Name des Lieferbetriebs per eMail bei mir angefragt werden.
    Viele Bauherren-Grüße
  5. Dachbegrünung Substrat: Landschaftsgärtner oder Dachdecker?
    Danke für Beispiel Dachbegrünung
    Hallo Karlheinz,
    Danke schon mal, ich hoffe unser Dach wird auch mal so aussehen.
    Das gefällt mir sehr.
    Ich werde mich jetzt auch mit einem Landschaftsgärtner oder Dachdecker wg. Substrat und etc. in Verbindung setzen. Wenn ich das bis jetzt sehe habe ich noch nichts verkehrt gemacht. Müssen die Sedum-Pflanzen gesetzt werden oder reicht vielleicht ein großer Sack mit Samen? Denn ich glaube die Pflanzen sind doch relativ teuer, oder?
    Gruß MM
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Carport Dachbegrünung: Materialien, Aufbau & Statik
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread behandelt die Herausforderungen und Lösungen bei der Dachbegrünung eines Carports mit 17° Neigung. Wichtige Aspekte sind die Notwendigkeit einer Schubsicherung, die Auswahl geeigneter Materialien wie Substrat und Vlies, sowie die Einbeziehung von Fachleuten für Gartenbau und Statik. Ein Beispiel für eine erfolgreich umgesetzte extensive Dachbegrünung wird vorgestellt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei einer Dachneigung von 17° ist eine Schubsicherung essentiell, um das Abrutschen des Gründachpakets zu verhindern. Details dazu im Beitrag Gründach Schubsicherung: Notwendigkeit bei 17° Dachneigung.
    ✅ Zusatzinfo: Die Auswahl des richtigen Substrats und der Vlies-Matten sollte in Absprache mit einem Gartenbauer erfolgen, der Erfahrung mit Dachbegrünungen hat. Dieser kann auch wertvolle Tipps zur Schubsicherung geben, wie im Beitrag Schubsicherung Carport: Gartenbauer für Materialauswahl erwähnt wird.
    📊 Fakten/Zahlen: Ein Beispiel für eine nachträglich eingebaute extensive Dachbegrünung aus dem Jahr 2003 zeigt, dass auch ältere Holzbalkendecken mit einer Repanol-Folie erfolgreich begrünt werden können. Mehr dazu im Beitrag Extensive Dachbegrünung: Beispiel für nachträglichen Einbau.
    👉 Handlungsempfehlung: Um die optimale Zusammensetzung des Substrats und die geeigneten Pflanzen für die Dachbegrünung zu bestimmen, sollte ein Landschaftsgärtner oder Dachdecker konsultiert werden. Siehe hierzu auch Dachbegrünung Substrat: Landschaftsgärtner oder Dachdecker?.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachbegrünung, Carport, Dach, Substrat". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grenzgarage als Dachterrasse nutzen: Rechtliche Lage, Genehmigung & Bayern?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Carport ohne Baugenehmigung: Risiken, Bußgelder & nachträgliche Dachbegrünung?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage anbauen: Kosten, Varianten (Ziegel, Beton, Stahl) & Erfahrungen?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fertiggarage: Parallel zur Auffahrt oder seitlich platzieren? Vor- & Nachteile
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garagenerweiterung am EFH: Kosten, Genehmigung & Architekt erforderlich?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fertighaus Bauhausstil: Raumaufteilung, Kosten & Module für VW Golf Klasse?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Anlehncarport an Poroton: Montage an Hohlkammerwand, Dübel, Abstände & Statik?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Grenzbebauung: Außenputz an Garage – Tipps zu Bauabstand, Carport & Garagendach?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenüberdachung mit Hohlkammerplatten: Laubholz geeignet? Dachneigung & Hitzeschutz
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Pergola Überdachung bauen: Hohlkammerplatten, Neigung, Befestigung & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachbegrünung, Carport, Dach, Substrat" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachbegrünung, Carport, Dach, Substrat" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Carport Dachbegrünung: Geeignete Materialien, Aufbau & Statik bei 17° Neigung?
Suche nach: Dachbegrünung Carport: Was beachten?
Suche nach: Dachbegrünung Carport, Carport Dach, Dachbegrünung, extensive Dachbegrünung, Substrat, Vlies, Schweißbahn, Statik Carport, Dachneigung, Kiesrand
