Dampfsperre durchstoßen: Kleben oder lassen? Risiken, Reparatur & Alternativen
❓ Fragestellung: Dampfsperre durchstoßen: Kleben oder lassen? Risiken, Reparatur & Alternativen
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine durchstoßene Dampfsperre ohne fachgerechte Reparatur ein erhebliches Risiko für Feuchteschäden, Schimmelbildung und Bauschäden darstellt.
👉 Handlungsempfehlung: Eine isolierte Klebeband-Reparatur ist bei mehreren freien Durchstößen und geplanter Unterdrucklüftung nicht ausreichend. Es ist eine fachgerechte, normkonforme Sanierung durch zertifizierten Fachbetrieb für Luftdichtheit oder Bauphysik erforderlich – ggf. mit vollflächiger Nachverlegung einer zweiten Dampfsperrenlage.
Die Diskussion dreht sich um die fachgerechte Ausführung einer Dampfsperre unter einer Holzdecke. Durch das Durchstoßen der Dampfsperre mit Nägeln und Schrauben entstehen Undichtigkeiten, die zu Feuchtigkeitsproblemen in der Dämmung führen können. Es wird diskutiert, ob die entstandenen Löcher geklebt werden müssen oder ob andere Reparaturmethoden in Frage kommen. Die Wichtigkeit einer luftdichten Ebene wird hervorgehoben, um Konvektion und Feuchtigkeitstransport in die Dämmung zu vermeiden.
🔴 Wichtiger Hinweis · ✅ Empfehlung · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Foto von Martin Outl
Hallo liebes Forum  -  ja ich lebe noch ... sorry für die Abwesenheit und mein Fremdgehen (siehe
Ich komme hier mit einer aktuellen Frage zurück, die ich so auf die schnelle im Forum nicht gelöst gesehen habe:
Gestern habe ich  -  einigermaßen erschrocken  -  gesehen, dass die vom Schreiner angebrachte Lattung für eine Holzdecke unter den Dachschrägen leider an vielen Stellen die Dampfsperre (gelbe Folie) durchstoßen hat. Es wurde zunächst eine horizontale Lattung an den Sparren vernagelt (verschraubt). Dabei wurde natürlich die Dampfsperre zwischen Lattung und Sparren angepresst und mit den Nägeln/Schrauben durchstoßen. Das ist ja so nötig und auch kein Problem.
Dann wurde die vertikale Feinlattung angebracht, die nicht im Sparrenabstandsraster erfolgte, sondern sich auch an anderen Stellen mit der Unterlattung kreuzt. An diesen Kreuzungen wurden zum Teil zu lange Nägel (ca. +2 cm) eingeschossen oder zu lange Schrauben eingeschraubt. Diese Nägel/Schrauben haben die Dampfsperre auch durchstoßen ohne dass oberhalb ein Sparren die Folie anpressen kann. (Bei uns ist da eine Zwischensparrendämmung mit gelber Mineralwolle eingebaut.)
Frage: Haben wir durch das Durchstoßen der Dampfsperre ein Problem zu erwarten oder ist diese Montage so Regel/Stand der Technik?
Solange der Nagel (Schraube) in der Folie steckt, ist es ja "dicht". Aber muss man dort mit "Bewegung" / Änderung rechnen, sodass es nicht "dicht" bleibt?
Frage: Falls obiges problemmatisch ist, wie könnte eine Korrektur vernüftigerweise aussehen? (z.B. Nagelspitzen abkneifen/schneiden und das Folienloch abkleben? --- oder Lattung und Folie weg und dann neue Folie und Lattung besser anbringen?)
Zur Info: Ich möchte zukünftig diese DGAbk.-Räume mit einem leichten Unterdruck (Abluftventilator) betreiben, sodass frische Luft (Ringlüftung) in die Räume nachströmt.
Gruß, Martin
PS: Ich könnte auch ein Foto hinzufügen, wenn es dann deutlicher wird.
    🔴 KRITISCH: Jede mechanische Durchstoßung der Dampfsperre ohne fachgerechte Abdichtung stellt einen dauerhaften Feuchteeintragspunkt dar – insbesondere an Stellen ohne Sparrenhinterlage.
    🔴 KRITISCH: Die geplante Unterdrucklüftung verstärkt den Feuchteeintrag in die Dämmung bei bestehenden Leckagen – dies kann zu schneller Tauwasserbildung, Holzverrottung und Schimmelbildung führen.
    ⚠️ WICHTIG: Reparaturen mit Klebeband sind nur bei kleinsten, trockenen und sauberen Stellen zulässig – größere Beschädigungen oder diffuse Durchstöße erfordern eine vollflächige zweite Dampfsperrenlage oder vollständige Sanierung durch Fachbetrieb.
    ⚠️ WICHTIG: Die Annahme, dass eingesteckte Nägel oder Schrauben langfristig dicht bleiben, widerspricht der Bauphysik und den Anforderungen der DINAbk. 4108-3 – eine solche Montage entspricht nicht dem Stand der Technik.
    Ich verstehe, dass Sie sich fragen, ob Sie eine durchstoßene Dampfsperre kleben oder so lassen können. Grundsätzlich ist es wichtig, Beschädigungen der Dampfsperre zu beheben, um die Funktion zu gewährleisten.
    🔴 Gefahr: Eine beschädigte Dampfsperre kann zu Feuchtigkeitseintritt in die Dämmung führen, was Schimmelbildung und Bauschäden zur Folge haben kann.
    • Kleine Löcher: Diese sollten Sie mit geeignetem Klebeband (spezielles Dampfsperren-Klebeband) sorgfältig abkleben. Achten Sie darauf, dass der Untergrund sauber und trocken ist.
    • Größere Beschädigungen: Hier ist es ratsam, ein größeres Stück Dampfsperrfolie über die beschädigte Stelle zu kleben. Auch hier ist ein geeignetes Klebeband wichtig.
    • Überlappungen: Achten Sie bei Reparaturen darauf, dass die Folie ausreichend überlappt und die Klebestellen dicht sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Dampfsperre sorgfältig auf weitere Beschädigungen und beheben Sie diese. Bei größeren Unsicherheiten oder umfangreicheren Schäden sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Problematik beim nachträglichen Einbau einer Holzdecke unter einer Dachschräge mit Dampfsperre. Die Durchstoßung der Dampfsperre durch zu lange Nägel oder Schrauben an Stellen ohne Sparrenhinterlage stellt ein ernstzunehmendes Risiko für die Bausubstanz dar.
    🔴 Gefahr: Die beschriebenen Durchstoßungen der Dampfsperre an nicht durch Sparren abgedrückten Stellen sind kritisch. Auch wenn der Nagel oder die Schraube zunächst abdichtet, kann es durch thermische Bewegungen, Setzungen des Holzes oder Vibrationen zu Undichtigkeiten kommen. Feuchte Raumluft kann dann in die Dämmung eindringen und dort kondensieren, was zu Schimmelbildung und Durchfeuchtung der Holzkonstruktion führt.
    ➕ Ergänzung: Die Annahme, dass ein steckender Nagel dauerhaft dicht hält, ist trügerisch. Die Dampfsperre ist ein diffusionsdichtes System, das nur als geschlossene Fläche funktioniert. Jede mechanische Durchdringung ohne fachgerechte Abdichtung ist ein potenzieller Leckagepunkt. Die geplante Unterdrucklüftung verschärft die Situation, da sie die Raumfeuchte zwar reduziert, aber bei Leckagen dennoch feuchte Luft in die Konstruktion ziehen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass die Durchstoßung durch die Lattung an den Sparren "nötig und kein Problem" sei, ist nur teilweise richtig. Zwar ist die Befestigung der Lattung an den Sparren unvermeidbar, jedoch müssen die Durchdringungen dort durch die Anpressung der Folie an den Sparren abgedichtet sein. Bei den freien Durchstoßungen ohne Sparrenhinterlage ist dies nicht der Fall.
    👉 Handlungsempfehlung: Eine fachgerechte Sanierung ist unumgänglich. Die beste Lösung ist, die Lattung im Bereich der freien Durchstoßungen zu entfernen, die beschädigte Dampfsperre zu flicken (mit geeignetem Dampfsperren-Klebeband) und die Lattung dann mit kürzeren Befestigungsmitteln neu zu montieren. Alternativ kann eine zweite Lage Dampfsperre über die gesamte Fläche gezogen werden. Beauftragen Sie zwingend einen zertifizierten Fachbetrieb für Luftdichtheit und Bauphysik, um Folgeschäden zu vermeiden.
    Die beschriebene Situation stellt ein erhebliches bauphysikalisches Risiko dar: Die Dampfsperre ist an mehreren Stellen durch mechanische Durchstöße (Nägel/Schrauben ohne Sparrenkontakt) beschädigt, wodurch ihre Funktion als Diffusionshemmer für Wasserdampf massiv beeinträchtigt ist.
    🔴 Gefahr: Bei fehlender Anpressung durch Sparren oder Holz bleibt das Folienloch nicht dauerhaft dicht – thermisch bedingte Bewegungen, Feuchteschwankungen und mechanische Vibrationen führen langfristig zu Mikrospalten um den Nagelstiel, sodass Wasserdampf ungehindert in die Zwischensparrendämmung eindringen kann.
    🔴 Gefahr: Die geplante Betriebsweise mit Unterdruck durch Abluftventilatoren verstärkt den Feuchteeintrag zusätzlich, da feuchte Raumluft unter Druckgradienten gezielt in die Dämmung gesaugt wird – dies begünstigt Tauwasserbildung, Materialverrottung und Schimmelbildung in der Mineralwolle.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein steckender Nagel langfristig dicht bleibt, ist technisch falsch – Dampfsperren müssen lückenlos, ununterbrochen und mechanisch geschützt sein; punktuelle Durchstöße ohne nachträgliche fachgerechte Abdichtung entsprechen nicht der DIN 4108-3 oder EnEVAbk.-Anforderungen.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Reparatur erfordert nicht nur das Abkleben der Löcher, sondern die vollständige Überdeckung aller Durchstelle mit einer mindestens 10 cm breiten, selbstklebenden, diffusionsoffenen oder -dichten Spezialbandage (je nach System), die über die gesamte Durchstelle hinausreicht und an allen Rändern vollflächig haftet.
    ➕ Ergänzung: Bei bereits erfolgter Montage der Feinlattung ist eine vollständige Neuanbringung der Dampfsperre oft nicht praktikabel – alternativ muss eine zweite, vollständige Dampfsperrenschicht (z. B. PE-Folie mit mindestens 200 µm) über der gesamten Fläche verlegt werden, wobei alle Überlappungen mindestens 15 cm breit und bandagiert sein müssen.
    ❌ Widerspruch: Die Behauptung, dass diese Montage "Regel/Stand der Technik" sei, ist grundlegend falsch – die DIN 4108-7 verlangt ausdrücklich, dass Dampfsperren vor mechanischer Beschädigung geschützt werden müssen, z. B. durch Abstandhalter oder durch Verlegung vor der Lattung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater oder einen Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach ZVSHK oder Bausachverständigenkammer), um eine bauphysikalische Bewertung vorzunehmen und eine dauerhafte, dokumentierte Reparatur gemäß DIN 4108-3 und VDIAbk. 4100 sicherzustellen.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI bewertet kleine Löcher als "mit Klebeband reparierbar" ohne weitere Anforderungen an Bandbreite oder Haftung – DeepSeek und Qwen fordern explizit mindestens 10–15 cm breite Überdeckung und vollflächige Adhäsion, wobei Qwen zusätzlich auf diffusionsspezifische Bandeigenschaften hinweist.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek betont die Rolle thermischer Bewegungen und Setzungen bei der langfristigen Undichtigkeit – Qwen ergänzt dies um die baurechtliche Einordnung (DIN 4108-3, DIN 4108-7, VDI 4100) und fordert die Einbindung zertifizierter Sachverständiger.
    ❌ Widerspruch: Qwen widerspricht ausdrücklich der Behauptung, diese Montage sei "Regel/Stand der Technik" – GoogleAI erwähnt dies nicht, DeepSeek korrigiert lediglich die Annahme, dass Durchstöße an Sparren "kein Problem" seien, ohne den gesamten Montagevorgang als technisch unzulässig zu bewerten.
    👉 Empfehlung: Aufgrund des Vorsichtsprinzips wird die sicherere Einschätzung von Qwen priorisiert: Jede nicht fachgerecht abgedichtete Durchstoßung ist unzulässig – Reparatur darf nur durch zertifizierten Fachbetrieb unter Dokumentation erfolgen; "einfaches Abkleben" ist im vorliegenden Fall (mehrere freie Durchstöße + Unterdrucklüftung) nicht ausreichend.
    Grundrisiko einer durchstoßenen Dampfsperre Alle KIs stimmen überein: Kritische Gefahr für Feuchteschäden, Schimmel und Bauschäden – besonders bei fehlender Sparrenhinterlage.
    Langfristige Dichtigkeit von Nageldurchstößen Alle drei Modelle lehnen die Annahme ab, dass Nagel- oder Schraubendurchstöße dauerhaft dicht bleiben; thermische und mechanische Effekte führen zwangsläufig zu Mikroleckagen.
    Eignung von Klebeband-Reparatur ⚠️ GoogleAI sieht Klebeband als ausreichend für kleine Löcher an; DeepSeek und Qwen verlangen spezielle Bandeigenschaften, Mindestbreite (10–15 cm), vollflächige Haftung und explizit keine punktuelle "Notlösung" bei mehreren Durchstößen.
    Einfluss der Unterdrucklüftung DeepSeek und Qwen betonen eindeutig die Verschärfung des Risikos durch Unterdruck – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    Rechtliche / normative Einordnung Nur Qwen verweist konkret auf DIN 4108-3, DIN 4108-7 und VDI 4100 und brandmarkt die Montage als normwidrig; GoogleAI und DeepSeek bleiben bauphysikalisch, aber nicht normativ fundiert.
    🔴 Risiko Tauwasserbildung in der Mineralwolle durch Dampfdiffusion Massive Durchfeuchtung der Dämmung, Verlust der Dämmwirkung, Schimmelbildung innerhalb weniger Monate.
    🔴 Risiko Langfristige Holzverrottung der Sparren und Lattung Statikverlust, Gefährdung der Deckenkonstruktion, teure Nachsanierung mit Abbruch und Ersatz.
    🔴 Risiko Unzulässige Montage im Widerspruch zur DIN 4108-7 Haftungsrisiko bei Schäden, Versicherungsleistungen können verweigert werden, Wertminderung der Immobilie.
    🔴 Risiko Rechtzeitige Erkennung nicht möglich – Schäden bleiben lange verborgen Spätentdeckung führt zu erheblich höheren Sanierungskosten und gesundheitlichen Belastungen durch Schimmelsporen.
    🔴 Risiko Unterdrucklüftung beschleunigt Feuchteeintrag in bestehende Leckagen Feuchte Raumluft wird aktiv in die Dämmung gesaugt – statt Entfeuchtung entsteht ein systematischer Feuchtespeicher.
    ✅ Chance Fachgerechte Nachrüstung einer zweiten Dampfsperrenlage Erlaubt vollständige Risikobeseitigung ohne Abbruch – dauerhafte Luftdichtheit und Erfüllung der Energieeinsparverordnung.
    ✅ Chance Professionelle bauphysikalische Bewertung im Vorfeld Vermeidung von Fehlinvestitionen, sichere Dokumentation für Versicherung und Behörden, mögliche Förderung durch BAFA.
    ✅ Chance Integration einer hygrisch regulierbaren Dampfsperre (z. B. INTELLO) Adaptives Verhalten bei wechselnder Raumfeuchte – erhöhte Sicherheit bei Nutzungsänderungen oder unsicheren Lüftungsverhalten.
    ✅ Chance Dokumentation aller Maßnahmen durch zertifizierten Fachmann Rechtssichere Nachweisführung, langfristige Werterhaltung, einfache Übertragung beim Verkauf.
    ✅ Chance Überprüfung der gesamten Luftdichtheitsebene nach Fertigstellung Erkennung weiterer Schwachstellen (z. B. Anschlüsse, Durchführungen), zukunftssichere energetische Sanierung.
    1. Sofortige Beauftragung eines zertifizierten Fachbetriebs für Luftdichtheit: Kontaktieren Sie einen Betrieb mit Zertifizierung nach DIN EN ISO/IEC 17024 (z. B. durch den ZVSHK oder die Bausachverständigenkammer) für eine bauphysikalische Vor-Ort-Begutachtung.
    2. Keine Eigenreparatur mit Standard-Klebeband: Verwenden Sie kein handelsübliches Klebeband – nur selbstklebende, diffusionsspezifische Dampfsperrenbänder mit CEAbk.-Kennzeichnung und Prüfbescheinigung dürfen eingesetzt werden.
    3. Unterdrucklüftung vor Sanierung nicht in Betrieb nehmen: Verzichten Sie bis zur fachgerechten Reparatur auf den Betrieb der Abluftventilatoren, um den Feuchteeintrag systematisch zu unterbinden.
    4. Sammeln aller Unterlagen zur Dampfsperre: Beschaffen Sie die Produkt-Datenblätter der verwendeten Dampfsperrenfolie und des Klebebands – diese sind für die fachgerechte Reparatur und Dokumentation zwingend erforderlich.
    5. Forderung einer schriftlichen Reparaturkonzept-Dokumentation: Der Fachbetrieb muss ein schriftliches Konzept mit detaillierter Ausführung, Bandbreiten, Überlappungen, Prüfmethoden (z. B. Blower-Door-Test nachher) und Garantieabgabe erstellen.
    6. Prüfung auf Förderfähigkeit über BAFA: Klären Sie bei Ihrem zertifizierten Energieberater (nach §82 Energieeinsparverordnung), ob die Dampfsperren-Sanierung im Rahmen der BEGAbk.-EM-Förderung förderfähig ist.
    Eine Dampfsperre ist eine Schicht, die verhindert, dass Wasserdampf in die Dämmung eindringt. Sie besteht meist aus Folie oder beschichteten Papierbahnen. Eine intakte Dampfsperre ist wichtig, um Schimmelbildung und Bauschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionsfähigkeit, Kondensation
    Dämmung
    Dämmung dient dazu, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren. Sie besteht aus verschiedenen Materialien wie Mineralwolle, Holzfaser oder Schaumstoff. Eine gute Dämmung trägt zur Energieeffizienz und zum Wohnkomfort bei.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Schallschutz, Isolierung
    Schimmelbildung
    Schimmelbildung entsteht durch Feuchtigkeit und organische Materialien. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und Bauschäden verursachen. Eine gute Belüftung und eine intakte Dampfsperre können Schimmelbildung verhindern.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Kondensation, Sporen
    Diffusion
    Diffusion ist der Prozess, bei dem sich Stoffe aufgrund von Konzentrationsunterschieden vermischen. Wasserdampfdiffusion beschreibt den Transport von Wasserdampf durch Bauteile. Eine Dampfsperre reduziert die Wasserdampfdiffusion.
    Verwandte Begriffe: Dampfdiffusion, Diffusionswiderstand, Wasserdampfpartialdruck
    Kondensation
    Kondensation ist der Übergang von einem gasförmigen in einen flüssigen Zustand. Wasserdampf kondensiert, wenn er auf kalte Oberflächen trifft. Kondenswasser kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Wärmebrücke
    Sparren
    Sparren sind schräge Träger im Dachstuhl, die das Dach tragen. Sie bilden das Grundgerüst des Daches und sind meist aus Holz gefertigt. Der Sparrenabstand beeinflusst die Stabilität des Daches.
    Verwandte Begriffe: Dachstuhl, Pfette, Kehlbalken
    Mineralwolle
    Mineralwolle ist ein Dämmstoff, der aus Glas- oder Steinwolle hergestellt wird. Sie ist nicht brennbar und bietet einen guten Wärme- und Schallschutz. Mineralwolle wird häufig zur Dämmung von Dächern und Wänden verwendet.
    Verwandte Begriffe: Glaswolle, Steinwolle, Dämmstoff
    1. Warum ist eine intakte Dampfsperre wichtig?
      Eine Dampfsperre verhindert, dass feuchte Raumluft in die Dämmung eindringt. Kondensiert die Feuchtigkeit dort, kann dies zu Schimmelbildung, Bauschäden und einer verminderten Dämmwirkung führen. Eine intakte Dampfsperre trägt somit maßgeblich zum Schutz der Bausubstanz und zur Energieeffizienz bei.
    2. Welches Klebeband eignet sich zur Reparatur einer Dampfsperre?
      Zur Reparatur einer Dampfsperre sollten Sie ausschließlich spezielle Dampfsperren-Klebebänder verwenden. Diese sind besonders alterungsbeständig und gewährleisten eine dauerhafte, luftdichte Verklebung. Herkömmliche Klebebänder sind in der Regel nicht geeignet, da sie nicht die notwendigen Eigenschaften aufweisen.
    3. Was ist bei der Verklebung der Dampfsperre zu beachten?
      Achten Sie darauf, dass der Untergrund sauber, trocken und fettfrei ist. Das Klebeband sollte blasenfrei und mit ausreichend Druck angebracht werden. Bei größeren Beschädigungen empfiehlt es sich, die Folie überlappend zu verkleben.
    4. Kann ich eine beschädigte Dampfsperre auch mit Silikon abdichten?
      Nein, Silikon ist zur Abdichtung einer Dampfsperre nicht geeignet. Silikon ist in der Regel nicht diffusionsoffen und kann die Dampfsperre beschädigen. Verwenden Sie stattdessen spezielle Dampfsperren-Klebebänder.
    5. Was tun, wenn die Dampfsperre großflächig beschädigt ist?
      Bei großflächigen Beschädigungen der Dampfsperre ist es ratsam, einen Fachmann hinzuziehen. Dieser kann die Situation beurteilen und die geeigneten Maßnahmen zur Reparatur oder Erneuerung der Dampfsperre empfehlen.
    6. Wie erkenne ich eine beschädigte Dampfsperre?
      Eine beschädigte Dampfsperre kann sich durch Feuchtigkeitsschäden an der Decke oder den Wänden bemerkbar machen. Auch Schimmelbildung kann ein Anzeichen für eine defekte Dampfsperre sein.
    7. Was passiert, wenn die Dampfsperre nicht fachgerecht repariert wird?
      Eine nicht fachgerecht reparierte Dampfsperre kann zu Feuchtigkeitseintritt in die Dämmung führen. Dies kann Schimmelbildung, Bauschäden und eine verminderte Dämmwirkung zur Folge haben. Im schlimmsten Fall kann dies zu einer Wertminderung der Immobilie führen.
    8. Muss die Dampfsperre bei jeder kleinen Beschädigung sofort repariert werden?
      Ja, jede Beschädigung der Dampfsperre sollte möglichst zeitnah repariert werden, um Feuchtigkeitseintritt in die Dämmung zu verhindern. Auch kleine Löcher oder Risse können langfristig zu Problemen führen.
    • Dampfbremse vs. Dampfsperre
      Unterschiede und Anwendungsbereiche der beiden Folientypen.
    • Feuchtigkeitsschäden erkennen und beheben
      Anzeichen, Ursachen und Sanierung von Feuchtigkeitsproblemen im Haus.
    • Richtiges Lüften zur Vermeidung von Schimmel
      Tipps und Tricks für ein gesundes Raumklima.
    • Dachdämmung: Aufbau und Materialien
      Informationen zur Auswahl der passenden Dämmstoffe für das Dach.
    • Unterdruck im Haus vermeiden
      Wie eine kontrollierte Wohnraumlüftung funktioniert.
  2. Dampfsperre abdichten: Düseneffekt & Konvektion vermeiden
    Wenn die Dampfsperre die luftdichte Schicht ist muss sie dicht sein ...
    ... sonst entsteht im Bereich der Löcher ein "Düseneffekt" dort wird verstärkt feuchte Luft durch Konvektion in die Dämmung transpoetiert.
    Wenn dei Anzahl der Löcher überschaubar und kontrollierbar ist, Nägel und Schrauben entfernen und DS luftdicht mit Spezialband abdichten. Wenn durchgehend vorhanden und der Aufwand zu groß ist, oder das Ergebnis nicht sichrer kontrolliert werden kann, Latten ab -- DS neu.
  3. Dampfsperre als Luftdichtung: Nagel- und Schraubenlöcher problematisch?
    Dampfsperre ist/soll bei uns die luftdichte Ebene sein
    @Siegmund Becker: Danke für die Einschätzung!
    Ja, bei uns soll die Dampfsperre natürlich auch die luftdichte Ebene sein. Oberhalb ist ja gleich die Wärmedämmung.
    Meine Frage ist also zunächst, ob die jetzt nagel- oder schraubengefüllte (nagelgefüllte, schraubengefüllte) Durchbohrung dauerhaft als "luftdicht" anzusehen ist? Ist die Montage so fachgerecht oder kann ich Nachbesserung verlangen?
    Ein Entfernen der Nägel ist wohl technisch nicht möglich, weil diese so tief in die Lattung hineingeschossen wurden. (Bei den Schrauben wäre dies schon denkbar.) Die Nägelspitzen könnte man vielleicht abkneifen (Blechschere?) "und über die Restspitze ein Kaugummi kleben". Dann die Folie wieder dicht verkleben.
    Im Ernst, statt Kaugummi würde ich dann lieber ein Stück Styropor draufstecken.
    Gruß, Martin
  4. Murks am Dach: Beschädigte Dampfbremse – Blower-Door-Test Risiko!
    Foto von Stephan Langbein
    Sie wissen es doch
    Herr "OutL", dass ist Murks hoch drei. Die Frage ist eigentlick Überflüssig. Die Dampfbremse darf nicht beschädigt werden, spätestens beim Blower-Door-Test (BDT), haben Sie den Schweizer Käse auf dem Dach. Die Schrauben dürfen nicht tiefer in die Lattung eindringen, als die Lattung dick ist. Wer hier mit Nägeln arbeitet, spart am falschen Ende (siehe Link, letztes Bild)
    Und zum Fremdgehen  -  geh ich jeden Tag ... ich kenn da noch paar brauchbarere Foren 🙂 als das LCN-Forum, bauen Sie das Zeug wirklich ein?
  5. Regel der Technik: Schraubenlänge bei Dampfsperren beachten?
    Ist es anerkannte "Regel der Technik"  -  Korrekturvorschlag
    Wenn ich die Holzdecke selber machen würde, hätte ich natürlich drauf geachtet, dass die Schrauben nicht zu lang sind.
    Aber sollten dies auch die Handwerker wissen? Ist es anerkannte "Regel der Technik" nur solche Schrauben zu nutzen?
    Ist mein Korrekturvorschlag (Spitze abkneifen und abdecken, Folie kleben) so verknüftig oder gibt es andere praktikable Methoden? Wie kneife ich die Nagel/Schraub-Spitze ab ohne die Folie noch mehr zu schädigen?
    ... das LCN-Forum, bauen Sie das Zeug wirklich ein?
    => noch ist nichts drin, BUS hat leider einen sehr schlechten WAF.
    Gruß, Martin
  6. Luftdichtheit der Dampfbremse: Entscheidend für die Dämmung!
    das ist Murks
    es wird sicher nirgendwo stehen, dass Nägel/ Schrauben nicht aus der Lattung schauen dürfen.
    Entscheidend ist, dass die Luftdichtungsebene, und das wird wohl ihre Dampfbremse sein, luftdicht sein muss. Mehr gibt es nicht zu sagen und wenn die Nägel/ Schrauben so lang sind, dass sie die Luftdichtungsebene beschädigen, dann müssen die raus oder als Provisorium gekürzt oder was auch sonst für halbgare Sachen.
  7. Dachschaden-Diagnose: Bauchschmerzen wegen Murks bestätigt!
    Bauchschmerzen als berechtigt diagnostiziert  -  Danke!
    Danke für die mehrfachen Kommentare zu unserem "Dachschaden". Es wurde ja durchgehend meine Bauchschmerzen als berechtigt diagnostiziert. Vielleicht gibt es keine Ausführungsnorm gegen solche "Bauschmerzen" aber zumindest müsste der Handwerker doch nachweisen, dass er fachgerecht gearbeitet hat oder?
    Ich werde jetzt mal die passende Gegenmaßnahme mit unserem Architekt. besprechen.
    Gruß, Martin
  8. Dampfsperre-Sanierung: Komplettabriss als beste Lösung?
    Passend?
    wäre runterreißen und neu machen und zwar sofort. Herr Hovekamp, zeigen Sie, wer Herr auf der Baustelle ist! Schließlich kommt ja von Ihnen der Schotter. Wenn Sie unser autagebuch kenne, dann wissen Sie, dass wir keine Kompromisse gemacht haben  -  rechtzeitiger Rückbau ist die einzige Möglichkeit den Murks zu beheben und wenn Sie nicht rechzeitig Zeichen setzen, dann zieht sich der Murks vun der Bodenplatte bis zum Endausbau hin!
  9. Handwerker-Abschreckung: Konsequenz bei Baumängeln zeigen!
    Zeichen setzen
    am besten gleich nach dem ausbuddeln der Baugrube den Bauleiter an den Füssen an den Kran binden  -  als abschreckendes Zeichen für jeden Handwerker, der die Baustelle betritt. Wenn ein Handwerker schon den Murks des Vorgängers vor Augen hat, dann murkst er grade weiter  -  wenn er sieht, dass der Bauherr keinen Murks zulässt, dann überlegt er sich das zweimal:
  10. Dampfsperre-Reparatur: Nägel und Schrauben entfernen – Lösung!
    Nägel und Schrauben fliegen gerade raus ...
    @Langbein: Klar kenne ich Ihre abschreckenden Maßnahme gleich zu Baubeginn. Sowas ist uns zum Glück erspart geblieben.
    Wahrscheinlich haben Ihre anderen Handwerker aber dann nicht Ihre Homepage vorher gelesen; sonst hätte sich wohl keiner mehr getraut auch nur ein Angebot bei Ihnen abzugeben ... Ach nein, Sie haben ja mit Bauträger gebaut und der hat die Handwerker besorgt oder?
    Zur Info: Seit heute fliegen bei uns die langen Nägel und Schrauben raus; dann wird geklebt und dann sollen wirklich passenden Schrauben wieder rein.
    Gruß, Martin
  11. Dampfsperre-Problem: Gratulation zur sauberen Problemlösung!
    so nicht
    Gratulation zur saubersten Lösung die es für diese Situation geben kann. Sie scheinen ja einen kommunikativen Umgang mit ihren Handwerkern zu pflegen, dass die so vernünftig auf das Prroblem reagieren.
  12. Dampfsperrlöcher sanieren: Kleben keine Lösung? Last Holzdecke?
    verknüftig reagieren? ... mal schauen / Wie viel Last muss eine Holzdecke tragen können?
    der Handwerker ist durch unseren Architekt. informiert und wird am Montag vor Ort sein. Einen alternativen Lösungsvorschlag, bei dem dort die Lattung seitlich mit der Dampfsperre verklebt würde, habe ich nicht angenommen. Dadurch würde es m.E. nicht dicht, sondern höchstens die Folie stabiler an der Lattung gehalten.
    Somit habe ich jetzt selber alle langen Nägel und Schrauben herausgezogen und angefangen, die Dampfsperrlöcher zu verkleben. Jetzt sieht die gelbe Folie mit den grünen Klebeband aus wie ein "Schweizer Käse mit grünem Edelschimmelflecken". Hmmm, mir geht's schon besser. Der Handwerker darf nur noch passenend kurze Schrauben in die Hand nehmen und alles wieder so fest schrauben wie er es braucht für die Holzdecke.
    Aprospos, Holzdecke: Vielleicht kann hier schon jemand dazu was sagen  -  sonst mach ich eine neue Frage auf:
    • Wieviel Last muss so eine Holzdecke tragen können? Bisher ist bei uns die vertikale Feinlattung mit ca. 50 cm Abstand verlegt. Meist ist diese Feinlattung auch im 50 cm Raster an die Querlattung genagelt. Ja, es wurde bisher *genagelt* (per Nagelschussautomat) und kaum *geschraubt*. Kann man mit Nageln unter einem 38 Grad Schrägdach denn den nötigen Halt erreichen, dass die gesamte Holzdecke (Panele) auch oben bleibt. Vielleicht möchten unsere Kinder auch mal mehr als ein Leichtbau-Mobile unter die Holzdecke nageln und dann soll die Decke ja nicht gleich runterkommen und die Kinder begraben.
    Frage: Gibt es Aussagen wieviel so eine Holzdecke an Gewicht tragen können muss? Und kann man die Aufhängung dann nur mit glatten Nägeln erreichen?
    Gruß, Martin
    PS: Übrigens hat sich dieser Schreiner damit auch als unser möglicher Küchenlieferant disqualifiziert, obwohl er einiges günstiger war als der Innenarchitekt, der jetzt den Küchen-Auftrag von uns erhält.
  13. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Dampfsperre durchstoßen: Risiken, Reparatur & Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die fachgerechte Ausführung einer Dampfsperre unter einer Holzdecke. Durch das Durchstoßen der Dampfsperre mit Nägeln und Schrauben entstehen Undichtigkeiten, die zu Feuchtigkeitsproblemen in der Dämmung führen können. Es wird diskutiert, ob die entstandenen Löcher geklebt werden müssen oder ob andere Reparaturmethoden in Frage kommen. Die Wichtigkeit einer luftdichten Ebene wird hervorgehoben, um Konvektion und Feuchtigkeitstransport in die Dämmung zu vermeiden.
    🔴 Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Murks am Dach: Beschädigte Dampfbremse – Blower-Door-Test Risiko! ist eine beschädigte Dampfbremse Murks hoch drei und führt spätestens beim Blower-Door-Test zu Problemen. Daher sollte die Dampfsperre nicht beschädigt werden.
    ✅ Empfehlung: Im Beitrag Dampfsperre-Reparatur: Nägel und Schrauben entfernen – Lösung! wird die Entfernung der Nägel und Schrauben als Lösung vorgeschlagen. Die Löcher sollten anschließend luftdicht verschlossen werden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Es wird diskutiert, ob es eine anerkannte Regel der Technik ist, nur Schrauben zu verwenden, die nicht durch die Lattung ragen. Ein Korrekturvorschlag ist das Abkneifen der Nagel-/Schraubspitzen und das Abdecken der Löcher mit Folie, wie im Beitrag Regel der Technik: Schraubenlänge bei Dampfsperren beachten? beschrieben.
    👉 Handlungsempfehlung: Betroffene sollten mit ihrem Architekten die passende Gegenmaßnahme besprechen. Der Beitrag Dampfsperre-Sanierung: Komplettabriss als beste Lösung? schlägt im schlimmsten Fall einen kompletten Abriss und Neubau vor, um den Murks zu beheben. Es ist wichtig, dem Handwerker zu zeigen, dass kein Murks zugelassen wird.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dampfsperre, Folie, Dachschräge, Holzdecke". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager mit Panzerglas: Kondenswasser vermeiden? Risiken, Dämmung & Alternativen
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein Dämmung: Glaswolle, Mineralwolle & Dampfsperre im Deckenbereich – Kosten & Anleitung?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher Isolierung: PU-Hartschaum vs. Alternativen – Dicke, Kosten & Erfahrungen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Mineralwolle für Kollektordämmung: Welche ist geeignet? Ausgasen, Dämmwerte & Alternativen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets Außensilo selber bauen: Feuchtigkeit, Kondenswasser & geeignete Materialien?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager bauen: Volumen, Lastverteilung & Risiken im alten Heuschober?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum & Hackschnitzellager schützen: Feuchtigkeit, Säure, Schutzmaßnahmen & Kosten?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodenaufbau erhöhen: Raumhöhe gewinnen, Dämmung & Fußbodenheizung im Altbau?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Noppenbahn unter WU-Bodenplatte: Funktion, Einbau & Alternativen im Detail?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Trockenbau Decke: Dampfbremse korrekt verbaut? Aufbau, Dämmung & Bestimmungen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dampfsperre, Folie, Dachschräge, Holzdecke" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dampfsperre, Folie, Dachschräge, Holzdecke" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dampfsperre durchstoßen: Kleben oder lassen? Risiken, Reparatur & Alternativen
Suche nach: Dampfsperre beschädigt? Reparatur-Optionen
Suche nach: Dampfsperre, Folie, durchstoßen, kleben, reparieren, Dachschräge, Holzdecke, Unterdruck, Abluft
