Mauerabdeckung Edelstahl: Tipps zu Montage, Abdichtung, Material & Kosten?
Die Diskussion dreht sich um die optimale Montage und Abdichtung einer Edelstahl Mauerabdeckung. Wichtige Aspekte sind die Wahl des richtigen Klebers (Enkolitt), die Berücksichtigung von temperaturbedingter Ausdehnung und die Schallschutzmaßnahmen. Eine zweiteilige Ausführung der Abdeckung wird empfohlen, um Bewegungen besser aufzufangen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Zusatzinfo · ✅ Empfehlung · 👉 Handlungsempfehlung
ich möchte eine Mauer (ca. 28 cm stark) auf 6,5 Meter Länge mit einem geschliffenen Edelstahlblech 1,2 mm abdecken. Die Mauer ist bisher an der Oberseite (nicht ganz perfekt) mit einer dicken Schweißbahn beklebt. An der Rückseite der Mauer befindet sich unmittelbar (1 cm Trennung durch PS) eine nochmal höhere Gebäudemauer. Es gibt also im Querschnitt eine Art S-Konstruktion. Das Gefälle soll ca. 2 % nach vorne (28 cm) betragen.
Ich habe bis jetzt vor (aber vielleicht habt Ihr ja bessere Vorschläge ...) die Aufkantung direkt mit A2-Spenglerschrauben an die höhere Mauer zu schrauben, das waagerechte Blechstück dick mit "Bitumenkleber bzw. Spachtelmasse" auf die Mauer zu "kleben" (der Kleber hat 2Funktionen: Ausgleichen der Höhe + Geräuschdämmung gegen Regentropfen)
Detailfragen: Zur Abdichtung der Aufkantung gegen die höhere Mauer soll ein Kompriband 3-9 eingelegt werden und die Oberkante mit Silikon (oder besser PU?) abgespritzt werden. Gibt es speziell für Fassaden/Dacharbeiten Silikon welches länger hält als z.B. Sanitärsilikon etc.? Ich möchte die übliche AluSchiene eigentlich vermeiden, denn diese würde eine 2. Metallfarbe hereinbringen und ist IMHO hier unnötig  -  oder?
Die Abkantung nach unten soll ebenfalls abgedichtet werden, gegen Ungeziefer (Murappies 😉 Ich habe hier ebenfalls Kompriband im Sinn  -  ok?
Die Überlappung der 3 Edelstahlbleche möchte ich bisher mit klarem Silikon ausführen, ich dachte bisher an 5-10 cm  -  ok?
Schwäche meiner Konstruktion ist die fast nicht mehr mögliche Demontage, denke das die Spachtelmasse derart fest wird, das man das Blech nach Demontage wegschmeißen muss, oder? Andererseits wird die Konstruktion vermutlich nie demontiert ...
So jetzt bin ich gespannt auf Eure Kommentare
Danke schon mal
Jens
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Montage kann zu Wassereintritt und Folgeschäden führen.
    Ich empfehle für eine Mauerabdeckung aus Edelstahl folgende Punkte zu beachten:
    • Materialstärke: 1,2 mm Edelstahl ist eine gute Wahl für Stabilität und Langlebigkeit.
    • Untergrundvorbereitung: Entfernen Sie lose Teile der Schweißbahn. Unebenheiten mit Spachtelmasse ausgleichen.
    • Abdichtung: Verwenden Sie Kompriband zwischen Mauer und Blech zur Abdichtung gegen Schlagregen.
    • Befestigung: Spenglerschrauben mit Dichtscheiben sind ideal. Achten Sie auf ausreichende Anzahl, um ein Klappern zu verhindern.
    • Geräuschdämmung: Eine zusätzliche Schicht Bitumenkleber kann Regentropfen-Geräusche reduzieren.
    • Gefälle: Ein leichtes Gefälle vom Gebäude weg sorgt für Wasserablauf.
    • Aufkantung: Eine Aufkantung an der Rückseite verhindert, dass Wasser hinter die Abdeckung läuft.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung kann zu Feuchtigkeitsschäden an der Mauer führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann für Dacharbeiten oder Spenglerei hinzu, um die fachgerechte Montage und Abdichtung sicherzustellen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung einer Mauerabdeckung aus Edelstahl auf einer bestehenden, mit einer Schweißbahn abgedichteten Mauer. Die Konstruktion sieht eine Aufkantung an einer angrenzenden, höheren Gebäudemauer vor. Die geplante Befestigung mit A2-Spenglerschrauben und das Verkleben des waagerechten Blechs mit Bitumenkleber sind grundsätzlich nachvollziehbar, bergen jedoch spezifische Risiken.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Bitumenkleber oder Spachtelmasse als Ausgleichs- und Klebeschicht ist kritisch. Bitumen kann mit der Zeit verspröden und Risse bilden, was zu Undichtigkeiten führt. Zudem ist die spätere Demontage, wie vom Verfasser selbst erkannt, praktisch unmöglich. Bei einer Beschädigung des Blechs müsste die gesamte Konstruktion zerstört werden.
    ➕ Ergänzung: Die geplante Abdichtung der Aufkantung mit Kompriband und Silikon ist fachgerecht. Für die Oberkante sollte ein dauerelastisches, UV-beständiges Fassadensilikon (z.B. neutralvernetzend) verwendet werden, da Sanitärsilikon oft nicht ausreichend witterungsbeständig ist. Die Überlappung der Bleche mit Silikon ist für eine Abdichtung unzureichend; hier wäre eine mechanische Verbindung (z.B. Falz oder Stehfalz) vorzuziehen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Aluschiene unnötig sei, ist zu hinterfragen. Eine Abschlussschiene an der Vorderkante dient nicht nur der Optik, sondern auch dem Schutz vor Windsog und mechanischer Beschädigung. Ohne diese kann das Blech bei starkem Wind flattern oder sich lösen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Konstruktion von einem Fachbetrieb für Dach- und Fassadentechnik planen und ausführen. Verzichten Sie auf Bitumenkleber und setzen Sie stattdessen auf eine mechanische Befestigung mit Edelstahlklammern oder -schrauben in Kombination mit einer durchdachten Unterkonstruktion. Verwenden Sie ausschließlich für den Außenbereich geeignete, UV-beständige Dichtstoffe und planen Sie eine fachgerechte Entwässerung der Mauerabdeckung ein. Eine regelmäßige Wartung und Sichtprüfung der Abdichtungen ist unerlässlich.
    Die geplante Edelstahl-Mauerabdeckung birgt mehrere bauphysikalische und konstruktive Risiken, die eine fachgerechte Ausführung erfordern – insbesondere bei der Abdichtung, der statischen Verankerung und der thermisch-feuchteklimatischen Verträglichkeit von Materialien.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Bitumenkleber oder Spachtelmasse zur Befestigung von Edelstahlblech auf einer bestehenden Schweißbahn ist hochgradig problematisch: Bitumen weicht bei UV- und Temperaturwechsel auf, verliert Haftung, kann Edelstahl korrodieren und verhindert eine notwendige Hinterlüftung – dies begünstigt Kondensatbildung und langfristig Schäden an der Mauerkrone.
    🔴 Gefahr: Die direkte Verschraubung der Aufkantung mit A2-Schrauben in die höhere Gebäudemauer ist ohne statische Prüfung nicht zulässig – Edelstahlblech wirkt bei Windlast und thermischer Ausdehnung wie eine Hebelkraft; unzureichende Verankerung kann zur Abhebung oder Materialermüdung führen.
    ⚠️ Korrektur: Kompriband 3–9 ist für die Abdichtung gegen die höhere Mauer ungeeignet – es ist kein dauerelastisches Dichtungssystem für Fassaden, sondern ein kompressibles Fugendichtungsmaterial für statische Fugen; hier ist ein dauerelastisches, UV-beständiges Fassaden-Silikon mit nachgewiesener Haftung auf Edelstahl und Mineraloberflächen erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Für die Abkantung nach unten ist ein mechanischer Insekten- und Ungeziefer-Schutz (z. B. feinmaschiges Edelstahl-Gewebe mit korrosionsfestem Rahmen) zwingend notwendig – Kompriband allein bietet keinen wirksamen Schutz und verliert bei Feuchtigkeit seine Dichtwirkung.
    ✅ Zustimmung: Die Vermeidung einer Aluminiumschiene ist grundsätzlich sinnvoll, da galvanische Korrosion zwischen Aluminium und Edelstahl bei Feuchteeinwirkung unvermeidlich ist – reine Edelstahl-Systeme sind hier fachlich korrekt.
    ➕ Ergänzung: Die geplante Überlappung mit klarem Silikon ist unzureichend: Silikon ist kein Verbindungsmittel für Überlappungen – es dichtet lediglich die Fuge; stattdessen ist eine mechanische Überdeckung mit mindestens 10 cm Überstand und einer dauerelastischen Fugendichtung erforderlich, um Wasserablauf und Kapillarwirkung sicher zu unterbinden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachplaner für Metallfassaden oder einen Sachverständigen für Baukonstruktionen, um die statische Verankerung, die Abdichtungskonstruktion und die Materialverträglichkeit nach DINAbk. 18531 (Dachabdichtungen) und DIN 18516-1 (Fassadenbekleidungen) zu prüfen und ein detailliertes Ausführungsplan zu erstellen – eine Eigenmontage ohne fachliche Begleitung birgt erhebliche Schadensrisiken.
    Kompriband
    Ein vorkomprimiertes Dichtungsband, das sich nach dem Einbau ausdehnt und Fugen abdichtet. Es ist wasserdicht und witterungsbeständig.
    Verwandte Begriffe: Dichtband, Fugendichtband, Quellband
    Spenglerschrauben
    Spezielle Schrauben mit Dichtscheibe, die für die Befestigung von Blechen im Außenbereich verwendet werden. Die Dichtscheibe verhindert das Eindringen von Wasser.
    Verwandte Begriffe: Blechschrauben, Fassadenschrauben, Bohrschrauben
    Aufkantung
    Eine hochgebogene Kante an einem Blech, die verhindert, dass Wasser oder Schmutz hinter das Blech gelangen kann.
    Verwandte Begriffe: Kantenschutz, Blechabschluss, Tropfkante
    Bitumenkleber
    Ein Klebstoff auf Bitumenbasis, der zur Verklebung von verschiedenen Materialien im Außenbereich verwendet wird. Er ist wasserdicht und alterungsbeständig.
    Verwandte Begriffe: Dachkleber, Baukleber, Dichtstoff
    Edelstahl
    Eine Legierung aus Stahl, Chrom und anderen Elementen, die korrosionsbeständig ist. Es wird häufig im Außenbereich verwendet.
    Verwandte Begriffe: Rostfreier Stahl, V2A-Stahl, V4A-Stahl
    Silikon
    Ein synthetisches Polymer, das als Dichtstoff verwendet wird. Es ist wasserdicht, elastisch und UV-beständig.
    Verwandte Begriffe: Dichtmasse, Fugendichtstoff, Acryl
    Gefälle
    Eine Neigung, die dazu dient, Wasser abzuleiten. Im Zusammenhang mit Mauerabdeckungen sorgt ein Gefälle dafür, dass Regenwasser abfließen kann.
    Verwandte Begriffe: Neigung, Dachneigung, Entwässerung
    1. Welche Materialstärke ist für eine Mauerabdeckung aus Edelstahl empfehlenswert?
      Ich empfehle eine Materialstärke von mindestens 1 mm, besser 1,2 mm für eine gute Stabilität und Langlebigkeit der Mauerabdeckung. Dünnere Bleche können sich leichter verformen oder durch Wind beschädigt werden. Achten Sie auf eine hochwertige Edelstahllegierung, um Korrosion zu vermeiden.
    2. Wie dichte ich eine Mauerabdeckung aus Edelstahl richtig ab?
      Ich empfehle die Verwendung von Kompriband zwischen Mauer und Edelstahlblech, um eine wasserdichte Abdichtung zu gewährleisten. Zusätzlich können Sie die Fugen mit geeignetem Silikon abdichten. Achten Sie darauf, dass das Silikon für den Außenbereich und für die Verwendung mit Metall geeignet ist.
    3. Wie befestige ich eine Mauerabdeckung aus Edelstahl sicher?
      Ich empfehle die Verwendung von Spenglerschrauben mit Dichtscheiben zur Befestigung der Mauerabdeckung. Diese Schrauben sind speziell für die Befestigung von Blechen im Außenbereich konzipiert und verhindern das Eindringen von Wasser. Achten Sie auf eine ausreichende Anzahl von Schrauben, um ein Klappern der Abdeckung zu verhindern.
    4. Wie kann ich Geräusche durch Regentropfen auf der Mauerabdeckung reduzieren?
      Ich empfehle, eine Schicht Bitumenkleber oder eine spezielle Antidröhnmatte unter der Edelstahlmauerabdeckung anzubringen. Diese Materialien absorbieren die Vibrationen der Regentropfen und reduzieren so die Geräuschentwicklung. Achten Sie darauf, dass der Kleber für die Verwendung mit Metall geeignet ist.
    5. Was ist bei der Reinigung einer Mauerabdeckung aus Edelstahl zu beachten?
      Ich empfehle, die Mauerabdeckung regelmäßig mit einem milden Reinigungsmittel und einem weichen Tuch zu reinigen. Vermeiden Sie abrasive Reinigungsmittel oder Stahlwolle, da diese die Oberfläche des Edelstahls beschädigen können. Bei hartnäckigen Verschmutzungen können Sie spezielle Edelstahlreiniger verwenden.
    6. Wie kann ich verhindern, dass Ungeziefer unter die Mauerabdeckung gelangt?
      Ich empfehle, alle offenen Stellen und Fugen zwischen der Mauerabdeckung und der Mauer sorgfältig abzudichten. Verwenden Sie dazu geeignetes Dichtmittel oder Kompriband. Eine Aufkantung an der Innenseite der Abdeckung kann ebenfalls verhindern, dass Ungeziefer eindringen kann.
    7. Welche Alternativen gibt es zu einer Mauerabdeckung aus Edelstahl?
      Ich empfehle als Alternativen Mauerabdeckungen aus Titanzink, Kupfer oder Aluminium. Diese Materialien sind ebenfalls witterungsbeständig und langlebig. Die Wahl des Materials hängt von Ihrem persönlichen Geschmack und dem Stil Ihres Hauses ab. Beachten Sie jedoch, dass die Preise für diese Materialien unterschiedlich sein können.
    8. Wie lange hält eine Mauerabdeckung aus Edelstahl?
      Ich empfehle bei fachgerechter Montage und regelmäßiger Reinigung eine Lebensdauer von mehreren Jahrzehnten. Edelstahl ist ein sehr langlebiges Material, das korrosionsbeständig ist und den Witterungseinflüssen standhält. Die genaue Lebensdauer hängt von der Qualität des Edelstahls und den Umgebungsbedingungen ab.
    • Dachrinnenreinigung
      Regelmäßige Reinigung von Dachrinnen zur Vermeidung von Wasserschäden.
    • Fassadenimprägnierung
      Schutz der Fassade vor Witterungseinflüssen und Verschmutzung.
    • Mauertrockenlegung
      Beseitigung von Feuchtigkeit in Mauern zur Vermeidung von Schimmelbildung.
    • Dachdämmung
      Verbesserung der Wärmedämmung des Daches zur Reduzierung der Heizkosten.
    • Terrassenabdichtung
      Schutz der Terrasse vor Wassereintritt und Beschädigung.
  2. Mauerabdeckung: Enkolitt Kleber – Ausgleich von Unebenheiten
    wird nix
    der Kleber wird Enkolitt werden müssen. Aber  -  ich glaube nicht, dass der so dick aufgetragen werden kann, dass der die Höhenunterschiede zur Schweißbahn ausgleichen kann.
    den Übergang zur zweiten Wand sollten Sie zweiteilig erstellen.
    Hier nur mit einem Dichtband zu arbeiten, wird deshalb wohl nichts werden, weil der Zuschnitt der Abdeckung nach Bewegung schreit und dann abreißen würde.
    Sie können aus dem gleichen Material, vielleicht etwas dünner, einen Überhangstreifen kanten lassen und den entsprechend montieren und "andichten".
    Die Nähte mit einem profiliertem Verbinder ausführen und nicht mit Silikonen o.Ä..
  3. Edelstahl Mauerabdeckung: Zweiteilige Ausführung – Schallschutz
    Ach Du Schande Vielen Dank für die Tipps ...
    Ach Du Schande ;-((
    Vielen Dank für die Tipps! Da bin ich ja direkt beim Richtigen gelandet 😉
    Hmmm besser Zweiteilig hat ich auch kurz überlegt und spricht ja auch nichts gegen also setze ich den Tipp gerne um!
    Warum Enkolitt? Das "Klebebett" soll doch in allererster Linie den Schall dämmen und für etwas Auflage sorgen ... der eigentliche Halt kommt doch durch die Verschraubung (na gut durch die Zweiteiligkeit natürlich entsprechend weniger ...) also außer gewisser Windlast+Schnee+ ein bisschen Bewegung zwischen beiden Mauern gibt es doch hier keinerlei Last ... Alternativ wär natürlich auch eine Befestigung von oben (mit oder ohne Latten) möglich ...
    Zu den profilierten Verbindern:
    a) Welche? Vielleicht auch nen Link oder nähere Beschreibung.
    b) Klar mir ist auch lieber eine Lösung ohne "Wartungsfuge" aber ich sehe das jeden Tag, dass diese typischen profilierten Alu-Schienen, welche ja offensichtlich über eine Art eingelegte Dichtung verfügen, immer noch von oben abgesiegelt werden. Ist dies also nicht "Stand der Technik"? Ist das evtl. sogar ein Mangel?
    Der zu Dank Verpflichtete
  4. Edelstahl Mauerabdeckung: Langlöcher für temperaturbedingte Dehnung
    siehst du : (
    da hannich wieder die 1/2 vergessen : (
    Schrauben sind nur bedingt geeignet, weil die Bleche doch je nach Sonneneinstrahlung dehnen und schrumpfen. Eine "normale Schraube" macht das nicht lange mit, hier sind Langlöcher gefragt (klar, es ist nur 6,5 m und in zwei oder drei Teilen, aber wenn dann schon richtig 🙂 ) ), nur wie die mit Schruaben auch dauerhaft dicht bekommen. Der Optik halber wären hier verdeckte Halterungen eh besser, deshalb die Kleberei.
    Der Überhangstreifen sollte in dünnem Blech erfolgen. Dann kann der in die Fugen der anschließenden Mauern eingelassen werden, Fugenmörtel drüber und fertig.
    Verbinder sind Bleche, die um "unter" die Verbindungsnaht gelegt werden. Die Abdeckungen selber werden stumpf (Fuge so um die 2 mm bei Montage bei etwa 20 °C) gestoßen. Der Verbinder sollte Rillen aufweisen, die parallel zum Soß verlaufen. Dadurch kann das Niederschlagswasser nicht soweit unter die Naht ziehen.
    Edelstahl Mauerabdeckung: Montage, Abdichtung & Material
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Montage und Abdichtung einer Edelstahl Mauerabdeckung. Wichtige Aspekte sind die Wahl des richtigen Klebers (Enkolitt), die Berücksichtigung von temperaturbedingter Ausdehnung und die Schallschutzmaßnahmen. Eine zweiteilige Ausführung der Abdeckung wird empfohlen, um Bewegungen besser aufzufangen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Mauerabdeckung: Enkolitt Kleber – Ausgleich von Unebenheiten ist zu beachten, dass der Kleber Enkolitt möglicherweise nicht in der Lage ist, größere Höhenunterschiede auszugleichen. Daher ist eine sorgfältige Vorbereitung des Untergrunds wichtig.
    🔧 Zusatzinfo: Bei der Befestigung der Edelstahl Mauerabdeckung sollten Langlöcher verwendet werden, um die temperaturbedingte Ausdehnung und Schrumpfung des Materials zu berücksichtigen, wie im Beitrag Edelstahl Mauerabdeckung: Langlöcher für temperaturbedingte Dehnung erläutert wird. Dies verhindert Spannungen und Beschädigungen.
    ✅ Empfehlung: Die zweiteilige Ausführung der Mauerabdeckung, angesprochen in Edelstahl Mauerabdeckung: Zweiteilige Ausführung – Schallschutz, wird empfohlen, um Bewegungen aufzunehmen und die Abdichtung zur Gebäudemauer zu gewährleisten. Die Wahl des richtigen Materials und die sorgfältige Ausführung der Abdichtung mit Kompriband oder Silikon sind entscheidend für die Langlebigkeit der Mauerabdeckung.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Montage der Edelstahl Mauerabdeckung sollte der Untergrund sorgfältig vorbereitet und Unebenheiten ausgeglichen werden. Die Befestigung sollte mit Langlöchern erfolgen, um temperaturbedingte Bewegungen zu ermöglichen. Die Abdichtung zur Gebäudemauer sollte sorgfältig mit Kompriband oder Silikon ausgeführt werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Mauerabdeckung, Edelstahl, Montage, Abdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mauerabdeckung aus Kupfer: Alternativen zur Stehfalztechnik, Kosten & Vor- und Nachteile?
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonsanierung: Staunässe & Nachtropfen nach Abdichtung – Ursachen & Lösungen?
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Geländer auf Mauer befestigen: Absturzsicherung, Montage & Abdichtung?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Geländer auf Mauer befestigen: Absturzsicherung, Montage & Abdichtung?
  5. BAU-Forum - Dach - Mauerabdeckung Aluminium: Blechstärke, Verbindungstechnik & Montage-Tipps?
  6. BAU-Forum - Dach - Brüstungsabdeckung ohne Gefälle: Was sagen die Fachregeln? Pfützenbildung vermeiden!
  7. BAU-Forum - Dach - Mauerabdeckung aus Kupfer auf Flachdach montieren: Anleitung, Befestigung & Wärmedehnung?
  8. BAU-Forum - Dach - 12091: Mauerabdeckung Edelstahl: Tipps zu Montage, Abdichtung, Material & Kosten?
  9. BAU-Forum - Dach - Undichte Verblechung: Ursachen, Folgen & Sanierung von Kupferblech an Fassade?
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Rockies Steinteppich im Innenbereich: Erfahrungen, Vor- und Nachteile für Eingangsbereich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Mauerabdeckung, Edelstahl, Montage, Abdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Mauerabdeckung, Edelstahl, Montage, Abdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Mauerabdeckung Edelstahl: Tipps zu Montage, Abdichtung, Material & Kosten?
Suche nach: Mauerabdeckung Edelstahl: Montage & Abdichtung
Suche nach: Mauerabdeckung, Edelstahl, Montage, Abdichtung, Kompriband, Silikon, Spenglerschrauben, Blech, Fassade, Dach
