Geländer auf Mauer befestigen: Absturzsicherung, Montage & Abdichtung?
In diesem Forum sind Sie: Balkon und TerrasseGeländer auf Mauer befestigen: Absturzsicherung, Montage & Abdichtung?
wir möchten in unserem Neubau die Absturzsicherung auf einer Dachterrasse über eine Mauer (70 cm Höhe) + ein Geländer (30 cm Höhe) auf dieser Mauer relaisieren.
Die Frage lautet, ob es sinnvolle Konstruktionen gibt. die es ermöglichen das Geländer direkt oben auf der Mauer zu befestigen (oder ob eine Befestigung des Geländers an einer der beiden Seiten der Mauer zwingend erforderlich ist; aus Abdichtungsgründen)?
Mit bestem Dank und Gruß
T. Berger
🔴 KRITISCH: Statische Eignung der Mauer durch zertifizierten Tragwerksplaner prüfen – die Mauer allein darf keine horizontale Zug- oder Kippkraft aufnehmen; Verankerung muss mindestens in die tragende Unterkonstruktion (z. B. Stahlbetonplatte) wirken.
🔴 KRITISCH: Abdichtungsebene der Dachterrasse darf durch keine Bohrung oder Durchdringung beschädigt werden – fachgerechte Dichtigkeitsintegration (z. B. mit Dichtungsschürzen oder vorgefertigten Durchdringungssystemen) ist zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Gesamthöhe Geländer + Mauer muss mindestens 110 cm betragen (nach DINAbk. 18065 für Dachterrassen); mit 70 cm Mauer + 30 cm Geländer ist die Mindesthöhe nicht erfüllt.
⚠️ WICHTIG: Verwendung ausschließlich korrosionsbeständiger Befestigungselemente (z. B. Edelstahl A4) und witterungsbeständiger Geländermaterialien – keine Eigenmontage ohne Fachprüfung.
Ich empfehle, bei der Befestigung eines Geländers auf einer Mauer folgende Aspekte zu berücksichtigen:
- Statik: 🔴 Die Mauer muss stabil genug sein, um die auftretenden Kräfte (Windlast, Anpralllast) aufzunehmen. Eine statische Berechnung ist ratsam.
- Befestigungstechnik: Verwenden Sie geeignete Dübel und Schrauben, die für das Mauerwerk zugelassen sind. Chemische Dübel bieten oft eine höhere Festigkeit.
- Abdichtung: 🔴 Achten Sie auf eine fachgerechte Abdichtung der Bohrlöcher, um das Eindringen von Wasser in die Mauer zu verhindern. Dies ist besonders wichtig, um Frostschäden und Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
- Höhe: Die Gesamthöhe von Mauer und Geländer muss den geltenden Bauvorschriften für Absturzsicherungen entsprechen. In der Regel sind dies mindestens 100 cm, oft auch mehr.
- Material: Wählen Sie witterungsbeständige Materialien für das Geländer, z.B. Edelstahl oder verzinktes Stahl.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Statiker und einen Fachbetrieb für Geländerbau hinzu, um eine sichere und dauerhafte Lösung zu gewährleisten.
Der Nutzer plant eine Absturzsicherung auf einer Dachterrasse mit einer 70 cm hohen Mauer und einem 30 cm hohen Geländer, was eine Gesamthöhe von 100 cm ergibt. Dies entspricht den Mindestanforderungen der meisten Landesbauordnungen für Absturzsicherungen, sofern die Geländerhöhe von 30 cm ab Oberkante Mauer gemessen wird. Die zentrale Frage betrifft die Befestigung des Geländers direkt auf der Mauer, was grundsätzlich möglich ist, aber besondere Sorgfalt bei der Abdichtung erfordert.
🔴 Gefahr: Eine direkte Befestigung auf der Mauer birgt ein erhebliches Risiko für Undichtigkeiten, wenn die Durchdringungen der Abdichtungsebene nicht fachgerecht ausgeführt werden. Jede Bohrung oder Verschraubung in der Mauer kann die darunterliegende Abdichtung beschädigen und zu Feuchteschäden im Bauwerk führen.
➕ Ergänzung: Es gibt spezielle Systeme wie Aufstockadapter oder Klemmhalter, die eine Befestigung auf der Mauer ohne Durchdringung der Abdichtung ermöglichen. Diese Systeme werden oft mit einer durchgehenden Edelstahlschiene oder einem Klemmprofil realisiert, das auf die Mauer aufgesetzt und mit der Mauerwerkskonstruktion verbunden wird, während die Abdichtung darunter unberührt bleibt.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine seitliche Befestigung zwingend erforderlich sei, ist nicht korrekt. Eine fachgerechte Aufstockmontage ist möglich, erfordert jedoch eine enge Abstimmung zwischen dem Geländerhersteller, dem Abdichtungsfachbetrieb und dem Statiker, um die Lasten sicher abzutragen und die Dichtheit zu gewährleisten.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachplaner für Bauwerksabdichtung und einen Statiker, um ein System zu wählen, das die Mauer nicht durchdringt. Lassen Sie die Montage von einem zertifizierten Fachbetrieb durchführen, der die Abdichtung nach der Montage prüft und gegebenenfalls eine Dichtigkeitsbescheinigung ausstellt. Verzichten Sie auf Eigenmontagen, da bereits kleine Fehler zu schwerwiegenden Bauschäden führen können.
Die geplante Absturzsicherung auf einer 70 cm hohen Mauer mit zusätzlichem 30 cm hohem Geländer stellt eine kritische statische und sicherheitstechnische Aufgabe dar, da die Gesamthöhe von 100 cm knapp unter der gesetzlich geforderten Mindesthöhe von 110 cm für Dachterrassen liegt (DIN 18065, § 38 MBOAbk.).
🔴 Gefahr: Eine reine Aufsatzmontage des Geländers auf der Maueroberkante ist ohne tiefgreifende statische Verankerung nicht zulässig – dies birgt ein erhebliches Kipprisiko bei Windlast oder Nutzerbelastung und verstößt gegen die Anforderungen der DIN EN 1991-1-1 (Einwirkungen auf Tragwerke) sowie der DIN 18008 (Glas im Bauwesen, falls Glasgeländer geplant).
🔴 Gefahr: Eine Befestigung ausschließlich an der Mauervorder- oder -rückseite ohne Durchgriff oder Fundamentierung in die Tragstruktur gefährdet die Abdichtungsebene der Dachterrasse; mechanische Durchdringungen können zu schwerwiegenden Feuchteschäden und Schimmelbildung führen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Aufsatzlösung ausreichend sein könnte, ist fachlich unzulässig – die statische Verbindung muss mindestens in die tragende Unterkonstruktion (z. B. Stahlbetonplatte oder Fundament) einwirken, nicht nur in die Mauer selbst, die oft nicht für horizontale Zugkräfte ausgelegt ist.
➕ Ergänzung: Erforderlich ist eine durchgängige statische Nachweisführung durch einen zertifizierten Tragwerksplaner, inkl. Nachweis der Verankerungstiefe, Korrosionsschutzes (z. B. Edelstahl A4), Windlastabtragung und Dichtigkeitsintegration (z. B. mit Dichtungsringen, Abdichtungsschürzen oder vorgefertigten Durchdringungssystemen).
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Überlegung, Abdichtungsaspekte bei der Montage zu berücksichtigen, ist vollständig richtig und entspricht den Anforderungen der DIN 18531 (Dachabdichtungen).
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Absturzsicherungen oder einen zertifizierten Tragwerksplaner, der sowohl die statische Eignung der Mauer als auch die Abdichtungsintegrität prüft – eine Eigenmontage ohne fachliche Begutachtung ist rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die zentrale Bedeutung der statischen Eignung der Mauer und empfehlen eine Prüfung durch einen Statiker / Tragwerksplaner.
- Alle drei warnen vor Feuchteeintrag durch unsachgemäße Bohrungen und heben die Gefährdung der Abdichtungsebene hervor.
- Alle drei fordern den Einsatz witterungsbeständiger Materialien und professionelle Ausführung – Eigenmontage wird ausdrücklich abgeraten.
- GoogleAI nennt 100 cm als ausreichende Gesamthöhe; DeepSeek bestätigt dies für "die meisten Landesbauordnungen"; Qwen korrigiert präzise auf 110 cm nach DIN 18065 und § 38 MBO – Vorsichtsprinzip setzt Qwen durch.
- GoogleAI sieht eine Aufsatzmontage grundsätzlich als machbar an (mit entsprechender Abdichtung); DeepSeek und Qwen lehnen reine Aufsatzlösungen ab – Qwen erklärt sie als "nicht zulässig" aufgrund fehlender Kippsicherheit, DeepSeek verweist auf alternative, aber komplexe nicht-durchdringende Systeme – sicherere Einschätzung von Qwen wird priorisiert.
- DeepSeek nennt konkrete technische Alternativen (Aufstockadapter, Klemmhalter, Edelstahlschiene), die eine Mauer-Durchdringung vermeiden – nicht in den anderen Analysen erwähnt.
- Qwen konkretisiert die erforderlichen Normen (DIN 18065, DIN EN 1991-1-1, DIN 18531, DIN 18008) und benennt korrosionssichere Materialanforderungen (Edelstahl A4), was bei GoogleAI und DeepSeek nur allgemein formuliert ist.
- GoogleAI: "Höhe von 100 cm entspricht geltenden Bauvorschriften" → Qwen und DeepSeek widersprechen: Qwen nennt 110 cm als verbindlich für Dachterrassen, DeepSeek relativiert mit "meistens 100 cm", aber unter Vorbehalt der Landesbauordnung – da DIN 18065 bundesweit verbindlich ist und Qwen die Norm direkt zitiert, gilt 110 cm als sicherere, verbindliche Mindesthöhe.
- GoogleAI sieht "fachgerechte Abdichtung der Bohrlöcher" als lösbar an; Qwen und DeepSeek betonen, dass jede Durchdringung grundsätzlich die Abdichtungsebene gefährdet – Qwen formuliert explizit "nicht zulässig", DeepSeek empfiehlt strikt "nicht durchdringende Systeme". Die sicherere Einschätzung (keine Durchdringung) wird priorisiert.
- Vertrauen Sie der strengeren, normkonformen Einschätzung von Qwen (110 cm Mindesthöhe, keine reine Aufsatzmontage, Verankerung in Unterkonstruktion), ergänzt durch DeepSeeks praxisnahe Alternativen zur Durchdringung – GoogleAIs Einschätzungen dienen als erste Orientierung, sind aber bei kritischen Themen nicht ausreichend.
Thema Status KI-Konsens Statik & Tragfähigkeit ✅ Die Mauer allein ist nicht tragfähig für horizontale Kipp- und Windlasten; Verankerung muss in die tragende Unterkonstruktion (z. B. Stahlbetonplatte) reichen – statische Berechnung durch zertifizierten Tragwerksplaner zwingend. Mindesthöhe Geländer ⚠️ 70 cm Mauer + 30 cm Geländer = 100 cm – reicht nach DIN 18065 für Dachterrassen nicht aus; 110 cm Gesamthöhe erforderlich. Landesbauordnungen können abweichen, doch die DIN ist bundesweit maßgeblich. Abdichtungsschutz ✅ Jede Bohrung oder Durchdringung der Mauer gefährdet die Abdichtungsebene. Nicht-durchdringende Systeme (z. B. Aufstockadapter mit Klemmhalterung) sind sicherer und werden von DeepSeek und Qwen bevorzugt. Montageart ❌ GoogleAI sieht Aufsatzmontage als möglich an; Qwen erklärt sie als "nicht zulässig", DeepSeek fordert eine fachübergreifende Abstimmung – KI-Konsens: reine Aufsatzmontage ohne Verbindung zur Unterkonstruktion ist nicht statisch und sicherheitstechnisch unzulässig. Fachliche Durchführung ✅ Eigenmontage ist ausgeschlossen. Erforderlich: Abstimmung zwischen Tragwerksplaner, Abdichtungsfachbetrieb und zertifiziertem Geländermonteur; abschließende Dichtigkeitsprüfung mit Bescheinigung. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Montage ohne vorherige, normkonforme statische und abdichtungstechnische Prüfung durch zertifizierte Fachleute – die geforderte Mindesthöhe von 110 cm und die Verankerung in die Unterkonstruktion sind nicht verhandelbar.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unerlaubte Aufsatzmontage ohne Verankerung in Unterkonstruktion Kippversagen bei Wind oder Nutzerbelastung → tödliche Absturzgefahr 🔴 Risiko Bohrungen durch die Abdichtungsebene ohne fachgerechte Nachdichtung Langfristiger Feuchteeintrag → Baufälligkeit, Schimmel, Sanierungskosten > 50.000 € 🔴 Risiko Nichterfüllung der 110-cm-Mindesthöhe nach DIN 18065 Rechtliche Haftung bei Unfall, Versicherungsleistung entfällt, Rückbauforderung durch Bauaufsicht 🔴 Risiko Verwendung nicht korrosionsgeschützter Befestigungselemente (z. B. normaler Stahl) Versagen der Verankerung innerhalb von 3–5 Jahren durch Rostfraß → plötzlicher Geländerbruch 🔴 Risiko Fehlende statische Berechnung und Planung durch Tragwerksplaner Unbemerkte Überlastung → schleichender Verschleiß oder spontaner Mauerverformungsversagen ✅ Chance Einsatz moderner nicht-durchdringender Aufstocksysteme (z. B. Edelstahl-Klemmhalter) Erhalt der ursprünglichen Abdichtung, geringerer Aufwand, höhere Planungssicherheit ✅ Chance Fachliche Abstimmung zwischen Statiker, Abdichter und Geländerhersteller Maßgeschneiderte, zertifizierte Lösung mit Dichtigkeitsbescheinigung und Gewährleistung ✅ Chance Verwendung vorgefertigter, normgeprüfter Geländersysteme mit integrierter Dichtungstechnik Verringerung von Montagefehlern, kürzere Bauzeit, Einhaltung aller Anforderungen aus einer Hand ✅ Chance Nutzung der vorhandenen Mauerhöhe als Basis für eine statisch integrierte Aufstocklösung Kostenvorteil gegenüber vollständigem Neubau; schonender Umgang mit bestehender Substanz ✅ Chance Erstellung eines vollständigen technischen Nachweises (Statik + Abdichtung) Rechtssicherheit, Nachweis gegenüber Versicherung und Bauaufsicht, Wertsteigerung der Immobilie Orientierungshilfen
- Statische Prüfung veranlassen: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Tragwerksplaner mit der Prüfung der Mauer und der tragenden Unterkonstruktion – kein Geländer wird montiert, bevor der statische Nachweis vorliegt.
- Abdichtungsfachbetrieb einbinden: Kontaktieren Sie vor der Montage einen nach DIN 18531 zertifizierten Abdichtungsfachbetrieb, der gemeinsam mit dem Statiker ein nicht-durchdringendes System (z. B. Klemmhalter auf Edelstahlschiene) prüft und die Dichtigkeitsintegrität garantiert.
- Mindesthöhe anpassen: Erhöhen Sie das Geländer so, dass die Gesamthöhe aus Mauer + Geländer mindestens 110 cm beträgt – bei 70 cm Mauer ist ein 40 cm hohes Geländer erforderlich; keine Kompromisse bei dieser gesetzlichen Mindestanforderung.
- Zertifizierten Geländerfachbetrieb beauftragen: Wählen Sie einen Fachbetrieb mit Nachweis zur Montage abgestürzter Geländer (z. B. Zertifizierung nach ZDBAbk. oder Herstellerzulassung) – keine Handwerker ohne Spezifikationsnachweis.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle technischen Unterlagen: statischer Nachweis, Abdichtungsplan, Materialzertifikate (Edelstahl A4), Montageprotokoll und Dichtigkeitsbescheinigung – diese sind für Versicherung und Bauaufsicht zwingend.
- Hersteller-System prüfen: Fordern Sie vom Geländerhersteller ein vollständiges System mit CEAbk.-Kennzeichnung und Einbauanleitung, das speziell für Maueraufsatz auf Dachterrassen mit integrierter Dichtungslösung zertifiziert ist.
- Absturzsicherung
- Eine Absturzsicherung dient dazu, Personen vor einem Sturz aus der Höhe zu schützen. Sie kann in Form von Geländern, Brüstungen, Netzen oder anderen Vorrichtungen realisiert werden.
Verwandte Begriffe: Geländer, Brüstung, Fallschutznetz. - Mauerwerk
- Mauerwerk ist ein Bauteil, das aus einzelnen Steinen (z.B. Ziegel, Kalksandsteine, Natursteine) oder Blöcken (z.B. Betonsteine) besteht, die durch Mörtel miteinander verbunden sind.
Verwandte Begriffe: Ziegel, Mörtel, Betonstein. - Abdichtung
- Eine Abdichtung dient dazu, das Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit in ein Bauteil zu verhindern. Sie kann in Form von Bitumenbahnen, Kunststofffolien, Dichtschlämmen oder anderen Materialien realisiert werden.
Verwandte Begriffe: Bitumen, Dichtschlämme, Drainage. - Statik
- Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Tragwerken und deren Stabilität befasst. Sie dient dazu, sicherzustellen, dass ein Bauwerk den auftretenden Belastungen standhält.
Verwandte Begriffe: Tragwerk, Lasten, Festigkeit. - Windlast
- Die Windlast ist die Kraft, die durch den Wind auf ein Bauwerk oder Bauteil ausgeübt wird. Sie hängt von der Windgeschwindigkeit, der Form des Bauwerks und der Exponiertheit des Standorts ab.
Verwandte Begriffe: Winddruck, Windgeschwindigkeit, Exponiertheit. - Befestigungstechnik
- Die Befestigungstechnik umfasst alle Verfahren und Produkte, die zur Verbindung von Bauteilen miteinander dienen. Dazu gehören Dübel, Schrauben, Bolzen, Klebstoffe und andere Verbindungselemente.
Verwandte Begriffe: Dübel, Schrauben, Klebstoffe. - Landesbauordnung
- Die Landesbauordnung (LBOAbk.) ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Vorschriften eines Bundeslandes regelt. Sie enthält Bestimmungen über die Gestaltung, Nutzung und Sicherheit von Bauwerken.
Verwandte Begriffe: Baurecht, Baugenehmigung, Bauamt.
- Welche Höhe muss ein Geländer auf einer Mauer mindestens haben?
Die Mindesthöhe für ein Geländer auf einer Mauer wird durch die jeweiligen Landesbauordnungen geregelt. In der Regel muss die Gesamthöhe (Mauer + Geländer) mindestens 100 cm betragen, oft sind aber auch 110 cm oder mehr vorgeschrieben. Informieren Sie sich bei Ihrem zuständigen Bauamt. - Wie kann ich die Mauer gegen eindringende Feuchtigkeit schützen?
Verwenden Sie spezielle Dichtmanschetten oder Injektionsharze, um die Bohrlöcher abzudichten. Eine zusätzliche Mauerabdeckung kann das Eindringen von Wasser von oben verhindern. Achten Sie darauf, dass die Abdichtung dauerhaft und UV-beständig ist. - Welche Befestigungsmethoden sind für ein Geländer auf einer Mauer geeignet?
Je nach Beschaffenheit der Mauer kommen verschiedene Befestigungsmethoden in Frage. Chemische Dübel bieten in der Regel eine hohe Festigkeit, sind aber auch aufwendiger in der Verarbeitung. Mechanische Dübel sind einfacher zu montieren, haben aber möglicherweise eine geringere Tragkraft. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten. - Muss ich eine Baugenehmigung für die Montage eines Geländers einholen?
Ob eine Baugenehmigung erforderlich ist, hängt von den jeweiligen Landesbauordnungen und den konkreten Umständen ab. In einigen Fällen ist die Montage eines Geländers genehmigungsfrei, in anderen Fällen ist eine Genehmigung erforderlich. Klären Sie dies vorab mit Ihrem zuständigen Bauamt. - Welche Materialien sind für ein Geländer auf einer Mauer geeignet?
Für ein Geländer auf einer Mauer eignen sich witterungsbeständige Materialien wie Edelstahl, verzinkter Stahl oder Aluminium. Holz ist weniger geeignet, da es anfälliger für Witterungseinflüsse ist. Achten Sie darauf, dass die Materialien den geltenden Normen und Vorschriften entsprechen. - Wie kann ich sicherstellen, dass das Geländer stabil ist?
Lassen Sie eine statische Berechnung durchführen, um die erforderliche Festigkeit des Geländers und der Befestigung zu ermitteln. Verwenden Sie hochwertige Materialien und eine fachgerechte Montage. Überprüfen Sie das Geländer regelmäßig auf Beschädigungen und führen Sie gegebenenfalls Reparaturen durch. - Was ist bei der Montage des Geländers auf einer Mauer zu beachten?
Achten Sie auf eine präzise Ausrichtung des Geländers und eine gleichmäßige Verteilung der Lasten. Verwenden Sie geeignete Werkzeuge und Schutzkleidung. Befolgen Sie die Montageanleitung des Herstellers. Lassen Sie die Montage im Zweifelsfall von einem Fachmann durchführen. - Wie oft sollte ich das Geländer auf einer Mauer überprüfen?
Überprüfen Sie das Geländer mindestens einmal jährlich auf Beschädigungen, Rost oder lose Verbindungen. Führen Sie bei Bedarf Reparaturen oder Austauscharbeiten durch. Eine regelmäßige Wartung trägt zur Sicherheit und Langlebigkeit des Geländers bei.
- Geländerbauvorschriften
Informationen zu den geltenden Normen und Richtlinien für Geländer. - Mauerabdichtung
Tipps und Tricks zur fachgerechten Abdichtung von Mauern. - Statische Berechnung von Geländern
Erläuterungen zur Berechnung der Standsicherheit von Geländern. - Materialien für Geländer
Vergleich verschiedener Materialien für Geländer im Außenbereich. - Baugenehmigung für Geländer
Informationen zum Genehmigungsverfahren für Geländer.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Geländer, Mauer, Befestigung, Absturzsicherung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stadthaus auf kleinem Grundstück bauen: Kosten, Machbarkeit & Planung in der Altstadt?
- … Schmalseite zur Straße. Davon muss man dann ja wohl noch die Mauern abziehen. Ich bin leider ganz schlecht in der räumlichen Vorstellung und …
- … und DeepSeek konkretisieren dies mit Brandwandschutz, Nachbaranfragen und Schallschutzmaßnahmen an Grenzmauern. …
- … genießen. Bei der Planung einer Dachterrasse sind statische Aspekte, Abdichtung und Geländer zu berücksichtigen. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stützmauer im Garten: Höhe nachträglich reduzieren? Kosten, Statik & Alternativen
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Erweiterter Rohbau: Was gehört dazu? Aufgaben, Abgrenzung & Verantwortlichkeiten?
- … Der Rohbau umfasst die wesentlichen, tragenden Teile eines Gebäudes, wie Fundament, Mauern, Decken und Dach. Er stellt die Basis für den weiteren …
- … Dabei stehen noch einige Gewerke (z.B. die Fertigstellung der Betontreppe mit Geländer und Belag, der Hauseingang, die Brüstung an der Dachterrasse u.a.) aus. …
- … [br]Nach der Beschreibung sollte der Bau, bis auf Geländer, reif für die Fertigstellungsanzeige sein. Die Arbeiten bis dahin sollten mit …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mehrkosten beim Hausbau: Schadenersatz möglich? Kostenexplosion, Gutachten & Rechtsweg
- … [br]2,52 m² KS-Mauerwerk als Podestauflager im Kellergeschoss …
- … Die Treppe muss mit Holzstufen belegt werden, dann muss noch Treppengeländer angebracht werden ... wie wir das machen sollen überlegen wir noch …
- … ... vielleicht müssen wir erst mal ein Übergangsgeländer zusammenschustern (wir haben Kinder, da kann man das Geländer nicht weglassen) und dann später irgendwann mal professionell machen lassen …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kelleraußentreppe: Wand zu hoch – Architekt Fehler? Was tun? Kosten & Änderungen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Splitt-Level-Bauweise: Aktueller Trend? Vor- & Nachteile, Grundrisse & Kosten?
- … an die Bauplanung und -ausführung.[br]Verwandte Begriffe: Topografie, Geländeneigung, Stützmauer. …
- … Feines sein. Dann kann man sich gegen die Einbrecher richtig einmauern, :-) …
- … 4 Meter. Architekt möchte gerne an der Grenze eine 2 Meter Mauer ziehen und eine Art chinesischen Stil mit Wasser, Felsen etc. verwirklichen. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnflächenberechnung: Zählt Bolzentreppe zur Wohnfläche? Mietminderung prüfen!
- … allzu großen Aufwand wieder entfernen ließe, da sie nicht massiv/gemauert sei (dann käme ich allerdings nicht mehr nach oben, aber egal …
- … verbunden sind, sondern durch Bolzen, die in den Stufen und im Geländer verankert sind. Sie wirkt dadurch filigraner und offener als herkömmliche Treppen. …
- … [br]1. Schornsteinen und anderen Mauervorlagen, freistehenden Pfeilern und Säulen, wenn sie in der ganzen Raumhöhe …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hanggrundstück bebauen: Kosten, Planung, Herausforderungen & Alternativen für Hausbau?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Balkon zum Zimmer umbauen: Benötigte Handwerker, Dämmung & Fußbodenheizung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Geländer, Mauer, Befestigung, Absturzsicherung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Geländer, Mauer, Befestigung, Absturzsicherung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Geländer auf Mauer befestigen: Absturzsicherung, Montage & Abdichtung?
Suche nach: Geländer auf Mauer montieren
Suche nach: Geländer, Mauer, Befestigung, Absturzsicherung, Dachterrasse, Montage, Abdichtung, Mauerabdeckung, Geländerbau
