Dachpfannen klappern bei Wind: Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
BAU-Forum: Dach
Moin zusammen,
unsere Dachpfannen (Tonpfanne, Laumann) des südlichen (Frontspieß) -Giebels klappern bei starken Wind seit Fertigstellung vor 2 Jahren. Der Dachdecker war schon zweimal da und hat die Pfannen kontrolliert, hier und da die Pfannen gerichtet. Richtig geholfen hat es nicht.
Leider kann man auch nicht genau orten, woher das Geklapper kommt.
Was kann man tun? Ist der Dachdecker verpflichtet, die Sache auf seine Kosten nachzubessern/abzustellen?
Danke
Dietmar
    🔴 Kritisch: Herabfallende Dachpfannen stellen eine erhebliche Gefahr für Personen und Sachen dar. Bereich unterhalb des Daches absichern.
    Das Klappern von Dachpfannen bei Wind deutet auf mangelnde Windsogsicherung hin. Ich empfehle folgende Maßnahmen:
    • Überprüfung der Verklammerung: Sind alle Dachpfannen ausreichend mit Sturmklammern befestigt?
    • Zustand der Lattung: Ist die Dachlattung intakt und bietet ausreichend Halt?
    • Windlastberechnung: Entspricht die Ausführung der Windsogberechnung für die Region?
    🔴 Gefahr: Lose Dachpfannen können bei Sturm herabfallen und erhebliche Schäden verursachen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bestehen Sie auf eine fachgerechte Sturmsicherung gemäß den geltenden Normen (z.B. DINAbk. EN 1991-1-4/NA). Ziehen Sie einen zweiten Dachdecker zurate, um eine unabhängige Expertise einzuholen.
    Windsog
    Der Windsog ist der durch Wind verursachte Unterdruck auf der windabgewandten Seite eines Bauwerks, insbesondere des Daches. Dieser Unterdruck wirkt senkrecht zur Dachfläche und kann Dachziegel oder -pfannen anheben oder abreißen. Eine ausreichende Windsogsicherung ist daher essenziell.
    Verwandte Begriffe: Windlast, Sogkräfte, Sturmklammer.
    Sturmklammer
    Eine Sturmklammer ist ein Befestigungselement, das Dachziegel oder -pfannen mit der Dachlattung verbindet, um sie vor dem Abheben durch Wind zu schützen. Es gibt verschiedene Ausführungen, die auf die jeweilige Ziegelform abgestimmt sind. Die Verwendung von Sturmklammern ist in vielen Regionen vorgeschrieben.
    Verwandte Begriffe: Windsogsicherung, Verklammerung, Dachbefestigung.
    Dachlattung
    Die Dachlattung ist eine Unterkonstruktion aus Holz, auf der die Dachziegel oder -pfannen befestigt werden. Sie besteht aus horizontal verlaufenden Latten, die im Abstand der Ziegeldeckung angeordnet sind. Die Lattung muss stabil und tragfähig sein, um die Last des Daches und die Windkräfte aufzunehmen.
    Verwandte Begriffe: Konterlattung, Sparren, Unterspannbahn.
    Windlast
    Die Windlast bezeichnet die Kraft, die der Wind auf ein Bauwerk ausübt. Sie hängt von der Windgeschwindigkeit, der Gebäudeform und der Lage des Gebäudes ab. Die Windlast muss bei der Planung und Konstruktion von Gebäuden berücksichtigt werden, um Schäden durch Wind zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Windsog, Sogkräfte, Winddruck.
    Dachpfanne
    Eine Dachpfanne ist ein einzelnes Element der Dacheindeckung, meist aus Ton oder Beton gefertigt. Sie dient dazu, das Dach vor Witterungseinflüssen wie Regen, Schnee und Wind zu schützen. Dachpfannen werden überlappend verlegt und bilden so eine wasserdichte Oberfläche.
    Verwandte Begriffe: Dachziegel, Tondachziegel, Betondachziegel.
    Giebel
    Ein Giebel ist die dreieckige oder trapezförmige obere Abschlusswand eines Gebäudes, die durch die Dachneigung entsteht. Er befindet sich an den Stirnseiten des Hauses und kann verschiedene Formen und Verzierungen aufweisen. Der Giebel ist ein prägendes architektonisches Element.
    Verwandte Begriffe: Ortgang, Stirnwand, Fassade.
    Dachdecker
    Ein Dachdecker ist ein Handwerker, der sich mit der Eindeckung und Abdichtung von Dächern sowie der Montage von Dachfenstern und Solaranlagen befasst. Er ist auch für die Reparatur und Wartung von Dächern zuständig. Der Beruf des Dachdeckers erfordert Fachkenntnisse in verschiedenen Bereichen, wie z.B. Materialkunde, Statik und Bauphysik.
    Verwandte Begriffe: Zimmerer, Spengler, Bauhandwerker.
    1. Warum klappern meine Dachpfannen bei Wind?
      Das Klappern deutet meist auf eine unzureichende Windsogsicherung hin. Mögliche Ursachen sind fehlende oder falsch angebrachte Sturmklammern, eine beschädigte Lattung oder eine fehlerhafte Windlastberechnung.
    2. Was kann ein Dachdecker gegen klappernde Dachpfannen tun?
      Ein Dachdecker kann die Verklammerung der Pfannen überprüfen und gegebenenfalls nachrüsten. Er kann auch die Lattung kontrollieren und beschädigte Teile austauschen. Zudem kann er prüfen, ob die Ausführung der Windsogberechnung entspricht.
    3. Welche Kosten entstehen durch die Reparatur klappernder Dachpfannen?
      Die Kosten hängen vom Umfang der Reparatur ab. Das Nachrüsten von Sturmklammern ist in der Regel günstiger als die Reparatur der Lattung oder die komplette Neueindeckung des Daches. Holen Sie mehrere Angebote ein.
    4. Wie kann ich klappernden Dachpfannen vorbeugen?
      Achten Sie bei der Dacheindeckung auf eine fachgerechte Ausführung der Windsogsicherung gemäß den geltenden Normen. Lassen Sie das Dach regelmäßig von einem Fachmann überprüfen.
    5. Was bedeutet Windsog?
      Windsog ist der durch Wind verursachte Unterdruck auf der windabgewandten Seite des Daches. Dieser Unterdruck kann die Dachpfannen anheben und zum Klappern bringen oder sogar vom Dach reißen.
    6. Sind alle Dachpfannen gleich gut gegen Wind geschützt?
      Nein, es gibt Unterschiede. Die Windsogsicherheit hängt von der Form der Pfanne, dem Material und der Art der Verklammerung ab. Informieren Sie sich vor der Dacheindeckung über die Windsogsicherheit der verschiedenen Pfannenmodelle.
    7. Was ist eine Sturmklammer?
      Eine Sturmklammer ist ein Befestigungselement, das die Dachpfanne mit der Lattung verbindet und so vor dem Abheben durch Wind schützt. Es gibt verschiedene Arten von Sturmklammern für unterschiedliche Pfannenmodelle.
    8. Muss ich klappernde Dachpfannen sofort reparieren lassen?
      Ja, klappernde Dachpfannen sollten umgehend repariert werden, da sie ein Sicherheitsrisiko darstellen. Lose Pfannen können bei Sturm herabfallen und erhebliche Schäden verursachen.
    • Dachziegel Sturmsicherung nachträglich
      Wie man bestehende Dächer nachträglich gegen Sturmschäden sichert.
    • Dachreparatur Kosten
      Überblick über die Kosten verschiedener Dachreparaturen.
    • Dachdecker Angebot einholen
      Worauf man bei der Einholung von Dachdeckerangeboten achten sollte.
    • Windlastzonen Deutschland
      Informationen zu den verschiedenen Windlastzonen in Deutschland.
    • Dachinspektion Checkliste
      Eine Checkliste für die regelmäßige Inspektion des Daches.
  2. Dachneigung ermitteln: Wichtig für Windlastberechnung
    Dachneigung?
    was haben Sie für eine Dachneigung?
    stean ibold
  3. Windlastzone & Deckunterlage: Einfluss auf Dachpfannen
    und weitere Punkte wie,
    handelt es sich um ausgebauten Dachbereich mit geschlossener
    Deckunterlage und in welcher Windlastzone (Gegend ) steht das Haus?
  4. Dachneigung, Windlast & Deckunterlage: Details zum Giebel
    Weitere Infos
    1. Die Dachneigung beträgt 44 Grad.
    2. Es handelt sich um einen ausgebauten Dachbereich (Schlafzimmer!). Das Haus steht 40 km nördlich Hamburg in recht freier Lage. Die Windlastzone für diesen Bereich kenne ich leider nicht. Aber wir haben hier gut Wind.
    3. Mit dem Begriff geschl. Deckunterlage weiß ich als Laie leider nichts anzufangen. Aber ich könnte mir denken, dass der Dachaufbau dies erläutert?
    Dachpfanne, Lattung, Unterspannbahn (Klöber), Sparren, 200er Glaswolle 035, Dampfbremse, Lattung, GK. Dachüberstand 650 mm mit sichtbaren Sparren.
    ach so, noch eine Frage, da wir gerade bei dem Thema sind: Die Dachpfannen sind an der Nordseite nach bereits 2 Jahren flächendeckend recht stark grün geworden, obwohl keine
    hohen Bäume in der Umgebung stehen. Was kann dagegen tun bzw. ist das normal?
    Danke für die Antworten
    Dietmar
  5. Windlastzone III: Dachpfannen-Klammerung im Eckbereich
    Guten Morgen
    zu der geschlossenen Deckunterlage :
    so wie der Aufbau beschrieben wurde mit verklebter USB.
    Im Dachüberstand (65 cm ) sollte es dann halt so sein.
    Mindestanforderung; bei exponierten Lagen höher ansetzten.
    Nu: Windlastzone III;
    Angenommen Gebäude Breite (Giebel ) =10 m; Firsthöhe bis 15 m; Tonziegel = 14 Stk/m².
    Erforderliche Klammerung mit Bemessungslast 0,15 kn/Stück Klammer
    für Ecke/Randbereich:
    14 Stk Ziegel/m²: 4 = 3,5 d.h. jeder 3. Ziegel zu klammern.
    10 m Gebäudebreite/8 = 1,25 m Rand/Eckbereich; Ortgänge
    und Firstlinie ist in dieser Breite.
    Außerdem ist jeder Ortgangziegel mech. zu befestigen (schrauben).
    (Kleine Ausnahme an der Traufe; die zwei untersten klammern 😉
  6. Leistungsbeschreibung Dachdeckung: Vorlagen & Vorschriften?
    Foto von Martin Outl
    Vorlage für eine Leistungsbeschreibung mit fachgerechte Dachdeckung
    @Andreas Reitmeier: Sie haben ja sehr präzise eine fachgerecht klingende (ich bin Baulaie) Beschreibung für die Dachdeckung angegeben. Sind diese Angaben "Stand der Technik" oder in einer DINAbk. (welche, wo) festgehalten?
    Oder steckt das einfach so in Ihrem Expertenkopf?
    Wir definieren gerade die Leistungsbeschreibung für unseren Neubau und möchten natürlich in allen Bereichen eine sinnvolle fachgerechte Leistung festhalten. Gibt es da Vorlagen oder Vorschriften, auf die wir verweisen können? (Speziell für die Dachdeckung aber im Prinzip für jedes Gewerk.)
  7. Fachregeln Dachdeckerhandwerk: Basis für korrekte Ausführung
    die regeln
    diese Dinge stehen in den Fachregeln des deutschen Dachdeckerhandwerks und auch in den Köpfen guter Kollegen.
    @ Herrn Outl,
    Sie sollten einen Fachmann an die Leistungstexte heranlassen. Wenn Sie es auch noch so genau beschreiben wollen, Sie werden wichtige Dinge vergessen, übersehen oder falshc darstellen. Das wird anschließend so richtig teuer, weil dann unseriöse "Kollegen" über Nachträge so richtig reinhauen.
  8. VOB/DIN 18338: Fachmann für Dachdeckungs-Leistungstexte!
    @ Herrn Outl
    wie Herr Ibold schon sagte, Fachregeln für Dachdeckungen und
    (Ortgänge befestigen ) in der VOB Teil C, DINAbk. 18338.
    Wichtig: Leistungstext durch Fachmann erstellen lassen, sonst
    Nachtrag, Nachtrag, Nachtrag ... wenn billig, billig, billig ...
  9. Überlappende USB & Sturmschaden: Klammerung der Dachziegel?
    Verklebte USB
    Danke für die Antworten.
    Verklebte USB: wurde bei uns nicht durchgeführt. Die Bahnen sind größzügig überlappend verlegt worden.
    Klammern: Ich kann mich nicht entsinnen, dass bei uns Teile der
    Ziegeln geklammert wurden, zumal wir bereits einen Sturmschaden hatten (diverse Ziegeln waren schief im Bereich des Ortganges).
    So wie ich Ihre Antwort verstehe, ist in etwa ein 1,25 breiter Streifen entlang den Ortgängen und der Firstlinie jede 3 Ziegel zu klammern. Sind denn diese Regeln der Dachdeckergilde denn bindend?
    Danke
    Dietmar
  10. Dachdecker-Regeln: Die Bibel für fachgerechte Ausführung!
    die bibel
    die Regeln sind die Bibel des Dachdeckers und natürlich bindend!
  11. Dachpfannen klappern: Danke für die Unterstützung!
    Danke
    und schönes W'Ende
    Dietmar
  12. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Dachpfannen klappern bei Wind: Ursachen und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um klappernde Dachpfannen bei Wind, mögliche Ursachen wie fehlende Klammerung oder eine unzureichende Deckunterlage. Die Bedeutung der Windlastzone und der Fachregeln des Dachdeckerhandwerks werden hervorgehoben. Eine korrekte Leistungsbeschreibung durch einen Fachmann ist entscheidend, um teure Nachträge zu vermeiden.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut VOB/DIN 18338: Fachmann für Dachdeckungs-Leistungstexte! ist die Erstellung eines Leistungstextes durch einen Fachmann unerlässlich, um Nachträge zu vermeiden.
    ✅ Empfehlung: Die Einhaltung der Fachregeln des Dachdeckerhandwerks ist entscheidend für eine korrekte Ausführung, wie in Dachdecker-Regeln: Die Bibel für fachgerechte Ausführung! betont wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Dachneigung (siehe Dachneigung ermitteln: Wichtig für Windlastberechnung) und Windlastzone Ihres Hauses, um die Notwendigkeit einer zusätzlichen Klammerung der Dachpfannen zu beurteilen. Konsultieren Sie einen Dachdecker-Fachmann, um die Situation vor Ort zu bewerten und eine fachgerechte Lösung zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachpfannen, Wind". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarkollektor Indach Montage: Vorteile, Verluste & U-Wert-Reduzierung bei TRNSYS-Simulation?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grundrissplanung Software: Gebraucht kaufen? Erfahrungen, Funktionen & Alternativen für PC?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Frostschürze Alternative: Frostschutz Einfamilienhaus ohne Keller – Bodenaustausch Tiefe & Kosten?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenfarbe zum Dach: Ratgeber für Außenputz-Farben, Dachziegel-Kombination & Gestaltung?
  5. BAU-Forum - Bauphysik - Dampfbremsfolie & Delta FPF: Dach dämmen im Ferienhaus – Aufbau, Feuchtigkeit & Kosten?
  6. BAU-Forum - Dach - Unidek Dach mit Photovoltaik belegen: Statik, Montage & Risiken?
  7. BAU-Forum - Dach - Dachpfanne kaputt: Ersatz finden – Tipps zu Modellen, Material & Kosten im Kreis Lübbecke
  8. BAU-Forum - Dach - Dachpfannenblech Premium: Erfahrungen, Funktion & Montage – Was ist zu beachten?
  9. BAU-Forum - Dach - Dachpfannen-Schäden: Ursachen, Erkennung & Mängelanzeige beim Dachdecker?
  10. BAU-Forum - Dach - Dach am Ende? Erkennungsmerkmale, Lebensdauer & Folgen einer sanierungsbedürftigen Dacheindeckung
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachpfannen, Wind" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Dachpfannen, Wind" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachpfannen, Wind" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachpfannen, Wind" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachpfannen klappern bei Wind: Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
Suche nach: Klappernde Dachpfannen: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Dachpfannen, klappern, Wind, Dachdecker, Reparatur, Sturmsicherung, Dachziegel, Kosten
