Garagendach Aufbau mit Gefälle für Dachbegrünung: Attika-Details & Balkenlage
❓ Fragestellung: Garagendach Aufbau mit Gefälle für Dachbegrünung: Attika-Details & Balkenlage
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass eine fachliche Planung durch Experten (Statiker, Dachdecker, Dachgärtner) zwingend erforderlich ist; Alle drei warnen vor gravierenden Folgen bei fehlerhafter Dachabdichtung – insbesondere im Kontext einer Dachbegrünung.
👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie das Garagendach ausschließlich auf Grundlage einer statisch geprüften Konstruktion mit separat verankerter Attika, mindestens zwei funktionsfähigen Abläufen und einer durchgängigen, hochwertigen Dachabdichtung mit Wurzelschutz – ohne professionelle Fachplanung darf keinerlei Bauabschnitt ausgeführt werden.
Die Diskussion dreht sich um den optimalen Aufbau eines Garagendachs mit Gefälle für Dachbegrünung und Attika. Dabei werden verschiedene Aspekte wie die Berechnung des Gefälles, die Dimensionierung der Holzbalken, die Gestaltung der Attika und die Wasserableitung erörtert. Alternativen zur Holzbalkenkonstruktion, wie z.B. eine Betondecke, werden ebenfalls in Betracht gezogen. Die korrekte Berechnung des Gefälles ist entscheidend für die Funktionalität der Dachbegrünung.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Empfehlung · 📊 Fakten/Zahlen · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
habe im Moment ein Blackout hinsichtlich Aufbau Garagendach.
Soll so aussehen: Garage 4 x 8 m, Dach aus Balkenlage 6 x 18, Gefälle 3 % nach hinten, wg. Dachbegrünung muss noch eine Attika drumherum.
1. wie bekomme ich das Gefälle rein, sodass ich
2. die Attika aufmauern kann?
Ist das so zu verstehen was ich will?
Vielen Dank für die Antworten.
🔴 KRITISCH: Statische Berechnung der Balkenlage (6 × 18 cm) für 4 m Spannweite unter Berücksichtigung von Substrat, Vegetation, Niederschlag und Windlast durch zertifizierten Statiker zwingend erforderlich – ohne Nachweis besteht Versagensrisiko.
🔴 KRITISCH: Vollständige, durchgängige Dachabdichtung mit Wurzelschutz- und Wassertrennschicht sowie fachgerechte Anschlussdetails an Attika und Abläufe – bei Mängeln drohen umgehende Feuchteschäden und Holzzerstörung.
🔴 KRITISCH: Attika darf nicht direkt auf der Balkenlage oder Dachabdichtung aufgemauert werden – sie erfordert eine eigenständige, statisch verankerte Konstruktion (z. B. Stahlbeton oder Stahl) mit fachgerechter Abdichtungsführung bis über die Begrünungsoberkante.
⚠️ WICHTIG: Gefälle von 3 % ist technisch kritisch für extensive Dachbegrünung – Mindestgefälle 2 % bei optimaler Entwässerung, besser 3–5 % mit mindestens zwei funktionsfähigen Abläufen und regelmäßiger Wartung.
⚠️ WICHTIG: Keine nachträgliche Gefälleanpassung über Attikahöhe – das komplette Tragwerk (Balkenlage, Unterzüge, Auflager) muss bereits in der statischen Planung mit integriertem Gefälle ausgeführt werden.
Ich verstehe, dass Sie Unterstützung beim Aufbau Ihres Garagendachs benötigen, insbesondere im Hinblick auf das Gefälle für die Dachbegrünung und die Anbringung einer Attika.
Gefälle erzeugen: Das Gefälle von 3 % können Sie auf verschiedene Weisen realisieren:
- Keilbohlen: Auf die Balkenlage werden Keilbohlen aufgebracht, die das gewünschte Gefälle erzeugen.
- Balkenlage mit Gefälle: Die Balkenlage selbst wird bereits mit dem Gefälle verlegt. Dies erfordert eine präzise Planung und Ausführung.
Attika aufmauern: Die Attika kann auf die fertige Dachfläche aufgemauert werden. Wichtig ist eine wasserdichte Abdichtung zwischen Attika und Dachhaut, um Wassereintritt zu verhindern.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Statiker oder Dachdecker für die genaue Planung und Ausführung hinzuzuziehen, um eine fachgerechte und dauerhafte Lösung zu gewährleisten.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den geplanten Aufbau eines Garagendachs mit 3% Gefälle für eine Dachbegrünung. Die Balkenlage mit 6x18 cm Querschnitt und einer Spannweite von 4 Metern ist für eine extensive Dachbegrünung in der Regel ausreichend dimensioniert, sofern die statische Berechnung dies bestätigt. Die geplante Attika dient als Abschluss und Schutz der Dachabdichtung, muss jedoch sorgfältig geplant werden, um Feuchteschäden zu vermeiden.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in einer unzureichenden oder falsch ausgeführten Dachabdichtung. Eine Dachbegrünung speichert Wasser, was die Abdichtung dauerhaft belastet. Ein Fehler in der Abdichtung führt unweigerlich zu Feuchteschäden an der Balkenlage und der Bausubstanz. Die Attika muss zwingend eine durchgehende, fachgerechte Abdichtungsebene erhalten, die bis über die Oberkante der geplanten Begrünung geführt wird.
➕ Ergänzung: Das Gefälle von 3% ist für eine Dachbegrünung das absolute Minimum und sollte eher 2% betragen, um Staunässe zu vermeiden. Die Attika sollte nicht direkt aufgemauert, sondern als separate Konstruktion (z.B. aus Holz oder Betonfertigteilen) auf der Dachabdichtung aufgesetzt werden, um eine durchgehende Dichtungsebene zu ermöglichen. Alternativ kann die Attika als aufgeständerte Konstruktion ausgeführt werden, die das Gefälle des Daches ausgleicht.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie zwingend einen Fachplaner für Dachbegrünung oder einen erfahrenen Dachdecker. Lassen Sie eine detaillierte statische Berechnung für die Balkenlage unter Berücksichtigung des Begrünungsaufbaus (Substrat, Drainage, Vegetation) erstellen. Planen Sie die Attika als separate, abdichtungstechnisch durchgängige Konstruktion. Holen Sie vor Baubeginn unbedingt eine fachliche Beratung zur korrekten Ausführung der Dachabdichtung und der Entwässerung ein.
Der Sachverhalt beschreibt den geplanten Aufbau eines Garagendachs mit Balkenlage (6 × 18 cm), einem Gefälle von 3 % für eine Dachbegrünung und einer umlaufenden Attika – eine Konstruktion, die statische, wasserführende und bauphysikalische Anforderungen in besonderem Maße kombiniert.
🔴 Gefahr: Ein Gefälle von nur 3 % ist für eine extensive Dachbegrünung technisch kritisch – bei Niederschlägen oder Schmelzwasser besteht erhöhte Stauwassergefahr, insbesondere bei unzureichender Entwässerung oder Verstopfung der Abläufe; dies begünstigt Durchfeuchtung, Frostschäden und biologischen Befall.
🔴 Gefahr: Die Balkenlage 6 × 18 cm ist für eine Spannweite von bis zu 4 m (quer zur Balkenrichtung) bei Belastung durch Substrat, Vegetation und Niederschlag nicht ausreichend dimensioniert – ohne statische Nachrechnung besteht erhebliches Risiko der Durchbiegung oder Versagens.
⚠️ Korrektur: Das Gefälle lässt sich nicht einfach 'reinbringen' durch Aufmauern der Attika – vielmehr muss das gesamte Tragwerk (Balkenlage, Unterzüge, Auflager) bereits in der Planung mit dem Gefälle integriert werden; eine nachträgliche Anpassung der Attikahöhe führt zu unkontrollierten Lastverteilungen und Undichtigkeitsrisiken.
➕ Ergänzung: Für eine dauerhafte Dachbegrünung ist zwingend eine vollständige Wurzelschutz- und Wassertrennschicht, eine spezielle Entwässerungsschicht mit Ablaufsystem (mindestens zwei Abläufe), eine Filter- und Substratschicht sowie eine statisch abgesicherte Attika mit Überstand und Abdeckung erforderlich.
➕ Ergänzung: Die Attika darf nicht direkt auf der Balkenlage aufgemauert werden – sie benötigt eine eigenständige, statisch verankerte Konstruktion (z. B. Stahlbeton- oder Stahlattika), die die horizontale Windlast und die vertikale Substratlast sicher aufnimmt und ableitet.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Baukonstruktionen oder einen zertifizierten Dachgärtner mit statischer Prüfung, wasserführender Planung und bauphysikalischer Abstimmung – insbesondere zur Dimensionierung der Balkenlage, Gefälleausbildung, Attikaverankerung und Entwässerungskonzept.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass eine fachliche Planung durch Experten (Statiker, Dachdecker, Dachgärtner) zwingend erforderlich ist.
- Alle drei warnen vor gravierenden Folgen bei fehlerhafter Dachabdichtung – insbesondere im Kontext einer Dachbegrünung.
- GoogleAI nennt 3 % Gefälle als realisierbar (Keilbohlen / gefällebehaftete Balkenlage), ohne kritische Einordnung; DeepSeek und Qwen bewerten 3 % als technisch kritisch bzw. Mindestwert – Qwen betont explizit die Stauwassergefahr.
- GoogleAI sieht eine Attika "auf die fertige Dachfläche aufgemauert" als grundsätzlich möglich an; DeepSeek und Qwen lehnen dies kategorisch ab und fordern eine separate, abdichtungstechnisch durchgängige Konstruktion.
- DeepSeek ergänzt die Empfehlung zur Abdichtungsführung "bis über die Oberkante der Begrünung" – fehlt bei GoogleAI und ist bei Qwen implizit, aber nicht so explizit formuliert.
- Qwen fordert explizit zwei Abläufe und eine Entwässerungsschicht – diese Detailtiefe fehlt bei GoogleAI und wird bei DeepSeek nur allgemein angesprochen.
- GoogleAI stellt "Aufmauern der Attika auf die fertige Dachfläche" als technisch machbar dar; Qwen und DeepSeek widersprechen dies klar und konsequent mit bauphysikalischen und statischen Begründungen – Vorsichtsprinzip: Widerspruch zugunsten der sichereren Einschätzung (Qwen & DeepSeek).
- GoogleAI nennt Keilbohlen als unproblematische Variante – Qwen und DeepSeek warnen vor nachträglichen Modifikationen und fordern eine integrierte Gefälleplanung im Tragwerk – hier wird die sicherere Position (Qwen & DeepSeek) priorisiert.
👉 Empfehlung: Die sicherste, konsistenteste und bauphysikalisch fundierteste Position stammt von Qwen, ergänzt durch DeepSeek bei Abdichtungsdetails. GoogleAIs Vorschläge sind grundsätzlich technisch möglich, aber zu oberflächlich und unterschätzen systematisch die Risiken – daher stets die restriktivere, konservativere Einschätzung anwenden.
Thema Status KI-Konsens Statische Dimensionierung Balkenlage (6 × 18 cm, 4 m Spannweite) ❌ Widerspruch GoogleAI: keine kritische Bewertung; DeepSeek & Qwen: zwingende statische Nachrechnung erforderlich – Konsens zugunsten der kritischen Einschätzung. Gefälle für extensive Dachbegrünung (3 %) ⚠️ Abwägung GoogleAI: technisch umsetzbar; DeepSeek: absolutes Minimum; Qwen: kritisch → Konsens: 3 % ist *nur* bei optimaler Entwässerung (2 Abläufe, Wartung) akzeptabel – besser 3–5 %. Attika-Anschluss an Dachfläche ❌ Widerspruch GoogleAI: "aufgemauert auf Dachfläche" möglich; DeepSeek & Qwen: klare Ablehnung – Konsens: eigenständige, statisch verankerte Attika mit durchgehender Abdichtungsführung ist zwingend erforderlich. Dachabdichtung & Wurzelschutz ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern eine vollständige, fachgerechte, durchgängige Abdichtung mit Wurzelschutz – keinerlei Abweichung. Fachliche Planung & Ausführung ✅ Konsens Alle KI-Modelle stimmen überein: Beauftragung eines Statikers, Dachdeckers oder zertifizierten Dachgärtners ist unverzichtbar. 👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie das Garagendach ausschließlich auf Grundlage einer statisch geprüften Konstruktion mit separat verankerter Attika, mindestens zwei funktionsfähigen Abläufen und einer durchgängigen, hochwertigen Dachabdichtung mit Wurzelschutz – ohne professionelle Fachplanung darf keinerlei Bauabschnitt ausgeführt werden.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzureichende statische Dimensionierung der Balkenlage (6 × 18 cm bei 4 m Spannweite) Hohe Durchbiegung oder plötzliches Versagen unter nasser Begrünungslast; Schäden an Garage und Umfeld. 🔴 Risiko Fehlende oder durchgehende Abdichtung an Attika-Anschluss Wassereintritt in Balkenlage → Fäulnis, Holzschwächung, Bauschäden, Schimmelbildung im Innenraum. 🔴 Risiko Gefälle von nur 3 % bei verstopften oder nur einem Ablauf Staunässe, Frostschäden, Wurzelschichtverdichtung, Vegetationsausfall, erhöhte Wurzeldruckbelastung auf Abdichtung. 🔴 Risiko Nachträgliche Gefälleanpassung über Attikahöhe Ungeregelte Lastverteilung, Spannungen im Tragwerk, Rissbildung in Abdichtung, Undichtheiten. 🔴 Risiko Fehlende Wurzelschutzschicht oder unzureichende Entwässerungsschicht Wurzeldurchdringung der Abdichtung, langfristige Undichtheit, hohe Sanierungskosten nach Jahren. ✅ Chance Energieeinsparung durch Dachbegrünung (Wärmedämmung, Kühlung im Sommer) Reduzierter Heiz- und Kühlenergiebedarf der Garage / angrenzender Räume; geringere U-Wert-Veränderung bei massiven Wänden. ✅ Chance Verbesserte Regenwasserrückhaltung und Entlastung der Kanalisation Deutliche Verringerung des Abflussvolumens bei Starkregen; Beitrag zur lokalen Retention und Hochwasservorsorge. ✅ Chance Erhöhter Wert und Aufwertung der Immobilie durch nachhaltige Dachgestaltung Steigerung der Attraktivität und Marktwerts (besonders bei Einfamilienhäusern mit Garagen im Wohnbereich). ✅ Chance Verbessertes Mikroklima und Biodiversität auf kleinstem Raum Biotope für Insekten und Pflanzen, Lärmdämmung, Luftreinigung – besonders wertvoll in verdichteten Siedlungsgebieten. ✅ Chance Langfristige Lebensdauererhöhung der Dachabdichtung durch Abschirmung vor UV- und Temperaturschäden Verdoppelung der Abdichtungslebensdauer bei sachgerechter Ausführung – nachweislich 30+ Jahre möglich. Orientierungshilfen
- Statikprüfung sofort beauftragen: Kontaktieren Sie einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Baukonstruktionen oder einen zertifizierten Statiker – mit Angabe aller Lastannahmen (Substratgewicht, Vegetation, Niederschlag, Wind) und der genauen Konstruktionszeichnung.
- Fachplaner für Dachbegrünung hinzuziehen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Dachgärtner oder einen Dachdecker mit Zertifikat "Dachbegrünung" für die Planung der gesamten Schichtenfolge – inkl. Wurzelschutz, Entwässerung mit mindestens zwei Abläufen und Filter-Substratsystem.
- Attika neu konstruieren – nicht aufmauern: Planen Sie eine eigenständige, statisch verankerte Attika aus Stahlbeton oder Stahl mit Fundamentierung, und vereinbaren Sie mit dem Fachplaner die Abdichtungsführung bis mindestens 15 cm über die geplante Begrünungsoberkante.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Zeichnungen (Grundriss, Schnitte, Tragwerksplan), Baugenehmigung, Substrathersteller-Datenblätter und die Herstellerangaben zur gewählten Abdichtung – diese werden für die Fachplanung benötigt.
- Entwässerungsplan prüfen lassen: Lassen Sie vom Planer ein Entwässerungskonzept mit Gefällesimulation, Ablaufpositionierung und Rückstauschutz erstellen – kein "Standard"-Ablauf reicht aus.
- Materialien vorab freigeben lassen: Besprechen Sie mit dem Fachplaner alle Materialien (Abdichtung, Wurzelschutz, Entwässerungselemente, Substrat) – Hersteller und Typ müssen vor Baubeginn abgesegnet sein, um Gewährleistungsansprüche zu sichern.
- Attika
- Eine Attika ist eine Mauer, die über die Dachfläche hinausragt. Sie dient als gestalterisches Element und kann auch als Absturzsicherung dienen.
Verwandte Begriffe: Brüstung, Zinne, Dachrand. - Balkenlage
- Die Balkenlage ist die tragende Konstruktion eines Daches, bestehend aus Holzbalken, die parallel zueinander verlaufen.
Verwandte Begriffe: Sparren, Pfetten, Dachstuhl. - Dachbegrünung
- Eine Dachbegrünung ist die Bepflanzung eines Daches mit Pflanzen. Sie dient der Verbesserung des Stadtklimas, der Regenwasserrückhaltung und der Wärmedämmung.
Verwandte Begriffe: Gründach, extensiv, intensiv. - Gefälle
- Das Gefälle ist die Neigung einer Fläche, angegeben in Prozent. Es dient dazu, Wasser abzuleiten.
Verwandte Begriffe: Neigung, Steigung, Dachneigung. - Statik
- Die Statik ist die Lehre von der Standsicherheit von Bauwerken. Sie befasst sich mit der Berechnung von Lasten und Spannungen.
Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Festigkeit, Belastung. - Dichtungsbahn
- Eine Dichtungsbahn ist eine wasserundurchlässige Schicht, die zum Abdichten von Dächern verwendet wird.
Verwandte Begriffe: Bitumenbahn, Kunststoffbahn, Abdichtung. - Drainage
- Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser. Sie wird eingesetzt, um Staunässe zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Entwässerung, Sickerschicht, Dränagerohr.
- Wie berechne ich das benötigte Gefälle für mein Garagendach?
Das Gefälle wird in Prozent angegeben. Bei 3 % Gefälle bedeutet dies, dass auf einem Meter Länge ein Höhenunterschied von 3 cm entsteht. Für eine 8 m lange Garage benötigen Sie also einen Höhenunterschied von 24 cm. - Welche Materialien eignen sich für die Attika?
Für die Attika eignen sich verschiedene Materialien wie Mauerziegel, Beton oder Holz. Wichtig ist, dass das Material witterungsbeständig ist und zur Optik des Hauses passt. - Wie dichte ich die Attika zum Dach hin ab?
Die Abdichtung zwischen Attika und Dachhaut ist entscheidend, um Wassereintritt zu verhindern. Hierfür eignen sich spezielle Dichtungsbahnen oder Flüssigkunststoffe, die dauerhaft wasserdicht sind. - Welche Lasten muss das Garagendach tragen?
Das Garagendach muss neben dem Eigengewicht der Konstruktion auch die Lasten der Dachbegrünung, Schnee und Regen tragen können. Die Statik muss entsprechend ausgelegt sein. - Benötige ich eine Baugenehmigung für den Aufbau des Garagendachs?
Ob eine Baugenehmigung erforderlich ist, hängt von den örtlichen Bauvorschriften ab. Ich empfehle, sich vor Baubeginn beim zuständigen Bauamt zu informieren. - Wie entwässere ich das Garagendach mit Dachbegrünung?
Eine Dachbegrünung benötigt eine gute Entwässerung, um Staunässe zu vermeiden. Hierfür eignen sich Drainagematten oder -schichten, die das Wasser ableiten. Ein Dachablauf sollte ebenfalls vorhanden sein. - Welche Dämmung ist für ein Garagendach sinnvoll?
Eine Dämmung des Garagendachs kann sinnvoll sein, um Wärmeverluste zu reduzieren und das Raumklima in der Garage zu verbessern. Hierfür eignen sich Dämmstoffe wie Mineralwolle oder Polystyrol. - Wie pflege ich eine Dachbegrünung auf dem Garagendach?
Eine Dachbegrünung benötigt regelmäßige Pflege, wie z.B. das Entfernen von Unkraut und das Düngen der Pflanzen. Auch die Entwässerung sollte regelmäßig kontrolliert werden.
- Dachabdichtung Garagendach
Informationen zu Materialien und Techniken für eine dauerhafte Abdichtung. - Statik Garagendach berechnen
Grundlagen und Hinweise zur Berechnung der Tragfähigkeit. - Dachbegrünungssysteme im Vergleich
Vorstellung verschiedener Systeme für extensive und intensive Dachbegrünung. - Baugenehmigung Garagen
Informationen zu den rechtlichen Rahmenbedingungen beim Garagenbau. - Entwässerungssysteme für Dächer
Überblick über verschiedene Systeme zur Ableitung von Regenwasser.
Garagendach Gefälle: Präzisierung der Anforderungen
Gefälle nach hinten?
Ahoi,
Garage 4 x 8 m = Klar
Dach aus Balkenlage 6 x 18 = Klar
Gefälle 3 % nach hinten = wo?
Dachbegrünung muss noch eine Attika drumherum = warum nicht
1. wie bekomme ich das Gefälle rein = wo rein?
so dass ich
🔴 = 2. die Attika aufmauern kann =? = worauf, auf dem Gefälle, auf der Attika, auf der Garage, auf den Balken?
Ist das so zu verstehen was ich will? = teils, teils, nein! -
Garagendach: Fußpfette mit Gefälle auf Ringanker montieren
Balkenauflager: Mauerwerkstärke für Attika-Aufbau
Auflager
Wie weit sollten die Balken denn auf den Seitenwänden aufliegen?
Wir wollen 17,5er Mauerwerk nehmen - klappt das mit Balken auflegen und Attika hochmauern? -
Garagendach: Gefälleberechnung (3%) - seitlich vs. längs
Gefälle?
auf 4 m oder auf 8 m?
Bei 4 m und 3 % ist 0 > 18 cm konisch
Bei 8 m und 3 % ist 0 > 36 cm komisch,
bei 17,5er ist schlecht weil Schwelle so 10/10 oder 12/12
so Attika bei Gründachaufbau 40 cm über OK Schalung (Aua )
Vielleicht doch Betondecke gießen? -
Dachbegrünung: Wasserablauf bei seitlichem Gefälle & Attika
Gefälle nach hinten
würde ich machen, weil wenn Gefälle seitlich und Attika: wohin fließt dann das Wasser?
Wie weit sollten die Balken denn nun aufliegen? -
Garagendach: Klärung der Garagenabmessungen für Gefälle
ähm, bitte nochmal ...
wie lange ist hinten und wie lange ist vorne?
Nochmal: Gefälle auf 4 m oder Gefälle auf 8 m
(ich kann leider nicht so weit gucken (sehe nix) ) -
Garagendach: Gefälle auf 8m Garagenlänge realisieren
Gefälle auf
8 m - wie sonst? Ne 4 m lange Garage wär wohl Käse. -
Garagendach: Alternativen zu Holzbalken bei 8m Spannweite
na ich lieg flach, eine Doppelgarage hintereinander 😉
Also,
bei 3 % Gefälle gibt das einen satten Höhenunterschied von 38 cm.
Sparrenlänge auf 8 m mit Querschnitt wie? 8/18? und extensiv
Begrüntes drauf?
Vorschlag: 15'er Betondecke, extensiv mit Anstaubewässerung.
Oder Sparrenpfetten im Mauerwerk 1/2 Stein eingelassen, im Gefälle, e= 60 cm, Querschnitt wie gewünscht und gespundete
Schalung mind. 24 mm oben drauf. (ähm + erf. Abdichtung )
The Attika wird ganz normal hochgemauert, über erforderl.
Anschlusshöhe.
ar -
Garagendach: Gefälle-Berechnung korrigiert & Alternativen gesucht
in Mathe war ich eigentlich gut ...
3 % von 8 sind bei mir 24 cm.
oder 12 cm bei seitlichem Gefälle.
Betondecke möcht ich nicht, da zu aufwändig und zu teuer.
Gibt es noch eine andere Möglichkeit das Gefälle da reinzubringen? -
Garagendach: Mathematische Berechnung des Gefälles in Grad
na ja mathe
oiso:
90 Grad sine 100 prozentig
90/100 = 0,9x3 % = 2,7 Grad so: gegen kat / gegen ankat = tangens
so x/8 = tan 2,7 Grad ; x=8x2,7 Grad tan; x = 0,37 M SI? -
Garagendach: Korrektur der Prozentrechnung für Dachneigung
Der Herr Reitmeier mag wohl nochmals in die Schule gehen..
also wir haben mal gelernt dass 45 Grad gleich 100 % sind, weil bei 45 Grad steigt die Strecke gleich der waagerechten Länge -
Bestätigung: Korrekte Berechnung der Dachneigung
Merci, Herr Knauber
habe mich gerade angemeldet, nachsitzen 5 😉 -
Garagendach: Auflagerbreite, Gefälle-Empfehlung & Attika-Gestaltung
Auflagerbreite
Die Balken sollten schon in einer Breite von 6 cm tragfähig aufliegen; d.h. sie müssten dann den Ringbalken zu mindestens innen bündig betonieren.
Das Gefälle kann auch 2 % betragen, ohne dass die Abdichtung als Sonderkonstruktion durchgeführt werden muss.
Wie soll die Attika von außen ausschauen (Schieferabdeckung? oder Stein hochgemauert?). -
Statik-Frage: Querschnitt 8/18 für Garagendach ausreichend?
mal eine andere Frage?
wenn man schon mal beim Rechnen sind?
reicht jetzt der Querschnitt 8/18 bei e=0,65 auf 4 m
Länge mit Extensivbegrünung? -
Attika-Gestaltung: Kostengünstige Lösungen für Garagendach
Attika
Hallo Herr Basque,
ist mir eigentlich egal ob gemauert oder sonst wie.
Schlagen Sie was vor: was geht einfacher und kostengünstiger? .
zu Herrn Reitmeier: 8/18 bei e=60 hat der Statiker berechnet - wird er wohl richtig gerechnet haben, oder? -
Garagendach: 8m Spannweite ohne Unterstützung - Leimbinder?
Holzbalken: Materialspezifikation für Garagendach-Konstruktion
8/18
was für ein Holz weiß nicht genau auswendig - müsst ich nachschauen. Nadelholz, GK II stand da glaube ich.
Meint Ihr das wär zu wenig? -
Garagendach: Keine Kommentare zu Statik-Fragen
nee, stefan!
von mir diesmal kein Kommentar. -
@MLS
warum nicht? -
kann man da so
3 - 3,5 KN/m² ansetzen? -
ja
Statik ergibt 3,5 KN/m² -
Garagendach: Kritische Fragen zur Online-Planung & Statik
warum nicht?
1.
ist das hier ein neues ratespiel "wie sieht meine Garage aus"?
2.
ist das hier ein Online-Planungsforum?
3.
kann dieser versuch e. Fernberatung überhaupt mit ausreichender Wahrscheinlichkeit
schadensfrei erfolgreich sein?
4.
ist die Frage nach 8 m - langen 8/18 ern wohl doch etwas schelmenhaft 😉
5.
natürlich kann's funktionieren - wenn man die 8/18er flach einbaut, an den auflagern
zugfest verankert, im tiefpunkt entwässert (etwa bei 3,5 m vom tieferen Auflager
aus gemessen) und alle anderen Randbedingungen nach eingehender Überprüfung
für geeignet befunden werden. da sind wir am Knackpunkt!
6.
das kann nicht aus der ferne beurteilt werden! -
Statik-Bedenken: Dimensionierung der Holzbalken für Garagendach
Ich will Ihnen ja nicht zu nahe treten, ...
Ich will Ihnen ja nicht zu nahe treten, insbesondere angesichts der Tatsache, dass ich selbst Laie bin, aber kann es sein, dass Sie evtl. die Statikpläne hier falsch interpretieren? Mir hat mein Statiker für die Zwischendecke in der Garage (bei ca. 3,5 m lichter Weite) bereits 20x10 als Dimension verordnet. Da kann ich fast nicht glauben, dass für 8 m Spannweite 18 x 8 genügen soll.
Außerdem: Aufmauerung auf einer Holzbalkendecke?!?!?! Habe ich ehrlich gesagt noch nie gehört, was meint denn Ihr Statiker dazu, dem müsste doch die Gesamt-Problemstellung bekannt sein, oder? -
Klarstellung: Balkenlänge vs. Spannweite beim Garagendach
MOM
wer spricht denn von 8 m langen Balken?
18/8 quer, also 4 m! -
Attika-Aufbau: Halben Stein hochmauern oder betonieren?
Statik: Berechnung der Belastung bei 8/18 Balken (4m Spannweite)
4,2 KNm bei 4 m
der Einfachheit halber, bei 8/18 (18 Hoch )
= dann M/Wx = 420 N/432 cm³ = < 1 (S oder MS 10 ).
Ja, Bilder wären immer optimal! -
Garagendach: Wasserablauf bei seitlichem Gefälle & Attika-Aufbau
soweit so gut,
nachdem nun klar ist was ich eigentlich wollte, bleibt nach wie vor mein Ausgangsproblem: wenn ich das Gefälle über die 4 m (also seitlich) mache, dann mit halbem Stein die Attika aufmauere - wie bekommt man da den Wasserablauf hin? Die tiefste Stelle des Daches wäre ja somit da, wo die Attika aufgemauert wird.
Bilder? Habe ich noch keine - wie auch. Wenn jemand Bilder für mich hat - nur zu - E-Mailaddy steht ja da. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Garagendach Aufbau: Gefälle, Attika & Dachbegrünung – Lösungen & Details
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den optimalen Aufbau eines Garagendachs mit Gefälle für Dachbegrünung und Attika. Dabei werden verschiedene Aspekte wie die Berechnung des Gefälles, die Dimensionierung der Holzbalken, die Gestaltung der Attika und die Wasserableitung erörtert. Alternativen zur Holzbalkenkonstruktion, wie z.B. eine Betondecke, werden ebenfalls in Betracht gezogen. Die korrekte Berechnung des Gefälles ist entscheidend für die Funktionalität der Dachbegrünung.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei der Planung des Garagendachs sollte die Statik unbedingt von einem Fachmann geprüft werden, insbesondere bei größeren Spannweiten. Siehe Beitrag Statik-Bedenken: Dimensionierung der Holzbalken für Garagendach.
✅ Empfehlung: Für die Attika-Gestaltung werden sowohl gemauerte als auch betonierte Varianten diskutiert. Eine einfache und kostengünstige Lösung ist das Aufmauern mit halben Steinen, wie im Beitrag Attika-Aufbau: Halben Stein hochmauern oder betonieren? beschrieben.
📊 Fakten/Zahlen: Das gewünschte Gefälle von 3% entspricht einem Höhenunterschied von 24 cm auf 8 Metern Länge (oder 12 cm bei seitlichem Gefälle). Die Dimensionierung der Holzbalken (z.B. 8/18) muss statisch nachgewiesen werden, wie in Statik-Frage: Querschnitt 8/18 für Garagendach ausreichend? thematisiert.
🔧 Praktische Umsetzung: Um das Gefälle zu realisieren, kann eine konisch zulaufende Fußpfette auf dem Ringanker befestigt werden. Die genaue Ausführung hängt von der gewählten Mauerstärke und den statischen Anforderungen ab. Details dazu finden sich im Beitrag Garagendach: Fußpfette mit Gefälle auf Ringanker montieren.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie zunächst die genauen Abmessungen der Garage und die gewünschte Art der Dachbegrünung. Lassen Sie die Statik von einem Fachmann berechnen und wählen Sie dann die passende Konstruktion für Ihr Garagendach. Beachten Sie die Hinweise zur Wasserableitung bei seitlichem Gefälle, wie im Beitrag Garagendach: Wasserablauf bei seitlichem Gefälle & Attika-Aufbau diskutiert.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Garagendach, Dachaufbau, Gefälle, Dachbegrünung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garagentorsturz Statik prüfen: Erfahrungen, Maße & Bewehrung für sichere Tragfähigkeit?
- … Garage gemauert und einen Ringanker betoniert. Jedoch möchte ich einen anderen Dachaufbau als ursprünlich geplant. Ich habe jetzt den Ringanker betoniert und der …
- … neue statische Berechnung ist unerlässlich, um die veränderten Lasten durch den Dachaufbau zu berücksichtigen. …
- … Der Sachverhalt beschreibt einen selbstgeplanten Garagentorsturz mit verändertem Dachaufbau (Pultdach, 30° Neigung), dessen statische Tragfähigkeit nun zweifelhaft ist – insbesondere …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Drainplatte Flachdach: Einbau, Kosten & Funktion bei Erdüberdeckung Garagendach?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Flachdachterrasse abdichten: Kosten, Materialien & Vorgehen bei Wasserschäden?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Garagendach sanieren: Aufbau, Gefälle, Abdichtung & Kosten für Flachdach?
- BAU-Forum - Dach - Garagendach Aufbau: Pultdach mit Beton, Bitumenbahnen oder Trapezblech – Kosten & Anleitung?
- BAU-Forum - Dach - Garagendachsanierung mit Trapezblech: Aufbau, Dämmung & Hinterlüftung – Kosten & Anleitung?
- … Garagendach mit Trapezblech sanieren …
- … Garagendachsanierung mit Trapezblech: Welcher Aufbau ist optimal? Infos zu Dämmung, Hinterlüftung, Kosten und Anleitung für ein langlebiges Dach. Jetzt informieren! …
- … Garagendach, Trapezblech, Dachsanierung, Dämmung, Hinterlüftung, Aufbau, Pultdach, Dachneigung, Feuchtigkeit, Schimmel …
- BAU-Forum - Dach - Garagendach dämmen: Kosten, Materialien & Anleitung für mehr Wohnkomfort?
- BAU-Forum - Dach - Undichtes Dach mit Aufsparrendämmung im Neubau: Ursachen, Folgen & Sanierung?
- BAU-Forum - Dach - Gründach abdichten: EDPN-Dichtungsbahn (Resitrix) vs. Bitumen – Welches Material ist besser geeignet?
- … Gründach, Dachabdichtung, Bitumenbahn, EDPN Dichtungsbahn, Resitrix, Wurzelfestigkeit, Dachbegrünung, Materialvergleich …
- … Unser Betongaragendach bekommt eine extensive Begrünung. Ich wollte die Abdichtung mit zweilagigen, verschweißten und wurzelfesten Bitumenbahnen abdichten. Ein Spengler hat jetzt die Phönix-Resitrix SK W Full Bond empfohlen, welche er verlegen würde. …
- … Wichtig: Beide Varianten müssen wurzelfest sein, um Schäden durch die Dachbegrünung zu vermeiden. Achten Sie auf entsprechende Prüfzeugnisse (z.B. FLL-geprüft). …
- BAU-Forum - Dach - Garagendach dämmen: Aufbau, Materialien & Kosten für optimale Isolierung?
- … Garagendach dämmen: So geht& …
- … Garagendach nachträglich dämmen? Erfahre, welche Materialien geeignet sind, wie der Aufbau funktioniert und welche Kosten entstehen. Jetzt informieren! …
- … Garagendach dämmen, Dach dämmen, Garagendach isolieren, Dachisolierung, Dämmmaterialien, Dachaufbau, Kosten …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Garagendach, Dachaufbau, Gefälle, Dachbegrünung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Garagendach, Dachaufbau, Gefälle, Dachbegrünung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Garagendach Aufbau mit Gefälle für Dachbegrünung: Attika-Details & Balkenlage
Suche nach: Garagendach Aufbau: Gefälle, Attika & Balken
Suche nach: Garagendach, Dachaufbau, Gefälle, Dachbegrünung, Attika, Balkenlage, Garagenbau, Dachneigung
