Unterspannbahn an Dachgaube anschließen: Korrekte Ausführung, Details zum Wandanschluss & Perimeterdämmung
In diesem Forum sind Sie: DachUnterspannbahn an Dachgaube anschließen: Korrekte Ausführung, Details zum Wandanschluss & Perimeterdämmung
Müsste nicht die Unterspannbahn außen an der Perimeterdämmung hochgezogen werden, damit kein Wasser unter die Wärmedämmung kommen kann? Der Dachdecker meint, dass da sowieso kein Wasser hinkommen würde und selbst wenn, dann würde die Perimeterdämmung das Wasser ja nicht aufnehmen. Ist das OK?
🔴 KRITISCH: Die Unterspannbahn muss wasserdicht bis mindestens 15–20 cm über den oberen Abschluss der Perimeterdämmung hochgeführt und dicht mit einem Wandanschlussblech oder Dichtungsprofil verbunden werden – ohne Ausnahme.
🔴 KRITISCH: Ein Anschluss der Unterspannbahn "nur bis zum Mauerwerk" oder "leicht hochgezogen" ohne Überdeckung der Dämmung ist bauphysikalisch unzulässig und führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Durchfeuchtung, Schimmel und Bauschäden.
⚠️ WICHTIG: Perimeterdämmung ist nicht wasserdicht – sie verhindert keinen kapillaren oder windgetriebenen Feuchteeintrag in Mauerwerk und Konstruktion; sie darf niemals als Ersatz für eine durchgängige Sperrschicht dienen.
⚠️ WICHTIG: Der Anschluss muss vor Montage der Perimeterdämmung und vor Einbau des Wandanschlussblechs fachgerecht hergestellt und nachgewiesen werden – Nachbesserung nach Dämmungseinbau ist kaum möglich ohne Aufwand und Risiko.
Ich beurteile die beschriebene Ausführung kritisch. Die Unterspannbahn sollte fachgerecht an die Gaube angeschlossen werden, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
🔴 Gefahr: Ein unsachgemäßer Anschluss der Unterspannbahn kann zu Feuchtigkeitsschäden im Mauerwerk und in der Dämmung führen. Dies kann langfristig Schimmelbildung und Bauschäden verursachen.
- Die Unterspannbahn muss wasserdicht an das Mauerwerk angeschlossen werden.
- Verwenden Sie geeignete Wandanschlussbleche, um einen sauberen und dichten Übergang zu gewährleisten.
- Die Perimeterdämmung sollte erst nach dem korrekten Anschluss der Unterspannbahn angebracht werden.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Anschluss der Unterspannbahn von einem erfahrenen Dachdecker oder Spengler überprüfen und gegebenenfalls korrigieren.
Der geschilderte Anschluss der Unterspannbahn an einer gemauerten Dachgaube birgt ein erhebliches Risiko für Feuchteschäden. Die aktuelle Planung, die Unterspannbahn nur bis zum Mauerwerk zu führen und dort leicht hochzuziehen, ist fachlich nicht korrekt. Die Aussage des Dachdeckers, dass dort kein Wasser hinkomme und die Perimeterdämmung es nicht aufnehme, ist fachlich falsch und gefährlich.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass durch Wind oder Kapillarwirkung Wasser hinter die Unterspannbahn und unter die Perimeterdämmung gelangt. Dieses Wasser kann dann nicht mehr abtrocknen und führt zu Durchfeuchtung des Mauerwerks, Schimmelbildung und Bauschäden. Die Behauptung, dass "dort kein Wasser hinkommt", ist eine unzulässige Vereinfachung, die die Realität auf dem Dach ignoriert.
❌ Widerspruch: Der Aussage des Dachdeckers muss klar widersprochen werden. Auch wenn Perimeterdämmung hydrophob (wasserabweisend) ist, kann sie Feuchtigkeit nicht vollständig abhalten. Zudem entstehen an den Stoßstellen und Anschlüssen immer potenzielle Eintrittspunkte. Die Unterspannbahn muss zwingend als wasserführende Ebene über die Dämmung hinaus bis unter das Wandanschlussblech geführt werden.
➕ Ergänzung: Die korrekte Ausführung sieht vor, dass die Unterspannbahn an der Gaubenwand mindestens 15-20 cm hochgeführt und dort mit einem Anschlussprofil oder einer Putzleiste dicht angeschlossen wird. Erst dann wird die Perimeterdämmung aufgebracht. Das Wandanschlussblech muss die Dämmung und die Unterspannbahn überdecken und mit einem Tropfkante versehen sein, um Wasser sicher abzuleiten.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen oder einen qualifizierten Dachdeckermeister, der die Situation vor Ort begutachtet. Lassen Sie die Ausführung schriftlich nach den geltenden Regeln der Technik (z.B. DINAbk. 4108, Flachdachrichtlinien) korrigieren. Bestehen Sie auf einer fachgerechten Hochführung der Unterspannbahn, bevor die Dämmung und die Bleche montiert werden. Nur so können Sie langfristige und kostspielige Feuchteschäden vermeiden.
Die beschriebene Verlegung der Unterspannbahn – direkt am Mauerwerk der Dachgaube endend und nicht über die Perimeterdämmung geführt – verstößt gegen die anerkannten Regeln der Technik (DIN 4108-3, DIN EN 13859-1, ZVDH-Richtlinien) und birgt erhebliche bauphysikalische Risiken.
🔴 Gefahr: Ein Wasserstau oder seitliches Eindringen von Regenwasser an der Gaube kann bei dieser Ausführung direkt an der Mauerwerkskante unter die Perimeterdämmung gelangen – insbesondere bei Winddruck, Schrägregen oder kapillarem Aufstieg. Die Annahme, die Dämmung würde Wasser "nicht aufnehmen", ist irreführend: Viele Perimeterdämmstoffe (z. B. Mineralwolle, EPS) sind zwar wasserabweisend, aber keineswegs wasserdicht; Feuchtigkeit kann entlang der Dämmstoff-Mauerwerk-Grenzfläche wandern und zu Schäden führen.
⚠️ Korrektur: Die Unterspannbahn muss stets als durchgängige, nach außen abgedichtete Sperrschicht über die gesamte Dämmung hinausgeführt werden – also über die Perimeterdämmung hinauf bis zum Wandanschlussblech oder bis zur Dachhaut, um eine kontinuierliche Sperrschicht zu gewährleisten.
➕ Ergänzung: Der korrekte Anschluss erfordert zudem eine dichte Verbindung zwischen Unterspannbahn und Wandanschlussblech mittels geeignetem Klebeband oder Dichtungsprofil sowie eine ausreichende Überdeckungshöhe (mindestens 15 cm über dem oberen Dämmabschluss) zur Sicherstellung der Rückstau-Sicherheit.
✅ Zustimmung: Die Sorge des Bauherrn ist vollkommen berechtigt und entspricht der fachlichen Sichtweise – die Frage nach der Wasserführung ist zentral für die Dauerhaftigkeit des Anschlusses.
🔴 Gefahr: Langfristig drohen Feuchteschäden am Mauerwerk, Ausbildung von Schimmel im Innenraum, Frostschäden im Mauerwerk und eine deutliche Reduktion der Dämmwirkung durch Feuchteeintrag.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18065 oder mit Zertifizierung nach VDIAbk. 4702), um den Anschluss vor Abschluss der Dachdeckung zu begutachten und ggf. korrigieren zu lassen.
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass der beschriebene Anschluss der Unterspannbahn "nur bis zum Mauerwerk" fachlich unzulässig ist und erhebliche Feuchterisiken birgt. Alle betonen die Notwendigkeit einer Hochführung über die Perimeterdämmung und einen wasserdichten Anschluss an das Wandanschlussblech.
⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt keine konkrete Mindesthöhe für die Hochführung der Unterspannbahn, während DeepSeek (15–20 cm) und Qwen (mindestens 15 cm) präzise Zahlen angeben. Der Konsens folgt hier der strengeren, sichereren Angabe (15–20 cm).
➕ Ergänzung: DeepSeek und Qwen ergänzen GoogleAI um entscheidende Details: die klare Widerlegung der Aussage "dort kommt kein Wasser hin" (DeepSeek), die Bezugnahme auf konkrete Normen (DIN 4108-3, DIN EN 13859-1, ZVDH-Richtlinien) sowie die explizite Benennung kapillarer und windgetriebener Eintragswege (Qwen).
❌ Widerspruch: DeepSeek widerspricht in aller Deutlichkeit der Aussage des Dachdeckers ("dort kommt kein Wasser hin"); Qwen qualifiziert diese Aussage als "irreführend" und GoogleAI spricht lediglich von "unsachgemäßer Ausführung", ohne den Dachdecker explizit zu widerlegen. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek) gilt als maßgeblich.
👉 Empfehlung: Alle drei KI-Modelle empfehlen dringend eine fachliche Vor-Ort-Begutachtung – mit unterschiedlichen Akzenten: GoogleAI nennt "erfahrenen Dachdecker oder Spengler", DeepSeek "unabhängigen Bausachverständigen oder Dachdeckermeister", Qwen "zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Feuchteschäden". Der Konsens legt den Fokus auf Unabhängigkeit, Zertifizierung (nach DIN/VdS/VDI) und bauphysikalische Kompetenz.
Thema Status KI-Konsens Fachliche Zulässigkeit des Anschlusses "nur bis Mauerwerk" ❌ Widerspruch Alle drei Modelle lehnen diese Ausführung einstimmig ab – Grundlage ist die Verletzung anerkannter Regeln der Technik (DIN 4108-3, ZVDH-Richtlinien) und bauphysikalischer Prinzipien. Erforderliche Hochführung der Unterspannbahn ✅ Konsens Mindestens 15 cm, ideal 15–20 cm über dem oberen Abschluss der Perimeterdämmung – mit dichter Verbindung zum Wandanschlussblech. Rolle der Perimeterdämmung bei Feuchteschutz ✅ Konsens Perimeterdämmung ist keine Sperrschicht – sie kann Feuchtigkeit nicht sicher abhalten und darf nicht als Ersatz für eine durchgängige Unterspannbahn dienen. Wasserführung an der Gaube ⚠️ Abwägung Alle Modelle betonen, dass Winddruck, Schrägregen und Kapillarwirkung Wasser hinter die Dämmung leiten können – die Behauptung "dort kommt kein Wasser hin" ist fachlich unbegründet und gefährlich. Notwendigkeit einer Vor-Ort-Prüfung ✅ Konsens Dringende Empfehlung aller drei KI-Systeme – durch unabhängigen, zertifizierten Fachmann (Sachverständiger, Meister, Energieberater nach DIN 18065/VDI 4702) vor Abschluss der Dachdeckung. 👉 Handlungsempfehlung: Die aktuelle Ausführung ist nicht baurechtlich und bauphysikalisch zulässig. Die Unterspannbahn muss unverzüglich – vor Einbau der Perimeterdämmung und vor Montage des Wandanschlussblechs – korrigiert werden. Eine Vor-Ort-Begutachtung durch einen unabhängigen Sachverständigen ist zwingend erforderlich, bevor weitere Arbeiten fortgesetzt werden.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Feuchteeintrag durch kapillare Aufnahme entlang der Mauerwerk-Dämmstoff-Grenzfläche Langfristige Durchfeuchtung des Mauerwerks, Frostschäden, Verlust der Tragfähigkeit 🔴 Risiko Windgetriebenes Wasser hinter die Unterspannbahn Versteckte Nässe im Dämmstoff, reduzierte Dämmwirkung, Schimmelbildung im Innenraum 🔴 Risiko Wasserstau an der Gaube durch unzureichende Tropfkante oder fehlende Rückstausicherung Ständige Feuchtebelastung, Auslaugung von Mörtel, Putzablösung, Schäden am Anschlussblech 🔴 Risiko Unsachgemäße Verklebung oder Überdeckung der Unterspannbahn am Wandanschlussblech Keine kontinuierliche Sperrschicht – somit vollständiger Versagen des Feuchteschutzes an der kritischsten Stelle 🔴 Risiko Späte Erkennung durch fehlende Sichtbarkeit nach Dämmung und Blechmontage Nachträgliche Sanierung nur mit großem Aufwand, Abriss von Dämmung und Blech, hohe Kosten, Baustopp ✅ Chance Fachgerechte Hochführung der Unterspannbahn vor Dämmungseinbau Einfache, kostengünstige Korrektur – keine Folgeschäden, keine Rückbaukosten ✅ Chance Dokumentation der Ausführung nach Regeln der Technik (z. B. DIN 4108-3) Feststellung der Planungs- und Ausführungskonformität, Rechtssicherheit bei späteren Schadensfällen ✅ Chance Einbindung eines unabhängigen Sachverständigen vor Abschluss Vermeidung von Haftungsrisiken, Sicherstellung der Dauerhaftigkeit, steigender Wert der Immobilie ✅ Chance Ausweis einer lückenlosen Sperrschicht im Energieausweis / EnEVAbk.-Nachweis Optimale Energieeffizienz, bessere Bewertung im Gebäudeenergieausweis, ggf. Förderfähigkeit ✅ Chance Aufbau einer langfristig schadenfreien Dachgaube mit klarem Verantwortungsbereich Klare Zuständigkeiten zwischen Dachdecker, Spengler und Putzer – weniger Streitpotenzial bei Mängeln Orientierungshilfen
- Sofortige Ausführungspause einleiten: Unterbrechen Sie sämtliche weiteren Arbeiten an der Gaube (Dämmung, Blechmontage, Putz), bis der Anschluss der Unterspannbahn fachlich begutachtet und freigegeben ist.
- Unabhängigen Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen (z. B. nach DIN 18065 oder VdS 2212) oder einen Dachdeckermeister mit bauphysikalischer Zertifizierung (z. B. nach VDI 4702), der den Anschluss vor Ort prüft.
- Korrektur vor Dämmungseinbau sicherstellen: Verlangen Sie schriftlich die Umsetzung der Hochführung der Unterspannbahn auf mindestens 15–20 cm über den oberen Dämmabschluss – mit dichter Verbindung zum Wandanschlussblech mittels geeignetem Klebeband oder Dichtungsprofil.
- Dokumentation aller Schritte anlegen: Sammeln Sie Fotos vor und nach der Korrektur, die Montageanleitung des Wandanschlussblechs, Produktzertifikate der Unterspannbahn und die schriftliche Bestätigung der Fachfirma zur fachgerechten Ausführung.
- Normen als Referenz bereithalten: Stellen Sie sicher, dass die korrigierte Ausführung nach DIN 4108-3, DIN EN 13859-1 und den ZVDH-Richtlinien erfolgt – fordern Sie den Nachweis von der ausführenden Firma.
- Mit dem Dachdecker klare Verantwortung vereinbaren: Dokumentieren Sie schriftlich, dass die Aussage "dort kommt kein Wasser hin" fachlich nicht haltbar ist und die Haftung für Schäden bei unsachgemäßer Ausführung beim Ausführenden bleibt.
- Unterspannbahn
- Die Unterspannbahn ist eine wasserdichte Schicht unterhalb der Dacheindeckung, die das Eindringen von Wasser in die Dämmung verhindert.
Verwandte Begriffe: Dachfolie, Dampfsperre, Dacheindeckung - Dachgaube
- Eine Dachgaube ist ein Aufbau auf einem geneigten Dach, der zusätzlichen Wohnraum oder Licht schafft.
Verwandte Begriffe: Dachfenster, Dachausbau, Zwerchgiebel - Perimeterdämmung
- Die Perimeterdämmung ist die Dämmung von Bauteilen, die mit dem Erdreich in Berührung kommen, wie z.B. Kellerwände.
Verwandte Begriffe: Fassadendämmung, Innendämmung, Wärmedämmung - Wandanschlussblech
- Ein Wandanschlussblech ist ein Blech, das verwendet wird, um Bauteile wasserdicht an eine Wand anzuschließen.
Verwandte Begriffe: Fensterbank, Tropfblech, Dichtband - Spengler
- Ein Spengler ist ein Handwerker, der Blecharbeiten an Dächern und Fassaden ausführt.
Verwandte Begriffe: Dachdecker, Klempner, Installateur - Dämmung
- Dämmung reduziert den Wärmeverlust eines Gebäudes.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierung, Dämmstoff - Mauerwerk
- Mauerwerk ist eine Konstruktion aus Steinen, Ziegeln oder Beton.
Verwandte Begriffe: Beton, Ziegel, Stein
- Warum ist ein korrekter Anschluss der Unterspannbahn wichtig?
Ein korrekter Anschluss der Unterspannbahn verhindert das Eindringen von Wasser in die Dämmung und das Mauerwerk. Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung, Bauschäden und einer verminderten Dämmwirkung führen. - Was sind Wandanschlussbleche?
Wandanschlussbleche sind spezielle Bleche, die verwendet werden, um die Unterspannbahn wasserdicht an das Mauerwerk anzuschließen. Sie werden in der Regel verklebt oder verschraubt und sorgen für einen sauberen Übergang. - Was ist Perimeterdämmung?
Perimeterdämmung ist die Dämmung von Bauteilen, die mit dem Erdreich in Berührung kommen. Sie schützt das Mauerwerk vor Feuchtigkeit und Wärmeverlusten. - Wie finde ich einen qualifizierten Dachdecker oder Spengler?
Sie können im Internet nach Dachdeckern oder Spenglern in Ihrer Nähe suchen. Achten Sie auf Bewertungen und Zertifizierungen, um einen qualifizierten Fachbetrieb zu finden. Fragen Sie auch Freunde oder Bekannte nach Empfehlungen. - Welche Materialien eignen sich für den Anschluss der Unterspannbahn?
Für den Anschluss der Unterspannbahn eignen sich spezielle Klebebänder, Dichtstoffe und Wandanschlussbleche. Achten Sie darauf, dass die Materialien für den jeweiligen Untergrund geeignet sind und eine dauerhafte Dichtigkeit gewährleisten. - Kann ich den Anschluss der Unterspannbahn selbst durchführen?
Ich rate davon ab, den Anschluss der Unterspannbahn selbst durchzuführen, wenn Sie keine Erfahrung in diesem Bereich haben. Ein unsachgemäßer Anschluss kann zu schwerwiegenden Schäden führen. Überlassen Sie diese Aufgabe lieber einem Fachmann. - Wie oft sollte die Unterspannbahn überprüft werden?
Die Unterspannbahn sollte regelmäßig im Rahmen der Dachwartung überprüft werden. Achten Sie auf Beschädigungen, Risse oder Ablösungen. Bei Bedarf sollten Reparaturen umgehend durchgeführt werden. - Was kostet der Anschluss der Unterspannbahn durch einen Fachmann?
Die Kosten für den Anschluss der Unterspannbahn durch einen Fachmann hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe der Gaube, dem Materialaufwand und dem Stundensatz des Handwerkers. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote ein, um die Preise zu vergleichen.
- Dachdämmung: Materialien und Methoden
Überblick über verschiedene Dämmstoffe und Dämmmethoden für das Dach. - Dachfenster einbauen: Tipps und Tricks
Anleitung zum Einbau von Dachfenstern und wichtige Aspekte. - Feuchtigkeit im Dach: Ursachen und Lösungen
Informationen zu Ursachen von Feuchtigkeit im Dach und Maßnahmen zur Beseitigung. - Dachwartung: So bleibt Ihr Dach dicht
Tipps zur regelmäßigen Dachwartung, um Schäden vorzubeugen. - Gaubenarten: Vor- und Nachteile
Überblick über verschiedene Gaubenarten und ihre jeweiligen Vor- und Nachteile.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Unterspannbahn, Dachgaube, Wandanschluss, Perimeterdämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Krüppelwalmdach Sanierung: Kosten, Alternativen & Lebensdauer nach Schäden?
- BAU-Forum - Bauphysik - Dachgauben-Ausbau: OSB statt Gipskarton? Vor- & Nachteile, Feuchtigkeit & Kosten
- BAU-Forum - Dach - Wasserschaden im Dachgeschoss: Ursachen finden & Folgeschäden vermeiden – Was tun?
- BAU-Forum - Dach - Feuchte Sparren & Schimmel im Dach: Ursachen, Trocknung & Sanierung nach Neueindeckung?
- … Sparren, Feuchtigkeit, Schimmel, Dach, Unterspannbahn, Trocknung, Sanierung, Dachdecker, Holzschutz …
- … Es erfolgte eine Neueindeckung, in deren Zug eine Unterspannbahn angebracht wurde. …
- … Anbringen der Unterspannbahn einen Regeneintritt in darunter liegendem Zimmer. Die Unterspannbahn war vom ersten Tag an von innen sehr nass. Die Bahn fungierte über etwa 3-4 Wochen als alleiniges Behelfsdach und war in dieser Zeit nicht am First geöffnet, sodass sich wohl auch Feuchtigkeit im Dachraum gestaut hat. Erst nach Ende der Eindeckarbeiten erfolgte eine kleine Öffnung am First. …
- BAU-Forum - Dach - Regenwassereinbruch nach Gaubenbau: Ursachen, Maßnahmen & Risiken für Ihr Dach?
- … 8 Jahre nach Bau aufgetreten ist. Vermutlich hat bis dahin die Unterspannbahn gehalten und hat das unter die Dachziegel eindringende Wasser brav auf …
- … Satteldachgaube: Kehle abdichten – Wasser unter Dacheindeckung! …
- … dachgauben besteht die Gefahr, dass aus der Kehle zwischen Hauptdach und Satteldach …
- BAU-Forum - Dach - Gaubenverschierung: Dachpappe als Unterspannbahn – Vor- & Nachteile, Kostenklärung?
- BAU-Forum - Dach - Trapezgauben statt Schleppgauben: Eindeckung, Unterkonstruktion & Wasserfluss beachten?
- … DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und fordern zwingend eine regensichere Unterspannbahn mit Hinterlüftung. …
- … GoogleAI: Dachpappe ausreichend – DeepSeek & Qwen: Unterspannbahn nach DINAbk. EN 13859-1 + Hinterlüftung zwingend erforderlich . Konsens: GoogleAI falsch …
- … – Unterspannbahn ist verbindlich. …
- BAU-Forum - Dach - Dachgaube richtig aufbauen: Anleitung, Aufbau, Dämmung & Materialien im Detail
- BAU-Forum - Dach - USB Dachgaube/Flachdachgaube: Fehlerhafte Ausführung? Rat zu Unterspannbahn, Dämmung & Tauwasser
- BAU-Forum - Dach - Zwischensparrendämmung: Spalte neben Sparren – Ursachen, Lösungen & Risiken?
- … Hinterlüftung zwischen Dämmung und Dachziegel Aufgrund fehlender Unterspannbahn …
- … Auf der einen Dachseite wird die Dachschräge von einer Dachgaube unterbrochen …
- … . Die Wange der Dachgaube ist eine verputzte Heraklithplatte, die nicht ganz an den letzten Sparren anschließt. Zwischen dieser Heraklithplatte und dem Sparren war ein kleiner Spalt. Der Dachdecker hat diesen nicht mit Dämmstoff gefüllt. Auch die Dampfbremse hat er am Sparren enden lassen. Den Spalt habe ich dann mit Bauschaum ausgespritzt und dann die Verkleidung angebracht. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Unterspannbahn, Dachgaube, Wandanschluss, Perimeterdämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Unterspannbahn, Dachgaube, Wandanschluss, Perimeterdämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Unterspannbahn an Dachgaube anschließen: Korrekte Ausführung, Details zum Wandanschluss & Perimeterdämmung
Suche nach: Unterspannbahn an Dachgaube: Anschlussdetails
Suche nach: Unterspannbahn, Dachgaube, Wandanschluss, Perimeterdämmung, Dämmung, Dach, Spenglerarbeiten, Wasser
