Dachpfannen mit PU-Schaum befestigt: Zulässig? Haltbarkeit? Kosten der Sanierung?
BAU-Forum: Dach
Hallo!
Ich habe neu gebaut (bauen lassen) und bemerkt, dass viele Dachpfannen mit PU-Schaum befestigt worden sin.
Ist das ok? Hält es auch lange genug oder nur bis Ende Gewährleistungszeit?
Für eine Antwort wäre ich sehr dankbar.
Mit freundlichen Grüßen.
Nicolas S.
    🔴 Kritisch: Herabfallende Dachpfannen stellen eine erhebliche Verletzungsgefahr dar. Betreten Sie den Bereich unterhalb des Daches nicht, bis die Befestigung geprüft wurde.
    Die Befestigung von Dachpfannen mit PU-Schaum ist grundsätzlich kritisch zu hinterfragen. PU-Schaum ist nicht als dauerhafte und fachgerechte Befestigungsmethode für Dachpfannen vorgesehen.
    🔴 Gefahr: PU-Schaum kann durch UV-Strahlung verspröden und seine Klebekraft verlieren. Dies kann dazu führen, dass Dachpfannen sich lösen und herabfallen, was eine erhebliche Gefahr darstellt.
    Ich empfehle, die Befestigungsmethode von einem Dachdeckerfachbetrieb überprüfen zu lassen. Dieser kann beurteilen, ob die Befestigung den geltenden Fachregeln entspricht und ob eine Sanierung erforderlich ist.
    Eine fachgerechte Befestigung von Dachpfannen erfolgt in der Regel durch Verklammerung oder Vernagelung, um eine dauerhafte und sichere Verbindung zu gewährleisten. Die genauen Anforderungen an die Befestigung sind in den Fachregeln des Dachdeckerhandwerks festgelegt.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Befestigung der Dachpfannen umgehend von einem Dachdeckerfachbetrieb prüfen und gegebenenfalls sanieren, um Gefahren zu vermeiden.
    Dachpfanne
    Eine Dachpfanne ist ein Bauelement zur Dacheindeckung, das aus Ton oder Beton gefertigt wird. Sie dient dazu, das Dach vor Witterungseinflüssen zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Dachziegel, Biberschwanz, Frankfurter Pfanne
    PU-Schaum
    PU-Schaum (Polyurethanschaum) ist ein vielseitiger Kunststoff, der als Dämmstoff und Klebstoff eingesetzt wird. Im Außenbereich ist er jedoch nicht dauerhaft UV-beständig.
    Verwandte Begriffe: Montageschaum, Bauschaum, Dämmstoff
    Verklammerung
    Die Verklammerung ist eine Methode zur Befestigung von Dachpfannen, bei der spezielle Klammern verwendet werden, um die Pfannen auf der Lattung zu fixieren.
    Verwandte Begriffe: Vernagelung, Verschraubung, Dachhaken
    Lattung
    Die Lattung ist eine Unterkonstruktion auf dem Dach, auf der die Dachpfannen befestigt werden. Sie besteht aus Holzlatten, die horizontal auf den Sparren angebracht werden.
    Verwandte Begriffe: Konterlattung, Sparren, Dachstuhl
    Die Fachregeln des Dachdeckerhandwerks sind ein Regelwerk, das die fachgerechte Ausführung von Dacharbeiten beschreibt. Sie dienen als Grundlage für die Planung und Ausführung von Dachkonstruktionen.
    Verwandte Begriffe: DINAbk.-Normen, Landesbauordnung, Handwerksordnung
    UV-Beständigkeit
    UV-Beständigkeit beschreibt die Fähigkeit eines Materials, der schädigenden Wirkung von ultravioletter Strahlung standzuhalten, ohne seine Eigenschaften zu verlieren.
    Verwandte Begriffe: Witterungsbeständigkeit, Alterungsbeständigkeit, Lichtechtheit
    Ein Dachdeckerfachbetrieb ist ein Unternehmen, das sich auf die Ausführung von Dacharbeiten spezialisiert hat. Er verfügt über das notwendige Fachwissen und die Erfahrung, um Dächer fachgerecht zu planen, zu bauen und zu sanieren.
    Verwandte Begriffe: Spengler, Zimmerer, Bauunternehmen
    1. Ist die Befestigung von Dachpfannen mit PU-Schaum zulässig?
      Nein, die Befestigung von Dachpfannen mit PU-Schaum entspricht in der Regel nicht den geltenden Fachregeln des Dachdeckerhandwerks. PU-Schaum ist nicht als dauerhafte Befestigungsmethode vorgesehen.
    2. Welche Risiken birgt die Befestigung mit PU-Schaum?
      PU-Schaum kann durch Witterungseinflüsse, insbesondere UV-Strahlung, verspröden und seine Klebekraft verlieren. Dies kann dazu führen, dass sich die Dachpfannen lösen und herabfallen.
    3. Wie erfolgt eine fachgerechte Befestigung von Dachpfannen?
      Eine fachgerechte Befestigung erfolgt in der Regel durch Verklammerung oder Vernagelung der Dachpfannen auf der Lattung. Die genauen Anforderungen sind in den Fachregeln des Dachdeckerhandwerks festgelegt.
    4. Was kostet eine Sanierung der Dachbefestigung?
      Die Kosten für eine Sanierung hängen vom Umfang der Arbeiten und der Größe des Daches ab. Ein Kostenvoranschlag von einem Dachdeckerfachbetrieb ist empfehlenswert.
    5. Wie lange hält eine fachgerechte Dachbefestigung?
      Eine fachgerechte Dachbefestigung sollte bei ordnungsgemäßer Ausführung und regelmäßiger Wartung mehrere Jahrzehnte halten.
    6. Kann ich die Befestigung selbst überprüfen?
      Eine oberflächliche Überprüfung ist möglich, aber eine umfassende Beurteilung sollte von einem Fachmann durchgeführt werden, um Risiken auszuschließen.
    7. Welche Normen sind bei der Dachbefestigung relevant?
      Die relevanten Normen und Fachregeln sind in den jeweiligen Landesbauordnungen und den Fachregeln des Dachdeckerhandwerks festgelegt.
    8. Was ist bei der Auswahl eines Dachdeckerfachbetriebs zu beachten?
      Achten Sie auf Qualifikation, Erfahrung und Referenzen des Betriebs. Ein Meisterbetrieb ist in der Regel eine gute Wahl.
    • Dachsanierung Kosten
      Übersicht über verschiedene Dachziegelarten und ihre Eigenschaften.
    • Dachdämmung nachträglich
      Möglichkeiten zur nachträglichen Dämmung eines Daches.
    • Regelmäßige Dachwartung
      Warum eine regelmäßige Dachwartung wichtig ist und was dabei zu beachten ist.
    • Schäden am Dach erkennen
      Hinweise zur Erkennung von Schäden am Dach und deren Behebung.
  2. PU-Schaum bei Dachpfannen: Einsatzbereich entscheidend!
    also
    man kann, sollte aber nicht, dieses Zeug einsetzen.
    Deshalb die Frage: Wo und in welchem Zusammenhang ist es verwendet worden?
    MfG:
  3. PU-Schaum an Dachpfannen: Üblich? Haltbarkeit entscheidend!
    PU
    Hallo!
    Eigentlich scheinen alle 'geschnittenen' Dachpfannen mit PU-Schaum befestigt zu sein, besonders in den Kehlen ist es mir aufgefallen und an den Rändern zur Regenrinne.
    Wenn das OK ist, stellt sich mir die Frage, wie lange das hält!
    Gruß, Nicolas S.
  4. Dachpfannen-Befestigung: Draht statt PU-Schaum empfohlen!
    Sowas glaube ich nicht!
    ich kenne bei meinen Objekten, das Pfannen die geschnitten wurden und keinen Falz mehr besitzen, an die Dachlatten mit Draht gehängt werden. Auch eine Befestigung mit Silikon habe ich schon einmal gehört an anderen Baustellen gesehen, aber mit Schaum? Kann mir nicht vorstellen, das so etwas längere Zeit halten soll. 20 Jahre, 30 Jahre, 40 Jahre? Machen Sie einmal Ihren Bauleiter oder Architekt auf diese Maßnahme aufmerksam.
  5. Werkzeugkasten-Inhalt: PU-Schaum, Silikon & Alternativen
    Foto von Herbert Fahrenkrog
    Pfuschkasteninhalt
    PU-Schaum, Silikon, Teflon band und zum unterlegen ein Zollstock aus dem man passende Stücke rausbrechen kann. Schmirgelpapier für feinmechanische Teile, Pattex, Dachlack, dünne Pappe und Polyesterkitt runden den notwendigen Werkzeugkasten ab.
    Han ich was vergiss es?
  6. Dachpfannen-Reparatur: Drahtbefestigung als solide Lösung
    jo :
    "mia mochn kann Murks  -  mia mochn des mit drood"
    Übersetzung:
    "wir machen keinen Murks  -  wir machen das mit Draht" 😉
    so wie oben (Müller), ist Draht aber OK.
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Dachpfannen mit PU-Schaum befestigt: Zulässigkeit, Haltbarkeit & Sanierung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Zulässigkeit und Haltbarkeit der Befestigung von Dachpfannen mit PU-Schaum. Es wird hinterfragt, ob diese Methode eine langfristige Lösung darstellt und welche Alternativen es gibt. Die Meinungen gehen auseinander, wobei traditionelle Methoden wie die Drahtbefestigung als zuverlässiger angesehen werden.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Dachpfannen-Befestigung: Draht statt PU-Schaum empfohlen! wird die Verwendung von PU-Schaum kritisch hinterfragt und die traditionelle Drahtbefestigung als möglicherweise haltbarere Alternative genannt. Es wird empfohlen, den Bauleiter oder Architekten zu konsultieren, um die Maßnahme zu überprüfen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag PU-Schaum an Dachpfannen: Üblich? Haltbarkeit entscheidend! thematisiert, dass geschnittene Dachpfannen, insbesondere in Kehlen und an Rändern zur Regenrinne, häufig mit PU-Schaum befestigt werden. Die Frage nach der langfristigen Haltbarkeit dieser Methode steht im Raum.
    🔧 Praktische Umsetzung: Im Beitrag Dachpfannen-Reparatur: Drahtbefestigung als solide Lösung wird die Drahtbefestigung als bewährte Methode zur Sicherung von Dachpfannen hervorgehoben. Dies stellt eine traditionelle Alternative zur PU-Schaum-Befestigung dar.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Art der Dachpfannenbefestigung durch einen Fachmann prüfen zu lassen, insbesondere im Hinblick auf die langfristige Haltbarkeit und Zulässigkeit. Bei Bedenken sollte eine Sanierung in Erwägung gezogen werden, wobei traditionelle Methoden wie die Drahtbefestigung bevorzugt werden könnten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachpfannen, PU-Schaum". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zweischaliges Mauerwerk dämmen: Hohlraumdämmung, Kosten & Risiken?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garage anbauen: Dämmung von Dach, Wänden & Tor – Welche Dämmstoffe sind geeignet?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Frostschürze Alternative: Frostschutz Einfamilienhaus ohne Keller – Bodenaustausch Tiefe & Kosten?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Styroporplatten Dicke: Welche Dämmstärke für Ferienhaus? Kosten & Montage?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dünne Wanddicke im Neubau: Niedrigenergiehaus möglich? Materialien, Dämmung & Kosten?
  6. BAU-Forum - Dach - Velux Dachfenster Austausch: Ist der Einbau korrekt? Dachpfannenabstand, Dämmung & Anschlussschürze prüfen
  7. BAU-Forum - Dach - Gipskartonplatten auf Dachschalung befestigen: Anleitung, Materialien & Sparrenabstände
  8. BAU-Forum - Dach - Deckenvertäfelung im Bad dämmen: Mineralwolle, Dampfsperre & Schimmel vermeiden?
  9. BAU-Forum - Dach - Bimssteindach sanieren: Kosten, Aufbau & Risiken bei Dämmung und Erneuerung?
  10. BAU-Forum - Dach - Dach nachträglich hinterlüften: Kosten, Vorgehen & Risiken bei Altbausanierung?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachpfannen, PU-Schaum" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Dachpfannen, PU-Schaum" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachpfannen, PU-Schaum" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachpfannen, PU-Schaum" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachpfannen mit PU-Schaum befestigt: Zulässig? Haltbarkeit? Kosten der Sanierung?
Suche nach: PU-Schaum bei Dachpfannen: Zulässig?
Suche nach: Dachpfannen, PU-Schaum, Befestigung, Haltbarkeit, Sanierung, Kosten, Zulässigkeit
