Garage anbauen: Dämmung von Dach, Wänden & Tor – Welche Dämmstoffe sind geeignet?
In diesem Forum sind Sie: Außenwände und FassadenGarage anbauen: Dämmung von Dach, Wänden & Tor – Welche Dämmstoffe sind geeignet?
Wir haben letztes Jahr unser Haus fertig gestellt.
Es ist ein verklinkerter Holzrahmenbau, ich habe schon die Betonplatte für meine Garage mitgießen lassen und anstatt Klinker habe ich an der Stelle wo die Garage hinkommt Kalksandstein als momentane Außenwand und später Garageninnenwand verbaut. Wenn der Winter nun hoffentlich bald mal zu Ende geht möchte ich mich an die Garage machen, ich habe den Dachstuhl (hauptsächlich 80x120 mm Sparren) von einem alten Einfamilienhaus geschenkt bekommen und möchte das Holz nun für meinen Garagendachstuhl verwenden, die Garage wird ca. 6,5x4 m groß. Als Bedeckung habe ich Tondachpfannen vorgesehen (schon vorhanden ) Ich will die Garage mit YTONG-Steinen bauen. Ein Fenster und eine normale Tür an die Hinterseite und vorn ein doppelflügliges Holztor. Ich habe auch vom Haus in die noch nicht vorhandene Garage eine Tür eingebaut. Das Ganze wird dann ebenfalls verklinkert.
Die Garage möchte ich auch gern gedämmt haben, da ich viele Elektrowerkzeuge drin haben werde und nicht möchte das es in der Garage friert, außerdem will ich auch im Winter mal an meinem Motorrad schrauben ohne mir Erfrierungen zu holen! 😉
Welche Dämmstoffe würdet ihr vorschlagen für Dach, Wände und was für Fenster und Türen bräuchte ich?
danke schon mal
Robert
🔴 KRITISCH: Statikprüfung des gebrauchten Dachstuhls (80×120 mm-Sparren) durch einen zertifizierten Tragwerksplaner vor Einbau – insbesondere bei Tondachpfannen und möglicher Schneelast.
🔴 KRITISCH: Fachliche Feuchteschutzprüfung aller Holzkomponenten auf Schädlingsbefall (Hausbock, Nagekäfer) und Pilzinfektion vor Verwendung.
⚠️ WICHTIG: Zusätzliche, fachgerechte Dämmung der YTONG-Wände erforderlich – reine YTONG-Bauweise bietet nicht ausreichenden Wärmeschutz für eine temperierte Garage und birgt Tauwasserrisiko.
⚠️ WICHTIG: Luftdichte Ebene, Dampfbremse bzw. Dampfsperre und geplante Lüftung (z. B. dezentrale Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung) müssen bereits in der Planung berücksichtigt und detailliert ausgeführt werden.
⚠️ WICHTIG: U-Wert-Anforderung für Haustür und Garagentor: U < 1,0 W/m²K (Tür) bzw. U ≤ 1,5 W/m²K (Tor); Fenster mindestens Zweifachverglasung mit U < 1,3 W/m²K.
Ich empfehle Ihnen, bei der Dämmung Ihrer Garage folgende Aspekte zu berücksichtigen:
- Dach: Zwischensparrendämmung mit Mineralwolle oder Holzfaserdämmstoffen. Achten Sie auf eine Dampfbremse, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
- Wände: Innendämmung mit Kalziumsilikatplatten oder Holzfaserdämmplatten. Bei einer Außendämmung (falls möglich) können Sie Polystyrol-Hartschaumplatten oder Mineralwolle verwenden.
- Tor: Dämmung des Garagentors mit speziellen Dämmsets oder durch den Einbau eines isolierten Sektionaltors.
Achten Sie auf einen ausreichenden U-Wert der Dämmstoffe, um die Energieeffizienz zu gewährleisten. Die EnEVAbk. (Energieeinsparverordnung) bzw. das GEG (Gebäudeenergiegesetz) geben hier Richtwerte vor.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Dämmung kann zu Feuchtigkeitsproblemen und Schimmelbildung führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater oder Fachhandwerker beraten, um die optimale Dämmstrategie für Ihre Garage zu ermitteln.
Der Bauherr plant eine gedämmte Garage in Holzrahmenbauweise mit Ytong-Steinen, einem gebrauchten Dachstuhl und einer Verklinkerung. Die Nutzung als Werkstatt mit Motorradreparatur im Winter erfordert eine durchdachte Dämmung, um Frostfreiheit und eine nutzbare Temperatur zu gewährleisten. Die Verwendung von gebrauchtem Holz für den Dachstuhl birgt Risiken hinsichtlich Tragfähigkeit, Schädlingsbefall und Feuchte, die vor dem Einbau fachmännisch geprüft werden müssen.
🔴 Gefahr: Die Wiederverwendung alter Sparren (80x120 mm) ohne statische Berechnung ist kritisch. Die Spannweite von 4 m bei einer Dachneigung mit Tondachpfannen (hohes Eigengewicht) kann zu Durchbiegung oder Einsturz führen. Zudem muss das Holz auf Schädlinge (Hausbock, Nagekäfer) und Pilzbefall untersucht werden.
➕ Ergänzung: Für die Dämmung der Wände aus Ytong-Steinen (Lambda ca. 0,09-0,12 W/mK) ist eine zusätzliche Dämmung empfehlenswert. Geeignet sind diffusionsoffene Dämmstoffe wie Holzfaser- oder Zellulosedämmplatten, um Feuchteschäden zu vermeiden. Für das Dach ist eine Zwischensparrendämmung mit Mineralwolle (WLG 032-035) oder Holzfaser sinnvoll, ergänzt durch eine Dampfbremse auf der Innenseite.
➕ Ergänzung: Bei der Tür zum Haus ist auf eine ausreichende Dämmung (U-Wert < 1,0 W/m²K) und eine dichte Anbindung zu achten, um Wärmebrücken zu vermeiden. Das geplante Holztor sollte ebenfalls gedämmt sein (z.B. mit PU-Schaum-Kern) und eine gute Dichtung aufweisen. Fenster sollten mindestens Zweifachverglasung mit U-Wert < 1,3 W/m²K haben.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den gebrauchten Dachstuhl von einem Tragwerksplaner auf Statik und Holzqualität prüfen. Beauftragen Sie einen Energieberater für die Berechnung der optimalen Dämmstärken (Dach: 20-24 cm, Wände: 12-16 cm) und die Vermeidung von Wärmebrücken. Für die Ausführung der Dämmung und des Innenausbaus sollte ein Fachbetrieb hinzugezogen werden, um Bauschäden durch Feuchte zu verhindern.
Der Sachverhalt beschreibt den geplanten Anbau einer gedämmten Einzelgarage an ein neu errichtetes verklinkertes Holzrahmenhaus, mit YTONG-Steinbauweise, wiederverwendeten Holzsparren (80x120 mm), Tondachpfannen und einer Mischkonstruktion aus Kalksandstein und späterer Verklinkerung. Ziel ist eine nutzbare, temperierte Garage für Werkzeuge und Motorradpflege – was eine deutlich höhere Anforderung als die übliche ungedämmte Garagen-Nutzung darstellt.
🔴 Gefahr: Die Verwendung wiederverwendeter Holzsparren ohne fachliche Prüfung auf Tragfähigkeit, Holzschädlinge, Fäulnis oder statische Eignung für die neue Dachkonstruktion birgt erhebliche Risiken – insbesondere bei Tondachpfannen mit hohem Eigengewicht und möglicher Schneelast. Ein Versagen des Dachstuhls ist nicht auszuschließen.
🔴 Gefahr: YTONG-Steine allein bieten keine ausreichende Wärmedämmung für eine temperierte Garage; ohne zusätzliche, fachgerechte Dämmung (z. B. hinterlüftete Außendämmung oder innenliegende Dämmschicht mit Diffusionsoffenheit) drohen Tauwasserausfall, Feuchteschäden und Schimmelbildung – besonders an Übergängen zu Kalksandstein und Holzkonstruktionen.
⚠️ Korrektur: Kalksandstein als 'momentane Außenwand' ist kein Ersatz für eine tragfähige, witterungs- und feuchtegeschützte Garage-Außenwand – er ist nicht frostbeständig genug für dauerhafte Außenanwendung und weist hohe Wasseraufnahme auf; die geplante spätere Verklinkerung ändert dies nicht rückwirkend.
➕ Ergänzung: Für eine temperierte Garage sind nicht nur Dämmstoffe, sondern auch eine luftdichte Ebene, eine geeignete Dampfbremse (je nach Konstruktion), eine ausreichende Lüftung (z. B. dezentrale Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung) und eine Heizlastberechnung erforderlich – diese fehlen vollständig im Plan.
➕ Ergänzung: Die Türverbindung zwischen Haus und Garage stellt eine kritische Schwelle für Feuchte-, Schall- und Wärmebrücken dar; hier ist eine fachgerechte Anschlussdetailplanung (z. B. mit Dichtungsband, Dampfsperre und Wärmedämmung) zwingend notwendig, um Bauschäden zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DINAbk. V 18599) und einen statisch geprüften Holzbauingenieur, um Dachstuhltragfähigkeit, Wärmedämmkonzept, Feuchteschutz und luftdichte Ausführung zu begutachten – insbesondere vor dem Einbau von YTONG und der Verwendung der gebrauchten Sparren.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Feuchteschäden und Schimmelbildung als kritische Gefahr bei unsachgemäßer Dämmung – mit klarem Fokus auf Dampfbremse, diffusionsoffene Materialien und ausreichende Belüftung.
- Alle drei Modelle fordern eine fachliche Prüfung des gebrauchten Dachstuhls – sowohl hinsichtlich Statik als auch Holzqualität (Schädlinge, Fäulnis).
- Alle drei Modelle bestätigen die Unzureichung der reinen YTONG-Bauweise für eine temperierte Garage und empfehlen zusätzliche Dämmung mit diffusionsoffenen Stoffen (Holzfaser, Zellulose, Mineralwolle).
- GoogleAI benennt generische Dämmstoffempfehlungen (Mineralwolle, Kalziumsilikat, Polystyrol), aber keine konkreten Risiken für YTONG- oder Kalksandsteinkonstruktionen – im Gegensatz zu DeepSeek und Qwen.
- DeepSeek fokussiert auf technische U-Wert-Richtwerte (Dach: 20–24 cm, Wände: 12–16 cm) und nennt konkrete Dämmstoffklassen (WLG 032–035), während GoogleAI und Qwen dies nicht quantifizieren.
- Qwen weist explizit auf die Frost- und Feuchteunempfindlichkeit von Kalksandstein als Außenwand hin – eine Kritik, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
- Qwen verlangt zusätzlich eine Heizlastberechnung und luftdichte Ausführung – diese Aspekte werden von GoogleAI und DeepSeek nicht eigenständig benannt (GoogleAI erwähnt "U-Wert", DeepSeek "Wärmebrücken").
- DeepSeek nennt konkrete Anforderungen an Fenster (U < 1,3 W/m²K) und Tür (U < 1,0 W/m²K), die GoogleAI und Qwen nur teilweise oder implizit abdecken.
- GoogleAI stellt keine kritische Einschätzung zur Verklinkerung bzw. zum Kalksandstein als Außenwand dar – Qwen benennt hier ein gravierendes Risiko (nicht frostbeständig, hohe Wasseraufnahme) und priorisiert dies nach dem Vorsichtsprinzip als sicherheitsrelevant.
👉 Empfehlung: Die sicherere, restriktivere Einschätzung von Qwen wird übernommen: Kalksandstein ist als dauerhafte Außenwand für eine temperierte Garage nicht geeignet; die geplante spätere Verklinkerung schützt nicht rückwirkend vor Feuchteschäden.
Thema Status KI-Konsens Dachstuhl (wiederverwendete Sparren) ❌ Widerspruch GoogleAI erwähnt keine Risiken; DeepSeek und Qwen fordern zwingend statische Prüfung + Holzgutachten – Konsens: Prüfung ist zwingend notwendig. Feuchteschutz / Schimmelrisiko ✅ Konsens Alle drei Modelle stimmen überein: Dampfbremse, diffusionsoffene Dämmstoffe und ausreichende Lüftung sind zwingend. YTONG-Wände ✅ Konsens Alle drei Modelle lehnen YTONG als alleinige Dämmung ab – ergänzende Dämmung (Innen- oder Außendämmung mit Holzfaser/Zellulose) ist erforderlich. Kalksandstein als Außenwand ❌ Widerspruch GoogleAI und DeepSeek ignorieren das Risiko; Qwen identifiziert Frost- und Feuchteempfindlichkeit als gravierend – Konsens nach Vorsichtsprinzip: nicht geeignet. Lüftung & Luftdichtheit ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt "ausreichende Belüftung", DeepSeek "Wärmebrückenvermeidung", Qwen fordert explizit luftdichte Ebene + Wärmerückgewinnung – Konsens: Lüftungskonzept ist systemrelevant, nicht optional. 👉 Handlungsempfehlung: Alle Dämmmaßnahmen müssen in einem ganzheitlichen Konzept aus Statik, Feuchteschutz, Luftdichtheit und Lüftung geplant werden – Einzelmaßnahmen ohne integrierte Ausführung bergen erhebliche Schadensrisiken.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Dachstuhlversagen durch ungeprüfte Altsparren bei Schneelast oder Eigengewicht der Tondachpfannen Lebensgefahr, Totalschaden am Dach, nachträgliche Vollsanierung erforderlich 🔴 Risiko Feuchteschäden durch fehlende Dampfbremse oder falsche Materialkombination an YTONG-/Kalksandsteinübergängen Schimmelbildung, Holzzerstörung, gesundheitliche Belastung, teure Sanierung nach Fertigstellung 🔴 Risiko Kalksandstein als Außenwand ohne Verklinkerung: Frostschäden und Aufquellen im Winter Wandzerstörung, Wassereintritt, nachträgliche Außendämmung mit Verklinkerung nicht mehr möglich ohne Aufwand 🔴 Risiko Fehlende Luftdichtheit und Wärmebrücken an Türanschluss Haus–Garage Wärme- und Feuchteübergang ins Wohnhaus, erhöhte Heizkosten, Schimmel in angrenzenden Räumen 🔴 Risiko Keine Heizlastberechnung und fehlende Lüftungskonzeption für temperierte Werkstattnutzung Kondensatbildung im Winter, ungenügende Luftqualität bei Motorradarbeit, Korrosion von Werkzeugen ✅ Chance Effiziente Dämmung mit nachhaltigen, diffusionsoffenen Materialien (z. B. Holzfaser) Langfristige Wertsteigerung, hohe Wohnkomfortqualität, geringer Energieverbrauch bei Heizung ✅ Chance Integration einer dezentralen Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung Energieeinsparung bis zu 90 % der Abluftwärme, konstante Luftqualität, kein manuelles Lüften notwendig ✅ Chance Fachgerechte Anbindung an das bestehende Holzrahmenhaus (z. B. mit Anschlussplatten und Dichtungsbändern) Vermeidung von Wärmebrücken, langfristige Dichtheit, hohe Bauqualität ohne Nachbesserung ✅ Chance Nutzung der Garage als multifunktionale Werkstatt mit zukünftiger Photovoltaik-Nutzung auf dem Dach Energieautarkie, Strom für Werkzeug, Ladestation für E-Motorrad, Fördermöglichkeiten durch BAFA ✅ Chance Verwendung geprüfter, wiederverwerteter Holzsparren bei fachlicher Freigabe Nachhaltigkeit, CO₂-Einsparung, reduzierter Materialeinsatz bei gleicher Tragfähigkeit Orientierungshilfen
- Statik- und Holzgutachten unverzüglich beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Tragwerksplaner und einen zertifizierten Sachverständigen für Holzschutz, um den gebrauchten Dachstuhl (80×120 mm) auf Tragfähigkeit, Schädlingsbefall und Fäulnis zu prüfen – vor jeglichem Einbau.
- Feuchteschutzkonzept von Anfang an planen: Beauftragen Sie einen Energieberater nach DIN V 18599, um Dämmstärken, Dampfbremse, luftdichte Ebene und ein dezentrales Lüftungskonzept mit Wärmerückgewinnung für die temperierte Werkstatt zu berechnen.
- Kalksandstein-Außenwand ersetzen oder vorverklinkern: Verwenden Sie keine unbekleidete Kalksandsteinwand als Außenwand – entweder sofort verkleiden (z. B. mit hinterlüfteter Verklinkerung) oder auf eine frostbeständige Alternative (z. B. Porenbeton mit Dämmschicht) umsteigen.
- Detaillierte Anschlussplanung für Haustür und Fenster: Fordern Sie vom Planer konkrete Anschlussdetails für die Tür zwischen Haus und Garage ein – inkl. Dichtungsband, Dampfsperre, Wärmedämmung und U-Wert-Nachweis (< 1,0 W/m²K).
- Fachbetrieb mit Erfahrung in temperierten Garagen wählen: Beauftragen Sie kein "Allround-Handwerker"-Unternehmen, sondern einen spezialisierten Baubetrieb mit Referenzen für gedämmte, beheizte Garagen oder Werkstätten.
- YTONG-Wände nicht ohne zusätzliche Dämmung belassen: Planen Sie entweder eine innenliegende Holzfaserdämmung (mind. 12 cm) mit diffusionsoffener Oberfläche oder eine hinterlüftete Außendämmung – nicht nur "Anstrich" oder Putz.
- Dämmstoff
- Ein Dämmstoff ist ein Material, das dazu dient, den Wärmeverlust oder -gewinn in einem Gebäude zu reduzieren. Es gibt verschiedene Arten von Dämmstoffen, wie Mineralwolle, Holzfaserdämmstoffe oder Polystyrol. Die Wahl des richtigen Dämmstoffs hängt von den spezifischen Anforderungen des Gebäudes ab.
Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, U-Wert, Dampfbremse - U-Wert
- Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter und pro Grad Temperaturunterschied durch ein Bauteil verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung des Bauteils.
Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Dämmstoff, EnEV/GEG - Dampfbremse
- Eine Dampfbremse ist eine Folie, die verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt und dort kondensiert. Sie wird auf der Innenseite der Dämmung angebracht und sorgt dafür, dass die Dämmwirkung erhalten bleibt und Schimmelbildung vermieden wird.
Verwandte Begriffe: Diffusionsfähigkeit, Kondensation, Schimmelbildung - Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Wärmebrücken können zu höheren Heizkosten und Schimmelbildung führen. Sie sollten vermieden werden, indem eine durchgängige Dämmschicht angebracht wird.
Verwandte Begriffe: Wärmeableitung, Kondensation, Schimmelbildung - Holzfaserdämmstoff
- Holzfaserdämmstoffe sind natürliche Dämmstoffe, die aus Holzfasern hergestellt werden. Sie sind umweltfreundlich, haben gute Dämmeigenschaften und können Feuchtigkeit regulieren. Sie eignen sich für die Dämmung von Dächern, Wänden und Böden.
Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Nachhaltigkeit, Wärmeleitfähigkeit - Mineralwolle
- Mineralwolle ist ein Dämmstoff, der aus Glas- oder Steinwolle hergestellt wird. Sie hat gute Dämmeigenschaften, ist nicht brennbar und relativ kostengünstig. Sie eignet sich für die Dämmung von Dächern, Wänden und Böden.
Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmeleitfähigkeit, Brandschutz - Kalksandstein
- Kalksandstein ist ein Mauerstein, der aus Kalk, Sand und Wasser hergestellt wird. Er hat eine hohe Dichte und gute Schallschutzeigenschaften, aber eine hohe Wärmeleitfähigkeit. Daher ist eine gute Dämmung erforderlich, wenn Kalksandstein als Außenwand verwendet wird.
Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Wärmeleitfähigkeit, Dämmung
- Welche Dämmstoffe eignen sich am besten für ein Garagendach?
Für ein Garagendach eignen sich Mineralwolle, Holzfaserdämmstoffe oder Polyurethan-Dämmplatten. Achten Sie auf eine gute Wärmeleitfähigkeit und eine fachgerechte Anbringung, um Wärmebrücken zu vermeiden. Eine Dampfbremse ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden zu verhindern. - Wie kann ich mein Garagentor am besten dämmen?
Garagentore können mit speziellen Dämmsets oder durch den Einbau eines isolierten Sektionaltors gedämmt werden. Achten Sie darauf, dass die Dämmung gut abdichtet, um Wärmeverluste zu minimieren. Alternativ können Sie das Tor mit Styroporplatten bekleben, wobei eine saubere Verarbeitung wichtig ist. - Muss ich bei der Dämmung meiner Garage die EnEV/das GEG beachten?
Ja, die EnEV (Energieeinsparverordnung) bzw. das GEG (Gebäudeenergiegesetz) geben Richtwerte für die Dämmung von Gebäuden vor. Informieren Sie sich über die aktuellen Anforderungen und lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um sicherzustellen, dass Ihre Dämmmaßnahmen den gesetzlichen Vorgaben entsprechen. - Kann ich meine Garage auch von außen dämmen?
Ja, eine Außendämmung der Garage ist möglich, insbesondere wenn die Innenräume nicht beeinträchtigt werden sollen. Geeignete Dämmstoffe sind Polystyrol-Hartschaumplatten oder Mineralwolle. Achten Sie auf eine fachgerechte Anbringung und eine geeignete Fassadenverkleidung. - Was ist bei der Dämmung von Garagenwänden aus Kalksandstein zu beachten?
Kalksandstein hat eine hohe Wärmeleitfähigkeit, daher ist eine gute Dämmung wichtig. Verwenden Sie Innendämmung mit Kalziumsilikatplatten oder Holzfaserdämmplatten. Bei einer Außendämmung können Sie Polystyrol-Hartschaumplatten oder Mineralwolle verwenden. Achten Sie auf eine Dampfbremse, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden. - Wie vermeide ich Schimmelbildung in meiner Garage nach der Dämmung?
Eine ausreichende Belüftung ist entscheidend, um Schimmelbildung zu vermeiden. Sorgen Sie für regelmäßigen Luftaustausch, insbesondere in den Wintermonaten. Vermeiden Sie Wärmebrücken und achten Sie auf eine fachgerechte Anbringung der Dämmstoffe. - Welche Rolle spielt die Dampfbremse bei der Dämmung einer Garage?
Die Dampfbremse verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt und dort kondensiert. Dies kann zu Schimmelbildung und einer Beeinträchtigung der Dämmwirkung führen. Achten Sie darauf, dass die Dampfbremse fachgerecht angebracht wird und keine Beschädigungen aufweist. - Kann ich die Dämmung meiner Garage selbst durchführen?
Grundsätzlich ist es möglich, die Dämmung selbst durchzuführen, jedoch erfordert dies handwerkliches Geschick und Fachkenntnisse. Bei Unsicherheiten oder komplexen Bauvorhaben empfehle ich, einen Fachmann zu beauftragen, um Fehler und Folgeschäden zu vermeiden.
- Garagendach begrünen
Informationen und Tipps zur Dachbegrünung von Garagen. - Garagentor abdichten
Anleitung zur Verbesserung der Wärmedämmung durch Abdichten des Garagentors. - Feuchtigkeit in der Garage vermeiden
Maßnahmen zur Vorbeugung von Feuchtigkeitsschäden in Garagen. - Dämmstoffe vergleichen
Vor- und Nachteile verschiedener Dämmmaterialien für Garagen. - Kosten der Garagendämmung
Übersicht über die finanziellen Aufwendungen für die Dämmung einer Garage.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Garage, Dämmstoff, Garagendach, Garagenwand". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme mit Kombispeicher in Garage: Dämmung, Brandschutz & Sicherheit prüfen?
- … Innenwänden, Niedertemperaturheizung mit Betonteilaktivierung, Sonnenkollektornutzung für Schwimmbad und Bodenplattenspeicherung, eine geschlossene Garage auf der Nordseite, sowie die kostengünstige Produktion im Ausland usw. lassen …
- … Dämmmaterialien im Vergleich Eigenschaften und Kosten verschiedener Dämmstoffe. …
- … verstehe ich nicht. Wieso soll man das polnische Fertighaus bauen? Garage mieten, eine Sunmachine in der Garage aufgestellt und dann: …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Grundwasserwärmepumpe für Neubau: Heizleistung, Kellerheizung & Kostenoptimierung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole- oder Luftwärmepumpe: Welche ist effizienter? Kosten, Vor- & Nachteile im Vergleich
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solardach für WEG: Erfahrungen, Wirtschaftlichkeit & Empfehlungen für Eigentümergemeinschaften?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - BIM Produktsuche für Architekten: Software-Vergleich, Funktionen & Kosten?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Flachdach in Satteldach umwandeln: Maximale Höhe, Dachneigung & Nachbarrecht beachten?
- … Flachdach, Satteldach, Dachneigung, maximale Höhe, Nachbarrecht, Umwandlung, Garage, Baugenehmigung, Dachsparren, Sichtbehinderung …
- … Habe eine Garage mit Flachdach. Die soll jetzt ein Satteldach bekommen (also ganz normales …
- … Meine Garage ist 250 cm Oberkante Decke. Also dürfte ich noch ca. 40 …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dämmung optimieren: Dicke, Kosten & Wohnflächenverlust bei Klinkerfassade?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fassadenverschimmelung WDVS: Ursachen, Sanierung & Risiken für Neubau?
- … Langfristige Feuchtespeicherung, Tauwasserausfall im System, Substanzschäden an Dämmstoff und Putz, erhöhte Heizkosten …
- … thermografische Untersuchung bei Differenztemperatur ≥15 K sowie Feuchtemessungen im Putz- und Dämmstoffsystsem durchführen – dokumentieren Sie alle Ergebnisse schriftlich. …
- … keine Wärme von der Mauer, verschimmeln oder veralgen müssten inkl. aller Garagen, für die man auch derlei Vorsichtsmaßnahmen bislang sinnigerweise unterlässt. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fertighaus Bauhausstil: Raumaufteilung, Kosten & Module für VW Golf Klasse?
- … prüfen lassen: Geben Sie das geplante Wärme- und Feuchteschutzkonzept (inkl. Fenster-U-Wert, Dämmstoffklasse, Anschlussdetails) einem Bauphysiker zur Prüfung – besonders bei großen Glasflächen. …
- … Materialien sind Beton, Stahl, Glas und Holz. Oft werden auch moderne Dämmstoffe eingesetzt, um eine hohe Energieeffizienz zu erreichen. Die Materialien werden oft …
- … Keller+Garage …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Garage, Dämmstoff, Garagendach, Garagenwand" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Garage, Dämmstoff, Garagendach, Garagenwand" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Garage anbauen: Dämmung von Dach, Wänden & Tor – Welche Dämmstoffe sind geeignet?
Suche nach: Garage dämmen: Dämmstoffe & Anleitung
Suche nach: Garage anbauen, Garage dämmen, Dämmstoffe Garage, Garagendach dämmen, Garagenwand dämmen, Garagentor dämmen, Holzrahmenbau, Kalksandstein, Dämmung, Wärmedämmung
