Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Abstützung
Mittelfette Abstützung im Neubau: Korrekte Ausführung & Risiken ungefixierter Stützen?
BAU-Forum: Dach
Hallo Zusammen
In meinem Neubau sind die Mittelfetten, mit 4 Metallstützen abgestützt, diese Stützen sind aber weder mit der Mittelfette direkt oder mit dem Boden verschraubt! Ist das OK so? Denke nein ,
Kann mir jemand sagen was da auf mich zukommt wenn ich das dem Zimmermann so durchgehen lasse?
    🔴 Kritisch: Unzureichende Abstützung der Mittelfette kann die Statik des gesamten Dachs gefährden.
    Ich beurteile die Situation als potenziell problematisch. Eine Abstützung von Mittelfetten mit Metallstützen, die weder mit der Mittelfette noch mit dem Boden verschraubt sind, entspricht möglicherweise nicht den anerkannten Regeln der Technik und kann die Stabilität der Dachkonstruktion beeinträchtigen.
    🔴 Gefahr: Unzureichend fixierte Stützen können bei Belastung (z.B. durch Schnee, Wind) verrutschen oder umkippen, was zu einer Beschädigung der Mittelfette oder sogar zum Einsturz der Dachkonstruktion führen kann.
    Ich empfehle, die Situation umgehend von einem Statiker oder einem erfahrenen Zimmermann begutachten zu lassen. Dieser kann beurteilen, ob die Abstützung ausreichend dimensioniert und fachgerecht ausgeführt ist. Er kann auch festlegen, welche Maßnahmen erforderlich sind, um die Stabilität der Konstruktion zu gewährleisten.
    Mögliche Maßnahmen zur Verbesserung der Stabilität sind:
    • Verschrauben der Stützen mit der Mittelfette und dem Boden
    • Verwendung von größeren oder stabileren Stützen
    • Einbau zusätzlicher Diagonalstreben zur Aussteifung der Konstruktion
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Abstützung der Mittelfetten umgehend von einem Statiker oder erfahrenen Zimmermann überprüfen und gegebenenfalls korrigieren.
    Mittelfette
    Ein horizontaler Träger in einer Dachkonstruktion, der zwischen den Dachsparren verläuft und diese unterstützt. Sie dient dazu, die Last des Daches auf die tragenden Wände oder Stützen zu verteilen.
    Verwandte Begriffe: Dachsparren, Pfette, Firstpfette.
    Abstützung
    Eine Konstruktion, die dazu dient, ein Bauteil oder eine Struktur zu stützen und vor dem Zusammenbruch zu bewahren. Im Zusammenhang mit Mittelfetten bezieht sich die Abstützung auf die Stützen, die unter der Mittelfette angebracht werden, um deren Last aufzunehmen.
    Verwandte Begriffe: Stütze, Träger, Unterkonstruktion.
    Ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Momenten in ruhenden Systemen befasst. Im Bauwesen wird die Statik verwendet, um die Stabilität und Tragfähigkeit von Bauwerken zu gewährleisten.
    Zimmermann
    Ein Handwerker, der sich mit der Bearbeitung und Verarbeitung von Holz befasst. Zimmerleute sind häufig für die Errichtung von Dachkonstruktionen, Holzhäusern und anderen Holzbauwerken zuständig.
    Verwandte Begriffe: Schreiner, Tischler, Holzbauingenieur.
    Dachsparren
    Geneigte Träger, die vom First zur Traufe verlaufen und die Dachhaut tragen. Sie bilden das Grundgerüst des Daches.
    Verwandte Begriffe: Dachlatte, Konterlattung, Dachziegel.
    Lastabtragung
    Der Prozess, bei dem die Lasten, die auf ein Bauteil oder eine Struktur wirken, auf die tragenden Elemente übertragen werden. Eine korrekte Lastabtragung ist entscheidend für die Stabilität und Sicherheit eines Bauwerks.
    Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Stabilität, Festigkeit.
    Befestigung
    Die Verbindung von Bauteilen miteinander, um eine stabile und dauerhafte Konstruktion zu gewährleisten. Im Zusammenhang mit der Abstützung von Mittelfetten bezieht sich die Befestigung auf die Art und Weise, wie die Stützen mit der Mittelfette und dem Boden verbunden werden.
    Verwandte Begriffe: Verschraubung, Verankerung, Verbindungselement.
    1. Was ist eine Mittelfette?
      Eine Mittelfette ist ein horizontaler Träger in einer Dachkonstruktion, der zwischen den Dachsparren verläuft und diese unterstützt. Sie dient dazu, die Last des Daches auf die tragenden Wände oder Stützen zu verteilen.
    2. Warum müssen Stützen unter Mittelfetten befestigt werden?
      Die Stützen unter Mittelfetten müssen befestigt werden, um sicherzustellen, dass sie die Last des Daches zuverlässig aufnehmen und ableiten können. Eine fehlende Befestigung kann dazu führen, dass die Stützen verrutschen oder umkippen, was die Stabilität der Dachkonstruktion gefährdet.
    3. Welche Arten der Befestigung sind üblich?
      Übliche Arten der Befestigung sind das Verschrauben der Stützen mit der Mittelfette und dem Boden oder die Verwendung von speziellen Verbindungselementen. Die Art der Befestigung hängt von der Art der Stützen, der Mittelfette und dem Boden ab.
    4. Was passiert, wenn die Stützen nicht befestigt sind?
      Wenn die Stützen nicht befestigt sind, können sie bei Belastung verrutschen oder umkippen. Dies kann zu einer Beschädigung der Mittelfette oder sogar zum Einsturz der Dachkonstruktion führen.
    5. Wer kann die korrekte Befestigung überprüfen?
      Die korrekte Befestigung der Stützen kann von einem Statiker oder einem erfahrenen Zimmermann überprüft werden. Dieser kann beurteilen, ob die Abstützung ausreichend dimensioniert und fachgerecht ausgeführt ist.
    6. Welche Rolle spielt die Statik bei der Abstützung von Mittelfetten?
      Die Statik spielt eine entscheidende Rolle bei der Abstützung von Mittelfetten, da sie die Grundlage für die Berechnung der erforderlichen Stützen und deren Befestigung bildet. Ein Statiker berücksichtigt bei der Berechnung die Lasten, die auf das Dach wirken, sowie die Eigenschaften der verwendeten Materialien.
    7. Was sind die Folgen einer fehlerhaften Abstützung?
      Die Folgen einer fehlerhaften Abstützung können von leichten Schäden an der Dachkonstruktion bis hin zum Einsturz des Daches reichen. Im schlimmsten Fall können Personen zu Schaden kommen.
    8. Wie oft sollte die Abstützung überprüft werden?
      Die Abstützung sollte regelmäßig, idealerweise jährlich, auf Schäden und Mängel überprüft werden. Nach extremen Wetterereignissen wie Stürmen oder starkem Schneefall ist eine zusätzliche Überprüfung ratsam.
    • Dachkonstruktion Grundlagen
      Aufbau und Funktion verschiedener Dachtypen.
    • Statische Berechnung von Dächern
      Ermittlung der Tragfähigkeit und Lastverteilung.
    • Holzschutz im Dachbereich
      Vorbeugende Maßnahmen gegen Schädlingsbefall und Feuchtigkeit.
    • Dachsanierung: Kosten und Ablauf
      Informationen zur Erneuerung und Reparatur von Dächern.
    • Versicherungsschutz bei Dachschäden
      Welche Schäden sind abgedeckt und wie verhalte ich mich im Schadensfall?
  2. 🔴 Mittelfette Abstützung: Risiko mangelnder Verschraubung!
    wennßs dumm läuft ...
    das Dach!
    natürlich wird das noch verschraubt!
  3. Abstützung: Auf korrekter Verschraubung bestehen!
    na dann!
    sind sie der Meinung ich sollte in jedem Fall darauf bestehen das er die Mittelfetten oben und unter Verschraub?
    Hab ich mir es doch gedacht, und der erklärt mir Stundenlang
    das da nie was Passieren wird
  4. Diskussion zur Abstützung: Kopfschütteln beim Mitlesen
    Manchmal kann man beim Mitlesen hier
    einfach nur noch den Kopf schütteln ...
  5. ✅ Mittelfette: Lagesicherung durch Schrauben & Dübel!
    stimmt
    stimmt. Als ob die paar Schrauben und Dübel den Kohl fett machen würden. Eine konstruktive Lagesicherung gehört einfach dazu, egal ob dies auch ausdrücklich in der Statik steht.
  6. Abstützung: Stahlspriesen als Dauerlösung – Pfusch am Bau!
    Das erinnert mich an die zwei  -  drei
    Einfamilienhäuser die mir bisher untergekommen sind bei denen nach 10 oder mehr Jahren immer noch die Stahlspriesen (Baustüzuen) unter den Mittelpfetten standen ... natürlich konstruktiv lagegesichert mit einem umgeschlagenen 65er Lattnagel 🙂
  7. Mittelfette: Sachverständiger deckt Fehler auf!
    Ich vertraue dem Zimmermann bzw. der Dachstuhl Konstruktion ...
    Ich vertraue dem Zimmermann bzw. der Dachstuhl Konstruktion auch
    nicht mehr und habe mir einen Sachverständigen an den Bau geholt
    Beim dem Termin mit Zimmermann und Sachverständigen ging es ziemlich heiß her, (:) ), Ich glaub an diesem Termin hat er viel gelernt
    Jetzt muss er die vom Sachverständigen erkannten Fehler komplett
    beheben, dazu gehört auch die Konstruktive Lagesicherung der Mittelfette
    Danke für die Antworten!
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Mittelfette Abstützung im Neubau: Risiken & Korrekte Ausführung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Abstützung von Mittelfetten im Neubau. Wichtig ist die Lagesicherung der Metallstützen durch Verschraubung, um Risiken wie Dachschäden zu vermeiden. Ein Sachverständiger kann helfen, Fehler in der Dachkonstruktion aufzudecken und zu beheben. Die Meinungen über die Notwendigkeit einer Verschraubung gehen auseinander, aber die konstruktive Lagesicherung ist entscheidend.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Unzureichende Abstützung kann zu erheblichen Schäden am Dach führen, wie im Beitrag 🔴 Mittelfette Abstützung: Risiko mangelnder Verschraubung! betont wird. Daher sollte man auf eine fachgerechte Ausführung achten.
    ✅ Zusatzinfo: Eine konstruktive Lagesicherung durch Schrauben und Dübel ist unerlässlich, auch wenn dies nicht explizit in der Statik gefordert wird, wie im Beitrag ✅ Mittelfette: Lagesicherung durch Schrauben & Dübel! hervorgehoben wird.
    🔴 Risiko: Das Ignorieren der Lagesicherung kann zu langfristigen Problemen führen, wie das Beispiel im Beitrag Abstützung: Stahlspriesen als Dauerlösung – Pfusch am Bau! zeigt, wo Stahlspriesen jahrelang als provisorische Lösung dienten.
    👉 Handlungsempfehlung: Bestehen Sie auf einer fachgerechten Ausführung der Abstützung mit korrekter Verschraubung. Ziehen Sie im Zweifelsfall einen Sachverständigen hinzu, um die Dachkonstruktion zu überprüfen, wie im Beitrag Mittelfette: Sachverständiger deckt Fehler auf! beschrieben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Mittelfette, Abstützung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - 11092: Mittelfette Abstützung im Neubau: Korrekte Ausführung & Risiken ungefixierter Stützen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Werkstattofen an Schornstein anschließen: Was Sie beim Anschluss im Altbau beachten müssen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungskonzept Neubau: Kaminofen mit Pufferspeicher & Solar – Gasheizung als Notlösung sinnvoll?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garagendecke Belastung berechnen: Statik prüfen, Traglast ermitteln & Fachmann finden
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachterrasse Traglast erhöhen für Jacuzzi: Methoden, Kosten & Statik-Prüfung?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - L-Steine versetzen: Baugenehmigung notwendig? Änderungen & Risiken bei Stützmauern
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Haus Einsturzgefahr erkennen: Anzeichen, Risiken & Statikprüfung bei Altbauten?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Filigrandecke abstützen mit 16er Doka: Tragfähigkeit, Sicherheit & Alternativen?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garagenvordach Stahl: Freitragend 6m, 30m² VSG Glas – Statik, Kosten & Montage?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Zwischenwand entfernen: Statik, Risiken & Kosten für Laien? Tragende Wand erkennen
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Mittelfette, Abstützung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Mittelfette, Abstützung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Mittelfette, Abstützung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Mittelfette, Abstützung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Mittelfette Abstützung im Neubau: Korrekte Ausführung & Risiken ungefixierter Stützen?
Suche nach: Mittelfette: Abstützung ohne Fixierung – Risiko?
Suche nach: Mittelfette, Abstützung, Metallstützen, Neubau, Statik, Zimmermann, Bausicherheit, Dachkonstruktion
