Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Scheune
Eternit Schindeln sicher abdecken: Anleitung, Kosten & Asbest-Risiko?
BAU-Forum: Dach
Hallo, ich habe direkt an unserem Wohnhaus eine alte Scheune stehen, die teilweise als Lagerbereich genutzt wird und teilweise ausgebaut ist (1 Zimmer, jedoch nicht bis unters Dach)
Das Dach besteht aus alten stark bemoosten Eternit-Schindeln die direkt auf Dachlatten genagelt sind. Eine Unterdeckung aus Pappe und Brettern besteht nicht. Ich möchte das Dach neu eindecken lassen und habe mich von einem Dachdecker beraten lassen. Ich habe einige Bedenken das beim Abdecken der alten Platten Asbeststaub frei wird und sich in der Scheune niederschlägt. Man sagte mir die Schindeln könne man beim Abdecken feucht machen und von oben nach unten abdecken.
Wie ist es in einem solchen Fall mit der Asbestgefährdung?
Auf was sollte noch geachtet werden, gibt es Vorschriften z.B. TRGS
die noch weitere Maßnahmen vorschreiben?
Vielen Dank, MfG Peter Nickel
  • Peter Nickel
    🔴 Kritisch: Bei Verdacht auf Asbest ist eine Eigenbearbeitung strengstens untersagt. Asbestfasern können Krebs verursachen.
    🔴 Kritisch: Unsachgemäße Entsorgung von Asbest ist illegal und gefährdet die Umwelt.
    Hallo Peter Nickel,
    Ich verstehe, dass Sie Ihre Eternit-Schindeln abdecken möchten. Hier sind einige wichtige Punkte, die Sie beachten sollten:
    🔴 Gefahr: Alte Eternit-Schindeln können Asbest enthalten. Bei Beschädigung oder Bearbeitung (z.B. Sägen, Brechen) können Asbestfasern freigesetzt werden, die gesundheitsschädlich sind.
    Vorgehensweise:
    • Asbestuntersuchung: Vor Beginn der Arbeiten sollte eine Asbestuntersuchung durchgeführt werden, um festzustellen, ob Asbest vorhanden ist.
    • Fachbetrieb: Bei Asbestverdacht oder -nachweis ist es zwingend erforderlich, einen zertifizierten Fachbetrieb für Asbestsanierung zu beauftragen.
    • Schutzmaßnahmen: Wenn Sie die Arbeiten selbst durchführen (nur bei Asbestfreiheit!), tragen Sie unbedingt Schutzkleidung (Atemschutzmaske, Handschuhe, Schutzanzug) und befeuchten Sie die Schindeln vor der Demontage, um Staubentwicklung zu minimieren.
    • Entsorgung: Asbesthaltige Materialien müssen fachgerecht entsorgt werden. Informieren Sie sich bei Ihrer Gemeinde oder einem Entsorgungsfachbetrieb über die korrekten Entsorgungswege.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Eternit-Schindeln auf Asbest prüfen und beauftragen Sie bei Bedarf einen Fachbetrieb für die Demontage und Entsorgung.
    Eternit
    Eternit ist ein Markenname für Faserzementprodukte. Früher enthielten diese oft Asbest, heute werden asbestfreie Fasern verwendet.
    Verwandte Begriffe: Faserzement, Asbestzement, Dachschindeln
    Asbest
    Asbest ist eine Sammelbezeichnung für natürlich vorkommende, faserförmige Minerale. Asbestfasern sind lungengängig und können Krebs verursachen.
    Verwandte Begriffe: Asbestose, Asbestzement, Faserzement
    Asbestsanierung
    Asbestsanierung umfasst die fachgerechte Entfernung, Sanierung oder Einkapselung von asbesthaltigen Materialien, um die Freisetzung von Asbestfasern zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Asbestdemontage, Asbestentsorgung, Schutzmaßnahmen
    Dachschindeln
    Dachschindeln sind kleine, überlappende Platten zur Dacheindeckung. Sie können aus verschiedenen Materialien wie Holz, Schiefer, Ton oder Faserzement bestehen.
    Verwandte Begriffe: Dachziegel, Dachdeckung, Dacheindeckung
    Faserzement
    Faserzement ist ein Baustoff aus Zement, Wasser und Fasern (früher Asbest, heute z.B. Zellulose). Er ist leicht, stabil und witterungsbeständig.
    Verwandte Begriffe: Eternit, Asbestzement, Zementplatten
    TRGS 519
    Die TRGS 519 (Technische Regeln für Gefahrstoffe) regelt den Umgang mit Asbest bei Abbruch-, Sanierungs- oder Instandhaltungsarbeiten.
    Verwandte Begriffe: Gefahrstoffverordnung, Arbeitsschutz, Asbestrichtlinien
    Sachkundenachweis
    Ein Sachkundenachweis ist ein Zertifikat, das die erforderliche Qualifikation für den Umgang mit gefährlichen Stoffen wie Asbest bescheinigt.
    Verwandte Begriffe: TRGS 519, Asbestsanierung, Fachbetrieb
    1. Was sind Eternit-Schindeln?
      Eternit-Schindeln sind Dach- und Fassadenplatten, die früher häufig aus Asbestzement hergestellt wurden. Sie sind langlebig, aber bei älteren Schindeln besteht Asbestgefahr.
    2. Wie erkenne ich asbesthaltige Eternit-Schindeln?
      Asbesthaltige Eternit-Schindeln sind oft älter als 1993 und können eine Kennzeichnung wie "Asbest" oder "AF" tragen. Eine sichere Bestimmung ist nur durch eine Laboranalyse möglich.
    3. Darf ich asbesthaltige Eternit-Schindeln selbst entfernen?
      In den meisten Fällen ist die Selbstentfernung asbesthaltiger Materialien verboten oder nur unter strengen Auflagen erlaubt. Informieren Sie sich bei Ihrer zuständigen Behörde.
    4. Welche Kosten entstehen bei der Asbestsanierung?
      Die Kosten für eine Asbestsanierung hängen von der Fläche, der Zugänglichkeit und den Entsorgungskosten ab. Rechnen Sie mit mehreren tausend Euro.
    5. Wie lange dauert eine Asbestsanierung?
      Die Dauer einer Asbestsanierung hängt von der Größe des Daches und den erforderlichen Schutzmaßnahmen ab. Kleinere Flächen können innerhalb weniger Tage saniert werden, größere Dächer dauern entsprechend länger.
    6. Welche Alternativen gibt es zu Eternit-Schindeln?
      Es gibt viele moderne Dachdeckungsmaterialien wie Tonziegel, Betondachsteine, Schiefer oder Metalldächer. Diese sind asbestfrei und bieten eine hohe Lebensdauer.
    7. Was passiert, wenn ich Asbestfasern eingeatmet habe?
      Asbestfasern können sich in der Lunge festsetzen und nach Jahrzehnten zu schweren Erkrankungen wie Asbestose oder Lungenkrebs führen. Bei Verdacht auf Asbestexposition sollten Sie einen Arzt aufsuchen.
    8. Wo finde ich einen zertifizierten Asbestsanierer?
      Zertifizierte Asbestsanierer finden Sie über Branchenverbände, Handwerkskammern oder über Online-Portale. Achten Sie auf entsprechende Zertifikate und Referenzen.
    • Asbest erkennen im Haus
      Hinweise und Methoden zur Identifizierung von Asbest in verschiedenen Bauteilen.
    • Asbestentsorgung Kosten
      Überblick über die Kosten für die fachgerechte Entsorgung von Asbest.
    • Dachsanierung Fördermöglichkeiten
      Informationen zu staatlichen Förderprogrammen für die Dachsanierung.
    • Gesundheitsrisiken durch Asbest
      Auswirkungen von Asbestfasern auf die Gesundheit und Präventionsmaßnahmen.
    • Dachdecker finden für Asbestsanierung
      Tipps zur Auswahl eines qualifizierten Dachdeckers für Asbestsanierungen.
  2. Asbest-Erkennung: Suche nutzen & Bearbeitung nur durch Fachfirma!
    Foto von Lieselotte Tussing
    Hallo Herr Nickel
    werfen Sie mal die Suche-Funktion an (Asbest), da wurde schon einiges zusammen getragen.
    Ansonsten: in dem Moment, wo Sie die Platten ankratzen, anbohren, irgendwie behandeln etc., müssen Sie (oder der Dachdecker!) eine zugelassene Fachfirma sein, persönliche Schutzausrüstung tragen, unter besonderen Vorkehrungen arbeiten und das Zeug ordnungsgemäß mit Nachweis entsorgen.
    Eternit Schindeln abdecken: Asbest-Risiko & Sanierung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die sichere Entfernung von Eternit Schindeln, die Asbest enthalten können. Wichtig ist die Einhaltung der TRGS und der Einsatz einer Fachfirma bei Bearbeitung. Die Suche-Funktion des Forums bietet bereits viele Informationen zum Thema Asbest und Asbestsanierung. Persönliche Schutzausrüstung ist unerlässlich.
    🔴 Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Asbest-Erkennung: Suche nutzen & Bearbeitung nur durch Fachfirma! wird betont, dass jede Bearbeitung (Ankratzen, Anbohren) der Eternit Schindeln eine Fachfirma mit entsprechenden Vorkehrungen und Nachweisen erfordert, um Asbeststaub-Freisetzung zu vermeiden.
    🔧 Zusatzinfo: Die Eternit Schindeln sind direkt auf Dachlatten genagelt, ohne Unterdeckung. Dies ist relevant für die Planung der Dachsanierung und die Wahl der geeigneten Abdeckungsmaßnahmen.
    👉 Handlungsempfehlung: Nutzen Sie die Suchfunktion des Forums, um sich umfassend über Asbest und die korrekte Vorgehensweise bei der Sanierung zu informieren. Beauftragen Sie für die Asbestsanierung eine zertifizierte Fachfirma, um die Einhaltung der Vorschriften und den Schutz vor Asbestgefährdung zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Eternit, Schindeln". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenverkleidung Fachwerkhaus: Genehmigungspflicht in Hessen? Denkmalschutz, Kosten & Materialien
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Alte Fassadenverkleidung identifizieren: Material, Reparatur & Fachbegriffe?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Asbest-Eternit Schindeln entfernen & Solarzellen montieren: Kosten, Risiken, Vorgehen?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenbegrünung mit Efeu/Wildem Wein auf WDVS: Risiken, Schäden & Alternativen?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dachgauben verschindeln: Alternativen zu Eternit – Hersteller, Farben & Materialien?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Attika Holzverkleidung sanieren: Wetterfeste Alternativen, Kosten & Montage?
  7. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Dacheindeckung mit Eternit: Kosten, Alternativen & Asbest-Risiko bei alten Platten?
  8. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Innendämmung im Altbau (1912): Machbarkeit, Materialien & Risiken für Ziegelmauerwerk?
  9. BAU-Forum - Dach - Dacheindeckung bestimmen: Arten, Materialien & Erkennungsmerkmale im Überblick
  10. BAU-Forum - Dach - Schindeldach ungedämmt: Schallschutz verbessern? Ursachen, Maßnahmen & Kosten für DHH
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Eternit, Schindeln" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Eternit, Schindeln" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Eternit, Schindeln" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Eternit, Schindeln" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Eternit Schindeln sicher abdecken: Anleitung, Kosten & Asbest-Risiko?
Suche nach: Eternit Schindeln abdecken: Asbest-Risiko & Vorgehen
Suche nach: Eternit Schindeln, abdecken, Asbest, Asbestsanierung, Dachsanierung, Entsorgung, Dachdecker, Kosten
