Asbest-Eternit Schindeln entfernen & Solarzellen montieren: Kosten, Risiken, Vorgehen?
❓ Fragestellung: Asbest-Eternit Schindeln entfernen & Solarzellen montieren: Kosten, Risiken, Vorgehen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen den hohen Asbestverdacht bei Eternit-Schindeln aus den 1970er Jahren und die absolute Notwendigkeit einer Fachsanierung durch TRGS-519-zertifizierte Betriebe; Alle betonen die gesundheitliche Gefährdung durch Faserfreisetzung bei mechanischer Bearbeitung – auch bei scheinbar intaktem Material; Alle verweisen auf die zwingende Vorab-Analyse durch ein akkreditiertes Labor als juristische und medizinische Voraussetzung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Asbest-Sachverständigen für eine amtlich anerkannte Bestandsaufnahme und Materialprobe. Lassen Sie alle Arbeiten – vom Abbruch über Entsorgung bis zur Neumontage – ausschließlich durch TRGS-519-zugelassene Fachbetriebe durchführen. Eine Solaranlage darf erst nach vollständiger, dokumentierter Asbestfreiheit und statischer Freigabe montiert werden.
Unser Reihenhaus wurde in den 70 ern gebaut und das Obergeschoss mit wahrscheinlich asbesthaltigen Eternit-Schindeln verkleidet. Die Konstruktion ist mit ca. 10 cm Glaswolle gedämmt und hinterlüftet. Zur Straße hin ist es eine Fläche, die netto ca. 20 m² groß ist und fast exakt nach Süden zeigt.
Die Idee ist, diese Fläche mit Sonnenkollektoren zu bestücken.
Gibt es hierzu schon ein passendes Produkt, das optimaler Weise die alte Unterkonstruktion nutzen kann?
Ich könnte mir vorstellen, dass es tausende Häuser gibt, die genau solche Schindeln haben, und deren Bewohner den Asbest loswerden und was nützliches hinmachen wollen ...
    🔴 KRITISCH: Asbesthaltige Eternit-Schindeln aus den 1970er Jahren dürfen keinesfalls selbst bearbeitet, abgehoben oder entfernt werden – jegliche mechanische Einwirkung setzt krebserregende Fasern frei.
    🔴 KRITISCH: Die gesamte Unterkonstruktion gilt als asbestkontaminiert und muss gemeinsam mit den Schindeln durch einen nach TRGS 519 zugelassenen Fachbetrieb fachgerecht entfernt und entsorgt werden – Wiederverwendung ist rechtlich und gesundheitlich unzulässig.
    🔴 KRITISCH: Vor jeder Maßnahme ist eine akkreditierte Laboranalyse auf Asbest zwingend erforderlich – visuelle Einschätzung oder Vermutung reicht nicht aus und entbindet nicht von der Haftung.
    ⚠️ WICHTIG: Die Dachstatik muss nach vollständiger Asbestsanierung und vor Montage der Solaranlage durch einen zertifizierten Statiker geprüft werden – die alte Unterkonstruktion darf nicht als tragende Basis genutzt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Glaswolle-Dämmung darf nur nach fachgerechter Prüfung auf Feuchtigkeit, Beschädigung und Asbestkontamination wiederverwendet werden – bei Verdacht auf Kontamination ist komplette Entsorgung erforderlich.
    🔴 Gefahr: Bei Eternit-Schindeln aus den 70er Jahren besteht hoher Asbestverdacht. Asbestfasern sind krebserregend und dürfen nur von Fachfirmen entfernt werden.
    • Asbest-Test: Vorab eine Materialprobe von einem zertifizierten Labor auf Asbest untersuchen lassen.
    • Fachfirma beauftragen: Bei Asbestbefund eine Fachfirma für Asbestsanierung mit der Demontage und Entsorgung der Schindeln beauftragen.
    • Schutzkleidung: Während der Arbeiten unbedingt Schutzkleidung (Atemschutz, Handschuhe, Schutzanzug) tragen.
    • Solaranlage planen: Nach der Asbestsanierung die Installation der Solaranlage planen. Statik des Daches prüfen lassen.
    • Unterkonstruktion: Eine geeignete Unterkonstruktion für die Solarmodule wählen, die auf das Dach und die Module abgestimmt ist.
    Die Glaswolle-Dämmung kann möglicherweise wiederverwendet werden, sollte aber auf Beschädigungen oder Feuchtigkeit geprüft werden. 🔴 Beschädigte oder feuchte Dämmung muss fachgerecht entsorgt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Asbest-Sanierung und die Installation der Solaranlage von qualifizierten Fachbetrieben durchführen. Holen Sie mehrere Angebote ein.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die geplante Entfernung von wahrscheinlich asbesthaltigen Eternit-Schindeln aus den 1970er Jahren an einem Reihenhaus, um auf der freigelegten Fläche Solarzellen zu montieren. Die Beschreibung der Konstruktion mit 10 cm Glaswolle-Dämmung und Hinterlüftung ist typisch für die Bauweise dieser Zeit. Der Wunsch, die alte Unterkonstruktion weiterzunutzen, ist nachvollziehbar, aber aus sicherheitstechnischer Sicht kritisch zu bewerten.
    🔴 Gefahr: Die Eternit-Schindeln aus den 1970er Jahren enthalten mit hoher Wahrscheinlichkeit Asbestfasern. Jegliche mechanische Bearbeitung wie Bohren, Schneiden oder Brechen setzt krebserregende Fasern frei. Eine Wiederverwendung der alten Unterkonstruktion ist ohne vorherige professionelle Dekontamination nicht zulässig, da diese ebenfalls mit Asbeststaub kontaminiert sein kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, es gäbe ein "passendes Produkt" zur direkten Montage auf der alten Unterkonstruktion, ist gefährlich. Vor jeder Montage muss die Asbestsanierung durch einen zertifizierten Fachbetrieb erfolgen. Die alte Unterkonstruktion muss in der Regel komplett entfernt werden, da sie als asbestbelastet gilt.
    ➕ Ergänzung: Die Entsorgung asbesthaltiger Abfälle unterliegt strengen gesetzlichen Vorschriften (z.B. TRGS 519 in Deutschland). Die Kosten für eine fachgerechte Sanierung liegen bei ca. 50-100 Euro pro Quadratmeter, hinzu kommen Entsorgungsgebühren. Für die Solaranlage muss eine neue, asbestfreie Unterkonstruktion errichtet werden, die die statischen Lasten der Module trägt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Asbestsachverständigen mit einer Beprobung und Gefährdungsbeurteilung. Lassen Sie die Sanierung ausschließlich von einem nach TRGS 519 zugelassenen Fachbetrieb durchführen. Planen Sie die Solaranlage erst nach vollständiger und dokumentierter Asbestfreiheit der Fläche. Holen Sie vorab Kostenvoranschläge für Sanierung und Neumontage ein, um die Wirtschaftlichkeit des Gesamtprojekts zu prüfen.
    Die geplante Sanierung einer asbesthaltigen Eternit-Fassade aus den 1970er Jahren mit gleichzeitiger Solaranlagenmontage birgt erhebliche, nicht zu unterschätzende Risiken für Gesundheit, Rechtssicherheit und Gebäudesubstanz.
    🔴 Gefahr: Asbesthaltige Eternitschindeln stellen bei jeder mechanischen Bearbeitung (Bohren, Sägen, Abhebeln) eine akute Gesundheitsgefahr durch inhalierbare Asbestfasern dar – selbst bei scheinbar intaktem Material kann Alterung, Witterungseinfluss oder unsachgemäße Handhabung zur Freisetzung führen.
    🔴 Gefahr: Eine Montage von Solarzellen direkt auf oder durch die alte Unterkonstruktion ist technisch und rechtlich unzulässig, solange keine vorherige, fachgerechte Asbestsanierung durch eine nach TRGS 519 zertifizierte Fachfirma erfolgt ist – die Unterkonstruktion selbst kann asbestkontaminiert sein.
    ⚠️ Korrektur: Es gibt kein "passendes Produkt", das die alte Unterkonstruktion "nutzen" kann – jede Solaranlage erfordert eine statisch geprüfte, asbestfreie, korrosionsgeschützte und witterungsbeständige Befestigung, die eine vollständige Trennung vom Altbestand sicherstellt.
    ➕ Ergänzung: Vor jeglicher Planung ist eine amtlich anerkannte Asbest-Analyse (Materialprobe durch akkreditiertes Labor) zwingend erforderlich – visuelle Einschätzung oder Annahmen sind rechtlich und medizinisch unzulässig.
    ➕ Ergänzung: Die Sanierung unterliegt strengen Vorgaben: Genehmigungspflicht bei Abbruch, Meldepflicht bei Sanierung, Einsatz geschulter Fachkräfte, spezielle Entsorgung als Sonderabfall und dokumentierte Nachweisführung über alle Arbeitsschritte.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Asbest-Sachverständigen zur Bestandsaufnahme und Materialanalyse – erst danach darf ein statisch geprüfter Planer und ein TRGS-519-zertifizierter Sanierungsfachbetrieb gemeinsam mit einem Solarfachbetrieb ein sicheres, rechtskonformes und technisch tragfähiges Gesamtkonzept erarbeiten.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen den hohen Asbestverdacht bei Eternit-Schindeln aus den 1970er Jahren und die absolute Notwendigkeit einer Fachsanierung durch TRGS-519-zertifizierte Betriebe.
    • Alle betonen die gesundheitliche Gefährdung durch Faserfreisetzung bei mechanischer Bearbeitung – auch bei scheinbar intaktem Material.
    • Alle verweisen auf die zwingende Vorab-Analyse durch ein akkreditiertes Labor als juristische und medizinische Voraussetzung.
    • GoogleAI erwähnt die mögliche Wiederverwendung der Glaswolle-Dämmung unter Vorbehalt – DeepSeek und Qwen gehen nicht explizit darauf ein, betonen aber grundsätzlich die Kontaminationsgefahr des gesamten Bestands; Qwen fordert explizit die Prüfung auf Asbestkontamination der Dämmung.
    • GoogleAI listet Schutzkleidung als Empfehlung für "während der Arbeiten", während DeepSeek und Qwen klarstellen, dass **keine privaten Arbeiten** stattfinden dürfen – das bedeutet: Keine Schutzkleidung durch Laien, sondern ausschließlich Fachbetrieb mit vollständiger Schutzausrüstung im abgesperrten Sanierungsraum.
    • DeepSeek liefert konkretisierte Kostenangaben (50–100 €/m²) und betont die Notwendigkeit einer neuen, asbestfreien Unterkonstruktion – eine Information, die bei GoogleAI und Qwen implizit, aber nicht explizit genannt ist.
    • Qwen ergänzt wesentliche rechtliche Anforderungen (Genehmigungs- und Meldepflicht, dokumentierte Nachweisführung) sowie die Forderung nach gemeinsamer Planung durch Asbest-Sachverständigen, Statiker und Solarfachbetrieb – dies geht über die Einzel-Empfehlungen der anderen Modelle hinaus.
    • GoogleAI formuliert, dass "die alte Unterkonstruktion wiederverwendet werden kann", wenn eine "geeignete Unterkonstruktion für die Solarmodule" gewählt wird – DeepSeek und Qwen widersprechen dem klar: DeepSeek erklärt ausdrücklich, dass die alte Unterkonstruktion "in der Regel komplett entfernt werden muss", Qwen spricht von "rechtlicher und technischer Unzulässigkeit" einer Montage auf oder durch den Altbestand. Da Asbestkontamination der Unterkonstruktion gesichert ist und die strengeren Vorgaben (TRGS 519) Vorrang haben, wird die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die Einschätzung von DeepSeek und Qwen ist im Sinne des Vorsichtsprinzips und der Rechtskonformität maßgeblich. Eine Wiederverwendung der alten Unterkonstruktion ist ausgeschlossen. Die Sanierung muss vollständig, dokumentiert und durch zugelassene Fachkräfte erfolgen – vorab immer Laboranalyse.
    Asbestverdacht bei Eternit-Schindeln (1970er) Alle drei KI-Modelle bestätigen den hohen Asbestverdacht – Material ist als asbesthaltig einzustufen, bis das Gegenteil durch Laboranalyse bewiesen ist.
    Privater Umgang mit Schindeln/Unterkonstruktion GoogleAI suggeriert Möglichkeiten der Selbstbearbeitung (z. B. Schutzkleidung), DeepSeek und Qwen lehnen jede private Einwirkung strikt ab – Konsens: Nur zugelassene Fachfirmen dürfen tätig werden.
    Wiederverwendung der alten Unterkonstruktion GoogleAI erwägt Nutzung im Rahmen einer neuen Montage – DeepSeek und Qwen widersprechen entschieden: Komplette Entfernung ist zwingend, da Kontamination gesichert ist.
    Vorab-Laboranalyse Alle drei Modelle fordern eine akkreditierte Laboruntersuchung als unverzichtbare Voraussetzung – keine Annahme oder visuelle Beurteilung ist zulässig.
    Statikprüfung vor Solaranlage ⚠️ Alle Modelle nennen die Statikprüfung als essenziell – GoogleAI und DeepSeek betonen sie als nach Sanierung notwendig, Qwen verknüpft sie mit der Planung durch einen geprüften Statiker im Gesamtkonzept; Konsens: Prüfung ist zwingend, aber zeitlich nach vollständiger Sanierung und Dokumentation.
    🔴 Risiko Gesundheitsgefahr durch Asbestfasern bei unsachgemäßer Handhabung Langfristige Erkrankungen (Mesotheliom, Asbestose), Haftung für Dritte, strafrechtliche Verfolgung
    🔴 Risiko Rechtswidrige Sanierung ohne TRGS-519-Zulassung oder Meldepflicht Bußgelder bis zu 25.000 €, Rückbauforderung durch Behörden, Versicherungsleistungsverweigerung
    🔴 Risiko Fehlende Statikprüfung vor Solaranlagen-Montage Dachschäden, Einsturzgefahr, Schadensersatzansprüche, Haftung für Personenschäden
    🔴 Risiko Unvollständige Entsorgung (z. B. Wiederverwendung kontaminierter Unterkonstruktion) Dauerhafte Innenraumkontamination, erneute Sanierungskosten, erhebliche Nachbesserungskosten
    🔴 Risiko Fehlende Laboranalyse vor Maßnahme Rechtliche Haftung trotz "gut gemeinter Annahme", Verstoß gegen Gefahrstoffverordnung, Verlust der Versicherungsdeckung
    ✅ Chance Energieautarkie durch Solarstrom auf bestehendem Dach Langfristige Kostenersparnis, Unabhängigkeit von Strompreisentwicklung, CO₂-Reduktion
    ✅ Chance Modernisierung der Dachhülle mit zeitgemäßer Dämmung und Hinterlüftung Verbesserte Energieeffizienz, Schallschutz, Wertsteigerung des Gebäudes
    ✅ Chance Förderung durch BAFA oder KfW bei Sanierungskombination (Asbestsanierung + Solaranlage) Signifikante Kostenreduktion durch Zuschüsse und zinsgünstige Darlehen
    ✅ Chance Digitalisierung der Planung (BIMAbk.-Integration, statische Simulation) Optimierte Montage, kürzere Bauzeit, reduzierte Fehlerquote bei Ausführung
    ✅ Chance Neue Dachoberfläche als Wartungsplattform für zukünftige Anlagen (z. B. Balkonkraftwerk, E-Ladestation) Zukunftssichere Infrastruktur, höhere Flexibilität bei späteren Investitionen
    1. Asbest-Laboranalyse beauftragen: Kontaktieren Sie sofort einen zertifizierten Asbest-Sachverständigen (z. B. über die Deutsche Gesellschaft für Asbestsanierung – DGfA) für eine entnahme- und laborgeprüfte Materialanalyse durch ein akkreditiertes Prüflabor.
    2. Fachfirmen für Sanierung identifizieren: Recherchieren Sie TRGS-519-zugelassene Sanierungsbetriebe (Liste beim Länderausschuss für Arbeitsschutz – LASI) und holen Sie mindestens drei detaillierte, schriftliche Angebote mit vollständiger Leistungsbeschreibung ein.
    3. Statikprüfung vorplanen: Beauftragen Sie bereits jetzt einen statisch geprüften Fachplaner mit der Vorab-Begutachtung des Daches – um im Anschluss an die Sanierung sofort mit der statischen Freigabe für die Solaranlage zu beginnen.
    4. Dämmung fachlich bewerten lassen: Vereinbaren Sie mit dem Sanierungsfachbetrieb die Prüfung der Glaswolle-Dämmung auf Asbestkontamination, Feuchtigkeit und mechanische Unversehrtheit – bei Verdacht auf Kontamination ist umgehende Entsorgung zu veranlassen.
    5. Fördermittel prüfen: Beantragen Sie beim BAFA oder der KfW vorab eine Förderzusage für die kombinierte Maßnahme "Asbestsanierung + Photovoltaik", da bestimmte Kombinationsförderungen nur innerhalb eng definierter Fristen nach Sanierungsbeginn gelten.
    6. Neue Unterkonstruktion anfragen: Fordern Sie von Ihrem ausgewählten Solarfachbetrieb einen detaillierten Plan für die neue, asbestfreie Unterkonstruktion – inkl. statischer Nachweise, Korrosionsschutz und Verankerungstiefe für das bestehende Dach.
    Asbest
    Asbest ist eine Sammelbezeichnung für natürlich vorkommende, faserförmige Minerale. Asbestfasern sind lungengängig und können Krebs verursachen. Die Verwendung von Asbest ist in Deutschland seit 1993 verboten.
    Verwandte Begriffe: Asbestose, Asbestsanierung, Faserzement
    Eternit
    Eternit ist ein Markenname für Faserzementprodukte. Bis in die 1990er Jahre wurde Eternit häufig mit Asbest hergestellt. Heutige Eternitprodukte sind asbestfrei.
    Verwandte Begriffe: Faserzement, Dachplatten, Fassadenplatten
    Solarzelle
    Eine Solarzelle wandelt Sonnenlicht direkt in elektrische Energie um. Solarzellen sind die Basis von Photovoltaikanlagen.
    Verwandte Begriffe: Photovoltaik, Solarmodul, Wechselrichter
    Photovoltaik
    Photovoltaik ist die Umwandlung von Sonnenlicht in elektrische Energie mit Hilfe von Solarzellen.
    Verwandte Begriffe: Solarthermie, Solaranlage, erneuerbare Energien
    Faserzement
    Faserzement ist ein Baustoff aus Zement, Wasser und Fasern (früher Asbest, heute meist organische oder mineralische Fasern).
    Verwandte Begriffe: Eternit, Dachplatten, Fassadenplatten
    Unterkonstruktion
    Die Unterkonstruktion ist das Traggerüst für Solarmodule auf dem Dach. Sie muss stabil und witterungsbeständig sein.
    Verwandte Begriffe: Montagesystem, Dachhaken, Profilschienen
    Dämmung
    Dämmung dient dazu, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren. Gängige Dämmstoffe sind Glaswolle, Steinwolle oder Polystyrol.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierung, Dämmstoff
    1. Wie erkenne ich asbesthaltige Eternit-Schindeln?
      Eternit-Schindeln aus der Zeit vor 1990 sind häufig asbesthaltig. Eine sichere Bestimmung ist nur durch eine Laboranalyse möglich. Achten Sie auf die Kennzeichnung oder Produktionszeiträume.
    2. Darf ich asbesthaltige Eternit-Schindeln selbst entfernen?
      Nein, die Demontage und Entsorgung von asbesthaltigen Materialien darf nur von zertifizierten Fachfirmen durchgeführt werden. Unsachgemäße Entfernung kann zu einer Freisetzung von Asbestfasern führen.
    3. Welche Schutzmaßnahmen sind bei Asbestarbeiten erforderlich?
      Bei Asbestarbeiten sind spezielle Schutzmaßnahmen erforderlich, wie z.B. das Tragen von Atemschutzmasken (FFP3), Schutzanzügen und Handschuhen. Der Arbeitsbereich muss staubdicht abgeschlossen und nach den Arbeiten gründlich gereinigt werden.
    4. Wie werden asbesthaltige Eternit-Schindeln entsorgt?
      Asbesthaltige Eternit-Schindeln müssen als Sondermüll auf einer zugelassenen Deponie entsorgt werden. Die Schindeln werden in speziellen Big-Bags verpackt und gekennzeichnet.
    5. Was kostet die Entfernung von asbesthaltigen Eternit-Schindeln?
      Die Kosten für die Entfernung von asbesthaltigen Eternit-Schindeln hängen von der Fläche, der Zugänglichkeit und den regionalen Preisen ab. Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachfirmen einzuholen.
    6. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Installation einer Solaranlage?
      Für die Installation einer Solaranlage gibt es verschiedene Fördermöglichkeiten, z.B. von der KfW oder von regionalen Energieversorgern. Informieren Sie sich über die aktuellen Förderprogramme.
    7. Muss ich eine Baugenehmigung für die Installation einer Solaranlage einholen?
      Ob eine Baugenehmigung für die Installation einer Solaranlage erforderlich ist, hängt von den regionalen Bauvorschriften ab. Ich empfehle, sich vorab beim zuständigen Bauamt zu informieren.
    8. Wie lange dauert die Installation einer Solaranlage?
      Die Dauer der Installation einer Solaranlage hängt von der Größe der Anlage und den baulichen Gegebenheiten ab. In der Regel dauert die Installation wenige Tage.
    • Asbestsanierung: Ablauf und Kosten
      Informationen zum Ablauf einer Asbestsanierung und den damit verbundenen Kosten.
    • Photovoltaikanlage: Planung und Installation
      Tipps zur Planung und Installation einer Photovoltaikanlage auf dem Dach.
    • Dachdämmung: Welche Möglichkeiten gibt es?
      Überblick über verschiedene Möglichkeiten der Dachdämmung.
    • Fassadenverkleidung: Materialien und Kosten
      Informationen zu verschiedenen Materialien für Fassadenverkleidungen und deren Kosten.
    • Förderprogramme für erneuerbare Energien
      Überblick über aktuelle Förderprogramme für erneuerbare Energien.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Eternit, Schindeln, Asbest, Solarzelle". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenverkleidung Fachwerkhaus: Genehmigungspflicht in Hessen? Denkmalschutz, Kosten & Materialien
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Alte Fassadenverkleidung identifizieren: Material, Reparatur & Fachbegriffe?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 14128: Asbest-Eternit Schindeln entfernen & Solarzellen montieren: Kosten, Risiken, Vorgehen?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenbegrünung mit Efeu/Wildem Wein auf WDVS: Risiken, Schäden & Alternativen?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dachgauben verschindeln: Alternativen zu Eternit – Hersteller, Farben & Materialien?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Attika Holzverkleidung sanieren: Wetterfeste Alternativen, Kosten & Montage?
  7. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Dacheindeckung mit Eternit: Kosten, Alternativen & Asbest-Risiko bei alten Platten?
  8. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Innendämmung im Altbau (1912): Machbarkeit, Materialien & Risiken für Ziegelmauerwerk?
  9. BAU-Forum - Dach - Dacheindeckung bestimmen: Arten, Materialien & Erkennungsmerkmale im Überblick
  10. BAU-Forum - Dach - Schindeldach ungedämmt: Schallschutz verbessern? Ursachen, Maßnahmen & Kosten für DHH
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Eternit, Schindeln, Asbest, Solarzelle" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Eternit, Schindeln, Asbest, Solarzelle" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Asbest-Eternit Schindeln entfernen & Solarzellen montieren: Kosten, Risiken, Vorgehen?
Suche nach: Eternit-Schindeln entfernen & Solarzellen: Was beachten?
Suche nach: Eternit Schindeln, Asbest, Solarzellen, Fassade, Dach, Sanierung, Photovoltaik, Demontage, Entsorgung, Kosten
