Eternit Schindeln sicher abdecken: Anleitung, Kosten & Asbest-Risiko?
Die Diskussion dreht sich um die sichere Entfernung von Eternit Schindeln, die Asbest enthalten können. Wichtig ist die Einhaltung der TRGS und der Einsatz einer Fachfirma bei Bearbeitung. Die Suche-Funktion des Forums bietet bereits viele Informationen zum Thema Asbest und Asbestsanierung. Persönliche Schutzausrüstung ist unerlässlich.
🔴 Wichtiger Hinweis · 🔧 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo, ich habe direkt an unserem Wohnhaus eine alte Scheune stehen, die teilweise als Lagerbereich genutzt wird und teilweise ausgebaut ist (1 Zimmer, jedoch nicht bis unters Dach)
Das Dach besteht aus alten stark bemoosten Eternit-Schindeln die direkt auf Dachlatten genagelt sind. Eine Unterdeckung aus Pappe und Brettern besteht nicht. Ich möchte das Dach neu eindecken lassen und habe mich von einem Dachdecker beraten lassen. Ich habe einige Bedenken das beim Abdecken der alten Platten Asbeststaub frei wird und sich in der Scheune niederschlägt. Man sagte mir die Schindeln könne man beim Abdecken feucht machen und von oben nach unten abdecken.
Wie ist es in einem solchen Fall mit der Asbestgefährdung?
Auf was sollte noch geachtet werden, gibt es Vorschriften z.B. TRGS
die noch weitere Maßnahmen vorschreiben?
Vielen Dank, MfG Peter Nickel
    🔴 KRITISCH: Keine mechanische Bearbeitung (Nageln, Abhebeln, Sägen, Kratzen) an Eternit-Schindeln vor 1990 – Asbestfreisetzung ist ab dem ersten Kontakt hochgradig wahrscheinlich.
    🔴 KRITISCH: Eine bloße "Abdeckung von oben" ohne vollständige Einhausung, Unterdruck und PSA-Klasse 3 ist rechtswidrig, gesundheitsgefährdend und keine zulässige Asbestsanierung gemäß TRGS 519.
    🔴 KRITISCH: Eigenleistungen oder Aufträge an nicht zertifizierte Dachdecker sind strengstens untersagt – nur TRGS 519-zertifizierte Asbestsanierbetriebe dürfen tätig werden.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeglicher Maßnahme ist eine akkreditierte Laboranalyse (repräsentative Probenahme) zwingend erforderlich – Verdacht reicht nicht aus, aber auch "vermeintliche Sicherheit" ist kein Freibrief.
    ⚠️ WICHTIG: Nach Sanierung ist eine Raumluftmessung zur Erfolgskontrolle verpflichtend, bevor die Scheune wieder genutzt wird.
    Hallo Peter Nickel,
    Ich verstehe, dass Sie Ihre Eternit-Schindeln abdecken möchten. Hier sind einige wichtige Punkte, die Sie beachten sollten:
    🔴 Gefahr: Alte Eternit-Schindeln können Asbest enthalten. Bei Beschädigung oder Bearbeitung (z.B. Sägen, Brechen) können Asbestfasern freigesetzt werden, die gesundheitsschädlich sind.
    Vorgehensweise:
    • Asbestuntersuchung: Vor Beginn der Arbeiten sollte eine Asbestuntersuchung durchgeführt werden, um festzustellen, ob Asbest vorhanden ist.
    • Fachbetrieb: Bei Asbestverdacht oder -nachweis ist es zwingend erforderlich, einen zertifizierten Fachbetrieb für Asbestsanierung zu beauftragen.
    • Schutzmaßnahmen: Wenn Sie die Arbeiten selbst durchführen (nur bei Asbestfreiheit!), tragen Sie unbedingt Schutzkleidung (Atemschutzmaske, Handschuhe, Schutzanzug) und befeuchten Sie die Schindeln vor der Demontage, um Staubentwicklung zu minimieren.
    • Entsorgung: Asbesthaltige Materialien müssen fachgerecht entsorgt werden. Informieren Sie sich bei Ihrer Gemeinde oder einem Entsorgungsfachbetrieb über die korrekten Entsorgungswege.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Eternit-Schindeln auf Asbest prüfen und beauftragen Sie bei Bedarf einen Fachbetrieb für die Demontage und Entsorgung.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die geplante Sanierung eines Daches mit alten Eternit-Schindeln an einer Scheune. Es handelt sich hierbei um ein klassisches Asbest-Altlasten-Szenario, bei dem die Gefahr einer Freisetzung von Asbestfasern sehr hoch ist. Die vom Dachdecker vorgeschlagene Methode des Befeuchtens und Abdeckens von oben nach unten ist zwar ein erster Schritt, aber bei weitem nicht ausreichend, um eine sichere Sanierung zu gewährleisten.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr geht von der Freisetzung lungengängiger Asbestfasern beim mechanischen Bearbeiten (Nägel ziehen, Brechen der Platten) aus. Diese Fasern können sich dauerhaft in der Raumluft der Scheune und des angrenzenden Wohnhauses festsetzen und zu schweren Erkrankungen wie Asbestose oder Lungenkrebs führen. Die fehlende Unterdeckung erhöht das Risiko, dass Fasern direkt in den Innenraum gelangen.
    ➕ Ergänzung: Die TRGS 519 (Technische Regeln für Gefahrstoffe) schreibt für Asbestsanierungen zwingend ein umfangreiches Maßnahmenpaket vor. Dazu gehören unter anderem die Abschottung des Arbeitsbereichs mit Folien, der Einsatz von Unterdruckgeräten mit Schwebstofffiltern, die Verwendung von persönlicher Schutzausrüstung (PSA) mit Atemschutzmaske der Klasse FFP3 sowie die fachgerechte Verpackung und Entsorgung des asbesthaltigen Abfalls als gefährlicher Abfall (Abfallschlüssel 17 06 05*).
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Dachdeckers, dass einfaches Befeuchten ausreicht, ist fachlich falsch und gefährlich. Eine Sanierung ohne die genannten Schutzmaßnahmen ist nicht nur gesundheitsschädlich, sondern auch ordnungswidrig und kann zu erheblichen rechtlichen Konsequenzen führen. Ein zertifizierter Asbestsanierer ist zwingend erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen nach TRGS 519 zertifizierten Fachbetrieb für Asbestsanierung. Lassen Sie vorab eine repräsentative Materialprobe durch ein akkreditiertes Labor analysieren, um den Asbestgehalt zu bestätigen. Führen Sie die Sanierung nicht selbst durch oder mit einem nicht zertifizierten Dachdecker. Planen Sie nach der Sanierung eine Raumluftmessung zur Erfolgskontrolle ein, bevor die Scheune wieder genutzt wird.
    Eternit-Schindeln aus der Zeit vor 1990 enthalten mit hoher Wahrscheinlichkeit Asbest – meist Chrysotil – in einer für die Verarbeitung typischen Faserkonzentration von 10–15 %. Selbst bei scheinbar intaktem Zustand besteht bei mechanischer Belastung (Nageln, Abhebeln, Schneiden, Abkratzen) ein erhebliches Risiko der Freisetzung gefährlicher, inhalierbarer Asbestfasern.
    🔴 Gefahr: Das vorgeschlagene Abdecken "von oben nach unten" ohne technische Absaugung, ohne vollständige Einhausung und ohne fachgerechte Feuchthalte- und Staubschutzmaßnahmen birgt ein extrem hohes Risiko der Asbestexposition für alle Beteiligten sowie für angrenzende Räume – insbesondere da die Scheune nicht vollständig abgeschlossen ist und keine Unterdeckung vorhanden ist.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, man könne die Schindeln einfach "feucht machen" und dann sicher abdecken, ist fachlich unzulässig und widerspricht den geltenden Regelungen. TRGS 519 verlangt bei asbesthaltigen Materialien mit Faserfreisetzungspotenzial grundsätzlich die Anwendung von Schutzstufe 3 (vollständige Einhausung, Unterdruck, PSA-Klasse 3, geschultes Personal) – nicht nur bei Sanierung, sondern auch bei Abbruch oder Abdeckung.
    ➕ Ergänzung: Eine bloße "Abdeckung" (z. B. mit Folie oder neuem Dach) ist keine zulässige Asbestsanierung – sie verlagert lediglich das Risiko und verstößt gegen die Asbestverbotsverordnung, wenn die Altlast nicht fachgerecht beseitigt wird. Zudem ist die Lagerung von asbesthaltigen Abfällen ohne geeignete Verpackung (UN-geprüfte Säcke, doppelte Verpackung) verboten.
    🔴 Gefahr: Die starke Bewuchs durch Moos deutet auf langjährige Feuchteeinwirkung hin – dies begünstigt die Materialzerstörung und erhöht die Wahrscheinlichkeit von Faserfreisetzung beim mechanischen Kontakt. Auch die fehlende Unterdeckung ermöglicht eine ungehinderte Kontamination des Innenraums.
    ✅ Zustimmung: Ihre Bedenken bezüglich der Asbestgefährdung sind vollkommen berechtigt und entsprechen der aktuellen fachlichen Einschätzung – hier handelt es sich nicht um eine Bagatelle, sondern um ein gesundheitsgefährdendes Sachverhalt mit langfristigen Folgerisiken (Asbestose, Lungenkrebs, Mesotheliom).
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Asbest (z. B. nach TRGS 519 Anlage 2) zur Probenahme und schriftlichen Gefährdungsbeurteilung. Bis zur Klärung darf keinerlei mechanische Bearbeitung erfolgen. Alle weiteren Maßnahmen müssen durch ein zertifiziertes Asbestsanierungsunternehmen unter Einhaltung der TRGS 519 durchgeführt werden – eine Eigenleistung oder Auftrag an einen nicht spezialisierten Dachdecker ist rechtlich und gesundheitlich unzulässig.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen eindeutig die hohe Asbestgefahr bei Eternit-Schindeln vor 1990 und lehnen jede Eigenbearbeitung ab.
    • Alle drei verlangen eine vorherige Laboranalyse – GoogleAI nennt sie "Asbestuntersuchung", DeepSeek und Qwen präzisieren "akkreditiertes Labor" bzw. "repräsentative Probenahme".
    • Alle drei fordern zwingend einen zertifizierten Fachbetrieb – GoogleAI spricht von "zertifiziertem Fachbetrieb für Asbestsanierung", DeepSeek und Qwen konkretisieren "nach TRGS 519 zertifiziert" bzw. "staatlich anerkannter Sachverständiger".
    • GoogleAI erwähnt als "Notfall-Option" (nur bei Asbestfreiheit!) Schutzkleidung und Befeuchtung – DeepSeek und Qwen widersprechen dies entschieden: Befeuchtung allein ist laut beiden fachlich unzulässig und kein Ersatz für Schutzstufe 3.
    • GoogleAI spricht nicht von TRGS 519 oder Schutzstufen, während DeepSeek und Qwen diese explizit als verbindliche Rechtsgrundlage einordnen.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit von Raumluftmessung nach Sanierung – weder GoogleAI noch Qwen nennen dies als Pflicht, Qwen erwähnt sie jedoch indirekt als "Erfolgskontrolle".
    • Qwen betont die Rechtswidrigkeit einer bloßen Abdeckung ("verlagert nur das Risiko", Verstoß gegen Asbestverbotsverordnung), während GoogleAI und DeepSeek diesen Aspekt nicht explizit benennen.
    • Qwen weist auf Moosbewuchs als zusätzliches Risiko für Materialzerstörung hin – DeepSeek erwähnt Feuchteeinwirkung, GoogleAI nicht.
    • GoogleAI vs. DeepSeek & Qwen: GoogleAI suggeriert, dass bei "Asbestfreiheit" eine Eigenbearbeitung mit Schutzkleidung möglich sei – DeepSeek und Qwen widerlegen dies klar: Eine Verifizierung durch Labor ist stets Voraussetzung, aber auch dann ist eine "sichere Eigenbearbeitung" aufgrund der Unvorhersehbarkeit von Faserfreisetzung (z. B. bei verborgenen Rissen, unbemerktem Asbestgehalt) fachlich nicht tragbar. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) gilt gemäß Vorsichtsprinzip.
    • Die Einschätzung von DeepSeek und Qwen ist fachlich umfassender, rechtskonformer und konservativer – sie bildet die verbindliche Grundlage für alle Entscheidungen.
    • GoogleAI liefert eine gute Einsteigerorientierung, darf aber nicht als Referenz für technisch-rechtlich sichere Umsetzung dienen.
    Asbestgehalt in Eternit vor 1990 ✅ Konsens Hohe Wahrscheinlichkeit (10–15 % Chrysotil), Moosbewuchs erhöht Freisetzungspotenzial.
    Eigenbearbeitung / Dachdecker ohne Zertifizierung ✅ Konsens Strengstens untersagt – nur TRGS 519-zertifizierte Betriebe dürfen tätig werden.
    Vorherige Laboranalyse ✅ Konsens Zwingend erforderlich; Verdacht allein reicht nicht – Probenahme muss repräsentativ und akkreditiert sein.
    Bedeutung der "Abdeckung" als Sanierung ❌ Widerspruch GoogleAI erwägt Abdeckung als Option; DeepSeek und Qwen lehnen sie als rechtswidrig und risikovergrößernd ab – Konsens folgt der sichereren Position: Abdeckung ist keine Sanierung.
    Schutzmaßnahmen bei Sanierung ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt Schutzkleidung, DeepSeek & Qwen fordern vollständige Einhausung, Unterdruck und PSA Klasse 3 (Schutzstufe 3). Konsens: Schutzstufe 3 ist verbindlich.
    Raumluftmessung nach Sanierung ➕ Ergänzung DeepSeek nennt sie explizit als Pflicht, Qwen als Erfolgskontrolle, GoogleAI nicht – Konsens: unverzichtbar für Nutzungsfreigabe.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Vorbereitung oder Durchführung ohne vorherige akkreditierte Laboranalyse. Bei Asbestnachweis oder -verdacht ist ausschließlich ein TRGS 519-zertifizierter Fachbetrieb mit Schutzstufe 3 zu beauftragen – weder Eigenleistung noch Auftrag an nicht zertifizierte Dritte sind zulässig.
    🔴 Risiko Freisetzung lungengängiger Asbestfasern durch mechanische Bearbeitung (Nägel ziehen, Abhebeln) Chronische Lungenerkrankungen (Asbestose), Lungenkrebs, Mesotheliom – oft erst nach 20–40 Jahren manifest.
    🔴 Risiko Verstoß gegen TRGS 519 und Asbestverbotsverordnung bei fehlerhafter Sanierung Ordnungswidrigkeitsverfahren, Geldstrafen bis zu 50.000 €, Haftung bei Schäden Dritter.
    🔴 Risiko Unzureichende Einhausung und Unterdruck bei Abdeckversuch Kontamination von Scheune, Wohnhaus und Umgebung – dauerhafte Raumluftbelastung.
    🔴 Risiko Unsachgemäße Entsorgung (z. B. als Bauschutt) Umweltverschmutzung, strafrechtliche Verfolgung, Nachforderung der Entsorgungskosten durch Behörden.
    🔴 Risiko Fehlende Raumluftmessung nach Sanierung Nutzung eines kontaminierten Raumes trotz scheinbar abgeschlossener Maßnahme – gesundheitliche Folgeschäden ohne Erkennung.
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung durch zertifizierten Betrieb Vollständige Risikobeseitigung, Rechtssicherheit, Nutzungsfreigabe durch amtlich anerkanntes Gutachten.
    ✅ Chance Frühzeitige Laboranalyse vor Sanierungsbeginn Klare Entscheidungsgrundlage, Vermeidung unnötiger Kosten, rechtzeitige Planung der Sanierung.
    ✅ Chance Einhaltung der TRGS 519 als Qualitätsnachweis Erhöhte Akzeptanz bei Versicherungen, Behörden und potenziellen Käufern bei späterem Verkauf.
    ✅ Chance Dokumentation aller Schritte (Probenahme, Gutachten, Entsorgungsnachweis) Nachweisbare Sorgfaltspflicht – entscheidend bei Haftungsfragen oder behördlichen Prüfungen.
    ✅ Chance Ersatz durch moderne, asbestfreie Dachsysteme mit Unterdeckung Langfristige Verbesserung der Wärmedämmung, Schallschutz und Witterungsresistenz.
    1. Unverzügliche Laboranalyse beauftragen: Kontaktieren Sie ein akkreditiertes Prüflabor (z. B. über die Deutsche Akkreditierungsstelle DAkkS) zur repräsentativen Probenahme an mindestens drei Stellen der Eternit-Schindeln – keine Eigenentnahme ohne Schulung.
    2. TRGS 519-zertifizierten Fachbetrieb identifizieren: Nutzen Sie die offizielle Liste des Bundesumweltministeriums oder die Datenbank der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV) zur Suche nach zertifizierten Asbestsanierern in Ihrer Region.
    3. Keine Vorbereitung ohne schriftliche Freigabe: Bis zum Vorliegen des Laborbefundes und der schriftlichen Gefährdungsbeurteilung durch den Sachverständigen darf keine Maßnahme – nicht einmal das Entfernen von Moos – erfolgen.
    4. Sanierungsplan mit Vollausstattung vereinbaren: Stellen Sie sicher, dass der beauftragte Betrieb Einhausung, Unterdruckanlage mit HEPA-Filter, PSA Klasse 3 und doppelte Verpackung für Abfall (UN-Säcke) einplant – dies muss vertraglich festgelegt sein.
    5. Raumluftmessung als Abschluss vereinbaren: Fordern Sie im Vertrag ausdrücklich die Durchführung einer amtlich anerkannten Raumluftmessung nach Abschluss der Sanierung – nur bei "nicht nachweisbarer Asbestkonzentration" erfolgt die Freigabe zur Wiedernutzung.
    6. Dokumentation aller Unterlagen sammeln: Bewahren Sie Laborbefund, Gutachten, Auftragsbestätigung, Entsorgungsnachweis (Abfallverbringungsnachweis AVV mit Schlüssel 17 06 05*), Messprotokoll und Freigabebescheinigung mindestens 30 Jahre auf.
    Eternit
    Eternit ist ein Markenname für Faserzementprodukte. Früher enthielten diese oft Asbest, heute werden asbestfreie Fasern verwendet.
    Verwandte Begriffe: Faserzement, Asbestzement, Dachschindeln
    Asbest
    Asbest ist eine Sammelbezeichnung für natürlich vorkommende, faserförmige Minerale. Asbestfasern sind lungengängig und können Krebs verursachen.
    Verwandte Begriffe: Asbestose, Asbestzement, Faserzement
    Asbestsanierung
    Asbestsanierung umfasst die fachgerechte Entfernung, Sanierung oder Einkapselung von asbesthaltigen Materialien, um die Freisetzung von Asbestfasern zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Asbestdemontage, Asbestentsorgung, Schutzmaßnahmen
    Dachschindeln
    Dachschindeln sind kleine, überlappende Platten zur Dacheindeckung. Sie können aus verschiedenen Materialien wie Holz, Schiefer, Ton oder Faserzement bestehen.
    Verwandte Begriffe: Dachziegel, Dachdeckung, Dacheindeckung
    Faserzement
    Faserzement ist ein Baustoff aus Zement, Wasser und Fasern (früher Asbest, heute z.B. Zellulose). Er ist leicht, stabil und witterungsbeständig.
    Verwandte Begriffe: Eternit, Asbestzement, Zementplatten
    TRGS 519
    Die TRGS 519 (Technische Regeln für Gefahrstoffe) regelt den Umgang mit Asbest bei Abbruch-, Sanierungs- oder Instandhaltungsarbeiten.
    Verwandte Begriffe: Gefahrstoffverordnung, Arbeitsschutz, Asbestrichtlinien
    Sachkundenachweis
    Ein Sachkundenachweis ist ein Zertifikat, das die erforderliche Qualifikation für den Umgang mit gefährlichen Stoffen wie Asbest bescheinigt.
    Verwandte Begriffe: TRGS 519, Asbestsanierung, Fachbetrieb
    1. Was sind Eternit-Schindeln?
      Eternit-Schindeln sind Dach- und Fassadenplatten, die früher häufig aus Asbestzement hergestellt wurden. Sie sind langlebig, aber bei älteren Schindeln besteht Asbestgefahr.
    2. Wie erkenne ich asbesthaltige Eternit-Schindeln?
      Asbesthaltige Eternit-Schindeln sind oft älter als 1993 und können eine Kennzeichnung wie "Asbest" oder "AF" tragen. Eine sichere Bestimmung ist nur durch eine Laboranalyse möglich.
    3. Darf ich asbesthaltige Eternit-Schindeln selbst entfernen?
      In den meisten Fällen ist die Selbstentfernung asbesthaltiger Materialien verboten oder nur unter strengen Auflagen erlaubt. Informieren Sie sich bei Ihrer zuständigen Behörde.
    4. Welche Kosten entstehen bei der Asbestsanierung?
      Die Kosten für eine Asbestsanierung hängen von der Fläche, der Zugänglichkeit und den Entsorgungskosten ab. Rechnen Sie mit mehreren tausend Euro.
    5. Wie lange dauert eine Asbestsanierung?
      Die Dauer einer Asbestsanierung hängt von der Größe des Daches und den erforderlichen Schutzmaßnahmen ab. Kleinere Flächen können innerhalb weniger Tage saniert werden, größere Dächer dauern entsprechend länger.
    6. Welche Alternativen gibt es zu Eternit-Schindeln?
      Es gibt viele moderne Dachdeckungsmaterialien wie Tonziegel, Betondachsteine, Schiefer oder Metalldächer. Diese sind asbestfrei und bieten eine hohe Lebensdauer.
    7. Was passiert, wenn ich Asbestfasern eingeatmet habe?
      Asbestfasern können sich in der Lunge festsetzen und nach Jahrzehnten zu schweren Erkrankungen wie Asbestose oder Lungenkrebs führen. Bei Verdacht auf Asbestexposition sollten Sie einen Arzt aufsuchen.
    8. Wo finde ich einen zertifizierten Asbestsanierer?
      Zertifizierte Asbestsanierer finden Sie über Branchenverbände, Handwerkskammern oder über Online-Portale. Achten Sie auf entsprechende Zertifikate und Referenzen.
    • Asbest erkennen im Haus
      Hinweise und Methoden zur Identifizierung von Asbest in verschiedenen Bauteilen.
    • Asbestentsorgung Kosten
      Überblick über die Kosten für die fachgerechte Entsorgung von Asbest.
    • Dachsanierung Fördermöglichkeiten
      Informationen zu staatlichen Förderprogrammen für die Dachsanierung.
    • Gesundheitsrisiken durch Asbest
      Auswirkungen von Asbestfasern auf die Gesundheit und Präventionsmaßnahmen.
    • Dachdecker finden für Asbestsanierung
      Tipps zur Auswahl eines qualifizierten Dachdeckers für Asbestsanierungen.
  2. Asbest-Erkennung: Suche nutzen & Bearbeitung nur durch Fachfirma!
    Foto von Lieselotte Tussing
    Hallo Herr Nickel
    werfen Sie mal die Suche-Funktion an (Asbest), da wurde schon einiges zusammen getragen.
    Ansonsten: in dem Moment, wo Sie die Platten ankratzen, anbohren, irgendwie behandeln etc., müssen Sie (oder der Dachdecker!) eine zugelassene Fachfirma sein, persönliche Schutzausrüstung tragen, unter besonderen Vorkehrungen arbeiten und das Zeug ordnungsgemäß mit Nachweis entsorgen.
    Eternit Schindeln abdecken: Asbest-Risiko & Sanierung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die sichere Entfernung von Eternit Schindeln, die Asbest enthalten können. Wichtig ist die Einhaltung der TRGS und der Einsatz einer Fachfirma bei Bearbeitung. Die Suche-Funktion des Forums bietet bereits viele Informationen zum Thema Asbest und Asbestsanierung. Persönliche Schutzausrüstung ist unerlässlich.
    🔴 Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Asbest-Erkennung: Suche nutzen & Bearbeitung nur durch Fachfirma! wird betont, dass jede Bearbeitung (Ankratzen, Anbohren) der Eternit Schindeln eine Fachfirma mit entsprechenden Vorkehrungen und Nachweisen erfordert, um Asbeststaub-Freisetzung zu vermeiden.
    🔧 Zusatzinfo: Die Eternit Schindeln sind direkt auf Dachlatten genagelt, ohne Unterdeckung. Dies ist relevant für die Planung der Dachsanierung und die Wahl der geeigneten Abdeckungsmaßnahmen.
    👉 Handlungsempfehlung: Nutzen Sie die Suchfunktion des Forums, um sich umfassend über Asbest und die korrekte Vorgehensweise bei der Sanierung zu informieren. Beauftragen Sie für die Asbestsanierung eine zertifizierte Fachfirma, um die Einhaltung der Vorschriften und den Schutz vor Asbestgefährdung zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Eternit, Schindeln, Asbest, Asbestsanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenverkleidung Fachwerkhaus: Genehmigungspflicht in Hessen? Denkmalschutz, Kosten & Materialien
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Alte Fassadenverkleidung identifizieren: Material, Reparatur & Fachbegriffe?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Asbest-Eternit Schindeln entfernen & Solarzellen montieren: Kosten, Risiken, Vorgehen?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenbegrünung mit Efeu/Wildem Wein auf WDVS: Risiken, Schäden & Alternativen?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dachgauben verschindeln: Alternativen zu Eternit – Hersteller, Farben & Materialien?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Attika Holzverkleidung sanieren: Wetterfeste Alternativen, Kosten & Montage?
  7. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Dacheindeckung mit Eternit: Kosten, Alternativen & Asbest-Risiko bei alten Platten?
  8. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Innendämmung im Altbau (1912): Machbarkeit, Materialien & Risiken für Ziegelmauerwerk?
  9. BAU-Forum - Dach - Dacheindeckung bestimmen: Arten, Materialien & Erkennungsmerkmale im Überblick
  10. BAU-Forum - Dach - Schindeldach ungedämmt: Schallschutz verbessern? Ursachen, Maßnahmen & Kosten für DHH
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Eternit, Schindeln, Asbest, Asbestsanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Eternit, Schindeln, Asbest, Asbestsanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Eternit Schindeln sicher abdecken: Anleitung, Kosten & Asbest-Risiko?
Suche nach: Eternit Schindeln abdecken: Asbest-Risiko & Vorgehen
Suche nach: Eternit Schindeln, abdecken, Asbest, Asbestsanierung, Dachsanierung, Entsorgung, Dachdecker, Kosten
