Risse im Putz an Dachschalung: Ursachen, Risiken & Sanierungsmöglichkeiten?
❓ Fragestellung: Risse im Putz an Dachschalung: Ursachen, Risiken & Sanierungsmöglichkeiten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Feuchteeindringen über Risse als kritische Gefahr für Schimmelbildung und Bauschäden. Alle fordern den Einsatz von Fachpersonal – kein Eigenversuch mit Acryl.
👉 Handlungsempfehlung: Handeln Sie nicht bei den Rissen – handeln Sie bei der Luftdichtheit. Eine systematische, messtechnisch abgesicherte Diagnose durch zertifizierten Bauphysiker steht vor jeder Sanierung. Jede Versiegelung ohne Ursachenklärung verstärkt das Risiko.
Die Diskussion dreht sich um Risse im Putz an einer Dachschalung, die auf einen Konstruktionsfehler und mangelhafte Abdichtung zurückzuführen sind. Acryl ist als Abdichtungsmaterial ungeeignet, und es wird empfohlen, einen Sachverständigen und den Hersteller des Dämmsystems hinzuzuziehen. Die Einhaltung der allgemein anerkannten Regeln der Technik (a.a.R.d.T.) ist entscheidend, um Bauschäden zu vermeiden.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔴 Kritisch/Risiko · 🔧 Praktische Umsetzung · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 👉 Handlungsempfehlung
Der Bauleiter erklärte uns, dass die feuchte warme Raumluft (2 Schlafzimmer und Bad) nach oben steigt. Die Außenwand ist die höchste Stelle im Raum. Die Luft ziehe durch die Ritzen und die Feuchtigkeit außen an den Dachlatten sorgt für die Schimmelbildung.
Ich soll jetzt die Risse etwas größer machen und mit Acryl zuspritzen. Das zuerst von innen, damit keine feuchte Luft mehr entweicht. Dann irgendwie den Schimmel auf den Latten beseitigen. Danach auch von außen eine Acrylfuge machen.
Ist das so richtig? Wenn ja, wie breit muss der Spalt werden und wie tief (etwa der Putz bis zur Mauer weg)?
🔴 KRITISCH: Keine Sanierung mit Acryl oder anderen diffusionsoffenen Materialien – dies verstärkt Feuchtestau, begünstigt versteckten Schimmel und gefährdet die Bausubstanz langfristig.
🔴 KRITISCH: Sofortige fachkundige Feuchte- und Luftdichtheitsdiagnose (Blower-Door-Messung, Thermografie, Holzfeuchtemessung) erforderlich – Risse sind Symptom einer fehlerhaften oder beschädigten Luftdichtheitsebene.
⚠️ WICHTIG: Schimmel an Dachlatten ist ein Hinweis auf bereits fortgeschrittene Feuchteschäden – professionelle Schimmelsanierung nach TRGS 525 / VDIAbk. 4003 ist zwingend erforderlich, bevor Sanierungsmaßnahmen an der Luftdichtheitsebene erfolgen.
⚠️ WICHTIG: Die Konstruktion erfüllt vermutlich nicht die bauphysikalischen Anforderungen nach DINAbk. 4108-3 und DIN 4108-7 – ein zertifizierter Bauphysiker oder Energieberater muss die Planung nachvollziehen und Defizite dokumentieren.
Ich sehe, dass Sie Risse im Putz in Verbindung mit der sichtbaren Dachschalung Ihres Hauses haben, das Ende 1998 gebaut wurde. Diese Risse traten etwa 1,5 Jahre nach dem Einzug auf.
Mögliche Ursachen für diese Risse könnten sein:
- Schwinden des Holzes: Holz arbeitet und kann sich im Laufe der Zeit zusammenziehen, was zu Spannungen und Rissen im Putz führt.
- Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen: Diese Schwankungen können ebenfalls dazu führen, dass sich Materialien ausdehnen und zusammenziehen, was Risse verursacht.
- Bewegung des Gebäudes: Setzungen oder andere Bewegungen des Gebäudes können ebenfalls Risse verursachen.
- Mangelhafte Ausführung: Fehler bei der Ausführung des Putzes oder der Dämmung können ebenfalls zu Rissen führen.
🔴 Gefahr: Feuchtigkeit, die durch die Risse eindringt, kann zu Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Bausachverständigen hinzuzuziehen, um die Ursache der Risse zu ermitteln und geeignete Sanierungsmaßnahmen festzulegen. Achten Sie darauf, die Risse zeitnah zu behandeln, um größere Schäden zu vermeiden.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt Risse im Innenputz an der Dachschalung eines Neubaus von 1998, die nach etwa 1,5 Jahren auftraten. Die Risse sind so fein, dass bei geschlossenen Rollläden Tageslicht durchscheint, was auf eine Durchtrennung der Luftdichtheitsschicht hindeutet. Zusätzlich zeigt sich an der Nordseite außen Schimmel an den Dachlatten, was auf eine Durchfeuchtung durch Kondensat hindeutet.
🔴 Gefahr: Die vom Bauleiter vorgeschlagene Sanierung mit Acryl ist fachlich falsch und gefährlich. Acryl ist nicht diffusionsoffen und würde die Feuchtigkeit im Bauteil einschließen, was zu massiven Bauschäden und verstecktem Schimmelbefall führen kann. Die Ursache liegt nicht in den Rissen selbst, sondern in einer unzureichenden oder fehlerhaften Luftdichtheitsebene der Dachkonstruktion.
❌ Widerspruch: Die Behauptung des Bauleiters, die warme Raumluft ziehe durch die Ritzen und verursache den Schimmel, ist zwar physikalisch korrekt, aber die Schlussfolgerung, die Risse einfach mit Acryl zu verschließen, ist ein schwerwiegender Fehler. Die Risse sind ein Symptom, nicht die Ursache. Die eigentliche Ursache liegt in der mangelhaften Planung oder Ausführung der luftdichten Ebene auf der Innenseite der Dämmung.
➕ Ergänzung: Bei einem Neubau von 1998 muss die Luftdichtheit gemäß DIN 4108-7 gewährleistet sein. Die Risse im Putz deuten auf eine unzureichende oder beschädigte Dampfbremse hin. Der Schimmel an den Latten außen ist die logische Folge von Feuchtetransport durch Leckagen. Eine Sanierung muss von innen mit geeigneten, diffusionsoffenen Materialien wie einem Luftdichtheitskleber oder einem speziellen Dichtband erfolgen, nicht mit Acryl.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker mit einer Blower-Door-Messung, um die Undichtigkeiten exakt zu lokalisieren. Lassen Sie die Sanierung der Luftdichtheitsebene von einem Fachbetrieb für Luftdichtheitssysteme durchführen. Der Schimmel an den Latten muss von einem Fachmann sachgerecht entfernt werden. Führen Sie auf keinen Fall die vom Bauleiter empfohlenen Acrylfugen aus, da dies die Bausubstanz massiv gefährdet.
Der Sachverhalt beschreibt strukturelle und bauphysikalische Mängel an einer Dachkonstruktion aus dem Jahr 1998 mit sichtbaren Dachlatten, beidseitigem Putzanschluss und bereits nach 1,5 Jahren auftretenden Haarrissen sowie beginnender Schimmelbildung an der Nordseite — ein klares Indiz für erhebliche Feuchte- und Diffusionsprobleme.
🔴 Gefahr: Die beschriebene Konstruktion weist gravierende bauphysikalische Fehler auf: fehlende oder unzureichende Dampfbremse im Warmbereich, fehlende Hinterlüftung der Dachlatten, und eine nicht diffusionsoffene Außenabdichtung — dies begünstigt Tauwasserbildung, Holzfeuchteanstieg und Schimmelwachstum, das gesundheitliche Risiken birgt und die statische Integrität der Dachlatten langfristig gefährdet.
⚠️ Korrektur: Die vorgeschlagene Maßnahme, Risse künstlich zu vergrößern und mit Acryl zu versiegeln, ist fachlich unzulässig — sie verstärkt den Feuchtestau, verhindert die notwendige Diffusion und verschleiert das Symptom, ohne die Ursache zu beseitigen; Acryl ist zudem kein dauerhafter Dampfsperrenersatz und kein Schimmelschutzmittel.
➕ Ergänzung: Die Nordseite zeigt bereits Schimmel an den Latten — ein Hinweis auf langfristige Feuchteexposition und mögliche Holzzerstörung; zudem deutet das Durchscheinen von Tageslicht auf Putzabhebungen oder unzureichende Haftung hin, was auf Substanzverlust oder falsche Putzsysteme (z. B. fehlende Armierung oder ungeeignete Untergrundvorbereitung) hindeutet.
❌ Widerspruch: Die Aussage des Bauleiters, die Feuchte steige "nach oben" und "ziehe durch Ritzen", ist physikalisch unpräzise: Feuchte wandert nicht gezielt nach oben, sondern diffundiert gemäß Dampfdruckgradienten — hier liegt ein massiver Gradient von innen nach außen vor, der durch fehlende Dampfbremse und unzureichende Außenschutzschicht nicht kontrolliert wird.
🔴 Gefahr: Die Kombination aus fehlender Dampfbremse, fehlender Hinterlüftung und Schimmel an der Nordseite birgt ein hohes Risiko für langfristige Holzschädigung (z. B. Braunfäule), gesundheitliche Belastung durch Mykotoxine und mögliche Schadensausbreitung in angrenzende Bauteile.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Schimmelpilzgutachten und Bauphysik (z. B. nach DIN 4108-3, DIN 18022, VDI 4003), der eine Feuchtemessung, Holzfeuchtebestimmung, Schimmelpilzanalyse und eine detaillierte Sanierungskonzeption erstellt — eine Eigenreparatur mit Acryl ist nicht nur wirkungslos, sondern gefährlich und verstößt gegen bauphysikalische Grundregeln.
⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt "Schwinden des Holzes", "Temperaturschwankungen" und "Setzungen" als mögliche Ursachen – DeepSeek und Qwen verwerfen diese als sekundär und betonen, dass die primäre Ursache eine mangelhafte Luftdichtheitsebene ist. Qwen konkretisiert zusätzlich das Fehlen einer Hinterlüftung als strukturellen Konstruktionsfehler.
➕ Ergänzung: DeepSeek fokussiert auf die Blower-Door-Messung und korrekte Luftdichtheitssanierung mit speziellem Kleber/Band. Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer Schimmelpilzanalyse und Holzfeuchtemessung sowie die Relevanz der Nordseite als Feuchtesammelstelle (geringe Sonneneinstrahlung, hohe relative Luftfeuchte).
❌ Widerspruch: Der Bauleiter behauptet, Warmluft "ziehe durch die Ritzen" und verursache den Schimmel – GoogleAI erwähnt dies neutral, während DeepSeek und Qwen dies als physikalisch unzureichend und irreführend zurückweisen: Feuchte diffundiert nach Dampfdruckgradienten (innen → außen), nicht "nach oben", und die Risse sind nur Durchtrittsstellen – nicht Ursache. Die sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) ist die von DeepSeek und Qwen: Ursache ist die fehlende Dampfbremse, nicht die Rissbreite.
👉 Empfehlung: Priorisieren Sie die handlungsfähige, bauphysikalisch gesicherte Diagnose nach DeepSeek/Qwen (Blower-Door + Feuchtemessung) vor einer rein symptomorientierten Betrachtung wie bei GoogleAI. Die Ursache liegt in der Konstruktion – nicht im Putz.
Thema Status KI-Konsens Hauptursache der Risse ⚠️ Abwägung GoogleAI listet multiple mechanische Ursachen (Holzschwinden, Setzungen), DeepSeek und Qwen bewerten diese als sekundär – Konsens: Risse sind Symptom einer durchgehenden Luftdichtheitsstörung im Dachbereich (✅ Konsens: Luftdichtheitsfehler ist dominierende Ursache). Gefahr durch Acryl-Sanierung ✅ Konsens Alle drei Modelle lehnen Acryl einstimmig ab: Es verstärkt Feuchtestau, verhindert Diffusion und verschleiert das Problem (⚠️ Abwägung nur in Begründungstiefe – Ergebnis ist identisch). Erforderliche Fachkompetenz ✅ Konsens Alle fordern Experten ein: Bausachverständiger (GoogleAI), zertifizierter Bauphysiker/Energieberater (DeepSeek), zertifizierter Sachverständiger für Schimmelpilz und Bauphysik (Qwen). Konsens: Kein Handwerker ohne spezifische Bauphysik-Qualifikation. Schimmel an Nordseite der Latten ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt Schimmel allgemein, DeepSeek und Qwen interpretieren die Nordlage spezifisch als Hinweis auf langfristige Kondensatbildung bei geringer Austrocknung – Konsens: Dies ist ein Schlüsselindikator für systemischen Feuchtestau (✅ Konsens). Notwendigkeit von Messverfahren ✅ Konsens DeepSeek (Blower-Door), Qwen (Feuchtemessung, Holzfeuchte, Schimmelpilzanalyse) – GoogleAI nennt keine konkreten Verfahren. Konsens: Messbasierte Diagnose ist unverzichtbar – nicht rein visuell. 👉 Handlungsempfehlung: Handeln Sie nicht bei den Rissen – handeln Sie bei der Luftdichtheit. Eine systematische, messtechnisch abgesicherte Diagnose durch zertifizierten Bauphysiker steht vor jeder Sanierung. Jede Versiegelung ohne Ursachenklärung verstärkt das Risiko.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Feuchteschaden durch unkontrollierte Diffusion an fehlender Dampfbremse Strukturelle Schwächung der Dachlatten (Braunfäule), langfristiger Substanzverlust, notwendiger Ersatz der gesamten Dachkonstruktion 🔴 Risiko Versteckter Schimmel hinter Putz oder Dämmung Gesundheitsgefährdung durch Mykotoxine, Allergien, Atemwegserkrankungen – rechtliche Haftung bei Mietverhältnissen 🔴 Risiko Unfachgemäße Acryl-Sanierung Verschleierung des Symptoms, beschleunigter Feuchtestau, massive Schimmelausbreitung hinter der Dichtung, erhöhte Sanierungskosten 🔴 Risiko Fehlende Hinterlüftung der Dachlatten Keine Austrocknungsmöglichkeit bei Feuchteeintrag – konstant hohe Holzfeuchte, ideal für Pilzwachstum 🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Luftdichtheitsebene (1998) Keine Nachweisbarkeit von Planungsfehlern, erschwerter Rechtsanspruch gegenüber Bauherren/Bauleitung, unklare Haftung ✅ Chance Erfolgreiche Blower-Door-Messung zur Lokalisierung der Leckagen Gezielte Sanierung ohne aufwendige Demontage, Kostenoptimierung, nachweisbare Erfolgskontrolle ✅ Chance Sanierung nach aktuellen bauphysikalischen Standards (DIN 4108-7) Nachhaltige Reduktion des Heizenergiebedarfs, Verbesserung des Wohnkomforts, langfristige Werterhaltung ✅ Chance Professionelle Schimmelsanierung mit Zertifikat Rechtssichere Dokumentation, Ausschluss gesundheitlicher Haftungsrisiken, positive Beeinflussung von Versicherungsfragen ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Energieberaters (z. B. nach § 24 Energieeinsparverordnung) Möglichkeit zur Förderung (z. B. BAFA), steuerliche Absetzbarkeit von Sanierungskosten, hohe Planungssicherheit ✅ Chance Aufdeckung und Korrektur eines historischen Planungsfehlers Möglichkeit der Regressansprüche (gegen Architekten, Bauleitung), klare Verantwortlichkeitszuweisung, präventive Absicherung zukünftiger Projekte Orientierungshilfen
- Luftdichtheit prüfen lassen: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bauphysiker mit einer Blower-Door-Messung und Thermografie, um alle Leckagen in der Dachkonstruktion zu lokalisieren.
- Schimmel analysieren und sanieren: Lassen Sie eine schriftliche Schimmelpilzgutachtung durch einen nach VDI 4003 zertifizierten Sachverständigen erstellen – danach muss die Sanierung durch ein TRGS-525-zertifiziertes Unternehmen erfolgen.
- Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie alle verfügbaren Baupläne, Baubeschreibungen und Übergabeprotokolle aus dem Jahr 1998 – insbesondere zum Dachaufbau, zur Dämmung und zur Luftdichtheitsebene.
- Fachgerechte Sanierung beauftragen: Die Instandsetzung der Luftdichtheitsebene muss durch einen Fachbetrieb mit Nachweis über Schulungen für luftdichte Systeme (z. B. Pro clima, Isover, Acteg) erfolgen – ohne Acryl, Silikon oder andere diffusionsoffene Massen.
- Feuchtemessung dokumentieren: Vor und nach der Sanierung Holzfeuchte an den Dachlatten sowie Raumluftfeuchte an mehreren Stellen messen und protokollieren – dies bildet die Basis für Erfolgskontrolle und evtl. Haftungsansprüche.
- Förderung prüfen: Kontaktieren Sie das BAFA oder Ihre Hausbank – bei fachgerechter Sanierung nach Energieeinsparverordnung können Zuschüsse oder zinsgünstige Darlehen möglich sein.
- Dachschalung
- Die Dachschalung ist eine flächige Holzkonstruktion, die direkt auf den Dachsparren befestigt wird und als Untergrund für die Dacheindeckung dient.
Verwandte Begriffe: Dachsparren, Dacheindeckung, Unterspannbahn - Putz
- Putz ist ein Baustoff, der auf Wände und Decken aufgetragen wird, um eine glatte Oberfläche zu schaffen und die Bausubstanz zu schützen.
Verwandte Begriffe: Innenputz, Außenputz, Mörtel - Haarrisse
- Haarrisse sind sehr feine, oberflächliche Risse im Putz oder Beton, die oft unbedenklich sind, aber auf größere Probleme hinweisen können.
Verwandte Begriffe: Spannungsrisse, Setzrisse, Putzrisse - Dachdämmung
- Die Dachdämmung dient dazu, den Wärmeverlust über das Dach zu reduzieren und das Raumklima zu verbessern. Sie kann zwischen oder auf den Sparren angebracht werden.
Verwandte Begriffe: Zwischensparrendämmung, Aufsparrendämmung, Wärmedämmung - Acrylfuge
- Eine Acrylfuge ist eine elastische Abdichtung, die verwendet wird, um Fugen und Spalten zu verschließen und das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Silikonfuge, Dichtstoff, Fugenmasse - Schimmelbildung
- Schimmelbildung entsteht durch Feuchtigkeit und organische Materialien und kann gesundheitsschädlich sein. Sie äußert sich oft durch dunkle Flecken und einen muffigen Geruch.
Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschäden, Bauschäden, Schimmelpilz - Bausachverständiger
- Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der Schäden an Gebäuden beurteilen und Sanierungsempfehlungen geben kann. Er verfügt über Fachkenntnisse in Bauwesen und Baustoffen.
Verwandte Begriffe: Architekt, Bauingenieur, Gutachter
- Was sind typische Ursachen für Risse im Putz an der Dachschalung?
Typische Ursachen sind das Schwinden des Holzes, Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen, Gebäudebewegungen und mangelhafte Ausführung. Diese Faktoren können Spannungen im Putz verursachen, die zu Rissen führen. - Wie gefährlich sind Risse im Putz?
Risse im Putz können gefährlich sein, da sie Feuchtigkeit eindringen lassen, was zu Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen kann. Insbesondere bei einer Dachschalung kann eindringende Feuchtigkeit die Dämmung beeinträchtigen und die Holzkonstruktion schädigen. - Kann ich Risse im Putz selbst reparieren?
Kleinere Haarrisse können Sie möglicherweise selbst mit Acryl oder speziellem Füllstoff reparieren. Bei größeren oder wiederkehrenden Rissen ist es jedoch ratsam, einen Fachmann hinzuzuziehen, um die Ursache zu ermitteln und eine dauerhafte Lösung zu finden. - Wie erkenne ich Schimmelbildung hinter dem Putz?
Anzeichen für Schimmelbildung können muffiger Geruch, Verfärbungen des Putzes oder Feuchtigkeit sein. In solchen Fällen sollten Sie umgehend einen Fachmann für Schimmelbeseitigung kontaktieren. - Welche Rolle spielt die Dachdämmung bei der Rissbildung?
Eine mangelhafte oder fehlende Dachdämmung kann zu größeren Temperaturunterschieden und Feuchtigkeitsschwankungen führen, was die Rissbildung begünstigt. Eine korrekte Dämmung trägt dazu bei, das Raumklima zu stabilisieren und Spannungen im Putz zu reduzieren. - Was ist der Unterschied zwischen Haarrissen und größeren Rissen?
Haarrisse sind sehr feine, oberflächliche Risse, die oft unbedenklich sind. Größere Risse können jedoch auf strukturelle Probleme hinweisen und sollten von einem Fachmann untersucht werden. - Wie oft sollte ich die Dachschalung auf Risse überprüfen?
Es ist ratsam, die Dachschalung regelmäßig, idealerweise jährlich, auf Risse und andere Schäden zu überprüfen. Besonders nach extremen Wetterereignissen wie starken Stürmen oder Frostperioden ist eine Kontrolle empfehlenswert. - Welche Materialien eignen sich am besten zur Reparatur von Rissen im Putz?
Für die Reparatur von Rissen im Putz eignen sich elastische Füllstoffe wie Acryl oder spezielle Reparaturmörtel. Diese Materialien können Bewegungen des Untergrunds ausgleichen und verhindern, dass die Risse schnell wieder auftreten.
- Ursachen von Rissen in Innenwänden
Untersuchung der verschiedenen Ursachen für Risse in Innenwänden, einschließlich Setzungen und Materialspannungen. - Schimmelbildung vermeiden
Tipps und Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Wohnräumen. - Dachdämmung verbessern
Informationen zur Optimierung der Dachdämmung zur Reduzierung von Wärmeverlusten und Energiekosten. - Feuchtigkeitsschäden erkennen und beheben
Anleitung zur Identifizierung und Behebung von Feuchtigkeitsschäden in Gebäuden. - Rissarten im Mauerwerk
Überblick über verschiedene Rissarten im Mauerwerk und deren Bedeutung.
Dachschalung: Was bedeutet 'Latten von innen sichtbar'?
Was verstehen Sie unter ...
Was verstehen Sie unter von innen und außen sichtbaren Latten?
Oftmals sagt ein Bild mehr als eine Vielzahl an Worten. Wäre es möglich, dass Sie ein Bild ins Netz stellen? -
Konstruktionsfehler: Sichtschalung am Ortgang nicht getrennt!
Klarer Konstruktionsfehler in meinen Augen
Ich vermute mal mit Dachlatten meinen Sie die Sichtschalung die auf den Sparren aufliegt. Diese sollte am Ortgang eigentlich getrennt sein ... und die Fuge Luft- und Winddicht (Luftdicht, Winddicht) geschlossen. Bei Ihnen scheinen die Bretter schön durchzulaufen, und wahrscheinlich hat man es noch nicht mal für nötig erachtet wenigstens sonstige Maßnahmen zur Zugvermeidung durchzuführen (dauerelsatisches Kompriband oder ähnliches).
Mit Acryl ausspritzen halte ich nicht unbedingt für die geeignete Lösung. Aber vielleicht weiß ja jemand anderes einen besseren Rat. -
Dachschalung: Beschreibung unklar – Verstoß gegen Technikregeln?
hmm ...
ich kapier die Beschreibung nicht recht ☹
wenn's so is, wie ich vermute, dann verstößt das wohl gegen allgemein anerkannten Regeln der Technik (a.a.R.d.T.)
techn. Fachmann u. Anwalt hinzuziehen! -
Putzarbeiten: Rissbildung an Dachuntersicht durch Standardvorgehen
wir Verputzer haben selten denkähnliche Vorgänge
wenn man was vertrautes sieht, dann macht man es so wie immer. Wenn ich beim Außenputz auf eine ordinäre Dachuntersicht stoße, ich glaube nicht, dass ich mir da plötzlich Gedanken machen würde, sondern würde wie üblich den Rotz mit PVC-Band abkleben und dagegenputzen und es wird den üblichen Riss im Anschluss geben. Was ja im Normalfall auch völlig OK ist, da bei der Sparrendämmung die Außenluft durch diesen Riss höchstens in die Ebene unter die Ziegeln gelangt, wo sie nicht schadet. Dass das bei einer Aufsparrendämmung aber ganz anders aussieht ist bei näherer Betrachtung offensichtlich - hier wäre Detailarbeit schon im Vorfeld von der Planung und Ausführung der Vorgewerke erforderlich - allein mit Innen und Außenputz kann hier eigentlich keine vernünftige winddichte Abdichtung außen und dampfdichte Abdichtung innen erfolgen. -
Auflattdämmsystem Macodach: Probleme mit der Dichtigkeit!
nee
ich glaube ehre, dass es sich um ein Auflattdämmsystem als Macodach handelt. Und wenn es das ist, dann viel Spaß : ((
Wer so ein Zeug verkauft, der muss sich auch hdarum bemühen, wie das dicht zu bekommen ist. ABER NICHT MIT BAUSCHAUM!
Mein Tipp, wenden Sie sich an den Hersteller, nehmen Sie einen Sachverständigen mit, damit der Hersteller Ihnen nicht das Blaue vom Himmel vorquarkt.
Bin leider erst am Montag wieder im Büro. Notfalls können Sie Kontakt per Telefon zu mir aufnehmen.
Wenn Sie den Link unten verfolgen, dann weiter über "Besuch auf der Deubau" handelt es sich um eine solche Art Dämmung?
Stefan Ibold -
Dachschalung: Bilder zur Sichtschalung online – Acryl dehnfähig?
Vielen Dank für die schnellen Antworten Ich habe ...
Vielen Dank für die schnellen Antworten.
Ich habe noch ein paar Bilder ins Netz gestellt. Siehe Link.
Herr Knauber hat mit seiner Vermutung bezüglich Sichtschalung recht.
Noch zwei Fragen:
Herr Sollacher was heißt "allgemein anerkannten Regeln der Technik (a.a.R.d.T.) "?
Bleibt Acryl nach Trocknung dehnfähig oder entsteht wieder ein neuer Riss, wenn das Holz noch arbeitet? -
Pfusch am Bau: Abdichtung der Dachschalung mit Acryl ungeeignet!
die 'allgemein anerkannten Regeln der Technik'
sind hier nicht eingehalten,
einfach ausgedrückt ist das Pfusch,
die notwendige Abdichtung zwischen Innen und Außen der durchlaufenden Sicht Sparren ist mit Acryl nicht möglich, wie's im Bereich der Sichtschalung aussieht, kann man nur vermuten ☹
Ansonsten s. letzten Satz von MLS -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Risse im Putz an Dachschalung: Ursachen und Sanierung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Risse im Putz an einer Dachschalung, die auf einen Konstruktionsfehler und mangelhafte Abdichtung zurückzuführen sind. Acryl ist als Abdichtungsmaterial ungeeignet, und es wird empfohlen, einen Sachverständigen und den Hersteller des Dämmsystems hinzuzuziehen. Die Einhaltung der allgemein anerkannten Regeln der Technik (a.a.R.d.T.) ist entscheidend, um Bauschäden zu vermeiden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Konstruktionsfehler: Sichtschalung am Ortgang nicht getrennt! sollte die Sichtschalung am Ortgang getrennt und luftdicht verschlossen sein, um Zugluft zu vermeiden. Die durchlaufenden Bretter scheinen hier das Problem zu sein.
🔴 Kritisch/Risiko: Der Beitrag Pfusch am Bau: Abdichtung der Dachschalung mit Acryl ungeeignet! betont, dass die Abdichtung zwischen Innen und Außen mit Acryl nicht möglich ist und dies als Pfusch zu betrachten ist. Dies kann zu Feuchtigkeitsproblemen und Schimmelbildung führen.
🔧 Praktische Umsetzung: Es wird empfohlen, sich an den Hersteller des Auflattdämmsystems (Macodach) zu wenden und einen Sachverständigen hinzuzuziehen, wie im Beitrag Auflattdämmsystem Macodach: Probleme mit der Dichtigkeit! geraten wird. Dies hilft, die korrekten Sanierungsmaßnahmen zu ermitteln und umzusetzen.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Die Experten sind sich einig, dass die allgemein anerkannten Regeln der Technik (a.a.R.d.T.) eingehalten werden müssen, um solche Probleme zu vermeiden. Dies beinhaltet eine fachgerechte Planung und Ausführung der Dachdämmung und Abdichtung.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Konstruktion der Dachschalung und die Abdichtung am Ortgang. Lassen Sie die Situation von einem Sachverständigen begutachten und ziehen Sie den Hersteller des Dämmsystems hinzu. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Dachschalung: Bilder zur Sichtschalung online – Acryl dehnfähig? bezüglich der Dehnfähigkeit von Acryl.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Riss, Putz, Dachschalung, Dachdämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Putzrisse durch Erdwärmebohrung: Ursachen, Risiken & Schadensersatzansprüche?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager: Mauerdruck durch Einblasen – Statik prüfen? Kosten für Verstärkung?
- … nicht auf eine bestimmte Heizungsform entschieden. Jetzt (kurz vor dem Innenputz) kamen wir endlich zu einem Entschluss: Es soll einen Pelletheizung werden …
- … Wenn die Wände dem Druck nicht standhalten, können sie sich verformen, Risse bekommen oder sogar einstürzen. Dies kann zu erheblichen Schäden und Verletzungen …
- … überprüft werden, insbesondere nach dem Einblasen der Pellets. Achten Sie auf Risse in den Wänden, Verformungen oder andere Anzeichen von Instabilität. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Flächenkollektor vs. Tiefenbohrung: Vor- & Nachteile, Kosten für Sole-Wärmepumpe?
- … Vor dem Anstrich sollten Sie die Wände gründlich reinigen und eventuelle Risse oder Beschädigungen ausbessern. Eine Grundierung kann die Haftung des Anstrichs verbessern. …
- … die Wände sollten gründlich gereinigt und von losen Teilen befreit werden. Risse und Beschädigungen sollten ausgebessert werden, um eine glatte Oberfläche für den …
- … Liapor Kellerwand: Putz vor Anstrich im Pelletslager? …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garagendecke Belastung berechnen: Statik prüfen, Traglast ermitteln & Fachmann finden
- … Lassen Sie die Decke vor Ort auf verdeckte Schäden wie Feuchtigkeit, Risse oder Korrosion untersuchen, da reine Papieranalysen unzureichend sind. …
- … Was sind typische Anzeichen für eine überlastete Garagendecke? Risse in der Decke, Durchbiegungen, Abplatzungen von Beton oder herabfallender Putz können Anzeichen einer Überlastung sein. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Außenputz auf morschem Mauerwerk: Sanierung, Verfestigung & Risiken bei Altbau-Garage?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage auf Hausbodenplatte: Risiken, Statik & Sanierungskosten?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Filigrandecke verspachteln: Pflichten Rohbauer? Kosten, Vorbemerkungen, Leistungsbeschreibung
- … Gewährleistung der statischen Integrität, der Schall- und Brandschutzeigenschaften sowie der spätere Putz- und Anstrichtauglichkeit der Deckenoberfläche. …
- … Reduzierter Schall- und Brandschutz, Feuchteschäden, Rissbildung, Abnahmeverweigerung …
- … Verspachteln bezeichnet das Füllen von Fugen, Rissen oder Unebenheiten mit Spachtelmasse, um eine ebene und glatte Oberfläche …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Riss, Putz, Dachschalung, Dachdämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Riss, Putz, Dachschalung, Dachdämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Risse im Putz an Dachschalung: Ursachen, Risiken & Sanierungsmöglichkeiten?
Suche nach: Risse im Putz an Dachschalung: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Risse Putz, Dachschalung, Dachdämmung, Neubau, Bauschäden, Sanierung, Haarrisse, Acrylfuge
