Neubau Walmdach: Gammelbildung innen – Ursachen, Lüftung & Sanierung?
Im Neubau eines Walmdachs mit geringer Dachneigung (18 Grad) und Bitumenbahnen-Abdichtung tritt Gammelbildung auf. Ursachen sind vermutlich eingeschlossene Baufeuchte und eine unzureichende Hinterlüftung. Eine Vor-Ort-Begutachtung ist zur genauen Diagnose und Festlegung der Sanierungsmaßnahmen unerlässlich.
Habe neu gebaut und ein ziemlich flaches Walmdach mit 18 Grad Neigung. Das Dach ist holzverschalt und unter den Pfannen mit Bitumenbahnen komplett verschweißt.
Das Dach selbst hat innen nur noch eine Höhe con ca. 80 cm, da
der Wohninnenraum sehr hochgezogen ist.
Außen hat der Dachüberstand einen umlaufenden Lüftungsschlitz
von etwa. 4 cm Breite.
Da ich jetzt bemerkte, dass das Dach innen gammelt, ist der Zimmermann gekommen und hat das Dach unter den Firstpfannen geauf einer Länge von 4-5 m geöffnet, damit die Luft ordentlich zirkulieren kann.
Frage 1: Das seit 6 Monaten innen gammelnde Holz "erholt" sich wieder völlig mit der Austrocknung? Oder bleiben Schäden?
Frage 2: Unter den Firstpfannen können doch wegen der sehr geringen Dachneigung Regen und Schneeverwehungen eindringen, Stelle ich mir so vor. Ist das ok?!
Für eine Antwort wär ich sehr dankbar.
Nette Grüße aus Bremen,
Peter
PS: Gammel bsteht aus z.T. schwarzem Belag, der sehr muffig riecht.
Sicherheitshinweise: Walmdach Gammel: Ursachen & Lösungen
🔴 Gefahr: Unbehandelte Feuchtigkeitsschäden im Dach können zu schwerwiegenden statischen Problemen führen.
🔴 Gefahr: Schimmelbildung kann gesundheitsschädlich sein. Vermeiden Sie direkten Kontakt und sorgen Sie für eine fachgerechte Sanierung.
GoogleAI-Analyse: Walmdach Gammel: Ursachen & Lösungen
Ich sehe hier ein Problem mit Feuchtigkeit im Dachaufbau Ihres Neubaus. Die Gammelbildung deutet auf mangelnde Belüftung und Kondensation hin. Ein flaches Walmdach mit geringer Neigung (18 Grad) ist besonders anfällig für Schneeverwehungen und Regenwassereintritt, was die Situation verschärfen kann.
🔴 Gefahr: Die Kombination aus Holzschalung und Bitumenbahnen kann bei unzureichender Belüftung zu Schimmelbildung und Holzfäule führen, was die Bausubstanz gefährdet.
- Dachüberstand: Prüfen Sie, ob der Dachüberstand ausreichend ist, um die Fassade vor Regen zu schützen.
- Lüftungsschlitze: Kontrollieren Sie die Breite der Lüftungsschlitze am Dachfuß und am First. Diese müssen ausreichend dimensioniert sein, um eine natürliche Konvektion zu gewährleisten.
- Bitumenbahnen: Bitumenbahnen sind diffusionsoffen, aber bei mangelnder Hinterlüftung staut sich trotzdem Feuchtigkeit.
Ich empfehle, die folgenden Punkte zu überprüfen:
- Ist die Hinterlüftungsebene zwischen Holzschalung und Bitumenbahnen ausreichend dimensioniert?
- Gibt es Wärmebrücken, an denen Kondenswasser entsteht?
- Sind die Firstpfannen korrekt verlegt und gewährleisten eine ausreichende Entlüftung?
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie das Dach von einem erfahrenen Dachdecker oder Bausachverständigen begutachten. Eine Thermografie-Aufnahme kann helfen, Wärmebrücken und Feuchtigkeitsschäden zu identifizieren.
- Walmdach
- Ein Walmdach ist eine Dachform, bei der das Dach an allen vier Seiten geneigt ist. Es bietet einen guten Schutz vor Witterungseinflüssen, ist aber konstruktiv aufwendiger als ein Satteldach.
Verwandte Begriffe: Satteldach, Pultdach, Flachdach - Bitumenbahn
- Bitumenbahnen sind wasserdichte Abdichtungsbahnen, die häufig zur Dachabdichtung eingesetzt werden. Sie bestehen aus Bitumen, einem Erdölprodukt, und einer Trägereinlage aus Glasvlies oder Kunststoff.
Verwandte Begriffe: Dachpappe, Schweißbahn, Abdichtung - Hinterlüftung
- Die Hinterlüftung ist ein wichtiger Bestandteil des Dachaufbaus. Sie sorgt dafür, dass Feuchtigkeit, die in den Dachaufbau eingedrungen ist, abtransportiert wird und verhindert so Schimmelbildung und Fäulnis.
Verwandte Begriffe: Belüftung, Konvektion, Diffusion - Dachüberstand
- Der Dachüberstand ist der Teil des Daches, der über die Fassade hinausragt. Er schützt die Fassade vor Regen und Schnee und trägt zur optischen Gestaltung des Gebäudes bei.
Verwandte Begriffe: Traufe, Ortgang, Giebel - Firstpfanne
- Firstpfannen sind spezielle Dachziegel, die am First, dem höchsten Punkt des Daches, verlegt werden. Sie dienen dazu, das Dach abzudichten und vor Witterungseinflüssen zu schützen.
Verwandte Begriffe: Gratziegel, Ortgangziegel, Dachziegel - Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Dies kann zu Kondenswasserbildung und Schimmelbildung führen.
Verwandte Begriffe: Kältebrücke, Dämmung, EnEVAbk. - Konvektion
- Konvektion ist der Wärmetransport durch die Bewegung von Flüssigkeiten oder Gasen. Im Dachbereich spielt die Konvektion eine wichtige Rolle bei der Belüftung und dem Abtransport von Feuchtigkeit.
Verwandte Begriffe: Wärmeleitung, Strahlung, Luftströmung
- Was bedeutet Gammelbildung im Dach?
Gammelbildung bezeichnet das Auftreten von Schimmel, Fäulnis oder anderen Zersetzungsprozessen aufgrund von Feuchtigkeit und mangelnder Belüftung im Dachaufbau. Dies kann die Bausubstanz schädigen und gesundheitliche Probleme verursachen. - Warum ist ein flaches Walmdach anfälliger für Gammelbildung?
Flache Walmdächer haben eine geringere Neigung, wodurch Regenwasser und Schnee weniger gut abfließen können. Zudem ist die natürliche Belüftung oft eingeschränkt, was die Feuchtigkeitsproblematik verstärkt. - Welche Rolle spielen Bitumenbahnen bei der Gammelbildung?
Bitumenbahnen sind wasserdicht, aber nicht diffusionsoffen. Wenn Feuchtigkeit unter die Bahnen gelangt und nicht entweichen kann, entsteht ein ideales Klima für Schimmel und Fäulnis. Eine ausreichende Hinterlüftung ist daher entscheidend. - Wie kann ich die Lüftung meines Daches verbessern?
Überprüfen Sie die Lüftungsschlitze am Dachfuß und am First. Stellen Sie sicher, dass diese nicht verstopft sind und ausreichend dimensioniert sind, um eine natürliche Konvektion zu gewährleisten. Gegebenenfalls können zusätzliche Lüfter eingebaut werden. - Was kostet eine Dachsanierung bei Gammelbildung?
Die Kosten für eine Dachsanierung hängen vom Ausmaß der Schäden und den erforderlichen Maßnahmen ab. Eine genaue Kostenschätzung kann erst nach einer Begutachtung durch einen Fachmann erfolgen. Es ist ratsam, mehrere Angebote einzuholen. - Kann ich Gammelbildung im Dach selbst beheben?
Kleine, oberflächliche Schimmelstellen können unter Umständen selbst behandelt werden. Bei größeren Schäden oder Unsicherheiten sollte jedoch unbedingt ein Fachmann hinzugezogen werden, um Folgeschäden zu vermeiden. - Welche Fördermöglichkeiten gibt es für eine Dachsanierung?
Es gibt verschiedene Förderprogramme für energetische Sanierungen, die auch Dachsanierungen umfassen können. Informieren Sie sich bei der KfW oder anderen Förderstellen über die aktuellen Bedingungen und Antragsmodalitäten. - Wie oft sollte ich mein Dach auf Schäden überprüfen?
Eine regelmäßige Dachinspektion, idealerweise zweimal jährlich, ist empfehlenswert, um Schäden frühzeitig zu erkennen und zu beheben. Achten Sie besonders auf Anzeichen von Feuchtigkeit, Risse oder Beschädigungen an den Dachziegeln.
- Dachsanierung Kosten
Informationen zu den Kosten einer Dachsanierung und Möglichkeiten zur Kosteneinsparung. - Schimmelbildung im Dach
Ursachen, Folgen und Maßnahmen zur Bekämpfung von Schimmel im Dachbereich. - Dachbelüftung verbessern
Tipps und Tricks zur Optimierung der Dachbelüftung und Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden. - Flachdach abdichten
Anleitung zur fachgerechten Abdichtung eines Flachdachs. - Dachinspektion Checkliste
Eine Checkliste für die regelmäßige Dachinspektion zur Früherkennung von Schäden.
Walmdach Neubau: Belüftungsprobleme bei zweischaligem Dach
mal nen versuch
Moin
obwohl ich es noch nicht richtig schnalle.
Ich gehe mal davon aus, dass Sie als oberste Geschossdecke eine Betondecke haben. Auf diese wurde eine Wärmedämmung verlegt. Aus welchem Grund auch immer haben Sie dann eine zweite Schale für die Eindeckung gewählt. Somit haben Sie eigentlich ein zweischalig belüftets Dach. Dieses muss selbstverständlich mit ausreichenden Be- und Entlüftungsöffnungen (Belüftungsöffnungen, Entlüftungsöffnungen) versehen werden. Wie bei Ihnen beschrieben macht das im Firstbereich nur rel. wenig Sinn. Das muss schon an den Traufen passieren.
Und genau da scheint der Hase im Pfeffer zu liegen. Es scheint, als wenn zum einen das Holz der Konstruktion nicht ausreichend abgetrocknet war, auch nicht nach oben abtrocknen kann, da die Bitumenbahnen als Dampfbremse fungieren, nach unten zwar abtrocknen möchte, aber mangels funktionierender Be- und Entlüftung (Belüftung, Entlüftung) die Feuchtigkeit nicht ausreichend abtransportiert wird. Sollte bei Ihnen statt der Betondecke eine Holzdecke vorliegen, eine Dampfbremse nicht oder nur mangelhaft verlegt sein, dann wird es endgültig spannend.
Bei Bremen, hmm, sollte sich Bop Pao vielleicht mal ansehen.
Stefan Ibold -
Gammelbildung Walmdach: Baufeuchte & fehlende Hinterlüftung!
Dachaufbau ist ganz herkömmlich; von unten gesehen Gipsplatten ...
Dachaufbau ist ganz herkömmlich; von unten gesehen:
Gipsplatten - Lattung - Dampfbremse (korrekt verlegt, denn da habe ich "live" aufgepasst) - Zwischensparrendämmung - Luft - Rauspund - verschweißte Bitumenbahnen - Dachpfannen.
Da das Dach nach oben hin völlig zu war bis Freitag, konnte die angesammelte Baufeuche nicht raus. Nun gammelt das Holz.
Da das Dach aber unterm Dachüberstand einen umlaufenden Lüftungsschlitz hat, und jetzt auch unter den Firstpfannen
geöffnet ist, soll jetzt die Feuchtigkeit raus können.
Aber: Hat das Holz evtl. bleibenden Schaden genommen?
Und im Winter: Was ist mit Schneeverwehungen die auf
em flachen 18 Grad geneigten Dach unter den Firstpfannen ins Innere des Dachs gelangen?
Gruß, Peter -
Walmdach Gammel: Ursachenforschung nur vor Ort möglich
Walmdach Gammel: Stichprobe zur Festigkeit des Holzes!
si haut in die richtige Kerbe!
Schaut so aus als würde si den Kern der Sache treffen. Trotzdem bitte nochmal den Gammel näher beschreiben: schwarze Punkte vereinzelt oder als "Rasen" miteinander verbunden? Ist das Holz in dem Bereich noch stichfest (mal mit dem Vorstecher reinpiksen und Festigkeit mit "gesundem" Holz vergleichen)?
Ortstermin würde wahrscheinlich schneller Ursache, Auswirkung und Sanierungsvorschlag klären. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Walmdach Neubau: Gammelbildung, Ursachen und Sanierung
💡 Kernaussagen: Im Neubau eines Walmdachs mit geringer Dachneigung (18 Grad) und Bitumenbahnen-Abdichtung tritt Gammelbildung auf. Ursachen sind vermutlich eingeschlossene Baufeuchte und eine unzureichende Hinterlüftung. Eine Vor-Ort-Begutachtung ist zur genauen Diagnose und Festlegung der Sanierungsmaßnahmen unerlässlich.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Gammelbildung Walmdach: Baufeuchte & fehlende Hinterlüftung! beschrieben, kann die Kombination aus mangelnder Hinterlüftung und eingeschlossener Baufeuchte zu erheblichen Schäden am Holz führen.
✅ Empfehlung: Der Beitrag Walmdach Gammel: Stichprobe zur Festigkeit des Holzes! rät, eine Stichprobe des Holzes zu nehmen, um den Grad der Schädigung festzustellen und die notwendigen Sanierungsmaßnahmen abzuleiten.
👉 Handlungsempfehlung: Eine professionelle Begutachtung vor Ort ist ratsam, um die genauen Ursachen der Gammelbildung zu identifizieren und einen Sanierungsvorschlag zu erstellen. Achten Sie auf eine ausreichende Belüftung des Dachs, um zukünftige Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden. Siehe auch Walmdach Neubau: Belüftungsprobleme bei zweischaligem Dach.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Walmdach, Gammelbildung, Neubau, Lüftung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Dach - 10757: Neubau Walmdach: Gammelbildung innen – Ursachen, Lüftung & Sanierung?
- BAU-Forum - Dach - Neubau Walmdach: Gammelbildung innen? Ursachen, Lüftung & Lösungen für flache Dächer
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Fassadenkollektoren für Warmwasser: Lohnt sich die Montage? Kosten & Effizienz?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage nachrüsten: Brauchwasserspeicher-Optionen, Größe & Kosten im Überblick?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau selbst planen: Software für Grundstücksauswahl, Abstandsflächen & Baukörper?
- … freizuhaltenden Flächen zwischen Gebäuden und Grundstücksgrenzen. Sie dienen der Belichtung, Belüftung und dem Brandschutz. Die Größe der Abstandsflächen ist in der Bauordnung …
- … Es ist eine der häufigsten Dachformen in Deutschland. Verwandte Begriffe: Dachform, Walmdach, Pultdach. …
- … Bereiche um ein Gebäude, die freigehalten werden müssen, um Belichtung, Belüftung und Brandschutz zu gewährleisten. Die Einhaltung ist baurechtlich vorgeschrieben und wird …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Giebelwinkel Eingangsüberdachung: Maximale Abweichung vom Hausdach-Winkel?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauen auf Hinterliegergrundstück in Berlin ohne Bebauungsplan: Auflagen, Abstände & Möglichkeiten?
- … Eigentlich hatten wir uns vorgestellt eine Stadtvilla mit Walmdach, also 2 Vollgeschosse zu bauen. Von diesem Wunsch müssen wir uns …
- … werden ebenfalls durch die Bauordnung und die örtlichen Gegebenheiten bestimmt. Ein Walmdach und eine Stadtvilla sind grundsätzlich möglich, müssen sich aber in das …
- … freizuhaltende Flächen zwischen Gebäuden und Grundstücksgrenzen. Sie dienen der Belichtung, Belüftung und dem Brandschutz.Verwandte Begriffe: Bauordnung, Nachbarrecht, Grenzabstand …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau mit Seecontainern: Machbarkeit, Kosten & Statik für Mehrfamilienhaus?
- … die Isolation u. Dichtigkeit. Ebenso beim Dachaufbau ob nun Schrägdach, Satteldach, Walmdach oder Flachdach. …
- … zwischen den Containern. Kühlen z.B. Fenster auf machen ;-) o ein Lüftungssystem mit zentraler o dezentraler Abführung. …
- … 10635.php,/forum/holzbau/10395.php,/forum/kosten/10077.php,/forum/kosten/10014.php,/forum/neubau/15577.php,/forum/neubau/15042.php,/forum/alternat/11467.php,/forum/alternat/11455.php …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - EFH: 1,5 oder 2 Geschosse? Kosten, Optik & Grundfläche bei 120 m² im Vergleich
- … aus zwei geneigten Dachflächen besteht, die an einem Dachfirst zusammentreffen.Verwandte Begriffe: Walmdach, Pultdach, Dachneigung …
- … dem eine Dachfläche gegenüber der Horizontalen geneigt ist.Verwandte Begriffe: Dachform, Satteldach, Walmdach …
- … Dachformen im VergleichVor- und Nachteile verschiedener Dachformen (Satteldach, Walmdach, Pultdach). …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Giebelwandhöhe berechnen nach HBO: Unsymmetrischer Giebel, Abstandsflächen & Nachbarrecht?
- … Giebelwandhöhe, HBO, Hessische Bauordnung, Abstandsflächen, Nachbarrecht, unsymmetrischer Giebel, Wandhöhe berechnen, Neubau …
- … Frage zur Abstandsflächen-Ermittlung nach der Hessischen Bauordnung (HBO 2011) für einen Neubau: …
- … und der Grundstücksgrenze oder anderen Gebäuden. Sie dient der Belichtung, Belüftung und dem Brandschutz. Die Größe der Abstandsfläche wird durch die Bauordnung …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Walmdach, Gammelbildung, Neubau, Lüftung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Walmdach, Gammelbildung, Neubau, Lüftung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Neubau Walmdach: Gammelbildung innen – Ursachen, Lüftung & Sanierung?
Suche nach: Walmdach Gammel: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Walmdach, Gammelbildung, Neubau, Lüftung, Dachschaden, Holzschutz, Bitumenbahn, Dachneigung, Feuchtigkeit
