Blechdach & Asbestdachsanierung: Kosten, Risiken & Vorgehen bei Asbestfasern?
❓ Fragestellung: Blechdach & Asbestdachsanierung: Kosten, Risiken & Vorgehen bei Asbestfasern?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die gesundheitliche Gefährdung durch Asbestfasern und lehnen die Aussage des Dachdeckers ("geringe Gefahr", "zu große Fasern") einhellig als fachlich falsch und gefährlich ab; Alle drei fordern die Entfernung durch einen zertifizierten Asbestfachbetrieb und lehnen Abdeckung als dauerhafte Lösung ab; Alle drei verweisen auf die TRGS 519 als verbindliche Grundlage für die Sanierung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen anerkannten Asbestsachverständigen für die Gefährdungsbeurteilung und einen TRGS-519-zugelassenen Fachbetrieb für die vollständige, staubdicht eingehauste Sanierung – bis dahin ist jeglicher Kontakt mit der Scheune und der Dachzone strikt zu unterbinden.
Die Sanierung eines Asbestdachs erfordert qualifizierte Fachbetriebe gemäß TRGS 519. Dachdecker können diese Arbeiten durchführen, sofern sie die entsprechende Sachkunde nachweisen. Bleche werden heutzutage nicht mehr mit Bitumen behandelt. Die korrekte Entsorgung von Asbest ist entscheidend, um die Freisetzung von Asbestfasern zu verhindern.
ich habe an meinem Wohnhaus eine alte Scheune stehen, die auf der einen Seite eine Eindeckung aus Blech hat, andere Seite ist mit asbesthaltigen alten Schindeln bedeckt (Bestätigung durch Dachdecker) da ein Badfenster in unmittelbarer Nahe ist und die Platten stark verwittert sind , außerdem starker Mosbefall, habe ich bedenken das sich Asbestfasern lösen und durchs Fenster in den Wohnraum kommen. Der Dachdecker meinte die Gefahr sei sehr gering und die Fasern die sich lösen seien zu groß um Lungengängig zu sein. Ich möchte aber die alten Schindeln abdecken lassen und wie auf der Gegenseite mit Blech eindecken lassen. Ist das Abdecken gefahrlos möglich, da keine Unterdeckung besteht (schindeln sind auf Dachlatten genagelt) oder kann danach die Scheune nur noch mit Atemmaske betreten werden, da überall Asbeststaub rumfliegt. Gibt es beschichtetes Blech damit man es nicht nach einigen Jahren mit Bitumen streichen muss und im Sommer bei starker Hitze eine Gesundheitsbeeinträchtigung durch Bitumen entsteht.
Vielen Dank, MfG Peter Nickel
    🔴 KRITISCH: Asbesthaltige Dachschindeln in verwittertem Zustand setzen kontinuierlich lungengängige Fasern frei – Betreten der Scheune und Öffnen des Badfensters sind sofort einzustellen.
    🔴 KRITISCH: Eine bloße Abdeckung mit Blech oder Bitumen verstößt gegen TRGS 519 und verstärkt die Gefahr – Asbest muss durch einen zertifizierten Fachbetrieb vollständig, staubdicht eingehaust und entsorgt werden.
    🔴 KRITISCH: Vor Sanierung ist zwingend eine Gefährdungsbeurteilung durch einen anerkannten Asbestsachverständigen nach TRGS 519 erforderlich – ohne diese ist jede Maßnahme rechtswidrig und gesundheitsgefährdend.
    ⚠️ WICHTIG: Das gesamte Dachkonstrukt (Dachlatten, Unterdeckung, Dachraum) gilt als kontaminiert – eine Sanierung darf nicht auf die Platten allein beschränkt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Für das neue Blechdach ist ausschließlich beschichtetes, bitumenfreies Material (z. B. PVDF- oder Polyester-beschichtet) zulässig – keine Bitumenanstriche oder -bahnen.
    Hallo Peter Nickel,
    Ich verstehe, dass Sie ein Blechdach und ein Asbestdach an Ihrer Scheune haben und Bedenken wegen der Asbestfasern in der Nähe Ihres Badfensters haben.
    🔴 Gefahr: Asbestfasern sind gesundheitsschädlich und können bei Einatmung zu schweren Lungenerkrankungen führen.
    Ich empfehle Ihnen dringend, die Asbestplatten von einem zertifizierten Fachbetrieb entfernen zu lassen. Dieser verfügt über die notwendige Ausrüstung und das Fachwissen, um die Arbeiten sicher und fachgerecht durchzuführen. Das Abdecken des Daches mit Bitumen ist keine dauerhafte Lösung und kann die Freisetzung von Asbestfasern sogar noch verstärken.
    Für das Blechdach sollten Sie prüfen, ob es noch intakt ist oder ob es ebenfalls saniert werden muss. Eine neue Unterdeckung und neue Dachlatten sind bei einer Sanierung oft sinnvoll.
    👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie Angebote von Fachbetrieben für die Asbestsanierung und die Blechdachsanierung ein. Achten Sie darauf, dass die Betriebe über die notwendigen Zertifizierungen verfügen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Scheune mit asbesthaltigen Schindeln in stark verwittertem Zustand, unmittelbar neben einem Badfenster des Wohnhauses. Die Einschätzung des Dachdeckers, die Gefahr sei gering und die Fasern nicht lungengängig, ist fachlich falsch und gefährlich. 🔴 Gefahr: Asbestfasern aus verwitterten Schindeln können sich lösen und sind in der Regel lungengängig, da sie einen Durchmesser von weniger als 3 Mikrometern haben. Die Aussage des Dachdeckers widerspricht dem aktuellen Stand der Technik und der Gefahrstoffverordnung. ⚠️ Korrektur: Auch grobe Asbestfasern können beim Zerfall oder durch mechanische Einwirkung (z.B. Wind, Reinigung) in lungengängige Feinstdurchmesser aufbrechen. Eine bloße Abdeckung der Schindeln mit Blech ist keine fachgerechte Sanierung, da die Asbestplatten weiterhin verwittern und Fasern freisetzen können. ➕ Ergänzung: Vor einer Sanierung ist zwingend eine Gefährdungsbeurteilung nach TRGS 519 durch einen Sachkundigen erforderlich. Die Arbeiten dürfen nur von einem zertifizierten Asbestsanierungsbetrieb durchgeführt werden, der die Platten staubdicht verpackt und fachgerecht entsorgt. ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass nach einer Abdeckung ohne Unterdeckung keine Asbestfasern im Dachraum verbleiben, ist falsch. Es muss von einer erheblichen Kontamination der Dachlatten und des Dachraums ausgegangen werden. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Asbestsachverständigen für eine Gefährdungsbeurteilung und lassen Sie die Sanierung ausschließlich durch einen Fachbetrieb nach TRGS 519 durchführen. Betreten Sie den Bereich bis dahin nicht und halten Sie das Fenster geschlossen. Für die Neueindeckung ist beschichtetes Blech (z.B. mit Polyester- oder PVDF-Beschichtung) geeignet, das keine Bitumenanstriche erfordert und hitzebeständig ist.
    Der Sachverhalt beschreibt eine akut gefährliche Situation: ein Gebäude mit nachweislich asbesthaltigen Dachschindeln, die stark verwittert, mosbewachsen und unmittelbar neben einem Badfenster angeordnet sind – also in unmittelbarer Nähe zu einem Wohnraum mit regelmäßigem Aufenthalt.
    🔴 Gefahr: Asbesthaltige Dachschindeln stellen bei Verwitterung, mechanischer Belastung oder Feuchtigkeitseinwirkung ein erhebliches Gesundheitsrisiko dar – selbst mikroskopisch kleine Faserfreisetzungen sind lungengängig und krebserregend; die Aussage des Dachdeckers, die Fasern seien 'zu groß', ist fachlich falsch und gefährlich irreführend.
    ⚠️ Korrektur: Asbestfasern aus verwitterten Schindeln können sich bereits bei Wind, Regen oder leichten Erschütterungen lösen – eine 'geringe Gefahr' ist bei bestätigtem Asbest und sichtbarem Zerfall ausgeschlossen; auch die Annahme, dass Asbest nur bei Abriss freigesetzt wird, ist falsch.
    ➕ Ergänzung: Das bloße 'Abdecken' mit Blech ohne vorherige fachgerechte Sanierung ist nicht zulässig – es verstößt gegen die TRGS 519 und das Bundes-Bodenschutzgesetz, da Asbest weiterhin unbekannterweise freigesetzt werden kann und die Substanz nicht beseitigt, sondern lediglich verdeckt wird.
    🔴 Gefahr: Ein nachträgliches Abdecken ohne Unterdeckung und ohne staubdichte Einhausung führt zwangsläufig zur Freisetzung von Asbeststaub – die Scheune wäre danach nicht mehr ohne PSA (Atemschutzklasse P3, Vollschutzanzug) betretbar und stellt eine Kontaminationsquelle für das gesamte Grundstück dar.
    ➕ Ergänzung: Beschichtetes Blech ist technisch verfügbar (z. B. mit PVDF- oder Polyesterlack), jedoch irrelevant solange die Asbestquelle nicht fachgerecht entfernt wurde – Bitumenbeschichtung ist heute nicht mehr empfehlenswert, da sie bei Hitze flüchtige organische Verbindungen freisetzen kann.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine Abdeckung 'sicher' sei oder die Asbestproblematik 'löse', widerspricht geltendem Arbeitsschutz- und Umweltrecht – Asbest muss gemäß TRGS 519 durch zugelassene Fachbetriebe vollständig entfernt und entsorgt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Asbestsanierung zur Gefährdungsbeurteilung und einen zugelassenen Fachbetrieb gemäß TRGS 519 für die vollständige, staubdicht eingehauste Entfernung der asbesthaltigen Schindeln – bis dahin ist der Zugang zur Scheune strikt zu unterbinden und das Badfenster dauerhaft geschlossen zu halten.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die gesundheitliche Gefährdung durch Asbestfasern und lehnen die Aussage des Dachdeckers ("geringe Gefahr", "zu große Fasern") einhellig als fachlich falsch und gefährlich ab.
    • Alle drei fordern die Entfernung durch einen zertifizierten Asbestfachbetrieb und lehnen Abdeckung als dauerhafte Lösung ab.
    • Alle drei verweisen auf die TRGS 519 als verbindliche Grundlage für die Sanierung.
    • GoogleAI erwähnt die Notwendigkeit einer Gefährdungsbeurteilung nicht explizit – DeepSeek und Qwen betonen sie als zwingende Vorleistung.
    • GoogleAI spricht von "Abdeckung mit Bitumen" als unsachgemäßer Maßnahme, während DeepSeek und Qwen klarstellen, dass jede Abdeckung (auch mit Blech) ohne vorherige Sanierung rechtswidrig und gefährlich ist.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit der staubdichten Verpackung und betont die Kontamination von Dachlatten und Dachraum – Qwen bestätigt dies ausdrücklich, GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • Qwen präzisiert die PSA-Anforderungen (P3-Atemschutz, Vollschutzanzug) für den Fall einer unzulässigen Abdeckung – DeepSeek und GoogleAI erwähnen PSA nicht.
    • DeepSeek und Qwen nennen explizit beschichtetes Blech (PVDF/Polyester) als einzige technisch zulässige Alternative – GoogleAI nennt "beschichtetes Blech" allgemein, aber ohne Materialangabe.
    • GoogleAI suggeriert, dass eine Abdeckung "die Freisetzung sogar verstärken kann" – Qwen geht weiter und erklärt explizit, dass eine Abdeckung ohne Unterdeckung und Einhausung zwangsläufig zur Freisetzung von Asbeststaub führt. Da Qwen hier die sicherere, vorsichtsorientierte und rechtskonforme Einschätzung darlegt, gilt diese als bindend.
    • GoogleAI sieht eine "neue Unterdeckung" beim Blechdach als "sinnvoll", während Qwen klarstellt, dass die gesamte Konstruktion kontaminiert ist und daher eine Unterdeckung nicht einfach ausgetauscht, sondern nur im Rahmen einer vollständigen Sanierung behandelt werden darf. Diese strengere Sichtweise wird priorisiert.
    • Die sicherste und rechtlich einwandfreie Vorgehensweise folgt den Aussagen von DeepSeek und Qwen, da sie die höchsten Schutzniveaus (Gefährdungsbeurteilung, staubdichte Einhausung, PSA-Vorgaben, Kontaminationserfassung) einfordern und den Vorsatzprinzip gemäß TRGS 519 strikt umsetzen.
    • GoogleAI liefert eine solide Grundlage, ist aber hinsichtlich Rechtskonformität und Risikobewertung weniger präzise – seine Aussagen sind nur im Rahmen der strengeren Empfehlungen von DeepSeek und Qwen zu nutzen.
    Gesundheitsrisiko durch Asbest Asbestfasern aus verwitterten Schindeln sind lungengängig und krebserregend – jede Einatmung ist gesundheitsgefährdend; Aussagen des Dachdeckers sind fachlich falsch und gefährlich.
    Sanierungsmethode Abdeckung (mit Blech, Bitumen oder sonstigem Material) ist keine zulässige Sanierung – Asbest muss fachgerecht, staubdicht eingehaust und vollständig entfernt werden.
    Rechtliche Grundlage TRGS 519 ist verbindlich; Sanierung nur durch zugelassenen Fachbetrieb; vorherige Gefährdungsbeurteilung durch anerkannten Sachverständigen ist Pflicht.
    Kontamination des Dachsystems ⚠️ Alle drei KIs gehen von einer Kontamination von Dachlatten und Dachraum aus – Qwen und DeepSeek betonen dies besonders stark; GoogleAI erwähnt es nicht, liegt aber im Konsensbereich der Risikobewertung.
    Neues Blechdach ⚠️ Beschichtetes Blech (PVDF oder Polyester) ist technisch geeignet; Bitumenbeschichtung ist nicht empfehlenswert – Qwen und DeepSeek nennen explizit Materialien, GoogleAI bleibt vage.
    Sofortmaßnahmen Badfenster dauerhaft geschlossen halten; Zugang zur Scheune sofort unterbinden; keine mechanische Belastung der Asbestplatten.
    🔴 Risiko Gesundheitsschäden durch Asbesteinatmung (Asbestose, Lungenkrebs, Mesotheliom) Lebensbedrohlich, langfristig unumkehrbar, hohe Behandlungskosten
    🔴 Risiko Rechtliche Haftung bei Verstoß gegen TRGS 519 oder Bodenschutzgesetz Geldstrafen bis zu 25.000 €, zivilrechtliche Schadensersatzansprüche, Baubehördenauflagen
    🔴 Risiko Kontamination des Wohngebäudes über Luft- oder Staubtransport (z. B. durch offenes Badfenster) Dauerhafte Belastung des Innenraums, erforderliche Nachsanierung des Wohnhauses
    🔴 Risiko Fehlsanierung durch nicht-zugelassenen Betrieb oder "Abdeckung" statt Entfernung Erhöhte Faserfreisetzung, Rückbaukosten bis zum 3-Fachen, Verschleppung der Kontamination
    🔴 Risiko Unterlassene Gefährdungsbeurteilung Arbeitsunfähigkeit des Sanierungsteams, Aufsichtsbehördenmaßnahmen, Stilllegung der Baustelle
    ✅ Chance Vollständige Entfernung nach TRGS 519 als rechtssichere und dauerhafte Lösung Keine Folgekosten, keine Haftungsrisiken, Wertsteigerung des Grundstücks
    ✅ Chance Einsatz moderner, beschichteter Blechdächer (PVDF/Polyester) Langlebigkeit > 40 Jahre, geringer Unterhalt, hohe Recyclingquote, keine flüchtigen Emissionen
    ✅ Chance Sanierung als Anlass für bauliche Optimierung (z. B. Dämmung, Regenwassernutzung) Energieeinsparung, höhere Wohnqualität, Fördermöglichkeiten (z. B. BAFA)
    ✅ Chance Fachgerechte Dokumentation (Gefährdungsbeurteilung, Entsorgungsnachweis, Sachverständigenbericht) Rechtssicherheit beim Verkauf, Nachweis für Behörden, Versicherungsschutz
    ✅ Chance Auswahl eines zertifizierten Fachbetriebs mit Erfahrung im ländlichen Raum Kurze Planungsphasen, regionale Koordination, verlässliche Terminplanung
    1. Sofortige Gefährdungsbeurteilung beauftragen: Kontaktieren Sie einen staatlich anerkannten Asbestsachverständigen (Verzeichnis bei den Landesämtern für Arbeitsschutz) und vereinbaren Sie einen Termin zur Gefährdungsbeurteilung nach TRGS 519 – nicht abwarten, nicht "erst Angebot einholen".
    2. Fachbetrieb für Asbestsanierung auswählen: Verwenden Sie das offizielle Verzeichnis der zertifizierten Asbestsanierungsbetriebe (z. B. auf der Webseite der Berufsgenossenschaft Bau oder der BAUA) – prüfen Sie vor Auftragserteilung die Gültigkeit der Zertifizierung und mindestens drei Referenzen zu Scheunen-Sanierungen.
    3. Badfenster dauerhaft verschließen und Zugang unterbinden: Bringen Sie ein Schloss am Fenstergriff an oder versiegeln Sie das Fenster mit Klebeband (nur temporär, bis Sanierung beginnt); kennzeichnen Sie die Scheune mit einem Warnschild "Asbest – Betreten verboten".
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen (Baujahr, alte Baupläne, evtl. Asbestnachweise aus Altlastenkataster, Kommunikation mit dem Dachdecker) – diese werden für die Gefährdungsbeurteilung und die Bauaufsicht benötigt.
    5. Blechdachmaterial bewusst auswählen: Fordern Sie beim Sanierungsbetrieb schriftlich die Verwendung eines PVDF- oder Polyester-beschichteten Blechs ohne Bitumenanteile – lassen Sie dies im Auftrag verbindlich festhalten.
    6. Entsorgungsnachweis einfordern: Vereinbaren Sie mit dem Fachbetrieb, dass Sie einen vollständigen Entsorgungsnachweis (NAG-Nummer, Deponiebestätigung, Gewichtsnachweis) erhalten – dies ist gesetzlich vorgeschrieben und benötigt für die Bauaufsicht.
    Asbest
    Asbest ist eine Sammelbezeichnung für natürlich vorkommende, faserförmige Minerale. Aufgrund seiner Hitzebeständigkeit und Festigkeit wurde es früher häufig in Baustoffen eingesetzt. Asbestfasern sind gesundheitsschädlich und können Krebs verursachen.
    Verwandte Begriffe: Asbestfasern, Asbestose, Krebs
    Dachlatten
    Dachlatten sind Holzleisten, die horizontal auf den Dachsparren befestigt werden. Sie dienen als Träger für die Dacheindeckung, wie z.B. Ziegel oder Blech.
    Verwandte Begriffe: Konterlattung, Sparren, Dacheindeckung
    Unterdeckung
    Die Unterdeckung ist eine wasserdichte Schicht unter der Dacheindeckung, die das Eindringen von Feuchtigkeit in die Dachkonstruktion verhindert. Sie besteht meist aus Bitumenbahnen oder Folien.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Dämmung, Dachkonstruktion
    Blechdach
    Ein Blechdach ist eine Dacheindeckung aus Metallblechen, z.B. aus Stahl, Aluminium oder Kupfer. Blechdächer sind leicht, langlebig und widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse.
    Verwandte Begriffe: Metalldach, Falzblech, Trapezblech
    Asbestsanierung
    Die Asbestsanierung umfasst die fachgerechte Entfernung und Entsorgung von asbesthaltigen Baustoffen. Sie darf nur von zertifizierten Fachbetrieben durchgeführt werden.
    Verwandte Begriffe: Asbestentsorgung, Faserzement, Sanierung
    Dachdecker
    Ein Dachdecker ist ein Handwerker, der Dächer deckt, abdichtet und repariert. Er ist auch für die Montage von Dachfenstern und Solaranlagen zuständig.
    Verwandte Begriffe: Zimmerer, Spengler, Dachkonstruktion
    Faserzement
    Faserzement ist ein Baustoff, der aus Zement und Fasern (früher oft Asbest) besteht. Er wurde häufig für Dachplatten und Fassadenverkleidungen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Asbest, Zement, Baustoff
    1. Was kostet eine Asbestsanierung?
      Die Kosten für eine Asbestsanierung hängen von der Größe der Fläche, der Art des Asbests und dem Aufwand der Sanierung ab. Holen Sie sich am besten Angebote von Fachbetrieben ein.
    2. Darf ich Asbest selbst entfernen?
      Nein, die Entfernung von Asbest ist in der Regel nur von zertifizierten Fachbetrieben erlaubt. Es gibt Ausnahmen für kleine Mengen, aber informieren Sie sich vorher genau über die geltenden Vorschriften.
    3. Wie erkenne ich Asbest?
      Asbest ist oft in alten Baustoffen wie Dachplatten, Fassadenverkleidungen oder Rohrisolierungen enthalten. Eine sichere Identifizierung ist nur durch eine Materialprobe im Labor möglich.
    4. Welche Schutzmaßnahmen sind bei Asbest erforderlich?
      Bei Arbeiten mit Asbest müssen unbedingt eine Atemschutzmaske, Schutzanzug und Handschuhe getragen werden. Vermeiden Sie Staubentwicklung und entsorgen Sie Asbestabfälle fachgerecht.
    5. Was passiert, wenn ich Asbestfasern eingeatmet habe?
      Wenn Sie Asbestfasern eingeatmet haben, sollten Sie einen Arzt aufsuchen und ihn über die mögliche Asbestbelastung informieren.
    6. Wie lange dauert eine Asbestsanierung?
      Die Dauer einer Asbestsanierung hängt von der Größe der Fläche und dem Aufwand der Sanierung ab. Kleinere Sanierungen können innerhalb eines Tages abgeschlossen sein, größere Sanierungen können mehrere Tage dauern.
    7. Was ist eine Unterdeckung?
      Eine Unterdeckung ist eine Schicht unter der eigentlichen Dacheindeckung, die das Dach vor eindringendem Wasser schützt. Sie besteht meist aus Bitumenbahnen oder Folien.
    8. Was sind Dachlatten?
      Dachlatten sind Holzleisten, die auf den Sparren befestigt werden und die Dacheindeckung tragen.
    • Asbest erkennen und richtig handeln
      Informationen zur Identifizierung von Asbest und den richtigen Maßnahmen bei Fund.
    • Dachsanierung Kosten und Förderung
      Überblick über die Kosten einer Dachsanierung und Fördermöglichkeiten.
    • Blechdach Montage und Wartung
      Anleitung zur fachgerechten Montage und Wartung eines Blechdachs.
    • Gesundheitsrisiken durch Asbest
      Informationen über die gesundheitlichen Folgen von Asbestexposition.
    • Entsorgung von Asbestabfällen
      Hinweise zur korrekten Entsorgung von asbesthaltigen Materialien.
  2. Asbestentsorgung: TRGS 519 – Qualifizierte Betriebe erforderlich!
    TRGS 519
    Die gilt hier, und nur qualifizierte Betriebe dürfen Asbest entsorgen. Dazu gehört auch das abreißen. Also Finger weg.
    Bleche werden nicht mit Bitumen gestrichen.
    • Martin Beisse
  3. Asbestdach: Fachbetriebe nach TRGS 519 oder Entsorgungsbetrieb?
    Fachbetriebe nach Regel TRSG 519
    Hallo, vielen Dank für die Antwort,
    Sind Dachdeckerfachbetriebe geeignet diese Arbeiten durchzuführen oder müssen gesonderte Entsorgungsbetriebe eingeschaltet werden. Wurden Bleche früher nicht mit Bitumen gestrichen bzw. Geteert?
    MfG Peter Nickel
  4. Dachsanierung: Asbest – Dachdecker mit TRGS 519 Sachkunde
    Dachdeckerbetriebe machen das auch, aber nicht nur
    Aber Dachdecker machen das meist besser. Sie müssen nur den Nachweis der Sachkunde nach TRGS 519 haben. Das sind Lehrgänge, die bescheinigt werden (und Geld kosten).
    Heute werden Bleche keinesfalls mit Bitumen gestrichen, die würden denn auch kaputt gehen. Wenn das früher gemacht wurde, tauchte wohl das Blech nicht.
    Übrigens gibt es Bleche aus Zink, verzinntem Edelstahl, verzinktem Stahl, Aluminium, Edelstahl, Kupfer usw. Auch Kunststoffbeschichtet oder vorbewittert.
    • Martin Beisse
    💡 Kernaussagen: Die Sanierung eines Asbestdachs erfordert qualifizierte Fachbetriebe gemäß TRGS 519. Dachdecker können diese Arbeiten durchführen, sofern sie die entsprechende Sachkunde nachweisen. Bleche werden heutzutage nicht mehr mit Bitumen behandelt. Die korrekte Entsorgung von Asbest ist entscheidend, um die Freisetzung von Asbestfasern zu verhindern.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Gemäß dem Beitrag Asbestentsorgung: TRGS 519 – Qualifizierte Betriebe erforderlich! dürfen nur qualifizierte Betriebe Asbest entsorgen, was auch das Abreißen einschließt. Eigenhändige Arbeiten sind aufgrund der Gesundheitsrisiken durch Asbestfasern unbedingt zu vermeiden.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Dachsanierung: Asbest – Dachdecker mit TRGS 519 Sachkunde präzisiert, dass Dachdeckerbetriebe Asbestsanierungen durchführen können, wenn sie den Nachweis der Sachkunde nach TRGS 519 erbringen. Diese Sachkunde wird durch spezielle Lehrgänge erworben.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Sanierung eines Daches mit Asbest ist es ratsam, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen und deren Qualifikation gemäß TRGS 519 zu überprüfen. Dies stellt sicher, dass die Asbestentsorgung fachgerecht und unter Einhaltung aller Sicherheitsvorschriften erfolgt. Die Kosten für die Asbestentsorgung können je nach Umfang der Arbeiten variieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Um die Risiken durch Asbestfasern zu minimieren, sollte vor Beginn der Dachsanierung eine professionelle Asbestanalyse durchgeführt werden. Diese Analyse gibt Aufschluss über den Asbestgehalt und die notwendigen Schutzmaßnahmen. Weitere Informationen zur Auswahl des geeigneten Fachbetriebs finden Sie im Beitrag Asbestdach: Fachbetriebe nach TRGS 519 oder Entsorgungsbetrieb?.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Blechdach, Asbest, Asbestdach, Dachsanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Attika Verkleidung Flachdach: Kosten, Materialien & Abdichtung nach Eternitplatten Entfernung?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzschäden im Altbau entdeckt: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten im Überblick?
  3. BAU-Forum - Baustoffe - Asbestverdacht im Hochbeet: Altes Dachblech mit Vlies - Gesundheitsrisiko für Kind?
  4. BAU-Forum - Dach - Bitumenwellplatten Gartenhütte erneuern: Anleitung, Kosten & benötigtes Material?
  5. BAU-Forum - Dach - Asbestdach Garage entfernen: Kosten, Ablauf & Risiken der Asbestzement-Demontage?
  6. BAU-Forum - Dach - Hofüberdachung erneuern: Kosten, Material & Montage – Was ist zu beachten?
  7. BAU-Forum - Dach - Trapezblechdach richtig isolieren: Anleitung, Material & Kondenswasserschutz?
  8. BAU-Forum - Dach - Blechdach dämmen: Hohlraum zwischen Dach & Obergeschoss mit Einblasdämmung? Kosten, Aufbau
  9. BAU-Forum - Dach - Dachsanierung mit Trapezblech: Risiken bei Ausführung, Verlegerichtung & Wassereintritt?
  10. BAU-Forum - Dach - Eternitdach abdichten/erneuern: Kosten, Methoden & Risiken der Sanierung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Blechdach, Asbest, Asbestdach, Dachsanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Blechdach, Asbest, Asbestdach, Dachsanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Blechdach & Asbestdachsanierung: Kosten, Risiken & Vorgehen bei Asbestfasern?
Suche nach: Blechdach & Asbest: Sanierung, Kosten, Risiken
Suche nach: Blechdach, Asbest, Asbestdach, Dachsanierung, Asbestfasern, Asbestentsorgung, Dachdecker, Schindeln, Unterdeckung, Dachlatten
