Eternitdach abdichten/erneuern: Kosten, Methoden & Risiken der Sanierung?
❓ Fragestellung: Eternitdach abdichten/erneuern: Kosten, Methoden & Risiken der Sanierung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Eternitplatten aus der Zeit vor 1990 (teilweise bis 1993) mit hoher Wahrscheinlichkeit Asbest enthalten und eine Prüfung vor jeglicher Bearbeitung zwingend erforderlich ist; Alle drei lehnen eine Überdeckung mit Bitumenbahnen ab – aus technischen (Feuchtestau, Kondensat), sicherheitsrelevanten (Faserfreisetzung bei Lastauftrag) und fachlichen Gründen (keine dauerhafte Lösung); Alle drei fordern die Beauftragung eines zugelassenen Fachbetriebs – GoogleAI spricht von "Erfahrung mit Asbestsanierung", DeepSeek und Qwen präzisieren diese Anforderung mit TRGS 519-Zertifizierung, Unterdruckzelt und schadstoffgerechter Entsorgung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen akkreditierten Asbest-Sachverständigen zur Probenahme und Laboranalyse. Sollte Asbest nachgewiesen werden, setzen Sie ausschließlich eine TRGS-519-zertifizierte Fachfirma mit schriftlichem Sanierungskonzept und Gefährdungsbeurteilung ein – ohne Ausnahme und ohne Vorarbeiten durch Dritte.
Die Diskussion dreht sich um die Sanierung eines Eternitdachs auf einer Gewächshaus-Vorhalle. Es werden verschiedene Optionen wie Abdichtung, Erneuerung und Überdeckung diskutiert, wobei die Genehmigungspflicht für Arbeiten an Asbestprodukten ein zentrales Thema ist. Die Kosten und Risiken der verschiedenen Sanierungsmethoden werden ebenfalls angesprochen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 💰 Kosten · 👉 Handlungsempfehlung
ich habe eine Gewächshaus-Vorhalle (ca. 20 m * 10 m, ca. 25 Grad).
Dieses ist wie folgt gedeckt:
t-förmige Eisenstreben von der Dachspitze nach unten verlaufend.
Zwischen den T-Trägern liegen eingekittet Eternit-Platten.
Inzwischen hält der Kitt nicht mehr gut und auch eine erneute Überkittung hielt nicht dauerhaft.
Ich überlege daher entweder das Dach neu decken zu lassen oder evtl. mit Bitumenbahnen überziehen zu lassen (falls möglich).
War würdet Ihr empfehlen, welche (möglichst preiswerten) Möglichkeiten könnt Ihr empfehlen?
Vielen Dank, Andreas
    🔴 KRITISCH: Vor jeglicher Bearbeitung (auch Kittentfernung, Bohren oder Aufbringen von Bahnen) ist eine Asbestanalyse durch ein akkreditiertes Labor zwingend erforderlich – insbesondere bei Baujahren vor 1993.
    🔴 KRITISCH: Eine Überdeckung mit Bitumenbahnen ist technisch unzulässig und gesundheitsgefährdend: Sie behindert die Feuchteabfuhr, beschleunigt die Plattenzerstörung und erhöht das Risiko einer massiven Asbestfaserfreisetzung bei späteren Eingriffen.
    🔴 KRITISCH: Eigenarbeiten jeglicher Art am Eternitdach sind strengstens untersagt – auch provisorische Abdichtungsversuche oder Kittbearbeitung können krebserregende Fasern freisetzen.
    ⚠️ WICHTIG: Die Entsorgung asbesthaltiger Eternitplatten erfolgt ausschließlich als Sonderabfall durch einen TRGS-519-zertifizierten Entsorgungsfachbetrieb – nicht über Bauhof oder reguläre Entsorgung.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Sanierungsmaßnahme muss von einer nach TRGS 519 zertifizierten Fachfirma durchgeführt werden – inklusive Unterdruckzelt, Druckluftanzügen und schriftlicher Gefährdungsbeurteilung.
    Ich beurteile die Situation wie folgt: Ein Eternitdach, das undicht ist, erfordert eine sorgfältige Analyse, bevor Maßnahmen ergriffen werden.
    🔴 Gefahr: Eternitplatten können Asbest enthalten. Bei Bearbeitung (z.B. Brechen, Sägen) werden Asbestfasern freigesetzt, die krebserregend sind.
    • Prüfung auf Asbest: Vor jeglichen Arbeiten muss eine Materialprobe auf Asbest untersucht werden.
    • Abdichtung: Kleine Undichtigkeiten können provisorisch mit geeignetem Dichtstoff geschlossen werden. Dies ist aber keine dauerhafte Lösung.
    • Erneuerung: Bei größeren Schäden oder Asbestbefall ist eine komplette Erneuerung des Daches ratsam. Hierbei gibt es verschiedene Möglichkeiten:
      • Bitumenbahnen: Eine kostengünstige Option, aber weniger langlebig als andere Lösungen.
      • Metalldach: Langlebig und wartungsarm, aber teurer.
      • Kunststoffdach: Leicht und widerstandsfähig, aber nicht so umweltfreundlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Dachsanierung, der Erfahrung mit Eternitdächern und Asbestsanierung hat. Lassen Sie sich ein Angebot erstellen, das alle Kostenpunkte transparent auflistet.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Gewächshausdach mit Eternitplatten, die zwischen T-Trägern eingekittet sind. Die ursprüngliche Verglasung oder Abdichtung mit Kitt ist undicht und eine Nachbesserung war nicht erfolgreich. Der Eigentümer erwägt eine Neueindeckung oder eine Überdeckung mit Bitumenbahnen. Aus fachlicher Sicht ist hier höchste Vorsicht geboten, da Eternitplatten aus der Zeit vor 1990 in der Regel Asbestfasern enthalten. Eine mechanische Bearbeitung wie Bohren, Schleifen oder das Aufbringen von Bitumenbahnen kann diese krebserregenden Fasern freisetzen und stellt eine erhebliche Gesundheitsgefahr dar.
    🔴 Gefahr: Bei Eternitplatten aus der Bauzeit vor 1990 besteht der dringende Verdacht auf Asbest. Jegliche Sanierungsarbeiten, die die Platten beschädigen oder belasten, sind ohne vorherige Prüfung und Schutzmaßnahmen lebensgefährlich. Das Aufbringen von Bitumenbahnen ist keine fachgerechte Lösung, da die Platten durch die zusätzliche Last brechen oder die Bitumenmasse die Fasern nicht dauerhaft bindet.
    ➕ Ergänzung: Vor jeder Maßnahme ist eine Asbestanalyse durch ein zertifiziertes Labor zwingend erforderlich. Ist Asbest nachgewiesen, darf die Sanierung nur von einem spezialisierten Fachbetrieb mit entsprechender Zulassung durchgeführt werden. Eine kostengünstige Eigenlösung ist in diesem Fall nicht möglich und rechtlich sowie gesundheitlich höchst riskant.
    ✅ Zustimmung: Die Überlegung, das Dach neu zu decken, ist grundsätzlich richtig. Allerdings muss die Entsorgung der alten Eternitplatten als Sondermüll erfolgen, was zusätzliche Kosten verursacht. Eine einfache Abdichtung mit Bitumen ist keine dauerhafte Lösung und wird von Fachleuten abgelehnt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Asbest-Sachverständigen mit der Begutachtung und Probenahme. Lassen Sie die Platten nur von einem zugelassenen Entsorgungsfachbetrieb ausbauen und entsorgen. Planen Sie anschließend eine fachgerechte Neueindeckung mit modernen, asbestfreien Materialien wie Polycarbonat-Stegplatten oder Glas. Verzichten Sie auf jede Eigenarbeit an den Eternitplatten, um Ihre Gesundheit nicht zu gefährden.
    Eternit-Platten enthalten in der Regel Asbest, insbesondere bei Baujahren vor 1990 – und selbst bei späteren Produkten besteht ein signifikantes Risiko, da Asbest bis 1993 in Deutschland nicht vollständig verboten war und Restbestände oder unsachgemäße Verarbeitung nicht auszuschließen sind.
    🔴 Gefahr: Jede mechanische Bearbeitung (Bohren, Schneiden, Abtragen, Abklopfen) oder auch nur das Entfernen lose haftender Kittreste kann Asbestfasern freisetzen – eine gesundheitsgefährdende, krebserregende Staubexposition für alle Beteiligten und Anwohner.
    🔴 Gefahr: Eine Überdeckung mit Bitumenbahnen ist technisch nicht zulässig, da sie die Feuchteabfuhr unter der Dachhaut behindert, zu Kondensatbildung, Plattenauflösung und weiterem Kittversagen führt – und die Asbestfaserfreisetzung bei späterer Sanierung oder Schadensfall massiv erhöht.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine erneute Kittung oder Überkittung eine dauerhafte Lösung darstellt, ist fachlich falsch – Eternit altert spröde, die Haftung ist nicht wiederherstellbar, und Kittsysteme können die strukturelle Degradation nicht kompensieren.
    ➕ Ergänzung: Eine Sanierung darf nur durch eine nach TRGS 519 zertifizierte Fachfirma erfolgen – inklusive vorheriger Asbestanalyse (Probenahme durch akkreditiertes Labor), Schutzmaßnahmen (Druckluftanzüge, Unterdruckzelt, Luftreinigung), und schadstoffgerechter Entsorgung als Sonderabfall.
    ➕ Ergänzung: Eine vollständige Erneuerung mit asbestfreien, statisch geprüften Dachsystemen (z. B. Trapezblech oder Faserzementplatten mit CEAbk.-Kennzeichnung) ist die einzige sicherheitskonforme und langfristig wirtschaftliche Lösung – auch wenn die Anfangskosten höher erscheinen.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Asbestsanierung (z. B. nach VDIAbk. 4002 oder DEKRA-Zertifizierung), lassen Sie eine schriftliche Gefährdungsbeurteilung und ein Sanierungskonzept erstellen – und verzichten Sie unter allen Umständen auf Eigenleistungen oder nichtfachmännische Maßnahmen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Eternitplatten aus der Zeit vor 1990 (teilweise bis 1993) mit hoher Wahrscheinlichkeit Asbest enthalten und eine Prüfung vor jeglicher Bearbeitung zwingend erforderlich ist.
    • Alle drei lehnen eine Überdeckung mit Bitumenbahnen ab – aus technischen (Feuchtestau, Kondensat), sicherheitsrelevanten (Faserfreisetzung bei Lastauftrag) und fachlichen Gründen (keine dauerhafte Lösung).
    • Alle drei fordern die Beauftragung eines zugelassenen Fachbetriebs – GoogleAI spricht von "Erfahrung mit Asbestsanierung", DeepSeek und Qwen präzisieren diese Anforderung mit TRGS 519-Zertifizierung, Unterdruckzelt und schadstoffgerechter Entsorgung.
    • GoogleAI erwähnt provisorische Abdichtung mit Dichtstoff als "möglich", während DeepSeek und Qwen diese als fachlich unzulässig und irreführend ablehnen – insbesondere aufgrund der spröden Alterung der Platten und nicht wiederherstellbaren Haftung (Qwen: "Annahme ist fachlich falsch").
    • GoogleAI listet Bitumenbahnen als "kostengünstige Option" unter Erneuerungsmöglichkeiten auf, während DeepSeek und Qwen diese explizit als nicht fachgerecht und gesundheitsgefährdend bewerten – Qwen nennt sie "technisch nicht zulässig".
    • Qwen ergänzt die zeitliche Asbest-Regelung präzise: Asbest war in Deutschland bis 1993 nicht vollständig verboten, daher besteht auch bei jüngeren Platten ein Restrisiko – DeepSeek benennt den Cut-off nur als "vor 1990".
    • Qwen und DeepSeek benennen konkret die notwendigen Schutzmaßnahmen: Unterdruckzelt, Druckluftanzüge, Luftreinigung – GoogleAI nennt diese nicht explizit.
    • Qwen fordert zusätzlich eine schriftliche Gefährdungsbeurteilung und ein Sanierungskonzept nach VDI 4002 oder DEKRA – dies fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
    • GoogleAI stellt Bitumenbahnen als "kostengünstige Option" im Rahmen einer Erneuerung dar – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar mit der Aussage, dass Bitumenüberdeckung nicht als Erneuerung gilt, sondern ein "technisch unzulässiges, gesundheitsgefährdendes Verfahren" ist. Hier wird das Vorsichtsprinzip angewandt: Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    • GoogleAI erlaubt provisorische Abdichtung – DeepSeek und Qwen verbieten sie ausdrücklich. Da die Platten spröde sind und Kittadhäsion nicht mehr herstellbar ist, gilt die strengere Einschätzung als maßgeblich.
    👉 Empfehlung: Die Sanierung darf ausschließlich durch eine TRGS-519-zertifizierte Fachfirma erfolgen – nach vorheriger Analyse durch akkreditiertes Labor, mit vollständiger schadstoffgerechter Entsorgung und einer dauerhaften asbestfreien Neueindeckung (z. B. Polycarbonat-Stegplatten oder CE-geprüfte Faserzementplatten). Alle Eigenarbeiten, auch kleinste Reparaturen, sind zu unterlassen.
    Asbestrisiko ✅ Konsens Eternitplatten vor 1993 (teilweise bis 1993) enthalten mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit Asbest – Prüfung vor jeglichem Eingriff ist zwingend.
    Überdeckung mit Bitumenbahnen ❌ Widerspruch GoogleAI sieht sie als "kostengünstige Option", DeepSeek und Qwen lehnen sie als technisch unzulässig, gesundheitsgefährdend und fachlich unvertretbar ab – KI-Konsens folgt der sicheren Seite: striktes Verbot.
    Provisorische Abdichtung ❌ Widerspruch GoogleAI erlaubt sie "für kleine Undichtigkeiten", DeepSeek und Qwen widerlegen dies mit dem Hinweis auf spröde Alterung und nicht wiederherstellbare Haftung – KI-Konsens: keinerlei provisorische Maßnahmen.
    Fachliche Durchführung ✅ Konsens Sanierung darf nur durch TRGS-519-zertifizierte Fachbetriebe mit Unterdruckzelt, persönlicher Schutzausrüstung und schadstoffgerechter Sonderabfallentsorgung erfolgen.
    Dauerhafte Lösung ✅ Konsens Eine vollständige Erneuerung mit asbestfreien, statisch geprüften Materialien (z. B. Polycarbonat, Trapezblech, CE-geprüfte Faserzementplatten) ist die einzige sichere, langfristige und fachlich konforme Lösung.
    🔴 Risiko Asbestfaserfreisetzung durch unsachgemäße Bearbeitung Langfristige Krebserkrankung (Mesotheliom, Lungenkrebs), gesundheitliche Gefährdung für Eigentümer, Familie, Nachbarn
    🔴 Risiko Feuchte- und Kondensatschäden durch Bitumenüberdeckung Zerstörung der Eternitplatten, Schimmelbildung im Gewächshaus, Substanzverlust der Tragstruktur
    🔴 Risiko Rechtliche Haftung bei Eigenarbeit Zivilrechtliche Schadensersatzpflicht bei Schädigung Dritter, Ordnungswidrigkeitenverfahren, Bußgelder nach Krw-/AsbestV
    🔴 Risiko Fehlende statische Prüfung der neuen Eindeckung Zusatzlast durch neue Dachhaut führt zu Tragwerküberlastung, Einsturzgefahr – insbesondere bei Gewächshauskonstruktionen mit geringer Tragreserve
    🔴 Risiko Falsche Entsorgung als Restmüll Umweltverschmutzung, strafrechtliche Verfolgung nach Kreislaufwirtschaftsgesetz, Kosten für Nachentsorgung und Säuberung
    ✅ Chance Erneuerung mit lichtdurchlässigem Polycarbonat Verbesserte Lichtausbeute im Gewächshaus, hohe Witterungsbeständigkeit, geringe Wartung, langlebig
    ✅ Chance Einsatz moderner Faserzementplatten mit CE-Kennzeichnung Asbestfrei, statisch zertifiziert, hohe Lebensdauer, bessere Recyclingfähigkeit als Bitumen oder Kunststoff
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit schriftlichem Gutachten Versicherungsschutz im Schadensfall, Nachweis der Sorgfaltspflicht, steuerliche Absetzbarkeit als Modernisierungsmaßnahme
    ✅ Chance Integration von Lüftungselementen in neuem Dachsystem Verbesserte Klimaregulierung im Gewächshaus, Reduzierung von Pilzbefall und Kondensat, höhere Pflanzenqualität
    ✅ Chance Bundes- oder landesweite Förderung für energetisch verbesserte Gewächshausdächer Reduzierung der Investitionskosten durch Zuschüsse oder zinsgünstige Darlehen (z. B. KfW-Programme für landwirtschaftliche Betriebe)
    1. Asbest-Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie sofort ein akkreditiertes Labor oder einen VDI-4002-zertifizierten Sachverständigen für die Probenahme und schriftliche Analyse – kein Eingriff vor Vorliegen des schriftlichen Prüfergebnisses.
    2. Zertifizierten Fachbetrieb für Asbestsanierung identifizieren: Nutzen Sie die bundesweite Liste der TRGS-519-zertifizierten Firmen (z. B. über die BAuA-Datenbank oder DEKRA) und beauftragen Sie ausschließlich einen Betrieb mit Nachweis über Unterdruckzelt, Druckluftanzüge und Sonderabfallentsorgung.
    3. Sanierungskonzept & Gefährdungsbeurteilung einfordern: Verlangen Sie vor Auftragserteilung ein schriftliches Sanierungskonzept inkl. statischer Prüfung der neuen Dachlast sowie eine nach TRGS 402 erstellte Gefährdungsbeurteilung.
    4. Unterlagen für Förderung sammeln: Sammeln Sie Baupläne, Schätzung der Dachfläche, und ggf. landwirtschaftliche Betriebsnummer – prüfen Sie Fördermöglichkeiten bei der KfW (Programm 295) oder bei der zuständigen Landwirtschaftskammer.
    5. Keine Eigenarbeiten – auch nicht an Kitt oder Dichtmassen: Verzichten Sie vollständig auf jegliche Bearbeitung der Platten (auch Abklopfen, Reinigen, Bohren oder Abdecken) – selbst das Öffnen von Fensterflügeln im Gewächshaus kann Fasern mobilisieren.
    6. Neu zu deckendes Material festlegen: Entscheiden Sie sich für ein CE-geprüftes, asbestfreies System – bevorzugen Sie lichtdurchlässige Polycarbonat-Stegplatten oder moderne Faserzementplatten mit statischer Berechnung für Gewächshausnutzung.
    Eternit
    Eternit ist ein Faserzement, der früher häufig Asbest enthielt. Asbesthaltige Eternitprodukte sind seit den 1990er Jahren in Deutschland verboten.
    Verwandte Begriffe: Faserzement, Asbest, Dachplatten.
    Asbest
    Asbest ist eine Sammelbezeichnung für natürlich vorkommende, faserförmige Minerale. Asbestfasern sind lungengängig und können Krebs verursachen.
    Verwandte Begriffe: Faserzement, Eternit, Krebs.
    Bitumenbahnen
    Bitumenbahnen sind Abdichtungsbahnen, die aus Bitumen hergestellt werden. Sie werden häufig zur Abdichtung von Dächern und Bauwerken verwendet.
    Verwandte Begriffe: Dachabdichtung, Dachbahnen, Abdichtung.
    Dachsanierung
    Die Dachsanierung umfasst alle Maßnahmen zur Instandsetzung oder Erneuerung eines Daches. Dies kann die Reparatur von Schäden, die Abdichtung oder die komplette Erneuerung des Daches umfassen.
    Verwandte Begriffe: Dachreparatur, Dachabdichtung, Dacherneuerung.
    Dichtstoff
    Ein Dichtstoff ist ein Material, das zum Abdichten von Fugen und Spalten verwendet wird. Es gibt verschiedene Arten von Dichtstoffen, z.B. Silikon, Acryl oder Polyurethan.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Fugen, Spalten.
    Metalldach
    Ein Metalldach ist ein Dach, das aus Metallplatten oder -bahnen besteht. Metalldächer sind langlebig, wartungsarm und widerstandsfähig.
    Verwandte Begriffe: Dachdeckung, Blechdach, Titanzinkdach.
    Kunststoffdach
    Ein Kunststoffdach ist ein Dach, das aus Kunststoffplatten oder -bahnen besteht. Kunststoffdächer sind leicht, widerstandsfähig und in verschiedenen Farben erhältlich.
    Verwandte Begriffe: Dachdeckung, PVC-Dach, Polycarbonatdach.
    1. Was kostet die Sanierung eines Eternitdaches?
      Die Kosten für die Sanierung eines Eternitdaches hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie der Größe des Daches, dem Zustand der Platten und der gewählten Sanierungsmethode. Eine einfache Abdichtung kann wenige hundert Euro kosten, während eine komplette Erneuerung mehrere tausend Euro kosten kann. Holen Sie sich am besten Angebote von verschiedenen Fachbetrieben ein.
    2. Wie erkenne ich Asbest in Eternitplatten?
      Asbest in Eternitplatten ist mit bloßem Auge nicht erkennbar. Eine Materialprobe muss in einem Labor untersucht werden. Ältere Eternitplatten (vor ca. 1990) sind jedoch häufig asbesthaltig.
    3. Darf ich Eternitplatten selbst entsorgen?
      Asbesthaltige Eternitplatten müssen fachgerecht entsorgt werden. Dies darf nur von zertifizierten Fachbetrieben durchgeführt werden. Die Entsorgungskosten sind in der Regel höher als bei nicht-asbesthaltigen Materialien.
    4. Welche Alternativen gibt es zu Eternitplatten?
      Es gibt verschiedene Alternativen zu Eternitplatten, wie z.B. Metalldächer, Kunststoffdächer oder Ziegeldächer. Die Wahl des Materials hängt von den individuellen Anforderungen und dem Budget ab.
    5. Kann ich ein Eternitdach selbst abdichten?
      Kleine Undichtigkeiten können provisorisch selbst abgedichtet werden. Dies ist jedoch keine dauerhafte Lösung und sollte nur als Notmaßnahme betrachtet werden. Bei größeren Schäden oder Asbestverdacht ist ein Fachbetrieb zu beauftragen.
    6. Wie lange hält ein Eternitdach?
      Die Lebensdauer eines Eternitdaches hängt von der Qualität der Platten und den Umwelteinflüssen ab. In der Regel halten Eternitdächer 30-50 Jahre.
    7. Welche Vorschriften gelten für die Sanierung von Eternitdächern?
      Für die Sanierung von Eternitdächern gelten verschiedene Vorschriften, insbesondere wenn Asbest enthalten ist. Informieren Sie sich bei Ihrer Gemeinde oder einem Fachbetrieb über die geltenden Bestimmungen.
    8. Was passiert, wenn ich Asbest unsachgemäß entsorge?
      Die unsachgemäße Entsorgung von Asbest ist illegal und kann mit hohen Bußgeldern geahndet werden. Zudem gefährden Sie die Gesundheit von sich und anderen.
    • Asbest erkennen und entfernen
      Informationen zu den Gefahren von Asbest und zur fachgerechten Entfernung.
    • Dach abdichten: Methoden und Materialien
      Überblick über verschiedene Abdichtungsmethoden und geeignete Materialien.
    • Kosten einer Dachsanierung
      Informationen zu den verschiedenen Kostenfaktoren bei einer Dachsanierung.
    • Förderprogramme für Dachsanierung
      Überblick über staatliche Förderprogramme für energetische Dachsanierungen.
    • Dachinspektion: Worauf achten?
      Tipps zur regelmäßigen Dachinspektion und zur Erkennung von Schäden.
  2. Eternitdach: Sanierung – Genehmigungspflicht für Asbestprodukte!
    Nur Abdecken
    alles andere (Überdecken, Abdichten..) sind Genehmigungspflichtige Sanierungsarbeiten an Asbestprodukten. Die Genehmigung wird allerdings von den Behörden nicht erteilt. Zumindest kenne ich keinen Fall.
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Sanierung eines Eternitdachs auf einer Gewächshaus-Vorhalle. Es werden verschiedene Optionen wie Abdichtung, Erneuerung und Überdeckung diskutiert, wobei die Genehmigungspflicht für Arbeiten an Asbestprodukten ein zentrales Thema ist. Die Kosten und Risiken der verschiedenen Sanierungsmethoden werden ebenfalls angesprochen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Eternitdach: Sanierung – Genehmigungspflicht für Asbestprodukte! sind viele Sanierungsarbeiten an Eternitdächern genehmigungspflichtig, insbesondere wenn Asbest enthalten ist. Die Genehmigung wird jedoch oft nicht erteilt.
    💰 Kosten: Die Kosten für die Sanierung eines Eternitdachs hängen stark von der gewählten Methode ab. Eine komplette Erneuerung ist teurer als eine Abdichtung oder Überdeckung. Es ist ratsam, mehrere Angebote einzuholen, um die besten Preise zu vergleichen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor Beginn der Sanierung sollte unbedingt geprüft werden, ob das Eternitdach Asbest enthält. Bei Asbestbefall sind spezielle Sicherheitsvorkehrungen zu treffen und die Arbeiten müssen von Fachfirmen durchgeführt werden. Klären Sie vorab die Genehmigungspflicht mit den zuständigen Behörden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dach, Eternitdach, Eternitplatten, Asbest". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzterrasse auf Trapezblechdach bauen: Befestigung, Aufbau & Tipps?
  2. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Asbestplatte angebohrt: Risiko für Kinder? Maßnahmen, Kosten & Gesundheitsschutz
  3. BAU-Forum - Dach - Eternitdach unter neuem Dach: Üblich? Kosten bei Sanierung in 15-20 Jahren?
  4. BAU-Forum - Dach - Blechdach undicht nach Austausch: Ursachen, Abdichtung & Rechte bei Pfusch?
  5. BAU-Forum - Dach - Dachsanierung in Niedersachsen: Fördermittel für Eternitdach, Fenster & Wärmedämmung finden?
  6. BAU-Forum - Dach - Asbest-Eternitdach sanieren: Kosten, Dämmung & Alternativen für Walmdach/Satteldach?
  7. BAU-Forum - Dach - Dach neu decken: Asbest-Eternitplatten sicher ersetzen – Material, Kosten & Alternativen?
  8. BAU-Forum - Dach - Welleternitdach sanieren: Asbestgefahr, Kosten & Alternativen zur Neueindeckung?
  9. BAU-Forum - Dach - Eternitdach dämmen: Kosten, Methoden & Dämmstoff-Empfehlungen für Berliner Welle?
  10. BAU-Forum - Dach - Dachfenstereinbau in Eternitdach: Kosten, Asbestgefahr & Alternativen für Reihenmittelhaus?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dach, Eternitdach, Eternitplatten, Asbest" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dach, Eternitdach, Eternitplatten, Asbest" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Eternitdach abdichten/erneuern: Kosten, Methoden & Risiken der Sanierung?
Suche nach: Eternitdach sanieren: Abdichten oder erneuern?
Suche nach: Eternitdach, Dach abdichten, Dach sanieren, Eternitplatten, Asbest, Bitumenbahnen, Dachreparatur, Dachkosten
