Gerissene Außenwand nach Dachaufbau: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
Die Diskussion dreht sich um eine gerissene Außenwand eines Altbaus nach einem Dachaufbau. Mögliche Ursachen sind Ausführungsfehler bei der Verankerung, schiebende Kräfte durch die Dachneigung und ein fehlender Verbund zwischen Fachwerkwand und massiver Seitenwand. Die Teilnehmer empfehlen die Einschaltung eines Gutachters und die Prüfung der Sparrenbefestigung.
Guten Abend
Wir haben bei unserem Haus (Altbau mit 4,6 x 7,7 m Grundfläche) im Zuge einer größeren Renovierung das Flachdach erneuern lassen. Das neue Dach hat Sparren 10x20 cm mit 0,5 m Abstand, darauf eine Lage Bretter genagelt und dann Dachpappe, Steigung ist 0,8 m auf 4,6 m. Die Berechnung der Sparrendicke und deren Abstände hat der Zimmermann durchgeführt. Die neuen Sparren sind vom Querschnitt her größer und die Abstände kleiner als beim alten Dach was uns etwas gewundert hat. Der Zimmermann meinte aber das dieser Aufbau so vorgeschrieben ist.
Um die Raumhöhe im 1. OGAbk. unter dem Dach zu erhöhen, wurde auf die alten Lagerhölzer auf den Längsseiten des Hauses jeweils noch ein Balken 10x20 cm gelegt. Dieser ist auf der Längsseite des Daches an der die Regenrinne verläuft jedoch nicht aus einem Stück, sondern aus zwei Teilen mit einer Überblattung hergestellt. Die Überblattung liegt waagerecht und ist ca. 30 cm lang, ca. 2,5 m von der Hausecke weg und nur mit ein paar schräg eingeschlagenen Nägeln verbunden.
Ca. 3 Wochen nach Fertigstellung des Daches viel uns auf, dass sich die Wand unter der Überblattung (Fachwerkwand mit Vollziegelausfachung ca. 5 m Fenster auf 7,7 m Länge, 13 cm dick) unterhalb der Überblattung von einer der Seitenwände gelöst hat und nach vorne neigte.
Bei einer genaueren Untersuchung des Balkens und der Überblattung, viel uns auf, dass der neue Balken und der darunterliegende auf den 7,7 m nur an den beiden Enden und an der Überblattung mit Weichholzkeilen verkeilt waren und ein paar Nägel schräg durchgeschlagen wurden.
Der Zimmermann meint, das kann halt beim Altbau passieren und hat einen geschweißten Winkel auf den neuen Balken und die massive Seitenwand über die Ecke geschraubt um weitere Bewegung der Wand zu stoppen. Das war es.
Nun meine Frage: Wurden uns da vielleicht zu Dicke Sparren verkauft, dass alte hatte viel kleinere Sparren? Ist eine solche Überblattung zulässig, und die Verkeilung? Kann das Dach wegen mangelnder Verbindung mit den alten Pfetten "abgerutscht" sein?
Wir sind recht ratlos. Ist das nun Pech oder auf einen Baufehler zurückzuführen? Kann dazu jemand was sagen?
Schon mal vielen Dank.
Viele Grüße Jan Schmitt
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche statische Gesamtprüfung durch einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baustatik oder Tragwerksplanung erforderlich – bis dahin Bereich meiden und keine zusätzlichen Lasten aufbringen.
    🔴 KRITISCH: Die provisorische Sicherung mit geschweißtem Winkel ist keine statisch tragfähige Lösung und kaschiert nur die Ursache – weiterer Verformungs- und Einsturzrisiko besteht jederzeit.
    🔴 KRITISCH: Die waagerechte, nur genagelte Überblattung mit Weichholzkeilen ist statisch unzulässig und führt zu unkontrollierten Schub- und Rutschbewegungen – sofortige Entlastung des betroffenen Auflagers notwendig.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Veränderung oder Reparaturversuche am Dachtragwerk oder der Außenwand durch Laien oder ausführendes Gewerbe ohne vorherige statische Freigabe.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Bauschäden (Fotos, Messdaten zur Wandneigung, Rissbreitenverlauf) vor jeglicher Intervention – für Gutachten, Versicherung und ggf. Haftungsansprüche.
    🔴 Gefahr: Ein gerissene und verschobene Außenwand nach einem Dachaufbau deutet auf ein ernsthaftes statisches Problem hin. Es besteht die Gefahr von weiteren Schäden am Gebäude bis hin zum Einsturz.
    Ich vermute, dass der neue Dachaufbau zusätzliche Lasten auf die Außenwand bringt, die diese nicht tragen kann. Mögliche Ursachen sind:
    • Fehlerhafte statische Berechnung des Dachaufbaus
    • Unzureichende Dimensionierung der Sparren
    • Mangelhafte Verbindung zwischen Dach und Außenwand
    • Setzungen im Fundamentbereich
    Die Verwendung von Weichholzkeilen und Nägeln zur Verbindung von Balkenenden deutet auf eine unsachgemäße Ausführung hin. 🔴 Dies kann die Stabilität der Konstruktion zusätzlich beeinträchtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik des Dachaufbaus und der Außenwand umgehend von einem qualifizierten Statiker überprüfen. Bis dahin sollten Sie den Bereich um die gerissene Wand meiden und keine zusätzlichen Lasten aufbringen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine kritische Situation nach einem Dachaufbau auf einem Altbau. Die beschriebene Rissbildung und Neigung einer Fachwerkwand deuten auf eine ernsthafte statische Überlastung hin. Die Kombination aus einem neuen, schwereren Dachstuhl mit größeren Sparren und einer unzureichend ausgelegten Auflagerkonstruktion ist höchstwahrscheinlich die Ursache für die Schäden.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung einer überblatteten, nicht ausreichend verbundenen Balkenverbindung als tragendes Auflager für den neuen Dachstuhl stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar. Die zusätzliche Last des schwereren Daches hat zu einer horizontalen Schubkraft geführt, die die Fachwerkwand aus ihrer Verankerung gedrückt hat. Die provisorische Sicherung mit einem geschweißten Winkel ist keine dauerhafte Lösung und kaschiert nur das eigentliche Problem.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Zimmermanns, dies sei "halt beim Altbau" normal, ist fachlich falsch und verharmlost die Situation. Ein Altbau erfordert eine besonders sorgfältige statische Berechnung, die die vorhandene Bausubstanz berücksichtigt. Die größeren Sparren und der geringere Abstand deuten auf eine höhere Dachlast hin, die ohne Anpassung der Auflager nicht zulässig ist.
    ➕ Ergäzung: Es ist dringend eine vollständige statische Nachberechnung durch einen unabhängigen Tragwerksplaner erforderlich. Dabei muss die gesamte Lastabtragung vom Dach über die Auflager bis ins Fundament geprüft werden. Die Überblattung ist als tragender Knoten ohne ausreichende Verschraubung oder Verzahnung unzureichend. Zudem ist zu prüfen, ob die alten Pfetten überhaupt für die neuen Lasten ausgelegt sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Holzbau oder einen Statiker. Lassen Sie die Standsicherheit des gesamten Dachstuhls und der angrenzenden Wände überprüfen. Bis zur Klärung der Statik sollten Sie den Bereich unter der betroffenen Wand meiden. Die Kosten für eine Sanierung können erheblich sein, da möglicherweise Teile des Daches zurückgebaut und die Auflagerkonstruktion ertüchtigt werden müssen. Ziehen Sie zudem rechtliche Schritte gegen den Zimmermann in Betracht, da hier ein klarer Planungs- und Ausführungsfehler vorliegt.
    Der Sachverhalt beschreibt eine gravierende statische Fehlkonstruktion an einem Altbau: Eine fachlich nicht tragfähig ausgeführte Überblattung eines Lagerbalkens, unzureichende Verbindung zwischen neuem Dachtragwerk und bestehender Fachwerkwand sowie fehlende Abstützung der Dachlasten in die Mauerwerkswand führten bereits zu einer messbaren Wandverformung mit Ablösung und Vorneigung – ein eindeutiges Warnsignal für fortschreitende Schädigung.
    🔴 Gefahr: Die waagerechte, nur genagelte Überblattung ohne formschlüssige Verbindung (z. B. Bolzen, Gewindestangen oder Stahlverbindungen) ist statisch unzulässig und stellt eine kritische Schwachstelle dar; sie kann weder Zug- noch Schubkräfte übertragen und begünstigt Rutschbewegungen des gesamten Dachtragwerks.
    🔴 Gefahr: Die ausschließliche Verkeilung mit Weichholzkeilen und schrägen Nägeln zwischen neuem Balken und alten Pfetten bietet keinerlei dauerhafte Lastabtragung – insbesondere bei Feuchteschwankungen oder Setzungen verlieren Keile ihre Wirkung, was zu weiterer Relativbewegung und zunehmender Wandverformung führt.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Zimmermanns, "das kann halt beim Altbau passieren", ist fachlich unzulässig: Altbauten erfordern besondere statische Sorgfalt – nicht weniger, sondern mehr Berechnung und fachgerechte Anbindung, da Bestandsstrukturen oft bereits vorgeschädigt oder nicht für moderne Lasten ausgelegt sind.
    ➕ Ergänzung: Die Verwendung größerer Sparren mit geringerem Abstand ist grundsätzlich nicht per se problematisch – entscheidend ist jedoch, ob die erhöhten Auflagerkräfte (insbesondere Horizontalkräfte durch die Dachneigung) in das Mauerwerk eingeleitet werden; hier fehlte offensichtlich eine geeignete Abfangkonstruktion oder Verankerung.
    ➕ Ergänzung: Die nachträgliche Montage eines geschweißten Winkels ist keine statisch tragfähige Sanierung, sondern lediglich ein Notbehelf – sie verhindert keine weiteren Setzungen im Keilverbund und löst nicht die Ursache der Lastabtragungsstörung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Baustatik oder einen zertifizierten Ingenieur für Tragwerksplanung zur umfassenden statischen Begutachtung – inklusive Lastpfadanalyse, Prüfung der Wandverformung, Bewertung der Überblattung und Empfehlung einer dauerhaften Sanierungslösung.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die Situation als krankhaft kritisch mit akutem Einsturzrisiko und bestätigen eindeutig einen statischen Planungs- und Ausführungsfehler.
    • Sämtliche Modelle identifizieren die unzureichende Überblattung mit Weichholzkeilen und Nägeln als zentrale Schwachstelle und verwerfen diese als statisch nicht tragfähig.
    • Alle fordern die unverzügliche Begutachtung durch einen unabhängigen, qualifizierten Sachverständigen (Statiker, Tragwerksplaner oder öffentlich bestellten Sachverständigen).
    • GoogleAI betont Setzungen im Fundament als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen legen den Fokus stärker auf die fehlende formschlüssige Verbindung und mangelnde Horizontalkraftabtragung, ohne Fundamentprobleme als primär anzunehmen.
    • DeepSeek erwähnt rechtliche Schritte gegen den Zimmermann explizit – GoogleAI und Qwen thematisieren Haftung indirekt, aber nicht als zentrale Empfehlung.
    • DeepSeek weist auf die Prüfung der alten Pfetten-Tragfähigkeit hin – eine Aspekte nicht vertieft von GoogleAI oder Qwen.
    • Qwen ergänzt die fehlende Abfangkonstruktion zur Horizontalkraftübertragung und präzisiert die Lastpfadanalyse als zentrales Gutachtungsziel.
    • GoogleAI nennt konkret unsachgemäße Verbindung zwischen Dach und Außenwand als Ursache – dies wird bei DeepSeek und Qwen implizit, aber nicht so explizit benannt.
    • DeepSeek und Qwen widersprechen klar und einhellig der Aussage des Zimmermanns, "das kann halt beim Altbau passieren" – GoogleAI formuliert diesen Widerspruch weniger scharf, spricht aber von "unsachgemäßer Bauausführung" und "Fehlberechnung".
    • Qwen und DeepSeek bezeichnen den geschweißten Winkel als "Notbehelf" bzw. "keine dauerhafte Lösung" – GoogleAI nennt ihn nicht ausdrücklich, impliziert aber durch "provisorische Sicherung" dieselbe Bewertung.
    👉 Empfehlung: Bei Widersprüchen zur Aussage des Handwerkers wird das Vorsichtsprinzip angewandt: Die sicherere, fachlich strengere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert – insbesondere die klare Ablehnung der Zimmermanns-Aussage und die Einordnung des Winkels als nicht tragfähig.
    Statische Gesamtsituation Alle KI-Modelle bestätigen ein akutes, kritisches Stabilitätsrisiko mit Einsturzgefahr – kein Raum für Abwarten oder Bagatellisierung.
    Ursache der Rissbildung Einheitlich identifiziert als Folge unzureichender Lastabtragung durch mangelhafte, nicht formschlüssige Auflagerkonstruktion (Überblattung + Keilverbund), nicht als "normale Altbauerscheinung".
    Bewertung der Überblattung Nicht tragfähig – waagerecht genagelt und keilverkeilt: keine Zug-, keine Schubkraftübertragung möglich; statisch unzulässig.
    Wert der provisorischen Stütze Gemeinsame Auffassung: Der geschweißte Winkel ist ein Notbehelf ohne statische Tragfähigkeit und löst das Problem nicht.
    Fachliche Bewertung der Zimmermanns-Aussage DeepSeek und Qwen widerlegen sie eindeutig als fachlich falsch und verharmlosend; GoogleAI spricht von "unsachgemäßer Ausführung", was indirekt denselben Befund bestätigt – Konsens zugunsten der strengen Bewertung.
    Handlungsempfehlung Unverzügliche Begutachtung durch einen Sachverständigen für Baustatik oder Tragwerksplanung; bis dahin Meidung des Gefahrenbereichs und Keine weitere Lastaufbringung.
    👉 Handlungsempfehlung: Die KI-Modelle zeigen einen nahezu vollständigen Konsens: Dies ist kein reparaturfähiger Mängeltyp, sondern ein akuter Sicherheitsnotstand, der eine sofortige, fachlich unabhängige statische Bewertung erfordert – jede Verzögerung erhöht das Risiko für Leben, Gesundheit und Immobilienwert.
    🔴 Risiko Fortgesetzte Wandverformung bis zum Einsturz Akute Lebens- und Gesundheitsgefahr für Bewohner und Dritte; Totalverlust des Gebäudeteils.
    🔴 Risiko Fehlende statische Freigabe vor Sanierungsmaßnahmen Unkontrollierte Folgeschäden, Ausweitung der Rissbildung, erhöhte Haftungsrisiken für Auftraggeber.
    🔴 Risiko Nicht dokumentierte Schäden vor Gutachten Verlust von Beweismitteln für Versicherung, Haftungs- oder Schadensersatzansprüche.
    🔴 Risiko Weiterbetrieb des Gebäudes ohne statische Entlastung Stetige Materialermüdung, irreversible Schäden an Fachwerk und Mauerwerk, Wertverlust der Immobilie.
    🔴 Risiko Vertrauen in fachlich nicht abgesicherte Aussagen des ausführenden Gewerbes Verzögerung lebensrettender Maßnahmen, Fehlallokation von Ressourcen, erhöhte Kosten durch verspätete Intervention.
    ✅ Chance Frühzeitige statische Intervention durch Sachverständigen Möglichkeit einer gezielten, kosteneffizienten Sanierung ohne Rückbau des gesamten Daches.
    ✅ Chance Nutzung des Gutachtens für haftungsrechtliche Klärung Ersatz der Sanierungskosten durch verantwortliches Gewerbe oder Versicherung.
    ✅ Chance Systematische Dokumentation aller Bauschäden Stärkung der Beweislage, Transparenz für alle Beteiligten, bessere Basis für Sanierungsplanung.
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung als Chance zur zukunftsfähigen Aufwertung des Altbaus Erhöhung der energetischen Effizienz, Wertsteigerung, langfristige Werterhaltung.
    ✅ Chance Interdisziplinäre Begutachtung (Statik, Holzbau, Denkmalschutz) Abstimmung von Sicherheit, Substanzschonung und historischer Integrität bei Sanierungsmaßnahmen.
    1. Sofortige Gefahrenabwehr: Meiden Sie den Bereich der gerissenen Außenwand vollständig – betreten Sie nicht das Dachgeschoss oder die Räume darunter, bis eine statische Entlastung durch einen Sachverständigen angeordnet wurde.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baustatik oder Tragwerksplanung (kein Zimmermann, kein Architekt ohne Statik-Zulassung) – nutzen Sie die Liste der Architektenkammer oder den Expertenfinder der Bundesingenieurkammer.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie sämtliche Bauunterlagen des Dachaufbaus (Zeichnungen, statische Berechnung, Verträge, Rechnungen) sowie aktuelle Fotos und Messdaten zur Wandneigung und Rissbreite (mit Datum und Maßstab).
    4. Provisorium dokumentieren: Fotografieren Sie den geschweißten Winkel und die Überblattung vor jeglicher Beeinflussung – mit Zoom, Licht und klarem Hintergrund, um Material, Verbindungstyp und Mängel sichtbar zu machen.
    5. Keine Eigenreparatur versuchen: Verzichten Sie auf das Einbringen weiterer Keile, Klammern oder Stützen – dies kann die Lastverteilung unkontrolliert verschieben und das Risiko erhöhen.
    6. Gutachten nutzen: Beantragen Sie bei Ihrer Wohngebäudeversicherung eine Vor-Ort-Begutachtung – bei nachgewiesenem Bauausführungsfehler besteht möglicherweise ein Versicherungsschutz für Gutachten- und Sanierungskosten.
    Sparren
    Tragende Holzbalken im Dach, die die Dachhaut tragen. Sie leiten die Lasten auf die tragenden Wände oder Stützen ab.
    Verwandte Begriffe: Pfette, Dachlattung, Dachziegel
    Pfetten
    Horizontale Träger im Dach, die die Sparren unterstützen und die Lasten auf die tragenden Wände verteilen.
    Verwandte Begriffe: Sparren, Stützen, Dachstuhl
    Lehre von der Standsicherheit von Bauwerken. Sie befasst sich mit den Kräften und Spannungen, die auf ein Bauwerk wirken, und deren Auswirkungen.
    Verwandte Begriffe: Tragwerk, Lasten, Spannungen
    Fachwerkwand
    Eine Wandkonstruktion aus einem Holzgerüst (Fachwerk), dessen Zwischenräume mit Lehm, Ziegeln oder anderen Materialien ausgefüllt sind.
    Verwandte Begriffe: Ausfachung, Holzrahmenbau, Gefache
    Setzung
    Absenkung eines Bauwerks aufgrund von Verdichtung des Baugrunds oder Belastung. Setzungen können zu Rissen in den Wänden führen.
    Verwandte Begriffe: Baugrund, Fundament, Bodenverdichtung
    Baugrund
    Der Untergrund, auf dem ein Bauwerk errichtet wird. Seine Beschaffenheit und Tragfähigkeit sind entscheidend für die Standsicherheit des Gebäudes.
    Verwandte Begriffe: Bodenmechanik, Gründung, Tragfähigkeit
    Altbau
    Ein Gebäude, das vor dem Zweiten Weltkrieg errichtet wurde. Altbauten weisen oft besondere bauliche Merkmale und Herausforderungen auf.
    Verwandte Begriffe: Sanierung, Modernisierung, Denkmalschutz
    1. Was sind die häufigsten Ursachen für Risse in Außenwänden?
      Risse in Außenwänden können verschiedene Ursachen haben, darunter Setzungen des Baugrunds, thermische Spannungen, mangelhafte Bauausführung oder statische Probleme. Bei Altbauten spielen oft auch Materialermüdung und Feuchtigkeit eine Rolle.
    2. Wie erkenne ich, ob ein Riss in der Außenwand gefährlich ist?
      Gefährliche Risse sind in der Regel breiter als 5 mm, verlaufen diagonal oder horizontal, oder treten in der Nähe von tragenden Bauteilen auf. Auch wenn sich der Riss im Laufe der Zeit vergrößert, ist Vorsicht geboten.
    3. Was kostet die Sanierung einer gerissenen Außenwand?
      Die Kosten für die Sanierung einer gerissenen Außenwand hängen von der Ursache und dem Umfang des Schadens ab. Einfache Risse können für wenige hundert Euro geschlossen werden, während umfangreiche statische Sanierungen mehrere tausend Euro kosten können.
    4. Muss ich einen Riss in der Außenwand dem Bauamt melden?
      Ob ein Riss dem Bauamt gemeldet werden muss, hängt von der Art und dem Umfang des Schadens ab. Bei statisch relevanten Schäden ist eine Meldung in der Regel erforderlich. Im Zweifelsfall sollten Sie sich beim Bauamt erkundigen.
    5. Kann ich einen Riss in der Außenwand selbst reparieren?
      Kleine, unbedenkliche Risse können unter Umständen selbst repariert werden. Bei größeren oder statisch relevanten Rissen ist jedoch unbedingt ein Fachmann hinzuzuziehen.
    6. Welche Rolle spielt der Dachaufbau bei Rissen in der Außenwand?
      Ein unsachgemäßer Dachaufbau kann zusätzliche Lasten auf die Außenwand bringen und so zu Rissen führen. Insbesondere bei Altbauten ist es wichtig, die Statik des Gebäudes bei Dacharbeiten zu berücksichtigen.
    7. Wie finde ich einen qualifizierten Statiker für die Überprüfung meiner Außenwand?
      Qualifizierte Statiker finden Sie über die Ingenieurkammern der Bundesländer oder über Empfehlungen von Architekten und Bauunternehmen. Achten Sie auf eine entsprechende Qualifikation und Erfahrung im Bereich Altbausanierung.
    8. Welche Versicherungen übernehmen die Kosten für die Sanierung einer gerissenen Außenwand?
      Ob eine Versicherung die Kosten für die Sanierung übernimmt, hängt von der Ursache des Schadens und den Versicherungsbedingungen ab. Elementarschäden sind in der Regel durch eine Wohngebäudeversicherung abgedeckt.
    • Dachsanierung im Altbau
      Umfassende Sanierung des Daches unter Berücksichtigung der Altbausubstanz.
    • Statische Berechnung von Dachkonstruktionen
      Ermittlung der Tragfähigkeit und Stabilität von Dachkonstruktionen.
    • Rissbildung in Mauerwerk
      Ursachen und Sanierung von Rissen in Mauerwerkswänden.
    • Feuchtigkeitsschäden im Altbau
      Ursachen und Beseitigung von Feuchtigkeitsschäden in Altbauten.
    • Energetische Sanierung von Altbauten
      Verbesserung der Energieeffizienz von Altbauten.
  2. Außenwand Riss – Ausführungsfehler bei Verankerung?
    Zu "dicke" Balken sind es nicht
    Da scheint mir eher ein Ausführungsfehler bei der Verankerung vorzuliegen. Ich bin überhaupt verwundert, dass bei einem Altbau ein Flachdach vorhanden ist.
    ich kann mir nicht so recht die Auflagerung der Sparren vorstellen. Hat sich die Wand nach außen geneigt? Und wenn ja welche Wand genau? Senkrecht oder parallel zu den Sparren?
    • Martin Beisse
  3. Fachwerkwand Verschiebung – Sparren auf Fußpfette gelagert
    Hallo Herr Beisse Das ging ja schnell ...
    Hallo Herr Beisse.
    Das ging ja schnell!
    Bei dem Haus handelt es sich um ein altes Gewerbegebäude, 2-geschossig.
    Auf der Längswand (Fachwerkwand) die sich verschoben hat, liegen die Sparren auf, nicht direkt, sondern auf dem neuen Balken (nennt man den Fußpfette?), also senkrecht zur Wand. Der neue Balken liegt auf dem alten der den oberen Abschluss des Fachwerks bildet. Die Sparren sind mit schräg eingeschlagenen Nägeln auf dem Balken befestigt.
  4. Schiebende Kräfte – Verankerungsprobleme bei Fachwerkwand?
    Dann habe ich richtig geraten
    Ja, das kann man auch als Fußpfette bezeichnen. Die Wand also senkrecht zu den Sparren.
    Hmm, bei rund 17 % Neigung können natürlich schon einige schiebende Kräfte, also waagerechte Kräfte auftauchen. Wenn da noch große Fenster drin sind, kann das schnell passieren. Da ist irgendwas mit der Verankerung verkehrt. Was sagt denn der Zimmermann dazu?
    Und wo ist das? Vielleicht ist ja jemand in der Nähe, der sich das ansehen kann.
    • Martin Beisse
  5. Fachwerkwand Verbund – Stahlwinkel als Provisorium?
    Verankerung verkehrt? ...
    Der Zimmermann meint es wäre mit dem Stahlwinkel aus U-Profil 30x60x3 mm der jetzt die Hausecke umgreift getan. Der soll verhindern, dass die Wand sich weiter nach vorne neigt. Aber der Verbund vom Fachwerkwand mit der massiven Seitenwand ist hin. Ich bin mir nicht sicher ober das nicht weiter reißt. Es sind jetzt zum dritten mal Gipsplomben drauf die halten seit 4 Monaten, aber die davor sind alle gerissen. Auf die Fassade soll noch Wärmedämmung aber erst wenn die Sache ausgestanden ist.
    Können Sie denn was zur Überblattung sagen, ob sowas zulässig ist?
    Das ist übrigens in Voerde/Niederrhein.
  6. Fachwerkwand Aussteifung – Arges Problem bei fehlendem Verbund
    Ist doch was für Sämmy
    Sämisch heißt er natürlich
    Hab ich da was überlesen? Der Verbund ist weg? Das würde ja bedeuten, dass die Wand gar keine Aussteifung mehr hat. Das könnte ein Arges Problem sein. Aber das muss man sich vor Ort ansehen.
    • Martin Beisse
  7. Danke
    Danke
  8. Dachaufbau Altbau – Gutachter für Bauschaden empfehlenswert
    Danke Herr Beisse
    für die Antworten. Wenigstens sind wir dann wohl beim Holz nicht beduppt worden. Werde mich wohl mal bei dem Gutachter melden.
    Grüße Jan
  9. Sparrenbefestigung – Überblattung ausreichend für Aussteifung?
    Wie sind die denn
    am anderen Auflager befestigt Herr Schmitt? Also eine Überblattung alleine macht auf diese Länge die Wand mit Sicherheit nicht ausreichend biegesteif. Unter der neuen Pfette ist doch wohl noch der alte Fachwerkrähm ... oder? Sind die beiden Hölzer miteinander vernagelt? Ist der alte Rähm auch in der Länge gestoßen?
    Und wie schon anfangs erwähnt die Gretchenfrage: wie sind denn die neuen Sparren am anderen Ende befestigt. oder sind da auf beiden Seiten Fachwerkwände. Wobei Fachwerwand ja fast nicht mehr zutrifftt bei 2/3 Fenster in der Wand.
    Ist zur Aussteifung der Dachfläche ein Windrispenband eingesetzt worden?
  10. Fachwerkwand Verschiebung – Ursache im 1. OG lokalisiert
    Die Wand hat sich nur im 1 OGAbk. ...
    Die Wand hat sich nur im 1. OG verschoben und nur dort ist sie als Fachwerk ausgeführt. Es gibt zwei übereinander liegende Gefache. Im den oberen sind die Fenster eingesetzt die unteren sind nur einmal durch eine Tür zu einer Außentreppe durchbrochen. Über dem Fachwerk gibt es noch einmal eine durchgehende alte Pfette. Wie diese mit dem Fachwerk verbunden ist, kann man nicht sehen. Die neue Pfette ist an einigen Stellen an der alten mit schräg eingeschlagenen Nägeln verbunden. Weil die alte Pfette (oder die Wand) in der Mitte ca. 3 cm durchhängt, liegt die neue Pfette nicht auf der alten auf. Der Zimmerer hatte zuerst nur an 3 Stellen unterkeilt, an den Enden und an der Überblattung. Nachdem der Schaden sichtbar wurde hat er jeden Meter ein Keilpaar druntergesetzt. Windrispen sind drin. Auf der anderen Wand liegt die Pfette wohl direkt auf der Ziegelwand auf. Wie das Verbunden ist, weiß ich nicht.
    Gibt es denn keine Vorschriften, wie eine Überblattung bei einer Pfette auszuführen ist? Bei Abstützungen im Baugewerbe ist für Überblattungen bei Streben z.B. eine Länge der Überblattung von der 3-fachen größten Dicke des Holzes vorgeschrieben, und dass es mindestens 2 mal durchgeschraubt werden muss!
    Grüße Jan
  11. Statik Altbau – Gerberträger als mögliche Lösung?
    Kann ja auch ein gerberträger sein
    Aber das ist eben nur vor Ort erkennbar.
    • Martin Beisse
  12. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Gerissene Außenwand nach Dachaufbau: Ursachen und Sanierung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um eine gerissene Außenwand eines Altbaus nach einem Dachaufbau. Mögliche Ursachen sind Ausführungsfehler bei der Verankerung, schiebende Kräfte durch die Dachneigung und ein fehlender Verbund zwischen Fachwerkwand und massiver Seitenwand. Die Teilnehmer empfehlen die Einschaltung eines Gutachters und die Prüfung der Sparrenbefestigung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Fachwerkwand Aussteifung – Arges Problem bei fehlendem Verbund kann ein fehlender Verbund zwischen den Wänden ein erhebliches Problem für die Statik darstellen.
    🔧 Zusatzinfo: Im Beitrag Fachwerkwand Verschiebung – Sparren auf Fußpfette gelagert wird die Konstruktion genauer beschrieben: Die Sparren liegen auf einer Fußpfette, die wiederum auf dem alten Rähm des Fachwerks aufliegt.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, einen Gutachter für Bauschäden hinzuzuziehen, um die Ursache des Risses zu ermitteln und geeignete Sanierungsmaßnahmen festzulegen. Prüfen Sie die Verankerung der Sparren und den Verbund der Fachwerkwand, wie in Außenwand Riss – Ausführungsfehler bei Verankerung? und Sparrenbefestigung – Überblattung ausreichend für Aussteifung? diskutiert.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Außenwand, Riss, Dachaufbau, Altbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager: Mauerdruck durch Einblasen – Statik prüfen? Kosten für Verstärkung?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Stromverbrauch zu hoch? Ursachen, Optimierung & Kostenkontrolle
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe unterdimensionieren: Vorteile, Nachteile & Risiken bei der Dimensionierung?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Risse im Tragwerk: Ursachen, Baugrund, Statik & Gewährleistung – Was tun?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mauerwerkswand aussteifen: Methoden, Kosten & Statik-Nachweis für lange Wände?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke im Wohnbereich: Statik, Spannweite & Risiken bei offener Bauweise?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Giebelwandhöhe berechnen nach HBO: Unsymmetrischer Giebel, Abstandsflächen & Nachbarrecht?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Türöffnung in Sandsteinwand vergrößern: Betonsturz oder Stahlträger? Kosten & Statik
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kniestock Höhe berechnen: Maximale Höhe, Bauvorschriften & Dachneigung?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlskelettbau Alpenhütte: Gründung, Decken, Lasten & Feuchtigkeit vermeiden?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Außenwand, Riss, Dachaufbau, Altbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Außenwand, Riss, Dachaufbau, Altbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gerissene Außenwand nach Dachaufbau: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
Suche nach: Außenwand gerissen? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Außenwand Riss, Dachaufbau, Altbau, Statik, Sanierung, Fachwerkwand, Dachkonstruktion, Bauschaden
