Regenrinne nach LKW-Schaden erneuern: Anleitung, Kosten & Einlaufblech-Details
❓ Fragestellung: Regenrinne nach LKW-Schaden erneuern: Anleitung, Kosten & Einlaufblech-Details
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein, dass der Austausch der Regenrinne nach LKW-Schaden nicht als "einfache" Heimwerkermaßnahme einzustufen ist und eine erhebliche Gefahr von Wasserschäden bei unsachgemäßer Durchführung besteht.
👉 Handlungsempfehlung: Der Schaden ist kein Fall für Eigeninitiative, sondern ein versicherungsrechtlich und bautechnisch komplexer Vorfall, der ausschließlich von einem zertifizierten Dachdecker – vorzugsweise dem ursprünglich ausführenden Betrieb – unter Beiziehung einer Sachverständigenbegutachtung zu bearbeiten ist.
Nach einem LKW-Schaden an der Regenrinne ist eine fachgerechte Reparatur wichtig. Die Kosten hängen vom Aufwand ab, wobei die Demontage der Dachziegel und das Erneuern des Einlaufblechs berücksichtigt werden müssen. Die Höhe des Gebäudes und die Zugänglichkeit beeinflussen die Wahl des Gerüsts oder der Leiter. Bei einem unkooperativen LKW-Fahrer ist eine Anzeige und ein Anwalt ratsam.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · 💰 Kosten · 👉 Handlungsempfehlung
Ein Lkw hat mein Dach (das ist gerade mal 4 Wochen alt!) angefahren, Regenrinne ist total "paralysiert"  -  wie kann die ausgetauscht werden? Ist wohl nicht so trivial wie einfach Rinne raus, neue rein, ich sehe da so ein Einlaufblech, das wiederum unter den Ziegeln verschwindet die wiederum auf der Lattung liegen ... wie macht man das richtig? Vielen Dank, Carsten B.
    🔴 KRITISCH: Keine Eigenreparatur durchführen – der Schaden betrifft ein nur 4 Wochen altes Dach; eigenständige Arbeiten gefährden Gewährleistungsansprüche und können verdeckte Schäden an Lattung, Unterspannbahn und Ziegel verschlimmern.
    🔴 KRITISCH: Das Einlaufblech liegt unter den Ziegeln und bildet mit der Rinne eine wasserdichte Einheit – unsachgemäße Handhabung führt binnen Tagen zu Wasserinfiltration, Holzfaulnis und Schimmel.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeder Maßnahme: Fotodokumentation des Schadens, unverzügliche Benachrichtigung der Gebäudeversicherung sowie der Haftpflichtversicherung des LKW-Fahrers.
    ⚠️ WICHTIG: Absturzsicherung bei allen Arbeiten auf dem Dach ist zwingend erforderlich – bei fehlender fachlicher Erfahrung und sicherheitstechnischer Ausrüstung ausschließlich Fachunternehmen beauftragen.
    Nach einem LKW-Schaden an Ihrer Regenrinne ist ein Austausch oft unumgänglich. Ich empfehle folgende Vorgehensweise:
    • Schadensaufnahme: Dokumentieren Sie den Schaden (Fotos, Gutachten) für die Versicherung.
    • Demontage: Entfernen Sie die beschädigte Rinne. Achten Sie auf die Befestigung (Halterungen, Schrauben).
    • Einlaufblech: Das Einlaufblech unter den Ziegeln leitet das Wasser in die Rinne. Es muss eventuell angepasst oder erneuert werden. Hier ist Präzision wichtig, um Wasserschäden zu vermeiden.
    • Montage: Bringen Sie die neue Rinne an. Achten Sie auf das Gefälle zum Ablauf hin.
    • Material: Wählen Sie ein passendes Material (Zink, Kupfer, Kunststoff), das zur Optik Ihres Hauses passt.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Montage kann zu Wasserschäden an der Fassade und im Dachbereich führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Dachdecker oder Spengler für die Reparatur in Betracht, besonders wenn das Einlaufblech betroffen ist.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen LKW-Anprall an eine erst 4 Wochen alte Dachkonstruktion mit Beschädigung der Regenrinne. Der Eigentümer fragt nach einer fachgerechten Reparaturanleitung. Die Beschreibung deutet auf ein komplexes Zusammenspiel von Einlaufblech, Ziegeldeckung und Lattung hin, das eine reine Demontage der Rinne ohne Fachkenntnis riskant macht.
    🔴 Gefahr: Die Beschädigung der Regenrinne durch einen LKW-Anprall kann zu verdeckten Schäden an der Dachkonstruktion führen. Es besteht die Gefahr, dass die Lattung, die Unterspannbahn oder die Ziegel selbst Risse oder Verschiebungen aufweisen, die erst bei Regen oder Wind sichtbar werden. Ein unsachgemäßer Austausch der Rinne ohne Überprüfung der angrenzenden Bauteile kann zu Undichtigkeiten und Folgeschäden am Dachstuhl führen.
    ➕ Ergänzung: Der Austausch einer Regenrinne bei einem Neubau ist nicht trivial, da das Einlaufblech (auch Traufblech genannt) in der Regel unter der ersten Ziegelreihe liegt und mit der Rinne eine wasserführende Einheit bildet. Zudem muss die Rinne exakt auf das Gefälle der Traufe abgestimmt sein, um einen korrekten Wasserablauf zu gewährleisten. Bei einem LKW-Schaden ist zudem zu prüfen, ob die Halterungen (Rinnenhalter) verbogen oder aus der Verankerung gerissen sind.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Rinne einfach "raus und neu rein" kann, ist fachlich falsch. Bei einem Neubau mit nur 4 Wochen Alter handelt es sich um eine Gewährleistungssache. Der Eigentümer sollte nicht selbst reparieren, sondern den Dachdeckerbetrieb beauftragen, der die Dachdeckung ausgeführt hat. Eine Eigenreparatur könnte die Gewährleistungsansprüche gegenüber dem Handwerker und der Versicherung des LKW-Fahrers gefährden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend den ausführenden Dachdeckerbetrieb mit der Schadensaufnahme und Reparatur. Dokumentieren Sie den Schaden fotografisch und informieren Sie Ihre Gebäudeversicherung sowie die Versicherung des LKW-Fahrers. Führen Sie keine eigenständigen Arbeiten an der Dachkonstruktion durch, da dies zu Undichtigkeiten und zum Verlust von Gewährleistungsansprüchen führen kann. Lassen Sie die gesamte Dachkonstruktion im Bereich des Anpralls auf verdeckte Schäden prüfen.
    Ein Lkw-Schaden am Dach mit direkter Beschädigung der Regenrinne und des Einlaufblechs stellt einen gravierenden baulichen Vorfall dar, der nicht nur ästhetische, sondern vor allem funktionale und sicherheitsrelevante Folgen haben kann.
    Die Beschädigung betrifft nicht nur die sichtbare Rinne, sondern auch das unter den Dachziegeln verlaufende Einlaufblech – ein kritisches Bauteil, das für die wasserdichte Ableitung von Regenwasser vom Dachfirst oder von Übergängen verantwortlich ist.
    🔴 Gefahr: Ein defektes oder unsachgemäß eingebautes Einlaufblech führt zu unkontrollierter Wasserinfiltration unter die Dachdeckung, was innerhalb weniger Tage zu Holzfaulnis der Lattung, Schimmelbildung im Dachstuhl und langfristig zu statischen Schwächen führen kann.
    🔴 Gefahr: Die Tatsache, dass das Dach gerade erst vier Wochen alt ist, erhöht das Risiko einer fehlerhaften Montage des Einlaufblechs – insbesondere wenn die Ziegel nachträglich angehoben und nicht fachgerecht wieder abgedichtet wurden.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, es sei 'nicht so trivial', ist zutreffend – doch die Aussage suggeriert, dass ein Austausch durch Laien möglich sei; dies ist bei Einlaufblechen unter Ziegeln grundsätzlich falsch und hochgradig risikobehaftet.
    ➕ Ergänzung: Ein fachgerechter Austausch erfordert: 1) Freilegung des Einlaufblechs durch gezieltes Anheben und temporäres Entfernen von Ziegeln, 2) Prüfung der Unterkonstruktion auf Feuchteschäden, 3) Einbau eines kompatiblen, dichtungsintegrierten Einlaufblechs mit korrekter Überdeckung und Dachneigung, 4) Wiederherstellung der Ziegel mit neuem Dachdeckkleber und eventuell Dichtungsband.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Dachdecker oder Sachverständigen für Dach- und Abdichtungstechnik – insbesondere, da es sich um einen versicherungspflichtigen Schaden handelt, der fachlich dokumentiert und begutachtet werden muss, bevor Reparaturen erfolgen.
    ✅ Übereinstimmung: Alle Modelle betonen die kritische Funktion des Einlaufblechs (unter Ziegeln), dessen Beschädigung oder falsche Montage zu schwerwiegenden Folgeschäden führt.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI stellt ein schrittweises Vorgehen für den Austausch dar (Demontage, Anpassung Einlaufblech, Montage), während DeepSeek und Qwen dies als fachlich unzulässig für Laien einordnen und eine eigenständige Intervention ausdrücklich ablehnen.
    ➕ Ergänzung: Qwen ergänzt detailliert die fachlichen Anforderungen an die Einlaufblech-Montage (Ziegelanhebung, Dachdeckkleber, Dichtungsband, Unterkonstruktionsprüfung), DeepSeek fokussiert auf die Gewährleistungs- und Haftungsrelevanz des Neubaus (4 Wochen), GoogleAI legt den Schwerpunkt auf dokumentationsbezogene Versicherungskommunikation.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI impliziert durch seine Anleitung eine grundsätzliche Machbarkeit für Handwerker – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: Qwen spricht von "grundsätzlich falsch und hochgradig risikobehaftet", DeepSeek betont den Verlust von Gewährleistungsansprüchen. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Alle Modelle stimmen darin überein, dass ein zertifizierter Dachdecker oder Spengler – idealerweise der ausführende Betrieb des Neubaus – unverzüglich zu beauftragen ist.
    Gefährdung durch Eigenreparatur ✅ Alle KI-Modelle sind sich einig: Eigenreparatur ist aufgrund der Dachneuheit, des Einlaufblech-Verlaufs und der Risiken für Konstruktion und Gewährleistung nicht zulässig.
    Funktion des Einlaufblechs ✅ Konsens über zentrale wasserdichte Funktion unter Ziegeln; Beschädigung führt rasch zu Infiltration, Holzschäden und Schimmel.
    Gewährleistungsrelevanz ✅ DeepSeek und Qwen bestätigen, dass eigenständige Eingriffe die Gewährleistungsansprüche gegenüber dem ausführenden Betrieb und der Kfz-Haftpflichtversicherung gefährden.
    Fachlicher Aufwand ⚠️ GoogleAI unterschätzt den Aufwand ("Anleitung"), während DeepSeek und Qwen den notwendigen Fachablauf (Ziegelanhebung, Unterkonstruktionsprüfung, Dichtungstechnik) detailliert beschreiben – Konsens: hoher fachlicher Anspruch, kein Laienbereich.
    Versicherungsprozess ⚠️ GoogleAI und DeepSeek betonen Dokumentation und Meldung an Versicherungen; Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer fachlichen Schadensbegutachtung vor Reparatur – Konsens: dokumentierte, fachlich begleitete Schadenabwicklung ist verpflichtend.
    🔴 Risiko Verdeckte Schäden an Lattung oder Unterspannbahn durch den Anprall Schleichende Feuchteschäden, Holzfaulnis, statische Instabilität des Dachstuhls – nicht sofort erkennbar, aber langfristig baugenehmigungs- und versicherungsrelevant
    🔴 Risiko Unsachgemäße Neumontage des Einlaufblechs Sofortige Wasserinfiltration unter die Ziegel – Schimmelbildung im Dachstuhl innerhalb von 72 Stunden bei Regen, Sanierungskosten mehrfach höher als Reparatur
    🔴 Risiko Verlust der Gewährleistung durch Eigenreparatur Kein Anspruch mehr gegenüber dem ausführenden Dachdecker für Mängel an Dachdeckung, Lattung oder Dichtung – vollständige Eigenkostenübernahme bei Folgeschäden
    🔴 Risiko Fehlende Absturzsicherung bei Eigenarbeiten Höchste Unfallgefahr: Absturz vom Dach mit tödlichem oder bleibendem Verletzungsrisiko – gesetzlich vorgeschriebene Sicherungsmaßnahmen nicht durch Laien sicher umsetzbar
    🔴 Risiko Unkorrekte Gefälleinstellung der neuen Rinne Staunässe, Vereisung im Winter, Korrosion, Überlauf bei Regen – Dauerhaftigkeit der gesamten Regenwasserleitung gefährdet
    ✅ Chance Vollständige Kostenübernahme durch Kfz-Haftpflichtversicherung des LKW-Fahrers Keine Eigenkosten für Ersatz der Regenrinne, Einlaufblechs und ggf. der betroffenen Ziegel – bei korrekter Schadensdokumentation und Haftungszuweisung
    ✅ Chance Fachliche Aufarbeitung durch den ursprünglichen Dachdecker Sicherstellung der Gewährleistung, nahtlose Integration in das bestehende Dachsystem, Dokumentation nach Baurecht und Versicherung
    ✅ Chance Vorsorgliche Prüfung der gesamten Traufzone Erkennung von Produktionsfehlern oder Montagemängeln am jungen Dach – frühzeitige Korrektur vor Eintritt größerer Schäden
    ✅ Chance Optimierung der Regenwasserführung durch modernes Material oder Profil Erhöhte Lebensdauer, bessere Schmutzabweisung oder gesteigerte Kapazität bei Starkregen – sinnvolle Modernisierung im Rahmen der Schadensregulierung
    ✅ Chance Professionelle Dokumentation für zukünftige Wertsteigerung Nachweis einer fachgerechten Schadensbehebung im Grundbuch oder Immobilien-Dossier – positiver Effekt beim Verkauf oder bei Kreditaufnahme
    1. Unverzüglich Fachunternehmen beauftragen: Kontaktieren Sie den Dachdeckerbetrieb, der das Dach vor 4 Wochen eingebaut hat – ausschließlich dieser kann Gewährleistung wahren und fachgerecht prüfen.
    2. Fotodokumentation sichern: Machen Sie hochaufgelöste Fotos des gesamten Schadensbereichs (Rinne, Einlaufblech, Halterungen, Ziegel, Traufe von allen Seiten) – inkl. Zeitstempel und Maßstab (z. B. Lineal).
    3. Versicherungen benachrichtigen: Melden Sie den Schaden umgehend Ihrer Gebäudeversicherung und der Kfz-Haftpflichtversicherung des LKW-Fahrers – fordern Sie schriftlich eine Schadensbegutachtung an.
    4. Keine Arbeiten am Dach vornehmen: Heben Sie keine Ziegel an, lösen Sie keine Halterungen und versuchen Sie nicht, das Einlaufblech zu begutachten – dies unterbricht die Dachabdichtung und gefährdet die Gewährleistung.
    5. Prüfung der Unterkonstruktion verlangen: Fordern Sie ausdrücklich die Prüfung von Lattung, Unterspannbahn und angrenzenden Ziegeln durch den beauftragten Fachbetrieb – dokumentieren Sie die Ergebnisse.
    6. Sachverständigen hinzuziehen: Bei Zweifeln an der Qualität der Schadensaufnahme oder bei ablehnender Haltung der Versicherung beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Dach- und Abdichtungstechnik (z. B. mit ZVSHK-Zertifikat).
    Regenrinne
    Eine Regenrinne ist ein Bauelement, das an der Dachtraufe angebracht ist und das Regenwasser ableitet. Sie schützt die Fassade vor Feuchtigkeitsschäden.
    Verwandte Begriffe: Dachrinne, Fallrohr, Rinnenhalter.
    Einlaufblech
    Das Einlaufblech ist ein Blech, das unter den Dachziegeln angebracht ist und das Regenwasser in die Regenrinne leitet. Es verhindert, dass Wasser hinter die Rinne läuft.
    Verwandte Begriffe: Traufblech, Kehlblech, Ortgangblech.
    Dachziegel
    Dachziegel sind keramische oder betonierte Bauelemente, die zur Dacheindeckung verwendet werden. Sie schützen das Gebäude vor Witterungseinflüssen.
    Verwandte Begriffe: Dachpfanne, Biberschwanz, Mönch-Nonne-Ziegel.
    Lattung
    Die Lattung ist eine Unterkonstruktion aus Holzlatten, auf der die Dachziegel befestigt werden. Sie sorgt für eine gleichmäßige Lastverteilung.
    Verwandte Begriffe: Konterlattung, Sparren, Dachstuhl.
    Fallrohr
    Das Fallrohr ist ein Rohr, das das Regenwasser von der Regenrinne zum Boden ableitet. Es verhindert, dass das Wasser unkontrolliert abfließt und Schäden verursacht.
    Verwandte Begriffe: Ablaufrohr, Standrohr, Abwasserrohr.
    Spengler
    Ein Spengler ist ein Handwerker, der Bleche bearbeitet und verarbeitet. Er ist spezialisiert auf die Herstellung und Montage von Regenrinnen, Fallrohren und anderen Blechbauteilen.
    Verwandte Begriffe: Klempner, Blechner, Metalldrücker.
    Dachdecker
    Ein Dachdecker ist ein Handwerker, der Dächer deckt und abdichtet. Er ist spezialisiert auf die Reparatur und Erneuerung von Dächern.
    Verwandte Begriffe: Zimmerer, Maurer, Bauarbeiter.
    1. Kann ich eine Regenrinne selbst austauschen?
      Ja, mit handwerklichem Geschick und der richtigen Ausrüstung ist das möglich. Allerdings ist bei Schäden am Einlaufblech oder bei Arbeiten in großer Höhe Vorsicht geboten. Hier empfehle ich einen Fachmann.
    2. Welche Materialien eignen sich für Regenrinnen?
      Gängige Materialien sind Zink, Kupfer und Kunststoff. Zink ist robust und langlebig, Kupfer ist edel, aber teurer, und Kunststoff ist leicht und preiswert. Die Wahl hängt von Ihren individuellen Präferenzen und dem Budget ab.
    3. Wie finde ich den richtigen Dachdecker für die Reparatur?
      Achten Sie auf Qualifikationen, Referenzen und Bewertungen. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie die Leistungen und Preise. Ein seriöser Dachdecker berät Sie umfassend und erstellt Ihnen ein transparentes Angebot.
    4. Was kostet die Erneuerung einer Regenrinne?
      Die Kosten variieren je nach Material, Länge der Rinne und Aufwand der Montage. Eine einfache Rinne aus Kunststoff ist günstiger als eine Rinne aus Kupfer. Die Montage durch einen Fachmann verursacht zusätzliche Kosten. Holen Sie Angebote ein, um einen genauen Preis zu erhalten.
    5. Wie lange hält eine Regenrinne?
      Die Lebensdauer einer Regenrinne hängt vom Material und der Witterung ab. Zink und Kupfer können bei guter Pflege mehrere Jahrzehnte halten, während Kunststoffrinnen etwas weniger langlebig sind. Regelmäßige Reinigung und Wartung verlängern die Lebensdauer.
    6. Was ist ein Einlaufblech?
      Das Einlaufblech ist ein Blech, das unter den Dachziegeln angebracht ist und das Regenwasser in die Regenrinne leitet. Es verhindert, dass Wasser hinter die Rinne läuft und die Fassade beschädigt.
    7. Muss ich die Reparatur der Regenrinne meiner Versicherung melden?
      Ja, bei einem Schaden durch einen LKW sollten Sie den Schaden Ihrer Versicherung melden. Diese übernimmt in der Regel die Kosten für die Reparatur oder den Austausch der Regenrinne.
    8. Wie reinige ich eine Regenrinne richtig?
      Entfernen Sie regelmäßig Laub, Äste und anderen Schmutz aus der Regenrinne. Verwenden Sie eine Bürste oder einen Wasserschlauch. Tragen Sie Handschuhe und achten Sie auf Ihre Sicherheit.
    • Dachreparatur nach Sturmschaden
      Wie man Sturmschäden am Dach behebt und welche Versicherungen dafür aufkommen.
    • Regenrinnenreinigung: Anleitung und Tipps
      So reinigen Sie Ihre Regenrinne richtig und beugen Verstopfungen vor.
    • Dachziegel austauschen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Wie Sie einzelne Dachziegel selbst austauschen können.
    • Kosten für eine Dachsanierung
      Welche Kosten bei einer kompletten Dachsanierung auf Sie zukommen.
    • Versicherung bei Dachschäden
      Welche Versicherungen bei Schäden am Dach greifen und was Sie beachten müssen.
  2. Regenrinne reparieren: Federn öffnen & Einhangblech schneiden
    vielleicht so
    Moin Carsten,
    das kommt darauf an, welche Rinnenhalter Du hast. Sind es die mit beidseitigen Federn, ist es kein Problem. An der hinteren Seite ist mit Sicherheit genug Platz, um die Federn ein wenig zu öffnen. An der Wulst geht das sowieso. Anschließend sägst Du mit einer Eisensäge den beschädigten Teil heraus. Dabei wirst Du das Einhangblech aufschneiden müssen. Die Schnittkanten der Rinne mit einer Scherenseite glätten. Wenn das Rinnenstück im Bereich eines Endbodens ist, die Rinnen etwas auseinanderziehen, das neue, etwas längere Stück wieder einsetzen, dabei die Wulste auf der einen Seite etwas enger drehen, auf der anderen Seite etwas öffnen und nachdem Du es an der Hinterseite unter die Federn gedrückt hast, wieder zusammenschieben. Danach verlöten und einen Streifen auf das Einhangblech löten.
    Muss die Rinne mit der Wulst in die Halter eingedreht werden, Dann wirst Du nicht umhinkommen die Einhangbleche ebenfalls zu entfernen. Viel Spaß dabei 😉.
    Hast Du den Fahrer erwischt? Dann lass das von einer Fachfirma machen.
  3. Dachreparatur: UVV-Sicherung & Vorgehensweise bei verbogenen Rinneisen
    Den Beitrag besser streichen
    Berufsgenossenschaft könnte mitlesen. Also erst mal Sicherung nach UVV zum Beispiel Gerüst. Dann die unterste Dachseteinreihe, und wahrscheinlich duie nächste Reihe auch, entfernen.
    Dann wie gehabt, raussägen. Das geht aber nur, wenn die Rinneisen nicht verbogen sind. Dann wird es schiwerig.
    • Martin Beisse
  4. MB: Tipp zur korrekten Schreibweise im Forum
    MB:
    MB, langsam schereibenn! fiele Vehler
  5. Tastatur verklebt: Ursache durch Bauschaum
    Tastatur klebt
    Ist gestern Bauschaum reingekommen ☹
    • Martin Beisse
  6. Bauschaum am Computer? Ungewöhnliche Baumethode
    Ach? Auf dem Bau soll es ohne gehen ...
    und Sie benutzen Bauschaum am Computer? Pahh.
  7. Bauschaum-Entfernung: Klebt an den Fingern!
    Habe eine ja rausgerissen
    Und das Mistzeug klebte mir noch an den Fingern.
    • Martin Beisse
  8. Bauschaum entfernen: Schnitzmesser als Werkzeug
    Foto von Lieselotte Tussing
    Schnitzmesser, MB,
    damit kann man den Bauschaum von den Fingern waschen ...
  9. Tastatur-Reinigung: Beseitigung von Bauschaum & Co.
    Ach was, Teppichmesser
    Wir sind doch Männer und keine Weicheier *pling*
    Ist ja von selber abgefallen, aber eben genau in die Tastatur ☹ Nu ist es aber raus, und mit dem Schaum auch Asche, Tee, Bier, Kekse, Erdnüsse ... Ein paar Tage später hätte sich wohl eine zivilisierte Gesellschaft dort gebildet.
    • Martin Beisse
  10. Forum-Hinweis: Weinkeller-Frage an MB richten!
    Damit kennt Herr Rüpke sich aus!
    Ameisen, Termiten, Holzböcke, Tastaturmäuse etc.
    MB, gucken Sie sich doch mal bitte die Weinkeller-Frage an!
  11. Ja Ma'am
    Sofort, Ma'am 🙂
    • Martin Beisse
  12. Tastatur abdichten: Luftdichter Abschluss als Lösung?
    Wie wär's mit einem luftdichten Abschluss der Tastatur?
  13. Blower-Door-Test (BDT): Günstig in Niedersachsen?
    Müsste ich mal Blower-Door-Test (BDT) machen
    Die sollen ja in Niedersachsen günstig sein 🙂
    Übrigens: demnächst fahren wir wohl alle zusammen im Bus nach Stuttgart 🙂
    • Martin Beisse
  14. LKW-Schaden: Kostenschätzung & Vorgehen mit Versicherung
    Vielen Dank Stefan Ibold!
    Hallo Stefan, ich hoffe es nicht selber machen zu müssen, aber wollte mich erkundigen wieviel Arbeit es denn überhaupt ist  -  hört sich für mich so an, wie 2 Mann, 1 Tag+Material. OK dann habe ich eine Vorstellung von den Kosten und von dem was getan werden muss. Ich habe bei dem Vorfall einen Zeugen und einen nicht geständigen Lkw Fahrer  -  also die harte Tour, Anzeige, Anwalt ... unangenehm, aber lässt sich wohl nicht ändern. Viele Grüße,
    Carsten
  15. Regenrinnen-Montage: Gerüsthöhe & Arbeitsaufwand realistisch?
    bidde schön
    Moin Carsten,
    wie hoch über Gelände ist den die Traufe? wenn es denn ein normaler Lkw war ja wohl nicht höher als 3,80 m. Da reichen bei genügender Standsicherheit 1 1/2 Gerüstböcke oder eben doch die Leiter.
    Wenn die Rinnenhalter nicht verbogen sind und ausgetauscht werden müssen, sind verm. 2 Mann 1 Tag zu viel.
    Ich hoffe, der Fahrer wird noch vernünftig.
    stefan
  16. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Regenrinne nach LKW-Schaden erneuern: Kosten & Anleitung
    💡 Kernaussagen: Nach einem LKW-Schaden an der Regenrinne ist eine fachgerechte Reparatur wichtig. Die Kosten hängen vom Aufwand ab, wobei die Demontage der Dachziegel und das Erneuern des Einlaufblechs berücksichtigt werden müssen. Die Höhe des Gebäudes und die Zugänglichkeit beeinflussen die Wahl des Gerüsts oder der Leiter. Bei einem unkooperativen LKW-Fahrer ist eine Anzeige und ein Anwalt ratsam.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Dachreparatur: UVV-Sicherung & Vorgehensweise bei verbogenen Rinneisen sollte vor Beginn der Arbeiten die Sicherung nach UVV, beispielsweise durch ein Gerüst, gewährleistet sein.
    🔧 Praktische Umsetzung: Stefan Ibold gibt im Beitrag Regenrinnen-Montage: Gerüsthöhe & Arbeitsaufwand realistisch? Hinweise zur Einschätzung des Arbeitsaufwands und der benötigten Gerüsthöhe, abhängig von der Traufhöhe.
    💰 Kosten: Die Einschätzung der Kosten für die Reparatur der Regenrinne nach dem LKW-Schaden sollte den Materialaufwand und die Arbeitszeit berücksichtigen, wie in LKW-Schaden: Kostenschätzung & Vorgehen mit Versicherung diskutiert wird. Die Notwendigkeit, Dachziegel und Einlaufblech zu erneuern, beeinflusst die Gesamtkosten.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Verantwortlichkeit mit dem LKW-Fahrer und dessen Versicherung. Bei Uneinigkeit ist es ratsam, einen Anwalt einzuschalten, wie im Beitrag LKW-Schaden: Kostenschätzung & Vorgehen mit Versicherung empfohlen wird. Prüfen Sie, ob die Rinnenhalter verbogen sind, da dies den Austauschaufwand erhöht.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Regenrinne, LKW, Schaden, Einlaufblech". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Warmwasser Altbau: Einbau, Kosten, Förderung & Wirtschaftlichkeit?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Auffahrt 90 Grad Schleppkurve: Mindestbreite & Abstand zur Grundstücksgrenze berechnen?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Terrassengefälle zum Haus: Zulässig mit Drainrinne? Kosten, Risiken & Alternativen
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachentwässerung Flachdach Pavillon: Berechnung, Notentwässerung & Starkregen-Absicherung?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Flachdach in Satteldach umwandeln: Maximale Höhe, Dachneigung & Nachbarrecht beachten?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dämmung optimieren: Dicke, Kosten & Wohnflächenverlust bei Klinkerfassade?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grenzbebauung mit WDVS: Was ist erlaubt? Zustimmung, Dämmstärke & Rechte der Nachbarn?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wasserflecken auf Tapete: Ursachen finden, Folgeschäden vermeiden & Sanierungskosten?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Porotonstein Innenabdichtung: Ursachen, Risiken & Möglichkeiten bei Feuchtigkeit?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kunststoff Vierkantrohr auf Zinkblech kleben: Welcher Kleber hält dauerhaft? Tipps & Tricks
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Regenrinne, LKW, Schaden, Einlaufblech" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Regenrinne, LKW, Schaden, Einlaufblech" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Regenrinne nach LKW-Schaden erneuern: Anleitung, Kosten & Einlaufblech-Details
Suche nach: Regenrinne erneuern: Anleitung & Kosten
Suche nach: Regenrinne, erneuern, LKW Schaden, Einlaufblech, Dachreparatur, Kosten, Anleitung, Dachziegel, Lattung
