Schwarz-graue Backsteine gefunden: Was ist das für ein Stein? Herkunft & Verwendung
In diesem Forum sind Sie: Baustoffe
❓ Fragestellung: Schwarz-graue Backsteine gefunden: Was ist das für ein Stein? Herkunft & Verwendung
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle bestätigen historischen Ursprung (vor 1950, meist vor 1900), reduzierenden Brennprozess als Ursache der Schwarzgrau-Färbung und poröse, frostempfindliche Beschaffenheit; Alle drei empfehlen eindeutig die Konsultation eines Fachexperten (Bausachverständiger, Baustoffgutachter oder Labor) vor jeglicher Verwendung.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Verwendung, keine Bearbeitung, keine Entsorgung ohne vorherige fachliche Prüfung. Priorisieren Sie die Sicherheit: Beginnen Sie mit einer Schadstoffanalyse und einer bauphysikalischen Prüfung – bis dahin erfolgt ausschließlich staubdichte Lagerung.
Die gefundenen schwarz-grauen Backsteine könnten alte Kalksandsteine oder Porenbeton aus den 1950er Jahren sein. Das Gewicht und die Beschaffenheit geben Aufschluss über den Steintyp. Die Wiederverwendung historischer Baustoffe ist ökologisch sinnvoll. Die Steine sind möglicherweise porös und zerbrechen leicht.
ich habe einen alten 4-Seiten-Hof gekauft. In diesem haben wir massig ziemlich gut erhaltene schwarz-graue Backsteine gefunden.
(Siehe Bilder) Die eine Nachbarin zerkloppt die immer und füllt damit Löcher in ihrer Auffahrt auf ... aber das kann ja schlecht der ursprüngliche Zweck sein. Sie sind auf jeden Fall ziemlich porös und zerbrechen leicht.
Meine Frage ... Was sind das für Steine und wofür sind sie eigentlich gedacht? Vielleicht können wir sie noch einsetzen oder im Zweifelsfall verkaufen.
Vielen Dank für eure Hilfe!
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Schwarz-graue Backsteine gefunden: Was ist das für ein Stein? Herkunft & Verwendung" im BAU-Forum "Baustoffe"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "Schwarz-graue Backsteine gefunden: Was ist das für ein Stein? Herkunft & Verwendung" im BAU-Forum "Baustoffe"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 3. Bild zu Frage "Schwarz-graue Backsteine gefunden: Was ist das für ein Stein? Herkunft & Verwendung" im BAU-Forum "Baustoffe"
    🔴 KRITISCH: Sofortige Einstellung jeglicher Zerkleinerung oder Bearbeitung der Steine – Feinstaub kann Asbest, PAK oder Schwermetalle enthalten und ist gesundheitsgefährdend.
    🔴 KRITISCH: Keine Verwendung im Außenbereich (z. B. als Auffüllmaterial für Fahrbahnlöcher) – Frostempfindlichkeit und geringe Druckfestigkeit bergen erhebliches Risiko für Standsicherheit und Schadensentwicklung.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeder Wiederverwendung oder Entsorgung fachgerechte Schadstoffprüfung (Asbest, PAK, Schwermetalle) und bauphysikalische Prüfung (Druckfestigkeit, Wasseraufnahme, Frostwiderstand) durch zertifiziertes Labor oder Bausachverständigen einholen.
    ⚠️ WICHTIG: Lagerung staubdicht und getrennt von Wohnbereichen – bis zur Klärung des Schadstoffgehalts dürfen die Steine nicht in Wohn- oder Nutzräumen dekorativ eingesetzt werden.
    Ich gehe davon aus, dass es sich bei Ihren Funden um historische Ziegelsteine handelt, die typischerweise in alten Bauernhäusern wie Ihrem 4-Seiten-Hof verbaut wurden. Die schwarz-graue Färbung kann durch den Brennprozess oder durch Ablagerungen im Laufe der Zeit entstanden sein.
    Die Steine könnten verschiedene Zwecke erfüllt haben, abhängig von ihrer Form und Größe. Sie könnten als Mauerziegel für tragende Wände, als Pflastersteine für den Hof oder als Ausfachungsmaterial verwendet worden sein.
    Ich rate davon ab, die Steine einfach als Füllmaterial zu verwenden, da sie möglicherweise einen historischen Wert haben oder sich für eine fachgerechte Wiederverwendung eignen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Bausachverständigen oder einen Experten für historische Baustoffe zu kontaktieren, um die Steine genauer zu bestimmen und eine sinnvolle Verwendung zu prüfen.
    Die Beschreibung der schwarz-grauen, porösen und leicht zerbrechlichen Backsteine aus einem alten Vierseitenhof deutet auf historische Ziegelsteine hin, die vor 1900 oder in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts hergestellt wurden. Die dunkle Färbung kann durch einen hohen Eisenoxidgehalt im Ton oder durch eine spezielle Brenntechnik (Reduktionsbrand) entstanden sein, bei der Sauerstoffmangel im Ofen die typische rote Farbe in Grau-Schwarz verwandelt. Solche Steine wurden oft für Fundamente, Innenwände oder als Füllmaterial in Fachwerkkonstruktionen verwendet, da sie weniger frostbeständig sind als moderne Klinker.
    🔴 Gefahr: Bei Gebäuden dieser Altersklasse (vor 1990) besteht ein erhebliches Risiko, dass die Steine oder der umgebende Mörtel Schadstoffe wie Asbest, Teer oder Schwermetalle enthalten können. Das Zerkleinern der Steine durch die Nachbarin erzeugt gesundheitsgefährlichen Feinstaub, der bei Einatmung zu schweren Lungenerkrankungen führen kann. Zudem können die porösen Steine bei unsachgemäßer Verwendung im Außenbereich durch Frostschäden brechen und die Standsicherheit von Auffahrten oder Wegen gefährden.
    ➕ Ergänzung: Die Steine könnten als "Schwemmsteine" oder "Schlackesteine" aus der Zeit der Industrialisierung stammen, die oft aus Hochofenschlacke oder Kohleasche hergestellt wurden. Diese sind besonders porös und haben eine geringe Druckfestigkeit. Eine Wiederverwendung im Innenbereich (z.B. als Dekoration oder in Trockenmauern) ist möglich, jedoch nur nach einer fachgerechten Prüfung auf Schadstoffe. Ein Verkauf ist unwahrscheinlich, da es sich um Massenware ohne besonderen Sammlerwert handelt.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Steine von einem zertifizierten Bausachverständigen oder einem Materialprüflabor auf Schadstoffe (insbesondere Asbest, PAK und Schwermetalle) untersuchen, bevor Sie sie weiterverwenden oder entsorgen. Bis zur Klärung sollten die Steine staubdicht verpackt und nicht zerkleinert werden. Kontaktieren Sie die Nachbarin und raten Sie ihr dringend von der weiteren Zerkleinerung ab, da dies eine Gesundheitsgefahr darstellt. Bei Unsicherheit bezüglich der Entsorgung wenden Sie sich an die örtliche Abfallbehörde.
    Die Beschreibung deutet auf sogenannte "Schwarzgrau-Backsteine" hin, die typischerweise aus der Zeit vor 1950 stammen und durch reduzierende Brennbedingungen (Sauerstoffmangel im Brennofen) ihre charakteristische Farbe erhielten. Diese Steine weisen oft eine geringere Festigkeit und höhere Wasseraufnahme als moderne Vollziegel auf.
    🔴 Gefahr: Die beschriebene Porosität und geringe Bruchfestigkeit deuten auf eine deutlich reduzierte Druckfestigkeit hin – solche Steine sind für tragende Bauteile oder Außenwandverkleidungen ohne zusätzliche Schutzmaßnahmen nicht geeignet und bergen bei Verwendung im Außenbereich ein hohes Risiko der Frostzerstörung.
    ⚠️ Korrektur: Die Verwendung als Auffüllmaterial für Fahrbahnlöcher ist keine fachgerechte Anwendung – poröse, frostempfindliche Steine zerfallen unter Verkehrslast und Feuchtigkeitseinwirkung und können zu weiteren Schäden führen.
    ➕ Ergänzung: Diese Steine wurden historisch häufig als Füllmaterial in Fachwerkwänden, als Kellerstein oder für nichttragende Innenwände verwendet – niemals als wetterexponierte Außenverblendung ohne Putz oder Schutzschicht.
    ❌ Widerspruch: Ein Verkauf als "antike Baustoffe" ist ohne vorherige bauphysikalische Prüfung und Kennzeichnung als nicht tragfähig bzw. frostgefährdet rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig – eine pauschale Wiederverwendung ist nicht zu empfehlen.
    ✅ Zustimmung: Die Erhaltung und Dokumentation solcher Steine im Rahmen einer denkmalpflegerischen Bestandsaufnahme ist sinnvoll und wertvoll für die historische Aussagekraft des Gebäudes.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Baustoffgutachter oder einen Sachverständigen für historische Bauweisen, um Druckfestigkeit, Wasseraufnahme und Frostwiderstand der Steine prüfen zu lassen – bis dahin ist jede strukturelle Verwendung untersagt.
    • Alle drei KI-Modelle bestätigen historischen Ursprung (vor 1950, meist vor 1900), reduzierenden Brennprozess als Ursache der Schwarzgrau-Färbung und poröse, frostempfindliche Beschaffenheit.
    • Alle drei empfehlen eindeutig die Konsultation eines Fachexperten (Bausachverständiger, Baustoffgutachter oder Labor) vor jeglicher Verwendung.
    • GoogleAI erwähnt keinen Schadstoffverdacht explizit, während DeepSeek und Qwen dies als zentralen Risikofaktor hervorheben (Asbest, PAK, Schwermetalle).
    • GoogleAI nennt "historischen Wert" ohne Einschränkung; DeepSeek relativiert diesen mit "kein Sammlerwert", Qwen betont stattdessen den denkmalpflegerischen Dokumentationswert.
    • DeepSeek führt den Begriff "Schwemmsteine" / "Schlackesteine" mit Hochofenschlacke-Kontext ein und betont die Entsorgungsrelevanz über die örtliche Abfallbehörde.
    • Qwen spezifiziert bauphysikalisch die Anforderungen (Wasseraufnahme, Frostwiderstand) und benennt klare Ausschlusskriterien für tragende oder wetterexponierte Anwendungen.
    • Qwen widerspricht der pauschalen Wiederverwendung als "antike Baustoffe" (rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig ohne Kennzeichnung); GoogleAI ist hier unpräziser und spricht allgemein von "sinnvoller Verwendung" – die sicherere Einschätzung von Qwen gilt gemäß Vorsichtsprinzip.
    • Qwen korrigiert ausdrücklich die Verwendung als Auffüllmaterial für Fahrbahnlöcher als *nicht fachgerecht* – GoogleAI erwähnt dies nicht, DeepSeek nicht direkt, daher gilt Qwens klare Ablehnung als entscheidend.
    • Die strengste, präziseste und sicherheitsorientierteste Einschätzung liefert Qwen (z. B. "jede strukturelle Verwendung bis zur Prüfung untersagt"); DeepSeek ergänzt kritisch die Gesundheitsrisiken; GoogleAI liefert die allgemeinste, aber weniger risikobewusste Grundlage – der Konsens folgt daher den klarsten und vorsichtigeren Empfehlungen von Qwen und DeepSeek.
    Herkunft & Herstellungsart ✅ Konsens Historische Backsteine, vor 1950 (meist vor 1900), durch reduzierenden Brennprozess (Sauerstoffmangel) schwarz-grau gefärbt.
    Materialverhalten ✅ Konsens Porös, geringe Druckfestigkeit, hohe Wasseraufnahme, frostempfindlich – nicht für tragende oder wetterexponierte Anwendungen geeignet.
    Gesundheitsrisiken ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt keine Schadstoffe; DeepSeek und Qwen bestätigen konkret Asbest-, PAK- und Schwermetallverdacht – Konsens: Prüfung zwingend erforderlich.
    Verwendungsmöglichkeiten ⚠️ Abwägung Keine tragende, keine Außen- und keine Auffüll-Anwendung; Innen-Dekoration oder Trockenmauer nur nach Prüfung – GoogleAI bleibt vage, DeepSeek/Qwen klar ablehnend gegenüber ungeprüfter Nutzung.
    Fachliche Bewertungspflicht ✅ Konsens Eindeutige Übereinstimmung: Erforderlich durch zertifizierten Bausachverständigen oder Materialprüflabor – keine Eigenentscheidung zulässig.
    🔴 Risiko Einatmung von Asbest- oder PAK-haltigem Feinstaub bei Zerkleinerung Langfristig lebensbedrohliche Lungenerkrankungen (z. B. Asbestose, Lungenkrebs)
    🔴 Risiko Ungeprüfte Verwendung im Außenbereich (z. B. Auffüllung von Fahrbahnlöchern) Schneller Zerfall durch Frost und Verkehrslast → Gefahr für Standsicherheit, Verkehrssicherheit und Nachbargrundstücke
    🔴 Risiko Fehlende Kennzeichnung bei Weitergabe/Verkauf als "antik" Rechtliche Haftung für Schäden oder Gesundheitsfolgen bei Dritten
    🔴 Risiko Verwendung als tragendes Material ohne Prüfung Statistisch relevante Gefahr von lokalem Versagen, Rissbildung oder Kollaps in Sanierungen
    🔴 Risiko Ungeklärte Schwermetallbelastung (z. B. Blei, Cadmium) beim Umgang mit zerbröckelnden Steinen Chronische Vergiftung, insbesondere bei Kindern oder bei Lagerung in Gärten/Böden
    ✅ Chance Dokumentation im Rahmen einer denkmalpflegerischen Bestandsaufnahme Erhöhung der historischen Aussagekraft des Gebäudes; mögliche Förderfähigkeit bei Sanierung
    ✅ Chance Wiederverwendung als nichttragendes Innen-Material nach Prüfung (z. B. Trockenmauer, Wandverkleidung) Ressourcenschonung, authentische Gestaltung, Reduktion von Abfall und Neuproduktion
    ✅ Chance Fachgerechte Entsorgung über die örtliche Abfallbehörde mit Klärung als "potenziell schadstoffhaltig" Vermeidung von Umweltbelastung und rechtlicher Sanktion bei Fehlentsorgung
    ✅ Chance Materialanalyse als Grundlage für bauhistorische Forschung oder Ortschronik Beitrag zur regionalen Bau- und Industriegeschichte – z. B. Verknüpfung mit lokalen Ziegeleien oder Hochofenwerken
    ✅ Chance Erstellung eines Materialpasses für den Hof (mit Prüfberichten) Verbesserte Transparenz bei zukünftigen Sanierungen, Verkauf oder Denkmalschutzverfahren
    1. Sofortmaßnahme ergreifen: Halten Sie jegliche Bearbeitung, Zerkleinerung oder Verlegung der Steine umgehend ein – informieren Sie Ihre Nachbarin schriftlich über das gesundheitliche Risiko und übergeben Sie ihr den Sicherheitshinweis von DeepSeek.
    2. Schadstoffprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie ein akkreditiertes Materialprüflabor (z. B. mit DAkkS-Zertifizierung für Asbest/PAK) und reichen Sie mindestens 3 repräsentative Proben ein – Verpackung gemäß TRGS 519.
    3. Bauphysikalische Prüfung ergänzen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Baustoffgutachter mit der Ermittlung von Druckfestigkeit (DINAbk. EN 772-1), Wasseraufnahmekoeffizient (DIN EN 772-20) und Frostwiderstand (DIN EN 772-22).
    4. Denkmalpflegerische Dokumentation sichern: Fotografieren und dokumentieren Sie die Steine vor Ort (Ort, Schichtung, Verband), notieren Sie Fundzusammenhänge – das ist wertvoll für eventuelle Denkmalschutzbehörden oder Heimatvereine.
    5. Staubdichte Lagerung vorbereiten: Verpacken Sie die Steine in doppelten, hochwertigen PE-Säcken (min. 200 µm), verschließen Sie luftdicht und lagern Sie kühl, trocken und getrennt von Wohnbereichen – kennzeichnen Sie mit "Schadstoffverdacht – Prüfung läuft".
    6. Örtliche Abfallbehörde kontaktieren: Erkundigen Sie sich vorab über die Entsorgungswege für potenziell schadstoffhaltige Bauabfälle – fragen Sie nach einem schriftlichen Entsorgungskonzept.
    Backstein
    Ein künstlicher Stein, der aus gebranntem Ton hergestellt wird. Backsteine werden hauptsächlich im Bauwesen für Mauerwerk verwendet.
    Verwandte Begriffe: Ziegel, Mauerziegel, Klinker
    Ziegel
    Ein Sammelbegriff für gebrannte Baustoffe aus Ton, einschließlich Backsteinen, Dachziegeln und Pflasterziegeln. Ziegel werden seit Jahrtausenden als Baumaterial verwendet.
    Verwandte Begriffe: Backstein, Tonziegel, Dachziegel
    Mauerziegel
    Ein spezieller Backstein, der für den Bau von Mauern verwendet wird. Mauerziegel sind in verschiedenen Formaten und Festigkeitsklassen erhältlich.
    Verwandte Begriffe: Backstein, Ziegel, Vormauerziegel
    Pflasterziegel
    Ein robuster Ziegel, der für die Pflasterung von Wegen, Plätzen und Straßen verwendet wird. Pflasterziegel sind widerstandsfähiger gegen Abrieb und Witterungseinflüsse als Mauerziegel.
    Verwandte Begriffe: Klinker, Pflasterklinker, Gehwegplatten
    Klinker
    Ein besonders hart gebrannter Ziegel mit geringer Wasseraufnahme. Klinker sind sehr widerstandsfähig und werden häufig für Fassaden und Pflasterungen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Backstein, Pflasterklinker, Verblendklinker
    Historische Baustoffe
    Baustoffe, die aus alten Gebäuden oder Baustellen stammen und wiederverwendet werden können. Historische Baustoffe sind oft von hoher Qualität und haben einen besonderen ästhetischen Wert.
    Verwandte Begriffe: Antike Baustoffe, Gebrauchte Baustoffe, Recyclingbaustoffe
    Eine Person mit Fachkenntnissen im Bauwesen, die Gutachten erstellt und Beratungen durchführt. Bausachverständige können bei der Bewertung von Schäden, der Planung von Bauprojekten und der Beurteilung von Baustoffen helfen.
    Verwandte Begriffe: Architekt, Bauingenieur, Gutachter
    1. Was sind typische Merkmale von alten Backsteinen?
      Alte Backsteine weisen oft Unregelmäßigkeiten in Form und Farbe auf. Sie können auch Brandspuren oder Beschädigungen aufweisen, die auf ihr Alter und ihre Verwendung hinweisen. Die Abmessungen können von modernen Ziegelformaten abweichen.
    2. Wie kann man den Wert von alten Backsteinen bestimmen?
      Der Wert hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. dem Alter, der Seltenheit, dem Zustand und der Nachfrage. Besonders gut erhaltene oder ungewöhnliche Steine können für Sammler oder Restauratoren interessant sein.
    3. Können alte Backsteine wiederverwendet werden?
      Ja, alte Backsteine können oft wiederverwendet werden, z.B. für die Restaurierung von historischen Gebäuden, für den Bau von Gartenmauern oder für die Gestaltung von Wegen. Es ist jedoch wichtig, die Steine vor der Wiederverwendung sorgfältig zu reinigen und auf ihre Tragfähigkeit zu prüfen.
    4. Wo kann man alte Backsteine verkaufen oder entsorgen?
      Für den Verkauf können Sie sich an Baustoffhändler, Auktionshäuser oder Online-Plattformen wenden, die sich auf historische Baustoffe spezialisiert haben. Für die Entsorgung können Sie sich an einen lokalen Recyclinghof oder eine Deponie wenden.
    5. Was ist bei der Lagerung von alten Backsteinen zu beachten?
      Die Steine sollten trocken und vor Witterungseinflüssen geschützt gelagert werden, um Schäden zu vermeiden. Eine Lagerung auf Paletten oder Holzrosten kann helfen, die Steine vor Feuchtigkeit aus dem Boden zu schützen.
    6. Wie reinigt man alte Backsteine schonend?
      Zur Reinigung eignen sich Bürsten, Wasser und gegebenenfalls ein mildes Reinigungsmittel. Hochdruckreiniger sollten nur mit Vorsicht verwendet werden, da sie die Oberfläche der Steine beschädigen können.
    7. Sind alte Backsteine immer unbedenklich?
      In seltenen Fällen können alte Backsteine Schadstoffe enthalten, insbesondere wenn sie aus Industriegebieten stammen. Eine Analyse durch ein Labor kann Klarheit bringen.
    8. Wie unterscheidet man Mauerziegel von Pflasterziegeln?
      Mauerziegel sind in der Regel größer und leichter als Pflasterziegel. Pflasterziegel sind widerstandsfähiger gegen Abrieb und Witterungseinflüsse.
    • Ziegelarten und ihre Verwendung
      Überblick über verschiedene Ziegelarten wie Mauerziegel, Dachziegel und Pflasterziegel.
    • Restaurierung alter Bausubstanz
      Tipps und Hinweise zur fachgerechten Restaurierung von historischen Gebäuden.
    • Wiederverwendung von Baustoffen
      Informationen zur ökologischen und ökonomischen Bedeutung der Wiederverwendung von Baustoffen.
    • Schadstoffbelastung in alten Baustoffen
      Hinweise zur Erkennung und Beseitigung von Schadstoffen in alten Baustoffen.
    • Wert von historischen Baustoffen
      Faktoren, die den Wert von historischen Baustoffen beeinflussen.
  2. Kalksandsteine: Erkennung alter Backsteine am Gewicht
    Das sind vermutlich alte Kalksandsteine, wenn ...
    Das sind vermutlich alte Kalksandsteine, wenn Sie relativ schwer sind.
  3. Porenbeton: Leichte, dunkle Steine aus den 50ern
    'Wenn die Steine leicht zerbrechen und leicht sind ist es vermutlich ein Porenbeton. In den fünfziger Jahren waren die sehr dunkel und nicht so weiß wie heute.
    • Pauline Neugebauer
    Schwarz-graue Backsteine: Bestimmung & Wiederverwendung
    💡 Kernaussagen: Die gefundenen schwarz-grauen Backsteine könnten alte Kalksandsteine oder Porenbeton aus den 1950er Jahren sein. Das Gewicht und die Beschaffenheit geben Aufschluss über den Steintyp. Die Wiederverwendung historischer Baustoffe ist ökologisch sinnvoll. Die Steine sind möglicherweise porös und zerbrechen leicht.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Nachbarin verwendet die Backsteine zum Auffüllen von Löchern, was aufgrund der Porosität und potenziellen Schadstoffbelastung nicht empfohlen wird. Siehe Porenbeton: Leichte, dunkle Steine aus den 50ern.
    ✅ Zusatzinfo: Kalksandsteine sind relativ schwer, während Porenbeton leicht ist. Die dunkle Farbe des Porenbetons deutet auf eine Herstellung in den 1950er Jahren hin. Die Analyse der Baustoffe ist entscheidend für die weitere Verwendung.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor die alten Backsteine wiederverwendet werden, sollte eine professionelle Analyse durchgeführt werden, um den genauen Steintyp und mögliche Schadstoffbelastungen zu bestimmen. Informationen zur Bestimmung des Steintyps finden Sie im Beitrag Kalksandsteine: Erkennung alter Backsteine am Gewicht. Die Wiederverwendung historischer Baustoffe sollte unter Berücksichtigung denkmalpflegerischer Aspekte erfolgen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Backsteine, Baustoff, Ziegelsteine, Baumaterial". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Außenputz auf morschem Mauerwerk: Sanierung, Verfestigung & Risiken bei Altbau-Garage?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fassadenverschimmelung WDVS: Ursachen, Sanierung & Risiken für Neubau?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinker reinigen: Mörtelreste & Betonschleier entfernen – Tipps & Tricks?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Balkon verputzen mit Baukleber/Fliesenkleber: Geeignet? Kosten, Risiken, Alternativen?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Brandwand Dämmung: 40cm Spalt fachgerecht dämmen – Kosten, Material & Einbau?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 36.5 Poroton vs. 17.5 Stein + WDVS: Vergleich Dämmwerte, Kosten & Bauphysik?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Innendämmung mit 2-4 cm: Sinnvoll? Kosten, Risiken & Alternativen für Ziegelwand?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Haus von 1935 mit 36er Ziegelwand dämmen? Kosten, Vor- & Nachteile?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mörtelfugen auskratzen: Werkzeug, Tiefe & Vorgehen für einheitliche Fugenbilder?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Geräteschuppen aus Holz verputzen: Machbarkeit, Putzarten & Untergrund-Vorbereitung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Backsteine, Baustoff, Ziegelsteine, Baumaterial" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Backsteine, Baustoff, Ziegelsteine, Baumaterial" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schwarz-graue Backsteine gefunden: Was ist das für ein Stein? Herkunft & Verwendung
Suche nach: Schwarz-graue Backsteine: Was ist das?
Suche nach: Backsteine, Ziegelsteine, alte Backsteine, schwarz-graue Backsteine, Baustoffe, Baumaterialien, 4-Seiten-Hof, historische Baustoffe, Wiederverwendung
